OPPO Reno10 Pro 5G のクチコミ掲示板
OPPO Reno10 Pro 5G
  • 256GB
6.7型フルHD+有機ELディスプレイを搭載した5Gスマートフォン
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(948件)
このページのスレッド一覧(全109スレッド)表示/非表示 を切り替えます
109
ナイスクチコミ11
付属のUSBケーブル以外での充電について
2024/10/20 14:17(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank
スレ主 yuichi48さん
クチコミ投稿数:20件
長いケーブルで充電をしたいのですがケーブルを市販のものに替えても充電器を付属のものを使えば今まで通り高速充電(神ジューデン)は出来るのでしょうか?
書込番号:25932363 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3209件Goodアンサー獲得:430件
2024/10/20 14:34(1年以上前)
中華スマホの高速充電は独自規格なのでネットを漁って人柱さんが何々ならできたって書いてあるもの以外無理と思った方が良いかと
書込番号:25932387
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10151件Goodアンサー獲得:1125件 問い合わせ
専用ケーブルでないと、内部のピンが異なるので期待の速度は出ません。
書込番号:25932390 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:1596件Goodアンサー獲得:285件
2024/10/20 14:40(1年以上前)
出力電圧:出力電圧 5V/2A または 5-11V/7.3A MAX
7.3A MAXケーブルのため市販の一般的なケーブル(eMarker対応5Aケーブル)とは規格がことなります
専用ケーブルが対応します
1.OPPO 80W SUPERVOOC™急速充電には同梱の専用USBケーブルと合わせてのご使用が必要です。
2.急速充電はスマホ本体の対応している最大充電速度へ依存するため、QualcommQuick Charge 3.0急速充電対応機種の場合は、最大36W(12V/3A)にて、QualcommQuick Charge 2.0急速充電対応機種の場合は、最大18W(9V/2Aまたは12V/1.5A)で充電が行われます。 予めご了承ください。
https://shop.oppojapan.com/view/item/000000000042?srsltid=AfmBOooFu3u898Ml8u3YUz-rGei2oXI-XRbH24fI3KfnWOlP-c8uA08w
書込番号:25932397
クチコミ投稿数:29822件Goodアンサー獲得:4578件
2024/10/20 15:24(1年以上前)
充電用に長いケーブルを使うというのもいい選択肢ではありません。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31395900V00C18A6000000/
書込番号:25932451
スレ主 yuichi48さん
クチコミ投稿数:20件
2024/10/22 05:59(1年以上前)
ご回答頂いた皆様ありがとうございました。
付属ケーブル以外では基本無理なようですね。
使い勝手が悪いですが高速充電するには今のケーブルで充電していくしかなさそうです。
書込番号:25934252
クチコミ投稿数:32件
2024/10/23 20:13(1年以上前)
>yuichi48さん
VOOC対応を謳っているケーブルなら純正でなくとも可能性はあります。
Amazonなどで検索すると出てきます。
私が購入したケーブルで試したところSuper VOOC充電ができました。
ダメ元の感覚で試されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:25935991 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/16 21:50(10ヶ月以上前)
昨年Amazonで購入した、「5本セット 1.83m」のケーブルを使って充電してますが、超高速充電中と表示され、高速充電できています。
書込番号:26002278
ナイスクチコミ47
返信57
PCで作成したpdfファイルをラインに送りたい
2024/11/27 14:29(11ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:2075件
PCで資料を作成し、
私のスマホへ送りたいのです
以前上手く出来たのですが・・・忘れてしまいました
マイクロソフトのスマホ連携アプリで、PCでoppoのラインと連携できています
(なんとなくの思いで出来たのですが)
再度、トライしているのですが・・・
PCで対象ファイルを右クリックし、
共有→自分のスマートフォン
スマホにファイルを受信しました
タップしてpdfファイルを開くことが出来ます
この先が判りません
保存先が表示されるわけでもなく、
どこかに移動する方法があるようでもなく・・・
保存場所が判れば、スマホのラインから共有で送信できるのですが・・
netで調べるとフォトを開くとlineフォルダがある様に書かれていますが、
上手く確認できません。
偶然lineフォルダが下にあり、pdfファイルがあるか確認すると見当たりません。
そうこうしているうちに、また見失ってしまいました。
もっと他の方法があるのかも知れませんが、
アドバイス頂けないでしょうか?、
書込番号:25976107
2024/11/27 14:37(11ヶ月以上前)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.skydrive&hl=ja
これじゃなくてもいいけど
クラウド使えば?
書込番号:25976112 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2075件
2024/11/27 14:48(11ヶ月以上前)
PC のファイルを共有する画面
PC ファオルダー内のファイルを右クリックして、共有をクリックしてホ湯辞される画面です。
ここで、何も考えずに「自分のスマートフォン」をクリックしたら進みました。
(「次を使用して共有」をクリックしたわけではないので、どれが選択されたの赤は判りません)
書込番号:25976118
クチコミ投稿数:721件Goodアンサー獲得:134件
2024/11/27 14:49(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
PCからメールにpdfファイルを添付し、スマホのメールアドレスへ送信
スマホで受け取ったメール内の添付ファイルを、ストレージへ保存
スマホ側のメールアプリによって、ストレージの保存場所が固定であったり、選択できたりします。
書込番号:25976123 スマートフォンサイトからの書き込み
α7RWさん
クチコミ投稿数:3433件Goodアンサー獲得:1051件
2024/11/27 14:56(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
ギガファイル便使うのがセオリーかと?
https://gigafile.nu/
書込番号:25976132 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2075件
2024/11/27 15:01(11ヶ月以上前)
有難うございます。
onedriveは良く解らないのです・・
今も、PCでonedriveにフォルダを作成して、ファイルを入れてあるのですが、
スマホからそのフォルダ、ファイルが確認出来ません。
見えているフォルダやファイルは同等の物が見えていると思うのですが・・
ログインIDが違うのだろうと思うのですが・・
ログインIDはあっており、利用できる容量、使用容量はほぼ合致しているので全く別の処を見ているとも思えません。
他にPCとスマホで合致しない条件があるのかどうか?
(確かに見えている内容はスマホの方が少なめです
 最近の記録は2024/10の物なのでこれもやや古い)
書込番号:25976140
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47554件Goodアンサー獲得:8121件 Android端末のFAQ
2024/11/27 15:08(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
LINE上で該当のファイルをタップ→共有先としてFiles by Google→右上の共有アイコン→ダウンロード
これでダウンロードフォルダにダウンロードされます。
ただ、PCとスマホでデータをやり取りしたいなら、クラウドを使った方が楽だとは思いますが・・・・・
何が分からないのかが分かりませんが、Googleドライブを使ってはどうでしょうか。
これなら、さすがに分かるかと・・・・・
書込番号:25976146
クチコミ投稿数:2075件
2024/11/27 15:09(11ヶ月以上前)
有難うございます。
・1クッションはいるので、ラインで出来無いかと・・・・
 というのは、私の所に着信したら妻へラインで送り
 そこからメンバーに送信するという手間をかけているんです。
本当は、PCのラインからダイレクトに妻、及びメンバーへ送信できれば良いのですが。
(メンバーへのアドレスは妻のスマホにしか無いので)
>ギガファイル便使うのがセオリーかと?
・zipファイルで送信となると、受信時に自動解凍なんだろうか?
 (済みません試していません)
 あまり技術を要しない方法で、作業できればと思います。
私が今後大きなファイルを扱う場合に有効な情報だと思います。
(1ファイル300GBまで対応しているんですね、個数無制限で)
書込番号:25976149
クチコミ投稿数:2075件
2024/11/27 15:16(11ヶ月以上前)
有難うございます。
以前googledriveをインストールしました。
onedriveと同じ機能だと言う事でアンインストールしたら・・・
トラブルになってしまいました。
(確かgoogledriveのアンインストールの前にこういう作業をして下さいとあったのを、
アンインストールしてから気が付いて・・)
何が有ったかというと、
アンインストールしたら、ドライブアイコンがメモ紙の様なアイコンになって・・・
時々ドライブ表示がされないことが有、HDDをフォーマットしました。
その後ドライブは正常に表示されて問題も発生していません。
と言う事があって、二の足を踏んでいます。
書込番号:25976160
2024/11/27 15:24(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
Googleドライブに共有フォルダを作って、そのフォルダへアクセスをURLで1度送るだけでよいと思いますが・・・・・
例:以下は、添付画像をいれた共有フォルダ
https://drive.google.com/drive/folders/1BbMDARP4ht2yDC5IlMOxiybO66z4kJ_X?usp=sharing
※数日後には消す予定。
書込番号:25976169
2024/11/27 15:30(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
ブラウザで見ればよいだけだと思いますが。
PCにアプリをインストールする必要はありません。
ブラウザで、普通にGoogleドライブへログインするだけでよいと思いますが・・・・・
書込番号:25976177
2024/11/27 15:40(11ヶ月以上前)
どこに保存されるのかは、開くアプリによるでしょう。Sidebooksで開いた場合は、設定されたホームフォルダにファイルが保存されます。
また、直接LINEを利用する手もあります。
WindowsのLINEを最新にアップデートして、キープメモにpdfを貼り付けるだけです。
https://help.line.me/line/smartphone/?contentId=20017696&lang=ja
キープメモの保存期間は1週間ほどです。
書込番号:25976184
クチコミ投稿数:8660件Goodアンサー獲得:1605件
2024/11/27 16:35(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
私も ありりん00615さん の後半「(PCで)直接LINEを利用する」に一票です。
>私の所に着信したら妻へラインで送り
そのPC作成なPDFを奥様へLINEトーク経由で送る、がご自身にとっての最終目的ならば、クラウドを経由するまでもないでしょう。
PC版LINEアプリで奥様とのLINEトークを開いて、そこに送りたいPDFファイルをドラッグ&ドロップする、で完了しますよ。
具体的な手順は以下です。
PCにて送りたいPDFを作成→PC版LINEアプリを起動→(PC画面に表示されるQRコードをご自身のスマホのLINEのQRリーダーで読ませて)ログイン→奥様とのLINEトークを開く→そのPDFファイルを奥様とのLINEトークにドラッグ&ドロップ→奥様へ自動送信されて完了。
もしご自身のスマホ上でそのPDFを以降も長く(1週間以上)保存する必要があるなら、
事後にご自身のスマホのLINEアプリで奥様とのトーク画面を開く→見えている当該PDFをタップ→ダウンロードすればOK。但し送信後1週間以内に。
良かったらお試しを。
なお、PC版LINEアプリを使ったことが無いようでしたら、インストール方法ほかはこの辺↓をご参照あれ。
●パソコンでLINEを利用する|LINEみんなの使い方ガイド
https://guide.line.me/ja/services/pc-line.html
●PC版LINEの基本的な仕組み | LINEヘルプセンター
https://help.line.me/line/win/pc?lang=ja&contentId=50001182
書込番号:25976243 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/27 16:49(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
あーごめんなさい、PC版LINEはご存知?使用経験あり?な感じですね。
なら造作もないかと。。。PC上で奥様とのLINEトークにPDFをドラッグ&ドロップするだけです。
もしPC版LINEアプリが開けないってことなら、最新版をダウンロードしてアップデートすればよいかと(最近使ってないので、たぶん)。
書込番号:25976258 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/27 16:58(11ヶ月以上前)
>みーくん5963さん
最初に記載している通り、スマホで見るところまでは出来ています。
#25976107
>スマホにファイルを受信しました
保存の方法がわからないという質問で、その方法は、
#25976146で記載済です。
#25976169で記載した通り、クラウドで管理が楽だとは思いますが・・・・・
書込番号:25976262
クチコミ投稿数:154件Goodアンサー獲得:8件
2024/11/27 17:32(11ヶ月以上前)
PDF ファイルを Adobe のクラウドに保存するには、次の手順に従います。
Adobe Acrobat Reader アプリケーションで、PDF の上部にあるグローバルナビゲーションバーのファイルを保存アイコンを選択します。
コンピューターと Adobe クラウドストレージの両方にファイルを保存します。
するとスマホからAcrobatを開けばLINEにリンクが送れます
書込番号:25976298
クチコミ投稿数:2075件
2024/11/27 18:00(11ヶ月以上前)
皆さん、有難うございます。
まず自分で出来そうな処から・・・
みーくん5963さんさんの
PCのスマホ連携でラインを開き、私の所を開きエクスプローラからドラッグ&ドロップしました。・
見た目はドロップするときに「+」表示なので出来ると思いましたが、操作の問題化判りませんが出来ません。
・ラインアプリを入れてありますが、スマホ連携の中のライン(?)を指定しています。
実際にスマホのトークの状況が表示されているので良いと思うのですが・・
そこの通信部へドロップもして見ましたが・・・
何か違うのでしょうか?
書込番号:25976332
2024/11/27 18:33(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
>何か違うのでしょうか?
クラウドについては、一切触れられていないので、何が何でもクラウドは使わない(使いたくない)ということと推測しました。
添付画像通り、トーク画面にドラッグして、送信ボタンをクリックが、
PCのLINEでファイルを送る簡単な方法になると思います。
クラウドの説明は何度もしていますが、触れられていないので、クラウドは却下と思っています。
スマホでのLINEアプリでファイル保存方法は、
#25976146で記載済です。
見ていないとは思いますが・・・・・
書込番号:25976367
2024/11/27 18:47(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
何度もすみません、タイトルがタイトルゆえ主旨をミスリードしておりました(言い訳ながら…汗)。
>共有→自分のスマートフォン
>スマホにファイルを受信しました
>この先が判りません
>保存先が表示されるわけでもなく、
PDFをLINEトークで送るのは出来てて、
その後にご自身のスマホ内ストレージの何処にそのPDFが保存されてるかが判らない、ってことですね。
(ご指摘ありがとうございます>†うっきー†さん)
実はその「LINEトーク上のPDFをタップした→Acrobatアプリが起動して中身が見れた」って状態では、そのPDFはスマホ内のストレージの何処か特定のフォルダには(まだ)保存されてないんです。
#LINEサーバー側から取り込まれたそのPDFが、LINEアプリ用の一時ファイル?として、機体内に仮置きされた状態でAcrobatアプリを経由して開いているだけ。。。だから幾ら探してもそのPDFは見つからないんです。
ならばどうすれば?ですが、
ご自身のスマホでAcrobatアプリ上の「コピーを保存」機能にて、具体的な保存先を指定して「保存」をすると、以降LINE(トーク)を開かずともファイルの所在を確認〜Acrobatアプリで見ることができるようになります。
それには、
ご自身のスマホにてそのPDFの中身が表示されている状態のAcrobatアプリ上で、
画面右上角の三点リーダー(縦の3点)→下からせりあがるメニューの一番下「コピーを保存」→保存先の選択「このデバイス上」→(ファイル名を入力して)「完了」タップ→そのPDFファイルが 内部ストレージ上の「Download」フォルダ直下に明示的に保存される、
・・・って流れになります。
それ以降は、某かの ファイル管理アプリ なりで 内蔵ストレージ→Downloadフォルダ を開く→当該PDFが見つけられる、となるでしょう。
あるいは、
Acrobat上で上記「コピーを保存」するときの保存先を「このデバイス上」じゃなく、Googleドライブとかのクラウドストレージにするとかもアリですので、その辺はお好みで。
お試しを。
書込番号:25976383 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2075件
2024/11/27 19:08(11ヶ月以上前)
有難うございます。
†うっきー†さんへ
#番号が判らなくて・・・
・PCのエクスプローラで、ファイルをクリックし共有を行なうと言う事ではないですよね。
 「ライン上で」出というのが判りません、スマホのラインの事でしょうか?
 そうだとすると、フォトを冷え\ラいたりしていますが、スマホでラインフォルダがなかなか見つけられなくて・・
・クラウドを使うことを否定しているつもりはありません。
 クラウドの方と両方を進めると手一杯になるので、ラインの方を優先的に進めていますので誤解のないようにお願いします。
書込番号:25976415
2024/11/27 19:14(11ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
>†うっきー†さんへ
>#番号が判らなくて・・・
書き込み番号です。
添付画像の黄色のマーカー内の場所に書き込み番号があります。
スマホでの保存の方法についての質問ですので、スマホでの操作です。
トーク画面で、該当のファイルをタップ後の操作となります。
書込番号:25976426
この後に37件の返信があります。
ナイスクチコミ28
純正充電器以外での充電について
2023/11/15 10:33(1年以上前)
スレ主 hidden333さん
クチコミ投稿数:18件
純正充電器については評判の通りsupervooc80wで高速充電されるため全く問題なし。およそ4500mwでの充電が可能です。素晴らしい。
しかし手持ちのエレコム 充電器 Type-C 65W USB PD EC-YAC03WH及びUGREEN USBケーブル Type-c PD 60W/3Aを使用してreno10proの充電は最大1250mwでの充電速度でした。
なおこちらをreno5aで使用したときは2500mwでの充電速度だったため少々がっかりです。
また、手持ちのXiaomi 11TPROの純正充電器120Wで、充電してみましたがreno10proは1250mwが最大でした。
他にも複数の充電器で試してみましたがreno10proは純正充電器以外では1250mw程度が最大のようです。
純正充電器の使用が最適解なのはわかるのですがそれ以外の充電器が遅すぎます。
PD充電非対応という口コミも見ましたが公式見解で調べられませんでした。
どなたかご存じの方おりましたらご教示いだけると助かります。
また1250mw以上でる充電器を使用できたという情報があれば教えていただきたいです。
書込番号:25506309 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/11/15 12:06(1年以上前)
>hidden333さん
さすがに1250mw(1.25W)というのは、遅すぎです。
既出スレッド通り、実測値で、10倍の12Wにはなっていますので・・・・・
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042619/SortID=25463500/#25464382
>■社外品での充電時間
>Anker PowerPort Atom III 65W Slim(PPS,PD対応)
>USB-Cポートは最大45W
>100W対応のPD対応ケーブル
>設定→バッテリー→バッテリーの状態→最適化充電→オフ
>電池残量が37%付近で、ワットチェッカーでの実測は、8.6V前後*1.4A前後≒12W程度
>放電アプリで自動シャットダウンまで使い切った後に、端末の温度が下がるのを待って、ワットチェッカーなどは挟まずに計測。
>12:07 刺した瞬間に自動起動。残量1%表示を確認後、手動でスリープ。
>12:13 USBワットチェッカーを外し忘れていたので外す。この時点で残量6%
>12:15 9%
>13:15 74%
>13:42 100%
>13:43 満充電
>1時間で65%分の充電。
>バッテリー切れから100%表示までは95分。
>バッテリー切れから満充電までは96分。
>充電中の最高温度は34.8度
>ごくごく普通の充電スピードのようでした。
>残容量が70〜80%以降でスピードが低下するトリクル充電は、ほぼないようでした・・・・・
>95%付近で温度が低下して充電スピードが落ちる程度。グラフからは判断出来ない程度。
>95%付近で34.4度。100%時に33度まで低下。
>満充電後は、微弱な電流でのトリクル充電へ移行するため、温度がどんどん低下。
社外品であれば、9V*1.5A=13.5Wが最大(実際には12W前後)になると思います。
書込番号:25506406
2023/11/15 18:21(1年以上前)
>hidden333さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
示された数値は何を使ってどう計ったものか不詳ですが。。。
もしかして「単位」が違ってるか、ゼロが1つ足りなくないですか?
というのも、
それが、スマホの内蔵バッテリーへの流入/流出電流を示す系のアプリ(Ampereアプリとか)で表示されたもので、且つ 1250「mW」ってな電力じゃなくて 1250「mA」って電流のことならば、実態の一例としては判らなくもない=さほどおかしな数値でもないけどなぁ、って気もするのです。
さもなくば、
ってのが世間一般にスマホの「急速充電」って呼ばれる範疇の数字よりも1桁低い、その辺で買える百均充電器+ケーブルを使い今時のどこぞのスマホに充電しようと楽に上回れる数字でしかないので(百均¥330充電器でも出力は 5V×2.4A=12W=12000mW出せます)、
純正の急速充電器を使っててそれなの??ってな、なんか変な状況では?としか見えないんですよね。
今一度、示された数値や単位について「何のアプリ?外付け機器?を使って何の物理量(電圧?電流?電力?)を計ってて、数値と単位はそれで正しく読み書き出来ている?」って辺りのご確認を。
書込番号:25506825 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hidden333さん
クチコミ投稿数:18件
2023/11/15 18:32(1年以上前)
大変失礼しました。mwではなくmAですね。全くの誤記でした。
書込番号:25506841 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/11/15 22:45(1年以上前)
>hidden333さん
1250mwではなく、1250mAということは、1.2Aなので、極端に低いということはないかと。
私が計測した1.4Aより少し低いですが、十分誤差範囲だと思います。
8.6V前後*1.4A前後≒12W程度
で、1時間で65%分の充電でしたので、ごくごく普通の充電スピードで、
特におかしいという感じはしませんでした。
書込番号:25507155
Goodアンサーナイスクチコミ!6
スレ主 hidden333さん
クチコミ投稿数:18件
2023/11/16 19:12(1年以上前)
>†うっきー†さん
コメントありがとうございます。1.4A前後での充電は特段遅くはないですが純正充電器以外ではその程度が限界のようですね。
書込番号:25508128 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hidden333さん
クチコミ投稿数:18件
2023/11/18 07:05(1年以上前)
追記ですが、モバイルバッテリーAnker PowerCore13000ma(出力5v 3A)での充電は平均950maの充電速度でした。一晩でスマホ35%→75%になりましたがモバイルバッテリーの電池容量は100%から0%になってました。モバイルバッテリーの相性もあるようです。
書込番号:25509896 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hidden333さん
クチコミ投稿数:18件
2023/11/26 18:19(1年以上前)
追記ですが、oppoカスタマーに非純正品充電器での充電について質問したところPD3.0及びQC3.0での充電は9V2Aでの充電に切り替わるとの回答を得ました。
手持ちの9V2A対応の充電器及びモバイルバッテリーでは実測およそ1200maでの充電になるのを確認しました。
書込番号:25522014 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hidden333さん
クチコミ投稿数:18件
2023/12/09 20:22(1年以上前)
追記です。
AliExpressでsupervooc80w対応充電器を購入しました。約1500円程度で購入できますが充電速度は2500ma程度しか出ませんでした。予備充電器としては満足しています。
書込番号:25539415 スマートフォンサイトからの書き込み
big nickさん
2024/11/06 21:05(11ヶ月以上前)
supervooc80wなら最大10V-8Aで給電できるはずです もし本当に2.5A程度しか出ないのであれば不良品と思われるので交換等相応の対応をセラーに求めましょう 泣き寝入りは良くありません
書込番号:25951965 スマートフォンサイトからの書き込み
big nickさん
2024/11/06 21:23(11ヶ月以上前)
よく考えたら国によって電源電圧が違いますよね 仮に日本国外版向けのacアダプタだったら日本版reno10と適合しなくとも不思議はありませんので↑の投稿内容は一旦撤回します
書込番号:25951985 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ電話の料金について
2024/10/30 06:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:2075件
先日ラインでテレビ電話をしました。
(妻の同じスマホへ)
簡単にできて驚いたのですが・・・
テレビ電話のOFFの方法が良く解らず、切断するのに少し時間がかかりました。
3分11秒ですが、これは無料ではないですよね。
(ラインだと無料という感じでしたが)
書込番号:25943366
α7RWさん
2024/10/30 06:58(1年以上前)
>知りたい〜さん
>先日ラインでテレビ電話をしました。
IP電話です、ネット回線のみの利用なので、無料です。
ネット通信料はかかりますが…それ以外はかかりません。
書込番号:25943387 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2075件
2024/10/30 18:32(1年以上前)
有難うございます。
ネット通信量は定額契約しているので、基本的に追加で費用は発生しないと言う事ですね。
相手方には当然料金の問題はなく、かけた私の負担分と言う事ですね。
書込番号:25943986
paypayのポイント支払いについて
2024/10/07 17:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:2075件
2,3ヶ月前まではpaypayのポイント支払いが出来ていましたが、
先週今週とポイント支払いをしようと、
paypay支払いで,paypay支払いをONにして、決済をしたのですがポイント支払いになっていない様です。
以前はこの操作でポイントも減って支払いがされていました。
気になるのは、
支払いの時に背景がオレンジ色になっているので、
ポイントで支払われていると思いましたが違うようです。
paypayアプリの更新の問題なのか、oppoの更新の問題なのか判りませんが・・
設定の何処かを見直ス必要があるのかも知れません・・
どなたかアドバイス頂け内で様か?
書込番号:25917995
α7RWさん
2024/10/07 18:06(1年以上前)
>知りたい〜さん
PayPay→貯まったポイント→右上設定→貯める、運用する、支払に使うが、あるので支払い使う→保存になっていないだけかと?
iPhone、android複数端末で同一アカウントを共用していますが
設定すればポイントで使えています。
一度設定を見直してください。
書込番号:25918013 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/07 18:13(1年以上前)
>知りたい〜さん
そうですね、青とオレンジの切替は、ポイントでの支払いかどうかではなく、
クレジットカード(青)、残高(オレンジ)での支払いの切替ですので。
ポイント払いに設定をして、かつ、ポイント払い可能なお店で利用されましたか?
それであれば、ポイント払いで可能ですが。
端末側での設定ではなく、アプリ側の設定のため、端末は関係ありません。
決済時に利用する支払い方法を切り替えたい
https://paypay.ne.jp/help/c0158
PayPayポイントを利用したい(ポイントの利用設定について)
https://paypay.ne.jp/help/c0306/
お支払い方法が限定されているお店について
https://paypay.ne.jp/help/c0288/
書込番号:25918031
クチコミ投稿数:2075件
2024/10/07 20:12(1年以上前)
有難うございます。
スマホを確認した処、どれにもチェックが入ってませんでした。
(一度設定売ると、後から確認出来ないので)
アプリのアップデートで、チェックが外れた状態だったのか・・・
書込番号:25918181
2024/10/07 20:23(1年以上前)
>知りたい〜さん
#25918031で記載した通り、設定後でも、確認も変更も可能です。
書込番号:25918195
ナイスクチコミ11
スマホで撮ったビデオを反転したい
2024/09/27 07:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:2075件
ゴルフスイングをビデオで撮りましたが、逆に撮れているので反転させたいが出来ますか?
(自撮りで撮りましたので、逆の動きになっている)
回転ではなく反転ですので誤解のないようにお願いします。
PCで反転できればそれでもOKです。
(余り面倒な操作方法は・・・ちょっと・・・ですが)
書込番号:25905705
クチコミ投稿数:19449件Goodアンサー獲得:1801件 ドローンとバイクと...
2024/09/27 08:00(1年以上前)
「動画 反転」でググるといろんなアプリや方法のリンクがヒットしますよ。
私は使ったことありませんが、たとえば・・・
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.photograph.flipvideo&hl=ja
書込番号:25905715
2024/09/27 08:24(1年以上前)
>知りたい〜さん
再撮影が可能でしたら、
カメラアプリ起動→設定→ミラー自撮り→オフ
で撮影すればよいです。
今は、間違ってデフォルトのオンで撮影したのだと思います。
もしくは、自撮り(インカメラ)ではなく、アウトカメラを使うか。
書込番号:25905732
クチコミ投稿数:2075件
2024/09/27 10:43(1年以上前)
皆さん、有難う御座います。
取り込んだ後は、アプリを使うしか無いと言うことですね。
反転できるなら十分ですが、動画再生で反転が簡単にできると・・・更に良いですが。
†うっきー†さんへ
事前準備として、設定で自撮りミラーを設定すれば良いと言う事で設定しましたが、
カメラに取り込んでからの処理なんでしょうか?
スマホに映り込んでいる状態で、手を右から左に動かしても鏡の映像のように動いています。
(取り込む前は、ミラー的では無いと言うことなんですが)
試しに、手を左から右へ動かしましたが、撮影した動画も反転していません。
自撮りミラーの設定が上手く行ったかどうか確認方法がありますか?
これが上手く行けば、自撮りミラーは固定でも良い様な・・・
静止画には影響しないと思っているが・・・影響するのかな?
書込番号:25905853
2024/09/27 10:52(1年以上前)
>知りたい〜さん
で、インカメラで動画と静止画を撮影後、
撮影したものを見れば分かります。
インカメラでジュースの缶など、文字があるものを撮影すれば一目瞭然です。
撮影後の画像と動画で、文字が反転していないことで、誰でも簡単に確認出来るようになります。
設定は、静止画、動画どちらも、今から撮影するものに対して、有効となります。
手元に端末があるのですから、実際に試せばよいだけだと思います・・・・・
返信を待つ間に、見れると思います・・・・・
書込番号:25905860
2024/09/27 11:06(1年以上前)
>知りたい〜さん
記載している通り、
カメラアプリ起動→設定→ミラー自撮り→オフ(オンではなくオフ)
オンだと、鏡(ミラー)で見た時と同じ状態になります。
右手を挙げて撮影すれば、鏡の中の人物は左手を挙げた状態。
洗面所等の鏡(ミラー)を見るのと同じことです。
今回は、ミラー状態では撮りたくということなので、オンではなくオフです。
確認は、設定を変更後に撮影した後の、撮影済のもの確認する必要があります。
撮影中のものを確認しても意味はありません。
手元の端末で実際に操作して、撮影済のものを見れば分かります。
書込番号:25905868
クチコミ投稿数:2075件
2024/09/27 12:46(1年以上前)
有難う御座います。
†うっきー†さんへ、
記載を2度も済みません。
勝手に思い込んで、オンだろうと・・・・
OFFだとは思いもしませんでした。
動画も、静止画も保存された物は反転していました。
反転してくれると、実際の動きが判りますので都合が良いです。
撮っているときとだともっと良いのすが(^^)
書込番号:25905954
2024/09/27 12:54(1年以上前)
#なんか面倒臭い方向に話が逸れてっていますが。。。
既に撮っちゃった動画データなら、最初にダンニャバードさんが挙げてくださったこのアプリ↓でサクッと解決しましょうよ。
●反転動画 - Google Play のアプリ
上記アプリをスマホにインストール→アプリ起動→既存の動画データの格納先フォルダやファイルを選んで開く→同アプリ上でオリジナル状態で再生される(目的のファイルがそれかを確認)→画面下部の 左右反転 or 上下反転 ボタンをタップ→左右or上下を反転した映像を再生してくれる、で何も難しくないですよ。
操作も数タップ、動作は即時です。
それで反転表示された結果に満足なら、そのまま画面右上の「保存」をタップ→見てた反転状態の動画データが生成されMoviesフォルダに保存される、です。
それ以降はこのアプリを使わずとも、フォトその他の動画再生できるアプリで「反転してないオリジナルデータ」か「反転済みのデータ」を開くだけです。
データの生成に掛かる時間は、使うスマホ機体の処理性能やその動画データの中身(解像度や録画時間)によるかと思います。
ちなみに自分の手持ちで再生時間30秒・19MB程の動画データから左右反転したデータを生成するには数秒程度でした。
なお、もし新たに生成されるデータで潰されるストレージ容量が勿体ないなら、
必要なときだけ上記「反転動画」アプリを起動→オリジナルの動画ファイルを選ぶ→表示モード選択で オリジナル表示or反転表示 を切り替える→その場で見る、ってだけにすればよく。
上記手段があることさえ覚えておく・使えるようにしておけば、「撮るときに設定を云々」なんて気にしなくていいですよ。
お試しを。
書込番号:25905960 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2075件
2024/09/28 08:23(1年以上前)
有難うございます。
ダンニャバードさんの情報にも有ました動画反転を、
みーくん5963さんからも頂き、スマホへインストールしました。
DLして反転を確認しました。
ほぼ瞬時に反転されて凄いと思いましたが、保存となると時間がかかるんでね。
その時にファイルサイズも大きくなるのでしょうか?
今は反転OFFにしていますので、上手く行けばアプリを使うことはないかも知れません。
でも、どこかで使うことがあるかもと入れたままにします。
書込番号:25906842
