| 発売日 | 2021年6月3日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno5 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全235スレッド)![]()
| 14 | 4 | 2022年9月5日 13:19 | |
| 4 | 2 | 2022年9月3日 10:24 | |
| 11 | 5 | 2022年9月2日 08:04 | |
| 56 | 13 | 2022年8月30日 11:31 | |
| 15 | 8 | 2022年8月30日 10:49 | |
| 5 | 2 | 2022年8月29日 08:32 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル
【使いたい環境や用途】
カメラ、インスタ
【重視するポイント】
使いやすさ、画質
【予算】
できるだけ安価なものがいい
【比較している製品型番やサービス】
iPhone
【質問内容、その他コメント】
OPPOシリーズは安価で、加工したような写真が撮れるのでとても気に入っているのですが、使い始めて
10ヶ月くらいでスクリーンショットはできるが保存ができない、画面録画ができないなどのトラブルに見舞われています。また、インスタのストーリーとの相性も悪いです。安価で最高なのに所々細かいところ、でも重要な部分が本当に惜しいです。
スクリーンショット、画面録画ができないのは
なにが原因なのでしょうか?SDカードに入れた
写真が消えたり、普通に保存されている写真が勝手に消えたりすることにも悩んでいます。
iPhone14に買い替えるのも検討していますが、
やはり値段が…。それならばOPPOを毎年買い替える方が賢いのかな?と悩んでいます。
書込番号:24907503 スマートフォンサイトからの書き込み
本体アップデートで最新ファームウエアにしていますか?
まだならアップデートした方が良いかも知れません
書込番号:24907636 スマートフォンサイトからの書き込み
保存場所を外部メモリーにしているなら
内部メモリーに変更して試して
正常になるなら
外部メモリー(マイクロSD)の不具合です
書込番号:24907708
>てちてちりかさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
正常になるはずです。
SDカードは抜いた状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
まずは、これで正常になることが確認出来ますので、その後は、信頼できるところからSDカードを購入して本機でフォーマット後に利用すればよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq34
>Q.SDカードのフォーマットは、どこで出来ますか?
>設定→デバイスについて→ストーレージ→一番下までスクロールしてSDカード→一番下までスクロールしてSDカードのフォーマット
■SD
購入時は、偽物などを掴まされないように、信頼できるショップで購入する。
ライトも高速かどうか実測値を提示してあるものを購入されると安心出来るかと。
特にシーケンシャルライトを記載していないものがありますので、
UHS-I U3対応かつ、Read,Writeともに80MB/s以上出るものであれば安心出来ると思います。
Readだけ高速で、Writeが20MB/s以下という低速なものがありますので。
書込番号:24907763
OPPO 5Aの着信で点滅はメニューが深い所に有り見つけにくいです
「電話」−右上の・・・クリック「設定」−「通話アカウント」−「詳細設定」−ここに「着信で点滅」のON OFFが有ります
書込番号:24909476
画面オフの状態から指紋か顔認証で画面オン→ロック解除→ホーム画面表示をしたいのですが、いろいろいじってみたのですがうまくいきません、設定方法を教えてください。
※指紋と顔は登録しています。
※本体を持ち上げて画面オン→オフ
※画面をダブルタップで画面オン→オフ
※smartlock→使用中
書込番号:24905734 スマートフォンサイトからの書き込み
>ceres1992さん
設定→パスワードとセキュリティ→指紋→画面ロック解除→オン
設定→パスワードとセキュリティ→顔→画面ロック解除→オン
書込番号:24905745
出来ました、ありがとうございました。
書込番号:24905815 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバの端末が安いのでNMPで手に入れようとしています。★最終的に、楽天モバイルや日本通信のSIMで使用したいです。
先日ワイモバのリベロを手に入れ、日本通信のSIM(ドコモ)を差して、電話ができてもネットに接続できなくて驚きがっかりしました。
SIMロックはもう設定されていなくて、どの端末でも対応できるんだと思っていてびっくりしています
ワイモバのoppoReno5Aも同じことになるのでしょうか?
@日本通信SIM
A楽天モバイル(地方。パートナー回線)
を使いたいと考えています。ともに、5Gはもとめていません。
解かる方おしえていただけませんか?
ドコモと楽天で利用している周波数帯に対応するので使えます
Liberoで使えなかったのはおそらくAPN設定していないからです
その設定をしない限りはReno5Aであってもデータ通信は使えませんし、APN設定すればLiberoでもデータ通信は使えたと思います
そもそもSIMロックが掛かった端末であれば他社SIM自体を認識しないので電話すら使えませんし、電話が出来るということは電波は掴んでいます
書込番号:24800222
>さかうめさん
>>日本通信SIM
Libero 5Gはdocomoネットワークでは使える周波数帯が限られます
APN設定してない可能性も有りますが、Liberoでの他社SIM使用は向いていません
書込番号:24800413 スマートフォンサイトからの書き込み
>さかうめさん
Libero 5Gの仕様表を見ましたが、対応bandとしてはバンド1や3に対応しているようですが※が付いていて『※はSoftbankで提供している周波数帯』という注意書きがあります。また『「〇」が付いている場合においても、ソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合については、端末の動作保証を行うものではありません。』という記載もあります。
いやいやこれはバンド1と3は他社同様Softbankでも提供している周波数帯(バンド)ですよということかもしれませんが、もしかするとバンド1や3の中でもSoftbankの利用している周波数(例えば1.960〜1.980GHzとか)にのみ対応させているということなのかもしれませんね。
とすると、ワイモバのoppoReno5Aの対応band表も同じ記載がありましたので同様な事が起こるかもしれませんね。
楽天回線がパートナー回線として使うバンド18にはこの※は無いので、パートナー回線のみで楽天回線も使えるかもしれません。
それらが価格に反映されていると考えると、確実にドコモや楽天のバンドを使うSIMを利用したいのであれば通常のSIMフリー版を手配する必要があると思います。
参考にさせていただいたWebサイト
https://www.ymobile.jp/lineup/band/pdf/a003zt_band.pdf
https://www.ymobile.jp/lineup/band/pdf/reno5a_esim_band.pdf
https://www.get-net.jp/smapho/tsushin/band-itiran/
https://yasu-suma.net/oppo-reno5-a-rakuten-un-limit/
書込番号:24800497
>らでおんさん
>舞来餡銘さん
>スロットバックさん
ありがとうございます!!!
リベロは私の手に負えないということはわかりました。
renoを申し込んでみます。
またわからないことがあったら(あると思う)
助けてください!(色々ブログとか検索しましたが、こちらの掲示板はすごいですね。最初から相談していればよかったです)
書込番号:24800619
楽天では使えませんでした。
手動でAPNを入力すれば、繋がるようにはなりましたが、
楽天の電波はひろってくれず、auの電波でつながる状態でした。
Rakuten Linkもちゃんと使うことができず、通話も標準アプリを使用してなら可能でした。
「Rakuten UN-LIMIT VII」での使用を考えているとしたら、
「使えない。」が答えのようです。
書込番号:24904150
この度OPPO Reno5 Aワイモバイル版を購入致しました。
初回起動を行い、各設定を済ませ、グーグルアカウントからバックアップの読み込みを行いました。
その後再起動したところ、ホーム画面に行かず、3回再起動を繰り返し添付画像のように表示されます。
なにか解決策等ご存じの方がおりましたらご教示頂けますと幸いです。
>akira32さん
まずは、電源ボタンを長時間押したままにして強制的に電源オフに出来ますか?
電源オフが出来れば、次は以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq22
>Q.ファクトリーリセットへの移行はどうすればよいでしょうか?
ハードウェアボタンでのファクトリーリセットが出来た場合は、以下になります。
最後の注意事項にも気を付けること。
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、今回のように不具合が出ることがありますので、
利用しないようにしておくと安心です。
上記の作業が無理な場合は、Y!mobileのショップに持っていって修理依頼になります。
書込番号:24192065
工場出荷状態にして起動するなら、バックアップに問題ありです。(アプリやOSのバージョン違いなど)
書込番号:24192074
>†うっきー†さん
電源オフは可能ですが、リカバリーモード内に「Wipe data」が存在せず、ファクトリーリセットができない状態になっております。
このような状態になったのは初めてで面食らってしまいました…
ワイモバイルへ持ち込むしか無いのでしょうか…?
書込番号:24192099
>akira32さん
リカバリーモードの中に「Wipe data」がないとなると、他に出来ることはないので、
Y!mobileへ持っていくしかないと思います。
中古でしたという落ちはないと思いますので、
堂々と、Y!mobileへ持ち込みで何の問題もないかと。
https://support.oppo.com/jp/answer/?aid=neu1238
>通信事業者モデル(ソフトバンク/ワイモバイル/au/UQモバイル)は受付できません。
>各通信事業者へお申込みをお願いいたします。
書込番号:24192115
今回の件は大変勉強になりました。
次回は気を付けようと思います…
明日にでもワイモバイルの店舗へ行ってみます。
†うっきー†様、茶風呂Jr.様、誠にありがとうございました。
書込番号:24192126
既に解決済みとの事ですが…。
バックアップを取ろうとした前機種は、
日本国内モデルでしょうか?
書込番号:24192574
>モモちゃんをさがせ!さん
ドコモから発売のAQUOSsh-03kでバックアップを事前にとっておりました。
書込番号:24192888 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ現象が起きて困っています。
ワイモバイルのショップに持ち込んで解決しましたか?
書込番号:24208355 スマートフォンサイトからの書き込み
>aki535さん
ショップに持ち込んで修理依頼をしてから1週間は経過しましたが、まだ連絡は無い状態です。
進展がありましたら書き込み致します。
書込番号:24208375 スマートフォンサイトからの書き込み
>aki535さん
本日電話にて問い合わせてみました。
なんでも症状確認は出来ませんでしたが新品交換致しますとのこと。
症状確認が出来ないというのが正直よく分かりませんが…
修理に出してから10日前後の期間を見れば同様の対処をして頂けるかと思います。
以上ご参考になれば幸いです。
書込番号:24209731 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良のようですね!
問い合わせしてみます。
書込番号:24215475 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira32さん
解決済みのところ失礼します。
私の端末はワイモバイル(eSIM版)ですが、最近新品で購入しました。スレ主さんと同じようにリカバリーモード内に「Wipe data」が存在せず、ファクトリーリセットができない状態です。この件はこの機種の口コミで散見されます。私は仕方なく 設定→バックアップとリセットにて初期化をしましたが、正常にファクトリーリセットができた方もいらっしゃいますか?
書込番号:24895609
リカバリーモード内に「Wipe data」が存在せず、ファクトリーリセットができない状態の件については、OPPOサポートに問合せをしましたら、ワイモバイル版の端末は リカバリーモードにて初期化の項目は表示されないようになっており、SIMフリー版はリカバリーモードにて、 初期化の項目(Wipe data)が 表示されるようになっているとのことです。
情報共有のため書き込ませていただきました。
書込番号:24900024
OPPOで ocnモバイルのsim設定をしています
apn設定はしており、アンテナ4本たち 4gプラスの表示が出ていますが
インターネットに接続できません
別のメーカーのスマホでは、普通にocnモバイルsim使えていますが
OPPOのスマホ2台(a73.reno5a)とも. 同じ状態でアンテナはたつがインターネットに接続できません
どうしたら、インターネットにつながるか教えて下さい
apn設定画面、待受を添付します
ご指摘お願いします
書込番号:24899575 スマートフォンサイトからの書き込み
APN設定は合っていると思いますが、セキュリティソフトのようなものが邪魔してませんか?
とりあえずネットワーク設定をリセットして、再度APNを設定し直してみるとか。
最悪初期化ですかね。
書込番号:24899696 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさちゃん-さん
私もYmobile版のReno5を使用しています。
本体はフリマサイト等でご購入ですか?
そもそも、Simフリータイプですよね。
私もこの機種にして、7ヶ月経過してますが、電池の持ちが最悪なのを除いては満足しています。
電池持ち悪すぎる機種です。
私は次回はGalleryに戻します!
書込番号:24899719 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさちゃん-さん
>インターネットに接続できません
3枚目のステータスバーを見る限りは、Gmailアプリと推測されるアイコンが表示されていて、
メールの受信が出来ているようなので、インターネットにつながっているようです。
3枚目の画像ではWi-Fiをオフにしているので、モバイル通信で受信したものと推測。
モバイル通信もオンになっているようです。オフなら「4G+」の表示は出ませんので。
何を根拠にインターネットにつながらないか不明ですが、おそらく勘違いかと思います。
Chromeを起動して、Yahoo等でニュースなどが見れないのでしょうか?
OCNにはAPNが3つありますが、実は旧プランでしたということはありませんか?
書込番号:24899720
>うさちゃん-さん
VPN設定してる、と言う事は無いですか?
書込番号:24899806 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます
>舞来餡銘さん
買ったばかりで何も設定してないですが、設定されているかどこで見れますか
>はるのすけはるたろうさん
買ったばかりで、特にセキュリティソフトは入れてないです
設定し直しはだめでした
>†うっきー†さん
WIFIではつながりますが、WIFIをオフにしてモバイルでインターネットにつなぎたいのですが
つながりません
4G+が出ているのに、OCNモバイルでインターネットつなごうとしてもつながらないので
困っています
chromeなど起動していますが、接続できません
旧プランでないことは確認しています
>ぽんた 45さん
購入はそうです
そうなんですね
書込番号:24899933
>うさちゃん-さん
購入すぐなのでVPN設定はされていないでしょうね
そもそもY!mobile版はeSIM対応版ですか、非対応版ですか?
OCNのプランに見合ったAPN設定はしていますか?
APN設定済みなら、再起動してみて下さい
書込番号:24899967 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
新コース以外で設定したらできました
ありがとうございました(._.)
書込番号:24899968
3枚目の画像、4G+アイコンの左横に上向きの▲が点灯してるのは確認できますが、下向きの▼も点灯してます?
書込番号:24899971 スマートフォンサイトからの書き込み
このスマホを買おうと思ってます。4K動画とFHD動画は長時間撮れますか?またSDカードに長時間撮った動画は保存出来ますか?(長時間動画は保存出来ないみたいな書き込みをみたので。)あと、室内動画撮影は綺麗に出来ますか?よろしくお願いします!
書込番号:24898350 スマートフォンサイトからの書き込み
>K吾さん
4Kは確認していませんが、FHD(1080P)は、4時間以上でも撮影可能でしたので、特に制限はないかと。
ただし、SDカードに保存する場合は、3.6GBまでの撮影で止まります。
内部ストレージに保存して撮影して、撮影後にSDカードにコピーすればよいだけだとは思うので、特に気にする必要はないかと。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035871/SortID=24411097/#24411097
綺麗かどうかは、その人がどう感じるかなので、K吾さんがどう感じるかは、K吾さんにしかわかりません。
私は問題ないと思ってはいますが。
書込番号:24898380
>†うっきー†さん
答えてくれてありがとうございます!動画を長時間撮影する場合は一旦スマホに保存して、それからSDカードに移動させれば大丈夫と言う事ですね?
ザラつきがなくそれなりに綺麗な動画なら良いなと思ってます。
書込番号:24898384 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと47分
