| 発売日 | 2021年8月27日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 169g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 11 | 7 | 2022年12月16日 10:56 | |
| 5 | 1 | 2022年8月25日 15:08 | |
| 9 | 4 | 2022年8月14日 15:10 | |
| 8 | 8 | 2022年7月27日 23:24 | |
| 66 | 8 | 2022年6月9日 20:44 | |
| 11 | 3 | 2022年6月6日 22:25 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 10 III Lite 楽天モバイル
Xperia 10 III Lite 楽天モバイル版にauの4G(LTE NET)のSIMを入れて通信可能でしょうか?
Pixel6aでは上記SIMでは通信できず、5Gに契約を変更しないとだめでした。
つーか、質問したら返事位したら?
聞くだけ聞いてほーちして、新たにスレたてるんだ?
スレ主は、それが当たり前なの?
お礼くらい言うのが当たり前じゃないの?
書込番号:25050008 スマートフォンサイトからの書き込み
>tksmsiさん
別スレッドと同じ質問なので、同じ回答になりますが・・・・・
利用可能です。
利用可能な理由は以下になります。
■5G対応
5G対応のPixel,iPhoneであれば、他のキャリア端末を含めて5G SIMに変更しないと使えないようです。
IMEIで制限をかけているため、auが把握できるIMEI番号の端末では利用できないものと思われます。
他の端末であれば、IMEI制限がない(知らないから出来ない)ため利用可能です。
書込番号:25050283
>†うっきー†さん
auが把握していないIMEIであれば利用可能かとは思ったのですが、auの動作確認端末一覧で検索すると4GのSIMには対応していないような記載になっており不安になって質問しました。
https://www.au.com/mobile/product/sim/devices/
コメントありがとうございました。
書込番号:25050296
>tksmsiさん
添付画像通り、5G対応なので、5G対応のSIMで利用出来る記載があるだけだと思いますが・・・・・
特に4GのSIMに対応していない旨の記載はなさそうでした。
書込番号:25050313
>†うっきー†さん
確かに4GのSIMは使えないとは書いていないので、「5GのSIMを入れれば5G通信できますよ」って意味ですね。
楽天モバイル版はとても安くなっているので購入の方向で考えます。
書込番号:25051134
楽天モバイルにMNPで申し込んだところ、ほぼ24時間後に端末が到着しました。
auの4GSIMですが、apn設定を手動で行ったところ無事に通信できました。
auの4G物理SIMと楽天モバイルのeSIMのデュアルSIMで使えています。
以上、報告でした。
書込番号:25055370
家族と、楽天モデルとSIMフリー版のXperia 10 III Liteを各一台所有しています。
5月に、Android12のアップデート(build 62.1.A.1.227)があり、BluetoothでAptX Adaptive機の設定にワイヤレス再生品質が追加されました。
これによって、96kHzの設定ができるようになり、Snapdragon Sound / 96kHz/24bitに対応するワイヤレスオーディオは96kHzで動作していましたが、
先日に落ちてきたアップデートで、build 62.1.A.1.256が適用されて以来、10 III Liteが2台ともワイヤレス再生品質を96kHzに設定し96kHz/24bit対応BTオーディオを接続しても、実際の動作が48kHzになっている事に気付きました。
開発者モードでは、96kHzに設定し直しても48kHzに強制的に戻されるAndroid 11の時の動作と同じになっています。
実際に48kHzになていることは、powerampでリサンプラーバイパスでFLAC 96kHzのファイルを流すことで確認しました。
LDACは、今のところ影響を受けていません。
また、SRC48kHzの介入は、モニターできる適切なアプリを持っていないので確認できていません。
他の方で、同様の現象になっている方はおりませんでしょうか?
なお、Android12リリース後でAptX Adaptiveの96kHzが使えた時は、AVIOT te=BD21j-ltd、QCY T18で96kHz動作を確認しています。
最新ビルドの不具合発生時は、fiio UTWS5 とQCY T18でいずれも、Snapdragon Sound対応BTイヤホン/TWSアダプターで確認しています。
レビューにも書きましたが、Xperia 5 IIIで同様の問題に近い不具合に対応できた方からヒントを頂き、この問題に回避策があることが分かりました。
まず、この問題はAptX Adaptive 96kHz/24bitに対応したデバイスを接続してワイヤレス再生品質を96kHz設定にした後にミュージックアプリで音楽を再生すると、勝手にAptX Adaptiveの動作モードが変更されて48kHz/24bitになる現象です。
アプリで音楽を再生中は、ワイヤレス再生品質上は96kHzの表示ですが開発者モードで確認すると48kHzになっており、96kHzに変更できません。(設定を変更しても48kHzに戻ってしまう)
アプリの音楽再生を一時停止などして再生していない間は、ワイヤレス再生品質上で96kHzから一度48kHzにしすぐに96kHzに戻すと設定当初の96kHz/24bit動作に復旧します。
そこで、アプリに戻り再生を再開すると、アプリによって挙動が異なり再び48kHzになるケースと96kHzを維持するケースがあります。
今のところ、確実に96kHzのまま再生させるには、ウィジェットから再生を再開すると48kHzへのフォールダウンは起きません。
また、powerampのような、オーディオのパスを独自に設定できるものは、設定により最初から96kHz設定を維持することができます。
何とも掴み所のない現象ですが、とりあえず回避策が見つかったので、こちらに記しておきます。
一番楽なのは、LDAC対応デバイスを使うことなのですが、折角AptX Adaptive96kHz/24bitに対応していますので、使えるに越したことはないですね。とりあえず、折角買ったfiio UTWS5 の性能をフルで使えるようになり、一安心です。
書込番号:24893009
楽天モバイル版 Xperia 10Vlite XQ-BT44 は、接続できる通信会社に制約条件等はありますか ? (できればSIM接続が希望です)
このXperia 10Vlite XQ-BT44の通信会社乗り換えに関して、対応会社可否と留意点、お薦め等をご教授頂ければ幸いです。
そもそもは、auの4Gガラホが今年の2月でサポート終了の為、通話と1GB迄が無料の楽天モバイルにMNP乗り換えしたものです。
楽天モバイルは、7月から1GB迄無料が廃止され、かつ通信品質の評判の悪さも有り、他の通信会社への変更を検討しています。
当方はPC利用がメインで、スマホ利用は通話、SMS(メール)、クーポン提示が数回/月程度の為、低価格通信会社を探しています。
今のところ、povo、OCNモバイル、HIS、IIJmio、LINEMO、yモバイル、ahama等を乗り換え対象で考えています。
因みにahamaでは、ドコモが提供している通信方式と異なる場合は利用出来ないとの記載がありますが、この楽天モバイル版はどうなのでしょうか ?
>lopital302さん
ソフトバンク系(LINEMOとワイモバイル)
→プラチナバンド(バンド8)が使用できないのであまりお勧めできない
ドコモ系
→5Gのn79 が使えないがスレ主さんの使用用途的には問題ないと思うのでドコモ系はOK
au系
→特に問題なし
povo、OCNモバイル、HIS、IIJmio、ahamaから選ばれれば大丈夫かと思います
書込番号:24876932 スマートフォンサイトからの書き込み
Y!mobileだと、実店舗では、
Y!mobile版の OPPO Reno 5Aが、
『一括 1円』
で付いてくるので、 お得ではないでしょうか。
但し、全ての店舗ではありませんので、事前に要確認です。
書込番号:24876975
もうお答えがレスされてるが、お使いのソニーのスマホはドコモ系にAU系は問題ないがプラチナバンド8が対応していないのでソフトバンク系はビルや地下などで繋がらんことがありそうだ。
ソフトバンク系にはLinemoにYモバイルが含まれる。プラチナバンド8がつかめないのに対応機種となってるのがあるので惑わされる。
逆にソフトバンク系に特化したスマホは他回線のプラチナバンドに繋がらんのもあります。
プラチナバンドが用意されていない楽天モバイル、私は廉価なハンドを使ってますのでAU回線とのローミングが生命線です。
6月までAUのパートナー回線で繋がっていたビルが7月には繋がらなくなっていた、ローミングが停止されたんですね。
まだメトロ神戸などの地下街はまだローミングが有効なのでAU回線で繋がるのが救いですがこの先どうなるのか。
5G通信ができるハンド5Gはバンド8も受信できるのでソフトバンク系も大丈夫と思われるので乗りかえも可能。
楽天扱いのスマホの中にはキャリア3社の通信BANDとの制約のないのもあるが、ダメなのもあるので良く調べないといけないということです。
書込番号:24877187
早速のご連絡、有難うございました。
それにしても、8/10の顧客を「悪い血」呼ばわりする三木谷発言には少々カチンと来ています。
>kumakeiさん
ソフトバンクのプラチナバンド(バンド8)のご指摘は参考になりました。LINEMOとyモバイルは検討対象から外す事にしました。
>モモちゃんをさがせ!さん
機種変更の際には、参考とさせて頂きたいと思います
>神戸みなとさん
機種選定の際には、通信バンドも考慮すべきとの事、勉強になりました。
書込番号:24877566
購入し、届いた日から2日連続フリーズし、2日目は5時間ぐらいLINEも使えなくなり、サポートセンターに問い合わせたところ、初期化をすすめられましたが、データを復旧できるか不安だったので、しばらく様子見、その後サイドボタンを押してる内に、なんとか再起動できました。
サポートセンターの方はもうしばらく様子見を言われましたが、このまま使うのがかなり不安です。
この機種こういう不具合多い機種なんでしょうか?
書込番号:24850507 スマートフォンサイトからの書き込み
さっさとバックアップ取って、初期不良返品・交換だよね。
「データを復旧できるか不安」なんて言っているうちに、起動もできなくなり全部パーになっちゃうかもよ。
書込番号:24850533
返答ありがとうございます。
私も初期不良なので、交換を2度要求したのですが、様子見を言われました。無償交換は、14日以内となってるのに!
スマホ交換保証プラスに入ってたのに、なんのためのオプションなのか。
書込番号:24850545 スマートフォンサイトからの書き込み
私もサッサと初期不良で交換をしたくて、2度ほど要求したのですが、とりあえず様子見とサポートセンターに言われて、納得いかない状況です。
書込番号:24850548 スマートフォンサイトからの書き込み
様子見てと言われて、あっさり素直に引き下がらないで、交換(返品)要求すればいいだけの話。
書込番号:24850660
こう言っては何ですが…初期化を勧められたのに初期化せず、初期不良であると一方的に主張してもな…って感じはします。
例えばの話、ハイエンド機の環境をそのままエントリー機に移行して使えばオーバーワークとなる可能性は否定出来ないし、アカウントのバックアップからの復元を行っただけでも前の利用環境との差が大きければ不具合が出てもおかしくはないです。
他にもAndroidの上書きバージョンアップなど…不具合のタネになりそうな行為は幾つかあるので、問題を切り分けてハードウェア自体の不具合であると確認出来なければ端末交換などが受けられない場合も考えられます。
こういったかたちで端末が不調に陥ることはそこまで珍しいことではなく、様々な機種で同様なクチコミが過去にもありました。今後も不具合が起きそうと思われれば尚の事、出来れば端末初期化後一からの再構成をお勧めします。
書込番号:24851029 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細な回答ありがとうございます。
その後、初期化し、一からアプリ等ダウンロードし、やってみましたが、軽いフリーズ一回、勝手にスクロール、ボリュームの表示が消えない事象が発生したので、サポートセンターに再度相談したところ、新品交換となりました。
お一人お一人に回答できませんが、回答頂きまして、ありがとうございました。
書込番号:24852383 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 10 III Lite SIMフリー
Xperiaシリーズに通話録音機能はありません。
ただしau版とSIMフリー版のXperia 5 Vがアップデートで通話録音対応したので、今後発売の機種などは対応してくる可能性はあります。
標準機能として以前から対応してるのはSamsung Galaxy(事業者問わず対応)、ASUS Zenfone、OPPO(ただし事業者や機種により対応有無)くらいのはずです。
書込番号:24784310 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
ワイモバイル版には録音機能があるのですが
SIMフリー版にはないのでしょうか??
書込番号:24784437 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
Xiaomiも標準機能としてありますね。
書込番号:24784494
>asamasさん
Y!mobile版Xperiaに通話録音あります?
伝言メモなら標準機能としてありますが、通話録音機能はキャリア共通でないはずですが。
Xperia 1 VやXperia 5 Vはau版とSIMフリー版のみ、アップデートで対応させたくらいです。
ちなみにXperia 10 V Liteはキャリアでは楽天のみ、あとは一部MVNOのみの展開です。ドコモ、au、Y!mobile版は無印Xperia 10 Vです。
>†うっきー†さん
訂正ありがとうございます。
書込番号:24784613 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
■補足
他には、MOTOROLAの端末でも録音可能な機種もありますね。例えば、moto g52j 5G
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038649/SortID=24776229/#24784818
書込番号:24784822
まっちゃん2009さん
あります。ワイモバイルに問い合わせしたところあると回答がきました。
https://www.ymobile.jp/lineup/a102so/data/a102so_userguide.pdf
取説の11ページにも通話の録音と記載があります
うっきーさん
モトローラだと大きすぎるので小さいサイズで録音機能がある機種を探してます
書込番号:24785281 スマートフォンサイトからの書き込み
>asamasさん
Y!mobile版Xperia 10 VはAndroid 12 OSアプデ時に、通話録音追加されたようですね。
書込番号:24785366 スマートフォンサイトからの書き込み
無印Xperia 10 Vは、au版とY!mobile版はAndroid 12 OSアプデ時で通話録音対応、ドコモ版は引き続き非対応のままとなってるようです。
Xperia 10 V Liteの販路は、楽天モバイルと一部MVNO(goo、IIJ、mineo、NURO、BIGLOBE)ですが、こちらも先日からOSアプデは提供されてますが、対応しているかどうかは不明です。
書込番号:24785461 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
現在HuaweiP20のSIMフリーを使ってます
メインはドコモのGALAXYS9です電池持ち最悪
新品の頃から10分も使えません吸われるように減るのでドキドキします
ドコモは普段なかなか開くこともありませんそろそろ解約検討中…
本題ですがHuaweiP20は、元々電池持ちがよい機種でしたが
今現在もたまにかくつくようになりましが
1日スマホを見ててもまぁまぁまだ電池がかなり持つし平日なら寝るまで問題なく快適ですが
持ってるスマホ両方とも古いので
そろそろ替え時なのではと思いはじめまして
とりあえずサブを機種変更したいと思い何がよいのか迷ってます
DSDV?に対応してて欲しい
SDカードはあった方がなお良い?と思ってます
愛犬がいるのでカメラ機能にこだわりたいです
こちらは買いでしょうか?
楽天モバイルとUQモバイル使ってて
新たにサブを新調したら楽天モバイルはやめて今話題の?povoのesimを使おうと思ってます
長々と読みにくくすみません
書込番号:24779516 スマートフォンサイトからの書き込み
メイン機のバッテリー消費が多くて普段使いしていないという、これがメイン機扱いなのが不思議。
カメラの性能云々はYouTubeなどで中級機を丹念に調べるといい、広角に長けたのや簡易ズームで望遠に長けたのとかがありますね、廉価機は何かと劣る部分があるからサブ機と言えども中級機から選ぶべきでしょう。
OPPO RENO 5Aというスマホの評価が高い、これの新機種が出るようだから楽しみにしてはどうかな。
逆に今Reno 5Aは安くなってるからMNPで1万円ほどで買うとかも良いと思う。
書込番号:24780319
羽香さん
これはいくら何でも減り過ぎですね。
どこか故障していたのではと思ってしまいます。
書込番号:24780378 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラにこだわるならこの機種はないと思います。レビューでも評価が悪い。Xperiaならハイエンド相当の1もしくは5のシリーズで。値も張りますが電池持ちも申し分ないです。ハイエンドが高ければ10 IVを待つのもアリかも知れないが、どこまでカメラの性能が向上してるか。
正直、お手頃価格でカメラと電池持ちの両方が評価されてる機種は今はなかなか無いです。OPPOのカメラは良いが、最近の機種の電池持ちはあまり良くないようです。昔のOPPOはガチガチに電源管理をやったので基本電池持ちは良かったが、様々なアプリの通知をリアルタイムで受け取れるように設定するのが難しかった。今のReno5 Aはその辺緩くなった代わりに電池持ちが悪くなったという評判です。そして200g超と重い。
カメラの性能と電池持ちのバランスで選べばGalaxyのミドルクラスだと思いますが。重いですけど5000mAh積んでるので持ちは悪くないです。カメラもミドルクラスとしてはかなり良い。
そういう意味ではP20は良い機種だったと思います。時代を変えたと言えるライカタイアップのカメラ、軽いのに電池持ちが良く、ハイエンド相当のチップを使いながら価格も安かったと思います。もうああいう機種はなかなか出そうにありませんね。とにかく、何かを諦めないといけないと思いますよ。
書込番号:24781471 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
