発売日 | 2022年11月4日発売 |
画面サイズ | 5.9インチ |
重量 | 169g |
バッテリー容量 | 4300mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
Zenfone 9 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ミッドナイトブラック]
Zenfone 9 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ミッドナイトブラック]のレビューを書く -
Zenfone 9 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ムーンライトホワイト]
Zenfone 9 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ムーンライトホワイト]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Zenfone 9 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全99スレッド)
1 | 1 | 2025年7月8日 17:01 |
17 | 19 | 2025年5月27日 08:03 |
4 | 3 | 2024年10月2日 20:17 |
19 | 11 | 2024年8月18日 18:39 |
1 | 2 | 2024年8月15日 15:55 |
3 | 4 | 2024年6月20日 15:22 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > Zenfone 9 128GB SIMフリー
前は通話の携帯通信会社関連のところにあったんですが、設定状況を見ようとすると通話設定エラーになってしまいます。
NVMOなんで尋ねたらキャリアの問題だということなんですが、ほかの方も設定が見られないかお聞きしたくて投稿しました。
Zenfone3では国内非対応だったために、同様な問題が出ていたようです。
https://king.mineo.jp/question-answer/%E7%AB%AF%E6%9C%AB%EF%BC%8F%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%EF%BC%8F%E6%93%8D%E4%BD%9C+%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A/15633
書込番号:26232348
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > Zenfone 9 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー
こんにちは。Zenfone9の画面が見えない状態でバックアップや機種変更のための移行方法について相談したいです。
3日前にZenfone9の画面に紫色の1cm未満の斑点が現れました。しかたないので修理か買い替えを考えていたところ、翌日にはその紫の斑点が広がってしまいました。焦りを感じていたら、今朝には画面のほとんどが暗くなり、見えなくなってしまいました…。
紫の斑点が出たとき、液晶漏れの可能性があると思い、修理代を知りたくてAsusのサポートに電話しましたが、実物を見ないと液晶漏れかどうか判断できないので修理代の予想もできないと言われました。片道の送料と1万円位の修理代と修理箇所ごとの部品代と言われたと思います。
修理に出すと、どんな修理でも必ず初期化されて返却されるとのことでしたので、クローンが作れる代替機がないため、新しい端末を購入してとりあえず移行を考えていました。
画面が見えない状態でも、新端末で簡単に復元できるバックアップ方法はありますでしょうか?
または、Zenfone9の画面を簡単に外部出力する方法があれば教えてください。HDMI端子のあるUSBハブをZenfone9に接続し、それをテレビとDellのモニターに繋げましたが、映りませんでした。Zenfone9の画面が見えないため、出力先を変えるなどのメッセージに気づいていないかもしれません…。
他の選択肢として、パーツとしてのディスプレイを購入して自分で交換することも考えていますが、Joshinのデジタル機器の保険に入っているので、できればそれを利用して正規の方法で修理したいと考えています。
>くまくるまさん
見えないけど、操作自体は可能でしたら、同一機種を手に入れて、
PCにUSBケーブルを接続し、ファイル転送可能な状態にするとか。
2台で同じ場所をタップ等して、同じことをする。
外部出力は可能ですが、結局は、端末側での操作が必要になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq32
>Q.DisplayPort Alternate Modeに対応していない端末で、有線でHDMI出力することはできないでしょうか?
■携帯電話の分解
価格.comでは、「法律や公序良俗に反する書き込み」は禁止事項となっています。
これ以上(自分で修理して使いたい等)の書き込みはされない方が良いと思います。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%82%84%E5%85%AC%E5%BA%8F%E8%89%AF%E4%BF%97&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=16&btnSearch.y=14
自分で携帯電話を分解修理後、利用することは違法
携帯電話の分解は違法?総務省に聞いてみた
http://wp.janpara.co.jp/kike/phone/200
総務省公式の「技適マークのQ&A」
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/
>質問10
>技適マークが付いている無線機を改造するとどうなりますか?
>回答10
>技適マークが付いている無線機を改造すると、技術基準適合証明の効力が無くなり、技適マークを除去しなければなりません。
>このような無線機を使用すると、電波法違反(※)になる恐れがあります。
>詳しくは、最寄りの総合通信局へお問い合わせ下さい。
>(※電波法違反の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。)
書込番号:26100915
かなり昔に試した方法でしかないので仕様が変わっている場合は活用でしないかもしれませんが…
自分も斑点が広がって表示領域がどんどん減っていくような故障に遭遇したことがあります。
・タップ操作は反応していた
・スクリーンショットが撮影できた
・パソコンに接続してスマホのスクショが確認できた
という状態であったので、
@パソコンにVysorというアプリを導入
Aスクショを撮ってはパソコンから参照を繰り返しUSBデバッグ(画面ミラーリングもだったかも?)を許可
これでスマホの操作を行い、バックアップなどを行いました。
7,8年前の記憶なので今のスマホでも同様の手段で実行できるかどうか、またVysorよりも良いツールがあるかどうかなど不明点も多いですが…もし参考になれば幸いです。
最近はVysorよりScrspy(もしくは派生のQtScrspy)とかがミラーリングソフトとしては有名かも…?
書込番号:26100922
パネル交換が一番手っ取り早いですが、電波法違反となる可能性があるのでここでの記載は控えます
別ではキャストしてマウスを繋いで操作が楽かなと
マウスはなくてもいいかも
ASUSのスマートフォン「Zenfone 9」の画面をWindows PCにキャストするには、次の手順に従います。
ホーム画面で下に2回スワイプしてクイック設定を表示します。
Wi-Fiを有効にし、ネットワークに接続していることを確認します。
画面のキャストをタップします。
対応するコンピューター名をタップしてペアリングします。
書込番号:26101942 スマートフォンサイトからの書き込み
くまくるまさん
はじめまして。おはようございます。
スマホに Link to MyASUS をインストールされたか覚えていらっしゃいますか?
[MyASUS] Link to MyASUS - イントロダクション
https://www.asus.com/jp/support/faq/1041686/#C11
書込番号:26102007 スマートフォンサイトからの書き込み
気になったことがありますので、
コメントを分けました。
私は2015年度からスマホを使い始めて、
今は4台目の機種です。
いずれもAndroidを使用しています。
バックアップや機種変更のための移行を1度もしたことがありません。
バックアップと言うのは、
本体側ストレージに保存された写真や動画等のデータが対象でしょうか?
書込番号:26102013 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
同じ機種を買って操作してみるは良いかもしれませんが、中古でも数万円しているようなので出来れば避けたい選択肢ですね。
知り合い等にzenfone9を使っている方がいたら良いですが、メジャーな機種でもないので期待薄ですね。
ディスプレイの交換については失礼いたしました。私の配慮が足りませんでした。
>にわかデジモノ好きさん
一瞬光明が見えて気がしましたが、見えないだけで操作も出来るし、スクリーンショットも撮れるけれど、スクリーンショットの画像が確認できないです…
ケーブルでPCと接続したときに何もしないと充電だけで、ファイルの転送モードにならないと思うので、スマホのファイルが見えるようになると状況が好転すると思うのですが、ちょっと無理そうですね…
>fwshさん
クイック設定のどこに画面のキャストアイコンがあるのか不確かなんです…
スクリーンショットが見えると、これも状況が好転しそうなんですが…
>Tio Platoさん
Link to MyASUSを入れた覚えがありません…以前Huaweiのスマホを使っていた時にバックアップや同期をしてくれるアプリがあったのでAsusにもあるといいなと思っていたのですが、あったんですね…
よく考えればバックアップについては画像などが主なものですね。その他バックアップって必要?と思いますが、修理に出して初期化してから後悔したくないのもあって復旧させたいというところですかね。
新しいスマホを手に入れて、とりあえずセットアップして問題無いようなら修理に出すか決めるのも良いような気がします。
ただ小さい頃の子供の画像も入っているので、画像を失うのは惜しいですね。
たまにamazon photsから写真の転送を中止したと通知が来ていたので、もしかしたらそこに画像が残っている可能性もありますが、Amazon photsにログインする2段階認証がスマホになっていて、音声でパスコードの確認をしようと思っても着信しないんです…
書込番号:26102063
ざっと調べてみましたが、クイックパネル 下スワイプで広げる 右スワイプで2シート目 画像の位置どちらか
えいや でどうでしょうか?
ただ、端末の違いや、設定を変更していたり、いろいろでうまくいかない可能性もあります。
うまくいかないとスクリーンレコードONとかなってしまいそうです。
一応画像右はASUS のUIを使っているとそのような設定画面となってしまいます。
その場合はどこなのかはわからず。
スクショはHardReset.info: 音量小+電源キーを同時に押してしばらく押し続けます。
PCから読み込んで確認も有効ですね。
書込番号:26102132
amazon photosの二段階認証については、別のスマホにSIMカードを差し替えれば受信できそうですね(買っても良いし家族などに一瞬借りるとか前のスマホに差し替えるなど)
ただあのアプリ、バックアップたまに止まるので…今もphotosの方に保存されていっているかが不明ですよね…1度アプリ立ち上げさえすればほぼリアルタイムにバックアップされるからワンちゃんあるか…?
その一度の立ち上げが、手探りで操作するくらいしか思いつかないですけど…
書込番号:26102448 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまくるまさん
>たまにamazon photsから写真の転送を中止したと通知が来ていたので、もしかしたらそこに画像が残っている可能性もありますが、>Amazon photsにログインする2段階認証がスマホになっていて、音声でパスコードの確認をしようと思っても着信しないんです…
SIMは別のスマホ(家族等)に刺すとして、
amazon photsの内容は、同様に、別のスマホかパソコンで確認すればよいかと。
特に本機に拘る必要はないと思いますよ。
書込番号:26102467
くまくるまさん
スマートフォンの本体ストレージ内にある写真等のデータをPCに持ってくる提案があります。
私はHPのノートPCを使っていますので、
スマートフォンにPCからアクセスする際は『HP Quick Drop』を使うときがあります。
無線でファイルのやり取りを行うものになります。
いやいや、俺のPCはHPじゃないってときは、
Windows 11に標準で搭載されている『スマートフォン連携』を試してみては如何でしょうか?
書込番号:26102816
>Tio Platoさん
こちらのスレッドは「ディスプレイが見えない状態でのバックアップについて」ですが、そのことは理解されているでしょうか?
肝心の、スマホの画面が見えないため、最初の操作が出来ないと思いますが・・・・・
書込番号:26102826
>Tio Platoさん
スマートフォン連携みたいなこと前に設定した気がしたのですが、私のIpadが登録されていてました…Zenfone9は登録されていませんでした。
ディスプレイが見えない状態で色々触っているうちにBluetoothがオフになったようで、今までつながっていたスマートウォッチを切断されました。スクリーンショットを撮ると「ポン」となる音で電源が入っているのがわかるような状況です。
よって新たにZenfone9をスマートフォン連携に新たに登録するとは無理っぽいです( ノД`)シクシク…
日付が変わると起動するのに顔認証や指紋認証でなく暗証番号の入力が必要になると思うので、そこでロックが解除できていない可能性もあります。
古いWindows10のPCにUSB接続するとZenfone9は認識されますがフォルダの中はからです。フォルダ自体も表示されません。LenovoのWindows11に接続すると認識もされません…
Amazon photsにログインしてみましたが何もデータは入っていないようでした。
新しいスマホの手配をしました。有線接続でコピーが出来ないか試してみようかと考えています。
書込番号:26104662
新しいスマホが届き設定をしました。
古い機種からデータを引き継がなくてもgoogleのバックアップからアプリなどはインストールされました。
ラインもよくわからないままにアカウント設定をするとトーク履歴もほぼ失うことなくインストール出来ました。
クラウドが発達して昔のような設定をしなくても不自由がない時代なんですね。
SDカードがあった時代の物は古いPCなどで見つけることは出来ましたが、最近の思い出の写真や動画は失われてしまいました。
ここ数日の東日本の震災の番組を見ていると過去の思い出の写真なんてちっぽけなものに思えてきます。
被災され、家族が亡くなった人に比べれば過去の写真がなくなるぐらいなんでもないこと、これから思い出を作っていけば良いと思えてきました。
とはいえもう少しあいだ画像が抽出できないかあがいてみます。
書込番号:26105249
くまくるまさん
あらら・・
こうなっちゃうので、PCとペアリング出来ていたかを確認したかったのです。
と言っても、Google, Lineのアカウントに紐づけられていたものは既に復旧されたようで何よりです。
最近の思い出の写真や動画が失われてしまって残念でしたね。
何か良い方法に出会えることを願っております!
書込番号:26105291
>くまくるまさん
Googleフォトは使っておらないですか?
バックアップさえしていれば、他のスマホやバソコンに同じGoogleアカウントを入れれば、同じ写真が見れますし、スマホが壊れても、新しいスマホにGoogleアカウントを入れれば、Googleフォトで保存した写真が見れます。
フォトアプリとGoogleフォト両方の使用をおすすめします。
書込番号:26136263 スマートフォンサイトからの書き込み
データを移した後にもう使わない前提で
https://amzn.asia/d/esMpFxY
https://hwtechnology.i11.bcart.jp/product.php?id=57
フロントパネルはドライヤーで加熱した後、ピックやそのようなもので画面と本体の切れ込みに浅めにえぐり、吸盤で画面を持ち上げると取り外せます。
https://youtu.be/YlfL-MKPwI0?si=XumuNc-98hGo4_h-
修理屋の相場は不明ですが、パーツで取り寄せたほうが安上がり?
一応aliexpress等でより安く購入できますが、おすすめは致しません
最悪お金だけ取られる可能性も
上記の2つは問題ないと(長期使用は不明)
パネル交換で操作は可能となるとは思いますが、保証は出来かねないため、自己責任で
パネル費用と写真とをでお考えください。
あまりお役に立てずすいません
書込番号:26144098 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
一応交換される場合ですが 基板への組み付け時、パネル、電池のコネクトはパネル→電池の順がいいと思います
書込番号:26144125 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんたくさんのアドバイスをありがとうございました。
その後やはりスマホ内のデータをコピーすることが出来ず、デジタル断捨離と言い聞かせて初期化を覚悟でAsusに修理に出しました。
ディスプレイ交換、輸送費、検証料金、修理料金、消費税で34210円でした。
まだ結果は出ていませんが、joshinの通信端末修理費用保険に入っていましたので、それで保険金が下りる可能性もあるなと思い、せっかく保険金を掛けていたので自身での修理はあきらめることにしました。
新しい端末も買ってしまったのでzenfone9は直しましたが使い道がない。中学生の娘に使わせてやろうと思いましたが、デザインが気に入らないらしく拒否されてしまいました。コンパクトで良い端末だと思うのですが、年頃の娘の感性について理解を示してやりたいと思います。そういった意味でiphoneなら娘に譲れたと思うとコスパが良いのか?と思ったところです。
とはいえ次に買ったのはXiaomiですから、これも娘には拒否されるでしょう(笑)
結論、画像のバックアップさえとっていれば急に故障しても新しい端末、代替機が用意できればなんとかなるということがわかりました。
皆さま、お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:26191609
>死んだ方がいい人間さん
>auの5G SA SIMは使えるのでしょうか?
こちらで聞いても、この様な使い方をされている方はいないので分かりません。
au SAプランSIMカードはクセがあるので実際に試さない分からないかと?
確実に使うならSAプランから5Gプランにすれば良いだけです。
SAエリアも皆無ですし、必要なら別ですが他の端末で使うなら5Gプランにするのがベターです。
書込番号:25737974 スマートフォンサイトからの書き込み
ただいまPixel8契約での5G SAのSIMで試してみましたが、やはり駄目でした。
apn設定してもアンテナ×でどうにもなりません。
いつまでこういう制限やるんでしょうね。
書込番号:25906097 スマートフォンサイトからの書き込み
上の書き込みは誤りなので訂正します。
auの5G SA SIMが使えなかったのはドコモ5G + au 5G SAの組み合わせだからでした。
au 5G SA + IIJドコモ回線 4Gにしたら繋がりました。
失礼いたしました。
書込番号:25912237 スマートフォンサイトからの書き込み
日本通信にてeSIMで契約していました。解約したのですがZenfone9には解約したはずの電話番号が残ったままです。
他の機種には「SIMを消去」するという項目があるのですがZenfone9にはなく、どう消去したらよいのかわかりません。
どなたか、解る方教えて頂けませんか。
>mouth23さん
本機はeSIMに対応していないと思いますが・・・・・
https://www.asus.com/jp/mobile-handhelds/phones/zenfone/zenfone-9/techspec/
>SIMカードスロット
>nanoSIMスロット×2
たんに、物理SIMが刺さっているだけでは?
SIMスロットを抜いてみてはどうでしょうか。
書込番号:25855717
最新機種も含めてASUSはeSIM非対応です。
書込番号:25855777
ありりんさん
ZenfoneはeSIM対応ですよ。現に私は物理SIMとeSIMの二回線で使用してました。
書込番号:25855833
ありりんさん
今、ネットで調べたら確かにNano Simカードスロット×2となっていました。
Zenfone eSIMで検索してみてください。eSIM搭載と出てきます。
書込番号:25855849
>mouth23さん
#25855717で公式サイトのURLも記載済です。
URLを記載していませんが、勘違いでは?
169gで小型、それでいてハイエンドな「ZenFone 9」をレビュー
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/1451771.html
>eSIMやmicroSDカード未対応
少なくとも、ZenFone 9では、eSIMは対応していません。
そのため、ダウンロードする機能も削除する機能もないのは正常だと思いますよ。
書込番号:25855857
>mouth23さん
>解決しました。
Zenfone 9では無かったってことでしょうかね。
書込番号:25855867
>mouth23さん
>解決しました。いろいろとありがとうございました。
どのような勘違いをしていたのかを記載しておくとよいです。
利用している機種を勘違い?
グッドアンサーは必須ではないので、未選択で解決済にしておけばよいです。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
>また、質問スレッドでは、グッドアンサーの選択と、疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。
書込番号:25855901
Zenfone9で間違いないのですが、お恥ずかしいことですが私が勘違いしていました。
SIMカードスロットを抜いてみたところ、日本通信のSIMカードが残っていました。
お手数お掛けしてほんとすみませんでした。
書込番号:25855904
>mouth23さん
最初に「SIMスロットを抜いてみてはどうでしょうか。」と記載していたのですが、
それを最初に確認しなかったということですね・・・・・
#25855833
こちらも、記憶違いか何かだったようですね。
勘違いということで、解決済になりましたので、先ほど記載した通り、
グッドアンサーは未選択でもよいので、解決済にしておけばよいです。
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
>クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー)
>「解決済」にするにはGoodアンサー機能をご利用ください。
書込番号:25855918
最新アップデートでカメラ起動しなくなるので、他のスマホを買って下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000039765/SortID=25805498/
書込番号:25818146 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート後、貴殿のレスにあるようにカメラが起動しなくなりました。
その情報は公式サイトとかに記載あるのでしょうか?
書込番号:25851603 スマートフォンサイトからの書き込み
システムモードか高性能になっているとの表示が出て、一部の設定変更ができません。
そもそも、システムモードの変更がどこにあるのか分かりません。キーワード検索にもかかってきません。
教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:25779492 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかや2511さん
初期化して下さい
書込番号:25779740 スマートフォンサイトからの書き込み
パフォーマンス・省電力といったワードで探しても見つからないのなら、Android14の弊害かもしれません。
ASUSは過去の機種ではOSダウングレードを提供していましたが、今はそれもなくなりました。
書込番号:25780208
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
