発売日 | 2021年11月5日発売 |
画面サイズ | 6.67インチ |
重量 | 204g |
バッテリー容量 | 5000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全173スレッド)
0 | 1 | 2022年4月24日 21:48 |
5 | 1 | 2022年4月23日 17:51 |
19 | 6 | 2022年4月17日 10:13 |
7 | 2 | 2022年4月14日 19:44 |
7 | 1 | 2022年4月14日 19:39 |
2 | 1 | 2022年4月12日 17:17 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー
miスマートバンド6への通知がほぼされません。アプリ通知は通知許可をしていますがzepplifeアプリは通知サービスは利用できませんと表示され設定を見ると通知許可になっています。設定の許可をを切って再度許可すると何回かアプリ通知がきます。LINE通知が受けられないので困っています。同様な方はいますか。もし解決方法が分かれば教えて下さい。
書込番号:24703712 スマートフォンサイトからの書き込み
Mi Fitnessの方のアプリ入れて通知したいアプリごとに設定したらできましたよ
書込番号:24716405 スマートフォンサイトからの書き込み
買って2週間になります。
サブ機として色々なアプリを試したりバックアップ用にと思い買いました。
端末に似合わない高スペック、XiaomiのUIの使いやすさに、惚れ込んでいます。
この機種を買う前にpad5を買っていたのでUIが好みだなっと思い買いました。
そうすると、とあるマイナーなアンチウイルスアプリを、入れていたのですが、ロシア製だということが分かり、永久版のライセンスで買っていたのですが、泣く泣く手放しました。
今のAndroidにはアンチウイルスアプリはほぼ不要とはわかっていました。
他の方からアドバイスを頂き、今、危ないのはフィッシング詐欺の方なので広告を止めてくれてフィッシングサイトをブロックするアプリの方がいいと言われて、入れてみたところ、すごく良かったのですが、VPNのアプリも有り、欲張って試したところ、設定途中で強固にするためには、CAと言う証明書をインストールしてくださいと言われて、物は試しと思い、入れました、もちろんVPNですから速度が遅くなることは承知していました。有料版(サブスク)にすれば、日本のサーバーも使えるので本格導入を考えました。
1時間くらい触って何気なしに再起動をかけた時ろ、SIMが読み込まなくなりました。
SIMの異常だなっと思い、再発行すればいいやと思ったのですが、メイン端末にさしてある同じ会社のSIMを入れても同じで、最終的にはXiaomiにて修理となりました。
サポートの対応は素晴らしかったです。
話に聞いていた100%以上に良かったです。
そこで、詳しう方に聞きたいです。
アプリのせいでハードの方が壊れてしまうことって有り得ますか?
私は結構無茶なことをします。Root取りとかまではしていませんが。
今まで色々なアプリを試して不具合を確認して、ダメならアンインストールしたらたいてい治りますし、ダメな時はファクトリーリセットでなんなく治っていましたので今回の事例は不思議で興味深いので質問しました。
書込番号:24714169 スマートフォンサイトからの書き込み
>V-o-Vさん
Yahoo等で以下を検索されるとよいです。
「android ハードウェア破壊 アプリ」
「Trojan.AndroidOS.Loapi 破壊」
端末に負荷をかけ続けることで、物理的に破壊させてしまうことがあるようです。
個人的には、以下のようなアプリを入れないようにしておけば、安心して利用出来ると思います。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
書込番号:24714244
MIUI13にアップデートしてから、電源ボタンを押してもスリープに入らない現象が頻発しております。
どうようの症状の方はいらっしゃいますか?
もしくはこれは自分の個体固有の現象なのでしょうか?
症状を確認してからは、初期化等はしておらず、再起動をしたくらいです。※改善はしてません。
書込番号:24702505 スマートフォンサイトからの書き込み
>あかし村さん
まだ初期化をしていないとのことなので、
端末を初期化後に、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認されるとよいです。
正常になると思いますよ。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:24702537
考えられる原因は、ウイルス対策アプリのような常駐するアプリやAndroid12に未対応なアプリか、本体が発熱した状態で使い続けていたことぐらいかと思います。「メモリ増設」の切り替えも試してみるといいでしょう。
書込番号:24702571
>あかし村さん
事象が頻発するということは、正常にスリープするという場合もあるということでしょうか?
試されているかもしれませんが、消灯時に電源ボタンを押して点灯させる場合は常に成功するでしょうか?
(電源ボタンが故障しかかっている可能性が無いのかと思いまして。)
ボタンに問題が無ければ、OSに問題がある可能性が高そうですが、プリインストール以外のアプリの影響がある可能性は否定できないと考えます。
ですので、一度セーフモードを試してみるのが良いと思います。
セーフモードで起動するとアンインストールしたプリインストールアプリが通常起動後に戻ってきてしまいますが、端末初期化することを考えるとその前に試してみるのも良いかと思います。
※セーフモード中は個別インストールしたアプリは表示されませんが、アンインストールされているわけではないのでご安心ください。
セーフモードに入って、電源ボタンでのスリープを確認する手順は下記になります。
1.11T proの電源OFF
2.音量UPボタンを押しながら、電源ボタン長押しで電源ON
3.メンテナンスメニューが表示されたら音量ボタンで「SAFE MODE」を選択し、電源ボタンを押す
※選択を間違えないように注意してください。
4.起動したら通常通りロックを解除して、電源ボタンを押すことでスリープするか確認する。スリープするのでしたら、OSには問題なく、後でインストールしたアプリに問題があることになります。
5.確認が終わったら端末を再起動してセーフモードから抜ける
書込番号:24702659
>しげ散歩さん
スリープ時に電源ボタンを押すと問題なく画面立ち上がります。
一つ原因と考えられるものがあり先程試して満たした。
それは電源ボタンのダブルタップ(プッシュではありません)を無効にする事です。
元々有効にしていたのですが、電源ボタンを押すときにダブルタップ機能がスリープに入るのを邪魔しているのでは?と思い試してみています。
まだ機能解除後から僅かなので問題解決になるか暫く様子見をしてみますが、今のところは毎回キチンとスリープするようになりました。
書込番号:24702718 スマートフォンサイトからの書き込み
>あかし村さん
なるほど。
何が影響しているかわからないものですね。
解決しているとよいですね。
書込番号:24702816
昨日にダブルタップ無効にしてから、今のところは電源ボタンが効かない症状は一度も起きなくなりました。
もともと電源ボタンダブルタップを使う事はほぼ無かったので、一旦解決とさせていただきます。
様々なメリットご助言ありがとうございました。
書込番号:24703710 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNモバイルONEで使っているのですが、アンテナ表示が都市でも結構最低表示になります。同じ場所で同じOCNのSIMのGALAXY Note9は4本立ちしています。同じような症状の方おられますか?
書込番号:24507958 スマートフォンサイトからの書き込み
povo2.0を使ってますが、室内だと3本しか立ちません。
OPPOのスマホは5本立っています。
設計の問題かもしれませんね。
書込番号:24699695 スマートフォンサイトからの書き込み
>みなしご_ハッチさん
ステータスバーのアンテナ表示では、電波の強度は分かりませんので、何dBmであるかを確認する必要があります。
設定→デバイス情報→すべての仕様→デバイスの状態→該当のSIMステータス→電波強度
両方の機種とも、同じ程度の数値であれば、同じと判断出来ます。
以下のようなアプリでも確認出来ます。
Network Cell Info Lite - Mobile & WiFi Signal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wilysis.cellinfolite
書込番号:24699708
LINEの通知のバッジの表示がおかしいです。
以前使っていたoppo Reno Aではトークの未読数が10ならば、バッジに10と表示されていました。
ですがこの端末を初めて使用し、LINEをインストールしてみました。そのところトークの未読数とバッジ数が一致しませんでした。LINEを開く前にはバッジ数5と表示されていましたが(未読数も5)、開いた後再びみますとバッジが消えていました(未読トークはそのままであり5のままです)
このように、未読トーク数と通知バッジが一致しないのはどのようにすれば良いでしょうか。Instagramでも同様に通知があっても一度開くとバッジが消えてしまいます。
設定もできることは試しましたが治りません。ご助言いただけると嬉しいです。
仕様ですね。
私も同じです。
書込番号:24699697 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 256GB SIMフリー
povo2.0を今日から運用しました。
povo2.0アプリのログイン画面はすぐ出てきて、使えるようにはしたのですが、トッピングしようとしたところ、アプリが、povoの画面から先に進まず、連続タップやスワイプしたりするとトッピング画面に行ったりします。
再インストール、再起動、ログアウト、ログインのし直し、キャッシュの削除などしましたが、改善されません。
APN設定は自動で選択されました。
このような症状の方いますか?
改善方法わかる方いますか?
WiFiのオンオフもしたりしています。
書込番号:24695713 スマートフォンサイトからの書き込み
色々調べるとAndroid12にアップデート後に同じ症状が出ているそうです。
auも確認していてXiaomiと相談中とのことでした。
書込番号:24696698 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
