OPPO Reno7 A のクチコミ掲示板
評価対象製品を選択してください(全8件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
閉じる
(319件)
選択中の製品:OPPO Reno7 A OPG04 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全51スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「OPPO Reno7 A」のクチコミ掲示板に
OPPO Reno7 Aを新規書き込みOPPO Reno7 Aをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ26
楽天モバイルの固定回線化について
2023/01/24 22:58(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno7 A OPG04 au
スレ主 tmys36さん
クチコミ投稿数:21件
よく楽天モバイルの固定回線化というのを見るのですが、よく意味が分からなくてご質問したのですが、楽天モバイルの端末でテザリングをするのではなく、楽天シムをWIFIに差し込むのでしょうか?また、その場合シムが一枚しかないと端末に電話がかかってきたらどうなるのでしょうか。素人で申し訳ありません。
書込番号:25112075
ぬへさん
クチコミ投稿数:2546件Goodアンサー獲得:281件
2023/01/24 23:19(1年以上前)
スマホのテザリングだとAndroidもiPhoneも一定時間のWiFi接続がないとテザリングがオフされることや、モバイルWiFiでもバッテリーに負荷がかかるので、自宅での固定回線の代わりとしてはホームWiFiが望ましいです
当然、モバイルWiFiやホームWiFiでは電話は使用しない前提で、データ通信のみの使用になります
また楽天モバイルはプラチナバンド未対応なので、移動しながらの通信には向いていません
書込番号:25112111 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2023/01/25 00:44(1年以上前)
意味合いとしては、容量無制限で3278円だから家のネットをこれで賄えば激安で維持できるということ
で、それをどうやって実現するかだけど、
手軽さ← スマホのテザリング・ポケットワイファイ・SIM対応ルーター →確実性
一人暮らしで自分しかネットを使わないとかだったらポケットワイファイでいいだろうし、家族もネットを使うならSIM対応ルーターで常時使えるようにとかその人次第だろうね
書込番号:25112219
クチコミ投稿数:202件Goodアンサー獲得:9件
2023/01/25 07:59(1年以上前)
楽天モバイルで、スマホの機種は違いますが、pcでyoutube流しながら電話に出れたので、この機種も同時利用が可能なら、普通にスマホだけで完結するでしょうね。
楽天リンクは使わないので、そちらの方の動作は確認してませんが。
書込番号:25112391
クチコミ投稿数:2812件Goodアンサー獲得:499件
2023/01/25 13:11(1年以上前)
>tmys36さん
迷わず読めよ 読めばわかるさ
解説されてる各サイトの内容をちゃんと読めばある程度は分かりそうなもんですが。ほとんどのサイトでは光回線など通信回線の代わりとして楽天モバイルを使うことについて書いています。その場合、通話に関しては考慮されていません。まずはそこを認識しないと、頭が混乱してしまいます(笑)
通信回線して利用するだけなら、テザリングが可能な機器に楽天モバイルのSIMを挿して使えば良いだけです。通常のWi-FiルーターにはSIMは挿せないので、モバイルWi-Fiルーターの白ロムを購入するか、あるいはスマホの白ロムを用意するかですね。
もちろん、楽天モバイルのスマホでテザリング出来ればそのままそうできますね。ただ通話も…となるとキツい面があるでしょう。
書込番号:25112720 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:597件Goodアンサー獲得:53件
2023/01/25 14:53(1年以上前)
tmys36さん、こんにちは。
以前に使わなくなったモバイルルーターで固定化を試したことがあります。
ルーター充電器がLAN接続可能でしたのでPCとはLAN接続した方が安定していました。
電話は試していませんが普通に考えればルータ事態に通話機能はありませんので
相手からすれば鳴っているだけコチラは気が付かないのではないかと想像いたします。
ですが当時は楽天リンクがザルで楽天SIMが入っていないスマホでも電話が可能でした現在は塞がっていると思います。
私の環境で下り平均30Mbpsぐらいで個人的には無理でしたが速さにこだわらなければ楽天SIM固定はアリと思います。
書込番号:25112796
クチコミ投稿数:2379件Goodアンサー獲得:435件
2023/01/25 17:22(1年以上前)
「おかけになった電話は電波の届かない場所にいるか電源が入っていないためかかりません」というアナウンスが流れます
楽天モバイルのSIMが入っているモバイルルーターに電話して見ました
モバイルルーターでは電話を受けることはできませんでした
スマホのテザリングは電話を受けることができます
モバイルルーターまたはホームルーターに楽天モバイルのSIMを入れれば楽天回線エリアではデータ無制限(税込み3278円)で利用できます
書込番号:25112962
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47598件Goodアンサー獲得:8132件 Android端末のFAQ
2023/01/25 18:12(1年以上前)
>tmys36さん
「WIFIに差し込む」というのは意味不明ですが、おそらく、モバイルWi-Fiルーターのことを言われているのだと思います。
モバイルWi-FiルーターにSIMを刺せばよいです。
SIMをモバイルWi-Fiルーターに刺して、なおかつ電話も使いたいとなると、以下の手順で可能です。
初心者の方には、わかりにくいかもしれませんが、IP電話ですので、特殊な設定で、SIM未挿入の端末で電話が可能となっています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq9_2
>Q.Rakuten Linkアプリのバージョンが2.2.1以降、認証時にRakuten UN-LIMITの挿入が必須になってしまいました。なんとか未挿入でも利用出来ないでしょうか?SIMは別の端末で通信に利用したいです。
初心者の方で、やり方が分からない(理解できない)場合は、スマホに刺して、電話もテザリングも一台ですればよいかと。
書込番号:25113019
yes_butさん
クチコミ投稿数:54件Goodアンサー獲得:2件 すごい起業家セミナーどうですか
2023/01/26 16:20(1年以上前)
富士ソフトのFS040W
このモバイルルータにオプションのホームキットも購入してください。
FS040W はバッテリを抜いてホームキットでAC接続でも運用できます。
安定しているようです。
僕の作ったインスタのページも見てくれると嬉しいです。
https://www.instagram.com/p/CnqfIGwyoAb/
書込番号:25114130
初心者 画面上のステータスバーの変更について
2023/01/23 23:47(1年以上前)
スレ主 tmys36さん
クチコミ投稿数:21件
【質問内容、その他コメント】
画面上のステータスバーの配置は変更できないのでしょうか?
以前使っていたスマホと時計の配置が左右反対で慣れない為、変更したいのですが設定を見る限りなさそうなので。
書込番号:25110769 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ43
初心者 充電器について
2023/01/22 13:54(1年以上前)
スレ主 tmys36さん
クチコミ投稿数:21件
【困っているポイント】RENO7aの充電のアンペアとワット数を調べても18PD対応としか出てきません。一般的なタイプCの充電器だと充電はかなり遅いでしょうか?
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:25108397
2023/01/22 14:02(1年以上前)
>tmys36さん
tmys36さんが思う一般的なものの定義はなんでしょうか?
5V/2.4Aの12Wのものでしょうか?
でしたら、12Wと18Wで理論上の差としても、1.5倍程度なので、それほど気にしなくてもよいかと。
書込番号:25108410
スレ主 tmys36さん
クチコミ投稿数:21件
2023/01/22 14:06(1年以上前)
そうですね。5V/2Aのものです。
急速充電器はバッテリーを痛めるのでしょうか?
書込番号:25108416 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/22 14:11(1年以上前)
>tmys36さん
残量が70〜80%付近以降は、本機に限らず、トリクル充電に移行しますし、
本機は18Wまでと、それほど急速でもありませんし、まったく気にする必要はなく、
PD対応の充電器を使用したのでよいと思います。
書込番号:25108424
クチコミ投稿数:13898件Goodアンサー獲得:2922件
2023/01/22 14:37(1年以上前)
>tmys36さん
公称値4500mAhで電圧を3.7Vとすると、バッテリー容量は 16.65Wh です。
充電効率を85%とすると 0% → 100% の充電時間は、単純計算で下のようになります。
5V2A(10W) 118分
9V2A(18W)  65分
書込番号:25108456
sky878さん
クチコミ投稿数:5005件Goodアンサー獲得:734件
2023/01/22 15:38(1年以上前)
スマホの充電の方法として通常充電と急速充電の二つがあり、スマホが例えば18Wまでの充電に対応していて充電器が40W対応だったとしても18Wまでが限界値になります。
これ急速充電ではない通常充電でも言えることで、通常充電は規格上5V1.5Aの充電がMax値になります。
端末側がココまで!!と決めている数値を引っ張ってくるので、例えば5V2AのACアダプターに接続しても端末が引っ張ってくる電力は5V1.5AがMax値です。
独自規格とかメーカーが拡張して2Aまで対応としていたら別ですけど、今まで使ったことのある端末は全て(10台くらい?)5V2.4AのACアダプターに接続しても規格にそった5V1.5AがMax値でした。
消費電力に直すと5V1.5Aは7.5Wでの充電になるので、Reno 7Aが対応している急速充電の半分以下になっちゃいます。
通常充電でも新しい規格に対応しているものは5V3Aの15W充電にするやつもあって、それはそれで充電器がその規格に対応していなくちゃいけないのと、対応している端末自体が少なかったりするので今回は関係ないかなーと。
Reno 7Aが対応している充電規格はUSB PDの18W、Quickcharge 2.0 (と3.0もなのかな)の18Wに対応しています。
https://plus.wowma.jp/user/63579558/plus/spec/opg04.html
auのスペック表だとQC充電器の方が充電が速いみたいですが、まあ大体110〜150分の充電時間になるようです。
あとは急速充電時のバッテリーの痛みを気にされていますが、やっぱり急速充電時はバッテリー温度が高まってしまうので多少は寿命が早まると思います。
ただこのバッテリー温度は18Wくらいの急速充電だと比較的、高温になりにくい充電速度なのでそこまで気にして使うより通常充電よりグッと速い急速充電を使った方が便利だと思います。
2年以上端末を使いたいかなーという場合は通常充電だけで使ってもいいかもですね。
書込番号:25108558
ナイスクチコミ!17
2023/01/22 16:15(1年以上前)
>tmys36さん
5V2Aの充電器はスマホ自体の定格で5V2Aのものにだけ使うべきだと自分は思います。調べたところ5V2AはQuickCharge1.0相当の規格だそうで、現行機種でも対象は限られると思います。古い規格ですし、USB Type-Cケーブルの生えた5V2A充電器は正直一般的なType-C充電器とは言えないと思います。
QC4.0未満はPDとの互換性はありません。そういう意味でもこの機種への流用は勧められません。
USB-PD対応の充電器は1000円以下からあります。20Wのもので18W充電も対応出来ますからこの機会に購入を。ケーブルが付属しないものがほとんどなのでPDに対応するケーブルも購入を。
書込番号:25108621 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/22 19:27(1年以上前)
別機種
■補足
理論上の最大が18Wなので、実際には、添付画像通り
8.6V*1.86A=15.996W
16W程度が上限になるとは思います。
温度は、32.4度までの上昇で、70〜80%付近でトリクル充電に移行して、
充電スピードど温度が低下するようになっています。
ですので、18W以上のものを利用しても、本機の上限までしか利用出来ませんし、
バッテリーにも負荷がかからないようになっています。
気にせず、ACアダプターはPD対応で18W以上のものを使ったので問題ありません。
ケーブルは、100W対応のものにしておけば、よいと思います。
書込番号:25108964
ナイスクチコミ!10
スレ主 shige228さん
クチコミ投稿数:12件 OPPO Reno7 A OPG04 auのオーナーOPPO Reno7 A OPG04 auの満足度5
古めのPanasonicカーナビ(CN-HW890D)とReno7 A でのBluetoothぺリングが出来ません。
旧機種のOPPO A73では問題なく利用できていました。iPhoneSE2でもペアリング出来ます、妻のOPPO A54もReno7 A同様にペアリングできません。
OPPO Reno7 Aをカーナビに登録する際にPINコードを入力してもカーナビ側に登録されません(スマホ側にはカーナビが登録される)
同様の不具合出てる方や解決された方のご意見いただければ助かります。
■その他情報
AVRCPバージョンは1.4(A73の時と同じです、1.3に落としてもダメ)
BluetoothMAPバージョンは1.2
クイックデバイスコネクトはオフ(オンの場合もオフの場合もダメ)
Reno7 AのBluetooth Ver. 5.1(OPPO A73とiPhoneSE2はBluetooth Ver. 5.0、OPPO A54はBluetooth Ver. 5.1)
書込番号:25078392
ナイスクチコミ31
アプデ後のアプリの色がセピア色
2022/12/26 22:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
時計のウィジェット
題名の通りなのですが、どうしたら元に戻るのかわかりません。
書込番号:25070279 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/26 23:32(1年以上前)
画面の設定がナイトモードとかブルーライトカットモードみたいなやつになってるんだと思うよ(メーカー、機種によって表現は違うけど目に優しくする類いの設定)
書込番号:25070372
クチコミ投稿数:18件
2022/12/27 00:05(1年以上前)
その手の話はヒットするのですが、この機種で該当のモードが見つからず、です。
書込番号:25070400 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/27 00:24(1年以上前)
これじゃない?
アイコンフォート:ディスプレイから発するブルーライトを軽減するアイコンフォート機能に関する設定を行います。
https://www.au.com/online-manual/opg02/opg02_01/m_10_00_07.html
https://www.youtube.com/watch?v=M1U-Vo3TnsI
ここの20秒くらいから
書込番号:25070419
2022/12/27 06:40(1年以上前)
>さかげんさん
クイックアクセス内に「アイコンフォート」があります。
設定→ディスプレイと明るさ→アイコンフォートからでも可能です。
間違ってタップしてしまったか、何かだと思います。
テーマストアアプリを起動して、テーマをデフォルト以外のものに誤って変更してしまったか。
このどちらかだと思いますよ。
書込番号:25070546
クチコミ投稿数:18件
2022/12/27 09:49(1年以上前)
>どうなるさん
>†うっきー†さん
情報ありがとうございます。
アイコンフォートoffでした。
テーマもデフォルトでした。
もうちょっと設定を確認してみます。
書込番号:25070731 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2022/12/29 10:17(1年以上前)
>どうなるさん
>†うっきー†さん
パーソナルカスタマイズの壁紙が影響してました。
まさか、壁紙の色がアプリに影響するとは^^;
お騒がせしましたorz
書込番号:25073482 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/29 10:27(1年以上前)
>さかげんさん
設定→パーソナルカスタマイズ→カラー
ここで、壁紙の色の選択をタップしてしまったのかもしれませんね。
デフォルトをタップしておけばよいかと。
あとは、グッドアンサーを未選択で解決済にしておけばよいです。
書込番号:25073493
銅メダル クチコミ投稿数:28395件Goodアンサー獲得:4200件
2022/12/29 10:29(1年以上前)
壁紙から特定カラーを抽出して設定できるAndroid 12からの機能であり、他社機でもごく普通の機能です(メーカーごとに名称違う場合はありますが)。
Android 12 OSアプデ内容にも掲載されてます。
https://www.au.com/information/notice_mobile/update/update-202212-opg04/
書込番号:25073498 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!7
ナイスクチコミ18
初心者 SIMカード名変更
2022/12/17 19:58(1年以上前)
設定にSIMカード名変更の項目が見当たらないのですが、SIMカード名は変更出来ない仕様なのでしょうか? スロット1の名称がSIMになっているので変更したいのですが😥
書込番号:25057556
2022/12/17 20:17(1年以上前)
>ちわももさん
設定→モバイルネットワーク→SIM1→SIMカード名
ここをタップで変更出来ませんか?
通常版なら変更可能ですが、キャリア版なので、制限がかかっていて変更出来ないのかもしれませんね。
書込番号:25057584
2022/12/17 20:41(1年以上前)
>†うっきー†さん
メーカー版にはSIMカード名変更の項目ありますが、添付スクショのようにau/UQ版OPG04にはその項目ありません(ちなみにドコモ回線にて利用中)。
Y!mobile版や楽天版はわかりませんが、キャリア版は何かしら制限とかあるのは普通ですからSIMカード名変更できなくしてあるんでしょう。
書込番号:25057630 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!11
2022/12/17 22:57(1年以上前)
>†うっきー†さん
>まっちゃん2009さん
やはりそういう仕様なんですね!ありがとうございました
書込番号:25057842
