| 発売日 | 2022年6月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno7 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2023年9月28日 08:36 | |
| 30 | 5 | 2023年8月9日 10:41 | |
| 24 | 4 | 2023年6月15日 11:28 | |
| 2 | 1 | 2023年5月30日 12:12 | |
| 0 | 1 | 2023年5月29日 10:33 | |
| 5 | 5 | 2023年5月27日 11:52 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno7 A ワイモバイル
設定>サウンドとバイブ>通知音 で変更すると、
どのアプリでも同じ通知音になってしまいます。
アプリごとのデフォルトの通知音に戻す方法を教えてください。
また、アプリごとに通知音の変更はできませんか?
>ラスタモンチッチさん
アプリごとに設定をすればよいかと。
何のアプリか不明ですが、希望のアプリを起動して、そのアプリの内の設定に通知音の設定がありますので、
そこで、希望の通知音を設定すればよいです。
それでもわからなければ、具体的なアプリ名を記載しておけばよいです。
該当のアプリを使っている人から設定場所を教えてもらえると思います。
アプリを起動すれば、分かるとは思いますが。
デフォルトにすると、今回の端末の設定に依存しますので、デフォルト以外の希望の通知音をアプリに対して設定することになります。
書込番号:25424089
>†うっきー†さん
回答、ありがとうございます。
>アプリごとに設定をすればよいかと。
>該当のアプリを使っている人から設定場所を教えてもらえると思いMOBILEます。
LINEはできましたが、
Gmail、Y!mobileメール、Outlookの設定が分かりません。
書込番号:25424687
>ラスタモンチッチさん
アプリを起動して下さい。起動すれば分かります。
Gmaiアプリ起動→左上の3本線→設定→該当のアカウント→通知音
Outlookアプリ起動→左上のアイコン→左下の設定→通知→新着メールのサウンド→着信音
Y!mobileメールアプリは利用していないので、分かりませんが、
利用されているということは、インストール済なのでは?
起動すればわかりますので、まずはアプリを起動して下さい。
書込番号:25424705
>†うっきー†さん
私はこれで悩んでいるのですが、
これをデフォルトに戻したいのですがうまくいきません。お知恵を拝借できますでしょうか?
書込番号:25440619 スマートフォンサイトからの書き込み
>湘南大魔王さん
添付画像通り、デフォルトを選択すればよいだけだと思いますが・・・・・
Outlookアプリ起動→左上のアイコン→左下の設定→通知→新着メールのサウンド→着信音→アプリのデフォルト
Outlookアプリ起動→左上のアイコン→左下の設定→通知→新着メールのサウンド→着信音→デフォルト
書込番号:25440631
>湘南大魔王さん
>なんか画面が違いますね、はて?
私のは、通常版のColorOS V13で確認となります。
添付されている画像に個人情報があります。
削除依頼をしておくとよいです。
■削除依頼
添付画像に、個人情報のメールアドレスが見えてしまっています。
画像の削除依頼は以下からしておけばよいです。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
お問い合わせ種別に「書き込み削除依頼(本人)」を選択して
書き込み番号は「25440674」を記載。
削除理由に
個人情報が見れる状態で画像を添付してしまいました。
申し訳ありませんが、画像の削除(添付画像の1枚目)をお願いします。
のように記載しておけばよいと思います。
書込番号:25440684
この機種の画面をテレビに投影したいと思っています。
usb-c - hdmiケーブルを用意すれば、テレビに投影することができるでしょうか。
※ミラーリング機能?外部出力機能?というのがあるか分からないので質問させて頂きました。
書込番号:25375605 スマートフォンサイトからの書き込み
Oppo製品で対応しているのは、過去に販売されていたハイエンド製品のみです。ケーブル接続は他社製品でもハイエンドSoC搭載が前提となります。
https://tables.elecom.co.jp/smartphone?_isquery=&keyWordInput=MPA-CHDMI20BK&ngWordInput=true&tab=1&_dispnum=100&_end=#_cttableanchor
書込番号:25375635
Googleで「OPPO Reno7 A スクリーンミラーリング」検索するとワイヤレス投影(Miracast(ミラキャスト)、Chromecast)に対応しています
ケーブル接続ではなくワイヤレス(無線)接続を検討されてはどうでしょうか
【OPPO Reno7 A】テレビ等の大画面にミラーリングする方法
https://solodc2011.com/oppo-reno/7a/24-screen-cast/
OPPOの画面をテレビに映す(ミラーリングする)方法
https://www.oppo-lab.xyz/entry/olabtips-tvcast-miror
書込番号:25375663
テレビが同じLAN上で接続されていて、ソフト的に対応していれば(最近のテレビは結構対応しているはず)、「スクリーンキャスト」の機能でテレビに出力できます。OPPO側にケーブル類は全く必要ありません。WiFiで接続してればOKです。
メニューは「設定」→「接続と共有」→「スクリーンキャスト」です。私は6年前に買ったハイセンスのテレビに出力できています。
書込番号:25375669
>japan37さん
いえ。それでは出来ませんので、有線に拘るなら、アダプターの購入が必要です。
無線でよいなら、miracastに対応していますので、miracastのドングルを購入すればよいです。
■HDMI
どうしても有線ということでしたら、
DisplayLinkチップセットを採用したUSB HDMI変換アダプターとDisplayLink Presenterアプリの利用にはなります。
アダプターの値段が少し高いですが。
これなら、どの端末でも利用可能かと。1円端末を含めて安価な端末でも、今まで利用出来ないスマホはなかったため。
※映像だけHDMI出力で、音声はスマホからになります。
TV--HDMIケーブル---HDMI変換アダプター---Type-C変換アダプター---スマホ
私の知る製品のなかで、安価なものだと以下になります。
USB2.0
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N6JFBWJ
USB3.0
https://www.amazon.co.jp/dp/B01CSEEYGQ
USB3.0の方が高いですが、時々セールで安くなることがあります。
書込番号:25375720
皆さんご返信ありがとうございます。
単純にケーブルをつなぐだけではだめなようですね。残念です。
ワイヤレスでつなぐやり方で検討してみます。
書込番号:25376582 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル通りなのですが、要らないアプリをアンインストールしたくてアプリ一覧画面であんしんフィルターのアイコンを長押ししたところ、ホーム画面に出てきてしまい、それがどうやっても消せなくて困っています。
アプリ自体はプリインストールで消せないものなのは納得しておりますが、ホーム画面からすら消せないものなのかと驚きです。
ホームからの削除方法をご存じの方いらっしゃいましたら、ご教示いただけませんでしょうか。
>>アンインストール出来ないのは理解してる
無効には出来ないですか?
書込番号:25289847 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。ユーザーではないですが。
ホーム画面に貼っちゃったアイコンをホーム画面から消したい、であれば、
そのアイコンを指で押さえて少しずらす→画面上部に(× 削除)ってボタンが現れる→押さえたままその上までズラして離す、
で消せませんか?
Androidの一般的操作な筈ですが。
もし機種依存なやり方でしたらご容赦を。
書込番号:25290167 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリ→(アプリをすべて表示)→あんしんフィルター→無効にする
アプリ一覧とホーム画面からアプリアイコンが消えませんか?
書込番号:25290220
@ あんしんフィルターのアイコンをホーム画面に2個つくる
A その2個のアイコンを合わせて、フォルダーを作る
B フォルダーごと削除する
私はこの方法でホーム画面から消すことができました。
書込番号:25302684
13点
ヤフーモバイルで購入しました。
この端末から某ちゃんねる掲示板に書き込みすることができません。
内容は「鍵が無効です」。
アプリJaneStyle等数種類試してます。
何度も入れ直しや端末再起動しています。
ソフトバンク系の別物理SIM利用で、他端末からは書き込めること確認済み。
セキュリティ、VPN利用はありません。
浪人でも同じ症状。
一般的な不具合としてシステムのセキュリティのところに某ちゃんねるを許可する?
みたいな情報はあったのですが該当場所も見当たらず。
浪人使用しても駄目ならやはり設定の問題だとは思ってるのですが
どこをどうしたらいいかわかりません。
私の端末だけの症状なのでしょうか。
もし解決できないなら他の機種購入も考えてますが、
折角手にしたこちらで利用できたら幸いです。
改善策がわかる方いたら教えて貰えませんでしょうか。
書込番号:25279980 スマートフォンサイトからの書き込み
私のOPPO A54(auキャリア版)ではJaneStyleから書き込み(ただしニュース板は制限されている)出来ます
基本的にSoftbank回線は書き込み出来たハズです
利用スレッドにも寄ると思います
書込番号:25280164 スマートフォンサイトからの書き込み
アンドロイドオートで、車でナビとして使用しているのですが、最近自点を見失ってナビとして機能しないことが度々起こるようになりました。私は他のOppo製品も使用しているのですが、そちらは問題ありません。OSは最新のものになっています。また設定で位置決めコントロールのBluetoothとWifiもオンになっています。
スマホ本体が自点を把握できない状態です。
どなたか同様の症状にあわれた方はいらっしゃらでしょうか。
また、Yモバイルのサイトを見ても、どこに修理依頼等をお願いすれば良いのか、なかなか探し出せずにもおります。
書込番号:25278591 スマートフォンサイトからの書き込み
>>修理依頼
ワイモバイルと契約が有ればワイモバイルショップに持ち込み修理依頼となります
白ロム購入して使ってるなら現在のキャリア(mvno)で端末保障とか有るなら、そちらに入ってから修理依頼した方が良いでしょうね
書込番号:25278734 スマートフォンサイトからの書き込み
yモバイルにて購入予定ですが、物理SIMスロットは2つあるのでしょうか?物理SIMカード2枚とESIMを欲張って載せたいと考えています。
もちろん片方の物理SIMとESIMは手動切り替えは覚悟しています。
ワイモバイルのスペック表に書いてある通りかと
物理SIMスロット2つ無いですよ
書込番号:25275002 スマートフォンサイトからの書き込み
>hidekiti4gouさん
物理SIMカード、eSIMのデュアルです。
SIMフリー版とは違います。
書込番号:25275005 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバイル版は物理SIM1+eSIMしか使えないハズです
https://www.sim-labo.jp/ymobile/entry/oppo-reno7-a
書込番号:25275009 スマートフォンサイトからの書き込み
>hidekiti4gouさん
ワイモバイル版使用している者です
物理SIMスロットは2つありますよ
私はSDカード入れてます
書込番号:25276118 スマートフォンサイトからの書き込み
私の早とちりでした
物理SIMは一つでした
書込番号:25276132 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
