| 発売日 | 2021年11月4日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全16件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
| AQUOS sense6 SHG05 au | |
| AQUOS sense6 SH-54B docomo | |
| AQUOS sense6 楽天モバイル | |
| AQUOS sense6 SH-M19 64GB SIMフリー | |
| AQUOS sense6 SH-M19 128GB SIMフリー |
このページのスレッド一覧(全140スレッド)![]()
| 65 | 13 | 2022年2月14日 23:32 | |
| 36 | 3 | 2022年2月10日 13:16 | |
| 19 | 5 | 2022年2月5日 16:24 | |
| 21 | 3 | 2022年2月3日 19:31 | |
| 26 | 5 | 2022年2月2日 21:59 | |
| 13 | 5 | 2022年2月2日 08:04 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 64GB SIMフリー
ラインモのサイトhttps://www.linemo.jp/process/esim/
Wi-FiがあってQRコードを読み込まないと契約できないみたいですが
新規のケースではどうやって契約するのでしょうか?
>かに食べ行こうさん
公式サイトを見るだけでよいかと。
https://order.linemo.jp/
>新しい電話番号で
>契約する
書込番号:24592078
契約は、スマホ(本機等)で先ほどのURLにアクセスして、記載している手順通り申し込めばよいです。
知りたいことは、契約後のeSIMの設定方法でしょうか?
でしたら、契約後に、
設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク→追加→SIMをダウンロードしますか?をタップ→次へ
これで、発行されたQRコードを読み取ればよいです。
公式サイトを見るだけで分かると思います。
Wi-Fiでなくても、別の会社のモバイル通信を利用してもよいかと。
通信が必要なことをWi-Fiが必要ですと表現しているだけですので。
書込番号:24592128
https://order.linemo.jp/?transfer=nonrecommended_browser
普通に上から
・予定しているお手続きを教えてください。
→今の電話番号をそのまま使用する
→新しい電話番号で契約する
・利用するSIMを教えてください。
→SIMカード
→eSIM
を選んで、あとは必要書類を用意して「サービス選択に進む」ってやっていけば特に引っ掛けるところは無いともうけど…
書込番号:24592161
>かに食べ行こうさん
貼付画像通りモバイル通信でも可能です。
「新しい電話番号で契約する」をタップしていないとか、そんな初歩的なミスだと思います。
1枚目の「わかりました」をタップ。
2枚目の「サービス選択に進む」をタップ。
見れば分かるので、困るようなところはないですが・・・・・
この簡単なことが出来ないのでしたら、契約はやめた方がよいと思います。
後々、困ることになりと思います。
書込番号:24592187
>†うっきー†さん
>どうなるさん
カメラ機能を搭載したスマートフォン(iPhone、Android)でこのQRコードを読み取ってください。
というのが意味が解らないんですよ。
書込番号:24592206
■補足
契約後の、こちらの作業も、Wi-Fiでもモバイル通信でも可能です。
両方がオフ(通信が出来ない状態)では、利用出来ません。Wi-Fiが必要の旨の表示があります。
これからSIMを契約する人ならモバイル通信はないだろうと思って、親切心でWi-Fiが必要という表記をしているだけで、
モバイル通信でも可能です。
書込番号:24592207
>かに食べ行こうさん
>というのが意味が解らないんですよ。
契約をするための申し込みサイトへのアクセスのことでしょうか?
QRコードを利用しないで、先ほど記載した通り、
本機で
にアクセスするだけでもよいですし、文字をうつのが面倒なので嫌だという話でしたら、
QRコードを読んでホームページに飛んでもよいです。
QRコードをカメラで読むだけなので、なんでもよいです。
貼付画像の赤枠のGoogleレンズを使ってもいいですし、QRコードリーダーのアプリを使ってもよいです。
アプリをインストールする必要性はないので、普通にGoogleレンズでよいかと。
スマホでホームページへアクセスする方法がわからないというあまりにも初歩的なことなので、
そういう方は、3大キャリアを店舗で契約された方がよいとは思います・・・・・・
書込番号:24592233
>というのが意味が解らないんですよ。
https://order.linemo.jp/?transfer=esimxpc
↑↑これをコピーしてスマホのChromeに貼り付けて開く
書込番号:24592256
ちなみに、かに食べ行こうさんは、現状、こちらのサイトへのアクセスはパソコンでされているので、
スマホでコピペが出来ない状態ではあるようです。
スマホのChromeで
「https://order.linemo.jp/」を手入力するだけよいとは思いますが。
一文字でも減らしたい場合は「order.linemo.jp」だけでもよいです。
スマホで、文字が打つのが苦手なら、先ほど記載した通り普通にカメラでホームページに飛べるURLをカメラで読むだけでよいとは思います。
今回のような、あまりにも初歩的なことが出来ない方であれば、店舗での対人のサポートがないところと契約を見合わせることも検討された方がよいとは思います。
書込番号:24592275
>かに食べ行こうさん
まだスマホが手元になくて、パソコンしかない場合は、パソコンでスマホ表示にしてパソコンから申し込んでもよいです。
パソコンでChromeを起動して、F12を押下。
スマホ表示になりますので、そこで
にアクセスすればスマホからの申し込みと同じなので、パソコンでもスマホと同じように申込出来ます。
かに食べ行こうさんの質問内容からは、対人サポートのない、LINEMOはお勧めは出来ませんが。
書込番号:24592305
申込に進むことは出来ますが、カメラ撮影が必要なので、パソコンではそこまででした。
スマホでアクセスして本人確認用のカメラ撮影が必要でした。
書込番号:24592325
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 128GB SIMフリー
「ダブルタップでロック画面を表示する」に設定にしてますが、ダブルタップしても反応しないことがよくあります。何が原因でしょうか?
その際、電源ボタンでロック画面を表示して、その後再度ダブルタップすると反応することが多いです。
条件や状況に共通点が見出せません。
13点
>toratora_marshiさん
私も反応したりしなかったりです。色々試しましたけど諦めました(電源ボタンを押してます)。
書込番号:24590148
>toratora_marshiさん
ダブルタップで100発100中が無理だと思いますので、
代案ではありますが、
設定→AQUOSトリック→Bright Keep→持つと画面点灯→オン
設定→セキュリティ→顔認証→見るだけですぐ→オン
こちらでしたら、テーブルに置いた状態から、画面を見やすい位置に自然な形で持ち上げることで、100発100中で利用出来るかと。
Android端末の標準仕様の72時間に一度は顔認証と一緒に設定したパターン等での解除は必要ですが。
書込番号:24590252
12点
やはり皆さん同じような症状なのですね。私固有の症状でなく安心(?)いたしました。
タップして画面が開かないとストレス溜まりますので、アドバイスにある 持ち上げ解除を試してみます。
有難うございました。
書込番号:24591079
【困っているポイント】
ゲームアプリの「ドラクエウォーク」をしてる際、画面上部の時間表示が隠れてしまいます。
どうすればゲーム中でも常時時計表示させておくことができますか?
【備考】
ホーム画面では画面上部に常時時計表示はされてます
LINEアプリ使用時は画面上部に常時時計表示はされてます
他にゲームアプリは入れていません
前に使用していたP20liteではゲーム中でも常時時計表示されていました
>阿波男爵さん
以下の前提は問題ありませんか?
・移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットしている。
・ホームアプリはインストールしていない。
問題がない場合は、添付画像通りになります。
書込番号:24581475
>†うっきー†さん
A.ツールは使用せず、新規にセットしました。
>ホームアプリはインストールしていない。
A.ホームアプリはインストールしていません。
それでも常時時間表示されません
【補足】画面上部と少し下方へスライドさせると、時間表示が表れますが、数秒で隠れてしまいます。
書込番号:24581515
ゲーミング設定→パフォーマンス→高精細表示を優先する
ではないでしょうか?(私が持っているのはSense5Gですが)
書込番号:24581611
デフォルト設定の「高精細表示を優先する」なら、私が添付した画像通りでしたが、
自分の意志で「軽快動作を優先する」に変更した場合は、阿波男爵さんが添付した画像になりました。
阿波男爵さんが設定を変更した可能性が高そうですね。
書込番号:24581618
>†うっきー†さん
>はるのすけはるたろうさん
ご指摘された通り、私が ゲーミング設定で快適にしてたことが理由のようでした
お陰で改善しました。ありがとうございました。
書込番号:24582105
R2からsense6への機種変更を予定しています。
かんたんデータコピーで移行がかんたんなようですが、suicaやpaypay、楽天Edyなどの引継ぎはできませんか?
個々のアプリで機種変更の事前手続きをしてから、simの差し替えになりますか?
書込番号:24577230 スマートフォンサイトからの書き込み
おサイフケータイやゲームなどは、基本的に旧端末で予めデータを預けるようになってます。
シャープ公式FAQも参考に。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/changeguide/guide3_2/p01.html
http://k-tai.sharp.co.jp/support/changeguide/guide3_2/index.html
PayPayは同じアカウントで複数端末から利用できるので、新しい端末で再ログインするだけです。
書込番号:24577264 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更する際のデータ移行手順はアプリによって異なってきます。
アプリのサイトなどをしっかり読みましょう。
あと、移行アプリなんかを使うと、のちのち厄介なことになる場合がありますから、
なるべくいちから設定したほうが無難ではあります。
書込番号:24577642
>まっちゃん2009さん
>けーるきーるさん
お二方、回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。
PayものをはじめNFCを多用しているので、気合い入れて調べることにします。
とにかく、調べて移行しなければならないとはっきりしたので、ありがとうございました。
まずは、自分がインストールしているアプリの一覧を作り、それぞれの移行方法を調べ、事前作業等をしようと思います。
書込番号:24578646 スマートフォンサイトからの書き込み
Aquos Sense6 SIMフリーでデュアルSIM運用しています。この場で質問すべき内容では無いと重々承知ですが、何か知見ございましたら教えて頂ければ有難いです。
物理SIMはOCNモバイルONE、eSIMが楽天モバイルです。
楽天モバイルの無料発信は、LINKからの発信が必要なので、モバイルネットワーク→通話の設定ではOCN、楽天どちらのSIMを選択しても良いとの認識でしょうか?
因みに標準電話アプリで発信した場合、
・通話の設定=OCN→→OCNの電話番号で発信
・通話の設定=楽天→→楽天の電話番号で発信
となります。
楽天の無料通話を使おうとすれば、LINKアプリからの発信が必要なので、通話の設定をどちらにしても関係無いと思うのですが。
通話の設定は、標準電話アプリを想定した(どちらのSIM番号で発信する)ことと思います。
何かアドバイス頂ければ有難いです。
書込番号:24576919 スマートフォンサイトからの書き込み
>nandenandeさん
通話の設定は、通話回線を使うための設定なので、IP電話は何の関係もありません。
そのため、通話の設定がどうなっているかは関係なく、IP電話を利用可能です。
ちなみに、IP電話ですので、通信は、他社のモバイル通信でもWi-Fiでも可能です。
書込番号:24576997
>†うっきー†さん
通話の設定は、標準電話アプリで使うSIMの選択。
そしてLINK発信する場合、SIM設定に関わらずIP電話で発信。
と言う認識でしょうか。
ネットで調べた際に、楽天の無料通話を使う場合、通話の設定を楽天SIMにするとありました。
この設定では、LINKを使わず標準電話アプリでも無料通話出来てしまう・・・と言う誤解を招かないかと思いました。
書込番号:24577056 スマートフォンサイトからの書き込み
>nandenandeさん
>と言う認識でしょうか。
はい。あっています。
URLの記載がないため、何をみたのかが不明でした。
何か読み違いをしているか、記載している記事が間違っているかだと思います。
URLの記載がないため、内容を確認することは出来ませんが。
ちなみに、IP電話ですので、SIMを未挿入で利用することも可能ではあります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq9_2
>Q.Rakuten Linkアプリのバージョンが2.2.1以降、認証時にRakuten UN-LIMITの挿入が必須になってしまいました。なんとか未挿入でも利用出来ないでしょうか?SIMは別の端末で通信に利用したいです。
手元に端末があるのですから、実際にどのような設定でも、Rakuten Linkアプリで発信できることを確認するだけでよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq8_3
>Q.Rakuten Linkアプリからの発信で、有料で発信可能なものと無料で発信可能なものを簡単に判断出来ませんか?
>・ピンクの電話アイコン:Rakuten Linkで発信され、無料で通話いただける番号。
>・緑の電話アイコン:デフォルト通話アプリでの発信となり通話料がかかる場合がある番号。0120などで無料のものもあります。
一度上記のFAQを参照して頂くとよいです。
知りたいことは、網羅されていると思いますよ。
書込番号:24577074
>nandenandeさん
少なくとも公式サイトを見る限りでは間違いようがありません。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/fee/un-limit/
>OS標準の電話アプリ
>国内通話:30秒20円(税込22円)
何か、公式サイト以外で間違った記事を見ただけだと思いますよ。
書込番号:24577119
>†うっきー†さん
モヤモヤしていたものが、ご教示頂いた事でスッキリしました。
またこのFAQですが、楽天公式のものより参考になりますね。
明確なご回答と、FAQ情報を頂きありがとうございました。助かりました。
書込番号:24577136 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense6 SH-54B docomo
昨日同じ質問をしたのですが、間違えてアンサーを押してしまいました。再度質問させていただきます。
写真を撮影する時、画像解像度を43Mに設定した時に画面に「このサイズではカメラ切り替えできません」と表示されます。これはどうゆう意味でしょうか?昨日、結局コールセンターにつながらずわからずしまいでした。
書込番号:24574633 スマートフォンサイトからの書き込み
https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-sense6/manual/index.html
取説82ページ、85ページをしっかり読みましょう。
書込番号:24574684
取説では「撮影モード・撮影サイズによってはレンズ・ズーム倍率が制限」としか書かれていないので、そういう仕様なんでしょう
抑々48MPで撮れば、800万画素しかなく画質の落ちる望遠に切り替える必要はないと判断したんだと思います
書込番号:24574713
標準カメラ設定にしましたが、48Mに設定すると、切り替えできませんと…。
書込番号:24575841 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
標準カメラ設定し48Mに設定すると、切り替えできませんと…。
書込番号:24575843 スマートフォンサイトからの書き込み
標準で48Mなら4:3でしか撮れないってことじゃないの
ほか、標準で
12Mなら4:3でしか撮れない
9Mなら1:1でしか撮れない
標準に対応しているサイズは、広角など他とは共通していないから、切り替え不可能
4:3で8Mなら、標準以外の3つに共通しているから、カメラ切り替え可能
って感じだと思うけど。
書込番号:24575877
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
