| 発売日 | 2021年11月4日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全16件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:AQUOS sense6 SH-M19 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 14 | 0 | 2022年2月19日 17:57 | |
| 10 | 2 | 2022年2月18日 10:23 | |
| 11 | 1 | 2022年2月13日 21:32 | |
| 36 | 3 | 2022年2月10日 13:16 | |
| 21 | 3 | 2022年2月3日 19:31 | |
| 72 | 10 | 2022年2月3日 08:28 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 128GB SIMフリー
アクオスセンス3からの乗り換えです。
スクロールしようとすると文字が振れるというか滲むといいましょうか。センス6の口コミ見ましたが、そのような方いらっしゃらなかったので、わかる方宜しくお願いします。
自動でスクロールする機能はオフしてます。初期不良でしょうか…
書込番号:24608922 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
アクオスセンス4をしていますが、ゲームをするうえでタッチ感度が悪く(P20lite比)そのうち買い替えを考えています。
アクオスセンス6は「120Hz*に対応したタッチパネルや高速チップセットで、機敏で気持ち良い操作感を実現」らしいのですが、タッチパネル感度が普通かそれ以上になったと思ってよいのでしょうか。
あと、直射日光下で明るくなるアウトドアビューも継続搭載されていますか。
以前sense4使ってて今sense6つかってますがタッチ感度は気持ち改善してる感じはします。
あまりレスポンス重視するようなシビアなゲームはやってないのでなんともいえませんが、普段使いレベルでは良好ですし、誤タッチもすくないとおもいます
またアウトドアビューも継承されてます。
書込番号:24606342 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS sense4を使用しています。
純正の充電器しか使用していないのですが、
購入から1年ほどして、充電器に接続しても
充電が開始されないという不具合が発生しました。
コネクタを差し直したり、別の充電器を使用したりしても
一切充電ができなかったため、修理に出したところ、
本体のコネクタ交換後、返却されました。
AQUOS sense6でこういった問題が起こった方はいらっしゃいますか?
>ringo.jusu.umaiさん
抜き差しが不要なマグネットケーブルを利用しているためか、問題は発生していません。
書込番号:24598259
「ダブルタップでロック画面を表示する」に設定にしてますが、ダブルタップしても反応しないことがよくあります。何が原因でしょうか?
その際、電源ボタンでロック画面を表示して、その後再度ダブルタップすると反応することが多いです。
条件や状況に共通点が見出せません。
13点
>toratora_marshiさん
私も反応したりしなかったりです。色々試しましたけど諦めました(電源ボタンを押してます)。
書込番号:24590148
>toratora_marshiさん
ダブルタップで100発100中が無理だと思いますので、
代案ではありますが、
設定→AQUOSトリック→Bright Keep→持つと画面点灯→オン
設定→セキュリティ→顔認証→見るだけですぐ→オン
こちらでしたら、テーブルに置いた状態から、画面を見やすい位置に自然な形で持ち上げることで、100発100中で利用出来るかと。
Android端末の標準仕様の72時間に一度は顔認証と一緒に設定したパターン等での解除は必要ですが。
書込番号:24590252
12点
やはり皆さん同じような症状なのですね。私固有の症状でなく安心(?)いたしました。
タップして画面が開かないとストレス溜まりますので、アドバイスにある 持ち上げ解除を試してみます。
有難うございました。
書込番号:24591079
R2からsense6への機種変更を予定しています。
かんたんデータコピーで移行がかんたんなようですが、suicaやpaypay、楽天Edyなどの引継ぎはできませんか?
個々のアプリで機種変更の事前手続きをしてから、simの差し替えになりますか?
書込番号:24577230 スマートフォンサイトからの書き込み
おサイフケータイやゲームなどは、基本的に旧端末で予めデータを預けるようになってます。
シャープ公式FAQも参考に。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/changeguide/guide3_2/p01.html
http://k-tai.sharp.co.jp/support/changeguide/guide3_2/index.html
PayPayは同じアカウントで複数端末から利用できるので、新しい端末で再ログインするだけです。
書込番号:24577264 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更する際のデータ移行手順はアプリによって異なってきます。
アプリのサイトなどをしっかり読みましょう。
あと、移行アプリなんかを使うと、のちのち厄介なことになる場合がありますから、
なるべくいちから設定したほうが無難ではあります。
書込番号:24577642
>まっちゃん2009さん
>けーるきーるさん
お二方、回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。
PayものをはじめNFCを多用しているので、気合い入れて調べることにします。
とにかく、調べて移行しなければならないとはっきりしたので、ありがとうございました。
まずは、自分がインストールしているアプリの一覧を作り、それぞれの移行方法を調べ、事前作業等をしようと思います。
書込番号:24578646 スマートフォンサイトからの書き込み
充電していない状態では何不自由なくTwitterもLINEも使えますが
充電中に画面をタッチすると押していない箇所も押した事になり
「あ」を押しただけで「あかふけ」等。 全然違う表示が出ます。
再起動した際は暗証番号4桁を入力するにも
一カ所押しただけで何個も押した事になります。
購入した時は「あれ?」と思いましたが
本日やっとその原因を掴みました。
念の為にプログラムの原因かもしれないのでリセットしましたが
リセット後も同じ症状でした。
今週日曜日に初期不良で送り返す段取りにしていますが
送り返すとそれなりに返却迄時間がかかるので
何か対処する術はありませんでしょうか。
お時間取って申し訳ありません。
>雀梨さん
>本日やっとその原因を掴みました。
原因を掴んだとのことなので、その原因となっているものを排除されるとよいです。
本機で充電をしながら、キーボードで「あかさたなはまやらわ」とタップすると正常に「あかさたなはまやらわ」となりました。
充電はマグネットケーブルで確認しました。
設定→デバイス情報→ビルド番号→7連続タップ
設定→システム詳細設定→開発者向けオプション→タップを表示→オン
この状態で、充電しながら、指ではなく、タッチペンでタップすると、何かわかるかもしれませんね。
何かミスがなければ、充電しながらでも、タップは正常に機能しているようでした。
書込番号:24577142
13点
指示通りやってみました。
充電中に画面にタッチすると
水平方向に対して無差別にボタンが押される状態になりました。
初期不良は明らかです。
残念ながら改善にはなりませんでしたが・・・。
確実なアドバイスありがとうございました。
助かりました。
書込番号:24577208
まさか・・・ひょっとして!
と思い、充電コンセントをPCに変えて充電すると
「文字が打てました!」
なんなんでしょう。
充電器がおかしいのでしょうか。
ちょっと暫く回収の日曜日迄様子見してみます。
書込番号:24577213
>雀梨さん
>充電器がおかしいのでしょうか。
特定の充電器だけで問題がでるということであれば、その充電器の問題と思ったので良いかと。
PC以外で、別の充電器を複数で確認されるとよいかと。
他にスマホをお持ちでしたら、そのスマホに付属の充電器や、家族や知り合いの方から借りるなど。
書込番号:24577275
14点
書込番号:24572265
sense5Gでラインを利用するとあらゆるトラブルに遭遇する現象を他機種でも追跡中です。
メモリ不足によるクラッシュやラインをインストールする事により基礎的な機能の書き換えによる不具合(通知されなくなる等)
今回の場合、ゴーストタッチの事例だと思われますが、変化球でこういう事例にも当たるかもしれません。
ポケットに入れた時に誤作動なのか
変な現象に困ってます
@LINEで写真を送ってた (1回)
ALINE電話をしてた (1回)
B電話をかけてた (1回)
C機内モードになってる (頻繁)
D通知の音量がOFFになる (頻繁)
E複数のアプリが起動してる (頻繁)
特に@ABは相手に迷惑
をかけて冷や汗ものでした
ラインを入れていない自分のスマホは何ら問題無いので、ラインが悪さしてるのではないかと疑っています。
書込番号:24577510
総務省:情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査
https://www.soumu.go.jp/iicp/research/results/media_usage-time.html
LINEの利用者は90%以上のため、不具合が出る人は、必然的にLINEアプリが入っています。
同様に不具合が出る人の端末には、youtubeやメールアプリも入っていることが多いです。
だからといって、LINE,youtube,メールアプリが原因で、端末のハードウェアが故障するということはありません。
その証拠に、今回は特定の充電器でのみ起こる現象でアプリは何も関係ありませんでした。
自爆男さんの書き込みを見る限り、いたるところで、適当なことを記載される方なので、自爆男さんの書き込みは、気にする必要はありません。
書込番号:24577636
17点
>充電器がおかしいのでしょうか。
充電器、ケーブルからのノイズによる誤動作が考えられますね。
ケーブルを短くするとか受有電気を変えるしかないと思います。
メーカに修理出しても、メーカでの充電環境が違いますので
現象発生せずで戻ってくるだけだと思います。
書込番号:24577666
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと21時間
