Rakuten Hand 5G
- 128GB
約5.1型有機ELディスプレイ搭載の5G対応スマートフォン
発売日 | 2022年2月14日発売 |
画面サイズ | 5.1インチ |
重量 | 134g |
バッテリー容量 | 2630mAh |
対応SIM | eSIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全60スレッド)
13 | 9 | 2022年11月28日 20:36 |
43 | 6 | 2022年11月4日 14:42 |
14 | 9 | 2022年11月1日 23:13 |
3 | 6 | 2022年9月8日 18:09 |
7 | 3 | 2022年9月8日 17:09 |
10 | 3 | 2022年8月27日 17:07 |
スマートフォン・携帯電話 > 楽天モバイル > Rakuten Hand 5G 楽天モバイル
LINEPayとD払いの二次元コードを読み取りできません。コード支払いは出来るのに、スキャンする場合は出来ず困っています。
なぜかPayPayは瞬時に読み取りできます。
皆さんはどう対処されてますか?
>>LINE Pay
LINEアプリのQRコード等の読み取りの悪さは既出です
Hand 5Gのデフォルトカメラアプリ止めてQR専用サードパーティーアプリ使う方が良いかも知れません
書込番号:25005972 スマートフォンサイトからの書き込み
それがですね、8月まで使っていた前期種(arrowsRX)では出来ていたんですよ。
また、こちらの掲示板で紹介されていたクルクルも使っていますが、こちらだとLINEPayへ遷移されず支払い不可能なんです。
書込番号:25006030
>ひかみのさん
それは機種が違うからです。
こちらの掲示板は、Rakuten Hand 5Gです。
ひかみのさんは、こちらの掲示板に記載されているので、今は、Rakuten Hand 5Gでの話をされているのではないですか?
Rakuten Hand 5Gなので、既出スレッド通り使えないだけだと思いますよ。
「LINE・カメラ」でピントが合わず
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038016/SortID=24922413/#24922413
書込番号:25006037
>ひかみのさん
LINEで特定の機種でピントが合わない件は、LINEもしくはLINE Payに問い合わせすれば
使えるように対応してもらえるかもしれません。
LINEのQRコードが読めない。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001440631/SortID=24888631/#24888631
書込番号:25006052
有り難うございます。
舞来餡銘さんが
と書かれたので、前期種では普通に使えていた。LINEのカメラ機能の問題ではないと書きました。
Rakuten Hand 5Gすべての問題なのか、自分が現在使用しているRakuten Hand 5Gの不具合なのかを確かめたかったからです。
リンク先も読みました。バージョンも最新です。機種の問題のようなので、LINEPayに聞いてみます。motorola edge 30 PROのように対応してくれるといいのですが。
Rakuten Hand 5GでのLINEPay二次元コード読み取り決済の話題は出て来て無いようですが、現状ではRakuten Hand 5Gでは、LINEPayやD払いの決済は不可能ということですね。
書込番号:25006098
基本的に、アプリは動けばいいなあ、ぐらいの感覚で付き合った方がいいですよ。
カード決済もそうですが、対応してなくて、いざって時に支払いできなくて、困る場合もありますし。
lineの方に言われても、そんな出荷数の少ないスマホは知らんがな対応される可能性が高そうだし。
lineのアプリ自体も問題ありなので、出来れば、lineのつくサービスはやめた方がいいと思います。
書込番号:25006129
HandシリーズはTinno mobileと言うマイナーメーカーが作ってます
楽天モバイル側のメーカーチョイスセンスの問題も有ります
少なくともBIGの様にZTEぐらいなら、まだマシだったかも知れません
書込番号:25006153 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEはmotorola社製のスマホに対してバージョンアップで対応しただけに、まだましな方かもしれません。
LINEPayと当然ながら楽天モバイルにも要望出していますが、同時に要望したD払いは、ドコモ製のスマホ以外はアプリのバージョンアップなどでの対応はしないとの回答でした。全く聞く耳すら持っていませんでした。
書込番号:25006185
これは、いまのところ対処されていない項目となりますね。LINE PayのQRコード支払いは、
的が小さい場合、実質不可能という認識です。
さて、別のQRコードリーダーを起動すると、
問題なくコードを読み込みますが、
そのご、ブラウザに移行し、エラーとなりその先に進むことはできない状況となっております。
有識者の方。このあたり、なにか回避策ありますでしょうか?
もし、ご存知であれば、ご教示いただきたく存じます。
書込番号:25029751
ahamoのesimを追加しようとQRコードのスキャンやSMDPアドレスを手動入力しても以下の通り表示されてアクティべーションされません。
Invalid Activation Code: Mandatory field(s) missing. Check if all acFormat, matching...
上記のメッセージでググってみると日本通信のナレッジでは上記のコードが表示された場合はesimが利用できないとのことでしたがahamoも同様なのでしょうか。
もしahamoを本機でアクティベーションできている方がいましたら教えて下さい!
書込番号:24932675 スマートフォンサイトからの書き込み
メッセージ通りで日本通信eSIMと同じ状況だと思われます
こればかりはTinno mobileがアップデートで修正しないと対応不可能と思われます
書込番号:24933063 スマートフォンサイトからの書き込み
>カッパのまんまさん
https://www.nihontsushin.com/support/support_esimguide.html#available
>当社で利用できない事を確認できている端末は以下です。
>・Rakuten Hand 5G
日本通信と同様かと思われますので、ファーム更新等で使えるようになるのを待つしかないと思います。
書込番号:24933081
日本通信のドコモ回線eSIMはドコモの卸なので、本家であるドコモ(ahamo)も当然条件は同じになります。
書込番号:24933201 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もドコモでeSIMをアクティベーションしようとしましたが失敗し、ここにたどり着きました。
自分が想像するにドコモ系eSIMのアクティベーションは
sm-v4-004-a-gtm.pr.go-esim.comのようにアクティベーションコードが埋め込まれていない汎用のQRコードを読む→EIDで認証→eSIMダウンロード→SMS等で受け取ったアクティベーションコードを入力して認証→利用可能な状態になる
という二段階認証のような処理をしているのだと想像します。
それに対しrakuten hand5Gは汎用QRを読み込んだ時に「Invalid Activation Code: Mandatory field(s) missing. Check if all acFormat, matching...」というメッセージのとおり、仕様としてアクティベーションコードが埋め込まれたQRコードであることを必須としているのだと思います。
SMDPアドレスを入力する場合も同様で、アクティベーションコードが埋め込まれていないものは破棄するようにしているのでしょう。
これはどうも端末側に不自然な処理が仕込まれているように思えます、ドコモ系の回線では使わせたくないような、、SIMロックに代わる他キャリアでの利用締め出しのようにも感じます。
かつてrakuten miniで唐突にBand1を塞いだ前例もあるので疑わざるを得ませんね。
ちなみにドコモ本体でのeSIM機種変更は手続き時点でアクティベーションコードがSMSで送られてくるため、別スレで挙がっているような"SM-DP + アクティベーションコードを手入力"を試してみましたが、"Invalid Activation Code:Unsupported acFormat”とメッセージが出てアクティベーションできませんでした。
これはドコモの仕様としてアクティベーションコードの入力は前述のようにeSIMをダウンロードしてからアクティベーションコード認証が必須になっているからだと推測します。
これらの解消には以下の3パターンに期待するしかない状況です。
@ドコモ側でアクティベーションコードが埋め込まれているQRが発行されるようになる
→システム改修が必要なので望み薄、そもそもドコモに非は無い
Ahand5Gのファームウェアアップデートで改修される
→ワザとやっているとしたら望み薄ですね
B自分で何とかする
カスタムROMの作成やNV領域の書き換え等です、Activity Launcherで確認する限りSIMマネージャーの中にそれらしい項目はありそうですが今日のところは時間切れです。どうやらrakuten miniでBand1を復活させるような簡単な操作では出来ない模様。。
書込番号:24933576
12点
皆様回答ありがとうございました。ドコモ系のesimは今のところ無理そうですね。
普段はpixelのesimでアハモを使っているので問題ないですがふとsimの入れ替えをチャレンジしたら使えなかったので残念でした。
書込番号:24934179 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの記事で、IIJmioのeSIMは使えてるようです。
https://chibimegane.com/rakutenhand-5g-esim/#Rakuten_Hand_5GIIJmioeSIM
ドコモ回線でもデータ専用のeSIMなら動作するのでしょうか。
書込番号:24994133
購入を検討しています。
この機種をお持ちの方にお聞ききしたいのですが、起動方法は側面の電源ボタンをその都度押すしかないのでしょうか?
私が現在使用中のiphoneでは、本体を傾けると画面が点灯して指紋認証でロック解除しています。こう言うやり方がないものかと思い質問致しました。よろしくお願いします。
書込番号:24987037 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちび123さん
質問内容から、電源オフからの端末起動ではなく、スリープ解除のことと推測しました。
普通に
設定→ディスプレイ→端末を持ち上げて画面ON→オン
の設定でよいのではないかと。
書込番号:24987065
早速のお答えありがとうございます。すみません、私のいつもの方法は電源オンではなくスリープ解除だったんですね。
そうしますと、この機種も持ち上げたら画面がオンになるのですか?そのあと指紋認証などで解除ですか?
お聞きしたかったのは、まずスマホを触る時にいちいち電源ボタンを押さないといけないのかということなんです。分かりにくい説明ですみません、宜しければもう一度お答えよろしくお願いします。
書込番号:24987088 スマートフォンサイトからの書き込み
すれ主の質問にあった使い方は、うっきーさんが説明している手順で利用可能です。ただし、機能自体が十分に働かないこともあるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034728/SortID=24061575/
それとは別にアンビエント表示を利用する方法もあり、iPhoneと同様に持ち上げずにロック解除することも可能です。
https://yasu-suma.net/rakuten-hand-fingerprint/
但し、バッテリーの持ちは厳しくなると思います。
書込番号:24987107
>ちび123さん
画面が点灯して、指紋センサーの位置が表示されますので、指紋認証をすればよいです。
指紋認証は電源ボタンの位置ではなく、画面です。
ですので、電源ボタンに触って指紋認証は出来ません。画面を触ることになります。
ただし、Android端末なので、本機に限らず、以下の仕様はあります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq2
>Q.端末を再起動すると、指紋認証や顔認証が出来ません。
>Q.3日(72時間)程度に一度、指紋認証や顔認証が出来ません。
>指や顔をケガした場合に備えて、指紋認証や顔認証を設定時には、プライマリ認証(PIN、パターン、パスワードなど)の設定が必須となります。
>物忘れ防止のためにも、3日(72時間)の間、プライマリ認証を利用していない場合は、プライマリ認証が必要となります。
>端末再起動時にも、プライマリ認証が必要となります。
書込番号:24987122
■補足
ちなみに、端末を持ち上げて画面ONの機能は、バッグなどに入れて端末が動くたびに機能したら困るため、
端末をテーブルに置いた状態から、端末を目の前に持ってくるような動きをさせたときに、反応するのが一般的です。
そのため、端末を上下に動かしただけでは反応しないように制御が入っています。
一般的にはですが。
そのため、端末を動かしても反応しないのは正常な挙動となります。
テーブルの上から、自然に目の前に持ってくればよいです。
書込番号:24987134
ありりん00615さん様
お答えいただきありがとうございました。加えて注意点も教えて頂きありがとうございます。参考になります。
†うっきー†さん様
2回もお答え頂きありがとうございました。
疑問点が解決できました。
おふたりに感謝致します、お世話になりました。
書込番号:24987135 スマートフォンサイトからの書き込み
†うっきー†さん様
またまた補足までしてくださり恐れ入ります。実際に購入して、試してみようと思います。何度もありがとうございました。お世話になりました!
書込番号:24987140 スマートフォンサイトからの書き込み
既に答えが出ているかもですが、
指紋認証であれば、画面にタッチ、指紋部表示、指紋部にタッチという方法で、
スリープ解除ができます。
電源ボタンへのアクションは必要ありません。
※省エネモードにするとこの機能が停止するみたいなので、一応その旨、伝えします。
書込番号:24989927
詳しく教えていただきありがとうございました。近々購入するつもりです、参考になりました。
書込番号:24990531 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんでした。povo2.0のホームページに動作確認端末と記載されてました。
指紋認証を設定しましたが、指紋認証してからPINを入力しないとスマホ開かないですが、違う設定方法ありましたら教えてください。
顔認証も設定しましたが、電源ボタンを押してから顔を近ずけるとスマホ開くのですが、電源ボタン押さずに顔認証は出来るのですか?教えてください。
書込番号:24811563 スマートフォンサイトからの書き込み
顔認証は電源ボタン押さずに顔認証出来ましたが、指紋認証は指紋を触れてもPINを入力しないと開きません。指紋の認証が悪いのでしょうか?
書込番号:24814235 スマートフォンサイトからの書き込み
POVO 2.0で使ってます。
書込番号:24853096
>RYO In The Nightさん
ありがとうございます。来月ポボ2.0に移るつもりです。
書込番号:24854645 スマートフォンサイトからの書き込み
ハンド4Gでは、相手に音声が届かない問題が指摘されてました。問題なく会話できてますかね?
書込番号:24913868 スマートフォンサイトからの書き込み
>あげぽんさん
楽天ミニをpovo2.0で待受専門電話として使ってます。楽天ハンド5Gは楽天ミニが壊れてときの予備に寝かせてますので電話品質はわかりません。
書込番号:24913922 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種は5GHz帯でのテザリングは可能でしょうか?
もし出来ない場合は5GHz帯でテザリング出来る機種や他の方法などあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:24912293 スマートフォンサイトからの書き込み
https://s.kakaku.com/bbs/J0000032323/SortID=23537803/
これでいいのではないです?
書込番号:24912409 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも5Gの項目がないから出来ないね
書込番号:24913334 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね!
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:24913842 スマートフォンサイトからの書き込み
接触不良だと思われるのですが、充電ができなくなってしまいました。
USB-ACの充電器に接続すると『他のUSB機器に充電しています』と表示されます。
クレの接点回復剤を試したり、綿棒などで端子の洗浄をしたのですが症状は回復せず。
電源を切って充電すると充電できるので、今は何とかなっていますが妙案をお持ちの方がいらっしゃったらご教授願います。
>heikidoさん
ケーブルが断線しかけている可能性はないのでしょうか?
書込番号:24895741
一度店舗に出向いてはどうかな。
私のは4Gのハンドで3月購入、8月にはいって通話とSMSが相手に繋がらんということになった。
かかってくる電話は普通にとって話ができる。
購入が店舗だったので訪問予約を入れてみてもらいに行ってきたよ、機器の故障ではなくRakuten Linkのバージョンアップの影響による不具合で15分ほどで直ったので助かった。
機器の自然故障は1年保証だが操作等のサポートは有料ですと念を押された。
充電、購入後2度目の充電時充電できていなかった。
挿し込みが2段になるので奥までしっかり挿し込まないと充電できてませんでした。C型ソケットはシャオミのRed me note11も同じようです。
私は付属の充電器とコードしか使っていません。
書込番号:24895819
>ブタマン食べる?さん
ご回答、ありがとうございます。
別の機種で充電できるケーブルと充電器をいくつか試して充電できなかったので、充電側には問題がないと思います。
>神戸みなとさん
そういえば、楽天モバイルには実店舗があるのでしたね。
来店予約をして行ってみます。
書込番号:24895832
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
