| 発売日 | 2022年4月21日発売 |
| 画面サイズ | 6.8インチ |
| 重量 | 229g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S22 Ultra SC-52C docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 17 | 3 | 2024年8月11日 17:56 | |
| 115 | 28 | 2025年9月23日 11:36 | |
| 0 | 1 | 2024年2月5日 19:39 | |
| 1 | 1 | 2023年10月14日 03:51 | |
| 7 | 4 | 2023年6月14日 09:48 | |
| 2 | 1 | 2023年3月19日 22:58 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S22 Ultra SC-52C docomo
【質問内容、その他コメント】
どなたかAppleのAirPodspro2をgalaxys22ultraで使ってる人はいますか?
居るようでしたらメリット、デメリットな点を教えてほしいです。自分は音声通話を、メインで使用してるのですが、いま使用してるリバティ4というのが雑音が結構うるさいみたいなので探してみた所AirPodspro2が良いかな?と思ったので。
書込番号:25845425 スマートフォンサイトからの書き込み
>グレシロさん
そもそもAirPods Pro2をAndroidスマホで使うメリットがありません。
デメリットは他社のスマホのようなアプリがないので、細かい設定やファームウェアアップデートができません。
発売したばかりのGalaxy buds3であれば、Galaxyシリーズと親和性があります。
書込番号:25845543 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
返信ありがとうございます。YouTubeなど比較を見てみると音声通話ノイズはやはりAIRpadspro2に軍配が有るように感じるのですよね。
確かにGALAXY同士の製品が良いとは思うのですが、ノイズリダクション比較が、、、、
書込番号:25846244 スマートフォンサイトからの書き込み
>グレシロさん
そう思うのであれば、わざわざアドバイスを求めずYoutuberを信じて、メリットのないAirPodsPro2を購入すると良いです。
※ちなみに、自分はAirPodsPro2を所有しています。
書込番号:25846356 スマートフォンサイトからの書き込み
5月くらいから電波が悪い所?でオフラインになる症状が出て、最近は毎日繋がらなくなります。
ネットワークに繋がった状態でも通信サービスなし、と表示され、電話が繋がりません。
本体の故障でしょうか。買い換えが必要でしょうか。
教えてください。
書込番号:25806235 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
MIOMA300さん
Galaxy Membersアプリをインストールして、
診断→端末の診断の項目中の
SIMとモバイルネットワークを
テストされてみてはどうでしょうか。
書込番号:25806245 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ありがとうございます!
診断結果は正常でしたが、ネットワークが繋がった状態でも以前通信サービスなし、となります😢
書込番号:25806259 スマートフォンサイトからの書き込み
度々すみません。
SIMカードは先日ドコモショップで新しいものに交換していただきましたが、症状変わらずです。
書込番号:25806280 スマートフォンサイトからの書き込み
>MIOMA300さん
発売から2年ちょいですよね
基地局の可能性もあるけど、修理に出してスッキリがいのでは?
場合によってはバッテリー交換も頼んでみたり
書込番号:25806334
使いまわしなのでご勘弁
機内モードの on off を試してみてください
機内モードを一時的に有効にして無効にすることで、Android フォンのネットワーク接続をリセットできます。 機内モードをオンにすると、システムはすべての着信および発信ネットワーク接続を中断します。
次にリセットオプションを
設定 システム リセットオプション ネットワークシステムのリセット
まずは。
それでだめなら
それでも駄目なら
デバイスにインストールしたサードパーティのアプリが原因で、問題となっていることが考えられます。
そのため、Androidデバイスをセーフモードで起動して問題が解決しないか確認してください。セーフモードで起動するには、以下の手順で操作します。
デバイスの「電源ボタン」を長押しします。
操作メニューが表示されたら、「電源を切る」を長押しします。
「再起動してセーフモードに変更」というメッセージが表示されたら「OK」をタップします。
再起動が行われ、セーフモードに切り替わります。
セーフモードは、通常の再起動を行うと解除されます。
デバイスをセーフモードで起動できたら、
解決にできるようになったか確認してください。問題が解決した場合は、サードパーティのアプリに原因があると判断できます。
サードパーティのアプリに原因がある場合は、原因として疑われるアプリ(問題が発生する直前にインストールしたアプリ)をアンインストールしてください。その後、通常の起動で解決になったか確認します。
書込番号:25806427 スマートフォンサイトからの書き込み
>通信サービスなし
通信サービスなしのとき端末のAPN設定がグレーアウトしていないか確認されたらどうでしょうか
APNの設定が消えていると「機内モード」のON/OFFでも通信状態は復帰しません
その場合でも端末を再起動すると「APN設定」が復活して通信状態が復活することもあります
APNを新規に追加で「通信サービスなし」が解消する端末もあります(本機とは異なりますが)
プリインストールされているAPNは削除できないため新規でAPNを追加して「通信サービスなし」にならないか確認します
または修理の場合は端末を初期化してから動作確認をして修理を行うため端末を初期化してみる
原因が分からないと対処方法も分からないため諦めて買い替えるでしょうか
書込番号:25806501
セーフティモードで起動しても「通信サービスなし」は改善されませんでした。
アプリではなく、本体に問題があるということでしょうか。
書込番号:25806563 スマートフォンサイトからの書き込み
APNはdocomoのspmodeがONになっていました。
書込番号:25806581 スマートフォンサイトからの書き込み
ステータスバーが「丸に斜線」になっています
ドコモショップでその理由をサムスンに問い合わせてもらえばと思います
他機の例では「丸に斜線」ではなく「アンテナマークが立たない」「アンテナマークの右側がビックマーク」となります
4G回線による通話(4Gサービスを使用して音声を改善する)がOFF→アンテナマークが立たない
モバイルデータがOFF→アンテナマークの右側がビックマーク
通信サービスなしとなります
(OCN 5Gオプション)
4G回線による通話(VoLTE)がONなっていない様に思われます
同じ端末を持っていないため設定方法を案内できませんが「4G回線による通話」をONまたはVoLTEをON見たいな設定はないでしょうか
書込番号:25806724
>zr46mmmさん
Galaxyシリーズにおいて○の中に\アイコンは、圏外になります。
圏外 = 「通信サービスはありません」表示になってると思います。
またVoLTE設定は、設定→接続→モバイルネットワーク→通話モード設定になりますが、5G or 4G契約だとデフォルトでVoLTEがONになっていてOFFにはできなくなってます。
5G契約では3G利用不可で5G/4Gのみの利用になるためVoLTEが強制的にON、また4G契約SIM挿して利用する場合も端末が3Gをサポートしていないため(3Gは海外ローミング専用)4Gのみでの利用になるため同じくVoLTEが強制的にONになります。
SIM交換しても変わらないならば、端末側の通信関連不良の可能性が高いかなぁとは思いますが。
書込番号:25806792 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
5月からということとその場所と時間とかの情報を提供して以下に問い合わせされればとも思います
まれにドコモの基地局に障害が出ていることもあります
電波の改善等について相談したい
https://www.docomo.ne.jp/area/feedback/
ドコモショップでSIMを交換された際にショップ側で通信確認をされると思うのですがショップでは通信に問題はなかったのでしょうか?
友人知人に他社のSIMを借りて圏外(オフライン)にならないか確認はできますか
他社のSIMや他の場所では圏外(オフライン)にならないということであれば端末側の不具合の可能性が高くなります
契約プランによっては5G不可とか3G不可とかあります
電波強度や接続しているBandや回線(3G、4GLTE、5GNSA)が分かるアプリもあります
電波強度が弱く圏外になるとかが分かります
分からなければ電波の改善でドコモに問い合わせして電波品質に問題が無いことを確認します
次に端末を初期化しても改善しなければ修理依頼を検討します
書込番号:25807933
初めまして。
私も先週から同じ症状となり、現在はほとんど電波が入らない状況となっております。
ただ、当方石川県住みの為、震災支援の為の3Gが入るので電話などは入る場所もあるのですが、
基本的に投稿主さんと同じで◯の中に/がある状態となっております。
以下、情報の共有となります。
こちらの情報としては、
・Galaxy S22 ultra 台湾モデル
・LINEMO nano sim
たまにLTEの電波が立ちますが、ネットには繋がらずです。
SIMカードを再発行しましたが解決せず、
同じ機種の韓国版をヤフオクにて購入しましたが全く同じ症状でした。
GalaxyのOSの問題なのかも?と思っていたのですが、他に同じ症状の方がおらず解決に至っておりません。
スレ主さんの通信会社など、情報共有して頂けますと幸いです。
有識者の方がいましたらお力添えよろしくお願いいたします。
書込番号:25812205
ドコモ(OCN)と楽天モバイルはAPN設定が消えたり、VoLTEがOFFになると「通信サービスなし」になります
本機の場合は上記の状態が確認できないためユーザーが対処する方法がないです
端末内部でAPN設定が消えている
またはVoLTEがOFFになっている可能性があります
端末を初期化しても同様の不具合であればキャリア購入の場合はキャリアに修理依頼されたら思います
海外版は修理依頼先は分かりません
書込番号:25812678
投稿ありがとうございます。
ドコモショップで提案されたのは以下の通りです。
@故障修理依頼
A加入済みの保険を使って、同機種と交換(有料)
B新規買い替え
当方、Aを考えていましたが、投稿者様の同機種でも同じ症状とのことで心配になりました。
家の中や電波の強い所では普通に使えていて、データの移行やアプリの取り直しの不安もあり、今のままもう少し耐えようかとも考えています。症状が進むのは心配ですが、、、
書込番号:25812896 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMカードを新しく交換した後、ドコモショップの店内では通信サービスも正常でした。
書込番号:25812900 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモショップでなぜ「通信可能」なのか分からないので難しいですね
アプリをインストールすると「通信サービスなし」でも端末までドコモの電波が来ていることが確認できます
Network Cell Info Lite & Wifi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wilysis.cellinfolite&hl=ja
「通信サービスなし」の原因
・圏外、基地局の故障、停波(運用停止)、更新または新設工事中
・ドコモ基地局側でドコモユーザーと認証されない
・VoLTEがOFFになっている
・SIMが認識されていない(SIMスロットなしになっている)
・APN設定が消える
・5Gの基地局が開局したが電波が弱く5G→4Gの切り替えから4G回線に戻らず圏外(通信サービスなし)になる
(本来は自動で適切な回線に接続されます)
端末に「通信サービスなし」と表示される機能があるため端末メーカでは原因が推定できる可能性があります
キャリアまたはサムスンにバグレポートを提供し不具合の原因を調べてもらう
・Android デバイスからバグレポートを取得
ユーザーができること
・ドコモショップでSIM交換(済み)
・場所を変えてみる(済み)→ドコモショップで通信可能
・通信できる場所とできない場所がある(再現性があるか)
・SIMの抜き差し
・機内モードのON/OFF
・端末の再起動
・電源のOFF→ON
・APNを初期値にリセット
・リセットオプション:モバイルネットワークの設定をリセットする
・APNをプリセットで選択ではなく「追加」で新規作成したAPNを試す
・端末の初期化
・他社のSIMで通信可の場合はキャリアを変更する
・優先ネットワークの種類を4Gにする(本機でできるかは知りません)
・ネットワークを自動的に選択する→OFFにする→NTT DOCOMOを選択
・アクセスポイント名→APN→docomo→MVNOの種類→SPN→docomo
上記のことを試しても「通信サービスなし」となるとドコモショップに不具合申告→ドコモショップに修理依頼
S22だから修理代金がかかるからということですね
買い換えされた方が良いかもしれません
書込番号:25813024
Wi-FiがONの時はモバイルネットワークの状態が「切断」という表示になります。
Wi-FiをOFFにしたら「接続」に変わるはずです。
ちなみにWi-Fiもモバイルネットワークも接続がない場合は、「不明」などの表示になります。
書込番号:25814148 スマートフォンサイトからの書き込み
>MIOMA300さん
書込番号:25814142 見るに、単純に電波が微弱な場所だからではないでしょうか。
・知人等に、同じ場所でドコモ(もしくはドコモの電波を使っているMVNO)の電波を確認してもらう
・お使いのSIMを別のスマホに挿して、同じ場所で電波状況を確認する
これで端末が悪いのか、電波が悪いのか切り分けられます。
知人がいないのなら、安い中古端末を買って試すなど(終わったらフリマで売れば良い)。
あとは、こちらに相談。
https://www.docomo.ne.jp/area/radio_solution/?dynaviid=case0007.dynavi
書込番号:25814500
オフラインになる場所は再現性があるので、私も単純に電波の問題だと思います。ただ現在オフラインになる場所や状況下で、数週間前まではネットが繋がっていました。
また、ネットが繋がっている状態でも通信サービスはありません、になり、通話はできません。
この改善方法はあるのでしょうか。
同じ機種をドコモ加入済みの保険で割引保障交換した場合、症状は改善されるのでしょうか。
書込番号:25814809 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
galaxy本来のアプリ、電話やカメラのアプリが今までは日本語だったのですが、今日再起動をした際に英語表記になってしまいました。
galaxyに問い合わせしましたが同様の事象がなく、対応できないと言われてしまいました。
本体の言語設定は日本語になっております。
どなたか事象の原因、直し方わかる方いましたらご助力願います。
【使用期間】
1年6か月
【利用環境や状況】
自宅ではWi-Fiを使用
【質問内容、その他コメント】
>daaan0929さん
そろそろ買い替えですかね?
Galaxyならコレがオススメです。
https://kakaku.com/keitai/smartphone/model/M0000001021/
書込番号:25611265 スマートフォンサイトからの書き込み
私だけでしょうか?
テザリングを毎日のように使っててテザリングを切ったら毎回
モバイルデータが繋がりません
同じ症状の人いますか?
毎回再起動して困ってます。
ちなみにアップデート最新です。
書込番号:25461895 スマートフォンサイトからの書き込み
同じかはわからないけど
再起動までしなくても、機内モードONOFFでいけませんか?
テザリングの子機として本機ですよね?Wi-Fiテザリングですか?
書込番号:25461977
昨日まで普通にメルカリなどの出品物をテーブルに置いて撮影していましたが、急に昨日あたりからピントが合わなくなりました。
何度ロックしてもぼやけたのをロックします。
テーブルにメイク用品を置いて、40cmは離れている状態で
服や飼っている動物など、少し遠い物はぼやけません。
カメラアプリも最新にしてあり、Galaxyストアでも更新はありません。
(13*1*01*22)です。
無印s23ではピンボケが8割だという記事は見つけましたが、Ultraでは無いようなので質問してみました(; ;)
改善策は修正の更新待ちしかないのでしょうか??
書込番号:25299681 スマートフォンサイトからの書き込み
今は無いフリーテルのスマホを買った時、なぜかピンボケ写真が撮れてしまう。
購入はヨドバシの通販で初期不良以外はメーカーへというサポート無しでの購入。
撮った写真をフリーテルのサポートへメールの添付で送りスマホ本体も送ることになった。
届いたらすぐにピンボケの現認ができたという返事がメールで届いた。
新品では無いが代替品との交換で再生品らしきものが送られてきた。
このスマホをバッテリーがダメになるまで3年使ったと記憶。
スレ主さんも購入店へ申し出て指示を得るのが良いよ、ドコモの対応がどうなのかは知らない。
書込番号:25299745
>misakisanさん
今まで大丈夫なで急になら、故障かフォーカスエンハンサーをOFFにしちゃったかどちらかでは?
フォーカスエンハンサーは画面内に出る○が二個重なった様なマークのです
レーザーの故障とかもあるかもだし
メンバーズアプリでハードチェックとお店で相談もしてみましょう
書込番号:25300150
>神戸みなとさん
そうなんですね、、何をどうしてもピンボケが直らないので一度ショップに持ち込んでみようと思います。
丁寧にお返事いただきありがとうございました(^^)
書込番号:25301273 スマートフォンサイトからの書き込み
>神戸みなとさん
フォーカスハイエンサーもONOFFで切り替えたり都度電源を切ってみたりしましたがやはり直りませんでした。
落としたことも無いので一度ショップに持ち込んでみようと思います。
ありがとうございました(^^)
書込番号:25301276 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて質問させて貰います。
s22ウルトラを使っているのですが
夜間の動画撮影も非常に明るくて
スゴいな、と思ったのですが
スーパー手振れ補正をオンにすると
一気に暗くなってしまいます。
試しに以前使ってた
s20を試してみたところ
同じ事象が出ましたので
故障ではなく仕様かと思いますが
これってどういう技術的な理由で
そうなるのでしょうか?
興味本位で
あまり本質的な質問ではないのですが
ご存じの方、ご教示いただけると嬉しいです。
書込番号:25187727 スマートフォンサイトからの書き込み
シャッター速度とisoで調整やな!
書込番号:25187862 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと7時間
