| 発売日 | 2021年8月13日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 4800mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 10 JE XIG02 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2025年2月6日 08:03 | |
| 2 | 6 | 2024年12月6日 13:18 | |
| 4 | 0 | 2024年9月18日 12:42 | |
| 4 | 3 | 2024年8月24日 12:21 | |
| 11 | 3 | 2024年5月11日 21:22 | |
| 12 | 16 | 2024年4月18日 01:18 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 JE XIG02 au
>>Android11のテスト
もう少し具体的にだと良いと思われます
JEはAndroid11→12へはすぐにアップデートされたので新品でAndroid11の可能性は有りますが12になった個体も有り得ると思われます
Android11のテストにMIUIが適合するか不明
ピュアAndroidのモトローラやNexusの方が良いかも知れません
書込番号:26063786 スマートフォンサイトからの書き込み
Xiomiにも問い合わせたところ出荷されているSIMフリー盤は14になっており
キャリア仕様は各キャリアに問い合わせてくださいとのことでした。
幸い9Tもっていたのですが、10のままバージョンアップできなかったのですが
地域をアメリカにしたところ12.5のMIUがダウンロード
できたので、こちらを11にあげることができたので、10Tは購入しないで済みました。
書込番号:26063880
この機種をテザリングの受信機として動画を見たいのですが、受信の調子が悪いです。
具体的には、UQの電波だとテザリングが繋がるのですが、楽天モバイルの電波だとIPアドレス取得中となって保存中となりネットに接続できません。手動でIPアドレスを手入力してもダメでした。
simロックされていたとしても、テザリングにはその影響がないと考えられるので、どこの電波を使用しても良いはずです。
テザリングの受信についてわかる方いらっしゃれば教えていただけますと助かります。
書込番号:25986878 スマートフォンサイトからの書き込み
一度、WIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセットを行ってみて下さい
書込番号:25987661 スマートフォンサイトからの書き込み
それと楽天モバイルでの子機接続はJEだけおかしいのですよね?
他の子機は正常接続するんですよね?
書込番号:25987667 スマートフォンサイトからの書き込み
>85108さん
テザリング親機側の問題の場合もありますが実際にRedmi Note 10 JE XIG02で試してみた所、おっしゃるように不安定な挙動がありました。
親機のデザリングを何度かON/OFFした所安定して接続できました、親機はどこの端末を使用していますか?
書込番号:25987730
一度親機側(iPhone11)、設定のモバイル通信のモバイルデータ通信をOFFとし、その下のRAKUTENのところのこの回線をオンとするをOFFとして、再度テザリングを試みましたがダメでした。。。
書込番号:25988169 スマートフォンサイトからの書き込み
他の端末、iPhone6s(simロック(au))、iPhone11(simロック解除済み)、スマートテレビ(シャープ4T-C40BJ1)、タブレット(HUAWEI MediaPad T5)では問題なくテザリング接続できております。
書込番号:25988180 スマートフォンサイトからの書き込み
親機はiPhone11(simフリー版)を使用し、モバイル回線は楽天モバイルです。
テザリングのONOFFはインターネット共有のONOFFのことでしょうか。
それであればけっこうな回数トライはしているのですが。。。
書込番号:25988184 スマートフォンサイトからの書き込み
キャストと使いTVや外部モニタにMiracast接続は出来、スマホ画面や音声はキャストできるのですが、アプリ動画だけできません。
You tubeの動画画面・・・OK
DAZNやU-NEXT、Amazon Primeなどの動画・・・NG
※動画の音声は流れています
>bicky911さん
著作権保護機能のために、表示されないのは正常です。
製品のページなどに、画像のように対応していない旨の表示があると思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C8NHT1MB
書込番号:25862915
御丁寧なアドバイスありがとうございます。
以前のGALAXYでは動画も出来たんですが、Xiaomiに変えたら動画だけできなくなりました。
スマホ本体の問題ではなく、アプリ側の著作権保護が新しいバージョンで入ってきたということでしょうか?
書込番号:25862942
>bicky911さん
アプリを古いバージョンにすれば、表示可能な機種もありますが、
基本的には、本編撮影時には画面は真っ暗で、音声のみになることが多いようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032976/SortID=23654679/#23655087
>今日現在、Google Playからダウンロード可能な最新のAmazonプライムビデオの最新版では、画面が真っ黒ですが、
>先ほど記載したスレッド内の、3.0.261.16341では、本機も他のスマホ同様に、再生可能でした。
書込番号:25863032
カメラやアプリを終了すると30秒程度この画面になり使えません。
不要なアプリを消したりクリーンアップアプリを使っていますが他に対処法はありますか。よろしくお願いいたします。
書込番号:25731591 スマートフォンサイトからの書き込み
>eru3さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25731598
>eru3さん
設定からアプリ - アプリを管理 - システムランチャー を選んで画面下部の「データを消去」からキャッシュを消去してみてください。
それでも治らない場合、同様の操作でシステムランチャーを選んだ後に「すべてのデータを消去」を試してみてください。(※この操作をするとホーム画面のアイコンがリセットされて初期状態になります)
書込番号:25731771 スマートフォンサイトからの書き込み
スズキ仕様カーナビのパナソニックFZ896とWIFIデザリングできません。auにはデザリング登録済みです。カーナビ取説では暗号化方式対応可でした。APNの選択肢は2つあって、5Gと5G dataで、5Gのほうを選択しています。カーナビにWIFI接続すると、redmiの表示はされるのですが、最後の接続が出来ません。デザリングのためのパスワード画面につながらず困っています。関係ないかもですが、Bluetooth接続は出来ています。スマホ機種によっては、カーナビとデザリング不可、等あるのでしょうか?
どなたかご教示いただければ有難いです。
書込番号:25700455 スマートフォンサイトからの書き込み
JEがテザリング親機だとして
WPA2-personalとWPA3-personalはどちらを選ばれてますか?
出来ればWPA3-personalの方が良いです
Bluetooth接続もしてる、と言う事なので2.4Ghz帯軋轢の可能性も考えられます
書込番号:25700503 スマートフォンサイトからの書き込み
迅速なご教示、感謝です。
WPA3-personal、WPA2-personal、どちらも試しましたがダメでした。Bluetooth接続を外してトライしてもダメでした。
すみません、当方の知識不足で申し訳ないですが、2.4Ghz帯軋轢の可能性、がわからないのですが、そういう環境にいる限りは、カーナビへのWIFI接続は無理なんでしょうか…
今まで口コミ欄は拝読するだけで、初めて投稿させて頂いたのですが、その分野の知識人の方々にオンタイムてわご教授頂けて、素晴らしい場ですね。
ありがとうございました。お礼まで申し上げます。
書込番号:25700535 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノブ1970さん
スマホで「ポータブルスポット」をオンにし
パスワードの設定は済んでますか?
書込番号:25700551
>舞来餡銘さま
早速、2.4Ghz帯軋轢、調べてみました。
情報ありがとうございました。それが原因ならどうしようもないですよね。
デザリングですが、JE親機で対スマホなら機能します。カーナビに接続するのとはまた違うものなのでしょうか?スマホ機種変してもダメでしょうか…
書込番号:25700555 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノブ1970さん
ろば2さんも書き込みしてますがカーナビでWIFIテザリングのパスワードは設定出来るんですかね?
それが無理ならWIFIテザリングよりBluetoothテザリングの方が良いと思われます
書込番号:25700559 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノブ1970さん
とにかくパスワード確認をしてみて下さい
書込番号:25700562 スマートフォンサイトからの書き込み
>ろば2さま
はい、設定しております。
ちなみに、家族がAQUOS SENSE8を使っていて、新しいスマホなら、とトライしましたが、sense8のほうは、カーナビに認識さえされませんでした。JEはWIFI接続して機種名までは認識されます。不思議です。
書込番号:25700563 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さま
パスワードの入力画面につながらないんですよね。
スマホのデザリングオン、ポータブルスポットもオンにして、カーナビでWIFI接続開始して、カーナビ画面にJEの名前は表示されます。次にJEを選択してパスワード入力なのですが、(接続中)という表示のあと、(JEに接続出来ませんでした)という表示が出ます。
書込番号:25700569 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノブ1970さん
Bluetoothテザリングに変更する事は可能ですか?
書込番号:25700588 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノブ1970さん取扱
一度、「接続と共有」→「Wi-fi、モバイルネットワーク、Bluetoothをリセット」を
してみてはいかがでしょう。
>舞来餡銘さん
このナビはBluetoothデザリングに対応していないんですよ。
書込番号:25700619
一時的にテザリングをセキュリティなしの設定で接続が出来るか試してみて、それでも接続が不可なら相性問題かと思われます。
書込番号:25700671
>舞来餡銘さま
>ろば2さま
>亜空間の申し子さま
みなさま、アドバイスありがとうございます。
Bluetoothデザリングといのは、Bluetooth接続のことでしょうか?BluetoothでSpotifyは聴けています。
実は、このカーナビで音声認識機能を使うにあたり、スマホのWIFIデザリングが必要な状況なのです。みなさまの助言をまずは試してみます。
それに、相性問題、それならそれで諦めもつきます…。
まさか、出来ないとは思ってもなかったので、機器に疎い当方には無用の長物になってしまったかな、とカーナビのマイクだけが哀しく映りますが、お三人様からアドバイス頂けてほっこりできた、というかなぐさめられた感じです。ディーラー担当者の、安い方のカーナビで充分ですよ、という言葉が思い出されますが…。よい勉強になりました。とにかく、上記提案、実施してみます。
書込番号:25700869 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノブ1970さん
ポータブルホットスポットの設定画面から「Wi-Fiテザリングを設定」を選び、
・デバイス識別を「デフォルト」に変更
・セキュリティは「WPA2-Personal」を選択
して保存。その上でテザリングを有効にして、カーナビから接続を試してみてはどうでしょうか。
>Bluetoothデザリングというのは、Bluetooth接続のことでしょうか?BluetoothでSpotifyは聴けています。
Wi-Fiの代わりにBluetoothを使ってテザリングを行う方法です。FZ896ではスマホ→カーナビ方向のBluetooth接続だけで、(ろば2さんの書かれた通り)カーナビ→スマホ方向の接続が必要になるBluetoothテザリングは対応していません。舞来餡銘が機能を把握せずに適当なことを言ってるだけなので無視してください。
書込番号:25701104
>ぴゅう太mk2さま
素人にもわかりやすい説明と具体案、ありがとうございます。勉強になります。他の方々からもいただきましたが、いくつかトライ出来る方法があることが判ったただけでも前向きになれます。せっかく付いているカーナビ機能だったので一度は楽しんでみたく、前段であるwifiデザリングで面倒なことになっておりました。redmi 10JEは、日常使いには不便なく気に入っているのですが、総合的なスペックの面で劣る機種なのでしょうか?個体差ということもありえますよね。
これまでスマートフォンの設定アプリをさわることがなく、みなさまのおかげで今回いろいろ学べました。つたない質問にこんなに迅速に具体案を頂いて、お手上げ状態だった家族中で感謝しております。みなさまがレスキュー隊員のようです。これでデザリングできなくても、もういいかな、という気持ちになれそうです。
カーナビを見るたびに気落ちしておりましたが、次回乗車時が楽しみになりました。
書込番号:25701606 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノブ1970さん
解決できたか不明ですが、グッドアンサーいただいたので蛇足ですが少しだけ。
私もNote10 JE持っていますが、入門用には今でも必要十分なスペックを持っている機種だと思います。
個体差については、今回のようなソフトウェアに関する問題では考えづらいです。他のスマホからは問題なくテザリングできていることから、カーナビ側の何らかの制約に引っ掛かっている可能性が高いのでは、と思われます。
書込番号:25702305 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴゅう太mk2さま
納得の補足返信、ありがとうございます。
お気を遣わせて逆にすみませんでした。
このたびも、ポイントをついた解説、腑に落ちて為になりました。カーナビとのwifiデザリングは、これからみなさまからのアドバイスを試すところです、週末しかクルマに乗らないので。スマホのwifi接続なんて生活に関係ないものでしたので、まさかカーナビきっかけにこんなに悶々とすることになるとは思ってもいなかったのてすが、思い切ってこちらのクチコミを頼ってみて良かったです。
書込番号:25703693 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
