| 発売日 | 2021年6月3日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno5 A 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2022年9月26日 22:44 | |
| 5 | 2 | 2022年9月1日 12:02 | |
| 57 | 12 | 2022年8月25日 23:38 | |
| 20 | 3 | 2022年8月10日 04:07 | |
| 16 | 9 | 2022年8月3日 10:19 | |
| 7 | 4 | 2022年8月2日 12:14 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A 楽天モバイル
先日からこの機種を使い始めたのですが概ね満足しているのですが、一点だけ疑問があります。
画面がオフ状態のときに、色々な通知が自動で画面に通知されると思うのですが、そのときに画面を上にスワイプすると指紋認証も顔認証もしないまま画面オフが解除されてしまい、誰でも使えてしまいます。
なんのための指紋認証や顔認証なのかと思うのですが、なにか設定があるのでしょうか??
もちろん普段は指紋認証や顔認証をしなければ画面オフは解除できません。
単に爆速で顔認証されてるだけではないのです?
書込番号:24941008 スマートフォンサイトからの書き込み
>TOMOッCHIさん
たんに、顔認証が一瞬でされているだけだと思います。
試しにインカメラを指でふさいで、確認してみて下さい。
書込番号:24941033
ご返信くださった方ありがとうございます。
しかしこの症状を発見したのは家族で、私がいないときに何気なくスワイプしたら画面が開いたのです。
その後何度かテストしても同じでした。
書込番号:24941178
>TOMOッCHIさん
家族の方に、インカメラを指でふさいだ状態で確認してもらって下さい。
親子であれば、顔が似ているので、顔認証が通ることがありますので。
書込番号:24941204
>TOMOッCHIさん
確認する時は、「画面のロック」アプリか、電源ボタン押下、どちらかでスリープにした状態で。
書込番号:24941231
楽天モバイル番Reno5Aをアハモで使用したいのですがアハモでは対応機種の確認がとれていません。誰か使用感を教えてもらえれば助かります。
書込番号:24901555 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、公式HP(スペックなど)でdocomo VoLTE対応、となってるので問題無いと思われます
書込番号:24901602 スマートフォンサイトからの書き込み
ahamoの動作確認のホームページでは動作確認は取れているようですが、一部5G周波数に対応できていない可能性があるという注釈があります。
因みにその注釈の理由はドコモの5Gではポストと言えるn79(周波数)に対応していないからです。
▽参考リンク
https://ahamo.com/support/supported-phones/index.html#android
書込番号:24902908
以前に質問して、ahamo のesimでも使えるとわかりましたが、さらに質問です
ahamo のバンドを調べてないですが、一般論として、対応するバンドが2つあって、この機種が1つのバンドしか対応してない場合、場所によってつながりにくくなるのでしょうか?
やはり純正の機種の方がつながりやすいのでしょうか?
今はesimを楽天、物理simをドコモを入れてデュアルsimで使っていますが、ドコモの純正スマホのときよりもドコモがつながりにくかったり地下鉄で圏外になったりすることがあるように思います
気のせいなのか、やはりバンドの問題なのか、あるいは機種自体の問題なのか、教えていただけるとありがたいです
書込番号:24893395 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニャンコ0555さん
地域による採用周波数帯が異なるので、
繋がりやすいかどうかは、場所による。
利用出来る周波数帯が少なければ、
多少なりとも繋がりやすさと言うより、
帯域が足りなくて、速度が遅いと言う事も
ある。
書込番号:24893405 スマートフォンサイトからの書き込み
スターレットさん、早速ありがとうございます
多少という感じで大きな影響はないと考えていいのでしょうか?
書込番号:24893425 スマートフォンサイトからの書き込み
Reno5 Aはドコモ(ahamo含む)の5G n79、4G B21非対応なので場所によっては多少なり影響はあるでしょう。
5G n79はドコモ5G主力バンドなので5Gエリアは極端に狭まります。4G B21についつはドコモスマホでもエントリー機を中心に非対応機はありますが対応してるに越したことはありません。
どちらもガラパゴス周波数であり、対応させると別途部品やアンテナが必要だったり開発コスト上がるので、基本的にドコモ向けに開発・納入しているメーカー以外は対応させません。
あとドコモスマホは自社ネットワークに最適化して開発されてるので、当然ドコモ回線との相性はいいです(優先的に接続しにいくバンドがあったり、CAできる組み合わせも多い)。
書込番号:24893461 スマートフォンサイトからの書き込み
まっちゃんさん、詳しくありがとうございます
今のドコモ5Gエリアの主力が使えないってかなり影響ありそうですね
ドコモって、そんな風に他で使いづらくしているとは
OPPOのこの機種、使いやすくて気に入っているのですが、地下鉄や混雑するライブなど楽天もドコモもつながらないことがあって、ちょっとストレス感じています
ahamo に変える予定ですが、同じくなんでしょうね、残念です
書込番号:24893477 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
ドコモが利用する周波数
5G n78/79/257
4G B1/3/19/21/28/42
3G B1/6/19
(※5G n257(ミリ波)はハイエンド機でも一部機種しか対応していない)
Reno5 Aのドコモ(ahamo)で利用可能周波数
5G n78
4G B1/3/19/28/42
3G B1/6/19
ちなみにドコモ5Gプラン、ahamoでは3G(FOMA回線)は利用できません。
書込番号:24893478 スマートフォンサイトからの書き込み
先に書き込みしたように5G n79や4G B21はガラパゴス周波数なので、仕方ない部分があります。
ドコモ取扱スマホについては開発・納入メーカーにドコモが対応必須条件としてるのでメーカーも開発段階でしっかり対応させますが、ドコモが扱わないメーカーとかは開発コストアップするので基本対応しないんです。
マルチキャリア展開で同じ機種が各キャリアで発売されてる場合でも、ドコモ版のみ対応、他キャリア向けでは非対応だったりもあります。
ガラパゴス周波数という部分から、対応機種は極端に少ないです。
ちなみにOPPOスマホだとドコモは取扱してませんが、au専売だったFind X2 Pro、auとメーカーSIMフリーで発売されたFind X3 Proがn79に対応してたりします。
あとメーカーSIMフリーでは、ドコモ向け端末を開発・納入しているXperiaやAQUOSも対応してますね。
書込番号:24893493 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
まっちゃんさん、さらに詳しくありがとうございます
今はドコモ4Gですが、おっしゃるようにahamoだと3Gがつながらないのが、地方に行ったとき不安です(今のOPPOでも3Gつながらないのかな?)
10月で楽天の無料プラン無くなるので、ドコモ1ギガ+楽天3ギガ(楽天は2回線あって、もう1回線はポケットWifiで使っててこちらは継続使用)と同じ値段で、20ギガ使えるahamo にしようと思ってますが、悩ましいです
書込番号:24893504 スマートフォンサイトからの書き込み
Reno5 Aはドコモの3G回線対応なので、ドコモ4GプランやドコモMVNOでは利用可能ですが、ドコモ5Gプランやahamoでは利用できないので、今現在3Gに切り替わるようなエリア(例えば山間部やかなりの田舎など)だと圏外になる可能性はあります。
書込番号:24893520 スマートフォンサイトからの書き込み
まっちゃんさん、ありがとうございます
11月にahamo にしてみて、あまりにつながらないようなら、またドコモに戻るのもありか
ahamo は海外でそのまま使えるのも魅力で、コロナ終息したら海外行きたいので
詳しく教えていただき、ありがとうございました
書込番号:24893536 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO Reno5 Aは、4社(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天)から販売されている周波数帯(バンド)の差は無さそうですね。
3Gは、W-CDMA: band 1/2/4/5/6/8/19対応しているので、ドコモ回線のみW-CDMA:1(2GHz)/6(800MHz)/19(800MHz)対応。
5Gは、n3/n28/n77/n78対応しているので、ドコモ回線なら、n78 NR Sub6(3.6GHz〜3.7GHz)のみ。n79 NR Sub6(4.5GHz〜4.6GHz)は端末非対応。ソフトバンク回線なら、n77 NR Sub6(3.9GHz〜4.0GHz)のみ。au回線なら、n77 NR Sub6(3.7GHz〜3.8GHz、4.0GHz〜4.1GHz)とn78 NR Sub6(3.7GHz〜3.8GHz)の二つ。
書込番号:24893580
4Gは、band1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28/38/39/40/41に対応しているので、ドコモ回線なら、1(2.1GHz)全国の基地局で展開、3(1.8GHz)東京・名古屋・大阪限定、19(800MHz)郊外・山間部、21(1.5GHz)地方主都市、28(700MHz)一部地域、42(3.5GHz)PREMIUM 4Gと呼ばれ、周波数を束ねることで高速を実現しているが、一部地域。
他社回線は省略します。
書込番号:24893608
>==============================さん
Reno5 Aは、キャリア取扱はY!mobileと楽天モバイルのみ、メーカーSIMフリーのみの展開です。
auはハイエンド機Find Xシリーズとエントリー機Aシリーズのみでしたが、最新のReno7 AからUQと合わせてReno Aシリーズ取扱になりました。
ドコモについてはHUAWEIとZTEの米制裁以降中国メーカー取扱にかなり慎重になっていて、それに加え政府が最大株主であるNTT子会社になったためより取扱しにくい状況になってます。
OPPOやXiaomiとしては、ドコモに取り扱ってほしいみたいですけどね。
書込番号:24893609 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして
価格ドットコム初めて書き込みします
20歳の大学生です
本当に不安で眠れない程悩んでいるため相談させて頂きます
最近スマートフォンを楽天モバイルのOPPOに変えました
OPPOデータ移行アプリがあるとしりグーグルプレイから検索して画像にのせたこちらのアプリをインストールしました。
しかし後でわかった所、OPPO非公式のアプリみたいでした
信用した理由は、
アプリが1万以上ダウンロード数があったことと、Googleプレイプロテクトが検証済みと出ていた為インストールしました。
すべてのファイルを管理できるアクセス権を付与という項目を許可して そのアプリ上に画像や動画等データを共有してしまいました。
すぐにアンインストールはしたものの、万が一の事が起きたらどうしようと不安で仕方がありません。 不安なのはダイエット記録でジムで自身のプロポーション維持のために裸体に近い画像や動画を撮影し保存してました。
警察に相談した所で、情報流出を確認できたわけでもない為、対応はしてくれないと思うのですが、
どこに相談すればよいのでしょうか?
諦めるしかないのでしょうか もし相談窓口等あればそこに相談だけでもしたいと思っております。
ちなみにデロッパーにメールしても返信が来ず不安です 。
もしAndroidの方でこのアプリを使っている方や、実際にインストールしてとくに害はない等わかる方もいたら教えてほしいです。
書込番号:24861971 スマートフォンサイトからの書き込み
>のむはなちゃんさん
当該アプリをノートン360のモバイル版で見てみましたが、そこではプライバシーリスクなどは無いという形で安全という判定でした。
GooglePlay上でもデータの第三者への共有は無いと宣言をしているので、ここは信用するしかないようにも思います。
全ての権限を許可する必要があるのは、データ移行アプリなので仕方が無いようにも思います。
アクセス権を付与しても、通信については許可されていたのでしょうか?
どうしても不安であれば・・・GooglePlayストアアプリから不安な旨報告するしかないようにも思います。
書込番号:24862021
心配ならGoogleアカウントの使用をやめたほうが良いと思います。
書込番号:24862029 スマートフォンサイトからの書き込み
他所でも書き込みましたが補足として注意すべき点がある為、こちらでもレスしておきます。
https://play.google.com/store/apps/datasafety?id=com.surakhachar.senddataanywhere&hl=ja&gl=US
https://support.google.com/googleplay/answer/11416267?hl=ja&visit_id=637956672065520628-516784891&p=data-safety&rd=1
この手のツールはSend Anywhereが有名ですが、完全に安全かどうかは管理者の信用と匙加減みたいなところがあるので、ここで尋ねられても断言する形で答えられる人は居ないと思います。
一般論を述べるのであれば、利用ユーザー数と、上記URLの内容を見る限りでは、まず大丈夫では無いかと思います。
更に一般論を付け足すと、
仮に悪意を持って収集していたとしても、そもそも、この御時世では素晴らしく美しい女性達のポルノ画像が無料で溢れかえっており、素人のセルフ撮影に大した価値はなく、一般論として、貴女が気になさっておられる程、誰も貴女の裸になど興味ありません。
むしろ収集者が価値を見出すのは寧ろ個人情報となりますので、個人を特定される分かりやすい情報が無いか確認された方が良いと思います。
特にお金絡みの情報を。
書込番号:24871049
楽天モバイル版を購入しました。
デュアルSIMで使用しており着信時にかかってきたほうのSIMの名前を表示したいのですがどうしたらできるでしょうか?
仕事用とプライベート用で分けて使っていて間違えて出ると困ってしまいます。
設定 > モバイルネットワーク > それぞれのSIMの表示をタップ > SIMカード名 で名前を付けましたが着信時にはSIMカードの1⃣か2⃣の表示しか出ません。
発進時はSIMカード名が表示されてどちらか選択することができます。
Reno3Aの掲示板には着信時に表示が出せるとあったのですが、Reno5Aでは見つけられません。
ちなみに楽天モバイル版の説明書ってないんでしょうか?ワイモバイル版(シングルSIM)しか見つけられませんでした。
機種依存文字を使ってしまいました。
着信時にSIMの絵の中にSIMの番号が「1」・「2」と表示されています。
書込番号:24858776
>よしーーーーーさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
添付画像通り、正常になるはずです。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:24859173
>†うっきー†さん
コメントありがとうございます。
先日初期化して再セットアップをしたばかりなんです。
最初移行ツールを使ったんですが、バッテリーの減りが異常に早いので調べてたらうっきーさんのコメを見つけて初期化しました。
やっとOSのアプデやらアプリの再インストール、設定やらを終わらせたところです。
また再セットアップとなると気が重いのですが、「その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。」というのには何か意図があるのでしょうか?
一度初期化と再セットアップをして駄目な状態ということは、再度やってもダメなままの可能性が高い気がしてしまいます。
現在の着信時の表示がうっきーさんの画像と違うのですが、端末やOSのバージョンの違いでしょうか?うっきーさんの端末はReno5Aのシムフリー版ですか?
書込番号:24859680
>よしーーーーーさん
怪しいアプリなどをインストールしてしまったりすることで、その影響で正常に機能しなくなってしまう可能性があるためです。
本来なら、画面上部中央に、バッテリーの残量表示などは出ないと思いますが・・・・・
はい。SIMフリー版です。
ひょっとすると、楽天モバイル版では、SIMの名称が表示されない可能性がありますので、楽天モバイル版を所有されている方からのコメントを待った方が確実ですね。
書込番号:24859695
端末に最初からある設定のパーセント表示だと小さすぎて見えないのでアプリいれて表示してます。
一応アンインストールして再起動してみましたが変化ありませんでした。
楽天モバイル版を使用されてる方、ぜひ情報をお願いします!
書込番号:24859714
>よしーーーーーさん
今回SIMの名称が表示されない原因になるようなアプリではないと思いますが、
アプリを入れたことによっておかしくなった場合は、アンインストールだけでは直らないこともあります。
理由は、設定が変更されてしまった後は、それを元に戻す手段が端末初期化しか手がないこともあるため。
今回は、楽天モバイル版では表示されないという可能性がありそうなので、
情報提供があるといいですね。
書込番号:24859725
楽天版利用しています
スロット1のSIMにかかってきた電話は1
スロット2のSIMにかかってきた電話は2
と表示されます
これしか区別の方法はないと思われます
書込番号:24859788
>mjouさん
やっぱり楽天版はこの仕様なんでしょうかね。
いざ電話がかかってきたときは間違えそうで緊張します。
書込番号:24861324
いろいろネット上を検索したのですが、見つからなかったので質問させてください
楽天版をColorOS12にアップデートした後も従来どおり電話アプリはOppo版(緑色のアイコン)でしょうか?
そして通話録音は可能でしょうか?
楽天版のReno5 AをColorOS12(Android12)にアップデートされた方がいらっしゃったら
教えていただけると助かります
よろしくお願いいたします
Android12にアップデートしてます
アプリの色は緑です
通話録音の項目はあります
ただし当方は通話録音はしていないので
実際録音できるかは確認してません
書込番号:24857511
>mjouさん
返信どうもありがとうございます
アプリの色が緑で通話録音の項目があるとのこと
安心いたしました!
アプリに録音の項目があるならば、通話録音は可能ではないかと思います
録音機能のために楽天版を選んだので、アップデートしてよいか躊躇しておりました
今後のサポートやセキュリティを考慮してそのうちアップデートしたいと思います <(_ _)>
書込番号:24857615
Reno7Aでも楽天モバイル版はちゃんと自動通話録音ができるようなのでしばらくは大丈夫そうですよ。
書込番号:24858780
>よしーーーーーさん
情報どうもありがとうございます
しばらくは大丈夫かもしれませんね
書込番号:24860027
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
