| 発売日 | 2021年6月3日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno5 A 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 13 | 2 | 2021年12月27日 23:32 | |
| 12 | 3 | 2021年12月22日 20:44 | |
| 19 | 3 | 2021年12月2日 08:55 | |
| 3 | 0 | 2021年12月1日 20:37 | |
| 16 | 2 | 2021年11月8日 22:48 | |
| 13 | 3 | 2021年10月17日 01:35 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A 楽天モバイル
楽天モバイル版のReno5 Aしか通話録音機能が無い事に気付き、余っていた電番でMNPをしようとしましたが、過去楽天モバイルの解約歴があって、楽天IDも全て削除しており、過去IDに楽天モバイルの契約情報が紐付いたままという状況でその確認作業と修正で4時間を要し、チャット中にさんざん楽天をディスっていたら申し込み否決された模様w 同時申し込みのカードと銀行口座は即開設されましたw
こんなメッセセージ来ましたw
皆さん、気を付けましょうw
いろいろチャットでなぜ契約できないか問いただしたが以下最終連絡来たw
一年無料期間終わった途端に解約したのが気に障ったのか?w
【楽天モバイル株式会社】お客様のご注文について(2021/12/27)
受信トレイ
楽天モバイル株式会社 <information@mobile.rakuten.co.jp>
20:00 (1 時間前)
To 自分
楽天モバイルをお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
お申込みいただいた内容につきまして、弊社が定める基準に基づき総合的に判断させていただいた結果、
お手続きを承ることができませんでした。具体的な内容の詳細につきまして開示しておりませんのでご了承ください。
本メールアドレスは送信専用となり、返信はお受けしておりませんので、ご了承ください。
※当メールは送信専用です。
ご返信いただいても受付できませんので予めご了承ください。
書込番号:24514951
頭にきたのでポイント目的で同時に契約した楽天カード支払いに変えたらすんなり契約できたぞ?
メインで使っているカード与信枠全然問題ないのに楽天ハウスカード使えってか?w
MNPポイントゲットするのも楽じゃねーなw
書込番号:24515141
発信はLinkアプリで行い、通話料のかからない着信は品質の良いであろう標準アプリで行いたいと思っています。
発信はよく使うためログアウトしておく以外の方法があればと思います。自動起動アプリからLinkアプリを外しておく、というのを見たのですがそもそも自動起動アプリ一覧にLinkアプリはでてきておらず…。何か方法はありますでしょうか?
書込番号:24505027 スマートフォンサイトからの書き込み
1100円ぐらい払って10分かけ放題でいいんじゃないですか?
書込番号:24505344
>ミルキーノさん
面倒なので検証しませんが以前から言われているのはログアウト以外の方法でRakuten Linkの動作を止めると電話を掛けた相手が繋がるまで10秒程無音状態になるという物です。実際に着信で音質が悪いと感じているのでしょうか?そうでなければログインしたまま使えば良いのではないでしょうか?
ログインの手間を軽減するためにマクロで自動化できますが、機種が違うと手直ししなければ上手く動かない場合があるのであまりお勧めではありません。
書込番号:24505532
お二人共お返事ありがとうございます。
ドコモから転入したばかりで、転入前に比べると悪く、ライン電話よりはいいかなと感じています。なので着信だけでも標準アプリで受けれればいいなと思ったのですが、ログアウト以外の方法だと問題がありそうなのですね。
しばらくこのまま使ってみて、合わないようであればカケホーダイ含め考えてみようと思います。
書込番号:24506970 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのサイトの書き込みででライン等の通知をロック画面に表示させる方法は分かったのですが、スリープ時に表示させることが出来なくて少し困っています。電話についてはスリープ時でも表示されます。
設定方法があれば教えて頂きたいです。
書込番号:24472516 スマートフォンサイトからの書き込み
>またよし1221さん
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_4
>Q.ColorOS V11で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
>設定→通知とステータスバー→通知を管理→詳細→通知を受信したら、画面を起動する→オン(スリープ時に画面を一時的に点灯)(好みでオフでもよい)
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
V7とは設定方法がかなり異なります。
書込番号:24472782
設定>通知とステータスバー>通知を管理>詳細で、
通知を受信したら、画面を起動する
は、オンになってますか?
書込番号:24473024 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>トマトソースパスタさん
その設定をオンにしたら、スリープ状態でも通知が来るようになりました!
回答有り難うございました。
書込番号:24473618 スマートフォンサイトからの書き込み
現在reno3Aシムフリー版をDSDVで運用しています。simは日本通信です。
reno5Aの楽天版のoppo標準通話アプリでは通話録音ができるとのことで、購入を検討中です。
そこで質問なのですが、
@通話録音したデータ名には電話帳に登録してある名前が表示されるのでしょうか?
それともう一つ、
A着信履歴や発信履歴には、どちらのsimの番号で受けた(掛けた)かが分かるのでしょうか?androidの通話アプリにはそれぞれのsim名が表示されるので判別できますが、oppo標準通話アプリも同じでしょうか?
楽天モバイル版の当該機種を使用しています
SIM1にIIJMIOのsmsデータsim、SIM2にesimで楽天モバイルを刺して使用しています。
通話をSIM2、データをSMI1にして待ち受けをしていますが、日中は何もしなくても1時間に1パーセント程度バッテリーを消費します
夜中は2時間で1パーセント消費程度となります
「バッテリーの使用最適化」の設定はLINEのみが「常に監視する」へ
「自動起動」はLINEのみON
5Gネットワークは「OFF]
高パフォーマンスモード「OFF」
画面のリフレッシュレート「60HZ」
WI-FI は「OFF」
GPS「ON」
上記の設定での条件ですが、皆様のバッテリーの消費程度はいかがでしょうか。
SIM2枚でも10日は待つようです。
■SIM2枚
SIM1:IIJmio au回線、優先ネットワークは4G/3G/2G(自動)
eSIM:楽天
通話:Rakuten
インターネット:IIjmio
Wi-Fiオン、GPSオン
11/07 20:29 72%
11/08 19:48 64%
23時間19分(1,399分間) 8%
100%換算だと17487分間(12日間と3時間27分)
■参考値
BIGLOBE タイプD + Wi-Fiでは、12日間と10時間35分程度の持ちでした。
■補足
GPSはオンにしていても、位置情報を使わないアプリを利用していない場合はGPSは使われませんので、バッテリーの消費には影響しません。
バッテリーの持ちを良くしたい場合はWi-Fiを常にオンにしておけばよいです。
Wi-Fiが利用出来ない場所でもオンのままで問題ありません。Wi-Fiを延々探す異常消費は起きないため。
ちなみに、夜中と日中では、どちらもスリープであれば、同じ消費量となります。
airwave+さんは、日中何もしてないと記載していますが、例えばLINEの通知などで画面が点灯したなど、端末が夜中と違う使われ方をしたためと推測されます。
また2時間で1%消費するのは、意図的にWi-Fiをオフにして、モバイル通信のバッテリー消費が多い方を利用したためと推測されます。
書込番号:24436599
>†うっきー†さん
とても具体的で、かつ分りやすいご返答ありがとうございました。
私の場合、Wi-FiはOFFの条件下での検証です。職場がWi-Fiが無い為です。
楽天回線は弱電界域、IIJMIO(ドコモ回線)は強電界域です。
私も夜中と日中のスクショを添付してみました。
夜中は少しはましですが、日中はやはり1時間に1%とぐんぐん減っていく印象です。こんなもんですかね(^^;
日中はLINEやメール、速報等で10通くらい携帯に入ってきます。画面点灯はしていません。
あと、お伝えし忘れていたのですがスマートウォッチをBluetoothで繋いでいます。これも消費が大きい原因のようです。
また、設定→バッテリ→詳細なバッテリー設定→バッテリーの使用を最適化でラインと通話関係のみ「自動最適化」にしてみたいと思います。
分かりやすいご説明、有難うございました。
書込番号:24436821
ダークモードに切り替えると設定画面の文字が潰れるというか、線が太くなって漢字などが読みづらくなってしまいます。
ホーム画面や通知ドロワーの文字はライトモード時と差異は無くハッキリと表示されています。
フォントを変えてみても設定画面のフォントには適用されないのか、変化はありませんでした。
何処か設定を変更すれば改善出来ますでしょうか?
書込番号:24228349 スマートフォンサイトからの書き込み
>携帯ムズイさん
以下に該当するものがありませんか?
テーマストアアプリを起動して、テーマを変更してしまった
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:24228373
>†うっきー†さん
テーマは確認したところデフォルトになっていました。
OPPO Clone Phoneと言う移行アプリを使ったのでその影響かもしれません。
深刻な不具合ではないので、致命的な不具合が発生した時に初期化を試してみたいと思います。
ご教示ありがとうございました。
書込番号:24228497
>携帯ムズイさん
すでに解決されたかもしれないですが一応
設定→その他の設定→アクセシビリティ→高コントラストテキストをオフに
で直るかもしれないです。
書込番号:24399476
