OPPO Reno7 A のクチコミ掲示板
評価対象製品を選択してください(全8件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
閉じる
(453件)
選択中の製品:OPPO Reno7 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全52スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「OPPO Reno7 A」のクチコミ掲示板に
OPPO Reno7 Aを新規書き込みOPPO Reno7 Aをヘルプ付 新規書き込み
システムアップデート android 13へ
2023/10/01 19:17(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno7 A ワイモバイル
スレ主 cxp11422さん
クチコミ投稿数:11件
ワイモバイルで2022年8月に購入しました。
OPPO reno A モデル A201OP ですが、
システムアップデートがあると発表を見たような気がするんですが、Android 12から13へのアップデートを待っているのですが、無いのでしょうか。
書込番号:25445373 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47962件Goodアンサー獲得:8212件 Android端末のFAQ
2023/10/01 19:26(1年以上前)
>cxp11422さん
未来のことは誰にも分かりません。
気になる場合は、毎日以下をみておくとよいかと。
https://www.ymobile.jp/info/support/2023/
他のキャリア同様に更新されるかもしれません。
OPPO Reno7 A OSアップデート情報
https://www.uqwimax.jp/information/202307181.html
>スマートフォン「OPPO Reno7 A」につきまして、下記の通りAndroid 13へのアップデート情報を公開しております。
OPPO Reno7 A OPG04 OSアップデート情報
https://www.au.com/information/notice_mobile/update/update-202307-opg04/
>Android 13による機能・操作性の向上
書込番号:25445385
通知音の設定ついて教えてください
2023/09/15 21:25(1年以上前)
設定>サウンドとバイブ>通知音 で変更すると、
どのアプリでも同じ通知音になってしまいます。
アプリごとのデフォルトの通知音に戻す方法を教えてください。
また、アプリごとに通知音の変更はできませんか?
書込番号:25424060
2023/09/15 21:43(1年以上前)
>ラスタモンチッチさん
アプリごとに設定をすればよいかと。
何のアプリか不明ですが、希望のアプリを起動して、そのアプリの内の設定に通知音の設定がありますので、
そこで、希望の通知音を設定すればよいです。
それでもわからなければ、具体的なアプリ名を記載しておけばよいです。
該当のアプリを使っている人から設定場所を教えてもらえると思います。
アプリを起動すれば、分かるとは思いますが。
デフォルトにすると、今回の端末の設定に依存しますので、デフォルト以外の希望の通知音をアプリに対して設定することになります。
書込番号:25424089
クチコミ投稿数:7件
2023/09/16 11:45(1年以上前)
>†うっきー†さん
回答、ありがとうございます。
>アプリごとに設定をすればよいかと。
>該当のアプリを使っている人から設定場所を教えてもらえると思いMOBILEます。
LINEはできましたが、
Gmail、Y!mobileメール、Outlookの設定が分かりません。
書込番号:25424687
2023/09/16 11:57(1年以上前)
>ラスタモンチッチさん
アプリを起動して下さい。起動すれば分かります。
Gmaiアプリ起動→左上の3本線→設定→該当のアカウント→通知音
Outlookアプリ起動→左上のアイコン→左下の設定→通知→新着メールのサウンド→着信音
Y!mobileメールアプリは利用していないので、分かりませんが、
利用されているということは、インストール済なのでは?
起動すればわかりますので、まずはアプリを起動して下さい。
書込番号:25424705
クチコミ投稿数:2431件Goodアンサー獲得:137件
2023/09/28 07:37(1年以上前)
>†うっきー†さん
私はこれで悩んでいるのですが、
これをデフォルトに戻したいのですがうまくいきません。お知恵を拝借できますでしょうか?
書込番号:25440619 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/28 07:50(1年以上前)
>湘南大魔王さん
添付画像通り、デフォルトを選択すればよいだけだと思いますが・・・・・
Outlookアプリ起動→左上のアイコン→左下の設定→通知→新着メールのサウンド→着信音→アプリのデフォルト
Outlookアプリ起動→左上のアイコン→左下の設定→通知→新着メールのサウンド→着信音→デフォルト
書込番号:25440631
2023/09/28 08:28(1年以上前)
>†うっきー†さん
なんか画面が違いますね、はて?
書込番号:25440674 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/28 08:36(1年以上前)
>湘南大魔王さん
>なんか画面が違いますね、はて?
私のは、通常版のColorOS V13で確認となります。
添付されている画像に個人情報があります。
削除依頼をしておくとよいです。
■削除依頼
添付画像に、個人情報のメールアドレスが見えてしまっています。
画像の削除依頼は以下からしておけばよいです。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
お問い合わせ種別に「書き込み削除依頼(本人)」を選択して
書き込み番号は「25440674」を記載。
削除理由に
個人情報が見れる状態で画像を添付してしまいました。
申し訳ありませんが、画像の削除(添付画像の1枚目)をお願いします。
のように記載しておけばよいと思います。
書込番号:25440684
初心者 foma sim使用の可否について
2023/08/15 07:53(1年以上前)
simフリー版ではなく、ワイモバ版でドコモのfoma simは使えますでしょうか?ちなみに、現状ではdmmのデータsimとドコモのfoma simを2枚挿してファーウェイで使っています。乗り換えを検討しております。どなたか教えてください〜
書込番号:25383543 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/15 08:04(1年以上前)
>とらおう7109さん
Y!mobile版のみ使えないという理由がまったくありませんので、以下の頻繁にある、安定して利用するための設定で問題ないかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq5_3
>Q.ColorOS V12,13のDSDV機でFOMA契約のSIMが認識しません。どうしたら通話とSMSが利用出来ますか?
SIM2の部分は物理SIMではなく、eSIMに読み替えて下さい。
0円のpovoのeSIMでよいです。
書込番号:25383556
2023/08/15 08:09(1年以上前)
FAQ記載の以下の赤字の部分に注意して下さい。
>SIM1:FOMA契約のSIM,SIM2:eSIMの運用で、eSIMを解約した後は、eSIMの情報は削除しないで残したままにすること。
>削除してしまうと、FOMA契約のSIMしか刺していない状態になり、SIM1側が通信用のSIMとして設定されることで利用出来なくなってしまいます。
時々、eSIMを削除してしまって、使えなくなりましたという方がいますので・・・・
書込番号:25383562
クチコミ投稿数:27284件Goodアンサー獲得:3033件
2023/08/15 08:31(1年以上前)
>とらおう7109さん
DMMのデータSIMをeSIMに変更出来れば良いですが、、
まあ通常SIMフリー版のReno7を買う方が良いと思われますけどね
書込番号:25383584 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/16 18:56(1年以上前)
諸先輩方、丁寧なご返答ありがとうございます。DMMモバイルに確認したところ、データsimはesimはなくて現状の物理simだけしか取り扱っておられませんでした。
よって、当方がfoma simとDMMデータsimをデュアルで使うにあたり、ワイモバ版よりsimフリー版を選んだほうが無難なような気がします。
サジェッションありがとうございました!
書込番号:25385697 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ30
外部出力について
2023/08/08 16:20(1年以上前)
スレ主 japan37さん
クチコミ投稿数:12件
この機種の画面をテレビに投影したいと思っています。
usb-c - hdmiケーブルを用意すれば、テレビに投影することができるでしょうか。
※ミラーリング機能?外部出力機能?というのがあるか分からないので質問させて頂きました。
書込番号:25375605 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30100件Goodアンサー獲得:4608件
2023/08/08 16:53(1年以上前)
Oppo製品で対応しているのは、過去に販売されていたハイエンド製品のみです。ケーブル接続は他社製品でもハイエンドSoC搭載が前提となります。
https://tables.elecom.co.jp/smartphone?_isquery=&keyWordInput=MPA-CHDMI20BK&ngWordInput=true&tab=1&_dispnum=100&_end=#_cttableanchor
書込番号:25375635
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:1759件Goodアンサー獲得:312件
2023/08/08 17:12(1年以上前)
Googleで「OPPO Reno7 A スクリーンミラーリング」検索するとワイヤレス投影(Miracast(ミラキャスト)、Chromecast)に対応しています
ケーブル接続ではなくワイヤレス(無線)接続を検討されてはどうでしょうか
【OPPO Reno7 A】テレビ等の大画面にミラーリングする方法
https://solodc2011.com/oppo-reno/7a/24-screen-cast/
OPPOの画面をテレビに映す(ミラーリングする)方法
https://www.oppo-lab.xyz/entry/olabtips-tvcast-miror
書込番号:25375663
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:219件Goodアンサー獲得:18件
2023/08/08 17:15(1年以上前)
テレビが同じLAN上で接続されていて、ソフト的に対応していれば(最近のテレビは結構対応しているはず)、「スクリーンキャスト」の機能でテレビに出力できます。OPPO側にケーブル類は全く必要ありません。WiFiで接続してればOKです。
メニューは「設定」→「接続と共有」→「スクリーンキャスト」です。私は6年前に買ったハイセンスのテレビに出力できています。
書込番号:25375669
2023/08/08 18:09(1年以上前)
>japan37さん
いえ。それでは出来ませんので、有線に拘るなら、アダプターの購入が必要です。
無線でよいなら、miracastに対応していますので、miracastのドングルを購入すればよいです。
■HDMI
どうしても有線ということでしたら、
DisplayLinkチップセットを採用したUSB HDMI変換アダプターとDisplayLink Presenterアプリの利用にはなります。
アダプターの値段が少し高いですが。
これなら、どの端末でも利用可能かと。1円端末を含めて安価な端末でも、今まで利用出来ないスマホはなかったため。
※映像だけHDMI出力で、音声はスマホからになります。
TV--HDMIケーブル---HDMI変換アダプター---Type-C変換アダプター---スマホ
私の知る製品のなかで、安価なものだと以下になります。
USB2.0
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N6JFBWJ
USB3.0
https://www.amazon.co.jp/dp/B01CSEEYGQ
USB3.0の方が高いですが、時々セールで安くなることがあります。
書込番号:25375720
スレ主 japan37さん
クチコミ投稿数:12件
2023/08/09 10:41(1年以上前)
皆さんご返信ありがとうございます。
単純にケーブルをつなぐだけではだめなようですね。残念です。
ワイヤレスでつなぐやり方で検討してみます。
書込番号:25376582 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
OCNでんわアプリの着信履歴が表示されない
2023/08/05 06:15(1年以上前)
スレ主 benoniさん
クチコミ投稿数:477件 OPPO Reno7 A ワイモバイルのオーナーOPPO Reno7 A ワイモバイルの満足度3
OPPO Reno7 A ワイモバイル版を、OCNモバイルONEの音声対応SIMで使っています。
「OCNでんわアプリ」というOCNの通話料金が自動的に安くなる電話アプリがあるので、これは是非使いたいのですが、いつからか着信履歴も発信履歴も表示されなくなっていました。
今まで気づいていなかったのですが、昨日、めずらしくあちらこちらに電話する必要が生じて、その不具合(?)に気づきました。
デフォルトの電話アプリを見れば、履歴は確認できるのですが、いちいち違うアプリを開くのは面倒です。
ウェブ検索すると、このアプリは、iPhoneでは、着信履歴が記録されないとありました。
でも私の機種はAndroidです。設定項目も見てみましたが、履歴を保存しないという設定項目はみつかっていません。アプリの権限も見てみましたが、許可していない権限はないとのことでした。
以下のQ&Aに同様の質問があって、その質問者の携帯電話もOPPOでReno5 aとのことです。
https://qa.oshiete.goo.ne.jp/qa/view/12857295
これは、OPPOまたはOPPO Renoシリーズに共通の問題なのでしょうか?それともどこかの設定をいじれば、また履歴が表示されるようになるのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
ちなみに、上記Q&Aの回答にあるように、アプリを一度アンインストールして、再度入れ直すということはしてみましたが、効果がありませんでした。
書込番号:25371360
fwshさん
クチコミ投稿数:3209件Goodアンサー獲得:306件
2023/08/05 08:44(1年以上前)
このアプリのキャッシュくりあ、更新あたりをまずされては
書込番号:25371484 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/05 08:51(1年以上前)
>benoniさん
アプリの解決方法ではありませんが、そもそもアプリをインストールする必要がないと思いますが・・・・・
https://service.ocn.ne.jp/mobile/denwa/
>2021年4月7日以降、「OCN モバイル ONE 音声対応SIM」を用いた国内通話をご利用の際、自動で「OCNでんわ」のプレフィックス番号が付加され、専用アプリを利用いただくことなく、国内通話料が11円(税込)/30秒でご利用いただけるようになりました。
書込番号:25371491
Goodアンサーナイスクチコミ!6
スレ主 benoniさん
2023/08/05 08:54(1年以上前)
>fwshさん
さっそく、ありがとうございます!
キャッシュクリアしてみました。
が、今回の問題については、効果がみられないようでした。
ついでなので、その上にあった「データを消去」というのもやってみました。
それをすると何が起こるのかわかっていませんでしたが、どうせ一度アンインストールしてインストールし直しているので、何か大事なデータが消えてもいいやと思って、やってみました。
でも、結果は同じでした(履歴は表示されませんでした)。
試していなかったことなので、アドバイスいただき、ありがとうございました。
書込番号:25371492
スレ主 benoniさん
2023/08/05 08:55(1年以上前)
>†うっきー†さん
あ、その告知、読んだのにすっかり忘れていました!!
そうでしたね!いや、ほんとにありがとうございます。
これでデフォルトのアプリに戻りたいと思います。
お騒がせしました。そしてありがとうございました!
書込番号:25371494
ナイスクチコミ13
文字サイズについて
2023/02/05 23:13(1年以上前)
スレ主 japan37さん
クチコミ投稿数:12件
機種変更でこの製品を購入しました。
いろいろ設定しているところですが、以下の2点について教えてください。
(1)ウィジェットについて
ホーム画面に時計表示しながら、アイコンをできるだけ多く表示したいと思っています。
標準のウィジェットではアイコン領域を縦3つ使うのですが、時計を表示できる縦アイコン一つ分のウィジェットというのはないでしょうか。
(2)文字サイズについて
視力があまりよくないので、全体的に文字サイズを大きくしたいと思っています。
これまで使っていた機種(HAWEI MATE20 Lite)には「テキストサイズと表示サイズ」という項目があり、これで全体的にテキストサイズを大きくすることができていました。
この機種に同様の機能はありませんでしょうか。
書込番号:25129044 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 japan37さん
クチコミ投稿数:12件
2023/02/06 06:55(1年以上前)
(2)については自己解決できました。
(1)についてなにか御存じでしたら教えてください。
書込番号:25129241 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/06 07:17(1年以上前)
>japan37さん
設定→パーソナルカスタマイズ→フォント&表示サイズ
ここで設定可能です。
ColorOS V12(Android12)で確認。
書込番号:25129256
2023/02/06 07:48(1年以上前)
>japan37さん
2の方は解決していたので、1の方法についてですね。
ウィジェットで世界時計を配置して、配置後に長押し、白枠がつきますので、ドラッグしてサイズを縮める。
1行にしたい場合は、Google Playからウィジェット対応の時計アプリをダウンロードなどになると思います。
書込番号:25129282
スレ主 japan37さん
クチコミ投稿数:12件
2023/02/07 21:05(1年以上前)
>†うっきー†さん
文字サイズについてはご回答頂いたとおり変更できました。小さいままだと使えないままだったので助かりました。ありがとうございます。
時計については別途ダウンロードしたものを使えるんですね。てっきり最初から入っているものしかだめかと思っていました。
試してみたいと思います。
書込番号:25132005 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:40件Goodアンサー獲得:1件
2023/07/24 14:18(1年以上前)
横から大変恐縮ですが、(2)文字サイズについて大きくする方法を教えて頂きたくお願いします。
現在試しているのですが、中々変更できなくて苦戦しております。よろしくお願い致します。
ディフォルトだと、文字が小さく色も薄くてミニくいのでよろしくお願い致します。
書込番号:25357442
スレ主 japan37さん
クチコミ投稿数:12件
2023/07/24 15:41(1年以上前)
†うっきー†さんにご投稿頂いたとおり、
以下の手順で変更できます。
設定→
パーソナルカスタマイズ→
フォント&表示サイズ
上記のとおり操作すると下の方に「フォントサイズ」を選択するところがあります。
選択肢は、小・デフォルト・中・大・特大で、選択後に「適用」を押してください。
書込番号:25357534 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/24 16:22(1年以上前)
ありがとうございます。変更できました。早々に教えて頂き本当に助かりました。
書込番号:25357571
