発売日 | 2021年8月13日発売 |
画面サイズ | 6.5インチ |
重量 | 200g |
バッテリー容量 | 4800mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 10 JE XIG02 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全28スレッド)
77 | 13 | 2021年12月28日 20:35 |
23 | 3 | 2021年12月7日 16:52 |
24 | 3 | 2021年9月27日 20:37 |
8 | 2 | 2021年9月8日 07:50 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 JE XIG02 au
ここに挙げる問題ではないようにおもいますが、uqさんからシャオミーに聞くように言われ、問題解決できません。
よって、ユーザーコミュニティ感覚でご質問させて頂きます。
au,UQの製品パンフレットをみて、バッテリー持ちの優れた製品だと期待していましたが・・
連続待受時間(静止状態での平均的な利用可能時間)についご質問します。これは、スマフォを使わない状態でのバッテリーが0になる時間でしょうか?。
私は、最大消費電力モードで使用しています。画面はいつも真っ黒な状態で使用しています。このモードの使用可能時間は85時間(フル充電直後)です。660時間と言うと、約27日間ですが、3日程度しかバッテリーは持ちません。参考までに、GALAXY A20は、最大消費電力モードで5日間使えていました。パンフレットの仕様通りのの場合、携帯を未使用の場合、27日間バッテリー充電せずに利用できると期待していたのです。
参考までに、皆さんの携帯のバッテリーの持ち時間を教えて頂けないでしょうか?。
宜しくお願いいたします。
参考までに、私の携帯のばっりー状況のスクリーンショットを添付ファイルに掲載します。
特にバッテリー持ちのデーターとか見ませんが
朝6時で100%から使い始めて
夜10時で75%位なので
当方が使っているスマホでは持つほうです
寝る前に充電するので朝はいつも100%です
書込番号:24453226
この手の数字っていうのは、アプリも追加せず、最低限の通信は止めて、電波状況のいいところに置いて、一切触らずだったらそれくらいいくでしょうっていう数字(1時間に◯mAh減るのでバッテリー容量から計算するとこれくらいになります的な感じ)で、実際にスマホを使うってのとはかけ離れた数字なのでぶっちゃけ意味の無いものと思った方がいいよ
(スマホを使わない状態と言っても、アプリを入れてそれが裏で動いたり、通信する状態であれば、待受時間の使わない状態とは全く別物なので)
計算したわけじゃないのでとりあえずの数字だけど、例えば最低限の状態で1時間置いておくと10mAh消費しますだとして24時間で240mAh、4800mAhのスマホなら20日になるわけだけど、もしメールチェックでもなんでもいいんだけど1〜2分触るとそれだけで一気にすごい量の消費になるから例えばその作業で100mAh消費したとすればそれだけで10時間分使ったことになるわけだし…
実際にどれくらい使ってるのか分からないけどスマホで3日持てば十分長持ちと思っていいんじゃないだろうか?
書込番号:24453240
>どうなるさん
>mjouさん
お二人の利用感覚で勝手に想像した場合、3日使用できる今の状態は、バッテリー正常の範囲ないということでしょうかね。
お二人のバッテリーセイバーの値を教えて頂ければ、バッテリー不良かどうか判断できるように思っています・・
因みに、私のバッテリーセーバーの値は、スクリーンショト画像の通りです。その値は以下の通りです。
フル充電(100%)時26j時間18分
バッテリーセーバー時残り 32時間22分
ウルトラバッテリーセーバー時残り 85時間となっています。
お二人の現状(リアルな値)のバッテリー状態を定量的に教えて頂けますと助かります。(お願いいたします)
教えて頂いた充電状態から逆算して数値を算定します。
書込番号:24454274
>どうなるさん
>mjouさん
この問題は、キャリア固有の問題か?。
消費者軽視のようなカタログが存在する事実。
1消費者としては、だまされた感があります。
UQには、改善を要請しました。
改善がないようでしたら国民生活センターにこの問題を提起します。
UQキャリアには、日本を代表するキャリアで国際通信の分野では日本でNo1である。
あるまじき姿勢の悪さである。
このような会社がサステナブルに取り組んでいると言えるだろうか?。
このスレッドは、未解決に決定します。
書込番号:24494025
660時間はスリープ状態で待ち受けの場合です
キャリア(au)がスペックに載せているのでauの問題です
画面点灯せずスマホを使わないでスリープ状態で放置(待ち受け)したときなどです
日常使用では2日位しか持たないと思います
正常と判断しております
別なXiaomi機Redmi note 10 proではウルトラバッテリーセーバーオンで369時間28分でした
ただウルトラバッテリーセーバーオンにすると電話、電話用、ショートメールだけの画面になります
画面左上の終了をタップするとウルトラバッテリーセーバーが終了となります
普段使いでは2〜3日位しか持ちませんが付属充電器では充電も早いため気にしていません
書込番号:24494135
>カナヲ’17さん
上記上位機種は、キャリアフリースマフォでしょうか?
上記機種は私のものより随分バッテリー性能が良いようですね。スリープ状態だと着信可能な状態で約15日間も充電する必要がないのですね。
想像するに稼働電圧をかなり引く抑えているのでしょうね。参考までに稼働電圧をご教授ください。
書込番号:24495528
SIMフリー機です
スリープ状態で15日間放置したことはないです
画面を点灯して使っていると普通にバッテリーは減っていきます
稼働電圧とは何でしょうか?
提示の仕方を教えていただけますか
書込番号:24495625
>カナヲ’17さん
>稼働電圧とは何でしょうか?
CPUとか主メモリの動作電圧のことです。
低消費電力で動作させる方法として、より低い電圧で動作する半導体を開発していることも考えられる
ため、スペックをお読みでしたらわかるかなと思い質問させて頂きました。
分からないのでしたら調べる必要はありません。
バッテリーは、スペック記載の問題であり消費者(善意の顧客)に誤解を与えるという点で
改善が必要ではないでしょうか。
スマフォ一般としては、2日から3日つかえれば普通らいしいことは、想像していますが・・。
大企業としてはあるまじき行為であると考えています。このことはUQサポの担当も理解しています。
サポ担当を責めるわけにもいかないし、上申するよう伝えています。
バッテリーは充電できるため壊れているわけではないと思います。
書込番号:24495690
>challenge123さん
バッテリー関連はパテントの塊で詳細情報の開示を求めても難しく、他キャリアや他メーカーに同じ質問をしてもたらい回しにあうと思います…。
というか、質問内容からして誤解されています。
「連続待受時間」と「使用可能時間」は全く別物ですよ…HPにも「連続待受時間」の「利用可能時間」と記載があります。「使用」した時点で「連続待受」の条件が破られてしまいます。
まぁせっかくですから、私からもう少し譲歩しましょうか…
稼働電圧とか定義のよく分からない単語を使ってらっしゃるのですが、もっと他に気にすべき部分があります。
例えば、
・電波が良好な環境で静止状態で測定しているか
・測定環境の温度は適切か (暑過ぎても寒過ぎても電池持ちにネガティブに影響します)
・Wi-FiやBluetoothはOFFにしているか
・画面輝度は最低か
→真っ黒(真っ暗の意図だと思いますけど…)と言ってますがそもそも連続待受時間の測定中に画面を付けるのがNGというか愚行です…
・余計なアプリが起動していないか (目に見えないバックグラウンドアプリも含めて)
などなどです。
スレ主さんがどのようにスマホを「使用」しているかはスレ主さんにしか分かりません。
使用可能時間という主観的な指標で改善要請するのではなく、客観指標に出来るだけ近づけた形で検証し、それでも不具合だと疑われる際に要請すべきでしょう。
電話を受けたオペレーターさんに同情します。
あ、最後に…個体不良の可能性もあるので交換を希望してみるのはありかもしれませんね。
それでも似たような状況になるのであれば、スマホは正常と思われるので、スレ主さんのスペック表を解釈する勉強からスタートするのが良いと思います。
書込番号:24515149 スマートフォンサイトからの書き込み
>一番組さん
何か気に障ることがあったのか議論がしたいのか回答をくださってありがとうございます。
おっしゃる内容は一見良くスマフォを理解された方のように思えますが、私は懐疑的に受け止めています。
先ず、パンフレットは、ご覧になっていますでしょうか?。
パンフレットには、以下のように書かれています。
「*1 日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。ご利用になる地域や使用状況などにより短くかなります」
私の利用地域がワーストであるとは、ちょっと考えられません。また、最良の地域でもないでしょう。だから、おそらく平均的な地域にあたると考えられます。電波状況は下りは44Mbps出ますので悪い地域ではないと考えています。
話を戻します。平均と言うのは、複数デバイスでもって各諸条件のもとでの計測結果を統計処理した結果だと
私は考えています。そして、UQは連続待受け時間としてパンフレットに表示したものではないかと思います。
少なくとも一消費者にはそう見えます。私に誤解がなければ・・。
XIG02は、Qualcomm社のSoC(スマフォのインテルのような存在)を使い、かつ、
節電モードは3パターンあります。その中のウルトラパワーモード(最節約モード)と言うのがあります。
この時間は、最初にスクリーンショットを掲載した通り85時間(3.5日)です。
660時間(27日)との乖離甚だしく異なるのです。
この公表値には違和感を持ちます。なので、この点の指摘をQUにしました。
QUサポもこのことを認めている(なお、上層部はどう思っているかは不明)のですよ。
この会社の従業員は、このようなパンフレットがあるため、かたみの狭い思いして働いています。
生きづらい世の中ではないかと思いますよ。
指摘したことへのコメントがあるようですが第三者の貴方がおっしゃることの意味が理解できません。
それとも利害関係があるのでしたら、このばをお使いになり弁明して頂きたく思います。
要は、消費者に誤解を招くような表記はしてはならないと私は思います。パンフレットを信用して
この機種に変更する消費者の立場を考慮しなければならないと思います。
このような考え方は普通のことだと私は思っています。
書込番号:24515964
>challenge123さん
まず、QUではなくUQですよね…
電波環境は44Mbpsですと悪く無さそうですが、良いかどうかは判断が難しいです。カタログ値はベストエフォートとはいえ1.9Gbpsなので…
あとXIG02は持っていないので仮説ですが、バッテリーセーバーで表示される85時間はスレ主さんの使用環境をAIが推測した「利用可能時間」ではないでしょうか?あまりこの画面で「連続待受時間」を示すのはUI的にも意味が無さそうです。
待受の定義がズレている気がしますのでお調べいただけると良いかもしれません。
書込番号:24516245 スマートフォンサイトからの書き込み
>一番組さん
定義については以下です。
定義はUQが言っていいる通りです、ズレているとは思いませんけど・・。なお、85時間は、ウルトラ節約モード(重しのない最適な状態)である状態を想定した場合であっても、85時間しか電池持ちしないのに、660時間とは消費者に十分誤解を与えるものであるということですよ。
人ズレたに言う前に、ご自身の回答をよく見直しなさい。侮辱した言い方は謹むべきことだと思いますよ。
書込番号:24516369
>challenge123さん
侮辱したつもりはありませんがご気分害されましたらすいません。
待受とは3GPP国際標準仕様でいうところの、idle状態で、インフラとのデータ送受信は位置登録などに限られる極めて消費電力が低い状態です。
一方で、connected状態がいわゆるインターネットに接続する際に遷移する状態で、idle時とバッテリー消費量が全く異なってきます。
なお、「*1 日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。ご利用になる地域や使用状況などにより短くかなります」 については定義ではなく注釈ですネ笑 ここには待受に関する技術観点の定義は記載されていないようです。
書込番号:24516445 スマートフォンサイトからの書き込み
外部メモリーを内部メモリー化したいのですが、うまくいきません。SDカードフォーマット、マウントしても
ダメです。SDカードも二度変えましたが、ダメです。どなたか助けてください。
無理です。諦めてください。
書込番号:24479999 スマートフォンサイトからの書き込み
黎明期のAndroidスマホなら出来ましたが今のはシステムの仕様上実質不可になりました
そもそも外部メモリーを内部化出来たとしても不安定過ぎて使い物にならないと思います
書込番号:24480084
>Putomanさん
はじめまして スマフォ初心者です。
題意に沿った回答ではないとはおもいますが
事情を推察すると、内部共有ストレージが不足したため、SDカードを追加し内部共有ストレージとして追加したいということのようですね。
内部共有ストレージが不足したわけですから、内部共有ストレージから、SDカードにファイルを移し内部共有ストレージを空けることで、対応可能でしたら方法はあるのではないでしょうか?。
例えば、ファイルマネージャーを利用して、内部共有ストレージから、SDカードに移すことで、内部共有ストレージが利用できます。
事情が違っていたら申し訳ありません。
書込番号:24482278
unextを利用してますが、動画再生時にカクカクしてとても見れないです。性能的にもこんなもんでしょうか、それとも設定変更で何とかなるんでしょうか。動画を見てる方で気になったことは教えていただけないしょうか。よろしくお願いいたします。
U-NEXTに関してはTVなどの他の機器でも同様な報告があるので、配信側の問題である可能性もあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001165660/SortID=23377308/
書込番号:24365195
>hがうhさん
MIUI最適化をオフにする設定を行ってみてください
この設定は設定→追加設定→開発者向けオプションの中にあります。開発者向けオプションの項目がない場合は設定→デバイス情報→MIUIバージョンを10回程連打してディベロッパーモードにすると出てくると思います。
ただし、最近の機種では最適化の設定項目そのものが無効化されていることが多いらしいです。その場合は開発者向けオプションの自動入力の項にある デフォルト値にリセット を「自動入力の開発者向けオプションをリセットしました」と出るまで連打するとその下に出てくるらしいです。
なお、デフォルト値にリセット がグレーアウトして押せないこともあるらしく、その場合は設定→言語と入力→自動入力サービスで「なし」からGoogle(やその他自動入力サービス)に変更すると良いらしいです。
あとどうやら 電池の最適化 も初期状態では項目が存在しない可能性があるようですがここまでの作業でそちらも有効に出来るようなのでお試しを。
以上、私はこの機種を所持しない門外漢ですので、参考程度に。
書込番号:24365227 スマートフォンサイトからの書き込み
おサイフケータイ・防水防塵でRakuten Linkの非通知問題がこの機種には無さそうなので、サブ機として検討中です。
あとはプライムビデオのHD再生ができれば当方にとっては欲しい機能がすべて揃うのですが、本機はプライムビデオのHD再生には対応していますか?
下記を見る限り、この機種で認証済みのサービスはNetflixだけのようです。
https://garumax.com/redmi-note-10-je-review
Xiaomiの他の機種もほぼ同様です。
書込番号:24329970
レビュー記事へのリンク、ありがとうございます。
ネットフリックスは可能で、プライムビデオはSD画質なんですね。
書込番号:24330314
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
