| 発売日 | 2021年6月3日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno5 A SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全437スレッド)![]()
| 13 | 5 | 2022年5月15日 09:47 | |
| 11 | 4 | 2022年5月14日 10:22 | |
| 13 | 7 | 2022年5月12日 20:22 | |
| 23 | 6 | 2022年5月12日 18:55 | |
| 28 | 10 | 2022年5月11日 22:06 | |
| 17 | 4 | 2022年5月10日 21:57 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー
今Reno Aを使用しており、そろそろ機種変しようかと考えている者です。
OCNモバイルをReno Aで使用しているのですが、動画や音楽のストリーミングを続けて再生するような連続して容量の大きい通信が行われる際、突然下り通信が止まる不具合?が発生しています。
Wi-Fi接続時は発生しないので、端末ではなくSIMか相性の問題なのだと思っています。
Reno5 AでOCNモバイルをお使いの方にお尋ねしたいのですが、同様の不具合に見舞われたことはありますか?
OPPO端末全体との相性問題のようなら見送ろうかと思っています。
書込番号:24745522 スマートフォンサイトからの書き込み
>Chihiro_330さん
単に容量を使い切ってスピードが低下しただけという落ちではないでしょうか。
https://support.ntt.com/mobile-one/faq/detail/pid2300000nwc
>新コースの低速通信の利用制限について教えてください。
https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/voice/faq.html
>1暦月ごとに通信容量を超えた場合、低速通信に移行し、通信速度が送受信時最大200kbpsになります。
書込番号:24745677
いえ、通信容量は使い切っていません。月のどのタイミングかにも関係なく症状は出ます。Reno Aの口コミを見ると同様の症状が現れている方が多数おられるようです。
書込番号:24746108 スマートフォンサイトからの書き込み
>Chihiro_330さん
多数というのはわかりませんでしたが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23202367/#23202367
機内モードのオンオフをして、IPアドレスを変更することで、改善されたり。
現在は、動的グローバルIP。近日中に、プライベートIPアドレスに変更予定。
APNが2種類ありますが、間違って契約と違うものを設定していた落ちだった方などもいるようです。
正しいAPNを設定して、機内モードのオンオフでIPアドレスを変更して正常になれば、端末の問題ではなく、
利用しているIPが何らかの理由でスピード制限を受けたのかもしれませんね。
書込番号:24746136
公式サイトにも以下の掲載があるので、容量を使い切っていない場合でも制限をかけることはあるようです。
具体的な内容の記載はありませんが。
https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/data/faq.html
>ネットワークの輻輳状態が継続される事を避けるため、輻輳制御を行う場合があります。
書込番号:24746156
移動中で利用されてませんか?電車の中とか。
renoA使ってましたが電波塔の切り替わりと思われるタイミングで通信不能になりやすかったです。
OCNがとかではなく、docomo系のSIMで多発してた現象です。楽天でもあったかな?
友人もrenoAで出てました。その友人はreno5aに変えてましたが現象が出たとは聞いてません。
私は本機の使用者ではないので参考程度に受け止めてください。
書込番号:24747048 スマートフォンサイトからの書き込み
過去クチコミでは見つからなかったので、質問させて頂きます。
先週Color OS12へアップデートしました。
私はYouTubeを画面上、Chromeを画面下に分割表示し使用することが多いです。
その際、1:1の表示ではなく、1:3(画面中央の「・・・」スライダーを上にスライドし、YouTubeを小さく表示)にしています。
OS11の時は特にフリーズすることなど無かったのですが、アップデートしてからスライド操作後にフリーズし、Chromeが落ちる現象が多発します。Chrome以外のアプリでも試しましたがやはり落ちてしまいます。
スムーズに1:3の分割表示が出来る場合もありますが、フリーズすることが多く不便です。
みなさんは上記現象は起きていませんでしょうか?
また解決策等ありましたら教えて頂きたいです。
本体初期化しかないのでしょうか…?
書込番号:24728911 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこまむしちゃんさん
貼付画像のようにすることですよね?
以下の前提を満たしていいる限りにおいては、問題ないかと。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:24728921
>†うっきー†さん
ありがとうございます。はい、画像の通りです。
私よ機種ですと、1:3にスライドした後
添付画像のように、アプリアイコンが表示され2〜10ほどフリーズし結局落ちてしまいます。
初期化は面倒なので避けたいところではあります。。。
書込番号:24728934 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこまむしちゃんさん
私も初期化せずに、OSのバージョンアップをしました。
私の場合、画面分割をするとしばらくの間スレ主さんのようにアプリアイコンが表示されますが、
そのまま待っていると†うっきー†さんのような分割表示になります。
何度か試したところ、分割表示のまま2つ目のアプリだけが閉じてしまい2画面目がホーム画面になることがありました。
6つくらいアプリをロックした状態で試していますので、メモリの使用量なども関係しているかもしれません。
直接解決に繋がる情報ではありませんが、何か参考になりましたら。
書込番号:24730223
LINEアプリが起動時に10秒ほどフリーズする件で、画面のリフレッシュレートを60Hzにすると改善される情報を得たため、試しています。
それ以来、画面分割時のフリーズも改善されているように感じたため、共有させて頂きます。
せっかくの90Hzが使用出来ないのは残念なので、OS12の改良版を望みたいところですね。
書込番号:24745339 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日充電しながら有線イヤフォンで音楽を聴いていました。充電が終わったのでケーブルを抜きました。と同時に音楽が聞こえなくなりました。
イヤフォンの抜き差し、音楽の再生・停止、再起動など色々試しましたがダメです。
今朝主人の同機種で試してみました。
イヤフォン@(昨日使っていたもの):私×、主人〇
イヤフォンA(ドンキ製):私〇、主人〇
イヤフォンB(家電店で購入):私〇、主人〇
以上の様に色々試してみましたが、昨日私が使っていたものだけが音が聞こえません。
イヤフォンジャックを挿せばスピーカーから音楽が聞こえなくなるので認識はしてると思うのですが…。
これはどの様な現象が考えられるでしょうか?
新しく自分の優先イヤフォンを購入しようかとも思っていますが、認識してくれなかったら嫌だなと思い質問させていただきます。
とりあえず今はイヤフォンBを使っています。
書込番号:24741933 スマートフォンサイトからの書き込み
>summiさん
原因はわかりませんが、端末の再起動でどうでしょうか。
それでも無理なら、他のイヤホンでは問題ないということで、新しく購入しないで今あるAかBのものをそのまま使われてはどうでしょうか。
書込番号:24741950
>†うっきー†さん
コメントありがとうございます。
再起動は試しました。
やっぱり今あるものを使った方が無難ですかね。
書込番号:24742088 スマートフォンサイトからの書き込み
>summiさん
試したことの中に記載がなかったことと、他のスマホでは音が鳴るということなので、
既に試されているかもしれませんが。。。
その特定のイヤフォンとスマホ本体のイヤフォンジャックとの接触不良が疑われますので、
スマホのイヤフォンジャックの中を細めの綿棒などで清掃してみてはいかがでしょうか。
...関係ないと思いますが、音量が最小になっているとかはないですよね。
書込番号:24742495
>トマトソースパスタさん
コメントありがとうございます。
まさか!まさか!の音量でした!!突然音が消えたのでまさか疑っていませんでした。
助言ありがとうございましたm(__)m
書込番号:24742815
>summiさん
お役に立てて嬉しいです。
良かったですね。
書込番号:24742820 スマートフォンサイトからの書き込み
>summiさん
追記です。
充電コードを抜き差しするときに、ボリュームボタンに触れないようにご注意を(^o^)
書込番号:24742844 スマートフォンサイトからの書き込み
>トマトソースパスタさん
ありがとうございました!!
書込番号:24742848 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を使用し始めて2ヶ月。
普段、夜寝ている間に充電をしているのですが、数日前から朝になっても98%までしか充電されず、何時間充電しても100%になりません。
原因は何が考えられるでしょうか…?
2ヶ月でもうバッテリーが劣化してきているのでしょうか…
書込番号:24741907 スマートフォンサイトからの書き込み
>なーやんたろうさん
可能性は限りなく低いです。
端末を再起動でも改善しない場合は、以下を参照下さい。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
正常になるはずです。
最後の注意事項にも気を付けること。
書込番号:24741914
>†うっきー†さん
早速のご返信ありがとうございます!!
試してみます!
書込番号:24741926 スマートフォンサイトからの書き込み
>なーやんたろうさん
バッテリーガードなる機能があるようです。
以下サイトをご覧ください。
https://www.oppo-lab.xyz/entry/oppo-itawaricharge-batteryguard
書込番号:24742217
>そら〜とんがりさん
最適化された充電機能をONにした状態で夜間充電を行っている場合、満充電(の予定時刻)になる前に充電器の接続を外してしまうと、充電が完了していないから充電器に繋いでねという趣旨の通知が届くので気がつきますよね。
書込番号:24742477
>なーやんたろうさん
そら〜とんがりさんの回答にあるバッテリーガード機能によるものだと考えられます。要するに、満充電になってから長時間放置されることによるバッテリーや本体の劣化が危惧されるという見地から、ユーザーの日常的な充電のパターンから逆算して充電を調節してる訳です。
結論としては気にせずそのままお使いになるのが良いと思います。一般的には、満充電一歩手前で充電をやめる方がバッテリーや本体に負担を掛けないと言われています。敢えて満充電にせず95%とか85%までしか充電しないようにする機能を備えた機種さえある位ですし、98%なら持ちも満充電と大して変わらず、バッテリーの劣化も抑えられる筈です。
それでも気に入らないなら、バッテリーガード機能をオフすれば100%充電になると思われます。ちなみに私自身は夜寝てる間に充電して100%になっても朝まで放置、が珍しくない人ですが(笑)それで困ったことはないです。要は考え方次第だと思います。
無論この件で初期化、再設定は必要ないかと思います。
書込番号:24742665 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、色々教えて頂きありがとうございました!
100%まで充電しない方がむしろ良い、ということなので、初期化せずこのまま使用したいと思います。
バッテリーの劣化では無さそうなので安心しました。
書込番号:24742727 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、P30Lite(SIMフリー版)の後継機としてこれを検討しています。
P30Liteからの移行として、良かった点悪かった点を教えていただけると嬉しいです。
この機種は4つのパターンがあるようですが、各社の違いは何なのでしょうか。
プロバイダから買う、あるいは中古サイトから購入を考えています。
どの点が違うのかを考慮して購入したいと思います。
私は当初母用(母もP30 lite)に買いましたが、紆余曲折あり今は私が使っています。
良かった点
・反応速度はハイスペックモデル並み(P30 liteより速い)、カメラ、画質も液晶ではかなり高画質?
・HUAWEIに出来ない事が出来る(三本指スワイプのスクリーンショットや着信、通知音の個別音量調整)
悪かった点
・バッテリー減りがかなり早い
・一部アプリが上手く使えない(ギャラリーやタッチ起動アプリなど)
simフリーを使っていたなら玉ってsimフリーを撰んだ方が無難ではないでしょうか。
書込番号:24700944 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
simフリーを使っていたなら黙ってsimフリーを選んだ方が無難ではないでしょうか。
書込番号:24701308 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の問題点はバッテリーの持ちの悪さでしょう。ColorOSに慣れることが出来ない人もいるようです。あと、Huaweiも3本指スクリーンショットに対応していますね。
なお、この機種はSIMフリー版の他に、楽天版・ワイモバイル版がありますが、これらキャリア版には各キャリアから専用ファームウェアが配信されます。また、楽天版はソフトバンク VoLTEをサポートしていませんし、ワイモバイル版は他社VoLTEのサポートは不明です。さらにワイモバイル版はNanoSIM+NanoSIMでのデュアルSIMを利用することは出来ません。
個人的には、SamsungのM23に期待しています。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000035894_J0000038453&pd_ctg=3147
但し、おサイフやeSIMには非対応なようですが。
書込番号:24701549
>ありりん00615さん
3本指スワイプはタブレット、またスマホで出来る機種もほぼGMS無しモデルのみですよ。
書込番号:24701916 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
GMSが利用可能なnova lite 3は、
設定→ユーザー補助機能→モーションコントロール→3本指でスクリーンショットを取得
という設定があります。
書込番号:24702083
>†うっきー†さん
>香川竜馬さん
>ありりん00615さん
皆さん コメントありがとうございました。参考にさせていただきます。
書込番号:24702487
>ありりん00615さん
楽天版とワイモバイル版、ア●ゾンで売ってる激安版は機能制限有りすぎでオススメしません。買うならOCNなどで2万円前後で販売されるSimフリー版です。iPhone Xより快適。スマホゲーム「原神」も遊べます。
https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/opporeno5a.html
書込番号:24711793 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変してCPH機種(シムフリー)をUQモバイル取り扱いで単体で買い、UQモバイルのシムで使用しています。この機種の電話アプリは過去の通話時間履歴が表示されないので、10分間カケホに加入している自分はヒヤリとした場面もたまにありますが、それ以外は概ね快適です。バッテリーは1日持てば良しとみるなら十分使えると思います。
もう旧機種扱いになっているそうなので割引対象で大手家電量販店なら実機も置いてあると思います。
書込番号:24716971 スマートフォンサイトからの書き込み
>えっくんですさん
最近スレ主さんと同じP30liteから乗り換えしました。
良かった点
・NFC対応機種で、コロナワクチン接種証明アプリインストールできた
・カメラ性能良さそう
悪かった点
・バッテリーのもちが悪そう。
・P30liteより一回り大きくて思い。
かな
書込番号:24722081
主題とは少し外れますが、購入を検討されているなら、IIJで5/31までMNPで9,600円で購入できます。
主人がP30利用ですが、勧めても、サイズ感を嫌がります。
個人的には、最初違和感がありましたが、今は結構気に入っています。(Pixel5をサブ端末にした)
私も寝る前充電を習慣にしていますが、モバイルバッテリーは持ち歩いたほうが無難です。(^_^;)
他は、Suicaの関係で12にしていません。
書込番号:24741511 スマートフォンサイトからの書き込み
android 12 にアップデートしたら、アプリの特定の文字だけ太くなってしまいました。
ヤフーアプリを例にして画像を添付します。赤く囲ってあるのがその文字です。
ちなみにブラウザでヤフーを開いた場合、症状はおきません。
誰か同じ症状がでている方いませんか?
書込番号:24739973 スマートフォンサイトからの書き込み
>mobimobiopさん
間違えて
設定→システム設定→アクセシビリティ→視覚→高コントラストテキスト→オン
にしただけという落ちはありませんか?
オフになっているのに、該当の現象が出るなら以下を参照下さい。
最後の注意事項にも気を付けること。
書込番号:24740022
Xiaomiの端末では「ユーザー補助」→視覚→高コントラストテキスト→ONで同様になります
そう言う操作をしていない場合は「テーマアプリ」とか「フォント」の設定が悪さをしているかもしれません
心当たりがないようであれば端末を初期化すれば直るかな?
書込番号:24740029
ありがとうございます。高コントラストテキストをオフにしたら直りました。
すごい助かりました。
書込番号:24740070 スマートフォンサイトからの書き込み
この文字 コントラストONの文字 めっちゃクチャ見やすいです。
書込番号:24740222 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
