| 発売日 | 2021年11月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 204g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xiaomi 11T Pro 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全172スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2022年3月7日 20:22 | |
| 8 | 1 | 2022年3月6日 23:31 | |
| 83 | 12 | 2022年3月6日 18:52 | |
| 11 | 4 | 2022年3月6日 14:57 | |
| 7 | 4 | 2022年2月24日 18:49 | |
| 26 | 7 | 2022年2月12日 18:14 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー
皆様
いつも拝見させて頂き、参考にさせて頂いております。
以前にも他の方がline通知音がしないと質問でありましたが、私も最近になってlineの通知音が鳴らなくなり困っております。
通知音がなっている時の設定はLINEの通知音が鳴ったり、鳴らなかったりを参考に設定を行い通知音は鳴っていましたが
先週から通知音が鳴らなくなり幾ら設定をしても通知音が鳴らなくなりました。
やはり端末本体をリセットし初めからlineを設定し直した方がいいのでしょうか?
お教え下さい。
>Androidoさん
通知自体は来ていますか?
着信時に画面点灯をする設定にしていて、画面点灯は正常で、音だけの問題でしょうか?
特定の人だけ通知が来ない場合は、特定の人だけ通知を来ない設定にしてしまっただけにはなります。
この質問も時々ありますので。
画面点灯は正常でしたら、一度、端末を初期化して、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、LINEのみをGoogle Playからインストール。
それ以外のアプリは入れない状態で確認。
それで正常になるとは思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:24636715
†うっきー†様
早々のご回答を有難うございます。
line通知は来ます。
line音だけがならない状態です。
確認したいしたいのですが、端末をリセットしlineアプリを入れた後に設定を行い通知音が来るか確認しOkでしたら
別に使用するアプリを入れても大丈夫でしょうか?
書込番号:24636851
>Androidoさん
はい。まったく問題ありません。
一度に全てのアプリを入れずに、少しずつアプリを入れて、どのアプリを入れると影響するのかを確認されるとよいかと。
書込番号:24637686
有難うございました。
リセットを行い一つ一つ丁寧にして行きます。
本当に有難う御座いました。
書込番号:24637788 スマートフォンサイトからの書き込み
「mi11 light 5g」からの機種変更を考えています。
日常使いにおいてあまり不都合はないのですが、ゲーム以外でもアプリ起動、アプリ間移動がどうしてももたつきます。
(先日のアプデで少しマシになって気もするのですが・・)
そのあたり、上記機種から11tPROに替えられた方、またはそれ以外の方でもこのあたりの使用感を教えていただければ幸いです。
また先日ワイアレスイヤホン「ZE3000」を購入したのですが、「mi11 light 5g」に接続した際、「mi11 light 5g」が対応していない、
「aptx adaptive」に勝手に接続されてしまいます。この状態だと音がこもった状態になり、開発オプションをいじっても解決が難しそうです。
多くないかもしれませんが、「ZE3000」を使用されていて、11tPROで接続した時に特に問題ないよ、上手く聞けないよ・・などの使用感も併せて教えていただければ幸いです・・
1つ目の質問に回答します。
先日、Mi Lite 5G から11Tpに機種変更しました。
理由は同じくちょっとしたモタつきやカクつきなどにストレスを感じていたことです。
SDカードが使えなくなるのは痛かったですが256GBモデルがOCNで安かったので思い切って変えました。
結論から言うと大正解です。
日常使いでストレスを感じることは全く無くなりましたし、何よりも充電速度がとても早いことから様々な制約から解放されました。
もしまだ迷ってるならすぐに変えるべきかと思います。
ネガティブな点を挙げるとするならば、本体が厚く重くなるので携帯性には劣るのかなと思いますが些事でしかないと思います。
ご参考まで。
書込番号:24636450 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの健康度をチェックするため、AccuBatteryをインストールしたのですが、
設計容量5,000mAhに対し、2,500mAh程度しかありませんでした。
推定容量が50%しかないのも驚きですが、電圧が8,640mVと他のスマホに比べて
倍以上に高いことが気になっています。
120wの高速充電対応スマホなのでこのような高い結果になるのでしょうか?
充電中に爆発するのは困るので、異常な状態なのかをご存じの方、ご教示ください。
>teteteteteさん
こちらに関しては、アプリでは間違った値が表示されることがあるので、手動で正しいものを設定可能になっています。
本機のACアダプターに以下の記載がありませんか?
所有者のACアダプターの画像を確認しただけではありますが。
3.6-20V
3-6A
20V*6A=120W
8,640mV=8.6V
20Vが最大なので、何の問題もないようですが。
1000mV=1Vとなります。
何の問題もないようですよ。
書込番号:24470028
>teteteteteさん
>推定容量が50%しかないのも驚きですが
設計容量5,000mAhに対し、推定容量が2,500mAh程度という意味ですね。
念の為に確認ですが、推定容量というのが、実際のバッテリー容量として使えるものと勘違いされていませんか?
推定と記載されている通り、アプリの予測値ですので、この値はいくらでもおかしく出来ますよ。
例えば、以下のように意図的におかしなものにすることが出来ます。
実際に使用可能な容量ではなく、推定で正しいものではありませんので、推定容量が50%程度であっても気にする必要はありません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23049378/#23056267
>正確に測らない方法で計測すると、添付画像(OPPO R15 Neoの4230mAh)のものですが、
>推測容量を2047mAhと健康度を意図的に48%にすることも可能です。
>昨日、意図的におかしくなるようにして計測しました。
>意図的におかしくなるようにするために、ポケモンgoをColorOS固有のアプリを終了しない設定にして、アプリのバッテリーセーバーをオンにして、端末を上下逆にして画面が暗くなる状態で、
>バッテリーを2%の状態にした上で、データをクリアして新規に計測し、98%分を充電させた上で、
>一晩放置して、意図的に計測結果が適当になるようにしました。
書込番号:24470062
>teteteteteさん
Xiaomiの商品ページです。
https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-11t-pro-120w-xiaomi-hypercharge/
セルを二つで電圧2倍で容量半分でも合ってるかもしれません。
AccuBatteryが対応出来てないだけかも?
そもそも一回の測定で判断出来るようなアプリでないので長期に平均でみた方がいいですよ。
書込番号:24470138
18点
>teteteteteさん
私が使っているBlack Shark 4(Xiaomi系の会社のゲーミングスマホ)でも同じようになります。
恐らく、内部でバッテリーが二つに分かれていて
そこに充電するのでAccuBatteryは一つのバッテリーに倍の電圧を掛けていると間違った認識をするようです。
なので、私は半分の容量に手入力で修正して使っています。
ちなみにBlack Shark 4は120W充電まで対応しているものの、付属は67W充電器です。
それでも充電速度は十分以上に速いですし、けっこう熱を持ちます。
なので私はMi 11 Lite 5G付属の33W充電器や、Redmi Note 9S付属の22.5W充電器を使ったりしています。
Xiaomi Pad 5は33W対応なのに付属は22.5Wなので、Mi 11 Lite 5Gに付属の33Wの方を使っています。
書込番号:24470142
12点
ちなみにメーカーが800サイクル使えるように設計してるそうなので
0-100%充電を800回しても劣化少ないそうです。
書込番号:24470143
>†うっきー†さん
>Taro1969さん
>Yasu1005さん
返信が遅れ申し訳ありません。皆様貴重なご意見、情報ありがとうございます。
推定容量はあくまでも参考値と理解はしていましたが、容量が半分で、
電圧が倍だったので、大丈夫か?と心配し投稿してしまいましたが、
セルが二つで、電圧が倍と、すごく納得できました。
120wの急速充電は早く大変魅力的なのですが、熱くなり、劣化も早そうなので、
お古の45w充電器を使うようにしてます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:24471416
>teteteteteさん
「お古の45w充電器」というのがどういったものか分かりませんが、
USB-PD(PPS含む)充電器では速度は期待できません。
Xiaomi同士は下位互換がありますが、あくまでもXiaomi独自の高速充電です。
私はUSB-PD 65W(非PPS)とUSB-PD 30W(PPS対応)とUSB-PD 20W(非PPS)充電器も持っていますが
Xiaomi機を充電する場合、体感ではどれも変わらないです。(計測できるものは持っていません)
Xiaomi純正品なら33W充電できます。ただし、ケーブルも対応品じゃないとダメですが。
リンクを貼ろうとしたら文字化けするので、AmazonのXiaomi公式ショップで33W充電器で検索してください。
書込番号:24471482
>Yasu1005さん
以下のものでしょうか?
特に文字化けはしていないと思いますよ。
【日本正規代理店品】Xiaomi Mi 33W Type-A+Type-C 急速充電器 折りたたみ式プラグ PD 急速充電 デュアル出力ポート iPhone、iPad、Android各種対応 PSE技術基準適合
https://www.amazon.co.jp/dp/B098DD6PG2
書込番号:24471532
>†うっきー†さん
そちらので開けるんですが、Amazonで私が検索するとダメです。
私のPCの問題ですかね?URLに日本語が入ってしまって、貼ると文字化けします。
書込番号:24471569
>Yasu1005さん
>†うっきー†さん
充電器のご紹介ありがとうございます。
あまり気にせず、高速充電対応という表示くらいしか気にしていませんでした。
ご紹介いただいた充電器を確認し、勉強してみます。
書込番号:24471687
>Yasu1005さん
Amazonで検索文字列に日本語を入れて検索してその結果のURLをそのまま貼ろうとしているだけと推測しました。
他の人が安心してアクセスできるように不要なものを削除して、
#24471532で記載した通りのURLにするだけでよいかと。
書込番号:24471973
今更な指摘かもしれませんが、内部設計的には2500mAhのセルを直列に二つ、容量的にはmAhだと電圧が違えば同じ数値でも実際に使える電力量が変わってくるので、他社の製品と比較しやすいように1セル分の電圧(公称3.85V)換算で表示してあるのでは?
mWh換算だと
(3.85V×5A×1H)×1000=19250mWh
と
(7.7V×2.5A×1H)×1000=19250mWh
は同じになります。
ちなみに一般的に公称電圧3.85Vのリチウムイオン電池の充電終止電圧は4.35Vです。
2セル直列だと8.7Vになります。
なお、バッテリー寿命を伸ばすために若干低めの電圧までしか充電しないソフトウェア設計のこともあるようなので少し低い分には問題ないでしょう。
(その場合満充電にしないので実質的に使える容量は多少減りますが。)
書込番号:24635859 スマートフォンサイトからの書き込み
現在メインをAhamoにサブに楽天をHuawei P30で利用しています。別にIpadにiijmioのeSimで使っています。
それと別にSoftbankiphone5に最低限の金額で所持しています。(こちらは使っていません)
できるだけ安く5Gに対応した機種を手に入れたいのですが、詳しい方教えてください。
例えば、OCNで音声SIMセットで購入した場合、この音声契約は続けないといけないのでしょうか?
>masamori80さん
そんなことはありません。
即解約すると、ブラックリスト入りをするだけで、使い続けないといけないということはありません。
契約したSIMを未挿入のままでWi-Fiのみで使ってもよいです。
書込番号:24635436
>masamori80さん
ocnは6ヶ月後の解約でもブラック登録されたとの情報が有ります。
私は13ヶ月目で解約して、その月に新契約出来ました。
ocnはキャンペーンごとに端末を購入(契約)出来るのでブラックにならない方が結局お得だと思います。
500MB 500円で運用出来ますし。
書込番号:24635445
>masamori80さん
>即解約でなく、1月使って解約はいいのでしょうか?
ブラックリスト入りの話でしょうか?
でしたら、7か月目に解約でもブラックリスト入りをすることもあります。
詳細は既出スレッドを参照下さい。
goo Simseller(OCNとのセット)のブラックリスト入り Part3
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24038730/#tab
goo Simsellerについて頻繁にある質問などはまとめていますので、一度見られるとよいかと。
新しい質問は出ないと思いますよ。
https://ukkifaq.web.fc2.com/gooSimseller.html
書込番号:24635446
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 256GB SIMフリー
【使いたい環境や用途】
You Tubeや5ちゃんねる等の掲示板見る。
【重視するポイント】
サクサク、カメラ性能
【予算】
7万前後
【比較している製品型番やサービス】
Xiaomi11T
【質問内容、その他コメント】
YouTubeで見て高速充電とかproの方が性能が良いのは分かりますが、実際使ってみた方の感想を聞きたいです。128GBと256GBでは、倍違うのは分かりますが、そんなに変わりますか?
あと7万前後でお勧めのスマホ有ったら教えて下さい。
書込番号:24617430 スマートフォンサイトからの書き込み
両方使うって、なかなかいないと思いますので、こういった比較記事を参考にするのが現実的かも
https://photosku.com/archives/4681/
https://gadgetcospa.com/xiaomi11t-vs-11tpro/
https://39anartwork.hatenablog.com/entry/2021/09/17/181034
https://solifelog.com/xiaomi11t-11tpro-comparison/
書込番号:24617439
>けーるきーるさん
おはようございます。的確なアドバイス有難うございます。素人な私でもよく分かりました😊
書込番号:24617606 スマートフォンサイトからの書き込み
>よろしくしこしこさん
私は11T ですが、カメラは白飛びしやすいので気になるならproの方が良いかもしれません。ただ、色合いはノーマル版の方が自然な印象です(シャオミ機にしては)。
カメラ比較は価格マガジンのレビューが割と近いようです。
https://www.google.com/amp/s/kakakumag.com/amp/pc-smartphone/%3fid=17671
とはいえ両機ともカメラ性能はハイエンドと言えないので、型落ちで安くなってるgalaxy S20 かS21を選んだ方が無難な気もします。
書込番号:24617699 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
アドバイス有難うございます。Galaxyも良さげですね。中古でも使えそうですね。
書込番号:24618302 スマートフォンサイトからの書き込み
本商品に、ハイレゾ対応ブルートゥースイヤホンTechnics EAH-AZ60をLDACモードで接続しています。
Amazon Musicでハイレゾ楽曲 (Ultra HD)を再生すると、添付ファイルのように、端末デバイス、イヤホン出力の段階で元楽曲の品質24bit/96KHzが24bit/48KHzにダウンコンバートされています。
LDACは、96KHz/24bitをサポートしていると思いますが、96KHzのまま出力する設定等ございますでしょうか?
また、デバイス断面で24bit/48KHzとなっていますが、端末側に何らかの制限がかかっているのでしょうか?
せっかくのハイレゾ音源を、そのままのクオリティで聞きたいのですが、ご助言頂ければ幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
https://studentwalker.com/bluetooth-codec
開発者オプションでBluetooth codecでLDAC存在するか探して下さい
書込番号:24545502 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらく再生を続けてから再度確認したら、96kHzになりませんか?
うちは11Tノーマル版ですが、96kHz で再生できてます。pro版は最大192kHzで再生可能との情報があります。
また、端末にダウンロードした楽曲は制限なく192kHzまで再生可能ですから、よく聴くプレイリストは一括ダウンロードしておくと良いです。オンライン再生でもダウンロード曲はオフラインで再生されます。
なお、LDACは96kHzで送受信しますので、Amazon musicアプリの表示は関係ありません。→私の確認では、SBCに切り替えてもアプリ側の表示は変わりません。DACの表示だけ96kHzから48kHzに変わります。
書込番号:24545527 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードした楽曲ですが、TechnicsのEAH-AZ60をペアリングする前は96KHzや192KHzで再生できていたのですが、一度このイヤホンをペアリングした後、接続を解除して11T proの内蔵スピーカーで同じダウンロード楽曲を再生しても48KHzになってしまいます。
何か設定があるのでしょうか?
書込番号:24545833 スマートフォンサイトからの書き込み
>natnatさん
特に設定は必要ないとは思いますが、念のため、Amazon musicアプリの設定は以下になってますよね。
ストリーミング設定=HD/Ultra HD
ダウンロード設定=利用可能な最高音質
本件に関係ないとは思いますが、ストリーミング設定を「利用可能な最高音質」にしてると通信状況に応じてレートが変わる恐れがあります。
イヤホンとのペアリングを一度削除しても変化なしですか?
因みにうちの端末でもたまに48kHz表示されますが、先述のようにしばらく待つか、アプリを再起動したりすると治ります。アプリ側に問題ある気がします。
書込番号:24545874 スマートフォンサイトからの書き込み
ストリーミングの設定とダウンロードの設定はご提示のとおり設定住みです。
私も、しばらく待ってみることにします。
書込番号:24545896 スマートフォンサイトからの書き込み
>natnatさん
私も再確認しましたが、内蔵スピーカーから再生する場合は48kHzの表示ですね。
残念ながらアプリ表示に問題あるのか、端末側の制限なのかは現状分かりません。
書込番号:24549084 スマートフォンサイトからの書き込み
Xiaomi JAPANの相談窓口に、QualcommのサイトではSnapdragonsound対応で最大24ビット96kHz高解像度音楽ストリーミングと記載かあるが、なぜAmazon Musicでストリーミングにて聴くと48khz24bitになるのか。また開発者向けオプションで96khzにしても変化がないのはなぜか尋ねました。
回答は、
Amazon Musicのアプリ使用時に関しましては、
社外アプリになっておりまして、ご案内致しかねます。
また、開発者向けオプションに関しましても
こちらでは対応できかねますので、
申し訳ございませんがご理解の程
何卒宜しくお願い申し上げます。
とのことで、お話になりませんでした。
他メーカーのスマホに買い換えるのが良いかと思います。
書込番号:24595512 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
