発売日 | 2021年6月3日発売 |
画面サイズ | 6.5インチ |
重量 | 182g |
バッテリー容量 | 4000mAh |
対応SIM | nano-SIM/eSIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno5 A SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全437スレッド)
3 | 4 | 2023年9月1日 14:30 |
6 | 8 | 2023年9月1日 11:15 |
0 | 1 | 2023年8月27日 12:41 |
40 | 9 | 2023年8月25日 13:08 |
12 | 8 | 2023年8月16日 22:37 |
10 | 9 | 2023年8月7日 19:51 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー
インカメラを使用すると、自動でライトがついて顔を明るくしてくれるのですが、使用したくない時が多く、手動でいつも切り替えるのがタイムロスになってしまっています。オフ設定はできないものでしょうか…
カメラアプリでOFF状態が維持出来ていない、と言う事ですか?
書込番号:25404545 スマートフォンサイトからの書き込み
>Rik63さん
ライトとは何のことでしょうか?
アウトカメラを利用するときのフラッシュとは別のものでしょうか?
インカメラ使用時のライトがどのようなものか分かりませんが、
明るさの調整は、画面を長押で「AEロック」、その後、太陽のようなアイコンを上下にスライドとなります。
書込番号:25404573
もし、ライトと言われているのが、
クイックアクセス内の「フラッシュライト」をオンにした時と、同じ状態になるのでしたら、
カメラアプリのアイコン長押し→アプリ情報→ストレージ使用状況→データを消去
※カメラアプリのデータ削除のため、画像は消えません。
それでも改善されない場合は、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
これで、インカメラに切り替えた時に、フラッシュライトが点灯することはないと思います。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V13)は以下で可能です。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去(おサイフケータイを除くデータやアプリも消える完全な初期化)
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25404592
>Rik63さん
純正カメラアプリのインカメラにしたときに画面が丸で囲まれて中央以外が明るくなる機能のことだと推察します。
当方ではインカメラ状態で左上のフラッシュ設定を一度オフにしておけば次回立ち上げたときにもオフのままになっています。
参考までに
書込番号:25404700
当機種でPowerAmpアプリ及びAmazon Musicアプリで音楽を聴いています。
オーディオチェック用CDをリッピングしたものを再生して気づいたのですが、有線接続のイアホン及びBluetooth接続のイアホンでも同様なのですが、左側音声が右側からも聞こえ、右側音声が左側からも聞こえます。
同アプリで同ソースを再生すると、Reno7 Aでは、そのようなことはなく、左側音声は左のみから、右側音声は右のみから再生されます。
これは何かの設定ミスでしょうか、同様な症状の方はいらっしゃいませんか?
解決方法があればご教授お願いします。
いまさらですが、左右の音声がミックスされているようで気持ちが悪いです。
書込番号:25402987 スマートフォンサイトからの書き込み
イアホンだからじゃないですか?
イアホンだから左右聴こえるのかな?
イヤホンなら大丈夫かと思います
イヤホンならね
書込番号:25403004 スマートフォンサイトからの書き込み
>(^-^)v chanさん
サウンドの設定で Dolby Atmosを無効化してみてはどうでしょうか
書込番号:25403481 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
PowerAmpの設定はモノラルにはなっていません。
バランスをセンターに設定しているのですが、左のみ及び右のみの音声が両方から聞こえます。
>ぴゅう太mk2さん
無効化して端末を再起動してみましたが変わりありません。
Reno7 a では正常に動作するのですが原因がさっぱりわかりません。(@_@)
書込番号:25404110 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazon musicでも同じですか?
他のアプリとかYouTube musicとか
書込番号:25404217 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフト的にバランスがバグっているかも知れません
バランスが0(ゼロ)以外のときは左右両方がら音が聞こえます(音量レベルは同一ではありませんが)
以下の操作で正常になるか確認されてはどうでしょうか
音源はモノラルでもステレオでも確認できます
バランスを左側に最大にします
正常な場合は右側が無音となります
同様に右側に最大にしますと左側が無音になります
その後はバランスを0(ゼロ)にします
また端末の設定でも同様に確認出来ます
設定→ユーザー補助機能→(音質)→音声の調整→オーディオバランス
左側と右側に最大にそれぞれ操作した後バランス0中心に戻す
駄目な場合は端末を初期化してPowerAmpアプリだけGoogle Playからインストールして確認する
書込番号:25404385
>fwshさん
Amazon Musicでは左のみ右のみのソースを再生出来ないので確認できておりません。
>zr46mmmさん
ユーザー補助機能を試してみましたが変化ありませんでした。
しかし、PowerAmpアプリをアンインストールして再インストールしたら正常に動作するようになりました。
ご助言くださいました皆様ありがとうございました。
書込番号:25404506 スマートフォンサイトからの書き込み
>(^-^)v chanさん
機種によっては強制的にモノラル再生を行う設定が可能なものがあります。
https://www.ymobile.jp/app/manual/a101op/sp/14-08.html
OPPO機には基本、メーカーの取説が存在しないようですので今回はY!mobile版のマニュアルを引用します。基本操作はほぼ同じだと思うので…
端末設定→その他の設定→アクセシビリティの中に「モノラルサウンド」という項目が存在すると思われます。おそらくページ上部に「聴覚」のタブが存在すると思うのでそこをタップして画面を切り替えてみてください。多分見付かると思います。
あったら状態を確認してください。モノラルサウンドが有効になっていたら無効に、無効になっていた場合も一旦有効にしてから再度無効にしてモノラル再生が解除出来たかどうか確認を。
不首尾の場合、データ移行ツールを使ってのアプリ移行によって不具合が発生した可能性が高いと見ます。
書込番号:25404522 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使用しているものが、厚さ17o・重さ93gのカバーを使用しています。
劣化のため買い替えを検討中ですが、手帳型のままより薄くて軽いものにしたいです。
※以前HUAWEI機で使用していたカバーは、厚さ12o・重さ44g。
背面カバーにフタが付いたようなものでした。
おすすめの、カバーがあれば教えて頂きたいです!!
Amazonでの売れ筋はshizukawillの様です。
https://www.amazon.co.jp/s?k=OPPO+Reno5+A+%E6%89%8B%E5%B8%B3%E5%9E%8B
しかし、軽さ重視ならYiunssyのほうがいいでしょう。どちらもカードポケットは利用しない方がいい様です。
個人的には全面保護のTPUケースの方がいいですが。
書込番号:25398693
購入して1年半が経過して、バッテリーの減りが早くなってきました。
カスタマーサポートに問い合わせたところ、スマホを宅配修理サービスしか受け付けていないとの事。
純正バッテリーでなくても良いので交換できる店などはありますか?
既に交換した方がいらっしゃれば、教えていただきたく。
たくさん出てきますが
調べたりはしない感じですか?
それならメーカーに任せた方がよいかと
書込番号:25375367 スマートフォンサイトからの書き込み
地域とかによって違うのでは?
書込番号:25375410 スマートフォンサイトからの書き込み
調べたんですが、スマホはこの1台だけなので、送付してから修理して返却されるまでの期間が
数日かかると思うと、メーカー交換は二の足を踏む感じで。
東京都内で、おすすめのスマホ修理(バッテリー交換)店があれば。
書込番号:25375411
スマホスピタル 結構自分的には オススメしますよ✨
書込番号:25375606 スマートフォンサイトからの書き込み
費用の関係で、Android機種に対応した登録修理業者はありません。どこで修理を行ったとしても、違法修理扱いになります。
正規の認定修理店だったスマホ修理工房も撤退しており、非正規修理のみとなります。
https://s-phone.jp/news/%E3%80%90%E9%87%8D%E8%A6%81%E3%80%91oppo%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E4%BF%AE%E7%90%86%E5%BA%97%E7%B5%82%E4%BA%86%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B/
従って安全なのは、メーカー修理しかありません。
書込番号:25375742
>ありりん00615さん
>たんぽぽ042さん
教えていただいた店は、1時間程度で行ける様ようですので、行ってみます。
書込番号:25376123
ちなみに違法修理を行うと端末は技適から外れ、それを利用して通信を行うと違法となります。実際に処罰されたという話はないですが…だから皆でやりましょうということでも無いと思われます。
また正規のバッテリーを交換に利用出来なかった場合の端末の動作への影響も未知数です。交換は自己責任ということでお願いします。
正直、宅配で純正のバッテリー交換が受けられるというのは悪いことではないと思いますが、端末が一台きりしかないので交換に出せないというユーザーばかりで違法修理するしかないというのは何か残念な気持ちがします。本来、代替機が用意されないなら修理に出せないというのならそういう人は代替機が用意出来る大手キャリアなどを利用すべきでセルフ対応が前提のMVNOなんか使うべきじゃないのでは?と自分は思いますけど。
もし修理に出してる間も携帯電話が使えないといけないのなら、自身で代替機を確保していざという時に備えることは必要でしょう。取り敢えず使うだけならそれに適う端末は数千円あれば中古でも購入出来る筈なので。
書込番号:25376263 スマートフォンサイトからの書き込み
違法? 法律をおかしている?
言い過ぎでしょう。
大きな違いは、メーカー交換では必ず初期化されることです。
バッテリー交換後に、正常な動作を確認するため、アプリ等の外乱を無くすため、初期化をします。
街のショップでは、そのまま交換し、そのまま返すので設定やアプリはそのままで帰ってきます。
メーカー交換が6500円で1週間程度の預かり、街のショップでは7-8000円程度で30分程度の預かり。
こんな感じです。
書込番号:25396095
13点
「登録修理業者制度」ではない業者が修理をする場合は、技適マークが失効されることになります。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/keyword/694254.html
そのスマホを国内で利用すること自体が違法となります。しかし、技適マークは端末内に表示されて消去できるようになっていないためにあまり意味が無い取り決めとなっています。
登録修理業者になるための手間と費用な相当なものです。
https://www.icracked.jp/topics/other/road_to_registration_repairer_01.html
登録修理業者には、メーカーと同じ手順・品質での修理が義務付けられます。
書込番号:25396219
教えて下さい。
先日からgooglepay(QUICPay)へのデビットカードを登録するのですが有効化出来ません。
カード会社は問題なく登録出来てるとの回答でした。
google側(端末?)に問題があると言われて、色々検索かけていたら初期化をという事でしたので、初期化しましたが上手く登録出来ません。
カード自体登録出来ないというカードがあるのでしょうか?
>パスタだーいすきさん
ちなみにどこの会社発行の何という種類のデビットカードでしょうか?JCBマークが付いていてもQuickPayに対応していないカードも結構あります。
対応カード一覧
https://www.quicpay.jp/guide/card.html
書込番号:25384885 スマートフォンサイトからの書き込み
>パスタだーいすきさん
少なくとも以下の3つなら登録出来ますが、以下の3つに該当するのに登録出来ないのでしょうか?
QUICPay対応カード発行会社一覧
デビットカード
>auじぶん銀行
>ジェーシービーグループ
>みずほ銀行
上記のカードであるのに登録できないのでしたら、その有効化できないと言われている画面のスクリーンショットを添付しておくとよいです。
セキュリティ上のスクリーンショットが取れない場所なら、別のスマホ等で撮影して、その画像を添付すればよいです。
書込番号:25384887
ちなみに登録時に、「カード情報の入力」で、登録している住所(番地も含めて)と電話番号を入力して、登録処理を進めていくと、
添付画像のように問題なく登録出来ました。
1枚目の登録したカードをタップすると、「有効なQUICKPayカード」と表示されます。
>パスタだーいすきさん
初期化は済んでいるとのことですが、以下の手順に間違いないでしょうか?
>初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去(おサイフケータイを除くデータやアプリも消える完全な初期化)
書込番号:25384918
>Dragon_Questさん
>†うっきー†さん
早々にありがとうございます。
QUCKPAYに登録して利用するというキャンペーンを現在している為、登録可能なカードなのかとは思ってはいるんですが・・・
MUFJのJCBデビットカードです。
>†うっきー†さん
端末を初期化する手順ですが、移行ツール・復元ツールなしでセットアップしたつもりです。
eSIMではありませんが、データのみ削除してます。
再度初期化をしていますが、SIM装着での初期化がよくない?とかですか・・・
書込番号:25384969
>パスタだーいすきさん
添付画像が、ウォレットではなくGPayになっています。
一度、登録しているものを全て削除して、
Google Playから、プリインストールアプリを全て更新。
これで、ウォレットに変更されます。されるはずです。
実際に、私はウォレットになっていますので。
その後、ウォレットアプリを起動して、再登録して確認されるとよいかと。
毎回SIMを抜く必要はなく、刺したままにしておいても支障はありません。
私が添付した本機の画像では、SIMを未挿入で利用しているだけとなります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq5
>Q.おサイフケータイを利用する際に、契約しているSIMで利用可能かを知りたいです。
>毎回SIMを抜く必要はなく、刺したまま使っても何の問題もありません。
書込番号:25385153
>†うっきー†さん
お返事ありがとうございます。
私の画像 google payでしたね・・・(^-^;
その後こちらを拝見してアップデートしていたらウオレットにはグレードアップ?したみたいなのですが、
未だに無効です・・・(´;ω;`)ウゥゥ
†うっきー†さんに先ほど教えてもらった事を再度試してみましたが変わらす・・・
色々検索してgoogleさんに問い合わせ窓口あるの見つけて、確認してもらったのですが、google側も有効になってるらしいのです・・・
この機種CPH2199の私の端末だけが、おかしいのでしょうかね・・・
落としたりした事もあるのでそのせいでしょうか・・・?
色々お答え頂きありがとうございます。
googleさんも調査してみますと言われたので、少し待つのがいいのでしょうか・・・
待ってみる事しが出来ないので、少し待ってみます・・・
書込番号:25385271
>パスタだーいすきさん
一度デビットカードを削除して、再度登録でもだめでしょうか?
書込番号:25385972 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊 朱音さん
駄目だった旨の記載があります。
#25385153
>一度、登録しているものを全て削除して、
#25385271
書込番号:25385987
Twitterのマークが青の鳥のマークから黒のX マーク変わりましたがこの機種は変わらない機種なのでしょうか?Twitter をアンインストールしてからダウンロードしても青の鳥のマークままです。もしわかる方いましたらよろしくお願い致します。
書込番号:25364181 スマートフォンサイトからの書き込み
>見てるぞさん
そうですかね?
子どもが自分だけ変わってないんだと言って来たので自分なに調べたのですがわからなかったので質問をしてみました。
書込番号:25364186 スマートフォンサイトからの書き込み
>はるのすけはるたろうさん
ありがとございます。子どもが自分だけ変わってないと不安そうだったので、子どもの世界も難しいですね。メインの青の鳥のマーク🐦だけ変わってないです。中かは、Xマークになっています。少し待ってみます。
書込番号:25364300 スマートフォンサイトからの書き込み
Twitterのアプリが全部黒系の“X”になるとするとなら、アップデートを続けていればそう遠くない将来“X”になるよ
サービス自体は同じなので“X”になった人と“鳥”のままの人で表示される内容が変わるわけでもないから友達同士とかで話題が共有出来ないとかでもないから特に心配しなくていいと思うけどね
書込番号:25364316
>どうなるさん
ありがとございます。少し待ってみます。
書込番号:25364322 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→パーソナルカスタマイズ→アイコン→Art+アイコン(デザインされたアイコン)が、オンになっていませんか?
私もReno5 A使いですが、設定をオフにするとちゃんとXに変わりますよ。アイコンデザインをカスタマイズしているから、青い鳥のままなのです。
書込番号:25374474 スマートフォンサイトからの書き込み
>のっぽ84さん
今試してみました。Xのロゴに変わりました。
あきらめていたので良かったです。
本当にありがとごさいますm(_ _)m
購入してから何もしてなかったです。
子とも凄く喜んでします。
書込番号:25374570 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
