| 発売日 | 2021年8月13日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 4800mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 10 JE XIG02 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 11 | 6 | 2025年1月19日 23:47 | |
| 12 | 16 | 2024年4月18日 01:18 | |
| 10 | 3 | 2024年3月10日 08:52 | |
| 13 | 5 | 2024年1月28日 09:07 | |
| 5 | 4 | 2023年12月31日 01:22 | |
| 23 | 22 | 2023年10月5日 20:11 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 JE XIG02 au
本体ストレージから中に入れたsdカードにデーターを移動させる際に、
pcに繋ぎpc画面上でストレージのフォルダとsdのフォルダを両方開いてコピペしている際に、
スマホの画面を触ったりメール、着信などが有るとPCとの接続が切れてしまいます。
auに問い合わせをしたところ実機テストしたが問題なかったそうで、ストレージが一杯だから切れるのではとの回答でした。
(更に担当者の話ではその方が対応した事例で過去にも同様な案内をした事が有るとの事でした)
しかし、内部ストレージ81% sdカード15%の状態でもPCとの接続が切れてしまいました。
もちろんケーブルを差し直せば再認識されるのですが、
当初この現象が分からず何度も繰り返した結果、sdカードのデーターが読み込めなくなりフォーマットしろとメッセージが出るようになってしまったのです。(別スレで質問し解決済み)
保存先がsdカードとしての設定ができないアプリも有るので、それは1つずつファイルを選択してsdカードに移動しなくてはいけないので多数のファイルを移動するとなるとPC上で作業するのが楽なのです。
余りsdカードの出し入れも無いのでpc上で安心して作業したのですが何か解決策はないでしょうか?
>Hands up!さん
内部ストレージから外部ストレージへのデータ移動にUSB接続したPCを使う、というやり方自体が一般的ではないし、それで不都合が起きるのならやるべきではない。それに尽きると思いますけどね。自分なら絶対そんなやり方はしないです。
接続したPCで主体的に作業する間に相手となるスマホも自律的に動くというのは、お医者さんが患者を観てる間に患者が好き勝手に動くのと同じ。不都合が起きてもおかしくないと思います。
普通に考えれば、スマホの内部ストレージから外部ストレージにデータを移すのはスマホを操作してやれば良いことだし、どうしてもPCを使いたいならmicroSDはスマホから外して改めてPCにカードリーダーを介して読み込ませるべき。
繰り返しますが、これは「どうせだからこれPCでやっちゃえば良い」と思ったことが上手く行かなかったというそれだけです。もうこういうやり方をしないというのが対応策です。
書込番号:25163938 スマートフォンサイトからの書き込み
振動で切れるのであれば、USBジャックもしくはケーブルに問題がある可能性が高いと思います。PC側もジャックを入れ替えてみるとか他のUSB機器を外してみる等で変わってくるかもしれません。スマホのジャックに原因があれば修理が必要になるでしょう。
なお、私の場合ファイルはすべてNASに保存して、必要に応じてスマホからコピーしています。コピーにはファイルマネージャー+を使いますが、コピーするファイルをNAS上の一つのフォルダにまとめておけば面倒なことはないでしょう。
書込番号:25163960
コピーしてる最中にスマホ内のデータをさらにコピーとかしようと思ったら止まるとかはあると思うけど、そういうことは書いてないのでやってないとして、画面ではなくスマホを持ち上げる、動かすとかでも止まる(切れる)のかな?
そうでない場合は、プログラム的に動いたときに切れてるということになるのでソフトの問題、単に動かすだけで切れるんだったら接触の問題(ケーブルか本体の端子か内部のケーブル、コネクタなど)
後者だとした場合、ほんの少しの衝撃でも切れるわけだし早い目に点検、修理に出した方がいいかもしれないね
書込番号:25164135
もう一度書きますね。
今のAndroidに実装されてるMTPプロトコルは、以前のAndroidにあったPCのマスストレージ化とは別物なんですよね。MTPは単にメディアを中心としたファイルをデバイス間で転送するためのものです。スマホをハードディスクとかリムーバルメディアのようなストレージと見なしてファイル操作を行えるようにしたマスストレージ化とは違うんです。
結局今回は、MTP接続で本来出来ることを逸脱したことをやっちゃったからトラブルが発生したのではないかということなんです。主さんも、おそらく他の人もその辺を理解されてないか、軽く見ているのではないかと思う次第。
まぁWindowsでの実装が結構いい加減だから、メディアファイルが対象と言いつつ他のファイルも転送出来るし、副次的にファイル操作っぽいことが出来ちゃってたりするから、あたかもマスストレージでファイル操作するみたいなことをやれば一応は出来ちゃうのですが、本来ならそれ、やってはいけないことのように思います。で、そういうことを大々的にやってるから、色々とスマホの具合が悪くなったのだとと自分は考えます。
繰り返しますけど、今後そういうことをやらないこと。それに尽きると思います。自分はめったにmicroSDを外さないから付けたままでやっちゃえ、ってのがいけないってこと。PCの方が作業しやすいとか、そういう次元の話ではないということです。MTP接続によるファイル転送はあくまでもPCとスマホの内部ストレージ間で行うべきで、microSDへのファイル移動はスマホでやるなり、外してPCのカードリーダー経由でやるなりするのが普通と考えます。
それが面倒だからとやっつけたからトラブルになったと考えてください。
書込番号:25164313 スマートフォンサイトからの書き込み
MTPによるファイル転送のエラーはアクセスの競合によって発生するものです。スマホ側でコピー操作を行えばこのような問題は起こりません。
スマホに触れただけでエラーが出る問題は全く関係のない別問題でしょう。
書込番号:25164328
皆様、回答ありがとうございます。
原因と回避方法です。
SDカードの読込不良ですが、256GBのSDカードを入れているので、
再起動したのちの読込に時間がかかり完全に読込が終わらないうちにS
Dカードフォルダを開こうとするとエラーになってしまいます。
回避方法は再起動をかけたら何も触らずに10分程放置すればSDカードを読み込めます。
容量の小さなSDカードであれば短時間で読込が終わるので目立った同現象の事例が無いのだと思います。
データーを移動中に着信などあると接続が切れてしまうことについては、
データーの移動中だけ機内モードにすることで問題は回避できました。
同様のトラブルがある方の参考になればと思います。
書込番号:26043360
スズキ仕様カーナビのパナソニックFZ896とWIFIデザリングできません。auにはデザリング登録済みです。カーナビ取説では暗号化方式対応可でした。APNの選択肢は2つあって、5Gと5G dataで、5Gのほうを選択しています。カーナビにWIFI接続すると、redmiの表示はされるのですが、最後の接続が出来ません。デザリングのためのパスワード画面につながらず困っています。関係ないかもですが、Bluetooth接続は出来ています。スマホ機種によっては、カーナビとデザリング不可、等あるのでしょうか?
どなたかご教示いただければ有難いです。
書込番号:25700455 スマートフォンサイトからの書き込み
JEがテザリング親機だとして
WPA2-personalとWPA3-personalはどちらを選ばれてますか?
出来ればWPA3-personalの方が良いです
Bluetooth接続もしてる、と言う事なので2.4Ghz帯軋轢の可能性も考えられます
書込番号:25700503 スマートフォンサイトからの書き込み
迅速なご教示、感謝です。
WPA3-personal、WPA2-personal、どちらも試しましたがダメでした。Bluetooth接続を外してトライしてもダメでした。
すみません、当方の知識不足で申し訳ないですが、2.4Ghz帯軋轢の可能性、がわからないのですが、そういう環境にいる限りは、カーナビへのWIFI接続は無理なんでしょうか…
今まで口コミ欄は拝読するだけで、初めて投稿させて頂いたのですが、その分野の知識人の方々にオンタイムてわご教授頂けて、素晴らしい場ですね。
ありがとうございました。お礼まで申し上げます。
書込番号:25700535 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノブ1970さん
スマホで「ポータブルスポット」をオンにし
パスワードの設定は済んでますか?
書込番号:25700551
>舞来餡銘さま
早速、2.4Ghz帯軋轢、調べてみました。
情報ありがとうございました。それが原因ならどうしようもないですよね。
デザリングですが、JE親機で対スマホなら機能します。カーナビに接続するのとはまた違うものなのでしょうか?スマホ機種変してもダメでしょうか…
書込番号:25700555 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノブ1970さん
ろば2さんも書き込みしてますがカーナビでWIFIテザリングのパスワードは設定出来るんですかね?
それが無理ならWIFIテザリングよりBluetoothテザリングの方が良いと思われます
書込番号:25700559 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノブ1970さん
とにかくパスワード確認をしてみて下さい
書込番号:25700562 スマートフォンサイトからの書き込み
>ろば2さま
はい、設定しております。
ちなみに、家族がAQUOS SENSE8を使っていて、新しいスマホなら、とトライしましたが、sense8のほうは、カーナビに認識さえされませんでした。JEはWIFI接続して機種名までは認識されます。不思議です。
書込番号:25700563 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さま
パスワードの入力画面につながらないんですよね。
スマホのデザリングオン、ポータブルスポットもオンにして、カーナビでWIFI接続開始して、カーナビ画面にJEの名前は表示されます。次にJEを選択してパスワード入力なのですが、(接続中)という表示のあと、(JEに接続出来ませんでした)という表示が出ます。
書込番号:25700569 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノブ1970さん
Bluetoothテザリングに変更する事は可能ですか?
書込番号:25700588 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノブ1970さん取扱
一度、「接続と共有」→「Wi-fi、モバイルネットワーク、Bluetoothをリセット」を
してみてはいかがでしょう。
>舞来餡銘さん
このナビはBluetoothデザリングに対応していないんですよ。
書込番号:25700619
一時的にテザリングをセキュリティなしの設定で接続が出来るか試してみて、それでも接続が不可なら相性問題かと思われます。
書込番号:25700671
>舞来餡銘さま
>ろば2さま
>亜空間の申し子さま
みなさま、アドバイスありがとうございます。
Bluetoothデザリングといのは、Bluetooth接続のことでしょうか?BluetoothでSpotifyは聴けています。
実は、このカーナビで音声認識機能を使うにあたり、スマホのWIFIデザリングが必要な状況なのです。みなさまの助言をまずは試してみます。
それに、相性問題、それならそれで諦めもつきます…。
まさか、出来ないとは思ってもなかったので、機器に疎い当方には無用の長物になってしまったかな、とカーナビのマイクだけが哀しく映りますが、お三人様からアドバイス頂けてほっこりできた、というかなぐさめられた感じです。ディーラー担当者の、安い方のカーナビで充分ですよ、という言葉が思い出されますが…。よい勉強になりました。とにかく、上記提案、実施してみます。
書込番号:25700869 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノブ1970さん
ポータブルホットスポットの設定画面から「Wi-Fiテザリングを設定」を選び、
・デバイス識別を「デフォルト」に変更
・セキュリティは「WPA2-Personal」を選択
して保存。その上でテザリングを有効にして、カーナビから接続を試してみてはどうでしょうか。
>Bluetoothデザリングというのは、Bluetooth接続のことでしょうか?BluetoothでSpotifyは聴けています。
Wi-Fiの代わりにBluetoothを使ってテザリングを行う方法です。FZ896ではスマホ→カーナビ方向のBluetooth接続だけで、(ろば2さんの書かれた通り)カーナビ→スマホ方向の接続が必要になるBluetoothテザリングは対応していません。舞来餡銘が機能を把握せずに適当なことを言ってるだけなので無視してください。
書込番号:25701104
>ぴゅう太mk2さま
素人にもわかりやすい説明と具体案、ありがとうございます。勉強になります。他の方々からもいただきましたが、いくつかトライ出来る方法があることが判ったただけでも前向きになれます。せっかく付いているカーナビ機能だったので一度は楽しんでみたく、前段であるwifiデザリングで面倒なことになっておりました。redmi 10JEは、日常使いには不便なく気に入っているのですが、総合的なスペックの面で劣る機種なのでしょうか?個体差ということもありえますよね。
これまでスマートフォンの設定アプリをさわることがなく、みなさまのおかげで今回いろいろ学べました。つたない質問にこんなに迅速に具体案を頂いて、お手上げ状態だった家族中で感謝しております。みなさまがレスキュー隊員のようです。これでデザリングできなくても、もういいかな、という気持ちになれそうです。
カーナビを見るたびに気落ちしておりましたが、次回乗車時が楽しみになりました。
書込番号:25701606 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノブ1970さん
解決できたか不明ですが、グッドアンサーいただいたので蛇足ですが少しだけ。
私もNote10 JE持っていますが、入門用には今でも必要十分なスペックを持っている機種だと思います。
個体差については、今回のようなソフトウェアに関する問題では考えづらいです。他のスマホからは問題なくテザリングできていることから、カーナビ側の何らかの制約に引っ掛かっている可能性が高いのでは、と思われます。
書込番号:25702305 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴゅう太mk2さま
納得の補足返信、ありがとうございます。
お気を遣わせて逆にすみませんでした。
このたびも、ポイントをついた解説、腑に落ちて為になりました。カーナビとのwifiデザリングは、これからみなさまからのアドバイスを試すところです、週末しかクルマに乗らないので。スマホのwifi接続なんて生活に関係ないものでしたので、まさかカーナビきっかけにこんなに悶々とすることになるとは思ってもいなかったのてすが、思い切ってこちらのクチコミを頼ってみて良かったです。
書込番号:25703693 スマートフォンサイトからの書き込み
>taku-gonさん
バンド1・3に対応していますが、バンド8に対応していないので、地下や広い建物内で電波強度が弱くなる場合があります。
書込番号:25654538 スマートフォンサイトからの書き込み
>taku-gonさん
実際にJEをワイモバイルSIMで使っています
プラチナBAND非対応ですがBAND1/3で使えています
書込番号:25654547 スマートフォンサイトからの書き込み
去年の11月にauと契約したときに
Redmi note10 jeをもらったので
母が使うのですが、
Android14にアップデートが出来ないと
あまり長く使えないでしょうか?
>口臭オヤジさん
>あまり長く使えないでしょうか?
壊れるまでは使えます。
いつ壊れるかは未来のことなので誰にも分かりません。
今日壊れるかもしれませんし、1年後かもしれませんし、10年経っても壊れていないかもしれません。
書込番号:25599980
壊れるまで使えるとかはまあ置いといて
少なくともアプデがないから使えないとはならないと思いますが
書込番号:25600018 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>ヘイムスクリングラさん
返信ありがとうございます
参考になりました
書込番号:25600025 スマートフォンサイトからの書き込み
>口臭オヤジさん
まだセキュリティアップデート継続してるので当分使えます
書込番号:25600458 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
返信ありがとうございます
教えていただきありがとうございました
書込番号:25600565 スマートフォンサイトからの書き込み
iijmioはdocomo回線au回線があります
au回線で使えますよ。
書込番号:25566681 スマートフォンサイトからの書き込み
アンデスバナナ様
ありがとうございました。助かりました。
書込番号:25566697 スマートフォンサイトからの書き込み
>You-Junさん
docomo回線でもband1,3,28掴むので使えないことはないですが、auに強い機種なのでauの方が良いでしょう。
docomo回線だと地下が繋がりにくいです。
書込番号:25566698 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
ありがとうございます。調べても分からず、困り果ててました。
書込番号:25566704 スマートフォンサイトからの書き込み
Redmi Note 10 JE - MIUI 14.0.16のタスクキルで困っています
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_6
や、WEB情報等を参考に
[アプリ情報]-[バッテリセーバー]-[制限なし]
[開発者向けオプション]-[キャッシュに保存されたアプリの実行を停止]
とかはしていますが強力にタスクキルされてしまい、最近ではゲーム中にキルされてしまい、
起動し直してもまた数分で落ちてしまいます
バックグラウンドでもないのに突然ゲームが落ちるなんてあるのでしょうか?
使用アプリはドラクエウォークとSuperStatusBarがほとんどで、これ以外は天気予報とかSMS
とかメーラー等もありますがほぼ使用していないゲーム専用機です
関係あるか分かりませんが、SIMなしWI-FIのみです
さすがに数分ごとにゲーム起動してロードを待つのは苦痛なのですが、何か確認すべき事は
ありますでしょうか?
端末初期化すると、最初良いのですが数日で同現象となってしまいます
少なくともモバイルネットワークでX(twitter)をバッテリーセーバー(制限無し)にして落ちる事はなって無いです
WIFI運用、が怪しいかも知れません
書込番号:25449193 スマートフォンサイトからの書き込み
>samzyさん
端末初期化後に移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、ドラクエウォークのみをGoogle Playから追加インストール。
それ以外のアプリは一切追加インストールしない。
まずは、この状態で、数日の間、確認してみて下さい。
これで、ドラクエウォークをプレイ中に急にアプリが落ちるということはなくなるのではないかと思います。
それで解決すれば、それ以外(特にシステムに密接にかかわるようなアプリ)のアプリをインストールしていることが原因と特定できるかと。
Wi-Fiは関係なそうではあります。端末初期化後、数日は調子がよいとのことなので。
書込番号:25449222
>samzyさん
アプリのデータ使用量、はバックグラウンド共にONになってますか?
書込番号:25449252 スマートフォンサイトからの書き込み
データ使用量を制限する、はOFFになってますか?
書込番号:25449255 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、説明が不味かったです
データ使用量を制限する、のチェックはついていますか?
書込番号:25449260 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
やはり初期化しないとですか、結構苦労するのでなかなか踏み切れません
でもこれが続くならやってみます
>舞来餡銘さん
「データ使用量を制限」するは、Wi-Fi、モバイルデータ共にチェックされています
試しにチェックを外すと通信できず進まないので、とりあえずWi-Fiのみチェック
Onにしてテストしています
書込番号:25449305
根本的に、スマホのスペック低すぎ。
書込番号:25449309
>samzyさん
特別な権限でWIFIの管理→該当アプリはどうなってますか?
書込番号:25449318 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者オプションでメモリを食っていたり、無駄にバックグラウンドで動いているアプリを確認して、バッテリー → 制限にしてはどうでしょう。
書込番号:25449357
もしくは
開発者オプションでバックグラウンドプロセスの上限 設定を変更して あえて他のアプリがバックグラウンドにならないようにするとか
メモリくってて 使っていないアプリを無効 もしくはアンインストールする
でいかがでしょうか?
書込番号:25449372
皆様アドバイスありがとうございます
いろいろ設定を確認していて、MIUIでのアプリのロックをようやく見つけたので
設定してテストしていますが、今のところ2時間くらいは稼働できて
います
[アプリ]-[システムアプリ設定]-[セキュリティー]-[スピードブースト]-[ロック]
(階層が深すぎて、ここに書いておかないと忘れてしまう気が・・・)
暫く様子を見てまたご報告いたします
書込番号:25450332
>samzyさん
それは、御自身が最初に記載している、
faq1_6の
>設定をしても、まだ終了してしまう場合は、追加でアプリをロックとキャッシュを削除しないことで改善するかもしれません。
>マルチタスクボタン押下→該当アプリ長押し→鍵アイコンタップ(アプリの上に鍵アイコンの表示でロック状態です)
と同じことです・・・・・
書込番号:25450499
それがこの機種は該当アプリ長押ししてもアプリ情報が開くだけで
(Redmi Note 10 PRO では鍵アイコンも表示されていた)
鍵アイコン等は出ないので、ロック機能が削除されたと思っていました
書込番号:25450511
>samzyさん
ホーム画面の該当アプリのアイコン長押しではありません。
FAQ記載のように、
書込番号:25450513
↑ジェスチャー操作にしている場合は、画面の下から上にスワイプして一時停止で、履歴表示となります。
ジェスチャーが難しい場合は、3ボタンナビゲーションにしておくとよいかと。
書込番号:25450515
>†うっきー†さん
はい、マルチタスクボタン押下してタスク一覧から該当アプリ長押しで
アプリ情報が開くんです
(10PROでは同操作で鍵マーク等がでる事を確認)
書込番号:25450538
>samzyさん
>アプリ情報が開くんです
以下の作業は終わっていますよね?
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加で該当のアプリ(ドラクエウォーク)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
SDカードは未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
それで、表示されないのでしたら、利用されているファームの不具合かもしれませんね。
本来なら、添付画像のようになるのが、正常な挙動となります。
書込番号:25450562
>†うっきー†さん
この機種はXiaomiですが他の機種とは違い、少しカスタマイズされているようです。
例えばXiaomiだと特定の設定を変更すると10秒待たなくてはいけませんがこの機種の場合それがありません。
私も同機種を持っているので確認しましたがsamzyさんの書いている通りアプリ情報が開きます。
書込番号:25450583
>−ディムロス−さん
長押しの機能が使えないとなると、画面分割なども、標準の方法では使えなくなるため、
本機固有の不具合の可能性がありそうですね。
書込番号:25450600
>†うっきー†さん
あまり使い込んで無いので間違っているかもしれませんがこの機種は標準では画面分割ができませんね。
フローティングウインドウがあれば画面分割は必要ないと思っているような気がしています。
キャリアモデルなので不具合の報告先もキャリアになると思うので不具合なのか仕様なのかはわかりませんが改善されそうにありません。
書込番号:25450626
【欲しいものリスト】canon移行案
