| 発売日 | 2021年6月3日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno5 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全235スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2023年6月21日 22:15 | |
| 7 | 5 | 2023年6月11日 20:19 | |
| 0 | 0 | 2023年5月13日 22:43 | |
| 9 | 4 | 2023年4月22日 10:45 | |
| 29 | 3 | 2023年3月28日 16:52 | |
| 10 | 8 | 2023年3月17日 14:47 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル
ローソンでセルフレジで買い物をしました。クレカでの支払を選択して、スマホをかざしたのですが、楽天ペイでのカード決済はアプリを立ち上げるんだったと思い出してやり直そうとしたら、ピッと音がして、決済が終了していました。
レシートにクレジット取扱とあり、VISAとなっていて、会員bナ下4桁のみ表示があるのですが、これがカード番号だとすると、心当たりのあるクレジットカードがないのです。Googleペイにはカードを登録していませんし、アカウントに登録してあったのは別のカードでした。
現物のカードも探しましたがそのようなカードがないのです。
おサイフケータイのマイサービスはモバイルスイカだけです。
支払いに使われたクレカを確認する方法はあるでしょうか。
書込番号:25310906 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫里にゃんこさん
ウォレットアプリを起動して下さい。
そこにクレジットカードが登録されていませんか?
書込番号:25310911
楽天ペイのタッチ決済はアプリ起動不要ですよ。
レシートにカード番号の末尾4桁が記載されるかどうかは分かりませんが、数週間以内に楽天カードの利用明細に反映されるのでは?
書込番号:25310951
設定→接続と共有→NFC→タップ&ペイのところに「楽天ペイ」がデフォルト決済アプリとして設定されているなら、楽天ペイで決済されているはずです。
書込番号:25310964
>はるのすけはるたろうさん
その通り確認してみたところ、楽天ペイが設定されていました!
会員bヘ、カード番号ではなかったんですね。
安心しました。
アプリを立ち上げてタッチのマークをタップするものと学んでいましたが、不要になっていたのですね。びっくりしました。
書込番号:25311054 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに楽天ペイアプリの通知設定をONにしておけば、タッチ決済完了後に確かポップアップ表示で決済完了の通知が表示されたと思います。タッチ決済使うなら通知設定ONがおすすめです。
書込番号:25311073
最近写真が波打つ事があります。
画面も撮った写真も両方です。
通常は問題無く炎天下での使用などで本体が熱い時に起こるみたいです。
何故何でしょう?
同様の方はいますか。
書込番号:25286970 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラのハードに起因するのかソフトに起因するのか切り分けが必要です
OpenCameraインストールして写真撮影してみて下さい
同じ様になるならハードに起因するモノと思われます
書込番号:25286988 スマートフォンサイトからの書き込み
今度起こったらやってみます。
書込番号:25287029 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
open cameraで撮ってみましたけど、同じ様になっちゃいます。。。
カメラが壊れたみたいですね。
書込番号:25297799 スマートフォンサイトからの書き込み
oppo reno5aからpixel7aにデータを有線にて移行しようとしているのですが、reno5aの方にデータ移行の画面がでず困っています。
ケーブルをつなぐと一瞬、データ移行を行いますの画面になりそこから進まなくなります。
何か管理者権限で実行したりしないといけないのでしょうか。
使い始めて半年ですが、ストレージの残量不足の注意喚起があり、調べるとその他が75ギガ以上になっていました。ネットで調べてもよく分からず、初期化したところ3ギガまで下がりました。
安心して使い始めましたが、2週間で35ギガまで増えました。日に2、3ギガづつその他が増加しています。
これは普通なのでしょうか?それともスマホがおかしいのでしょうか?
使い方はスマートニュース、Yahoo!を1日計1時間程度閲覧ぐらい、LINEは日に2、3通カミさんから受ける程度です。通話は週一回程度、メールも週4、5通です。ゲームもしません。タッチ決済でスイカとEdyを週数回。ヘビーな使い方はしてないと思います。
書込番号:25231020 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide虎さん
Y!mobile版ではなく、通常版ですが、端末を初期化してから1年近くは経つと思いますが、
設定→デバイスについて→ストレージ→その他
の容量は4.66GBでした。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25231040
>hide虎さん
私の場合今見たら「その他」が20GB程度でした。そこから、Reno5Aの標準機能のクリーンアップでは数十MB減るのみ、またGoogle純正のクリーンアップアプリ「Files」でもやはり数十MB程度減りました。
それで、各アプリの設定画面からでないと通常削除できない、各アプリ毎の「キャッシュ」を一括して削除してくれる「1Tap Cleaner」というアプリ(使用は自己責任ですが私はしばらく使っており、特に不具合ありません)を使うと、5GB程度キャッシュを削除しました。
以上実施した後で、「その他」が12GB程度に減っていました。
ちなみに、設定→アプリ→アプリ管理→(アプリ選択)→ストレージ使用状況→から、キャッシュの使用量を表示、またキャッシュの削除ができます。
「キャッシュ」も、通信料の削減等には役立っているのでしょうからむやみに削除する必要はないかもしれませんが、アプリによってはかなり溜まっていくかもしれません。
書込番号:25231391
ご丁寧にありがとうございました。
使い方なのかスマホの不具合なのかアプリの問題なのか、悩ましい限りですが、現状の増加が続くようでしたらご指導いただいた手順で試してみます。
Xperia8を同じ使い方で3年使いましたが、ストレージで悩まされることがなかったので、128ギガもあって余裕かと思ってましたが…。
初期化すると再設定に手間がかかって嫌ですが、しかたないですね。
書込番号:25231454 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございました。
いっぱいになる前にこまめにクリーンアップするべきですかね。
機種としては全く不満なく使えているので満足してたのですが、思わぬ事態で知識のない私としてはガッカリです。
根本原因がどこにあるのか分かればいいのですが、なにせ知識不足で不安がさき立ってしまい、お知恵にすがるばかりです。
書込番号:25231475 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートか知らんが
2つのreno5a持ちですが、両方とも電源ボタンをチョコっとで緊急SOS画面が出るようになりウザい
1日1回再起動してますが、この画面によりもたつく
スクショも撮りずらい(oppo3本指スクショを覚えましたが)
カバンとかポケに入れていたらいつの間にか緊急SOS画面になっていたなんか何度も
あと1歩間違えると電話かけてしまう
15点
>usamnさん
Android端末ですので、再起動すると、プライマリ認証で解除が必要となります。
ロック解除画面には、他の機種同様に、緊急通報の表示があります。
特に本機だからというのは関係ありません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq2
>Q.端末を再起動すると、指紋認証や顔認証が出来ません。
>Q.3日(72時間)程度に一度、指紋認証や顔認証が出来ません。
>指や顔をケガした場合に備えて、指紋認証や顔認証を設定時には、プライマリ認証(PIN、パターン、パスワードなど)の設定が必須となります。
>物忘れ防止のためにも、3日(72時間)の間、プライマリ認証を利用していない場合は、プライマリ認証が必要となります。
>手動での再起動や、ファーム更新後の再起動時にも、プライマリ認証が必要となります。
再起動しないようにしておけば、3日に一度になります。
もしくは、プライマリ認証の登録もしないで、他人にも自由にさわれるようにしておけば、表示されません。
鞄に入れる場合は、以下のAndroid12の標準機能は無効化しておいた方がよいかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq20
>Q.Android12以降の端末で、勝手に緊急通報されてしまうことがあります。タイミングとしては電源ボタンを触った時のようです。無効化出来ないでしょうか?
>5回連続押下で、緊急通報をするカウントダウンがはじまり、カウントダウン中に止めない限りは発信してしまいます。
>鞄の中に入れるような場合は、無効化しておくとよいです。
>メーカーや機種によって場所は多少異なります。
>以下は一例
>設定→緊急情報と緊急通報→緊急SOS→緊急SOSの使用→オフ
>設定→緊急情報と緊急通報→緊急通報&メッセージ→緊急通報クイックアクセス→オフ
※本機は後者
書込番号:25168655
返答してくれた人には残念ながら伝わってないかと思います
8台の泥スマホを常時同じように落とした時に備えてロック設定して使用してますが、reno5だけ
緊急通報への画面への到達が容易すぎを言いたかっただけです
書込番号:25169137
>usamnさん
不具合かもしれませんね。
Google アシスタントが勝手に緊急連絡先に電話をかける不具合や、スマホ操作一切無しで 勝手に緊急連絡先にかかることがあるらしいです。
書込番号:25199045 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかわかる方がいたらご助言ください。
ワイモバイル版 Reno5Aを使用しています。
主回線とデータシェアのオプションを使用しており
データシェアは他のスマホで使用しています。
3月のデータ使用量がデバイスのアプリよりも
ワイモバイルのサイトが2倍以上使用されていることになっています。
使用量
主回線:3.8G
シェア1:200M
シェア2:700M
マイワイモバイル:11.05G
データシェアのデバイスはほぼ家のWi-Fiを使用しており
データ1Gを超えることは考えにくいです。
当然、誤差が出るのは理解できますが
デバイスよりも2倍以上も多く使っていることになるのは理解できません。
私的には
・ワイモバイルのカウント間違い
・Reno5 Aがアプリ以外で通信している
のどちらかであると考えています。
仕事用でドコモのスマホを使用していますが
デバイスとドコモの使用量に乖離はありません。
このままでは通信制限にかかる可能性もあるので
ワイモバイルに確認中です。
どのような原因が考えられますでしょうか。
ご助言いただけますとありがたいです。
こういうのはケースバイケースなので第三者には分かりにくいです
基本的にSoftbank系パケット容量はサーバー側のカウントが採用されます
サーバー側がスマホ(クライアント)側のカウントを取得する仕様にはなっていない、と思います
書込番号:25180947 スマートフォンサイトからの書き込み
サーバー側とクライアント側で差が出ることは理解できますが
2倍以上とは異常な状態であると思います。
ふと思ったのですが、データ通信量をカウントする機器には
国家標準へのトレースは必要ないんですかね。
電気、ガス、水道。計量秤などはありますよね。
商用取引なのに
電話サポートは通信料は絶対間違いない!
って言いきってましたし
その根拠を示してほしいです。
書込番号:25180996
>次はラフェスタさん
>私的には
>・ワイモバイルのカウント間違い
>のどちらかであると考えています。
当然、アプリ以外も通信は行っていますが、
本機のどこで通信容量を確認されていますか?
設定→モバイルネットワーク→データ使用量
ここで確認されていますか?
グラフの表示は1日からになっていますか?
今月に入って、SIMの抜きさしなどはしていないでしょうか?
確認場所が上記であれば、通信会社のマイページの通信量と本機での通信量は一致していました。
※LINEの通信量はデータフリーのため、端末の表示からLINEの通信量を引いた値。
通常版での確認で、SIMはYモバイルではありませんが。
少なくとも、端末の通信量(上記の確認場所)には間違いはないようでした。
書込番号:25181259
ちまちま制限あるプランよりか、無制限プランがあるほうに乗り換えれば、制限気にしなくてすむでしょう。
書込番号:25181365
>次はラフェスタさん
IIJmioのDプランですが、My IIJmioの残量と、本体が示すデータ使用量は、ほぼ一致しています
まあ、そもそも本体に表示される数値が、今日(3月15日)から2月20日がトータルとして表示されているので、地味に1日毎の数字を足し算しましたがw
書込番号:25182141
ちなみに、通信量の開始日は「データ使用量の積算開始日」で指定します。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq40
>Q.月の通信量の開始日はどこで設定変更するのでしょうか?
>■ColorOS V12
>設定→通知とステータスバー→その他の設定→通知ドロワー上にデータ使用量を表示→オン
>画面上部から2本指でスワイプで表示可能になります。
>表示されているデータ使用量をタップで設定画面に遷移可能。
>設定→モバイルネットワーク→データ使用量(右へスワイプで前月のデータ表示)→SIM1orSIM2→データの使用制限
>|--データ使用量の積算開始日
>|--1日のデータ使用量上限(警告表示か停止かを選択可能)
>|--1か月のデータ使用量上限(警告表示か停止かを選択可能。データ警告をオンにすることで警告容量で警告表示も可能)
書込番号:25182480
ワイモバイルのサポートから電話がありました。
・通信料に間違いはない
・sim毎の通信料はわからず、主回線と纏めた通信料の案内となる
なんとも解せない回答でしたが
少し様子を見てみようと思います。
ご返信いただけた方々
書込番号:25184481
最初にデバイスとキャリアの通信料を確認いただけた
†うっきー†さんをベストアンサーとさせていただきます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:25184486
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
