| 発売日 | 2021年6月3日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno5 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 8 | 1 | 2022年9月10日 18:28 | |
| 14 | 4 | 2022年9月5日 13:19 | |
| 4 | 2 | 2022年9月3日 10:24 | |
| 15 | 8 | 2022年8月30日 10:49 | |
| 5 | 2 | 2022年8月29日 08:32 | |
| 8 | 5 | 2022年7月26日 16:24 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル
いつもセブンイレブンでreno5aワイモバイル版に登録してるクレカでVISAタッチ決済をしていたのですが2週間ほど前から決済できなくなりました。
特に登録してるクレカが利用停止してるわけでもなく設定をイジったわけでもなく原因がよくわかりません。
レジの問題かもしれないとカード本体でVISAタッチ決済したのですがこれは通りました。
iDも通ります。FeliCaには問題なさそうな状況です。
同じような症状出てる方や解決法あれば教えてください。
書込番号:24916829 スマートフォンサイトからの書き込み
>にょろぽんさん
既出スレッドを参照下さい。
Android12 アップデート後GooglePay使えず
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035894/SortID=24731999/#24731999
■Googleの調子が悪いとき
以下の3本のアプリのデータを削除して、端末再起動で直ると思います。
Google,Google Play ストア,Google Play 開発者サービス
ColroOSの場合は、設定→アプリ→アプリ管理→該当アプリ→ストレージ使用状況→容量を管理→データをすべて消去
それでも駄目なら、一度、端末からgoogleアカウントを削除(データはサーバーにあるのでデータは消えません)して、再度ログイン。
ピュアAndroidの場合は、
ColroOSの場合は、設定→ユーザーとアカウント→該当のアカウント→右上の3点→アカウントを削除
これで直ると思いますよ。
書込番号:24916871
【使いたい環境や用途】
カメラ、インスタ
【重視するポイント】
使いやすさ、画質
【予算】
できるだけ安価なものがいい
【比較している製品型番やサービス】
iPhone
【質問内容、その他コメント】
OPPOシリーズは安価で、加工したような写真が撮れるのでとても気に入っているのですが、使い始めて
10ヶ月くらいでスクリーンショットはできるが保存ができない、画面録画ができないなどのトラブルに見舞われています。また、インスタのストーリーとの相性も悪いです。安価で最高なのに所々細かいところ、でも重要な部分が本当に惜しいです。
スクリーンショット、画面録画ができないのは
なにが原因なのでしょうか?SDカードに入れた
写真が消えたり、普通に保存されている写真が勝手に消えたりすることにも悩んでいます。
iPhone14に買い替えるのも検討していますが、
やはり値段が…。それならばOPPOを毎年買い替える方が賢いのかな?と悩んでいます。
書込番号:24907503 スマートフォンサイトからの書き込み
本体アップデートで最新ファームウエアにしていますか?
まだならアップデートした方が良いかも知れません
書込番号:24907636 スマートフォンサイトからの書き込み
保存場所を外部メモリーにしているなら
内部メモリーに変更して試して
正常になるなら
外部メモリー(マイクロSD)の不具合です
書込番号:24907708
>てちてちりかさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
正常になるはずです。
SDカードは抜いた状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
まずは、これで正常になることが確認出来ますので、その後は、信頼できるところからSDカードを購入して本機でフォーマット後に利用すればよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq34
>Q.SDカードのフォーマットは、どこで出来ますか?
>設定→デバイスについて→ストーレージ→一番下までスクロールしてSDカード→一番下までスクロールしてSDカードのフォーマット
■SD
購入時は、偽物などを掴まされないように、信頼できるショップで購入する。
ライトも高速かどうか実測値を提示してあるものを購入されると安心出来るかと。
特にシーケンシャルライトを記載していないものがありますので、
UHS-I U3対応かつ、Read,Writeともに80MB/s以上出るものであれば安心出来ると思います。
Readだけ高速で、Writeが20MB/s以下という低速なものがありますので。
書込番号:24907763
OPPO 5Aの着信で点滅はメニューが深い所に有り見つけにくいです
「電話」−右上の・・・クリック「設定」−「通話アカウント」−「詳細設定」−ここに「着信で点滅」のON OFFが有ります
書込番号:24909476
画面オフの状態から指紋か顔認証で画面オン→ロック解除→ホーム画面表示をしたいのですが、いろいろいじってみたのですがうまくいきません、設定方法を教えてください。
※指紋と顔は登録しています。
※本体を持ち上げて画面オン→オフ
※画面をダブルタップで画面オン→オフ
※smartlock→使用中
書込番号:24905734 スマートフォンサイトからの書き込み
>ceres1992さん
設定→パスワードとセキュリティ→指紋→画面ロック解除→オン
設定→パスワードとセキュリティ→顔→画面ロック解除→オン
書込番号:24905745
出来ました、ありがとうございました。
書込番号:24905815 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPOで ocnモバイルのsim設定をしています
apn設定はしており、アンテナ4本たち 4gプラスの表示が出ていますが
インターネットに接続できません
別のメーカーのスマホでは、普通にocnモバイルsim使えていますが
OPPOのスマホ2台(a73.reno5a)とも. 同じ状態でアンテナはたつがインターネットに接続できません
どうしたら、インターネットにつながるか教えて下さい
apn設定画面、待受を添付します
ご指摘お願いします
書込番号:24899575 スマートフォンサイトからの書き込み
APN設定は合っていると思いますが、セキュリティソフトのようなものが邪魔してませんか?
とりあえずネットワーク設定をリセットして、再度APNを設定し直してみるとか。
最悪初期化ですかね。
書込番号:24899696 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさちゃん-さん
私もYmobile版のReno5を使用しています。
本体はフリマサイト等でご購入ですか?
そもそも、Simフリータイプですよね。
私もこの機種にして、7ヶ月経過してますが、電池の持ちが最悪なのを除いては満足しています。
電池持ち悪すぎる機種です。
私は次回はGalleryに戻します!
書込番号:24899719 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさちゃん-さん
>インターネットに接続できません
3枚目のステータスバーを見る限りは、Gmailアプリと推測されるアイコンが表示されていて、
メールの受信が出来ているようなので、インターネットにつながっているようです。
3枚目の画像ではWi-Fiをオフにしているので、モバイル通信で受信したものと推測。
モバイル通信もオンになっているようです。オフなら「4G+」の表示は出ませんので。
何を根拠にインターネットにつながらないか不明ですが、おそらく勘違いかと思います。
Chromeを起動して、Yahoo等でニュースなどが見れないのでしょうか?
OCNにはAPNが3つありますが、実は旧プランでしたということはありませんか?
書込番号:24899720
>うさちゃん-さん
VPN設定してる、と言う事は無いですか?
書込番号:24899806 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます
>舞来餡銘さん
買ったばかりで何も設定してないですが、設定されているかどこで見れますか
>はるのすけはるたろうさん
買ったばかりで、特にセキュリティソフトは入れてないです
設定し直しはだめでした
>†うっきー†さん
WIFIではつながりますが、WIFIをオフにしてモバイルでインターネットにつなぎたいのですが
つながりません
4G+が出ているのに、OCNモバイルでインターネットつなごうとしてもつながらないので
困っています
chromeなど起動していますが、接続できません
旧プランでないことは確認しています
>ぽんた 45さん
購入はそうです
そうなんですね
書込番号:24899933
>うさちゃん-さん
購入すぐなのでVPN設定はされていないでしょうね
そもそもY!mobile版はeSIM対応版ですか、非対応版ですか?
OCNのプランに見合ったAPN設定はしていますか?
APN設定済みなら、再起動してみて下さい
書込番号:24899967 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
新コース以外で設定したらできました
ありがとうございました(._.)
書込番号:24899968
3枚目の画像、4G+アイコンの左横に上向きの▲が点灯してるのは確認できますが、下向きの▼も点灯してます?
書込番号:24899971 スマートフォンサイトからの書き込み
このスマホを買おうと思ってます。4K動画とFHD動画は長時間撮れますか?またSDカードに長時間撮った動画は保存出来ますか?(長時間動画は保存出来ないみたいな書き込みをみたので。)あと、室内動画撮影は綺麗に出来ますか?よろしくお願いします!
書込番号:24898350 スマートフォンサイトからの書き込み
>K吾さん
4Kは確認していませんが、FHD(1080P)は、4時間以上でも撮影可能でしたので、特に制限はないかと。
ただし、SDカードに保存する場合は、3.6GBまでの撮影で止まります。
内部ストレージに保存して撮影して、撮影後にSDカードにコピーすればよいだけだとは思うので、特に気にする必要はないかと。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035871/SortID=24411097/#24411097
綺麗かどうかは、その人がどう感じるかなので、K吾さんがどう感じるかは、K吾さんにしかわかりません。
私は問題ないと思ってはいますが。
書込番号:24898380
>†うっきー†さん
答えてくれてありがとうございます!動画を長時間撮影する場合は一旦スマホに保存して、それからSDカードに移動させれば大丈夫と言う事ですね?
ザラつきがなくそれなりに綺麗な動画なら良いなと思ってます。
書込番号:24898384 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバイルオンラインで他社からの乗り換えだと3980円で購入できるようですが、
現在、OPPO RenoAを楽天とワイモバイルのSIMで運用しています。
楽天の1G以下の無料の料金体制がなくなったので、楽天からワイモバイルに乗り換えて
Reno5Aを3980円で購入後、解約をして今までのワイモバイルのSIMに差し替えて使うことができるのでしょうか?
技術的、規約的に問題が無いのか知りたいです。
宜しくお願いいたします。
技術的には可能です
ただし、180日以内に解約した場合は次回の新規契約の際に制限を受ける可能性が高いです
書込番号:24840970 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん
早速回答いただきありがとうございます。
最低180日だとすると
楽天MNP転出手数料 0円
ワイモバイルオンラインにて 3980円で購入
ワイモバイルMNP転入手数料 0円
3ヵ月の料金 3.278×3カ月=9,834円
合計 13,814円となりかなり安く購入できますね
アドバイスありがとうございます
書込番号:24841082
>BBCATさん
180日に計算合ってますか?180日超ということだと、
少なくとも7カ月の利用では?
書込番号:24842119
トマトソースパスタさん
あっ!! そうですね7ヵ月ですね
ご指摘ありがとうございます。
そうなると、約27,000円なので
ネットで販売されている実質価格と変わらないかもしれないですね
書込番号:24842245
今すでにワイモバイル回線があるということなので家族割引を適用すればランニングコストが下がりますよ。
Mプランが2090円
Sプランなら990円
になります。
初月の利用料は日割計算になりますが満額かかったと想定しても
初月:本体代金3980円+利用料金2090円=6070円
2ヶ月目以降Sプランに変更すれば月々990円X6ヶ月=5940円
合計12010円で端末が手に入ります。
書込番号:24850404
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
