| 発売日 | 2021年11月4日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全16件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:AQUOS sense6 SH-M19 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 26 | 10 | 2022年5月17日 09:36 | |
| 92 | 5 | 2022年4月29日 14:09 | |
| 9 | 2 | 2022年4月5日 23:55 | |
| 43 | 11 | 2022年4月5日 22:00 | |
| 55 | 8 | 2022年4月5日 20:58 | |
| 26 | 4 | 2022年3月8日 15:49 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 128GB SIMフリー
買って一週間位なんですけどライン電話やらのテレビ電話をよく使います。
そしたら充電されなくなってしまいます(泣)
設定を変えれば治るのかな?わからないです、、、
書込番号:24748215 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末使いなが充電しようとすると電流絞って充電速度おちてきます。また端末が高温になってくると充電ストップする場合があります。
ちゃんと充電したい場合はUSB PDの充電器を使って端末があまりあつくならないように注意しながらの充電をおすすめします。(おすすめはUSB扇風機などで冷やす)
書込番号:24748241 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね!
これも暑さのせいなのかな?
良ければ教えて頂きたいです!
書込番号:24748251 スマートフォンサイトからの書き込み
SSでは急速充電中になっていますが、容量が減っていくということでしょうか?
それなら利用しているアダプタが合っていないか、ケーブルに問題があるかのどちらかでしょう。充電時間は、SH-AC05利用時で150分となっています。ながら充電の場合は、充電時間は長くなります。
輝度を明るくして負荷のかかるゲームをしている場合は、充電より放電速度が速くなる可能性や発熱等で充電が停止する可能性もあります。
書込番号:24748478
こんにちは。ユーザーではないですが参考で。
自分はソニー機ですが、充電しながら内蔵カメラを使用するアプリ(カメラアプリやビデオ通話アプリ)を稼働させると、
そのアプリが稼働してる間は充電速度が落ちる(内蔵カメラ機能が動くと一般的に機体の発熱が増えて温度が上がりやすい→機体の過熱を防ぐため充電速度をわざと落とす〜一時的に充電を止める=機体の過熱を抑える方向に制御される)、
その後、内蔵カメラを使用するアプリを使い終えて閉じる→上記制御が「解除」=充電を再開〜充電が元の速さに戻る、
って動きをします。
たぶん、お持ちのsense6にも同様な仕込みがされていて、何らかの理由でその充電への制御が「解除」されてないのかも?って気がします。
マルチタスク画面にて、そのビデオ通話アプリを完全終了させる(縮小表示されているウィンドウを上に弾き飛ばす)か、機体を再起動するかすれば元通りの「急速」さで充電されるのではないでしょうか?
その後にまたそのビデオ通話アプリを使うと同じように充電が遅いままになる、ってことなら、そのアプリにバグがある?、
あるいはそのビデオ通話アプリを含めて内蔵カメラ機能を使うアプリのどれでも同じように、そのアプリを使った後に充電が遅く/止まったままになるなら、機体のOS(Android)の不具合かもしれません。
前者=特定アプリでだけ起きる事象ならそのアプリの開発元へ、後者=内蔵カメラを使うアプリのどれでも同じならシャープへ、各々問い合わせてみましょう。
余談ですが、同じ内容で3連投されているのは書き損じ/誤投稿ですかね?
https://kakaku.com/kuchikomi/bbs/history/?NickName=%82%d0%81%5b%81H
不要なほうの書き込みにレスがついても返すのが面倒でしょうから、不要なほうには「すみません投稿ミスでした」と追伸して「解決済み」にするか、事務局↓に申告してその投稿自体を削除してもらってください。
https://help.kakaku.com/contact/bbs.html
書込番号:24748857 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
発熱とか他のタスクとか気にして色々やってみたんですがどうにもならないですよね〜
自分ももう一つのスマホはXperiaでこんな事起きた事無いんですよ(泣)
使い方調べてみます!
書込番号:24748881 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
通話アプリの動作辞めたら充電は普通になってると思います。
僕も端子の調子悪いのかな?って思って買い替えて見たんですが変わらないですよね〜
重いゲームとかやっても充電は普通なんですよね。
ライン電話とかの際に充電されなくなるんですよ。
発熱の具合はラインの方が少ない位何ですけどね。
書込番号:24748916 スマートフォンサイトからの書き込み
ひー?さん
インテリジェントチャージの画面消灯中のみ充電
が、ONになってる。 って話でしょうか?
使ってる時(画面点灯中)に充電されない。
と言うことならOFFにしてみてはどうでしょう。
書込番号:24749981 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
インテリジェンスモードのところの画面消灯はオフにしたまんまです!
書込番号:24750210 スマートフォンサイトからの書き込み
今月の頭にOCNモバイルoneで開通したのですが
wi-fiのデータ使用量をチェックすると
開通する以前2021年の使用履歴が残っていました
たかが数百kbですが
こういう事は普通にあるのでしょうか?
端末はgoosimSeller購入しました
書込番号:24702818 スマートフォンサイトからの書き込み
時刻が設定される前に通信しただけではないかと。
初期設定時にスクリーンショットを撮ったりすると過去の日付になることがあります。
書込番号:24705203 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>>時刻を設定する前に通信
自分では時刻の設定をしていません
>>初期設定時にスクショ···
撮っていませんそもそも撮る必要がない
書込番号:24705520 スマートフォンサイトからの書き込み
購入時の新品の状態では、時刻の設定はシステムを入れた初期値としての時刻が設定されているはずです。購入後、電源を入れるとその初期値の時間が設定されます。購入時の時刻では有りません。
WIFIの設定をしてデータ通信が可能になると、自動的にNTPサーバーから時刻を取得して正しい時刻がセットされます。
正しい時間がセットされるまでは過去の時間ですべてが記録されるので、そういう状況でスクリーンショットを撮ると過去の時間になる、という事例を示しただけです。
書込番号:24705706 スマートフォンサイトからの書き込み
47点
30人を超える方々からナイス!を頂いたのでその御礼に。
私が購入したのは2021年12月19日ですが、
電源を入れた直後の日付は2021年10月8日でした。
ご参考まで。
書込番号:24721425
15点
>こういう事は普通にあるのでしょうか?
たぶん「普通にあるのかないのか」に対してYES/NOで答えが欲しい、という意味だと思うので、回答は
「普通にある、というかあって当たり前」
完全な新品端末買ったら誰でも同じ状態になるでしょう。
そうなる理由は540iaさんが書いてる通り「NTP同期前だから」です。システム時間のロールバックによるログの一貫性破壊を避けるために、ネットワーク接続前の出荷時は必ずある程度古い日時を設定しておくのが、PCやスマホなどシステム時間を持つ機器のメーカーとしての常識です。
もちろんスクショ撮るかどうかは、何の関係もありません。
スッキリしたでしょうか?
書込番号:24722859
14点
LINEバブル2をやってますがカクカクして全く点数がのびません
再起動や再インストールもしてみましたがだめでした
機種の相性でしょうか
改善する方法あれば教えて下さい
前の機種sense2でもこんなこと無かったのに
書込番号:24680762 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までにゲーム画面表示が私もぷよぷよ!!クエストで全部見えなかった(上部が見えなかった)けれど、ゲーミングメニュー画面を変えたらOKでした。
書込番号:24686758 スマートフォンサイトからの書き込み
3ヶ月ほど当スマホをocnモバイルワンの物理SIMで利用しています。これに加えて、楽天モバイルのeSIMの導入を検討しています。デュアルSIM未経験のため、以下のシーンの使い勝手や何等かの制約事項有無について教えてください。
Q1. 楽天モバイルでネット通信(他のパソコン端末とのデザリングも含む)している時に、ocnモバイルワンの電話番号に掛かってきた場合、着信通話できますか?
Q2. 着信通話できるとして、ネット通信はocnモバイルワンの回線に自動切替されてしまうのでしょうか?
ocn番号での緊急の受話が必須なのですが、楽天モバイルを使っての大容量通信も同じ端末で同時に使えるのかどうか正確に知っておきたく、よろしくお願いします。
書込番号:24685967 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
AQUOSのデュアルSIMのタイプはDSDVとのことですが、片方のSIMで通信、もう片方のSIMで通話が、同時にできるということですね。また、切替操作も特段不要でしょうか?
今は別々の端末を2つ運用しているのですが(ocnモバイルワンを通話中心、楽天モバイルをデザリング中心)、上記理解で正しければ、来月くらいには端末を1台にまとめてみようと思います。
書込番号:24686396 スマートフォンサイトからの書き込み
これは出来ませんよ
これやりたければDSDA(デュアルシムデュアルアクティブ)の端末じゃないと無理ですよ
書込番号:24686410 スマートフォンサイトからの書き込み
→着信通話できるが同時に楽天のデータ通信は切れます。
→初期状態ではきりかわりませんが、simの設定項目に「通話時のみデータ」という設定があるのでこれをONにすればOCNのsimで通話時に自動でOCN側のデータ通信を使うことが可能です(詳細は画像参照)
書込番号:24686427 スマートフォンサイトからの書き込み
デュアルSIMは2枚を同時に使えないので
SIM1:電話
SIM2:データ
↑↑これで設定してるとしてネットを見てるときに電話が掛かってきたらネットは止まるよ
それじゃ不便すぎるってなるかもだけど、電話しながらネットってあんまし使うこと無いと思うからそんなに不便でも無いと思う
ちなみに
SIM1:電話、データ
SIM2:未使用
↑↑こういう設定(つまりSIM1枚)の場合は電話しながらネット出来るわけだけど、設定の中に“データ通信の自動切り替え”というのがあるなら、“SIM1:電話、SIM2:データ”で使ってて電話が掛かってきたら自動的に“SIM1:電話、データ、SIM2:未使用”になる機能はあるね
AQUOS sense6は触ったこと無いけど、昔のAQUOSsenseでは設定あるから使えると思うよ
書込番号:24686430
>どうなるさん
>Q2:切り替わらない
SIM1:OCN
SIM2(eSIM):楽天(こちら側を通信側)
設定→ネットワークとインターネット→SIM1側→詳細設定→通話時のみデータ→オン
これでSIM1側で通話中は自動的にSIM1側に通信が切り替わります。
通話が終われば、SIM2側に自動で戻ります。
この機能は最近の端末では増えてきています。
詳細は以下を参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq31
>Q.「VoLTE通話中に2枚目のSIMでモバイルデータを使用する」とは、どういう機能でしょうか?
>nativitasさん
OCN側に通信を切り替えたいかどうかは任意となります。
切り替えない場合は、当然モバイル通信は利用出来ません。DSDA機ではないため。
通話中に反対側で通信が出来るのはDSDA機です。本機では無理なので、
OCNで通話中にモバイル通信をしたい場合は、「通話時のみデータ」をオンにして、一時的にOCN側にする必要があります。
詳細は、別機種のFAQ31ですが、見て頂ければ理解出来ると思います。
書込番号:24686434
>kumakeiさん
やはり、そうなのですかね…。DSDVは4Gだと同時に可能、と読める記事が検索に引っ掛かるのですが、いかんせん、デュアルSIMの未経験者のため、実際の使い勝手や手動操作について、教えていただければと思います。
例えば、私の使い方だと、楽天モバイルで通信デザリングしている間は、ocnの電話番号に掛かってくる電話は気づかない(受話通話できない)のでしょうか?
書込番号:24686450 スマートフォンサイトからの書き込み
最初に書いたけどデータ通信してるときに電話が掛かってきたらデータ通信が止まって、着信するから特に心配しなくていいよ
書込番号:24686495
基本的に電話の発着信が優先度高いので、 OCN SIMの発信動作や着信があった場合、通話が優先され楽天のデータ通信がばっさり切られますね。
書込番号:24686516 スマートフォンサイトからの書き込み
「両方同時に使えない、電話が掛かってくると通信が止まる」って言うと「それじゃまともに使えないんじゃ??」って思っちゃう人もいるんだろうけど、ネットしてても電話が掛かってきたら音がなって画面が着信のやつに切り替わるわけだし、そうなったら普通は手を止めて確認&電話に出る、出ないの作業に入るからぶっちゃけいうほど困らないんだよね
書込番号:24686527
>†うっきー†さん
>kumakeiさん
>どうなるさん
みなさん、コメントありがとうございました。
楽天SIMでデザリング(とたまにある受話)、OCNのSIMで逃すことが許されない緊急性ある受話も含む回線通話(かつ、通話中もデザリング必要)というのが私の要件なので、OCNのSIMで【通話時のみデータ】をオンにして使うようにします。
書込番号:24686592 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はカカクコムで人気ランキング1位を独走していますが、満足度/レビューは3.51と、かなり低いように思えます。
なぜ、満足度/レビューの評価が低いにも関わらず、人気ランキング1位をキープしているのでしょうか?
素朴な疑問がわきました。
>javarangerさん
このサイトのランキングはアクセス数をベースにしたものです。よって売れてるかどうかは関係ありません。不具合多発で注目が集まる機種でもランキングは上がります。
書込番号:24685297 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
もちろんそれだけではないと思うのですが
単に多くの人が一杯製品詳細クリックすると上がると思うのです
売り上げは関係あるかもしれませんが
それだけでランキングつけてるわけじゃないのです
書込番号:24685298 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.com 総合人気ランキングは以下の情報を集計し順位付けしています
・製品ページへのアクセス数:価格比較、製品情報、レビュー、クチコミ等、ページ毎に集計し、合算しています
・推定販売数:製品を購入できるショップサイトへのアクセス数を元に推定される販売数を集計しています
※製品カテゴリのウェイトを、アクセス数に乗算しています
※不正なランキング操作を防止するため、同一大量アクセスは除外しています
書込番号:24685355
AQUOSの場合は悪評でランクインする事が多いですから
特に去年のsense5Gは不具合発生報告が多発したため、総評価2点台にも関わらずずっとトップ3入りしてました
書込番号:24685436
価格COMでの人気は、私を含めて 持っていない場合 でもコメントがあるから。
売れている理由は安いから。3月はもっと安売りをした機種が売れています。
https://www.bcnretail.com/research/ranking/monthly/list/contents_type=110
価格COMではさらに人気でもさらに売れてない機種もあります。
3月のiPhone以外抜粋(キャリアは省略のため表記ダブりあり。正確にはリンク先参照)
14 RENO5A
15 GALAXY S21 5G
17 Alloews We
18 GALAXY A22 5G
20 AQUOS Wish
21 Alloews We
23 AQUOS Wish
24 Redmi note11
25 BASIO4
26 Xperia 10III
27 Pixcel5a 5G
28 カンタンスマホ2
32 A54 5G
34 かんたんケータイ ライト
35 RENO5A
37 GALAXY A52 5G
40 AQUOS sense6
書込番号:24685488
シャープ指名買い
韓国や中国やiPhoneやソニーは避けたい人
ハイエンドまでは必要ない人
知ってるメーカー名だしなんとなく安めだったから
ネタで買ってみた
小さい日本人の手に収まるから
全部載せだから
お金がなくて仕方なく、4GBの方を選んで不具合がープレイ
スペック足りるだろうと思って買ったが、実は足りてなくて不具合がープレイ
ネガキャン不具合がープレイ
買ってもいないけどシャープに星1工作
過去機種で4GBのスマホをメモリ不足で壊して、基板交換で有償修理扱いや何度も壊してショップを往復になったかは知らないけど、恨み粘着
書込番号:24685514
>javarangerさん
満足度で比べたいなら、満足度ランキングがあります。
他のジャンルには売れ筋ランキングというのもありますが、スマホは販売データを取るのが難しいので、注目ランキングに近いものになってますね。
書込番号:24685581
>あさとちんさん
>スマホは販売データを取るのが難しいので
ちなみに、以下のような実売での売れ筋ランキングはあります。
スマートフォン本体 の 売れ筋ランキング
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/electronics/2497181051/ref=pd_zg_hrsr_electronics
スマートフォン 週間売れ筋ランキング
https://www.bcnretail.com/research/ranking/list/contents_type=36
書込番号:24686447
現在、回線をドコモでアハモ契約中です。機種はAQUOS SENSE4を使用しています。容量の大きいものがほしく、使い慣れてるAQUOSの SENSE6(SH-M19)を購入検討しています。シムの入れ替えだけで、使用できるのでしょうか?ドコモでは動作確認がとれていない機種だと言われたので気になります。よろしくお願いいたします。
書込番号:24638105 スマートフォンサイトからの書き込み
>桃井原っぱさん
SH-M19はSIMフリーです。
ahamoで問題無く使えます。
キャリア側も、全て動作確認は出来ません。
基本、国内で販売されているSIMフリー端末なら問題無く使えます。
書込番号:24638277 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
機種変更する際は通常の機種変更と同じシムの差替で良いのでしょうか?何か設定はいるのでしょうか?
初歩的な質問ですいません。
ご存知でしたら、お教えいただければ幸いです。
書込番号:24638297 スマートフォンサイトからの書き込み
>桃井原っぱさん
今、お使いの端末SIMカードを取出してSH-M19に入れるだけで使えます。
使えない場合はAPN設定をspmodeにする必要があります。
設定→モバイルネットワーク→インターネット→アクセスポイント名→spモードを選択でOKです。
spモードが無い場合は、
+をタップ→アクセスポイントの編集が表示されるので、
名前欄は何でもOK
APN欄に spmode.ne.jp を入力
右上∶をタップして保存して選択すればOKです。
書込番号:24638324 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
詳細なご説明ありがとうございます。
とても悩んでいたので助かりました。
購入の方向で検討します。
書込番号:24639020 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
