| 発売日 | 2022年10月13日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 212g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Google Pixel 7 Pro 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2024年6月18日 22:18 | |
| 410 | 18 | 2024年4月3日 15:53 | |
| 17 | 10 | 2024年3月8日 17:57 | |
| 4 | 2 | 2024年3月6日 10:18 | |
| 10 | 11 | 2023年12月16日 13:22 | |
| 26 | 6 | 2023年12月7日 23:18 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 7 Pro 128GB SIMフリー
お世話になります。
6月のアップデートでカメラのレンズを手動で選択できるようになったとの情報がありました。
アップデートは6月16日に完了しており、レンズ選択が出来るようになったとの表示も出たのですが、自分カメラアプリでは機能が使えません。
具体的には、設定からプロタブを選ぶとなっているのですが、添付画像のとおりプロタブがありません。
アプリのバージョンは9.3.160.62198209.22となっており、GooglePLAYでも最新バージョンとなっています。
カメラレンズの自動切り替えが邪魔に感じることがあるため、できればレンズ選択機能を使用したいと考えていますが、
アップデートされた方で同様の症状の方はいますでしょうか?
もしくは、設定変更等が必要なようでしたら、方法をアドバイスいただけると助かります。
また別件ですが、スマホ本体を振るとカメラ付近でカシャカシャと音が鳴ることに気が付きました。
ネットの情報ではカメラの手振れ補正機能によるものとのコメントもありますが、皆様の端末における状況を教えていただけると助かります。
問題ないのであれば良いのですが、気づいてしまうと気になってしまい、他の人の状況が気になっています。
以上よろしくお願いします。
まだ5月までのアップデートしか来てないので後日確認してみます。
スマホを振ると、確かにカチャカチャ音がしますね。
これまで全然気にしてませんでした。
左右に振る時だけ鳴りますね。
まぁ、手振れ補正のための物理的な機構にも思えるので、特に気にはならないです。
手振れ補正が搭載されたデジカメや双眼鏡でも経験あるので。
書込番号:25776747 スマートフォンサイトからの書き込み
>でそでそさん
早速のコメントありがとうございます。
やはり、カシャカシャ音は普通なんですね。
自分も半年近く使ってきてつい先日まで全く気になっていませんでしたが、急に気になってしまいました。
確かに問題なくスマホは動作しているので、問題ないのだと思いますね。
また、カメラのレンズ選択の件ですが、スマホの機能紹介では下記のような画面となるような説明があります。
自分の画面はそれとは異なるものになっていました。
また、アップデートされましたら、状況を教えていただければ助かります。
書込番号:25776983
>ほくとしんけんさん
アップデートしました。
写真の設定→プロ→レンズの選択
ここで自動と手動を切り替えられるようになってました。
カメラアプリはスクショ取得が拒否されるので証拠画像なしですみません。
カメラアプリのバージョンだけ載せときます。
書込番号:25777064 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは末尾が23なのでカメラアプリのバージョン差っぽいですかね
書込番号:25777068 スマートフォンサイトからの書き込み
明示的に3レンズを指定できるのは良いですね
このスレがなかったら気づかなかったかも、ありがとうございます
書込番号:25777262 スマートフォンサイトからの書き込み
>でそでそさん
本日カメラアプリのアップデートが配信されて無事レンズ選択できるようになりました。
コメントありがとうございました。
書込番号:25777975
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 7 Pro 256GB SIMフリー
pixel7proにて、ahamoのsimで使用しています。
時々、通常の電話を相手方がかけた時、こちらが圏外の状態で電話がつながらないことがあるようです。
固定電話でその電話のかからない状態を確認してすぐに、そのpixel7proで電話をしたらこちらからはつながりました。その状態の時もモバイルネットワークは問題なく使えています。
再起動したら着信できました。再起動時に不在着信時のsmsが届きました。
優先ネットワークは4Gにしています。
同じような症状のある方、解決された方、いらっしゃいますか?
書込番号:25125482 スマートフォンサイトからの書き込み
67点
アハモシム、4G優先て同じ状況です。
再起動とかすると一時的に治ります。
こちらは鳴らずに不在着信のショートメールが届く、という感じです。
書込番号:25129458 スマートフォンサイトからの書き込み
46点
Pixel7でauのeSIMですが同様のことが先日ありました。
こちらからの発信は問題なくて、相手さんからは「電波
の届かないとこか、電源が入っていない」と案内された
ようです。
この端末、圏外からの復帰が遅いし、Wi-Fiの5GHz帯の
電波の掴みが弱いような気がします。
書込番号:25131721 スマートフォンサイトからの書き込み
31点
全く同様の症状です。ahamoではこの機種の動作確認はしていません。Google に問い合わせてみると
☆システムアップデートを実施する
☆スマートフォン ケースを取り外す
☆Wi-Fi 通話と Bluetooth をオフにする
☆SIM カードに問題がないことを確認する
☆スマートフォンの電源をオフにしてからもう一度 オンにする
☆携帯通信会社に問い合わせる
☆ネットワーク設定を消去する
☆出荷時の設定にリセットする
ひとつずつ試し、症状が改善されたか確認していくというありきたりな回答しか得られませんでした。
Google の方でも原因がソフトなのかハードなのか原因が特定できていない、また、このような症状があることも認知していないと思われるのでサポートに対してどんどん報告するべき。原因が解りアップデートで改善してくれれば良いのですが。
私の場合は1週間に1度ぐらい起きます。今はシステムアップデートをして様子を見ている最中です。
SIMやアンテナ、携帯通信会社の問題……?。
Pixel 6を使っていた時はこのような問題は起きませんでした。
Google Play の Google の電話アプリのところでも似たようなバグが報告されてましたし、au での報告もあるようなので、このような問題は 製造元のGoogle に原因を調べてもらい対応してもらうしか方法はありません。そのためにはユーザーからの報告の累積が必要です。
書込番号:25136600 スマートフォンサイトからの書き込み
53点
皆様、ご回答ありがとうございます。
最近は電話をしない人も多いのでこの症状に気付いていない人もいるでしょうし、激レアケースでは無さそうですね。
googleに質問しても要領を得ないので、ahamoに質問したら、対応していない端末なのでとのこと。
こりゃauにするしかないかなと考えていたら、auでもありえるそうで。
とりあえずは朝一再起動するか、着信できているか確認するかして様子見しようかなと思います。
そしてgoogleのアップデートに期待ですかね。
では、ありがとうございました。
書込番号:25143034 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
最近、同様のトラブルが多くてさっきも着信に気づかず、SMSで気づいて再起動しました。
他の機種に設定しなおすと発生しないところからこの端末固有のような気がします。
本当に困りました。
書込番号:25156615
28点
ネットワーク設定のリセット後から
平気な気がしますので書き込みます。
Pixel5から純正のデータ移行ソフトで設定等の移行したので、
そのからみも有るのかな?と思い始めました。
書込番号:25224959 スマートフォンサイトからの書き込み
全く同じ症状です。Pixel7で格安SIM(日本通信)を使っています。 再起動すると治るようなのですが、いつ発生するかわからないので困っています。
なお、Pixel6のときは発生していませんでした。
よい解決法はあるのでしょうか?
書込番号:25325715
19点
私のPIXEL7 Proも全く同様の状況です。
これだけ大勢の方が訴えているのですから早い機会にUPDATEして欲しいですよね。
ちなみにSIMはUQMobileです。
書込番号:25343839
17点
私は6月からドコモでPixel7aを4G回線のまま使ってますが同じ状態になります。
1ヶ月使用していてすでに3回起きています。
電話オンオフしないと治らないので致命的です。
キャリアやCIM関係なく端末やシステムの問題のようにみれますね。
ふつうに電話として不便すぎるので早く改善、リコール?して欲しいです。
書込番号:25358728 スマートフォンサイトからの書き込み
33点
当方もPixel7aで先日、着信音が鳴らずSMSに電話番号だけのメッセージが数件着信。
相手に聞くと、"電波の届かない所~"のアナウンスが流れたとの事。再起動で回復。
購入して初めての事でしたが、同事例があるのですね。
長期間使用する予定なので困りましたな。因みにモバイルoneです。
書込番号:25360666
16点
この件について、Googleのサポートとチャットでやり取りしました。様々なことを聞かれ答えましたが、SIMの取替の有無を聞かれたので、他のSIMでも同様の症状が発生しているという証拠のために、この掲示板のURLを送りました。
勝手なことをしてすみません。
この後も、メールがくるとのことですが、果たしてどうなることか?
Pixel8を購入予定の身としては不安です。
書込番号:25360808
13点
上記スレッドの続きです。
Googleからメールが届き,出荷時リセットをしてみてくれとのことでした。
だけど,スマホには様々な設定がしてあり,おいそれと出荷時リセットはできません。
どうしたらよいものなのでしょうか?
書込番号:25360856
12点
同じくPixel7で日本通信(ドコモ)nanoSIMとpovo(au)のeSIMを使ってますが、日本通信(ドコモ)の着信だけ不安定です。発信はまったく問題なし。
圏外でもないのつながらないと相手方に言われる事が増え、DOCOMOから不在着信のSMSがよく届くようになり困っておりました。
色々試しましたが、標準のGoogleの電話アプリをやめてシンプルダイヤラという電話アプリをデフォルトに変更したら私の場合はすべて問題解決しましたので、参考までに。
ちなみにPixel Watchもこの電話アプリに変えても従来通り使えてます。
書込番号:25405643 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
>kikikazuさん
私は5月中旬に Pixel 7 a をドコモショップで購入し、3回着信不能に見舞われ
その都度ドコモショップに出向き解決策は無いのかと尋ねましたが、ドコモでは
このような事例は把握していないとの返事。
事例が無いので修理ができず、アップデートを待つしかないと無責任な回答。
店舗の代替機(シャープ)で電話とLINEを対応し、それ以外は Pixel 7 a で対応
して下さいと言われ愕然としました。
常時2台充電し、2台携帯する馬鹿げた言い分なので怒りがこみ上げつい大きな声を出してしまいました。
この板を見る前はこの現象は極めてレアケースであり、ロットの不具合だと思いこんでいたので現在ショップ
に在る在庫品と交換してくれと申し出てもそのような事例は無く、応じられないとの事。
1回目の不具合発生時からは心配のあまり3〜4日毎に固定電話から対象のスマートフォンへ着信できるか
確認する状況が続きました。・・・・・・・・・実に馬鹿げた話である!
kikikazuさんのクチコミで早速「シンプルダイヤラ」をインストールしましたが、電話帳がアイウエオ順でなく、
使い勝手がイマイチなのが甚だ残念です。
書込番号:25436728
スレ違いになっていたらすみません。
pixel7a使用中ですが、親戚ということもありつい先ほど同じ事象が発生しました。
以下手順にて(一時的かもしれませんが)解消しましたので共有です。
1.「電話」アプリのアプリ情報に移動
2.ストレージとキャッシュより、「ストレージを消去」「キャッシュを消去」を実施
本日14時時点で着信時に「電波の届かないところに。。。」と言われた状況だったのが、16:45現在着信可能になりました。
あくまで原因の一例かもしれない点を踏まえお含みおきください。
書込番号:25441152
私も同じ症状が幾度となく現れています。
ahamoのesim、優先ネットワーク4G(5Gだと自宅で超不安定で電力消費ハンパないため)にて利用しています。
仕事でも利用していますから、回避策として3日に1回くらいの頻度で(気が付いたときに)は再起動するようにしています(T_T)
最新のAndroid14や電話アプリのアップデートで改善されると良いのですけれど、、、
>おさるにいさんさん
ご提案していただいた方法を試してみました。
こちらで正常化されてほしいとカナリ期待しています(*´ω`*)
書込番号:25459103
皆様と同じ症状に悩まされ半年が過ぎこちらで紹介されてる方法を試みましたが前よりはよいかな程度でした。
googleにメールで伝えても返答すらなくほとほと嫌気がさしておりましたが
電話で問い合わせた所、案の定、あれは試したか?これは試したか?の流れすべて行いましたで代替え機を送っていただける流れで交換
新品ではなく再生品でしたが特段見た目も悪くなく、納得し交換いたしました。
結果はアップデートをしたおかげかわかりませんが以降一切症状は出なくなりました。
端末の当たりハズレ的な感じなんでしょうかね?
お困りの方は端末交換も視野に入れて対応されてみては
書込番号:25478825
全く同じ症状で、SMSを受信して初めて電話があった事が分かります
色々試してみましたが一定期間が過ぎると再度同じ症状が起きてしまうので
ドコモショップへ持ち込みました
店員曰く、発売当初はそういう現象が多かったが
OSをアップデートする事で不具合が無くなるとの事
→確認した所、自分のは既に最新のOS
また、着信履歴を削除すると治ったとかいう情報があった
→削除してみましたが、治りませんでした。
SIMカードの不具合
→新しいものに変えてもらいましたがダメ
こちらの口コミでシンプルダイヤラにしたら直ったと言う情報があったので
これから試してみます
これで直る事があれば、Googleアプリのエラーですよね・・・
書込番号:25685243
7proを買いなおしたものです。
カメラとしてしか使ってないのでホワイトバランス、露出などのスライダーのためにAndroid13のまま使ってます。
Android14にするとやはり調整のスライダーは消えてしまいメニューから進んで調整する形でしょうか?
書込番号:25648699 スマートフォンサイトからの書き込み
>久遠...さん
Android14で、2023/3/5のセキュリティアップデートを適用したので、最新OSだと思います。
Android13の時の操作感は忘れてしまったのですが、
Googleカメラのヘルプページの操作感で調整できますので、
ほぼ一緒、または完全に一緒かな、という感覚です。
https://support.google.com/pixelcamera/answer/9708795?hl=ja
以下、説明文章を抜粋。(アイコン部分やインデントが欠落しますが)
Google Pixel 4a (5G) 以降の場合:
明るさ、シャドウ、色温度を調整するには、右下の編集アイコン 音量を調節 次の操作 [調整] をタップします。
明るさを調整する: 画面下部の明るさアイコン 明るさ をタップします。
明るさを調整するには、スライダーを動かします。
シャドウを調整する: 画面下部のシャドウ アイコン をタップします。
シャドウを調整するには、スライダーを動かします。
ホワイトバランスも[調整]のところで、一番右にあり、これもスライダーで操作します。
書込番号:25648748
カメラアプリは、スクショが撮れない(管理者機能で無効化されているらしい)ので、文字の説明だけなのはご了承ください。
書込番号:25648750
連投でスミマセン、記載ミスがありました
× 2023/3/5のセキュリティアップデートを適用した
〇 2024/3/5のセキュリティアップデートを適用した
書込番号:25648753
やはりAndroid14に変えると最新のものでもホワイトバランスや明るさは右下のメニューに格納されてしまったまま(8proと同じ)なのですね。13のカメラUIのままだとアップデートしたかったのですが。
カメラ以外はiPhone14を使いカメラ機能はAndroid13のままの7proを使い続けてみることにします。ありがとうございました。
書込番号:25648798 スマートフォンサイトからの書き込み
13のUIがわからないですが、変わってるということなんですね。
右下の編集アイコンをワンタップした後は、スライダーは出たままになりますが、
そのワンタップするのが煩わしいという事なんでしょうか?
Android14の8proを触られて、使いづらいとお感じになっていれば、おそらくそのUIと同様かと思います。
念のため、13のUIを覚えてる方のコメントも待ってみてください。
中途半端でスミマセン。
書込番号:25648802
iPhoneにて上から撮ってみました。
タップした後こちらが出て感覚的に弄れる感じです。
このままアップデートしてしまわないように注意を払いながら使っていこうと思います。
ご返答頂きまして本当にありがとうございます。
書込番号:25648808 スマートフォンサイトからの書き込み
>久遠...さん
写真ありがとうございます。
確かに前はそのような操作感だったのを思い出しました…
そのUIがお好みでしたら、確かにアップデートしない方が良いですね。
最近、無調整で撮ることばかりでしたが、私個人としてはAndroid14の方が使いやすいかもと感じました。
以前のものはスライダーが少し小さくて、タップミスでフォーカス位置がズレてしまう事がたまにあった気がします。(私の操作が雑なせいです)
いずれにしても、慣れや好みの問題でしょうね。
蛇足でスミマセン、色々と忘れてました…思い出させて頂きありがとうございます。
書込番号:25649095 スマートフォンサイトからの書き込み
今日外で川原の鳥を撮ろうと思って
好天で真っ白な鳥なので少し明るさを下げて撮ろうと思ったのに
調整バーが格納されたのを忘れていて随分まごついてしまいました。
以前のように画面タップしたらそのまま調整できた方が良かったですよね。
書込番号:25650678 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みにしたつもりがそのままでした。
私も全体を取りながらは8proの方が良かったのですが花や物を撮影する時に重宝するので悩んだ挙句8proを手放しました。(7proも一度下取りに出してるのですが・・・)
>しゅたたさん
>でそでそさん
色々情報ありがとうございました
書込番号:25652388 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、はじめまして。
今までメイン機にpixel6proを使ってまして、
本日から7proを使うことになりました。
設定を済ませてカメラの動画の項目を見ていたら
6proにはなかった10bit HDRという項目があり、
色々調べたのですが、対応モニタなら8bitより色の再現性が上がりより鮮やかになる、とのことですが、
youtubeでpixel7proの10bit撮影の動画を見ると、
コントラストというか、映像がより明るく見えるだけで8bitでは階調が残っている部分が10bitでは白飛びしていたり、顔色が悪くなっていたり、色味もおかしく見えました。
比較の動画を見ても明らかに8bitの方が綺麗に見えました。
これは10bitに対応していないモニターで見たためそう見えるのですか?
対応モニタで見た場合はっきりと違いがわかるくらい綺麗な映像になるのでしょうか?
書込番号:25648647 スマートフォンサイトからの書き込み
>しゅたたさん
Pixel7 Proは持っていませんが、私も動画撮影は10bit撮影オンリーです。
明らかに違います。
原因は10bit対応モニターでは無いからですね。
非対応モニターで普通に見るなら8bitで良いかと?
8bitに最適化されているからキレイに見えているからで、スマホの小さい画面で見ても表現が出来ないから、白飛び、色潰れが起きるだけです。
一度10bit対応モニターで見れは違いは分かるかと思います。
書込番号:25648915 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
へぇぇ、そうなのですね。
今でもかなり綺麗なのにさらに上があるとは。
10bit対応モニターに興味が湧いてきました。
製品を探してみようと思います。
書込番号:25649056 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothの接続が上手くいかなくなったのは私だけでしょうか?
本機→カーナビ
この頃よく接続に失敗しましたとナビ画面に出ます
以前はこんなことはなかったのですがアップデートしてから症状が出るようになった気がします。
システムアップデートを待ちましょう!
書込番号:25527483 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothイヤホンとの接続には問題出ていないです。
カーナビ以外のBluetooth機器との接続はどうですか?
それで、カーナビとの相性なのか、Bluetooth全般の問題かを切り分けてみては。
書込番号:25527484 スマートフォンサイトからの書き込み
>乃木坂2022さん
アップデートを待つしかないですかね
有難うございます。
>でそでそさん
あいにく私はBluetoothイヤホンなどを持ってないため検証できない状況です。
試した事は
端末の再起動
リセットオプションのWiFiとBluetoothのリセット
一応考えられることはやったつもりですが
有難うございました。
書込番号:25527493
>investigate.さん
開発者オプションを表示させて、AVRCPバージョンを1.4に変更すると改善するかもしれません。開発者オプションの出し方は下記のサイトが参考になります。
https://www.orefolder.net/2022/08/developer-option/amp/
書込番号:25527514 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴゅう太mk2さん
リンク先拝見しましたがシステムを触るのは怖いですね
有難うございました。
書込番号:25527575
私もカーナビの接続で不具合が出ています。ホンダ純正のGathersで、音楽が15から30秒に一度途切れます。
接続不良は有りません。
その他のワイヤレスイヤホン3式、スマートウォッチ1式は正常に使えています。
Wi-Fiとブルーツゥースのリセットはまだ試していません。
書込番号:25530770 スマートフォンサイトからの書き込み
>らす太55さん
その症状は14にバージョンアップしてからの話ですか?
もっと前で機種変してからじゃないですか?
私もホンダ車でしてギャザズナビを使っていた頃にPixel 7 Proをペアリングしたところ全く同じ症状になりました。
今はナビを社外ナビに買い替えてその症状は改善されました
ナビのBluetoothのバージョンが古い為に新しいバージョンのスマホと上手くリンクできないようで接続と切断を繰り返してその症状になるようです。
スズキの純正ナビ(Panasonic製)もPixel 7 Proを繋ぐと同じように数秒に1回のタイミングでプツプツと音が切れます
android14にしてから症状が出ているならまた別問題ですが
書込番号:25532602
Pixel7proからPixel8proに機種変更したのですが、7proでは全く異常無しでした。
8proにしてから起きた症状です。
書込番号:25532724 スマートフォンサイトからの書き込み
>らす太55さん
8proでしたか
7から8へ変わったときに仕様の変更でもあったのでしょうかね
私は本題の接続できない状態はスマートフォンの初期化で解決したようです
まだ初期化して数日なので確信はありませんが初期化後接続不良が改善されました
あと8proでしたらそちらのカテで質問されてはいかがでしょうか?
書込番号:25533005
Pixel7proとPixel8proの両方をお気に入り登録しており、間違えてコメントしてました。
申し訳ございませんでした。
書込番号:25533340 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホを初期化したもののBluetoothの接続に時々失敗します。
システムアップデートを待ちます。
書込番号:25548120
標準カメラモードで接写してマクロやズーム時に撮った画像がノイズありの画像になってしまいます。大きくすると粒つぶがあるような写真になってしまう事が高確率でおこります。ポートレートモードでは同じものを撮っても出ませんでした
私だけでしょうか?不具合なのか仕様なのか?よろしくお願いいたします
書込番号:25535362 スマートフォンサイトからの書き込み
ほとんど接写をしないですが、テーブルの料理等を撮る分にはこんなに粗くならないです。
ズームは何倍まで倍率をあげているのでしょうか?
遠景を撮った際ですが、デジタルズームで倍率を上げるとかなり粗くなるので、望遠は光学5倍を基本に使っています。
風景とかテーブルフォトだと、さほど粗くならないので2倍のデジタルズームを使うことはたまにありますが、基本は1倍で撮ります。(つまり標準レンズそのままということです)
ポートレートモードにすると、倍率の上限が低めに設定されているようです。
標準カメラだと最大30倍までいけると思いますが、そこで倍率差によって、デジタルズームの粗さの違いが出ているというわけではりません?
ということで、同じ倍率同士で「標準」「ポートレート」でそれぞれ撮り比べたり、なるべくデジタルズームを使わず接写してみる、で幾らか探ってみてはどうでしょうか。
書込番号:25535375
石など小さい物を標準モードでマクロオンでもオフでも1倍でも2倍でも接写で撮ると出来上がった画像をよく見たら粒々があるこのような写真になります。料理などは標準モードでも距離が離れてるので気にならずキレイに見えます
ポートレートモードでは2倍でも粒はでません
書込番号:25535525
>ててこむさん
試してみましたが、マクロモードの限界が低いっぽいですね。
電球照明で薄暗めなのも影響しているかもですが、確かに粗いかも。
こんなものっぽい…。
書込番号:25536466 スマートフォンサイトからの書き込み
個人のご感想ですが、マクロよりも通常モードのズームで拡大して撮った方が良いのではという声を見つけました。
たしかにそんな気がしなくもありません。
以上、簡易確認と参考情報だけですが。
https://ushigyu.net/pixel-7-pro-macro-picture/
書込番号:25536470
貼り付けた画像を確認すると、F値2.2となっているため、マクロモードでは超広角レンズが利用されている可能性が高いです。
そのため、メインカメラ(広角レンズ)よりも光学性能がそもそも悪くて、粗い写真になりがちという事が言えそうな気配です。
自分なりには理由がある程度ハッキリした感じで、スッキリしました。
書込番号:25536476
他の方のも同じようになるんですね確かにマクロモードで撮って粗い状態の画像ができてました。
標準のカメラでズームにしたほうがキレイに撮れていいとの事で気づけて助かりました良かったです。ありがとうございます。
書込番号:25536870
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
