| 発売日 | 2021年6月3日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno5 A 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 38 | 7 | 2022年2月27日 12:52 | |
| 35 | 10 | 2022年2月26日 22:06 | |
| 50 | 13 | 2022年2月22日 09:30 | |
| 8 | 3 | 2022年2月24日 17:21 | |
| 14 | 4 | 2022年2月14日 21:23 | |
| 22 | 5 | 2022年2月6日 01:28 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A 楽天モバイル
楽天モバイル版を購入したけど高速通信のON.OFF機能が使えないのですが、そういう仕様なんでしょうか?
知り合いは機種(ギャラクシー)は違うけど、ON OFF使えてるので、どうなのかなと思い質問させていただきました。
パートナー回線になるとOFFが使えるのですが、常にOFF状態にしてるのに、なぜか通信料がかかっている
書込番号:24623478 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロですさん
楽天回線には「低速」というものは無いと思いますが。
書込番号:24623512 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロですさん
以下を確認下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq52
>Q.my楽天モバイルアプリで、データ高速モードがグレーアウトされていて切り替えが出来ません。
>楽天回線利用中は切り替えが出来ないようです。バージョン6.210008.11772.releaseで確認。
>WEB版のmy楽天モバイルを利用するか、my楽天モバイルアプリを楽天回線以外で利用することで、操作可能です。
>機内モードをオン、Wi-Fiをオンにすることで、楽天回線以外に出来ます。
>一番上までスクロールした状態で、下方向へスワイプすると画面が更新されて、スイッチの切り替えが可能になります。
書込番号:24623523
>クロですさん
あぁ、
楽天回線に繋がっていると、アプリでパートナー回線の高速がスイッチオフに出来ないと言う事でしたら、
ブラウザアプリでWEBの方で楽天モバイルにログインすれば、ブラウザで見られるページでオフに出来ますよ。
ちなみに、
楽天のHPに下記記載があるので、パートナー回線で低速にしても無料と言うわけではなく、データ量としてカウントされてますよ。
>低速通信でご利用の場合でも、高速通信と同様「データ利用量」としてカウントされます。
書込番号:24623547 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロですさん
低速で通信したからでは?
低速なら料金が発生しないと勘違いしたという落ちではないでしょうか?
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001102/
>データ高速モードをOFFに設定した場合、データ通信容量が消費されるか知りたい
>データ高速モードがOFFの場合には、パートナー回線エリア(国内)5GB、パートナー回線エリア(海外)2GBの高速データ容量は消費されません。
>・楽天回線接続中は「データ高速モード」の設定は変更できません。
>パートナー回線に接続した際、「データ高速モード」の設定を行ってください。
高速通信の利用容量としてはカウントされないだけであって、
データ利用量にはカウントされますので、公式サイトに明確に記載されている通り、低速通信であってもデータ利用量にはカウントされるので、
低速のみで1GB以上利用したら料金は発生します。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/fee/un-limit/
>すべての回線エリアのデータ消費が「データ利用量」としてカウントされます。
>※低速通信にてご利用の場合でも、高速通信と同様にカウントされます。
たんに、クロですさんの勘違いだけだと思いますよ。
書込番号:24623550
楽天エリア接続中は「データ高速モード」ON/OFFはできません
PCサイト(Web)でも出来ませんでした
(できると言う人もいました私はできませんでした)
(楽天のSIMはモバイルルータに入っています)
楽天回線を利用しない(SIMを抜く、電源を落とす等)かパートナー回線エリアで接続すると「データ高速モード」をOFFにできます
1GBを超えたらパートナー回線エリアでの「データ高速モード」がOFFでもデータ通信料がかかります
書込番号:24623616
>カナヲ’17さん
ありゃ、ホントですね。すみません。
楽天回線繋がってると出来ませんでした。
出来てたのは、使ってない方の回線でログインしてしまってました。
>クロですさん
失礼致しました。
書込番号:24623703 スマートフォンサイトからの書き込み
3Aから機種変更したのですがSoftbankのネットがつながりません。Softbankのページを見て設定したつもりですが他に必要な設定があるのでしょうか。
書込番号:24622266 スマートフォンサイトからの書き込み
>熱さまシートさんさん
電話は利用出来る状態でしょうか?
3Aで使えていたものを、そのまま差し替えただけでしょうか?
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
MNP後に、SIMの開通作業を終えていない。以前のSIMが使える状態の場合はこれが該当します。
新規の契約でも開通手続きが必要な場合もあります。
モバイル通信をオンにしていない。
SIM設定画面に電話番号が表示されているか。表示されていない場合は認識していないのでSIMを抜き差しする。
機内モードをオンオフ。端末の再起動を試してみる。
自分が思っているSIMとは違うもの(家族のSIMで別のAPNのもの)を刺している。
この間違いも時々あります。
APNの内容は正しいかどうかを確認。
半角全角(特に記号),大文字小文字,文字の後ろに不要なスペースが入っていないかを確認。
「,」(カンマ)と「.」(ピリオド)の入力間違いがないかを確認。
普段見慣れていない、右から左へ読み合わせをすると、間違いを見つけやすいです。
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
実際に入力しているものを確認する必要があるため、スクリーンショット以外の提示は意味がありません。
スクリーンショットでの提示が必須となります。
書込番号:24622307
詳しくありがとうございます。
3Aで今日も使っていました。設定が違っているのでしょうか。
書込番号:24622328 スマートフォンサイトからの書き込み
>熱さまシートさんさん
>設定が違っているのでしょうか。
最初にAPNのスクリーンショットを提示されないかたは、ほとんどのケースで、自分では正しいものを設定していると思われるので、
スクリーンショットの提示を嫌がるようです。
提示してもらえれば、ほとんどのケースで、数秒程度で、間違いは分かりますが。
今回も同様かはわかりませんが、スクリーンショットの提示がないかぎりは判断不可能となります。
書込番号:24622340
>熱さまシートさんさん
>こちらが画面です
SIMが2枚刺さっています。
反対側のSIMをモバイル通信にしていて、そちら側のAPNが間違っているとかという落ちはありませんか?
まずは、別のSIMを抜いて、1枚だけで確認して下さい。
以下の前提は大丈夫でしょうか?
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:24622345
優先ネットワークのタイプは5Gを利用出来ないようにしておくと安心出来るかと。
設定→SIMカードおよびモバイルデータ→該当の通信側のSIM→優先ネットワークのタイプ→4G/3G/2G(自動)
まだ、docomoですら、安定して利用することは出来ませんので。
■5Gは不安定
https://www.nttdocomo.co.jp/area/quality/
>5Gエリアの品質向上にむけた取組みについて
>2021年6月9日
>現在5Gエリアの拡大に向けて取組みを行っておりますが、5Gエリアの端等の電波品質の悪い場所において、まれに通信速度の低下とそれに伴うアプリケーションやブラウザのエラーが発生する場合がございます。弊社ではこの事象の改善のために、6月末までに必要な対策を実施し、かつ5G基地局を1万局まで拡大することでより一層の5Gエリアの品質向上に努めてまいります。
>なお本事象は5Gの電波品質が悪い場所で発生するため、場所をご移動いただくことで回復することがありますが、同一の場所でのご利用で事象発生が継続する場合には、端末の設定メニューから優先ネットワークを「4G/3G / GSM」に設定いただくことで5G電波の状況によらず、4Gでサービスをご利用いただけます。
書込番号:24622363
■5Gは不安定
Softbank回線なのにドコモの5Gの案内のせてるの?
Softbank5Gは4Gからの転用勧めてるからそんなに不安定じゃないよ
実際にSoftbank5G使ってるの?
ドコモは4Gからの転用してないから不安だけどね!
長々かいてるけど、実際に使って体験してからレスしたら?
書込番号:24622410 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。仰るようにカード切り替えているうちにつながりました。
4G5G選択の件も再度確認します。
書込番号:24622424 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ不安定な人がいるかは分かりませんが、ソフトバンク5Gの回線が不安定な人はいるようです。
記載している人が、嘘を言っている可能性は否定はしませんが。
単に、電波が届くギリギリのところにいただけだとは思っています。
ソフトバンク5G n28接続不安定?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001376679/SortID=24379419/#tab
5Gが利用出来る場所が、まだまだ限定的ななので、ギリギリ届く距離にいた場合には不安定になるのは、
5G,4G,Wi-Fiどの回線でも同じことはなります。
書込番号:24622438
>熱さまシートさんさん
APNの設定ではなく、通信が出来ない反対側のSIMを通信側にしていただけのようですね。
反対側のSIMでも通信をしたい場合は、そちら側にはそのSIM専用のAPNを設定すれば利用可能です。
書込番号:24622567
サイレントモードにしたににバイブが止まりません。これは使用ですか?不具合ですか?
メールもLINEも着信も全てバイブされてしまいます。
設定⇒サウンドとバイブ⇒マナーモード時のバイブをオフにした時のみバイブが止まります。
添付写真は
サイレントモードオン
マナーモード時のバイブオン
にした状態ですが着信音にバイブマークがついています
追記です
セーフモードで起動してみましたがサイレント時に着信もメールもバイブが鳴りました。
やりたいこと
・常時マナーモードで過ごしてます。
・任意の時のみサイレントでバイブを消したい
サイレントアプリ
・Silent Mode Togglを使うとバイブ無くなったけどできれば余計なアプリは使いたくないなと思ってます。
書込番号:24606440
>daichifredさん
OPPO端末なので仕様だと思います。既出スレッドを参照下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23459802/#23459802
マナーモードで運用して、
必要に応じて、マナーモード時のバイブのオンオフで運用されるとよいかと。
書込番号:24607121
>†うっきー†さん
そのスレッドも見てマナーモード時のバイブオフでバイブしないことも確認したのですが、それだとサイレントモードとマナーモードの違いはどこなのかなと思ってしまって
サイレントモードにするとアラームとタイマーを除い全ての着信音とバイブレーションをオフにしますと書いてあったので。
マナーモード時のオン・オフにバイブオン・オフが依存しているのであれば、ColoeOSの場合はサイレントモードにバイブオン・オフの機能は無いという認識でいいのでしょうか?
書込番号:24607157
>daichifredさん
ということは、LINEでは、バイブがオフにならないとおかしいですね。
現在、本機はバッテリーが切れていたので、とりあえずReno3 Aで確認してみました。
LINEの無料通話の着信は、サイレントモードをオンならバイブありで、オフならバイブなしで、表示されているメッセージ通り、
正常に機能しました。
後ほど、本機(通常版ではありあすが)でも、確認した後で、追記させてもらいます。
書込番号:24607302
>†うっきー†さん
ありがとうございます!!
今回だけでなくColorOSは微妙に癖がありますねぇ。コスパは最高なので満足はしているんですが。
お手数おかけします。
書込番号:24607369 スマートフォンサイトからの書き込み
>daichifredさん
本機のサイレントモードを確認してみました。
Reno3 A同様、問題ありませんでした。
サイレントモードにしようとすると、添付画像の1枚目が表示されます。
オンにすると、2枚目の画像のようにステータスバーに月のアイコンが表示されます。
その状態で、LINEの無料通話を受けると、音もバイブもなしで正常な挙動となりました。
月のアイコンがない状態であれば、音とバイブがあります。
本機もReno3 A同様、サイレントモードでは音もバイブもない、希望されている通りの挙動でした。
以下の前提は問題ないでしょうか?
移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットして、その後、怪しいアプリなどは入れていない。
上記の状態であれば、問題ありません。
万が一、移行ツールや復元ツールを利用してしまっている場合は以下を参照下さい。正常になります。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq8
>Q.ColorOSは何かと制限があるそうですが、実際問題使い勝手はどうですか?
ColorOS V11になって、ほぼ制限がなくなりました。
最初に紹介したスレッドでおかしいと言われていた方も、移行ツールや復元ツールなどを使ってしまって、おかしくなっていただけかもしれませんね。
確認は通常版なので、楽天モバイル版固有の不具合がある可能性は否定できません。
書込番号:24607407
>†うっきー†さん
希望のサイレントモードが存在する事が分かっただけでもとてもありがたいです!!充電までして頂きたいありがとうございます!
参考URLの型は個人でされてるみたいですけど色々とされてますね!関係なさそうな所も見てみます。何かの参考になるかもしれないので。
明日に設定等もう一度見てみるので、また報告させて頂きますね。
書込番号:24607434 スマートフォンサイトからの書き込み
>daichifredさん
私も同じように悩んでまして参考になりました。
今までのXperiaだったのて簡単だったのですが、この機種はなかなかなれず、人前で大音量でゲームの音を鳴らしたりして恥ずかしい思いをしてます。
そのためいつも月の表示にして何も出ないようにして、スマートウォッチをバイブさせて通知をしています。
月があると音もバイブもできず、月を消して音量絞るとバイブのみです。
ColorOSやはり癖がありすぎです。
書込番号:24611167 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
これが正しい共通したやり方か継続してできるのかは分かりませんがようやく、やりたい事ができるようになりました!
<やりたかった事>
・サイレントモード→音なし(ゲーム、メディア音含む)、バイブなし、通知バーにメールや着信があった事は通知して欲しい。
・通常はマナーモードで音なしバイブ、通知バーに通知。
<試したけどサイレントモードでバイブが消えなかった事>
・再起動
・シャットダウンからの起動
・システム設定のみをリセット
・マナーモード時のバイブオン/オフ
→バイブは消えたけど思っているのとは違った
・セーフモードでの起動
<対策1>
@設定→サウンドとバイブ→サイレントモードの文字の部分あたりをタップして設定へ
A中断の例外メニューの「メッセージを許可」「着信を許可」をすべてを禁止に設定
※ここでサイレントモード時の音やバイブの通知を制御?
B許可される通知タイプの「ロック画面通知」で好みの設定に
C「サイレントモード時にメディアを消音」をオンでサイレントモードとメディア関係の音量がゼロに
<分からない所>
androidと違ってマナーモードとサイレントが同時にオンできる?
例)マナーオン サイレントオン
マナーオフ サイレントオン
マナーオン サイレントオフ
マナーオフ サイレントオフ
が混在?
このあたりが上手く調整できれば細かく設定はできそうだけどよく分からない。
書込番号:24611401
>koikoi6832さん
今回分かったのがColorOSはゲームなどのメディアの音は独立しているみたいですね。マナーモード、通常モードで変えられるのは着信音、通知の音量と「マナーモード時のバイブ」のオンオフでバイブの制御のみ。
koikoi6832さんはサイレントモードで「メッセージを許可」「着信を許可」をすべてに設定、「サイレントモード時にメディアを消音」をオンでサイレントモードとメディア関係の音量がゼロに設定すれば、サイレントモードでもバイブは鳴り着信音やゲーム音は切れる設定になりそうですね。
となるとますますマナーモードとの違いが分かりませんが。
私もスマートウォッチ(YAMAY GT Band リストバンド型 腕時計)使ってますがLINEの通知で苦労しました。今でも完全に解決したわけでありませんがこれは、これまたややこしいLINEの通知設定の問題なのかなと思ってますが不明です。
通常、マナー、サイレントで各々設定ができたりモード関係なしで設定できる所があるのでややこしいですね。誰か整理してまとめてくれるとありがたいのですが笑
書込番号:24611409
>daichifredさん
クイック設定パネルのカスタマイズで「バイブレーション」ボタンを追加できるなら、バイブのオンとオフを簡単に切り替えられますが。
書込番号:24612563
>Roma120さん
これは!!
一番シンプルにバイブだけ止められそうですね!
設定メニューの中ばかり探していたのでこれは盲点でした!ありがとうございます!
試してみます!
書込番号:24612589 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様のおかげで無事に解決致しました。
書込番号:24613728 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モデル公式ページではsoftbankのvolteが非対応なのは承知しております。
同じ表記のあった過去のOPPOの楽天モデルではsoftbankのvolteが使えたとの記事も散見されるので、もしかして本機もワイモバイルではvolteが使用できるかもと期待してしまいます。
ネットを探しましたが、このモデルの楽天モデル版の実機を持っている方でワイモバイルvolteが使えたというレポートを見つけることはできませんでした。
ワイモバイルと楽天esimとのデュアル運用の予定です。3G通話は可能ですが、2年後の停波時にワイモバイルで通話ができなくなるのは不安です。その場合simフリー版を検討します。
実機で運用されている方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
書込番号:24604750 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天版とは別の話ですが、2月24日にY!mobileが「Reno5 A eSIM対応版」を発売します。
「(物理SIMとeSIMの)デュアルSIMに対応しており、DSDVとして同時使用が可能」だそうです。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1389023.html
書込番号:24606485
>Roma120さん
おお、最新情報をありがとうございます。
Ymobile版、シングルsimは大安売りでしたが、大分値段に差がありますね。迷うところ。
書込番号:24607634 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバイル公式によると、esim版もシングルsim版とまったく同じ販売価格でした。
機種変更でも楽天モバイル版新規より安いです!
情報ありがとうございました。解決といたします。
書込番号:24618153 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の件ですが、別スレで同じような質問がありました。
イオンモバイルのSIMをNovaLite3で使用していました。
楽天モバイルのnanoSIM付とReno5 Aを新規契約して、昨日到着。
今までのイオンモバイルのSIMで電話とインターネットをメイン側SIM1とし、
楽天モバイルは、サブのSIM2に挿して、SIM2は無効の状態です。
イオンモバイルの電話は鳴るのですが、インターネット(モバイルネットワーク)が接続できません。
楽天モバイルの端末は、全てSIMフリーのはずなので、この使い方でも良いはずなのですが、
色々と私も過去の経験を頼りに試しているのですが、どうしても上手くいかず。
どなたか、お助けいただけないでしょうか。
楽天モバイルのSIM2を有効にしてインターネット接続は可能です。電話もできます。
そもそもイオンモバイルのAPN設定はしてますか?
書込番号:24599459 スマートフォンサイトからの書き込み
>まゆしょうさん
舞来餡銘さんも指摘されておられますが、この手の質問にも関わらず"APN"という文言に触れていないので、ひょっとしたらその設定がなされていないのでは?
と感じた次第。
既知ならスルーで。
○イオンモバイルAPN設定方法
https://aeonmobile.jp/apn/
書込番号:24599511
楽天モバイル扱いのスマホの多くは
楽天以外のAPNは削除されています
電話ができるのならAPN設定すれば
データー通信できます
ほかの方のコメントと同じ内容になります
書込番号:24599534
皆さんのコメントに基づいて、APN設定を見直したところ、文字誤りが有ったようです。
登録し直して、インターネット通信が出来ました。
書込番号:24600160 スマートフォンサイトからの書き込み
>シンジこんさん
>どのようにモノクロカメラを起動するのですか?
フィルタの白黒が希望するものではないでしょうか?
カメラアプリを起動して、画面上の〇が3つ重なっているもの→指を左にスワイプして一番右の白黒
手元に端末があると思いますので、カメラアプリを起動してみるだけでよいかと。
書込番号:24582138
>†うっきー†さん
違います。
フィルターは4つのカメラの内メインカメラを使用しています。
カメラを正面から見て右上のカメラを使いたいのです。
書込番号:24582152 スマートフォンサイトからの書き込み
https://chibimegane.com/oppo-reno5-a/#OPPO_Reno5_A-6
ずーっと下がって、「モノクロカメラの性能」のところ
OPPO Reno5 Aにはモノクロカメラも搭載されています。
厳密に言えば、メインカメラで撮影した画像にモノクロレンズの画像を合成して作成しているようです。
個別にモノクロモードがあるわけではなく、カラーフィルターの1つとして搭載されていました。
だそうです。
書込番号:24582178
>シンジこんさん
でしたら、モードを写真の右のポートレートに変更。
その後、面上の〇が3つ重なっているもの→指を左にスワイプして一番右のポートレート
これが、希望するものでは?
その証拠として、希望するカメラレンズのみを指で塞ぐと、このモード時のみ「カメラレンズを塞がないでください」と表示されます。
書込番号:24582188
>†うっきー†さん
>けーるきーるさん
勘違いしていたようです。
すみませんm(_ _)m
書込番号:24582922 スマートフォンサイトからの書き込み
