| 発売日 | 2022年6月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 11 | 2 | 2023年3月3日 07:10 | |
| 31 | 3 | 2023年2月26日 20:39 | |
| 16 | 7 | 2023年2月17日 02:29 | |
| 61 | 15 | 2023年2月14日 09:10 | |
| 10 | 3 | 2023年2月7日 15:32 | |
| 12 | 5 | 2023年2月6日 18:31 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno7 A ワイモバイル
出ませんよ🤗
ワイモバイル版を楽天SIMで使ってます
起動時はOPPOとcolor OS って出ます
書込番号:25165850 スマートフォンサイトからの書き込み
>だいだい8193さん
モヤモヤが晴れました。
書込番号:25165897 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno7 A SIMフリー
設定→ディスプレイと明るさ→自動画面オフ
の項目から自動画面オフまでの時間を2分に設定するのですがいつもいつの間にかデフォルト設定の15秒に戻っています。なにが原因なのでしょうか?
書込番号:25160260 スマートフォンサイトからの書き込み
>おすけ丸さん
スクリーンショットの提示があり、ステータスバーを見れば即わかるのですが、
間違えて、省エネモードをオンにしてしまったのではないでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq32
>Q.スリープへの移行が勝手に15秒になってしまいます。
>Q.設定→ディスプレイと輝度→自動画面オフで、スリープへの移動時間を設定しても、勝手に15秒になってしまいます。
>ColorOS V12(Android12)では、省エネモードで、スリープ時間が15秒以外にすることが可能になりました。
>設定→バッテリー→省エネモード→デフォルトの最適化→画面スリープ時間を15秒に変更→オフ
OPPO端末を利用される場合は、上記FAQを一通りみておくとよいと思います。
書込番号:25160289
16点
ちなみに、省エネモードは、端末利用中の使い勝手を悪くすることで、省エネにしますので、
利用していない時は、添付画像のように、省エネにはなりません。
※添付画像は別のOPPO端末
そのため、使い勝手を損なう、省エネモードはオフにしておけば、使い勝手を損なうことなく利用可能となります。
書込番号:25160304
うっきーさん
まずは回答してくださりありがとうございます。
自分は常に省エネモードにはしてないのですがバッテリー残量が20%を切ったら省エネモードになるよう設定してます。自分は充電は20%あたりまで減ってから行う事が多いので省エネモードになることが日常的かつ不規則にありました。自分がいつの間にか設定が戻ってると感じていたタイミングはこのバッテリー残量が20%になり省エネモードになったタイミングだったのが濃厚だろうなと回答をみて思いました。
解決できました。ありがとうございました。
書込番号:25160339 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、端末が届いたのでほそぼそと設定をいじっているのですが、
上記、ダブルタップで画面の起動はできるのに、何度たたいてもオフにはできません。
皆さんの端末は快調にオンオフができているのでしょうか。
好きな時に簡単に画面を暗くできない(もちろん電源の軽押しでは消えますけども。。。)のは
地味にストレスです。
ロック画面及びホーム画面のアプリアイコンの無いところでしたらダブルタップで画面オフになりますね。
書込番号:25145480
自己解決しました。
ホーム画面からダブルタップでオフはできないとサポートから言われました。
ダブルタップで画面ロックをオンにすることで代わりになることに気づきましたので、そちらを使っていきます。
書込番号:25145491
ホーム画面のアプリのないところでオフにできてますか?
あら?
サポートの言ってたことは一体???
書込番号:25145493
そうですね、ホーム画面のアプリのないところダブルタップで画面オフのロック状態ですね。
書込番号:25145500
そういうことですね。
この機種はダブルタップでオフにするには
画面のロックもオフにするダブル設定が必要ということですね。
書き込みありがとうございました。
書込番号:25145513
>名無しの心さん
画面ロックをオフ、ってロック画面を無しにするってことですか?それはヤバいと思います。
ジェスチャーとモーション→スリープ時のジェスチャー→ダブルタップで画面を起動またはオフ を有効
ホーム画面とロック画面→ダブルタップで画面ロック を有効
この二つを設定した上で、指紋認証でロック解除するようにしておけば良いのではないでしょうか。
それではダブルタップでホーム画面に復帰出来ないからダメ、ってお考えのようですが…復帰するときはダブルタップじゃなくて指紋認証を使えば良いんですよ。皆多分そうしてると思いますけど…。
スリープ時のダブルタップでロック画面を出すのは、時刻を確認したい時や通知の有無を確認したりするときに使えば良いんですよ。それやってから画面消したければダブルタップすれば良いし、ホーム画面に復帰するには指紋認証を行えば良いし。
ロック画面を無効化することはイコール、落としたり盗まれたりした端末の中身が悪意のある第三者に見られ放題になるということなんで、やっては行けないと思います。万一前のスマホでロック画面無効にしてたなら改めた方が良い。今はそういう時代じゃないので。
書込番号:25145873 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ間違えてました。
逆です。
ダブルタップしてロックをオンでした。
ダブルタップで画面をオフにするには 2つともオンにしなくてはいけないが正解です。
お騒がせしました。
書込番号:25146181
年月日を入れて写真を撮るときがあります
添付写真のように時分のあとに「l」が入るのですがこれがなぜなのかわかりません
不要なので消したいのですが方法がわかりません
lの意味とか消す設定方法等教えて下さい
お願いします
当機種を持っていないのでピントがズレた書き込みになってしまうかもしれませんが、OPPOか端末のロゴマークの透かしじゃないでしょうか?
auの取説になってしまいますが、設定から機種のロゴを消してみてはどうでしょうか?
https://www.au.com/online-manual/opg04/opg04_01/m_07_01_01.html
書込番号:24956658 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、質問の意味勘違いしてました。
OPPOカメラのロゴですが、仕様として日付や端末名とセット表示なのでマークだけ消すことはできません。
書込番号:24956669 スマートフォンサイトからの書き込み
続けてすいません。
毎回でないのなら、透かしなしで撮影、写真を開き下メニューの編集→テキスト→テキストボックスに撮影日付入力して右下に配置→保存した方が使いやすいと思います。
この場合、同じ写真で日付有り無し両バージョンができるため、最初から透かし入れて撮影するよりいいですよ。
書込番号:24956674 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ご回答ありがとうございます
設定で3つの選択からいろいろ組み合わせしてみたのですが「l」は消せませんでした
そもそも l ってなんなのでしょうね
意味が分かれば解決策も出てきそうなんですが不明です(^^;
写真は主にフリーのタイムスタンプカメラを使ってます
ただワイドがないのでそういうときだけOPPO Reno7 Aで0.6倍にして撮ってます
もう少し弄ってみます
書込番号:24956682
>M matsutaroさん
>そもそも l ってなんなのでしょうね
本機で、はじめて透かしを利用してみました。
私が所有する他のOPPO端末では、表示されないので、何なのか気になりますね。
メーカーに問い合わせれば何かわかるかもしれませんが。
不具合ですという回答になるかもしれませんが。
書込番号:24956691
OPPOスマホはいくつか利用してきましたが、この機種の透かし後ろの「I」はデバイス名や日付、位置情報関係なくセットです。
タイムスタンプカメラが普段使いならば、純正カメラで透かしの「I」だけ消すことはできないため、純正カメラ利用する場合は先に書き込みしたように透かし無しで撮影してからテキスト追加した方が使いやすいでしょう。
ちなみに昨年モデルまでは透かしに「I」はありませんでした。一昔前のOPPO国内市場参入あたりの機種だと透かしの頭に「△」がある機種はありましたが。
普段透かし機能は使わないので特に気にしてませんでしたが、気になるならば問い合わせされるといいでしょう。
書込番号:24956712 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、なんとか問い合わせてみようと思います
それにしても以前は△もあったのですか
△の意味って??
なんと†うっきー†さんのには「」が出ないのですか
羨ましい
不具合ですとなれば次のアップデートで修正が入るかもですね
書込番号:24956727
>M matsutaroさん
>羨ましい
いえ、本機では表示されますよ。
#24956691で記載した通り、本機ではない「他のOPPO端末では、表示されないので」となります。
本機で、なぜ表示されるのか。また表示されているものの意味はなんなのか、気になります。
書込番号:24956735
>†うっきー†さん
あっ、やっぱりw
l の意味、気になりますね〜
というかOPPOの人も普段使わないから「l」が表示されてしまうことを知らないかもですね
書込番号:24956743
>それにしても以前は△もあったのですか
>△の意味って??
実際にはAIをロゴにして「△\」になっているんですが、パッと見は「△」っぽく見えるロゴでしたね。たしかAIビューティーを売りにしてたからだったはず。
そのため、今回OPPO Reno7 Aの「I」も何らかの意味があるものと思われます。
ちなみにau/UQ版OPG04、メーカーSIMフリー版CPH2353の両方購入してますが、どちらも「I」が表示されるので、少なくともこの機種においては仕様になってるようです。
直近だとエントリー機のOPPO A77が発売されてますが、こちらの透かしは従来通りみたいです。
書込番号:24956760 スマートフォンサイトからの書き込み
古いのを掘り起こしてすみません
いつの間にやら「」は無くなってました
要望は直接伝えてみるものですね(^^♪
書込番号:25142441
本機の購入を検討していますが、以下2点気になって購入に踏み切れません。
・角張ったデザインが気になる
店頭で持ってみたとき、角張ったデザインが手にゴツゴツしてちょっと気になりました…。
ネットで調べてみると、「最初から気にならない人」と「気になってたけど慣れた」人と「やっぱり気になる」人がいるようです。(そりゃそうですが)
個人の感想もあると思いますが、角張ったデザインが気になってた方、これって慣れそうなものですか…?
・画面内指紋認証について、
今まで背面や前面のホームボタンでの指紋認証の機種を使ってきました。
指紋認証と同時に画面が起動するのが便利だったのですが、
この機種の画面内認証というのは、画面が消えた状態で指を置いても、画面オンにはならないんでしょうか…。
レビューを見るとそれが不便、と言ってる方もチラホラいて、
私も指紋認証と同時に画面オンになってほしいと思ってます。
いちいち画面オンにして指紋認証して…というのは不便ではないでしょうか…。
こちらも慣れますか?
本当はReno5Aのほうが良かった気もするのですが、キャリアも変更希望していて各社売り切れなので、Reno7Aしかないのかなぁ…↑2点が気になるなぁ…と思ってます。
好みによりけりかもしれませんが、アドバイスいただけると助かります。
私はカバーを付けますので丸くなり気になりません。角ばってても気になりませんが。認証部は手に持つとかで揺らすと光って指待ちになります。
書込番号:25129995
>やまとちよこさん
設定→パスワードとセキュリティ→指紋→指紋アイコンを表示する→オン
これで、端末を少し動かすだけで、真っ暗な画面のままで指紋アイコンが表示されて、すぐに認証させることが出来ます。
設定→ホーム画面とロック画面→端末を持ちあげたら画面オン→オフ
こちらは、自然な持ち上げ方をした時にのみ機能します。そうでないと、バッグやポケットに入れている時に画面全体が点灯してバッテリーが消費してしまうため。
おもな使い方としては、端末を自然に持ち上げて、自動で顔認証をする時に設定します。
このみで、片方だけ使うか、両方使うかでよいと思います。
そのため、ボタン操作は不要となっています。
書込番号:25130153
>njiさん
そうですよね…気にならなければカバーでカバーできますよね^^;
>†うっきー†さん
設定方法まで詳しくありがとうございます!
毎回ボタン操作しないと指紋認証できない〜とおっしゃっていた方は、こちらの設定方法ご存知なかったんでしょうね。
大変参考になりました。
書込番号:25131469
機種変更でこの機種を購入しようと考えています。
本体カバーが付属しているようですが、そのカバーについて教えてください。
・付属のカバーはソフトケース(柔らかいやつ)でしようか。
・モックではカメラの出っ張りが少し気になるのですが、付属のカバーをつけると、背面はフラットになり、
平らなところに置いてもガタガタしないでしょうか。
(置いたままゲームをすることがあるので、ガタガタしないほうが嬉しい)
以前、Reno5Aを購入しようと考えていたのですが、出っ張りが気になり断念しました。
モックをみると、Reno7Aは5Aに比べると出っ張りが少し少ないように見えますが、やはりケースをつけてもガタガタするか教えてください。
書込番号:25124837 スマートフォンサイトからの書き込み
>japan37さん
OPPO Reno7 Aのワイモバイル版に、ケースは付属しません。
https://www.oppo.com/jp/smartphones/series-reno/reno7-a/specs/
>※ワイモバイルの取り扱い製品は、保護ケースがありません
通常版では、TPUケースが付属します。
カメラ部分はReno5 A同様に、カバーも飛び出しています。
そのため、テーブルの上に置いてもフラットになりません。
Reno5 Aよりは、がたつきは少ないです。
書込番号:25125500
OPPO純正のハイブリッドカバーを付けています。
背面の4隅に土手があるので、ガタツキは無い設計になっています。
書込番号:25125577
ワイモバイル版はケースついてなかったんですね。気づきませんでした。
OPPO純正のハイブリッドカバーというのは、ワイモバイル版以外には付属のものでしょうか。
背面の4隅に土手があればガタつかなくてよさそうですね。ただ、土手の分だけ少し厚みが増してしまうかも知れませんね。
いずれにしてもワイモバイル版にはケースがないようですので、いいケースがないか探してみます。
お二方、ありがとうございました。
書込番号:25126353 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天のOPPOはケース付属
ワイモバはケースなしです。
あと、楽天はデュアルSIM、ワイモバはシングルSiMですのでお気をつけを
嫁のOPPOをワイモバで購入してしまい、大後悔……
書込番号:25129615 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、ワイモバイル版はシングルSIMではなく、公式サイト記載通り、nanoSIMとeSIMのデュアルSIMでDSDV機となります。
物理SIMが1つですがeSIMがあります。
https://www.ymobile.jp/lineup/a201op/
>SIM nanoSIM / eSIM
書込番号:25130161
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
