| 発売日 | 2021年11月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 204g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全448スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2024年9月13日 07:13 | |
| 5 | 3 | 2024年9月2日 23:25 | |
| 24 | 13 | 2024年8月31日 17:03 | |
| 3 | 2 | 2024年8月31日 06:47 | |
| 16 | 7 | 2024年8月26日 08:15 | |
| 0 | 3 | 2024年8月25日 15:39 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー
メモリ拡張が以前は12Gまででしたが、HyperOSでは16Gに増えているようです。そこまでメモリを消費する事が無いので不具合が無いか検証出来ていないのですが、どなたか検証された方いらっしゃいますか?
書込番号:25888783 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 256GB SIMフリー
Xiaomi HyperOS アップデートしてから歩数計のカウントが全くないもしくは少ないことが毎日続いています。
たまたま車の運転中に radikoを聞いていて、数分経つと画面ロックし、radikoの再生が止まることが何度かありました。
恐らくですが「デバイスをロックしてからメモリを消去する」ことが原因と考えています。
これを解除するにはどこを操作すればよいでしょうか?
機種違いですが、大体は同じですので
設定>バッテリーとパフォーマンス>追加機能>バッテリーセーバーで、
・デバイスロック時はモバイルデータをオフにする
・デバイスのロック時にキャッシュを消去
この二件の設定を”しない(オフ)”にする必要があるかも知れません。
歩数計ってのはスマートウォッチか何かでしょうか。
blutoothのペアリングや同期の確認が必要でしょうかね。
書込番号:25874814
>Yachan86さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加で該当のアプリ(radiko)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
アプリを終了しない設定をすることで、利用可能になります。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_7
>Q.HyperOS V1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
歩数計というのが、どのアプリか不明ですが、同様にアプリを終了させないための設定を行えばよいです。
書込番号:25874978
皆様ありがとうございます。
既出事項でした。
「HyperOSにバージョンアップしたらグーグルフィットに不具合2024/07/26 12:17(1ヶ月以上前)」で対処できました。
書込番号:25876170
先日の質問でもあったのですが、私もjmioにて端末補償を依頼したところmoto g52 5g specialを案内されました。
厳しいと伝えたところzenfone8を案内されました。
妥当なのでしょうか?
ベンチスコアやCPUだけ見ると同等に近いかなとは思いますが、発熱やバッテリーが弱いという評判をみてしまい、ゲーム(原神をデイリー程度と、スターレイルをがっつり)するので今以上の発熱や電池の減りは厳しいと思ってるのですが比較すると実際どうなのかがわからず。
11tproは画面サイズと指紋認証が横のボタンにあって使いやすいのが気に入っており、機能としてはnanosim2枚(もしくは妥協でesim1とnano1の組み合わせ)とおサイフケータイの使用は必須です。
自分で妥当な代替機種を見つけられないのも恥ずかしい話ですが、いざという時の為に中途加入できない補償に入り続けてたのに下位機種を案内されたのが腹立たしいので交換代を払ってまで大きなスペックダウンはしたくないです……
書込番号:25869880 スマートフォンサイトからの書き込み
>妥当なのでしょうか?
ZenFone8なら、同等スペックとしては妥当だと思います。
例え、RAM8GB,ROM128GBの低スペックの方であっても。
RAM16GB,ROM256GBの方なら、なおよいと思います。
書込番号:25869889
>ぶちゃちゃんさん
CPUは同レベルだけど11T ProからZenfone8だとめちゃめちゃ画面が小さくなるよ。11T Proがないなら後継の12T Proに変えてくれと要求してみたら?
書込番号:25869896 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人共お返事ありがとうございます。
妥当とのことですが、画面が小さくなりすぎるのは用途として困るので、交渉してみようと思います。
同等といいつつmoto案内され、最終的に自身の用途として意味をなさない機種だった場合、最初から補償入らないで公式修理代か買換代として自分で積み立てるわって気持ちなので……
書込番号:25869933 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶちゃちゃんさん
OPPO Reno10 Pro か OPPO Reno11 A辺りで交渉頑張ってください。
書込番号:25870437 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶちゃちゃんさん
OPPO Reno11 Aでは、ゲーム性能がかなり低下しますね。
Redemi Noto 13Pro+ですかね。
書込番号:25870448 スマートフォンサイトからの書き込み
再度電話してみたのですが、redmi12を案内されました。
また性能が下がってしまったので却下と伝えると、aquosR6sh-m22を案内されました。
CPUは妥当なのですが指紋認証の位置など含めてやはり腑に落ちませんでした。
ご提案していただいた機種も伝えてみたのですが、これしか案内できないし払い続けた補償代金の返金などもできないと言われました。
更に5500円払って下位の中古スマホに変えるのも馬鹿らしいので、補償プランを解約して今の11tpro(typec端子がグラグラ)を修理にだすか買い替えようと思います。
書込番号:25871085 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶちゃちゃんさん
Redmi12は酷いね。その条件下だと自分ならとりあえずZenfone8と交換して即売却、そのお金でスマホ買い替えかな。 11T Proの未使用品をオクで再度買うもよし、新しいスマホに買い替えるもよし。一つの案ですが
書込番号:25871223 スマートフォンサイトからの書き込み
李徴さん
CPUは大前提としても、スマホってカメラやバッテリーや画面も重要なのに、何度もぐるぐる納得いかない対応されて辟易しました。
私が気が弱く押しが弱いのが悪いのですが、同じ状態になった方は満足される内容だったようで対応差が大きいようです。
交換もそもそもお金かかることと手間を考えるともう嫌になり今月末で補償プランの解約をしてきました…。
かなり前から在庫ないようでしたので案内をちゃんとしてほしかったですね
書込番号:25871315 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶちゃちゃんさん
今更ですが、私だったらAQUOS R6にしましたね。
R6の新品が5500円で買えると思えば十分です。
メインは、顔認証ですし、暗所等だけPIN入力すれば、特に問題を感じませんけど。
動画撮影や望遠性能やナイトモード等に難があるようですが、ゲームするには、最適な機種ですし。
書込番号:25871558 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
貴方は本当に空気が読めないというか他人の気持ちがわからない人だね。納得いかない対応を何度も受けて、疲れ切ってやむなく保証を解約したと言ってる人に今さらそんなレスを付ける必要あるの? 大好きなAQUOS自慢したいだけじゃん、いい加減にしなよ。
書込番号:25871569 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶちゃちゃんさん
短気は、損気です。
今後も理不尽な事が多いと思いますが、忍耐強く頑張って行くしかないと思いますよ。
中国で仕事をしていると、気を失いたくなる事が多いですが、キレたら負けなので、交渉のエキスパートになってしまいました。
書込番号:25871623 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、やはり交換してからの中古美品として売却して元手にする事が最適解だったと思うので、お二人のアドバイスごもっともですね。
機種自体の質問より私の愚痴ばかりのスレッドになってしまいましたが、代替機の紹介や対応についてのご意見ありがとうございました。
書込番号:25871629 スマートフォンサイトからの書き込み
余談ですし端末比較すら関係ないですが
Xiaomi公式に修理の見積もりをしたところ概算で2万円弱でした。
私の不具合箇所はサブボードです。(typecがグラグラ)
それに劣化してきたバッテリーと液晶を含めた3点の交換価格です。
技術料含なので単価を合算した場合は3万円を越える(液晶が最高値)ためついでにやってもらうのが良さそうです。
iijmioの補償代累計16000円とと5500円より安いですね。
ただ、概算なのと基板に不具合が見つかった場合は本体価格より高くなる料金を請求されるかキャンセル料を払うかになってしまうらしいんですけど、本体はどうなるかという不安はありますね(;´∀`)
書込番号:25872810 スマートフォンサイトからの書き込み
Hyper OSにアップデートをを実施したところ、動作がかなり重くなり、電池が異常に減ります。
・解決方法はありますでしょうか。
・元のOSに戻すことは可能でしょうか。
この状態ではスマホの買い替え迄検討しています。
何方かご教示の方お願いいたします。
>エジプトのほしさん
>・解決方法はありますでしょうか。
>・元のOSに戻すことは可能でしょうか。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
正常になるはずです。
初期化をしても、古いOSには戻りません。
書込番号:25871634
外でも明るい画面という事でこの機種を1年前に購入
購入した当初はほんとに晴れてる外でも画面が明るく見やすかったのですがアップデートを繰り返していくうちに最近では晴れた外では非常に暗く見にくくなりカメラを使用する時もすごく画面が暗くて見にくくなりました
設定では特に何かをしてることも無く明るさは自動
色彩は鮮やか、ちらつき防止モードオフ、読書モードオフ、リフレッシュレートは60
です、晴れた野外以外では普通に明るく見れます
晴れた野外で画面を見たりカメラを使うと暗くて見にくいです
誰か同じような症状の方がいらしゃって対策がありましまたら教えてください
サポートに聞いても基本的な事を言うだけでまるで役にたちません
よろしくお願いします
書込番号:25860357 スマートフォンサイトからの書き込み
>C-5さん
画面輝度を制御するアプリを使われているのなら、アンインストールして確認して下さい。
使われてない場合は、劣化による輝度低下の可能性が高いと思われます。簡単に言えば最初は明るく発光出来るが、短期間で発光出来なくなると言うことです。使い始めた際は明るいが使っていくうちに輝度低下が進んでも、それに慣れてしまう人間の特性を利用したのかも知れません。
書込番号:25860888 スマートフォンサイトからの書き込み
>hot_springさん
照度制御アプリは使ってないので劣化ですかね
この前は海辺で写真撮ってたら高温でカメラが使えなくなるし、1年ちょいの使用でこれはショックだな〜…
書込番号:25861014 スマートフォンサイトからの書き込み
>C-5さん
劣化ですとは言い切れない、難しいところですね。
劣化であれば、RGB の色のバランスが崩れているはずなのですが、画面の色に目が慣れてしまっているので判断ができないと思います。
劣化で光の三原色(R:レッド , G:グリーン , B:ブルー)のバランスが崩れてくるのですが、これも目が慣れているので判断できません。
他製品でも比較できる端末があればと思いながら、ショップや家電量販店の展示機を見ても、焼き付いていたりで意味がなくなるジャンと思ってます。
劣化にしろそうでないにしろ、輝度が落ちたように感じられてるので、何かしらの原因はあるものの、現時点ではどうしようもないと言うしかありません。
書込番号:25861060 スマートフォンサイトからの書き込み
>hot_springさん
前にRedmi9Tという機種を持ってて、それは晴れた野外では画面が暗くて見にくいと書かれててその機種では覚悟してましたがXiaomi 11T Proに替えて野外でも明るい!と思ってたけど今では前のRedmi9Tくらいに暗くなってしまいました
室内では全く問題なく鮮やかで明るくて綺麗なんですけどね〜
書込番号:25861103 スマートフォンサイトからの書き込み
>C-5さん
こちらのスレッドで、アップデートによりサンライトモードが動作しなくなった、という話がありますのでそれが関係しているのかもしれませんね
MIU13アップデートについて
https://s.kakaku.com/bbs/J0000036997/SortID=24725658/
書込番号:25861132 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴゅう太mk2さん
サンライトモード?
明るさ自動調整をオフにしたことがなかったので知りませんでした
一度サンライトモードオンにして試してみます
書込番号:25861230 スマートフォンサイトからの書き込み
サンライトモードをオンにして試してみました
サンライトモードオンにして自動調整をオンにしても今のところ直ったようで炎天下の直射日光が当たる所でもみやすくなりました
みなさんありがとうございました
書込番号:25865377 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルで使い始めて1年10ヶ月です。
先日外出中に突然モバイルデータが繋がらなくなりました。アンテナが立っておらず×がついている状態でした。
機内モードのオンオフや再起動もしましたが全く反応せず。ちなみに外出先は時々行く場所で今まで繋がらなくなったことはありません。
その時は諦めていたところ30分くらいで突然復帰しました。
本体を落したりした事もあるので、帰ってからSIMの抜き差しもしてみたところ、電源を入れたらまたモバイルデータが×になってしまい、数分後に復帰しました。
今日は音量ボタンを操作したときマイク音量しか表示されなくなってしまったので再起動したところ、音量表示は直ったもののまたモバイルデータが×に。10分弱で復帰。
Xなどを見ても楽天モバイルが繋がらなくなったなどの投稿がないため本体に問題があるのかと思い、同じような症状が出ていないか投稿してみました。
こういう場合本体がそろそろ危ないということなのでしょうか?
書込番号:25863695 スマートフォンサイトからの書き込み
リセットオプションを
設定 システム リセットオプション ネットワークシステムのリセット
まずは。
それでも駄目なら
デバイスにインストールしたサードパーティのアプリが原因で、問題が生じているケースが考えられます。
そのため、Androidデバイスをセーフモードで起動して問題が解決しないか確認してください。セーフモードで起動するには、以下の手順で操作します。
再起動後、スマホ起動時に「MIUI」が表示されたタイミングで電源下げる(ボリュームダウン)キーを長押し
そのまま長押ししておけば、セーフモードで起動します。
セーフモードは、通常の再起動を行うと解除されます。
デバイスをセーフモードで起動できたら、問題の有無を確認してください。問題が解決した場合は、サードパーティのアプリに原因があると判断できます。
サードパーティのアプリに原因がある場合は、原因として疑われるアプリ(問題が発生する直前にインストールしたアプリ)をアンインストールしてください。その後、通常の起動で問題の有無を確認します。
書込番号:25864033
>fwshさん
教えていただきありがとうございます。やってみましたが変わらずでした。
書込番号:25864554 スマートフォンサイトからの書き込み
simとスロットを細い綿棒と無水エタノールにて清掃 接触面
最近ダイソーで細い綿棒見かけました
アマゾンの極細綿棒のほうがいいですが。
書込番号:25864576 スマートフォンサイトからの書き込み
