| 発売日 | 2021年11月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 204g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xiaomi 11T Pro 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全448スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2025年9月25日 22:55 | |
| 1 | 4 | 2025年9月22日 08:34 | |
| 6 | 3 | 2025年8月21日 07:53 | |
| 2 | 4 | 2025年8月19日 18:25 | |
| 7 | 3 | 2025年8月5日 09:06 | |
| 7 | 9 | 2025年6月25日 09:29 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー
毎回でもないのですがスリープ状態から復帰させようとするとセカンドスペースになります。感覚的には長いスリープだとセカンドスペースになって みじかいと普通に復帰するイメージです。セカンドスペースにいくのをやめさせたいのですが方法はありますでしょうか?
書込番号:26300204 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも、勉強させてもらっています。
早速質問ですが、最近バッテリーの減りが早く、交換しようかと思っています。
Androidはあまりショップが見つかりませんが、「スマホ修理本舗」というサイトに行き着きました。
他があまり見つからないのですが、バッテリー交換をしてくれる良いショップがあったらご教示いただけませんでしょうか。
追記です。
できれば、埼玉、東京に店舗のあるショップを探しています。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:26296298
スマホスピタル
スマートクール
という修理屋で実績があります。
パーツの在庫次第なので、近くの店舗に電話して確認いただくと良いかと。
書込番号:26296517 スマートフォンサイトからの書き込み
>オギパンツさん
紹介有り難うございます。私もこのサイトが一番にヒットしました。紹介してくれて有り難うございます。
機種一覧に入っていますので修理対応は可能なようですね。後は、パーツの在庫チェック等を行って検討してみます。
>sandbagさん
2箇所の紹介有り難うございます。おっしゃるとおり、iphoneなら常時在庫抱えていると思いますがAndroidは在庫のチェックと修理可能の有無を事前に調べる必要がありますね。
こちらも、最寄りの店舗に電話をして在庫等のチェック、価格を聞いて検討したいと思います。
有り難うございました。
書込番号:26296692
【困っているポイント】
スマホ本体のスピーカーの音量が勝手に変わる。
【使用期間】
約2年半
【利用環境や状況】
バッテリーをセルフで交換してから少し経ったあとにスピーカーのバグが発生。
音に違和感を感じたのがビデオ通話を終えた後だったので、通話中にメディアの音量や音質が変わるシステムと関係がありそう?
【質問内容、その他コメント】
先日スマホを使っている際に普段と音の聞こえ方が違うことに気づき、しばらく聴いていると本体上下のスピーカーの音量が勝手に変わっている事に気が付きました。
試しに設定のオーディオバランスを下のスピーカーにMAXで寄せて何曲か試聴してみましたが、上のスピーカーが鳴ったり鳴らなかったり勝手に切り替わって立体音響のようなグワングワンした聴こえ方になりました。
また上のスピーカーに比べ、下のスピーカーの音量が半分ぐらいしか出ていませんでした。(これは仕様かな?)
同じような症状の報告がなく、このようなバグは初めてなので、どう対処したら良いのかわからず質問させていただきました。
書込番号:26256742 スマートフォンサイトからの書き込み
レスがつかないようですので。
>yukari1504さん
>>バッテリーをセルフで交換してから
日本の国内法上よろしくないのは置いといて。
「バグ」というよりは、故障、、、ってか「破損」という表現が近いんだと思います。
バッテリー交換する際にスピーカーに関係する基盤上の回路などを傷つけてしまった可能性が高いと思います。
書込番号:26257789
>yukari1504さん
初期化しても治らないようであれば、バッテリー交換による故障でしょう。
書込番号:26258230
お二人共ご回答ありがとうございました。
結局どうしても諦め切れず解決策を調べていた所Redditにて同様の不具合報告があり、メイン基盤とサブ基盤を繋いでいる中央のフレキケーブルに接触不良等が発生していると当該の不具合が起こると報告がありました。
なので自己責任を承知の上で端末から音楽を流しながら端子を弄っていたら、メイン基板側の端子で接触不良が起きている事が確認できたので、何度も接続を試みた結果無事に改善いたしました。
どうやら水平に押し込んでカチッとハマった状態が接触不良だった様で、45°ほど角度を付けて押し込みすぎないよう優しく接続したら、元の音量に戻り勝手に音量が変わる事も無くなりました。
また最初の質問をした後に社外製の充電器を一切認識しなくなり、純正の120W充電器も急速充電が全く出来なくなる不具合も併発していたのですが、接触不良が改善したら無事にこちらも直りました。
書込番号:26268785 スマートフォンサイトからの書き込み
7月19日に気づいたのですが、モバイルネットワークの1(SIM1)が未設定状態となりました。SIM2は利用可能です。どなたかOSアップデート後に同じ状態(SIM1が未設定)になった方がいたら教えてください。
私の11T Pro 本体のSIM1側が故障したのか、最近行ったOSアップデートの影響なのかを把握したいです。
状況:
SIM1:通話用のドコモSIM(5G契約)
SIM2:データ通信用のIIDmioのSIM(タイプD)
を入れています。
SIM1:ドコモSIM →未設定
SIM2:IIjmio →利用可能
SIMカードの故障を疑い、SIM1とSIM2のSIMを入れ替えました。その結果、以下となりました。
SIM1:IIjmio → 未設定
SIM2:ドコモSIM→ 利用可能
つまり、SIMカードは2枚とも正常と考えられます。
SIM1(ドコモ)での通話履歴の最後は7月15日夕刻にありました。つまり、7月15日までSIM1は利用できていた。
OSアップデートはOTAで7月17日に行ったような記憶があります。
HyperOSでのSIM認識不良はRedmi Note 11、Redmi 14cで体感してます
まあアップデート来ないと治らないかも知れません
書込番号:26242435 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりアップデート起因の可能性が高いのですね。。。
端末故障かと思い、中古で同一機種を購入したので、端末が届き時代>舞来餡銘さん
アップデート前後でどのように変化するか試してみたいと思います。
書込番号:26242477 スマートフォンサイトからの書き込み
同一機種にて1.0.15.0.UKDJPXMでSIM1/SIM2の同時利用できることを確認しました。
私の端末が"故障"と確認できました。
書込番号:26254889
11T ProのSIMスロットと一体となっている充電コネクタのボードを交換し、SIM1/SIM2共に使えるようになりました
書込番号:26267614 スマートフォンサイトからの書き込み
セカンドスペースがあるときから、うまくログインできなくてセカンドスペースをいったん消して新しく作り直しました。また入れるようになったのですがgoogleのアカウントからログアウトしてしまいました。(セカンドスペースのみ)
Gmailもプレイストアも使えないのでログインしようと試してみるとID パスワードを入れた後 2段階認証プロセスで本人確認通知をタップしろと表示されます。しかしこの表示はファーストスペースに表示されるので切り替えてファーストにいってタップしてセカンドに戻ってもリンクはしていないようで、また最初のログインから始まります。
この調子でセカンドスペースに永遠にログインできなくて困っています。何かやり方はありますでしょうか?
>日本代表命さん
ファーストとセカンドに同じGoogleアカウントでログインしようとしているのではないでしょうか?
別のスマホを用意して、別のスマホでまずはGoogleアカウントでログイン。
本機のファーストの方で2段階認証。
次に本機のセカンドでログイン。別のスマホにも通知がいきますので、そちらで2段階認証。
同じGoogleアカウントを使っている端末、どれでも2段階認証可能ですので、これで解決出来ませんか?
書込番号:26255614
>日本代表命さん
もしくは、一時的(もしくは恒久的)に2段階認証を無効にするか。
2 段階認証プロセスを無効にする
https://support.google.com/accounts/answer/1064203?hl=ja
一時的になら、ファーストの方で無効化しておき、セカンドでログイン後、ファーストもしくはセカンドで、有効化。
書込番号:26255620
†うっきー†さん さっそくのご返信ありがとうございます!
2段階認証を一時的に無効にすることでセカンドスペースにもアプリインストールできるようになりました!
書込番号:26255653
・購入したガラスフィルムとの相性の問題(フィルムが悪い?端末のそもそもの傾向?)かどうか判別がつきませんが、最初に購入したガラスフィルムでは画面端の反応が悪くて非常にストレスでした。結局後で別のガラスフィルムの購入レビューをいろいろいろ調べて買い直すことになりました。(投稿段階ではまだ交換していないので、交換して改善するかどうかは未検証です。)
・この機種はマイクロSDカードに対応していないので、自分のライフスタイルにあうかどうか事前によく吟味した方がよいでしょう。
・端末の重量204gというのも地味に重く感じます。以前使っていた携帯の重さが190gで、前回も今回もほぼ同重量の手帳型ケースを購入しましたが、14g差でも地味に片手で持ち続けていると疲れてきます。(これについては個人の問題かとも思います。)
・端末の動き自体はさすがハイエンド機だけあって滑らかです。
下記製品は評判がいいようですが3Dタイプの保護フィルムは誤差による当たり外れが出やすいので、買い直しが必要になる可能性があります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09JLGP4ZQ
フィルムタイプの方が確実でしょう。
書込番号:24879473 スマートフォンサイトからの書き込み
購入時にすでに貼られていたフィルムでの画面の反応はどうだったのでしょうか?
書込番号:24879701 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はAliExpressの激安の使ってますが、問題ないです。
隅はカバーで隠れるので引っかかっは無いです。
書込番号:24879790 スマートフォンサイトからの書き込み
画面端とは上下左右全てでしょうか?画面下部なら不具合としてXiaomiも認識している様ですよ。今月中にシステムアップデートで対応するそうなのでフィルムの貼り直しはそれまで待ってみてもいいかもです。
書込番号:24880681 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろとご意見ありがとうございます。
私が現在遊んでいるアプリゲームでは上端に並んでいるアイコンがそっと触れただけでは反応しないのと、左側にキャラの移動用の方向パッドスペースが設けられていますが、左端に行くと反応が途切れてキャラの動きが止まります。
同梱されていた?フィルムは未使用です。いつもガラスタイプを購入して使用しているので。
私は下記のものをレビューを見て購入済ですが、アップデートがあるならばそれまで貼り替えは待ってみようと思います。
https://item.rakuten.co.jp/bridge-store/342-k/?s-id=ph_pc_itemname
書込番号:24880960
先に記載したように3Dタイプの保護フィルムは誤差が出やすいため、同じ商品を何回か買い直すことで解決することがあります。そのためには、返品が容易なAmazonで購入したほうがいいと思います。
新たに購入したフィルムは平面タイプなので問題は起こらないと思いますが、平面部分にうまく貼るのは難しいかもしれません。
楽天の場合は悪い評価はショップ側で削除できるので、評価の低い製品はあまりありません。Amazonをみると、売りであるクリップを使わないほうがいいことがわかります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09MP8GLBG
書込番号:24881060
MiUI13.0.5にアップデートするとタッチパネルの反応が良くなるようです。
アップデートを確認で表示されない場合は右上…からアップデート設定→早くアップデートを受け取るにチェックを入れて最新版にアップデートしてみてください。
おそらくですが画面端の反応も改善されるはずです。
書込番号:24881069
>紅白ペンギンさん
もしもゲームだけであればゲームターボが関わっている可能性もあると思います。
その際はゲームターボのアプリごとの設定で画面の端の反応についての項目が在るため、それを変更すると改善する可能性があります。
書込番号:24897219 スマートフォンサイトからの書き込み
その後適したパネル見つかりました? 興味ございます
書込番号:26219809 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
