Redmi Note 10 JE のクチコミ掲示板
Redmi Note 10 JE
  • 64GB
FeliCa対応のエントリー5Gスマートフォン
Xiaomi Redmi Note 10 JE 製品画像
  • Redmi Note 10 JE [クロームシルバー]
  • Redmi Note 10 JE [グラファイトグレー]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(495件)
選択中の製品:Redmi Note 10 JE XIG02 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全83スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Redmi Note 10 JE」のクチコミ掲示板に
Redmi Note 10 JEを新規書き込みRedmi Note 10 JEをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ45
初心者 待ち受け画面
2022/01/12 11:38(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 JE XIG02 au
クチコミ投稿数:55件 amebro
待ち受け画面を、撮った写真の中から設定したいのですが、選べません。
プリインストール?のような物の中からしか選べないのです。
どなたか設定方法がわかりましたら教えてください。
書込番号:24540295
ナイスクチコミ!11
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47792件Goodアンサー獲得:8184件 Android端末のFAQ
2022/01/12 18:04(1年以上前)
>ぱ〜ふりさん
希望の画像を、壁紙に設定すればよいのではないでしょうか。
ファイルマネージャを起動→希望の画像を選択→右下の3点→壁紙に設定
本機での確認ではありませんが、Xiaomi機なので、普通の手順で問題ないと思いますよ。
書込番号:24540844
Goodアンサーナイスクチコミ!15
クチコミ投稿数:2833件Goodアンサー獲得:506件
2022/01/12 19:16(1年以上前)
>ぱ〜ふりさん
公式には
https://www.au.com/online-manual/xig02/xig02_01/m_03_00_01.html#XREF_06_BasicOperations#81953
画面ロングタッチから設定出来るとあります。
壁紙の設定の仕方としては色んなアプローチがあるのが普通です。この機種がどうかは持ってないので知りませんが、本体の設定から設定しようとすると内蔵と自社サイトからダウンロードしたものしか選べないとかはあったりしますよね。そういう場合でも画面ロングタッチとかアルバム(Googleフォトや外部アプリも含めた画像閲覧アプリ全般)から個別に画像選んで設定とかは通常普通に出来ますよ。
書込番号:24540964 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:3367件Goodアンサー獲得:611件
2022/01/13 09:07(1年以上前)
>ぱ〜ふりさん
ご自身の撮った写真を壁紙にする手順は、うっきーさんが紹介されてる方法に加え、いくつかあります。
1、ギャラリーアプリ(またはファイルマネージャー)で該当写真を開き、右下メニュー「…」から「壁紙に設定」を選択し適用
※フォトアプリのみに保存されてる写真の場合は
ダウンロードしてからギャラリーで開く
2、ホームを長押し→壁紙→テーマアプリが開くので、
右下の「プロフィール」へ→
「壁紙」をタップ→
右下の「+」アイコンをタップ→
ギャラリー等から写真を選択すると、テーマアプリのマイ壁紙に追加されるので、そのまま写真をタップして適用します。
3、設定アプリ→壁紙→以降は2と同じ手順
※MIUIのバージョンによって手順が若干異なる可能性あり
手順1が一番簡単と思いますが、この方法だとテーマアプリのマイ壁紙には登録されません。頻繁に壁紙を変えるなら、2か3の手順でマイ壁紙に追加しておくと入れ替えが楽になります。
書込番号:24541808 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!9
ナイスクチコミ77
返信13
初心者 連続待受時間について(ご質問)
2021/11/19 14:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:71件 Redmi Note 10 JE XIG02 auのオーナーRedmi Note 10 JE XIG02 auの満足度3
設定→バッテリースクリーンショット
ここに挙げる問題ではないようにおもいますが、uqさんからシャオミーに聞くように言われ、問題解決できません。
よって、ユーザーコミュニティ感覚でご質問させて頂きます。
au,UQの製品パンフレットをみて、バッテリー持ちの優れた製品だと期待していましたが・・
連続待受時間(静止状態での平均的な利用可能時間)についご質問します。これは、スマフォを使わない状態でのバッテリーが0になる時間でしょうか?。
私は、最大消費電力モードで使用しています。画面はいつも真っ黒な状態で使用しています。このモードの使用可能時間は85時間(フル充電直後)です。660時間と言うと、約27日間ですが、3日程度しかバッテリーは持ちません。参考までに、GALAXY A20は、最大消費電力モードで5日間使えていました。パンフレットの仕様通りのの場合、携帯を未使用の場合、27日間バッテリー充電せずに利用できると期待していたのです。
参考までに、皆さんの携帯のバッテリーの持ち時間を教えて頂けないでしょうか?。
宜しくお願いいたします。
参考までに、私の携帯のばっりー状況のスクリーンショットを添付ファイルに掲載します。
書込番号:24453187
mjouさん
クチコミ投稿数:2431件Goodアンサー獲得:471件
2021/11/19 15:13(1年以上前)
特にバッテリー持ちのデーターとか見ませんが
朝6時で100%から使い始めて
夜10時で75%位なので
当方が使っているスマホでは持つほうです
寝る前に充電するので朝はいつも100%です
書込番号:24453226
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2021/11/19 15:27(1年以上前)
この手の数字っていうのは、アプリも追加せず、最低限の通信は止めて、電波状況のいいところに置いて、一切触らずだったらそれくらいいくでしょうっていう数字(1時間に◯mAh減るのでバッテリー容量から計算するとこれくらいになります的な感じ)で、実際にスマホを使うってのとはかけ離れた数字なのでぶっちゃけ意味の無いものと思った方がいいよ
(スマホを使わない状態と言っても、アプリを入れてそれが裏で動いたり、通信する状態であれば、待受時間の使わない状態とは全く別物なので)
計算したわけじゃないのでとりあえずの数字だけど、例えば最低限の状態で1時間置いておくと10mAh消費しますだとして24時間で240mAh、4800mAhのスマホなら20日になるわけだけど、もしメールチェックでもなんでもいいんだけど1〜2分触るとそれだけで一気にすごい量の消費になるから例えばその作業で100mAh消費したとすればそれだけで10時間分使ったことになるわけだし…
実際にどれくらい使ってるのか分からないけどスマホで3日持てば十分長持ちと思っていいんじゃないだろうか?
書込番号:24453240
ナイスクチコミ!10
2021/11/20 09:19(1年以上前)
>どうなるさん
>mjouさん
お二人の利用感覚で勝手に想像した場合、3日使用できる今の状態は、バッテリー正常の範囲ないということでしょうかね。
お二人のバッテリーセイバーの値を教えて頂ければ、バッテリー不良かどうか判断できるように思っています・・
因みに、私のバッテリーセーバーの値は、スクリーンショト画像の通りです。その値は以下の通りです。
フル充電(100%)時26j時間18分
バッテリーセーバー時残り 32時間22分
ウルトラバッテリーセーバー時残り 85時間となっています。
お二人の現状(リアルな値)のバッテリー状態を定量的に教えて頂けますと助かります。(お願いいたします)
教えて頂いた充電状態から逆算して数値を算定します。
書込番号:24454274
2021/12/14 16:54(1年以上前)
>どうなるさん
>mjouさん
この問題は、キャリア固有の問題か?。
消費者軽視のようなカタログが存在する事実。
1消費者としては、だまされた感があります。
UQには、改善を要請しました。
改善がないようでしたら国民生活センターにこの問題を提起します。
UQキャリアには、日本を代表するキャリアで国際通信の分野では日本でNo1である。
あるまじき姿勢の悪さである。
このような会社がサステナブルに取り組んでいると言えるだろうか?。
このスレッドは、未解決に決定します。
書込番号:24494025
クチコミ投稿数:2379件Goodアンサー獲得:435件
2021/12/14 18:31(1年以上前)
バッテリーセーバーOFF
ウルトラバッテリーセーバーオン
ウルトラバッテリーセーバー
660時間はスリープ状態で待ち受けの場合です
キャリア(au)がスペックに載せているのでauの問題です
画面点灯せずスマホを使わないでスリープ状態で放置(待ち受け)したときなどです
日常使用では2日位しか持たないと思います
正常と判断しております
別なXiaomi機Redmi note 10 proではウルトラバッテリーセーバーオンで369時間28分でした
ただウルトラバッテリーセーバーオンにすると電話、電話用、ショートメールだけの画面になります
画面左上の終了をタップするとウルトラバッテリーセーバーが終了となります
普段使いでは2〜3日位しか持ちませんが付属充電器では充電も早いため気にしていません
書込番号:24494135
ナイスクチコミ!10
2021/12/15 15:29(1年以上前)
>カナヲ’17さん
上記上位機種は、キャリアフリースマフォでしょうか?
上記機種は私のものより随分バッテリー性能が良いようですね。スリープ状態だと着信可能な状態で約15日間も充電する必要がないのですね。
想像するに稼働電圧をかなり引く抑えているのでしょうね。参考までに稼働電圧をご教授ください。
書込番号:24495528
2021/12/15 16:46(1年以上前)
SIMフリー機です
スリープ状態で15日間放置したことはないです
画面を点灯して使っていると普通にバッテリーは減っていきます
稼働電圧とは何でしょうか?
提示の仕方を教えていただけますか
書込番号:24495625
2021/12/15 17:40(1年以上前)
>カナヲ’17さん
>稼働電圧とは何でしょうか?
CPUとか主メモリの動作電圧のことです。
低消費電力で動作させる方法として、より低い電圧で動作する半導体を開発していることも考えられる
ため、スペックをお読みでしたらわかるかなと思い質問させて頂きました。
分からないのでしたら調べる必要はありません。
バッテリーは、スペック記載の問題であり消費者(善意の顧客)に誤解を与えるという点で
改善が必要ではないでしょうか。
スマフォ一般としては、2日から3日つかえれば普通らいしいことは、想像していますが・・。
大企業としてはあるまじき行為であると考えています。このことはUQサポの担当も理解しています。
サポ担当を責めるわけにもいかないし、上申するよう伝えています。
バッテリーは充電できるため壊れているわけではないと思います。
書込番号:24495690
一番組さん
クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:3件
2021/12/27 23:39(1年以上前)
>challenge123さん
バッテリー関連はパテントの塊で詳細情報の開示を求めても難しく、他キャリアや他メーカーに同じ質問をしてもたらい回しにあうと思います…。
というか、質問内容からして誤解されています。
「連続待受時間」と「使用可能時間」は全く別物ですよ…HPにも「連続待受時間」の「利用可能時間」と記載があります。「使用」した時点で「連続待受」の条件が破られてしまいます。
まぁせっかくですから、私からもう少し譲歩しましょうか…
稼働電圧とか定義のよく分からない単語を使ってらっしゃるのですが、もっと他に気にすべき部分があります。
例えば、
・電波が良好な環境で静止状態で測定しているか
・測定環境の温度は適切か (暑過ぎても寒過ぎても電池持ちにネガティブに影響します)
・Wi-FiやBluetoothはOFFにしているか
・画面輝度は最低か
 →真っ黒(真っ暗の意図だと思いますけど…)と言ってますがそもそも連続待受時間の測定中に画面を付けるのがNGというか愚行です…
・余計なアプリが起動していないか (目に見えないバックグラウンドアプリも含めて)
などなどです。
スレ主さんがどのようにスマホを「使用」しているかはスレ主さんにしか分かりません。
使用可能時間という主観的な指標で改善要請するのではなく、客観指標に出来るだけ近づけた形で検証し、それでも不具合だと疑われる際に要請すべきでしょう。
電話を受けたオペレーターさんに同情します。
あ、最後に…個体不良の可能性もあるので交換を希望してみるのはありかもしれませんね。
それでも似たような状況になるのであれば、スマホは正常と思われるので、スレ主さんのスペック表を解釈する勉強からスタートするのが良いと思います。
書込番号:24515149 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/28 14:45(1年以上前)
>一番組さん
何か気に障ることがあったのか議論がしたいのか回答をくださってありがとうございます。
おっしゃる内容は一見良くスマフォを理解された方のように思えますが、私は懐疑的に受け止めています。
先ず、パンフレットは、ご覧になっていますでしょうか?。
パンフレットには、以下のように書かれています。
「*1 日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。ご利用になる地域や使用状況などにより短くかなります」
私の利用地域がワーストであるとは、ちょっと考えられません。また、最良の地域でもないでしょう。だから、おそらく平均的な地域にあたると考えられます。電波状況は下りは44Mbps出ますので悪い地域ではないと考えています。
話を戻します。平均と言うのは、複数デバイスでもって各諸条件のもとでの計測結果を統計処理した結果だと
私は考えています。そして、UQは連続待受け時間としてパンフレットに表示したものではないかと思います。
少なくとも一消費者にはそう見えます。私に誤解がなければ・・。
XIG02は、Qualcomm社のSoC(スマフォのインテルのような存在)を使い、かつ、
節電モードは3パターンあります。その中のウルトラパワーモード(最節約モード)と言うのがあります。
この時間は、最初にスクリーンショットを掲載した通り85時間(3.5日)です。
660時間(27日)との乖離甚だしく異なるのです。
この公表値には違和感を持ちます。なので、この点の指摘をQUにしました。
QUサポもこのことを認めている(なお、上層部はどう思っているかは不明)のですよ。
この会社の従業員は、このようなパンフレットがあるため、かたみの狭い思いして働いています。
生きづらい世の中ではないかと思いますよ。
指摘したことへのコメントがあるようですが第三者の貴方がおっしゃることの意味が理解できません。
それとも利害関係があるのでしたら、このばをお使いになり弁明して頂きたく思います。
要は、消費者に誤解を招くような表記はしてはならないと私は思います。パンフレットを信用して
この機種に変更する消費者の立場を考慮しなければならないと思います。
このような考え方は普通のことだと私は思っています。
書込番号:24515964
一番組さん
2021/12/28 18:34(1年以上前)
>challenge123さん
まず、QUではなくUQですよね…
電波環境は44Mbpsですと悪く無さそうですが、良いかどうかは判断が難しいです。カタログ値はベストエフォートとはいえ1.9Gbpsなので…
あとXIG02は持っていないので仮説ですが、バッテリーセーバーで表示される85時間はスレ主さんの使用環境をAIが推測した「利用可能時間」ではないでしょうか?あまりこの画面で「連続待受時間」を示すのはUI的にも意味が無さそうです。
待受の定義がズレている気がしますのでお調べいただけると良いかもしれません。
書込番号:24516245 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/28 19:54(1年以上前)
>一番組さん
定義については以下です。
定義はUQが言っていいる通りです、ズレているとは思いませんけど・・。なお、85時間は、ウルトラ節約モード(重しのない最適な状態)である状態を想定した場合であっても、85時間しか電池持ちしないのに、660時間とは消費者に十分誤解を与えるものであるということですよ。
人ズレたに言う前に、ご自身の回答をよく見直しなさい。侮辱した言い方は謹むべきことだと思いますよ。
書込番号:24516369
一番組さん
2021/12/28 20:35(1年以上前)
>challenge123さん
侮辱したつもりはありませんがご気分害されましたらすいません。
待受とは3GPP国際標準仕様でいうところの、idle状態で、インフラとのデータ送受信は位置登録などに限られる極めて消費電力が低い状態です。
一方で、connected状態がいわゆるインターネットに接続する際に遷移する状態で、idle時とバッテリー消費量が全く異なってきます。
なお、「*1 日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。ご利用になる地域や使用状況などにより短くかなります」 については定義ではなく注釈ですネ笑 ここには待受に関する技術観点の定義は記載されていないようです。
書込番号:24516445 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
ナイスクチコミ48
初心者 アプリ管理
2021/12/14 10:21(1年以上前)
スレ主 motoomottoさん
クチコミ投稿数:293件
グーグル開発なんとかをデータクリアして、時々重たくなった動作を軽くしてるつもりですが(効果ありましたつけ?)
この機種異常にアブリか多すぎませんか?
なんか中国なんでファーウェイ系の変なの入ってないか危惧しました。
書込番号:24493495 スマートフォンサイトからの書き込み
Taro1969さん
殿堂入り クチコミ投稿数:8609件Goodアンサー獲得:1991件 500px
2021/12/14 18:30(1年以上前)
>motoomottoさん
異常にアプリ多くないですよ
ファーウェイ系のアプリも入ってないです。
書込番号:24494133
スレ主 motoomottoさん
クチコミ投稿数:293件
2021/12/14 21:59(1年以上前)
あの〜自分で持って、いじってるかるから言ってるんですが、、、
たった2行で 何のアドバイスにもなりません。
他件でも口出し多いようですが、持ってるか、画面操作してから言ってください。
BAもらえなかったら意味ないでしょう?
ファー〜そのものとも言ってません。
他の方のアドバイスしててください。
書込番号:24494482
Taro1969さん
2021/12/15 00:06(1年以上前)
>motoomottoさん
>この機種異常にアブリか多すぎませんか?
異常に多くないです。
質問に対する回答です。
>グーグル開発なんとか
>ファーウェイ系
など不明瞭で質問でもない文章入れない方がいいですよ。
私の感想では「異常」などと言うようなことはありません。
どこか他で誰か「異常」と言ってる人いますか?
ご自身ひとりで多いか少ないか判断出来ないから質問されてるのでは?
異常に多くない が回答です。
他でコメントしてるかどうかなどは無関係かと思います。
ちなみにXiaomi端末は10台以上所持、当機種も所持しています。
持っていない、操作してないとの間違った判断されませんように。
初心者の方に使い慣れた者からの回答となります。
書込番号:24494670
ナイスクチコミ!27
クチコミ投稿数:71件Goodアンサー獲得:1件 Redmi Note 10 JE XIG02 auのオーナーRedmi Note 10 JE XIG02 auの満足度3
2021/12/15 16:16(1年以上前)
>Taro1969さん
>グーグル開発なんとかをデータクリアして、時々重たくなった動作を軽くしてるつもりですが(効果ありましたつけ?)この機種異常にアブリか多すぎませんか?
スマフォ初心者がお手伝いできるとよいのですが・・あまり期待しないで下さい。
スマフォ初心者の私は、スマフォのアプリは必要以上に多いとおもいます。
@基本的な解決方法は、不要なアプリをアンインストールします。
A動作を軽くするためには、バッググラウンド(裏で動く)で動いているタスクをこまめに消去します。左下の■をタップしてタスクを消去するとよいでしょう。
Bメモリのクリーンアップを行う。
C私は、ウルトラバッテリーモードを、使用しています。このモードは、稼働アプリを制限して呉れます。
左上にある印をタップします。+−し必要なアプリを6個に絞ることが可能です。
私の解決案は以上です。
書込番号:24495579
Goodアンサーナイスクチコミ!6
ナイスクチコミ12
初心者 楽天モバイルで使用時勝手に
2021/12/14 23:08(1年以上前)
最近初めてXiaomiのスマホをメルカリで購入し楽天simで利用しているのですが、楽天回線で利用しているアプリのLTE回線状況チェッカーや、パンダ回線状況チェッカーを利用している際、監視や切り替わりが見える設定が頻繁に?勝手に無効になります。
OPPO a73やOPPO a54 5Gを利用している際は無効になることはなかったのですが、、、
どうかXiaomiや中華スマホやアプリに詳しい方教えて頂けないでしょうか??よろしくお願いします。
書込番号:24494606 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/15 08:07(1年以上前)
>みずいろ-VMAXさん
該当のアプリは利用していませんが、アプリを終了しない設定をしていないだけということはありませんか?
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:24494990
Goodアンサーナイスクチコミ!8
2021/12/15 12:30(1年以上前)
返信ありがとうございます!!電池の最適化とうやってみたので少し様子見てみようと思います!!
ありがとうございました!!
また何かあればよろしくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:24495320 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ19
Redmi Note 10 JE XIG02 4G回線のみで使うには?
2021/12/11 02:19(1年以上前)
スレ主 zd4tsjseaさん
今現在 Redmi Note 10 JE XIG02 こちらのスマホを、サブ機として使っていますが、
5G通信遮断して、4G通信のみで使うことはできるのでしょうか?
遊んでいるゲームアプリが、5G回線でのプレイを推奨しておらず、
4G通信のみで遊べるとなっているので、5G通信になってしまうと、
つながらなくなってしまうので、あったら助かります。
メインで使っている ASUS ROG PHONE 5 ULTIMATE こちらは、4G通信のみで使うことができる
設定があるのですが、Redmi Note 10 JE XIG02 こちらに関しては、モバイルネットワークの項目に、
5Gネットワーク ON/OFF こちらがないということは、4G通信のみで使う事は、できないのでしょうか?
書込番号:24487751
銅メダル クチコミ投稿数:28472件Goodアンサー獲得:4214件 Redmi Note 10 JE XIG02 auのオーナーRedmi Note 10 JE XIG02 auの満足度4
2021/12/11 02:37(1年以上前)
設定→モバイルネットワーク→優先ネットワークタイプ→「5Gを優先」、「4Gを優先」があるはずなので、「4Gを優先」を選べばいいと思います。
書込番号:24487756 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!16
スレ主 zd4tsjseaさん
2021/12/11 03:00(1年以上前)
まっちゃん2009さん 教えていただき助かりました。
設定できました。
書込番号:24487759
ナイスクチコミ23
初心者 内部メモリー化
2021/12/05 17:46(1年以上前)
スレ主 Putomanさん
外部メモリーを内部メモリー化したいのですが、うまくいきません。SDカードフォーマット、マウントしても
ダメです。SDカードも二度変えましたが、ダメです。どなたか助けてください。
書込番号:24479141
クチコミ投稿数:4653件Goodアンサー獲得:262件
2021/12/06 08:29(1年以上前)
無理です。諦めてください。
書込番号:24479999 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1661件Goodアンサー獲得:143件
2021/12/06 10:01(1年以上前)
黎明期のAndroidスマホなら出来ましたが今のはシステムの仕様上実質不可になりました
そもそも外部メモリーを内部化出来たとしても不安定過ぎて使い物にならないと思います
書込番号:24480084
2021/12/07 16:52(1年以上前)
>Putomanさん
はじめまして スマフォ初心者です。
題意に沿った回答ではないとはおもいますが
事情を推察すると、内部共有ストレージが不足したため、SDカードを追加し内部共有ストレージとして追加したいということのようですね。
内部共有ストレージが不足したわけですから、内部共有ストレージから、SDカードにファイルを移し内部共有ストレージを空けることで、対応可能でしたら方法はあるのではないでしょうか?。
例えば、ファイルマネージャーを利用して、内部共有ストレージから、SDカードに移すことで、内部共有ストレージが利用できます。
事情が違っていたら申し訳ありません。
書込番号:24482278
