発売日 | 2021年11月5日発売 |
画面サイズ | 6.67インチ |
重量 | 204g |
バッテリー容量 | 5000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全173スレッド)
12 | 3 | 2022年3月29日 10:35 |
24 | 6 | 2022年3月24日 17:08 |
4 | 2 | 2022年3月21日 08:27 |
4 | 2 | 2022年3月16日 09:51 |
16 | 3 | 2022年3月11日 00:44 |
26 | 9 | 2022年3月10日 21:33 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 256GB SIMフリー
【困っているポイント】
MIUI13にアプデ後に訳分からんアプリの通知がロック解除後に出てきて2秒ぐらいしたら消える
【使用期間】
4日
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24673530 スマートフォンサイトからの書き込み
>かっくんわいぷさん
■Android12 プライバシーの強化 カメラ
アプリがカメラやマイクを使用中に、ステータスバーにアイコンが表示されるようになります。
詳細についてはYahoo等で「Android12 プライバシーの強化 カメラ」等で検索して頂くとよいです。
試しにプリインストールのカメラアプリを起動してみて下さい。
左上に緑の丸が出て、ホームボタンを押すと、添付されているものと同じアイコンが左上に正常に出ませんか?
MIUI13(Android12)のセキュリティ強化によりカメラ利用時に表示されます。
カメラを利用していないのに表示されるとしたら謎ですが。
以下の前提は問題ないでしょうか?
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
トラブル防止の為に、端末を初期化して移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本もインストールしない状態で確認されるとよいと思います。
それでも再現するなら、原因不明ですが。
書込番号:24673632
顔認証はインカメラを使用して認証しているのでカメラのアイコンが出ます。
顔認証をオフにすれば表示されなくなります。
書込番号:24673866 スマートフォンサイトからの書き込み
「MiuiBiometric」は生体認証です
画面ロック解除の「顔認証」のため「カメラ」を使用していることが分かるように一瞬表示されます
「顔認証」をやめれば表示されなくなります
Android12からセキュリティ(プライバシー)強化のためカメラやマイクをアプリが使用するとどのアプリがカメラやマイクを使用しているのか分かる様に表示されます
書込番号:24674160
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー
プリインストールされているファイルマネージャーが使いにくいので
別のものをインストールしたのですが
デフォルトで開くための設定の仕方がわかりません。
方法がわかる方いませんか?
>moriyoshi1111さん
ファイルマネージャーがデフォルトに設定されているので、それを解除したいと推測しました。
ファイルマネージャーのアイコン長押し→アプリ情報→デフォルトの操作を消去(スクロールさせて下の方)
これで、次回選択時に、複数のものから選択可能になります。
書込番号:24664718
>†うっきー†さん
ファイルマネージャーのアイコン長押し→アプリ情報→デフォルトの操作を消去を行おうとしたところ
[デフォルトは設定されていません]と表示され
試しにアプリ情報画面の下部にあるデータ消去を行ってみたのですが
複数選択の画面は出ずにプリインストールのアプリが起動されて
こちらの画面が表示されました。
このままプリインストールのアプリを使うしかないんでしょうか?
ちなみに使いたいと思っているアプリは[ファイルマネージャー+]というアプリです。
書込番号:24664822
>moriyoshi1111さん
該当のアプリは利用したことがありますが、
具体的には、どういう操作をした時に、そのアプリが起動して欲しいのかは記載しておくとよいかと。
また、よく似た名前のアプリが多数ありますので、どのアプリのことなのか、
ダウンロード先のURLなども記載しておくとよいかと。
例:
ファイルマネージャー
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphainventor.filemanager
該当のアプリを利用したことがある人から何か情報があるかもしれませんので。
書込番号:24664861
>†うっきー†さん
使いたいアプリ
ファイルマネージャー+
このアプリを使いたい理由として
クラウドと紐づけしてアプリ内からDropboxやGoogle Driveのファイルにアクセス出来る機能が便利なんですね。
プリインストールのアプリでは自分が使い方を分かっていないのかクラウドと紐づけ出来ず不便を感じています。
具体的には、Gメールで写真を添付しようとしても勝手にファイルマネージャーが起動されてクラウド上にあるファイルにアクセス出来ないなど
もしプリインストールされているファイルマネージャーからクラウド状のファイルにアクセスする方法があれば問題ないのですが…
書込番号:24665008 スマートフォンサイトからの書き込み
>moriyoshi1111さん
Gメールには、どのメーラーを利用しているかの情報も必要です。
先ほどと同じようにメーラーのダウンロード先のURLも合わせて記載。
そのメーラーの設定などもありますので。
ちなみにGmailアプリの場合は、Gmail内のファイル選択になり、上部に「他のアプリでファイルを探す」というのが表示されますので、
左右にスワイプすると、希望のアプリを選ぶことが可能となっています。
書込番号:24665046
Gmailアプリにファイルを添付する場合は、「ファイルを挿入」を選べばファイルマネージャー+を含めたアプリ一覧が表示されるはずです。
書込番号:24666091
シャオミ 11t proを買いました!
xiaomiスマホに付属の120w充電器は
xiaomiスマホ専用品ですか?
この充電器は充電スピードを気にしないなら他メーカーのスマホの充電にも使えますか?
書込番号:24657687 スマートフォンサイトからの書き込み
>tonkoadさん
通常出力 5.0V-3.0A となっているので、他のスマホの充電にも使えるでしょう。
https://japanese.engadget.com/xiaomi11tpro-084018028.html
書込番号:24657727
こちらの端末の購入を検討しています。
現在、イオンモバイルで契約中ですが、HPの動作確認済み機種の中に記載がありません。
本当に動作しないのか未確認なのかがわかりません。
どなたか教えて頂けないでしょうか?
書込番号:24650935 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMフリー端末は、格安SIMで使うことを前提に開発されており、どの格安SIMでも原則として使えます。
格安SIM業者が出している動作確認は、たんに安心感をあたえるためだけのものです。
この機種もイオンモバイルで使えない理由はありませんし、使えますよ。
なお、5Gに関してはドコモのn79に未対応なので、ドコモ回線であれば、一部制限が加わります。
もっとも、イオンモバイルはそもそも5G未対応ですし、格安SIMの性格上、とうぶんは関係ないですね。
書込番号:24651008
丁寧なご回答ありがとうございますッ‼
イオンモバイルのサポートセンターに繋がらず、
こちらに書き込んだのですが、こちらの方が速いとは思いませんでした。
大変助かりました。
5Gに関しては今のところ考えていないので問題ありません。
こちらの機種の購入の検討を推進しようと思います。
大変ありがとうございました。
書込番号:24652169 スマートフォンサイトからの書き込み
コスパ良と噂のこちら機種購入検討してます。
以前購入したmi note 10はパズドラやツムツムだどカクツキが酷く直ぐに売りました。
スナドラ888搭載でスムーズに動くようであれば購入したいです。
パズドラ・ツムツムをこちらの機種でプレイされてる方いましたら、使用感教えてください。
書込番号:24642917 スマートフォンサイトからの書き込み
ツムツムに関しては、最近のAndroid機種は殆どの機種で問題が生じます。888搭載機でも駄目です。
https://%E3%83%84%E3%83%A0%E3%83%84%E3%83%A0.jp/114341.html
但し、最新のコメントにあるようにPixel6だけは問題ないようです。
書込番号:24642947
>DMonさん
Yahoo等で「Xiaomi 11T Pro ツムツム」で検索されるとよいです。
プライの様子を動画で撮影している人もいます。
私が見る限りは問題ないように見えますが、動画を作られて方は、一瞬カクツクことがあるそうです。
ツムツムをするなら、Android9以前の古い端末にするか、iPhoneがよいと思います。
■ツムツム
ツムツムを起動して設定(歯車アイコン)→お知らせ
2019/09/13の「Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」から、
2020/02/28に以下の内容に変更され、現在も調査中のままとなっています。
「【2/28(金) 15:15更新】Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」
2020/09/18にもお知らせの更新があり、現在も継続して調査中のままという内容が追記
2021/03/19にもお知らせの更新があり、一部のAndrod10端末で1.92.0で改善予定。
2021/09/10にもお知らせの更新があり、1.92.0で問題があることが分かり以前の状態に戻す記載。
記載されていない端末については、引き続き調査継続。
2年以上経過していますが、まだ調査中のままのようです。
いつ対応されるか不明ですので、利用したい場合は対応端末か、Android9以下の端末にする必要があるようです。
Android9以下の端末にするか、Android10以上でもアプリ側で対応している端末にする必要があるかと。
対応端末は、お知らせ内に記載があります。
書込番号:24642948
先の書き込みでs888搭載機でも駄目だと断言されている方がいますが、逆に最近のハイエンドAndroid端末だと安定感は上がってきています。
プチフリも言うほど目立たなくなりチェーンのつながりも改善してきています。
iPhone XSとs865搭載の5iiでプレーしたりしますが、操作感で見たらそこまで差が感じられなくなってきているくらいには改善しています。
iPhone XSでもLINEの通知が来るとツムツムが一瞬プチフリしたりすることもあるので、根本的にアプリの安定度は少ないのかもと思ったり。
取り合えず、その端末で本当にプレーしている人のコメント以外は全く当てになりません。
自分もそっち側なので実際にプレーしている人のコメントあるのみですね。
自分が今言えることとしては、対応リストに一切の変更はないものの、動作としては昨年の9月か10月あたりのアップデートからツムツム自体軽快になってきています。
昔は重過ぎてまともに動かなかったNote9、P20 Proでもモッサリ、モッタリはしますがギリギリ遊べる範囲までには動作改善が見られますね。
今の手持ちの端末だと5iiはほぼ昔通りかなと思えるくらいに動き(発熱が伴ってくるとたまに怪しい)、Mi10Liteはカクツキが少々目立ち高速でチェーンを繋ぐのも怪しい、Note9はカクツキは少なけれど全体的にモッサリ気味、といった感じです。
代替機でsense5Gを借りていますが、スペックが低いわりにはかなり健闘した動きです。重いですが。
という具合なので、スペック関係なく動かないというのは改善されています。
5iiだとタッチサンプリングレートを変えられますが、画面のリフレッシュレートを変える以上にツムツムのチェーン動作が快適になるので、機種を検討するときにタッチサンプリングレートを上げられるか見ておくのもおススメします。そちらをあげるとメチャクチャ気持ちよく遊べるようになります。
Xiaomi 11T Proもタッチサンプリングレートを変えられるし、最近のハイエンド端末だと変更できないスマホの方が少ないとは思いますが。
後は先に書いた通り実際にXiaomi 11T Proで遊んだ方の情報待ちですね・・・
書込番号:24643026
楽天スーパーセールで11t proとiPhone13(無印)の価格差が約一万円になっているのでどちらを購入しようか迷っています。
現在GALAXYを使っているのですが、デュアルsimを考えているのでGALAXY乗り換えは厳しそうです。
ネットサーフィンや動画視聴がメインでゲームやカメラの使用はそこそこです。
カタログスペックでは11t proの方が優秀そうですがやっぱりiPhoneの方が安定していますし、そこら辺は実際に使ってみないと分かりません。
またiPhoneは相変わらずLightningのままだったり指紋認証無かったりと不便さの不安点もあります。
使用感等踏まえてどちらが優れているでしょうか?
書込番号:24640921 スマートフォンサイトからの書き込み
FaceIDで我慢できるなら、癖の少ないiOSの方が快適でしょう。
なお、どちらのモデルもSDカードに対応していないので、SDカード上の大量のデーターを機種に移したい場合にはその分容量が大きいモデルを選択する必要があります。
書込番号:24640983
もし11tpro買うんだったら
自分ならgoosimsellerにしますよ
256GBで51000くらいですので
書込番号:24640988 スマートフォンサイトからの書き込み
>塩麹loveさん
iPhone12です。
iOS15.4ベータ版使用していて本日正式版15.4が降ってきました。ベータ版使用者限定と思われます。多分、1週間後に正式リリースと思われます。
iOS15.4で、iPhone12以降だとマスク着用状態でフェイスIDが使用出来るので、不便さは無いと思います。
性能差はごくわずかじゃないでしょうか(antutu ベンチマーク値で数万程度)。
アフターサービス。リセールバリュー等でiPhoneお勧めです。
書込番号:24640990
もし、iPhone選択するんでしたら、iPhone13よりもiPhone13Proを選んでください。
iPhone13 メモリ4GB
iPhone13Pro メモリ6GB
この差は非常に大きいです。
iPhoneの無印が安く売られているのは、その程度の性能しかないからです。.
特に、ゲームとあるので、尚更メモリが多い方がいいでしょう。.
書込番号:24641015
>渡る世間は工作員ばかりさん
Proの2GB多い分は、まるごとカメラに振られているとの情報が過去有りました。動画(YouTube)、記事。
ソースを示せなくてスミマセン。Apple非公開なので確認出来ないのですが。
書込番号:24641046
スレ主はゲームはそこそこと記載しているので、無印で十分です。
RAM2GBのiPhone8ですら、ゲーム・メール・LINE等の用途で支障は出ていません。
書込番号:24641058
カメラを起動すると最大2GBとることもあるかもしれませんね。
常時アクティブではないと思うので、使わなければ2GB分の空きはあると思います。
また、最近のゲームアプリは重い物も増えているので、ウマ娘など、メモリが多い方がトラブルを避ける事が出来ると思います。
書込番号:24641074
それと、顔認証使う人はメモリ食いかもしれません。
書込番号:24641107
>塩麹loveさん
こちらの機種とiPhone12持ってますが一言だけ。
癖がなく安定感あるスマホはiPhone
癖有りだけど使い勝手のいいXiaomi
私なら11tproオススメします
理由を記載します
@高速充電、これはとにかくすごい
A戻るジェスチャーが良い(左右どちらからでもok)
※iPhoneは左から右のスワイプで戻るが片手で指届かない
BiPhoneと変わらないぬるぬるサクサク
Cグレーだけどシャッター音消せる
DYou Tubeプレミアム入らなくても無料でYou Tubeバックグラウンド再生可能※純正Musicアプリ
E指紋認証搭載、認証速度爆速
Fショートカットジェスチャーが多く使い勝手いい
Gなんだかんだ長期osアップデート
HOCN契約で端末激安
イマイチなところ
@miui特有の強烈タスクキル※設定でなんとかなる
AiPhoneみたいにケース、フィルムは少ない
総評
iPhoneにこだわりないなら11t proを強くおすすめ
書込番号:24642759 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
