OPPO Reno10 Pro 5G のクチコミ掲示板
OPPO Reno10 Pro 5G
  • 256GB
6.7型フルHD+有機ELディスプレイを搭載した5Gスマートフォン
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(948件)
このページのスレッド一覧(全109スレッド)表示/非表示 を切り替えます
109
ナイスクチコミ47
返信57
PCで作成したpdfファイルをラインに送りたい
2024/11/27 14:29(11ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank
クチコミ投稿数:2075件
PCで資料を作成し、
私のスマホへ送りたいのです
以前上手く出来たのですが・・・忘れてしまいました
マイクロソフトのスマホ連携アプリで、PCでoppoのラインと連携できています
(なんとなくの思いで出来たのですが)
再度、トライしているのですが・・・
PCで対象ファイルを右クリックし、
共有→自分のスマートフォン
スマホにファイルを受信しました
タップしてpdfファイルを開くことが出来ます
この先が判りません
保存先が表示されるわけでもなく、
どこかに移動する方法があるようでもなく・・・
保存場所が判れば、スマホのラインから共有で送信できるのですが・・
netで調べるとフォトを開くとlineフォルダがある様に書かれていますが、
上手く確認できません。
偶然lineフォルダが下にあり、pdfファイルがあるか確認すると見当たりません。
そうこうしているうちに、また見失ってしまいました。
もっと他の方法があるのかも知れませんが、
アドバイス頂けないでしょうか?、
書込番号:25976107
クチコミ投稿数:3212件Goodアンサー獲得:432件
2024/11/27 14:37(11ヶ月以上前)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.skydrive&hl=ja
これじゃなくてもいいけど
クラウド使えば?
書込番号:25976112 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2075件
2024/11/27 14:48(11ヶ月以上前)
PC のファイルを共有する画面
PC ファオルダー内のファイルを右クリックして、共有をクリックしてホ湯辞される画面です。
ここで、何も考えずに「自分のスマートフォン」をクリックしたら進みました。
(「次を使用して共有」をクリックしたわけではないので、どれが選択されたの赤は判りません)
書込番号:25976118
クチコミ投稿数:723件Goodアンサー獲得:134件
2024/11/27 14:49(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
PCからメールにpdfファイルを添付し、スマホのメールアドレスへ送信
スマホで受け取ったメール内の添付ファイルを、ストレージへ保存
スマホ側のメールアプリによって、ストレージの保存場所が固定であったり、選択できたりします。
書込番号:25976123 スマートフォンサイトからの書き込み
α7RWさん
クチコミ投稿数:3433件Goodアンサー獲得:1051件
2024/11/27 14:56(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
ギガファイル便使うのがセオリーかと?
https://gigafile.nu/
書込番号:25976132 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2075件
2024/11/27 15:01(11ヶ月以上前)
有難うございます。
onedriveは良く解らないのです・・
今も、PCでonedriveにフォルダを作成して、ファイルを入れてあるのですが、
スマホからそのフォルダ、ファイルが確認出来ません。
見えているフォルダやファイルは同等の物が見えていると思うのですが・・
ログインIDが違うのだろうと思うのですが・・
ログインIDはあっており、利用できる容量、使用容量はほぼ合致しているので全く別の処を見ているとも思えません。
他にPCとスマホで合致しない条件があるのかどうか?
(確かに見えている内容はスマホの方が少なめです
 最近の記録は2024/10の物なのでこれもやや古い)
書込番号:25976140
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47555件Goodアンサー獲得:8123件 Android端末のFAQ
2024/11/27 15:08(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
LINE上で該当のファイルをタップ→共有先としてFiles by Google→右上の共有アイコン→ダウンロード
これでダウンロードフォルダにダウンロードされます。
ただ、PCとスマホでデータをやり取りしたいなら、クラウドを使った方が楽だとは思いますが・・・・・
何が分からないのかが分かりませんが、Googleドライブを使ってはどうでしょうか。
これなら、さすがに分かるかと・・・・・
書込番号:25976146
クチコミ投稿数:2075件
2024/11/27 15:09(11ヶ月以上前)
有難うございます。
・1クッションはいるので、ラインで出来無いかと・・・・
 というのは、私の所に着信したら妻へラインで送り
 そこからメンバーに送信するという手間をかけているんです。
本当は、PCのラインからダイレクトに妻、及びメンバーへ送信できれば良いのですが。
(メンバーへのアドレスは妻のスマホにしか無いので)
>ギガファイル便使うのがセオリーかと?
・zipファイルで送信となると、受信時に自動解凍なんだろうか?
 (済みません試していません)
 あまり技術を要しない方法で、作業できればと思います。
私が今後大きなファイルを扱う場合に有効な情報だと思います。
(1ファイル300GBまで対応しているんですね、個数無制限で)
書込番号:25976149
クチコミ投稿数:2075件
2024/11/27 15:16(11ヶ月以上前)
有難うございます。
以前googledriveをインストールしました。
onedriveと同じ機能だと言う事でアンインストールしたら・・・
トラブルになってしまいました。
(確かgoogledriveのアンインストールの前にこういう作業をして下さいとあったのを、
アンインストールしてから気が付いて・・)
何が有ったかというと、
アンインストールしたら、ドライブアイコンがメモ紙の様なアイコンになって・・・
時々ドライブ表示がされないことが有、HDDをフォーマットしました。
その後ドライブは正常に表示されて問題も発生していません。
と言う事があって、二の足を踏んでいます。
書込番号:25976160
2024/11/27 15:24(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
Googleドライブに共有フォルダを作って、そのフォルダへアクセスをURLで1度送るだけでよいと思いますが・・・・・
例:以下は、添付画像をいれた共有フォルダ
https://drive.google.com/drive/folders/1BbMDARP4ht2yDC5IlMOxiybO66z4kJ_X?usp=sharing
※数日後には消す予定。
書込番号:25976169
2024/11/27 15:30(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
ブラウザで見ればよいだけだと思いますが。
PCにアプリをインストールする必要はありません。
ブラウザで、普通にGoogleドライブへログインするだけでよいと思いますが・・・・・
書込番号:25976177
クチコミ投稿数:29823件Goodアンサー獲得:4578件
2024/11/27 15:40(11ヶ月以上前)
どこに保存されるのかは、開くアプリによるでしょう。Sidebooksで開いた場合は、設定されたホームフォルダにファイルが保存されます。
また、直接LINEを利用する手もあります。
WindowsのLINEを最新にアップデートして、キープメモにpdfを貼り付けるだけです。
https://help.line.me/line/smartphone/?contentId=20017696&lang=ja
キープメモの保存期間は1週間ほどです。
書込番号:25976184
クチコミ投稿数:8663件Goodアンサー獲得:1605件
2024/11/27 16:35(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
私も ありりん00615さん の後半「(PCで)直接LINEを利用する」に一票です。
>私の所に着信したら妻へラインで送り
そのPC作成なPDFを奥様へLINEトーク経由で送る、がご自身にとっての最終目的ならば、クラウドを経由するまでもないでしょう。
PC版LINEアプリで奥様とのLINEトークを開いて、そこに送りたいPDFファイルをドラッグ&ドロップする、で完了しますよ。
具体的な手順は以下です。
PCにて送りたいPDFを作成→PC版LINEアプリを起動→(PC画面に表示されるQRコードをご自身のスマホのLINEのQRリーダーで読ませて)ログイン→奥様とのLINEトークを開く→そのPDFファイルを奥様とのLINEトークにドラッグ&ドロップ→奥様へ自動送信されて完了。
もしご自身のスマホ上でそのPDFを以降も長く(1週間以上)保存する必要があるなら、
事後にご自身のスマホのLINEアプリで奥様とのトーク画面を開く→見えている当該PDFをタップ→ダウンロードすればOK。但し送信後1週間以内に。
良かったらお試しを。
なお、PC版LINEアプリを使ったことが無いようでしたら、インストール方法ほかはこの辺↓をご参照あれ。
●パソコンでLINEを利用する|LINEみんなの使い方ガイド
https://guide.line.me/ja/services/pc-line.html
●PC版LINEの基本的な仕組み | LINEヘルプセンター
https://help.line.me/line/win/pc?lang=ja&contentId=50001182
書込番号:25976243 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/27 16:49(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
あーごめんなさい、PC版LINEはご存知?使用経験あり?な感じですね。
なら造作もないかと。。。PC上で奥様とのLINEトークにPDFをドラッグ&ドロップするだけです。
もしPC版LINEアプリが開けないってことなら、最新版をダウンロードしてアップデートすればよいかと(最近使ってないので、たぶん)。
書込番号:25976258 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/27 16:58(11ヶ月以上前)
>みーくん5963さん
最初に記載している通り、スマホで見るところまでは出来ています。
#25976107
>スマホにファイルを受信しました
保存の方法がわからないという質問で、その方法は、
#25976146で記載済です。
#25976169で記載した通り、クラウドで管理が楽だとは思いますが・・・・・
書込番号:25976262
クチコミ投稿数:154件Goodアンサー獲得:8件
2024/11/27 17:32(11ヶ月以上前)
PDF ファイルを Adobe のクラウドに保存するには、次の手順に従います。
Adobe Acrobat Reader アプリケーションで、PDF の上部にあるグローバルナビゲーションバーのファイルを保存アイコンを選択します。
コンピューターと Adobe クラウドストレージの両方にファイルを保存します。
するとスマホからAcrobatを開けばLINEにリンクが送れます
書込番号:25976298
クチコミ投稿数:2075件
2024/11/27 18:00(11ヶ月以上前)
皆さん、有難うございます。
まず自分で出来そうな処から・・・
みーくん5963さんさんの
PCのスマホ連携でラインを開き、私の所を開きエクスプローラからドラッグ&ドロップしました。・
見た目はドロップするときに「+」表示なので出来ると思いましたが、操作の問題化判りませんが出来ません。
・ラインアプリを入れてありますが、スマホ連携の中のライン(?)を指定しています。
実際にスマホのトークの状況が表示されているので良いと思うのですが・・
そこの通信部へドロップもして見ましたが・・・
何か違うのでしょうか?
書込番号:25976332
2024/11/27 18:33(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
>何か違うのでしょうか?
クラウドについては、一切触れられていないので、何が何でもクラウドは使わない(使いたくない)ということと推測しました。
添付画像通り、トーク画面にドラッグして、送信ボタンをクリックが、
PCのLINEでファイルを送る簡単な方法になると思います。
クラウドの説明は何度もしていますが、触れられていないので、クラウドは却下と思っています。
スマホでのLINEアプリでファイル保存方法は、
#25976146で記載済です。
見ていないとは思いますが・・・・・
書込番号:25976367
2024/11/27 18:47(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
何度もすみません、タイトルがタイトルゆえ主旨をミスリードしておりました(言い訳ながら…汗)。
>共有→自分のスマートフォン
>スマホにファイルを受信しました
>この先が判りません
>保存先が表示されるわけでもなく、
PDFをLINEトークで送るのは出来てて、
その後にご自身のスマホ内ストレージの何処にそのPDFが保存されてるかが判らない、ってことですね。
(ご指摘ありがとうございます>†うっきー†さん)
実はその「LINEトーク上のPDFをタップした→Acrobatアプリが起動して中身が見れた」って状態では、そのPDFはスマホ内のストレージの何処か特定のフォルダには(まだ)保存されてないんです。
#LINEサーバー側から取り込まれたそのPDFが、LINEアプリ用の一時ファイル?として、機体内に仮置きされた状態でAcrobatアプリを経由して開いているだけ。。。だから幾ら探してもそのPDFは見つからないんです。
ならばどうすれば?ですが、
ご自身のスマホでAcrobatアプリ上の「コピーを保存」機能にて、具体的な保存先を指定して「保存」をすると、以降LINE(トーク)を開かずともファイルの所在を確認〜Acrobatアプリで見ることができるようになります。
それには、
ご自身のスマホにてそのPDFの中身が表示されている状態のAcrobatアプリ上で、
画面右上角の三点リーダー(縦の3点)→下からせりあがるメニューの一番下「コピーを保存」→保存先の選択「このデバイス上」→(ファイル名を入力して)「完了」タップ→そのPDFファイルが 内部ストレージ上の「Download」フォルダ直下に明示的に保存される、
・・・って流れになります。
それ以降は、某かの ファイル管理アプリ なりで 内蔵ストレージ→Downloadフォルダ を開く→当該PDFが見つけられる、となるでしょう。
あるいは、
Acrobat上で上記「コピーを保存」するときの保存先を「このデバイス上」じゃなく、Googleドライブとかのクラウドストレージにするとかもアリですので、その辺はお好みで。
お試しを。
書込番号:25976383 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2075件
2024/11/27 19:08(11ヶ月以上前)
有難うございます。
†うっきー†さんへ
#番号が判らなくて・・・
・PCのエクスプローラで、ファイルをクリックし共有を行なうと言う事ではないですよね。
 「ライン上で」出というのが判りません、スマホのラインの事でしょうか?
 そうだとすると、フォトを冷え\ラいたりしていますが、スマホでラインフォルダがなかなか見つけられなくて・・
・クラウドを使うことを否定しているつもりはありません。
 クラウドの方と両方を進めると手一杯になるので、ラインの方を優先的に進めていますので誤解のないようにお願いします。
書込番号:25976415
2024/11/27 19:14(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
>†うっきー†さんへ
>#番号が判らなくて・・・
書き込み番号です。
添付画像の黄色のマーカー内の場所に書き込み番号があります。
スマホでの保存の方法についての質問ですので、スマホでの操作です。
トーク画面で、該当のファイルをタップ後の操作となります。
書込番号:25976426
この後に37件の返信があります。
テレビ電話の料金について
2024/10/30 06:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:2075件
先日ラインでテレビ電話をしました。
(妻の同じスマホへ)
簡単にできて驚いたのですが・・・
テレビ電話のOFFの方法が良く解らず、切断するのに少し時間がかかりました。
3分11秒ですが、これは無料ではないですよね。
(ラインだと無料という感じでしたが)
書込番号:25943366
α7RWさん
2024/10/30 06:58(1年以上前)
>知りたい〜さん
>先日ラインでテレビ電話をしました。
IP電話です、ネット回線のみの利用なので、無料です。
ネット通信料はかかりますが…それ以外はかかりません。
書込番号:25943387 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2075件
2024/10/30 18:32(1年以上前)
有難うございます。
ネット通信量は定額契約しているので、基本的に追加で費用は発生しないと言う事ですね。
相手方には当然料金の問題はなく、かけた私の負担分と言う事ですね。
書込番号:25943986
ナイスクチコミ11
付属のUSBケーブル以外での充電について
2024/10/20 14:17(1年以上前)
スレ主 yuichi48さん
クチコミ投稿数:20件
長いケーブルで充電をしたいのですがケーブルを市販のものに替えても充電器を付属のものを使えば今まで通り高速充電(神ジューデン)は出来るのでしょうか?
書込番号:25932363 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/20 14:34(1年以上前)
中華スマホの高速充電は独自規格なのでネットを漁って人柱さんが何々ならできたって書いてあるもの以外無理と思った方が良いかと
書込番号:25932387
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10162件Goodアンサー獲得:1128件 問い合わせ
専用ケーブルでないと、内部のピンが異なるので期待の速度は出ません。
書込番号:25932390 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:1600件Goodアンサー獲得:286件
2024/10/20 14:40(1年以上前)
出力電圧:出力電圧 5V/2A または 5-11V/7.3A MAX
7.3A MAXケーブルのため市販の一般的なケーブル(eMarker対応5Aケーブル)とは規格がことなります
専用ケーブルが対応します
1.OPPO 80W SUPERVOOC™急速充電には同梱の専用USBケーブルと合わせてのご使用が必要です。
2.急速充電はスマホ本体の対応している最大充電速度へ依存するため、QualcommQuick Charge 3.0急速充電対応機種の場合は、最大36W(12V/3A)にて、QualcommQuick Charge 2.0急速充電対応機種の場合は、最大18W(9V/2Aまたは12V/1.5A)で充電が行われます。 予めご了承ください。
https://shop.oppojapan.com/view/item/000000000042?srsltid=AfmBOooFu3u898Ml8u3YUz-rGei2oXI-XRbH24fI3KfnWOlP-c8uA08w
書込番号:25932397
2024/10/20 15:24(1年以上前)
充電用に長いケーブルを使うというのもいい選択肢ではありません。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31395900V00C18A6000000/
書込番号:25932451
スレ主 yuichi48さん
クチコミ投稿数:20件
2024/10/22 05:59(1年以上前)
ご回答頂いた皆様ありがとうございました。
付属ケーブル以外では基本無理なようですね。
使い勝手が悪いですが高速充電するには今のケーブルで充電していくしかなさそうです。
書込番号:25934252
クチコミ投稿数:32件
2024/10/23 20:13(1年以上前)
>yuichi48さん
VOOC対応を謳っているケーブルなら純正でなくとも可能性はあります。
Amazonなどで検索すると出てきます。
私が購入したケーブルで試したところSuper VOOC充電ができました。
ダメ元の感覚で試されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:25935991 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/16 21:50(10ヶ月以上前)
昨年Amazonで購入した、「5本セット 1.83m」のケーブルを使って充電してますが、超高速充電中と表示され、高速充電できています。
書込番号:26002278
paypayのポイント支払いについて
2024/10/07 17:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:2075件
2,3ヶ月前まではpaypayのポイント支払いが出来ていましたが、
先週今週とポイント支払いをしようと、
paypay支払いで,paypay支払いをONにして、決済をしたのですがポイント支払いになっていない様です。
以前はこの操作でポイントも減って支払いがされていました。
気になるのは、
支払いの時に背景がオレンジ色になっているので、
ポイントで支払われていると思いましたが違うようです。
paypayアプリの更新の問題なのか、oppoの更新の問題なのか判りませんが・・
設定の何処かを見直ス必要があるのかも知れません・・
どなたかアドバイス頂け内で様か?
書込番号:25917995
α7RWさん
2024/10/07 18:06(1年以上前)
>知りたい〜さん
PayPay→貯まったポイント→右上設定→貯める、運用する、支払に使うが、あるので支払い使う→保存になっていないだけかと?
iPhone、android複数端末で同一アカウントを共用していますが
設定すればポイントで使えています。
一度設定を見直してください。
書込番号:25918013 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/07 18:13(1年以上前)
>知りたい〜さん
そうですね、青とオレンジの切替は、ポイントでの支払いかどうかではなく、
クレジットカード(青)、残高(オレンジ)での支払いの切替ですので。
ポイント払いに設定をして、かつ、ポイント払い可能なお店で利用されましたか?
それであれば、ポイント払いで可能ですが。
端末側での設定ではなく、アプリ側の設定のため、端末は関係ありません。
決済時に利用する支払い方法を切り替えたい
https://paypay.ne.jp/help/c0158
PayPayポイントを利用したい(ポイントの利用設定について)
https://paypay.ne.jp/help/c0306/
お支払い方法が限定されているお店について
https://paypay.ne.jp/help/c0288/
書込番号:25918031
クチコミ投稿数:2075件
2024/10/07 20:12(1年以上前)
有難うございます。
スマホを確認した処、どれにもチェックが入ってませんでした。
(一度設定売ると、後から確認出来ないので)
アプリのアップデートで、チェックが外れた状態だったのか・・・
書込番号:25918181
2024/10/07 20:23(1年以上前)
>知りたい〜さん
#25918031で記載した通り、設定後でも、確認も変更も可能です。
書込番号:25918195
ナイスクチコミ11
スマホで撮ったビデオを反転したい
2024/09/27 07:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:2075件
ゴルフスイングをビデオで撮りましたが、逆に撮れているので反転させたいが出来ますか?
(自撮りで撮りましたので、逆の動きになっている)
回転ではなく反転ですので誤解のないようにお願いします。
PCで反転できればそれでもOKです。
(余り面倒な操作方法は・・・ちょっと・・・ですが)
書込番号:25905705
クチコミ投稿数:19460件Goodアンサー獲得:1801件 ドローンとバイクと...
2024/09/27 08:00(1年以上前)
「動画 反転」でググるといろんなアプリや方法のリンクがヒットしますよ。
私は使ったことありませんが、たとえば・・・
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.photograph.flipvideo&hl=ja
書込番号:25905715
2024/09/27 08:24(1年以上前)
>知りたい〜さん
再撮影が可能でしたら、
カメラアプリ起動→設定→ミラー自撮り→オフ
で撮影すればよいです。
今は、間違ってデフォルトのオンで撮影したのだと思います。
もしくは、自撮り(インカメラ)ではなく、アウトカメラを使うか。
書込番号:25905732
クチコミ投稿数:2075件
2024/09/27 10:43(1年以上前)
皆さん、有難う御座います。
取り込んだ後は、アプリを使うしか無いと言うことですね。
反転できるなら十分ですが、動画再生で反転が簡単にできると・・・更に良いですが。
†うっきー†さんへ
事前準備として、設定で自撮りミラーを設定すれば良いと言う事で設定しましたが、
カメラに取り込んでからの処理なんでしょうか?
スマホに映り込んでいる状態で、手を右から左に動かしても鏡の映像のように動いています。
(取り込む前は、ミラー的では無いと言うことなんですが)
試しに、手を左から右へ動かしましたが、撮影した動画も反転していません。
自撮りミラーの設定が上手く行ったかどうか確認方法がありますか?
これが上手く行けば、自撮りミラーは固定でも良い様な・・・
静止画には影響しないと思っているが・・・影響するのかな?
書込番号:25905853
2024/09/27 10:52(1年以上前)
>知りたい〜さん
で、インカメラで動画と静止画を撮影後、
撮影したものを見れば分かります。
インカメラでジュースの缶など、文字があるものを撮影すれば一目瞭然です。
撮影後の画像と動画で、文字が反転していないことで、誰でも簡単に確認出来るようになります。
設定は、静止画、動画どちらも、今から撮影するものに対して、有効となります。
手元に端末があるのですから、実際に試せばよいだけだと思います・・・・・
返信を待つ間に、見れると思います・・・・・
書込番号:25905860
2024/09/27 11:06(1年以上前)
>知りたい〜さん
記載している通り、
カメラアプリ起動→設定→ミラー自撮り→オフ(オンではなくオフ)
オンだと、鏡(ミラー)で見た時と同じ状態になります。
右手を挙げて撮影すれば、鏡の中の人物は左手を挙げた状態。
洗面所等の鏡(ミラー)を見るのと同じことです。
今回は、ミラー状態では撮りたくということなので、オンではなくオフです。
確認は、設定を変更後に撮影した後の、撮影済のもの確認する必要があります。
撮影中のものを確認しても意味はありません。
手元の端末で実際に操作して、撮影済のものを見れば分かります。
書込番号:25905868
クチコミ投稿数:2075件
2024/09/27 12:46(1年以上前)
有難う御座います。
†うっきー†さんへ、
記載を2度も済みません。
勝手に思い込んで、オンだろうと・・・・
OFFだとは思いもしませんでした。
動画も、静止画も保存された物は反転していました。
反転してくれると、実際の動きが判りますので都合が良いです。
撮っているときとだともっと良いのすが(^^)
書込番号:25905954
2024/09/27 12:54(1年以上前)
#なんか面倒臭い方向に話が逸れてっていますが。。。
既に撮っちゃった動画データなら、最初にダンニャバードさんが挙げてくださったこのアプリ↓でサクッと解決しましょうよ。
●反転動画 - Google Play のアプリ
上記アプリをスマホにインストール→アプリ起動→既存の動画データの格納先フォルダやファイルを選んで開く→同アプリ上でオリジナル状態で再生される(目的のファイルがそれかを確認)→画面下部の 左右反転 or 上下反転 ボタンをタップ→左右or上下を反転した映像を再生してくれる、で何も難しくないですよ。
操作も数タップ、動作は即時です。
それで反転表示された結果に満足なら、そのまま画面右上の「保存」をタップ→見てた反転状態の動画データが生成されMoviesフォルダに保存される、です。
それ以降はこのアプリを使わずとも、フォトその他の動画再生できるアプリで「反転してないオリジナルデータ」か「反転済みのデータ」を開くだけです。
データの生成に掛かる時間は、使うスマホ機体の処理性能やその動画データの中身(解像度や録画時間)によるかと思います。
ちなみに自分の手持ちで再生時間30秒・19MB程の動画データから左右反転したデータを生成するには数秒程度でした。
なお、もし新たに生成されるデータで潰されるストレージ容量が勿体ないなら、
必要なときだけ上記「反転動画」アプリを起動→オリジナルの動画ファイルを選ぶ→表示モード選択で オリジナル表示or反転表示 を切り替える→その場で見る、ってだけにすればよく。
上記手段があることさえ覚えておく・使えるようにしておけば、「撮るときに設定を云々」なんて気にしなくていいですよ。
お試しを。
書込番号:25905960 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2075件
2024/09/28 08:23(1年以上前)
有難うございます。
ダンニャバードさんの情報にも有ました動画反転を、
みーくん5963さんからも頂き、スマホへインストールしました。
DLして反転を確認しました。
ほぼ瞬時に反転されて凄いと思いましたが、保存となると時間がかかるんでね。
その時にファイルサイズも大きくなるのでしょうか?
今は反転OFFにしていますので、上手く行けばアプリを使うことはないかも知れません。
でも、どこかで使うことがあるかもと入れたままにします。
書込番号:25906842
ナイスクチコミ12
返信14
スマホで撮った写真をPCに取り込みたい
2024/09/07 16:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:2075件
wi11、スマートフォン連携
前にも相談しましたが、このスマホで撮った写真をPCに取り込むと、サイズがちいさくなってしまいます。
4096×3072(12.9MB)→995×746(544kb)
前の時は、メールに添付すればフルサイズで送信できますと言う事で良しにしました。
今回枚数が20枚と多く、1枚が10MB有るので、メールで送信というわけには行きません。
スマホの写真を、フルサイズでPCに取り込む方法があれば教えてください
取り込みは、マイクソフトのスマートフォン連携のフォトで行いました。
書込番号:25881677
2024/09/07 16:31(1年以上前)
>知りたい〜さん
スマホとPC(Windowsパソコン)をUSBケーブルで接続して、
Windowsのエクスプローラーで、普通のファイルコピー感覚で、ドラッグすれば、無編集でコピー出来ます。
Android端末ですので、他のAndroid端末と同じと思えばよいです。
Quick Shareで無線で無編集で転送する方法もありますが、複数ファイルで容量が多い場合は、USBケーブルで有線で普通にファイルコピーがよいかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq50
>Q.パソコンと接続した時に、「USBの設定」ダイアログが表示されません。そのためファイル転送することが出来ません。どうしたらよいでしょうか?
>画面上部から下へスワイプして通知内容を確認して下さい。
>「このデバイスをUSBで充電中」や「システムUI・USB経由でこのデバイスを充電中」等の充電中である旨の通知があります。
>2回タップ(1回目のタップで通知の展開、2回目のタップで選択ダイアログ)すれば、
>「USBの用途」のダイアログが表示され「ファイル転送」を選択することが可能となります。
>通知の展開は、文字の部分ではなく、右側の展開用のアイコンをタップする必要がある場合もあります。
書込番号:25881698
クチコミ投稿数:2075件
2024/09/07 19:30(1年以上前)
有難うございます。
早速試しましたが、思うようにエクスプローラでスマフォを覗けません。
何かが違うのでしょうが・・・・
書込番号:25881912
2024/09/07 20:14(1年以上前)
>知りたい〜さん
>何かが違うのでしょうが・・・・
どこまで出来ているのでしょうか?
1.ケーブルを接続
2.画面上部から下へスワイプして通知を確認。
3.通知内から、「ファイル転送」を選択。
4.エクスプローラーを起動。
5.一覧に本機が表示されているので、ダブルクリック。
設定→デバイスについて→バージョン→バージョン番号
A302OP_14.0.0.650(EX01)
ファームがこの状態で、2の確認で通知自体が何もなく、充電しかされない状態になっているとか・・・・・
せめて、どこまでは、出来ているかの情報は必要だと思います。
書込番号:25881979
クチコミ投稿数:2075件
2024/09/07 23:09(1年以上前)
有難うございます。
方法が判っていませんので、聞き方も的を得ていないと思います。
>1.ケーブルを接続
・接続すると、充電モードになります
・下へスワイプすると通知はありません
 通知が煩いのと電池消耗を抑えるために、いくつかのアプリを除いて
 「通知を管理」を許可しないにしています。
 どの通知を許可すれば良いのでしょうか?
下記は未実施です
>4.エクスプローラーを起動。
・A302OP_14.0.0.605(EX01) と違っています
・設定の問題で、このご指摘状態です。
通知はどのアプリを「許可する」にすれば良いのでしょうか?
アドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:25882265
2024/09/07 23:59(1年以上前)
>知りたい〜さん
違うという情報だけで、実際にどのファームか記載がないため、どのファームを利用しているか判断出来ませんでした。
アプリではなく、システムが表示するものなので、特にアプリの設定はないと思います。
私の端末では、以前は通知が出ていたのですが、今日、A302OP_14.0.0.605(EX01)に更新後、通知が表示されないため、ファイルコピーが出来なくなっていました・・・・
どのファームからコピーができなくなったのかは分かりませんが。
他のOPPO端末では利用出来るため、本機で出来なくなった原因わかりませんでした。
仕方がないので、無線のQuick Shareでコピー出来ることを確認しました。
PCにアプリをインストールして、本機のQuick Shareをオンにすれば、コピー可能です。
https://www.android.com/better-together/quick-share-app/
Wi-FiとBluetooth両方をオンにしておく必要があります。
ファイルを長押して選択後、共有アイコンをタップ、Quick Shareで、近くにある端末の一覧(パソコン等)が表示されますので、パソコンを選択することでコピーが出来ます。
Android標準の機能となります。
書込番号:25882307
elbaiteさん
クチコミ投稿数:289件Goodアンサー獲得:70件
2024/09/08 02:54(1年以上前)
>知りたい〜さん
Dropbox Basic というアプリをPCとスマホにインストールすれば、写真等の取り込みが出来るのでご希望に沿うかも。
自分は複数のスパホやPCとやり取りしていますので、効率が良い気がしますね。
Dropbox Basic(無料アカウント)
https://www.dropbox.com/ja/basic
2GBまで無料で使える筈。有料版もあるのでご注意を。
書込番号:25882372
クチコミ投稿数:2075件
2024/09/08 06:15(1年以上前)
有難う御座います。
†うっきー†さんへ、
・選択ファイルは1つでしょうか?
 複数を選択して長追い可能でしょうか?
elbaiteさんへ、
・こちらも、複数の写真を一度に選択可能でしょうか?
デジカメが壊れてしまい、このスマホのカメラを今後は利用しようと思っていますので、
数十枚・・・時には100枚を超えるかも知れませんが、撮った写真をPCに保存したいのです。
昨日撮った写真で右の2名の顔が歪んでいましたが、シャッターを押したときに動いたのかな?
 と思っていますが、デジカメの代わりというのは無理なところがあるのでしょうか?
(画素数が大きいので、細かいところもしっかりと撮れていると思うことがあり使えるのではないかと・・
 スマホ用のグリップを付けてカメラ風に出来るので何とかなるのではないかと・・・
 ただ、スマホケースにいれていますすので、外さないと行けないような・・・)
書込番号:25882411
2024/09/08 08:12(1年以上前)
>知りたい〜さん
>・選択ファイルは1つでしょうか?
> 複数を選択して長追い可能でしょうか?
手元に端末があると思いますので、質問の前に自分の端末で見た方がはやいと思いますが・・・・・
代表のファイルを長押し後、複数選択可能になります。
書込番号:25882519
クチコミ投稿数:2075件
2024/09/08 10:25(1年以上前)
PCのクイックアクセスの画面
有難う御座います。
共有が良く解っていなくて・・・
googleのクイック共有をPCにインストールして、準備完了が出来ましたので
スマホの写真をクリックして、共有をクリックし、「windowsの・・・PCに送信」をクリックすると、
スマホにPC名は表示されますが、「切断済み」となっていtPCが選択出来ません。
PCのクイックアクセスを起動出来ていないように思いますが、PC川側の起動はどの様にするのでしょうか?
書込番号:25882692
2024/09/08 11:40(1年以上前)
>知りたい〜さん
PC側は、受信待ちになっているので、添付画像の状態で問題ありませんが。
スマホ側の操作が違うだけだと思います。
共有をクリック→Quick Shareをクリック
「お使いのデバイスに送信」の一覧に、PCの名前が表示されますので、それをタップです。
PCもスマホも同じルーターに接続していて、Wi-Fi、Bluetoothがオンになっている前提。
初回時は、PC側で「承認」をタップすることになると思います。
PC側の画面が自動的に表示が切り替わりますので、画面を見ていると分かります。
2回目以降は承認の表示はされません。
これで、PCのダウンロードフォルダに保存されます。
添付されている画像の、右上のアカウントアイコンをクリックして、スマホのGoogleアカウントと同じアカウントになっていることを確認した上で
なっていない場合は、同じアカウントにするか
クイックアクセス内の「Quick Share」をタップして、共有を許可するユーザーを全ユーザーに変更(10分間のみ有効)
■補足
通知に表示されない件ですが、少なくとも、08/22には表示されていましたが、ここ最近で表示されなくなったようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042619/SortID=25860316/#25860337
私の場合は、9/7のA302OP_14.0.0.605(EX01)に更新時からだと思います。
書込番号:25882758
クチコミ投稿数:2075件
2024/09/08 12:59(1年以上前)
有難う御座います。
†うっきー†さんへ
まず先に、上手くスマホの写真を選択してQuick Shareをくりっくし、PCを選択してダウンロードフォルダに保存されたことを報告します。
これなら、このスマホをデジカメの代わりとして使えそうです。
まだカメラとして使うには、注意点がありそうですが、良いグリップがあれば用意したいですね。
・「windowsの・・・PCに送信」で行うと勝手に思い込んでいたのが問題でした。
(Quick Shareの説明があったと思いますので)
>添付されている画像の、右上のアカウントアイコンをクリックして、スマホのGoogleアカウントと同じアカウントになっていることを確認した上でなっていない場合は、同じアカウントにするかクイックアクセス内の「Quick Share」をタップして、共有を許可するユーザーを全ユーザーに変更(10分間のみ有効)
・上記については参考にします、もしもの時に役立つ情報なので。
・共有許可の有効時間が10分とは知りませんでした、これも助かる情報です。
書込番号:25882838
2024/09/08 13:06(1年以上前)
>知りたい〜さん
■補足
セキュリティ的に弱い、「全ユーザー」を選択した場合、限定にはなりますが。
書込番号:25882850
elbaiteさん
2024/09/08 13:13(1年以上前)
>知りたい〜さん
自分は有料版を使っていますので、要確認ですが下記の様になるかと思います。が
Dropbox Basic(無料版)
・JPEG. MP3. MP4 PNG PDF 等多くの拡張子に対応。勿論複数データにも対応。
・クラウドに保存される。無料版は3台までデータを共有できる。
・設定次第でパソコンにつなぐだけで転送。→必要なデータを閲覧・保存出来ます。
>20枚と多く、1枚が10MB →2GBもあれば余裕でしょう。
パソコン、スマホにソフトを入れる必要はありますが、直感的に操作出来て便利かもしれません。
書込番号:25882856
クチコミ投稿数:2075件
2024/09/08 22:24(1年以上前)
有難う御座います。
elbaiteさんへ、
2GBあれば、100枚撮っても間に合いますし・・・
今は様子見でですが、
次に考えなければならないときには、
ご提案を十分参考にさせてさせて頂きます。
書込番号:25883505
