| 発売日 | 2021年6月3日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno5 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全235スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2023年2月1日 08:22 | |
| 11 | 5 | 2023年2月7日 19:35 | |
| 16 | 5 | 2023年1月9日 20:18 | |
| 0 | 1 | 2023年1月1日 18:07 | |
| 12 | 4 | 2022年12月24日 19:23 | |
| 16 | 7 | 2022年12月15日 18:07 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル
数日前にバッテリー使用量を確認したところ寝てる間にYouTubeなどが20%もバッテリーを使用してる表示になっていました。
実際のところはそんなに使用してはないみたいで表記上だけみたいです。
今まで1年近く使っていてそんなことなかったのでウイルスなのかもと思ってしまい不安です。
書込番号:25121348 スマートフォンサイトからの書き込み
>akatuki21さん
このスマホは恐ろしいくらいに電池持ち悪いですよ。
私は昨年2月キャリアをYmobileに変更して使用しましたが、購入当初から、もち悪過です。
サクサク動く、カメラはキレイという良い点ありましたが、旅行先にいくのでもなく、電池が一日もたないのは異常でした。
スレ主さんは、たまたま当たり機種だったんでしすよ。今が本来です。
私は1年間前待たずに、GoogleのPixel7に変更しました。
全然、もちがちがいますよ。
メイン機種なら、買い替えをオススメします。
本当に。
書込番号:25121653 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽんた 45さん
もちが悪くなった訳では無くてその時間帯に使ってないのに使ってる判定になってるっぽいんですよね…
画面上ではこの間に18%使ったとかって出てるんですけどバッテリーの残量に影響してないんです。
書込番号:25121783 スマートフォンサイトからの書き込み
>akatuki21さん
なるほど〜
電池ではないのかな〜もちは問題なしですか?
そのアプリは、アンインストールできます。入れ直さしたらいかがでしょうか?
あと、スマホの電池は減ってない理解でいいですか!
書込番号:25122109 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽんた 45さん
なんか本体アップデートしたら治ったっぽいです…
ご迷惑おかけしました
書込番号:25122156 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO Reno5AはBluetoothコーデイックLDACHDに対応している様ですが、LDAC仕様の上記Sonyスピーカー等に繋がりますでしょうか?
また繋がった場合、SBC接続などに比べて音質の向上は明らかでしょうか?
LDACとLDAC HDの違いも良く分からない素人です。
>i7077takさん
機器が壊れていなければ、添付画像のように接続できるかと。
※添付画像は別のLDAC対応のものを接続。
接続時のデフォルト値(私が確認したもので)
コーデック:LDAC
ビット数:32ビット
サンプルレート:96.0kHz
再生音質:ベストエフォート
i7077takさんが、どう感じるかなので、御自身の耳で聞かない限りは、わかりません。
OPPO端末の表記なので、正確なところはOPPOに問い合わせしないと分からないとは思いますが、
推測してみました。
「LDAC」であれば、96kHz/24bit相当。
本来なら、HD Audio(High Definition Audio)では「192kHz/32bitまでのデータストリームに対応」のようですが、
本機では、192kHzには非対応(選択肢がなく96kHzまで)で、24bitではなく32bitまでに対応(デフォルトで32bitの方が選択)しているので、高精細度という意味で「HD」(High Definition Audioの略と推測)を付けているだけかもしれません。
書込番号:25117951
†うっきー†さん
詳しい説明をしかも設定画面付きで回答して頂きありがとうございます。
HDの更なる説明にはOPPOへのコンタクトをトライします。
また、設定画面を印刷した上でソニーストア大阪に行って試してみたいと思います。
年寄りで寒がりなのでいつになるか分かりませんが、進展があったらご報告します。
書込番号:25118003
Bluetoothコーデイックに「LDACHD」はないです
一般的にはAndroid端末では初期状態はSBSで接続されます
HDオーディオ(LDAC)で接続したいときは端末側でHDオーディオ(LDAC)をオンにします
当機は「高品質オーディオを使用(LDAC)」をオンにします
他機では「HDオーディオ」をオンするなど端末によって表現が異なりますが「LDAC」をオンする必要があります
何れにしてもBluetoothコーデイックは「LDAC」です
また現時点で「LDAC」は192kHz/32bitの情報はありません
https://www.sony.co.jp/Products/LDAC/
書込番号:25118104
†うっきー†さん、カナヲ’17さん
詳しい説明をありがとうございます。
今OPPOサポートにチャット問い合わせをして終わったところです。
***チャット内容***
チャットではOPPO Reno5 AのBluetoothはLDAC HDがサポートされるとなっているが、単にLDAC接続可と書かれたソニーBluetoothスピーカー具体的にはSRS-XB23、XB33、XB43 やXE200、XG300、XE300などに繋がるのか?
そもそもLDAC HDとLDACの違いは何か?等について質問しました。
しばらく調べてくれたのですが答えに至らず、後日メールで回答ということになりました。
お二人からのご説明でOPPOからの回答の内容もかなり想像できるのですが、回答を待ちたいと思います。返事があり次第、ここでお伝えしたいと思います。
書込番号:25118241
†うっきー†さんとカナヲ’17さん
ようやく (9日目にして) OPPOから返事が届き、
@ソニーのSRS-XB33、XB43 やXE200、XG300、XE300などに繋がるのか?
⇒個別の接続動作の保証はしていないので、提供元に問い合わせされたい。
AそもそもLDAC HDとLDACの違いは何か?
⇒HomePageの表記上の違いだけでLDAC HDはLDACと同一機能である。
との回答を得ました。
@は尤もなこと、AはHDという表記のまずさを実質上認めたものと理解しています。
この間実は、ソニーストア大阪に出向き私のOPPOとソニーのSRS-XE300、XG300とペリングを試みたが、いずれも見事簡単にLDACペアリングで接続できました。
XE300の方は音が籠り聞くに堪えなかったのですが、XG300の方は低音が響き食指を動かされました。
頭の中を整理して行かず時間もなかったので、†うっきー†ご提示の様な詳細な接続確認をし損ねたました。いずれまた出向きたいと考えています。
結論から言えば、OPPOの「LDAC HD」表記の問題が分かった以外は、†うっきー†さんとカナヲ’17さんのご説明で全てが尽くしていたのだなぁと改めて感じています。
以上、お二人にご報告の上、お礼を申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:25131840
ワイモバイルesim版でアハモにかえました。
アハモはキャッチホンがついてないかわりに着信通知がSMSで電話を切った後などにどの番号から着信がありましたって通知が来るみたいですが通知が全然来ません。
ダイヤル設定で通知→開始、に設定はしてます。
この機種でアハモにかえた方、着信通知きてますか?
書込番号:25089873 スマートフォンサイトからの書き込み
>神威( ̄∇ ̄*)ゞさん
SIMは関係ありませんが、既出スレッドを参照下さい。
正常に不在着信のアイコンが表示されるようになります。
不在着信が通知されない
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035894/SortID=24971771/#24971771
書込番号:25089926
不在着信じゃなくドコモの着信通知サービスのことです。
電源OFFや圏外時、通話中※1に着信できなかった場合※2にショートメッセージサービス(SMS)で着信をお知らせするサービスです。
書込番号:25090036 スマートフォンサイトからの書き込み
>神威( ̄∇ ̄*)ゞさん
docomoのSIMで、試しに「*2001発信」「11」ですべての着信を通知にして確認してみました。
機内モードにして、別の端末から発信。
機内モードを解除しても、SMSではなく、不在着信通知しか表示されませんでした。
https://www.docomo.ne.jp/service/incoming_info/usage/?d=2&p=3,6
>また、ドコモの携帯電話機以外の携帯電話機などにドコモUIMカードを挿入してご利用された場合も、このガイドに記載する各種サービスはご利用いただけない場合がございます。
確認した端末は、Reno3 Aの通常版で、FOMA契約のSIMですが、docomo端末ではないので、無理なのかもしれませんね。
不在着信の通知はあるので、困ることはないとは思いますが。
書込番号:25090091
やっぱりdocomo端末じゃないとダメなんですね。
この端末は通話中、他の人から電話あっても不在着信の通知?マークも出ないんで困ってます。
書込番号:25090202 スマートフォンサイトからの書き込み
端末の電源が切れているときはSMSが来ました(Redmi note10pro)
端末の電源が入っているときは不在着信通知のみでした
不在着信通知は端末の電話アプリの通知機能です
OCNのSIMでは
「電源を切っているとき」→電源オン後、SMS通知と「不在着信」通知
「機内モードのとき」→「不在着信」通知のみ
通話中に着信→「不在着信」通知のみ
書込番号:25090249
野良アプリのvideoderというアプリ開いてもすぐ落ちるのですが、oppoだと使えないのでしょうか?
それか何かの設定あるのでしょうか?
書込番号:25065250 スマートフォンサイトからの書き込み
>ことゆはさん
>アプリ開いてもすぐ落ちる
該当のアプリがどういうものか不明ですが、Google Playに登録されていない(登録出来ない)なら、
違法性がある等、なんらかの理由があるのではないでしょうか。
アプリを開いた状態でスリープにしていないのに落ちるのか、
バックグラウンドやスリープにしている間に落ちるのか不明ですが、
後者なら以下になります。
それでも無理なら、原因分かりませんが。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_5
>Q.ColorOS V12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:25065268
ことゆはさん、こんにちは。
使われているのはYouTubeでしょうか?この手はいたちごっこでoppoだけではないかもしれません。
YouTubeの規約違反になると思われますし動画内容によっては違法になってしまう可能性もあるようです。
試しに関連サイトに行きましたがセキュリティーソフトが働き見れないサイトもあり、あまり安全ではないかもしれません。
書込番号:25065617
>七色スープレックスさん
>†うっきー†さん
色々やってみましたがやはりプロテクトみたいなのが働いてだめでした
似たようなアプリやサイトでおすすめは何かあるのでしょうか?
書込番号:25066204 スマートフォンサイトからの書き込み
>ことゆはさん
これは違法性等の懸念がありますので価格.COMの規約に反する可能性がありますのでお答えしかねます。
書込番号:25067224
ColorOS11から12にそろそろアップデートしようかと思い、【設定】からソフトウェアアップデートを押下してみたところ、無反応でした。
普通次の画面に進むと思うのですが、ページすら変わらない状態です。
どのような原因が考えられるでしょうか?
書込番号:25053730 スマートフォンサイトからの書き込み
Android12リリースされて結構経過しますが、止めてたんですかね?
キャリア版はアップデート出来る時にしておかないと後で面倒な事になります
初期化してアップデートすれば出来る場合有りますが、どうもそういう問題でも無さそうです
書込番号:25053867 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます。
今回はそもそもアップデートの画面に進まない状態ですので、ハード的な問題かなと思っています。
仰る通り、画面が進んでもアップデート出来ない可能性はありますが…
書込番号:25053873 スマートフォンサイトからの書き込み
>ajax25さん
ハード的な問題の可能性は限りなく低いと思います。
設定画面は、ソフトウェアで表示していますので。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
ファーム更新後、初期化をされると思いますが、ファーム更新前に初期化しても、それほど手間はないと思いますし。
>初期化(ColorOS V11)は以下で可能です。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→データの消去とリセット→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
書込番号:25053907
>ajax25さん
普通はダウンロードもまだなら
端末情報とかからアップデートの確認みたいなとこから、アップデート有りを認識させて、指示に従って進めるが一般的と思うんですが?
違いますかね?
書込番号:25054324
>†うっきー†さん
情報ありがとうございます。
初期化は色々と手間なので避けたかったですが、試してみたいと思います。
書込番号:25054544 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
情報ありがとうございます。
普通は設定の中のソフトウェアアップデートをタップすると、アップデートの有無を確認出来るのですが、ソフトウェアアップデートをタップしても無反応な状態です。
書込番号:25054552 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
>違いますかね?
はい。
最初に記載されている通り、
設定→ソフトウェアアップデート
の順で、次の画面に行きます。
書込番号:25054572
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
