| 発売日 | 2021年11月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 204g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xiaomi 11T Pro 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全363スレッド)![]()
| 14 | 5 | 2022年7月16日 13:27 | |
| 6 | 1 | 2022年2月3日 01:46 | |
| 12 | 2 | 2022年1月18日 22:03 | |
| 23 | 3 | 2022年1月17日 18:05 | |
| 48 | 10 | 2022年1月16日 14:08 | |
| 5 | 2 | 2022年1月19日 12:34 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー
はじめまして、こちらのスマホを購入しようと考えていますが今現在UQモバイルを使っているのですが問題なく使えるか教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:24557998 スマートフォンサイトからの書き込み
>省吾2018さん
問題無く使えます。
書込番号:24558012 スマートフォンサイトからの書き込み
早々のご回答ありがとうございました。
購入しようと思います。
感謝申し上げます。
書込番号:24558050 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。古い書き込みに申し訳ありません。現在、UQとauのデュアルで使用しているのですが、UQの低速、高速の切り替えが上手くいかず困っています。
UQのアプリでは切り替わってるのですが、実際にスピードを、計測すると変わっていません。
同じ症状、もしくは正常運用するコツはありませんか?
書込番号:24836038 スマートフォンサイトからの書き込み
>waraharaさん
スマホには関係なくパソコンで確認と設定が可能です。
https://www.uqwimax.jp/mobile/plan/data-option/data-charge/
設定内容はサーバー側が持ちますので、端末には何の関係もない内容となります。
まずは、パソコンで、ターボオフにした後で、スマホで以下のアプリでスピードを計測されるとよいです。
Wi-Fiをオフにした状態で。
Speedtest - インターネット速度
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest
書込番号:24836137
†うっきー†様
そうですね、確かにサーバーで設定しますよね。
1点気になるのは、以前の機種(ギャラクシーノート)では高速低速の切替をすぐすると「時間を置いて〜」と出ましたがこちらにしてからはそのメッセージも出ません。
もしかしたら、サーバーに上手く信号(指令)がいってないのかもしれないですね。
書込番号:24836691 スマートフォンサイトからの書き込み
11Lite5GとRedMinoto10proを持ってますが、今回のアップデートでデュアルアプリのLINEが画像が見えない送れないと言う現象が起きています。
こちらの機種でもその様な現象はありますか?
書込番号:24557174 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状になり、恐らくバグだと思います。
一足先にmiiUI13にアップデートされたredmi note 10 jeも所有していますが、そちらではデュアルアプリでの同様の事象は発生していなく、LINEも正常動作する為、miiUI13にアップデートされると改善される可能性が高いと思われますので、アップデートを待たれた方が良いかもしれませんね。
書込番号:24577442 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の通り、操作をしていると頻繁に画面下部が反応しなくなります。
症状が出ているときはだいたい1分から5分に一度、数秒間その周辺のみタップが効かなくなります。出ていないときは特に問題ありません。症状が出ると一時間程度はその状態です。文字入力にしてもアプリ使用にしてもかなり不便です。
下部のほうで発生しやすいというだけで、ペイントソフトなどで反応しなくなる位置を確認しても毎回異なります。
ですのでデジタイザーの故障ではないような気がしています。
また、省電力設定も関係なくどのモードで
充電中は充電端子の辺りは特に反応しなくなる頻度が高いようです。
私が原因の初歩的なミスな気がするのでメーカーに送る前にやれる事はやりっておきたいです、解決への知恵を貸して頂けないでしょうか?
書込番号:24550721 スマートフォンサイトからの書き込み
>無限発動機xさん
出来ることを記載しておきます。
自分で保護フィルムを貼っている場合は剥がす。
ケースをつけている場合は、ケースを外す。一部が干渉している可能性があるため。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
端末を初期化後に、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない。
設定→デバイス情報→MIUIバージョン→7連続タップ
設定→追加設定→開発者向けオプション→タップを表示→オン
充電はしてない状態で確認。
この状態でタッチペンを使って、画面の下の方をタップ。
常に正常に反応する場合は、端末に異常がないことになります。
それでも反応しない時があれば、修理依頼が必要になります。
書込番号:24551389
>†うっきー†さん
とても分かりやすいので順に試してみます。
書込番号:24551549 スマートフォンサイトからの書き込み
ocnモバイルoneの機種setで購入して本日届きました。
開封してセットアップしようとしたらシングルsimでした。
これってどっかに記載あります?っていうよりocnの機種仕様でもデュアルっぽい記載になってるけど
サポートセンター全くつながらず...納得いかないです
https://www.google.com/amp/s/japanese.engadget.com/amp/jp-pr-xiaomi-11t-pro-pr-021726342.html
SIM1とSIM2は表裏合わせになってます
書込番号:24549470 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカード入らないシムトレイは表裏にシムセットですよ
書込番号:24549473 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にありがとうございました。知らなかったです。
めっちゃ焦りました(苦笑)
早々のご教示心より感謝いたします。
書込番号:24549500
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 256GB SIMフリー
教えてください。
昨年末に同機種をOCNのSIMと同時に購入しましたが
つい1週間前ぐらいからLINEでビデオ通話の際、自分の顔が相手に映らなくなり、OUTカメラの画面が映るようになりました。
いくら切替ボタンを押してもINカメラではなくOUTカメラの画像となり、カメラ単独でもINカメラへの切替が出来なくなりました。
そこでLINEを再インストールしても症状は改善されず、またMIUIも最新バージョン(12.5.2安定版)にアップデートしましたが変化なしです。
もちろん再起動も繰り返したり、設定→システムアプリ設定→カメラ設定→ミラーフロントカメラ ONもしてますがダメです。
どなたかいいアドバイスをお願い致します。
>takunama1104さん
これは、LINEアプリには関係なく、プリインストールのカメラアプリからも切換え不可ということですね?
プリンストールのカメラアプリのアイコンを長押し→アプリ情報→右下のデータを消去→全てのデータを消去
※アプリのデータの削除なので、撮影した画像の削除はされません
その後、端末の再起動。
これで改善しませんか?
それでもダメなら、次は端末初期化になります。こちらは画像も削除となります。
最後の注意事項にも気を付けること。
端末初期後に、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
追加でアプリを1本も入れない状態で改善しない場合は修理依頼が必要となります。
書込番号:24546443
>†うっきー†さん
早速のご返答ありがとうございます。
残念ながら プリンストールのカメラアプリのアイコンを長押し→アプリ情報→右下のデータを消去→全てのデータを消去
後、再起動の解決策では症状が改善されませんでした。
残すは端末初期化のようです。
素人の私でも端末初期化が可能でしょうか?
どうもシステムアプリであるカメラカプリが悪さをしているように思うのですが、
このアプリを削除するにはやはり端末初期化しか方法が無いのでしょうか?
プリンストールのカメラアプリのアイコンを長押し→アプリ情報→右下のデータを消去→全てのデータを消去 の
方法では、カメラアプリは変化なしのような状態に思えました
書込番号:24546544
>takunama1104さん
FAQ記載通り以下の操作だけなので、誰でも出来ます。
>初期化(MIUI12)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
初期化なので、プリインストールのアプリの削除は出来ません。
最初からインストールされているアプリとなります。
書込番号:24546562
>takunama1104さん
カメラ設定で「前回のモードを保存」はオンオフどちらになってるでしょうか。
未検証ですが、108Mモードではインカメが使えないので、このモードのままLINEでカメラを立ち上げると、切り替えができないかもしれません。前回のモードを保存がオンなら、オフにしてから試してみてください。
それと、カメラの設定はシステムアプリ設定からではなく、カメラアプリの右上アイコン→「設定」のところでモードごとに設定した方が良いかもです。
書込番号:24546686 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
ご返答ありがとうございます。
偶然にもカメラ設定で「前回のモードを保存」はオフでした。
108Mモードは一切使っておらず(その機能も知らなかったです、また108Mモードになっていないことも確認しました。)
やはり、端末初期化を実施します。
アドバイス、ありがとうございます。
また、新たな疑問が・・
同じカメラの設定で写真@の時と写真Aの時があります。
普段は写真@で現在も写真@の状態です。
書込番号:24546976
>takunama1104さん
>また、新たな疑問が・・
>普段は写真@で現在も写真@の状態です。
現在は、INカメラに切り替えが出来ないので、OUTカメラの設定の写真@が表示されます。
INカメラに切り替えをした時(出来た時)に、INカメラの設定の写真Aになります。
今は、何らかの理由で切り替えが出来ないので、表示内容は正常となります。
画像を添付される時は、スクリーンショットにして頂いた方がみやすいです。
書込番号:24547005
>takunama1104さん
よく考えたらカメラのデータ削除されてるので設定は関係ありませんね。失礼しました。
ご質問の件、
撮影モードによって設定項目が異なります。撮影モードを切り替えながら個別に設定しておくと良いです。後半の一般設定は共通です。
初期化で治ってくれると嬉しいですね。
書込番号:24547008 スマートフォンサイトからの書き込み
†うっきー†さんが書かれてる通り、インカメも個別に設定がありますね。
1点疑問に思ったのですが、この写真はいつ撮影されたのでしょうか?
LINEアプリではなく、カメラアプリ上でインアウトの切り替えができてるなら、LINEアプリの設定に何らか問題あるかもしれません。
いずれにしても初期化してしまうのが早いとは思いますが。
書込番号:24547021 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
返答ありがとうございます。INカメラとOUTカメラのそれぞれで設定項目があるんですね。勉強になりました。
ありがとうございます。謎が一つ解決しました。
>ビビンヌさん
LINEアプリはカメラアプリが解決しないとINとOUTの切替は不可能と私も思いました。
確かに何かの拍子で写真Aの状態になり、さっきと設定項目が違うなと感じたのですがまさかINカメラの設定項目(この時はINカメラに切替が出来てる!?)とは分かりませんでした。
写真や音楽データ及び動画のみをPCに保存が終わりました。
今から初期化を実施します。
後ほど、結果をご報告します。
書込番号:24547104
>ビビンヌさん
>†うっきー†さん
初期化を実施しました。
カメラアプリを立上げ、INカメラ、OUTカメラの切替が可能となり
Google ストアよりLINEをインストール、LINEでもビデオ通話時に
カメラの切替が可能となりました。
今までの経過からシステムアプリのカメラアプリは繊細なアプリだなって感じを
受けました。
動きは非常に滑らか、画面は綺麗だし、カメラはコンストラクトが強いのがたまにキズですが、
おおむね満足しております。
これからも大事に使っていこうと思います。
アドバイス、有難うございました。
書込番号:24547351
お使いの方におたずねしますが、11T ProはARCoreをサポートしているでしょうか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.core
がインストールできるかどうかでわかると思います。
https://developers.google.com/ar/devicesに11Tは掲載されていますが、11T Proが掲載されていないので未サポートかどうか確かめたいです。
11T ProでARCoreのインストールは可能です。
書込番号:24549850 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
