| 発売日 | 2021年11月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 204g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xiaomi 11T Pro 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全448スレッド)![]()
| 87 | 7 | 2023年11月7日 20:26 | |
| 23 | 5 | 2023年11月6日 21:59 | |
| 79 | 17 | 2023年11月6日 21:52 | |
| 3 | 2 | 2023年10月26日 09:23 | |
| 6 | 3 | 2023年9月30日 21:46 | |
| 0 | 1 | 2023年8月30日 21:00 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー
ブラウザ(chrome)で画像が多いサイトを開いていると画面の一部がちらつく現象が起きます。
昔のファミコンのバクったような画面で、スクロールなどすれば一時的に出なくなりますが、時間がたつとまた再発します。
このような状態になった方いませんでしょうか。
リフレッシュレートは120Hzで起きてますが下げても変化ありません。
31点
そのような症状は無いです。
ほかのブラウザではどうでしょうか?
ダメであればファクトリーリセットして、ダメなら修理だと思います。
Chromeだけならアップデートのアンインストールしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:24879831 スマートフォンサイトからの書き込み
MIUIバージョンは13でしょうか?
私の場合、画面のチラつきはリフレッシュレート120Hzで使用すると背景が白など明るいときにスクロールを止めて2,3秒後に僅かに画面の明るさが暗くなる症状が出ました。
ダークモードの場合、症状が出ない(気づかないだけかも)
対処法は、設定→ディスプレイの中の「ちらつき防止モード」をオンにすることで解消されますが、強制的にリフレッシュレート60Hzに下ってしまうため端末初期化も試しましたが症状は変わらずカスタマーに問い合わせたところ、画面チラツキについて何件か問い合わせがあるようで今のところMIUI13が影響しているという回答しか得られませんでした。
MIUI12.5にダウングレードすれば症状が改善されるかもしれませんがリスクがあるので、次のバージョンアップグレードで症状が改善されることを期待しているところです。
書込番号:24881423 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じ時期から同じような現象が出始めました
画面の一部が砂嵐のようになったり、別の部分がズレて表示されたり
スクリーンショットにも映るのでハードウェアの不具合ではなくソフトウェアの不具合なのでしょうね
chromeでだけ発生
書込番号:24960254 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
同じ症状が9月からでています。
対策はまだ、ない感じなのですね
書込番号:24970688 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
色々聞いたり、調べたりするのに利用してます!
お手柔らかによろしくお願い致します(⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)
書込番号:25058702 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、アカウント登録がそのままこちらのスレに行ってしまいました、、
本題ですが、該当の不具合が当方にも起きてしまい、Xiaomi JAPANに問い合わせたのですが、Xiaomiアプリ以外は出荷前の確認対象外でサポート対象外とのことで駄目でした。。。
既存アプリで対象外とはなんぞや!?って感じですが…
その辺は中華製って感じかもしれません苦笑
ちなみに、当方ではChrome、yahoo等のWEBページ全般、Google Mapアプリ版で起きていました。
時期的には今年の1月末に購入して、10月頃から発生した感じです。
試しに、単純ですがアプリのアンインストールを行ったところ改善したので試してみてはいかがでしょうか?
※ChromeもMAPも既存アプリなので、Google Playから対象のアプリに飛んで、アンインストールを実行後、更新をしてください。
アプリ自体は削除されませんのでご安心を。
→既存アプリは削除出来ないので、デスクトップ上にあるやつからは出来ませんので。。>bambi?さん
スマホでデスクトップという表現が正しいかわからないですが…
どちらも、念の為バックアップ取っておくことをおすすめします。
設定していた、ブックマークや経路登録地点等が消える可能性がある為、大したことではないですが設定が面倒になりますので。
スレ立てから時期が経ってるので、主さんに届くか不安ですがご参考になれば幸です。
書込番号:25058720 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど、こちらで参考にさせていただいた者です。
私も同じようにブラウザの画面がズレたり重なったりして、どうしたものかと悩んでいたところ、こちらのサイトを見つけて、早速試してみたところ、直りました!
GoogleストアでChromeを探してタップすると、アンインストールが出ますので、一旦アンインストールすると、更新ボタンが出てきますので、そのまま更新ボタンを押して、再度インストールしました。
そしたらブラウザが正常になりました。
教えていただき、ありがとうございました。
大変、助かりました!
書込番号:25495753 スマートフォンサイトからの書き込み
MIUI14にアップデート後グーグルマップの精度がとても悪く、自分の所在地を示す円がとても大きくなり、また向いてる方角を示す矢印が表示されなくなりました。設定から位置情報に関するあらゆる設定や権限を確認しても問題はなく(全てON且つ許可している状態)、マップとして機能しなくなり途方に暮れています。同じような方はいますでしょうか?もし解決方法がお分かりであれば教えて頂けると幸甚です。よろしくお願い致します。
書込番号:25254874 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルイス・ガリアー二さん
同じスレッドを2つ立てる必要はありませんので、こちらの方は解決済にして、もう一つのスレッドの方を利用すればよいです。
もう1つの方のスレッドに解決方法を記載しておきます。
書込番号:25254901
私もうっきーさんの方法で試しましたが解決しませんでした。
だから新たにスレ立てしたんだと思いますよ。
書込番号:25273547 スマートフォンサイトからの書き込み
GoogleやChromeで天気や現在地を検索すると「正確な現在地を使用」とか出ますか?
マップで画面右上のアカウントアイコンをタップ→設定→現在地の測位精度に関するヒントをタップ
通常は「現在地機能は最適化されています」と出ます
マップで画面右上のアカウントアイコンをタップ→設定→Google位置情報設定→位置情報を使用
最近のアクセス→マップ 0分前(Googleマップで位置情報が使用されていると*分前とでます)
マップで画面右上のアカウントアイコンをタップ→設定→Google位置情報設定→位置情報を使用→位置情報サービス→Google位置情報の精度→オン、Wi-Fiスキャン→オン、Bluetoothのスキャン→オン
書き込み番号 [25254874] の状態を通常でないため再現できていないと思います
この状態を再現できれば解決策が見つかるは思いますが私は他機ですが再現出来ませんでした
マップアプリの権限で位置情報→アプリの使用中のみ許可→オン
正確な位置情報を使用→オフ
その場合は大きな円となり、方向を示す矢印が示されません
通常は精度:低が出ません
添付画像ではマップの位置情報へのアクセスは「正確な位置情報に切り替える」がオンのなっています
「おおよそ」の場合は画面右下のアイコンに?が出ます
Googleマップでコンパスが狂っていて方向が正確に表示できない場合はGoogleマップにコンパスの較正を促す画面がでます
コンパスが原因で位置精度:低になっているものではないです
位置情報が使用されているときはタスバーに位置情報アイコンがでます
位置情報アイコンは出ていますか
書込番号:25273620
様々な方法を試しましたが、改善しなかったので多分、Xiaomi側の問題だと思います。
ちなみに自分はXiaomi 11Tを使っています。
書込番号:25276418 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 256GB SIMフリー
MIUI14にアップデート後Google Mapの精度がとても悪く、自分の所在地を示す円がとても大きくなり、また向いてる方角を示す矢印が表示されなくなりました。設定から位置情報に関するあらゆる設定や権限を確認しても問題はなく(全てON且つ許可している状態)、マップとして機能しなくなり途方に暮れています。同じような方はいますでしょうか?もし解決方法がお分かりであれば教えて頂けると幸甚です。よろしくお願い致します。
書込番号:25254877 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルイス・ガリアー二さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります
初期化後に、googleマップを起動して、
薄い青い円の部分をタップすると「較正」という文字が表示されると思いますので、それをタップして画面の指示に従えばよいです。
万が一表示されない場合は、以下のアプリで較正処理を行えばよいです。
GPS Status & Toolbox
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&hl=ja
アプリを起動→下にスワイプ→左上の3本線→コンパスの較正
3軸それぞれで1-2回転させてからOKを選択します。
という画面になりますので、その操作(アニメーション表示がありますので見ればわかります)をしてOK
この操作を1回だけではなく、何回も行うことで、コンパスが正常になります。
書込番号:25254903
■補足
最初に、アプリを起動して、屋外の見晴らしのよい場所で、数分程待ってみて下さい。
基地局やWi-Fiなどの誤差があるものではなく、添付画像(別機種)の赤枠内の誤差が3〜5m程度になって、
衛星からの信号の棒グラフが複数表示されれば、正常になります。
その後は日常的に屋外でGPSを使っていれば、正常な状態を維持出来ます。
書込番号:25254918
>ルイス・ガリアー二さん
私は11T使用者ですが、MIUI14更新で方向を示すビームに関しては同様に表示されなくなりました。精度もそこまででは無いですが悪くなりました。
まずGoogleマップのデータを削除してみてください。
設定 > アプリ > アプリを管理 > 「マップ」をタップ > データを消去 > すべてのデータを消去
ビームに関してはこれで解消することが期待できます。私は解消しました。
精度に関しては†うっきー†さんの書かれている方法で調整すると解消するのではないかと思います。
書込番号:25255094
13点
>ルイス・ガリアー二さん
この件に関してはXiaomiの広範な機種で同様の事象が発生しているようです。
最後のリンクのラスト2コメントが一番解決に近いと思います。(Google play Services.のクリア)
でもこれであれば初期化で解決しそうなのですが、mi 11 ultraについてのリンク内では初期化でも解決しなかったように書かれているのでよくわかりません。
と、ここまで書いて気になったので再起動するとビームが表示されない状態に戻ってしまいました。がっかりです。
結局コミュニティサイトの情報と合わせて考えると下記の3つを実施するとしばらくは持ちます。
1. 「Google Play Services for AR」のデータ削除
2. 「Google Play 開発者サービス」のデータ削除
3. 「マップ」のデータ削除
・After updating to MIUI 14, Google Maps doesn't show my orientation anymore. How to fix this?
https://www.reddit.com/r/miui/comments/12r3n8z/after_updating_to_miui_14_google_maps_doesnt_show/
・MIUI 14 - Redmi Note 10 Pro(コメントの一部に同様の事象に言及したものあり)
https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11kudsz/miui_14_redmi_note_10_pro/
・23.1.30 dev mi 11 ultra google map
https://xiaomi.eu/community/threads/23-1-30-dev-mi-11-ultra-google-map.68188/
・Google Maps Direction Beam Problem
https://xiaomi.eu/community/threads/google-maps-direction-beam-problem.68551/
書込番号:25255680
コメントありがとうございます。端末を初期化しなければ解決しないほどの問題なんでしょうか?涙
書込番号:25255684 スマートフォンサイトからの書き込み
試してみたいので画像のに表示されているアプリ名を教えて頂けますか?
書込番号:25255686 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。試してみたところ、データ消去した直後は矢印が表示されたのですか、暫くするとまた消えて元に戻ってしまいましたTT
書込番号:25255689 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりそうだったんですね、MIUI14アップデートによりハードの損傷が出ていなければいいのですが...しかしプリインストールされているコンパスアプリは問題なく使えているので、今後のソフトウェア更新で改善できることを祈る次第です。
書込番号:25255693 スマートフォンサイトからの書き込み
11T及び11Tproともにだめですね
Googleマップではいくら本体を8の字に動かしてもコンパス校正できない
GPS Status & Toolboxでコンパス校正をしてもGoogleマップには反映されない
Googleマップのデータをすべて消去するとようやくコンパスが正常に戻るも一時的
カメラが多少なりともまともになったので喜んでいたのですが…
Xiaomiはアップデートをこまめにしてくれるのでそのうち直るんじゃないでしょうか
書込番号:25256536
私は今でも方向を示すビームがでないのですが、他のユーザー様は改善しましたでしょうか?
書込番号:25334839 スマートフォンサイトからの書き込み
私も治っていません…
MIUI14. 0.4のアップデートを先ほどしたのですが、改善せず……
書込番号:25339179 スマートフォンサイトからの書き込み
いまのGoogleMapでもナビでヘディングアップしてくれるのでそのまま使っていますが
どうしても東西南北を知りたいってときにはYahoo系のナビやMAPを使っています
こちらだときちんと東西南北を示してくれるので一時的に利用してみてはいかがでしょうか?
書込番号:25345919
別の機種ですが失礼します。
当方もその症状に遭っています。
機種:Redminote 10Pro
バージョン:MIUI14.0.2.0.TKFMIXM
グーグルマップのデータを消去すると一時的に表示されますが
すぐに元に戻ります。
校正をしてもダメですね。
グーグルなのかシャオミなのかわかりませんが、かなり不便なので早期に解決してくれることを願っています。
書込番号:25361968
私も同様の症状になりました。何をしても治りません。端末の初期化だけはしていません。どのような方法でも構いませんので治った方は教えてください。アプリ上のデータ削除しても再起動すると、また方向が出ず、精度も低いままです
書込番号:25415158
解決しました。自己責任になりますが以下の方法でgoogleマップは問題なく使えます。方向も出ますし、再起動しても問題なく使えます。海外の掲示板から知りました
ステップ 1: GBox をダウンロードする(自己責任)
https://www.gboxlab.com/
ステップ 2: GBox にgoogleマップをダウンロードする
ステップ 3: 新しくインストールしたgoogleマップなら普通に利用できるようになります。元々機種にインストールされているグーグルマップは引き続き使えません。
GBox
HUAWEIスマホでPlay StoreなどのGoogle系アプリを利用するようにするアプリだと思います。
書込番号:25415233
>ルイス・ガリアー二さん
>皆さん
Xioami側の対応で本件の対応が行われそうです。
11Tでは10月のセキュリティパッチを含むアップデート(MIUI-V14.0.6.0.TKWMIXM)で方角が表示されるようになりました。
(この間、7月のセキュリティパッチアップデートが数日前に来ていましたがその際は修正されず、GoogleMapも更新してはいないので、今回のアップデートで修正されたのは間違いないと思われます)
原因は同じと思われるので、近々の修正が期待できると思います。
11T Proはグローバルの11Tと異なり日本専用なので少々時間がかかるかもしれませんが、修正されることを祈ってます。
書込番号:25489833
>しげ散歩さん
先ほどアップデートを実施し、無事ビームが復活しました!なんだかんだ半年近く掛かりましたが、元に戻ってうれしいです。ありがとうございます^^
書込番号:25494547 スマートフォンサイトからの書き込み
無いんやないんか?
書込番号:25478719 スマートフォンサイトからの書き込み
機種縛りが酷いゲームとか、中国系のスマホのセキュリティリスクを懸念しているのかはわからないけど、弾いてるゲームは多分あると思う。
何のゲームか指定すれば、回答が来るかもしれないね。
書込番号:25478758
10月に入ってすぐに15PROMAXが届くので約2年間愛用したこれとお別れします
サブ機で家の中でTikTok見るように保管or下取りが下がる前にさっさと売るの2択で悩んでます
ずっとケースとフィルム付けて使用してたので小キズすらなく使用感もかなりないですが、最近下取り出された方いらっしゃいますか?
書込番号:25435133 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゾンアマ愛好家さん
https://k-tai-iosys.com/NDNlMjcxZT_Xiaomi11T_Pro
>Xiaomi Xiaomi11T Pro 国内版
>8GB/128GB
>使用感が少なく傷はない30,000 円
>使用感はあるが目立つ傷はない27,000 円
書込番号:25435152
https://www.janpara.co.jp/buy/search/detail/?ITMCODE=300538
〜32000円
+火曜日は店頭買取5%up
書込番号:25435214 スマートフォンサイトからの書き込み
じゃんぱら家の近くにあるのでデータ移行が終わったら早速店頭で下取りにだしてきます!
約2年満足して使い切れました
書込番号:25444122
ここ数日wifi接続の調子が急に悪くなり、数秒しか繋がらないことが頻発してます。通ってるジムのWi-Fiでも同じ症状なので、ルーターとかの問題ではなさそうです
2.4Ghz、5Ghzの両方とも繋いでもすぐ切れます…
同様の症状の方はいらっしゃいませんでしょうか?
バージョン:14.0.4.0.TKDJPXM
書込番号:25402694 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも同じ症状ですよー
私のは2台持ちなんできにしてませんが症状は同じです
書込番号:25402759 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
