| 発売日 | 2023年10月6日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 185g |
| バッテリー容量 | 4600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2024年9月15日 22:37 | |
| 12 | 14 | 2024年9月8日 22:24 | |
| 4 | 2 | 2024年8月22日 08:35 | |
| 21 | 18 | 2024年8月18日 14:03 | |
| 103 | 17 | 2024年8月18日 07:40 | |
| 2 | 3 | 2024年8月9日 13:13 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank
私の物は充電直後は2日持つ予想になっていますが、
実際は1日半日くらいです。
アプリがたくさん入っている(148個)というのも原因でしょうが、
入っているだけで起動しなければ電池を消費しない物と消費する物があればそれを教えて頂けないでしょうか?
店舗のアプリ等は常時通信していないだろうからあまり影響無さそうに思っています。
殆どのアプリの通知もOFFにしました。
それと、実際にどう言う物を入れていて2日以上持っているのか等
参考意見として、教えて頂けると有り難いのですが・・・
参考までにアプリのエクセル、pdf等も入っていますが
このアプリが無くても添付は開けるのでしょうか?
妻のスマホも私と同じなんですが、
あぷり94個入っています(今の残電池予測は、5日19時間+11時間)
くらい電池が持っています
アプリは標準アプリとライン、paypay等が入れてあります。
>知りたい〜さん
アプリを起動しないで、数日後に、
設定→バッテリー→アプリによるバッテリーの使用状況
を見ればよいと思います。
OPPO端末はバッテリーの持ちで選択する機種ではなく、コスパで選択する機種になるかと。
そのため、バッテリーは2週間近くしか持ちません。
https://review.kakaku.com/review/K0001572615/ReviewCD=1767422/#tab
>■バッテリーの持ち
>UQ + Wi-Fi
>10/10 10:20 75%
>10/12 17:40 58%
>17% 55時間20分(3,320分間)
>100%換算約19,529分(13日間と13時間29分)
書込番号:25646413
>知りたい〜さん
フォンマネージャーを無効にして下さい
書込番号:25646433 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難うございます。
ファンマネージャーですが、電池の持ちが良い妻の物は有効になっています。
今、私のスマホのファンマネージャーを無効にしました。
明日の朝何か判るかも知れません。
書込番号:25647038
朝8時のバッテリ消耗状況です
充電から1日7時間37分 画面ON時間 46分
残り代々総時間 6時間56分
バッテリ残 25%
推定時間として1日14時間くらいですね。
もう少し時間が経つと14時間が12時間くらいになるでしょう
フォンマネージャーもバッテリー消耗に影響するのかも知れませんが、
今回の結果からは差が出なかったという所でした。
念の為に、妻の同じスマホはアプリ追加は余りありませんが6日前後持っています。
設定等によって出来るのでは無いかと思っていますが・・・
書込番号:25647714
スマートフォンの電池残量が消費されるのは、電気を使うものがあるから。
それはCPUやメモリー、ディスプレイ表示ユニットなどのハードウェアと、OSやアプリケーションなどのソフトウェア。
Accu Batteryをインストールし、何が電気を使っているか、調べて下さい。
書込番号:25657864 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリが少なければ少ないほどバッテリーは長持ちする
使わない純正アプリは全て無効化する
用途に応じて複数スマホを使い分ける作戦が最も効果的かも
書込番号:25659142
画面ON時間46分で、100%充電から25%まで1日ちょっとというのはおかしいですね
いまは状況改善されたのでしょうか
書込番号:25892276
wi11、スマートフォン連携
前にも相談しましたが、このスマホで撮った写真をPCに取り込むと、サイズがちいさくなってしまいます。
4096×3072(12.9MB)→995×746(544kb)
前の時は、メールに添付すればフルサイズで送信できますと言う事で良しにしました。
今回枚数が20枚と多く、1枚が10MB有るので、メールで送信というわけには行きません。
スマホの写真を、フルサイズでPCに取り込む方法があれば教えてください
取り込みは、マイクソフトのスマートフォン連携のフォトで行いました。
>知りたい〜さん
スマホとPC(Windowsパソコン)をUSBケーブルで接続して、
Windowsのエクスプローラーで、普通のファイルコピー感覚で、ドラッグすれば、無編集でコピー出来ます。
Android端末ですので、他のAndroid端末と同じと思えばよいです。
Quick Shareで無線で無編集で転送する方法もありますが、複数ファイルで容量が多い場合は、USBケーブルで有線で普通にファイルコピーがよいかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq50
>Q.パソコンと接続した時に、「USBの設定」ダイアログが表示されません。そのためファイル転送することが出来ません。どうしたらよいでしょうか?
>画面上部から下へスワイプして通知内容を確認して下さい。
>「このデバイスをUSBで充電中」や「システムUI・USB経由でこのデバイスを充電中」等の充電中である旨の通知があります。
>2回タップ(1回目のタップで通知の展開、2回目のタップで選択ダイアログ)すれば、
>「USBの用途」のダイアログが表示され「ファイル転送」を選択することが可能となります。
>通知の展開は、文字の部分ではなく、右側の展開用のアイコンをタップする必要がある場合もあります。
書込番号:25881698
有難うございます。
早速試しましたが、思うようにエクスプローラでスマフォを覗けません。
何かが違うのでしょうが・・・・
書込番号:25881912
>知りたい〜さん
>何かが違うのでしょうが・・・・
どこまで出来ているのでしょうか?
1.ケーブルを接続
2.画面上部から下へスワイプして通知を確認。
3.通知内から、「ファイル転送」を選択。
4.エクスプローラーを起動。
5.一覧に本機が表示されているので、ダブルクリック。
設定→デバイスについて→バージョン→バージョン番号
A302OP_14.0.0.650(EX01)
ファームがこの状態で、2の確認で通知自体が何もなく、充電しかされない状態になっているとか・・・・・
せめて、どこまでは、出来ているかの情報は必要だと思います。
書込番号:25881979
有難うございます。
方法が判っていませんので、聞き方も的を得ていないと思います。
>1.ケーブルを接続
・接続すると、充電モードになります
・下へスワイプすると通知はありません
 通知が煩いのと電池消耗を抑えるために、いくつかのアプリを除いて
 「通知を管理」を許可しないにしています。
 どの通知を許可すれば良いのでしょうか?
下記は未実施です
>4.エクスプローラーを起動。
・A302OP_14.0.0.605(EX01) と違っています
・設定の問題で、このご指摘状態です。
通知はどのアプリを「許可する」にすれば良いのでしょうか?
アドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:25882265
>知りたい〜さん
違うという情報だけで、実際にどのファームか記載がないため、どのファームを利用しているか判断出来ませんでした。
アプリではなく、システムが表示するものなので、特にアプリの設定はないと思います。
私の端末では、以前は通知が出ていたのですが、今日、A302OP_14.0.0.605(EX01)に更新後、通知が表示されないため、ファイルコピーが出来なくなっていました・・・・
どのファームからコピーができなくなったのかは分かりませんが。
他のOPPO端末では利用出来るため、本機で出来なくなった原因わかりませんでした。
仕方がないので、無線のQuick Shareでコピー出来ることを確認しました。
PCにアプリをインストールして、本機のQuick Shareをオンにすれば、コピー可能です。
https://www.android.com/better-together/quick-share-app/
Wi-FiとBluetooth両方をオンにしておく必要があります。
ファイルを長押して選択後、共有アイコンをタップ、Quick Shareで、近くにある端末の一覧(パソコン等)が表示されますので、パソコンを選択することでコピーが出来ます。
Android標準の機能となります。
書込番号:25882307
>知りたい〜さん
Dropbox Basic というアプリをPCとスマホにインストールすれば、写真等の取り込みが出来るのでご希望に沿うかも。
自分は複数のスパホやPCとやり取りしていますので、効率が良い気がしますね。
Dropbox Basic(無料アカウント)
https://www.dropbox.com/ja/basic
2GBまで無料で使える筈。有料版もあるのでご注意を。
書込番号:25882372
有難う御座います。
†うっきー†さんへ、
・選択ファイルは1つでしょうか?
 複数を選択して長追い可能でしょうか?
elbaiteさんへ、
・こちらも、複数の写真を一度に選択可能でしょうか?
デジカメが壊れてしまい、このスマホのカメラを今後は利用しようと思っていますので、
数十枚・・・時には100枚を超えるかも知れませんが、撮った写真をPCに保存したいのです。
昨日撮った写真で右の2名の顔が歪んでいましたが、シャッターを押したときに動いたのかな?
 と思っていますが、デジカメの代わりというのは無理なところがあるのでしょうか?
(画素数が大きいので、細かいところもしっかりと撮れていると思うことがあり使えるのではないかと・・
 スマホ用のグリップを付けてカメラ風に出来るので何とかなるのではないかと・・・
 ただ、スマホケースにいれていますすので、外さないと行けないような・・・)
書込番号:25882411
>知りたい〜さん
>・選択ファイルは1つでしょうか?
> 複数を選択して長追い可能でしょうか?
手元に端末があると思いますので、質問の前に自分の端末で見た方がはやいと思いますが・・・・・
代表のファイルを長押し後、複数選択可能になります。
書込番号:25882519
有難う御座います。
共有が良く解っていなくて・・・
googleのクイック共有をPCにインストールして、準備完了が出来ましたので
スマホの写真をクリックして、共有をクリックし、「windowsの・・・PCに送信」をクリックすると、
スマホにPC名は表示されますが、「切断済み」となっていtPCが選択出来ません。
PCのクイックアクセスを起動出来ていないように思いますが、PC川側の起動はどの様にするのでしょうか?
書込番号:25882692
>知りたい〜さん
PC側は、受信待ちになっているので、添付画像の状態で問題ありませんが。
スマホ側の操作が違うだけだと思います。
共有をクリック→Quick Shareをクリック
「お使いのデバイスに送信」の一覧に、PCの名前が表示されますので、それをタップです。
PCもスマホも同じルーターに接続していて、Wi-Fi、Bluetoothがオンになっている前提。
初回時は、PC側で「承認」をタップすることになると思います。
PC側の画面が自動的に表示が切り替わりますので、画面を見ていると分かります。
2回目以降は承認の表示はされません。
これで、PCのダウンロードフォルダに保存されます。
添付されている画像の、右上のアカウントアイコンをクリックして、スマホのGoogleアカウントと同じアカウントになっていることを確認した上で
なっていない場合は、同じアカウントにするか
クイックアクセス内の「Quick Share」をタップして、共有を許可するユーザーを全ユーザーに変更(10分間のみ有効)
■補足
通知に表示されない件ですが、少なくとも、08/22には表示されていましたが、ここ最近で表示されなくなったようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042619/SortID=25860316/#25860337
私の場合は、9/7のA302OP_14.0.0.605(EX01)に更新時からだと思います。
書込番号:25882758
有難う御座います。
†うっきー†さんへ
まず先に、上手くスマホの写真を選択してQuick Shareをくりっくし、PCを選択してダウンロードフォルダに保存されたことを報告します。
これなら、このスマホをデジカメの代わりとして使えそうです。
まだカメラとして使うには、注意点がありそうですが、良いグリップがあれば用意したいですね。
・「windowsの・・・PCに送信」で行うと勝手に思い込んでいたのが問題でした。
(Quick Shareの説明があったと思いますので)
>添付されている画像の、右上のアカウントアイコンをクリックして、スマホのGoogleアカウントと同じアカウントになっていることを確認した上でなっていない場合は、同じアカウントにするかクイックアクセス内の「Quick Share」をタップして、共有を許可するユーザーを全ユーザーに変更(10分間のみ有効)
・上記については参考にします、もしもの時に役立つ情報なので。
・共有許可の有効時間が10分とは知りませんでした、これも助かる情報です。
書込番号:25882838
>知りたい〜さん
■補足
セキュリティ的に弱い、「全ユーザー」を選択した場合、限定にはなりますが。
書込番号:25882850
>知りたい〜さん
自分は有料版を使っていますので、要確認ですが下記の様になるかと思います。が
Dropbox Basic(無料版)
・JPEG. MP3. MP4 PNG PDF 等多くの拡張子に対応。勿論複数データにも対応。
・クラウドに保存される。無料版は3台までデータを共有できる。
・設定次第でパソコンにつなぐだけで転送。→必要なデータを閲覧・保存出来ます。
>20枚と多く、1枚が10MB →2GBもあれば余裕でしょう。
パソコン、スマホにソフトを入れる必要はありますが、直感的に操作出来て便利かもしれません。
書込番号:25882856
有難う御座います。
elbaiteさんへ、
2GBあれば、100枚撮っても間に合いますし・・・
今は様子見でですが、
次に考えなければならないときには、
ご提案を十分参考にさせてさせて頂きます。
書込番号:25883505
reno5aなどの他のスマホではUSBケーブルをさしてパソコンに接続すると、ファイルの転送など3つほど選択ができたのですが、本機は同じケーブルを使っても充電しかできず、選択肢が出てきません。どうしたら選択肢が出るのが教えてください。
書込番号:25860316 スマートフォンサイトからの書き込み
>まほろばくんさん
書込番号:25860337
>†うっきー†さん
有り難うございます。
出来ました。
いつも迅速なアドバイスをいただき助かります。
今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:25860398 スマートフォンサイトからの書き込み
電池の持ちを良くするには、充電は80%で止めた方がいいですか?
85%とか90%とかまでいっても大丈夫ですか?
また、何%になったら充電すべきですか?
書込番号:25845018 スマートフォンサイトからの書き込み
就寝前に充電して目覚めたら100%になってるよ、これじゃダメなのかな。
昼間にも充電するときもあるがこれも100%充電だ。
たまに残量0でシャットダウンされている時もある、残量20%ほどで知らせてくれるので従ってます。
スマホをタブレット代わりに使ってるが充電しながらYouTube動画を見ているよ、これもダメというのかな。
現在の充電制御は短時間で済むようになってて賢い充電だと思うよ。
シャオミのRedmi Note11を使ってるので3年になるかな、今でも充電終了時は100%表示だな。そろそろ代替とは思うが壊れないよ。
買い換えはMNP乗り換えするので安く買えるところを探すことにする予定、多分来年だな。
書込番号:25845050
100%付近での急激な劣化は充電状態のまま放置し続けることで発生します、毎日、持ち歩く前提であれば、毎晩充電しても問題はありません。
但し、充電回数を減らすことができればその分、寿命を延ばせる可能性はあります。
書込番号:25845058
>みゆ1234さん
止める必要はありません。100%まで充電すればよいです。
>また、何%になったら充電すべきですか?
バッテリがなくなって、自動シャットダウンする前に充電すればよいです。
特に何%の時というのはありません。
30%の時でも、50%の時でも、どこでもよいです。
書込番号:25845085
>†うっきー†さん
100まで充電繰り返してても80で止めても変わりないという事ですか?
書込番号:25845102 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
バッテリーの寿命はサイクル数に依存するため、常に充電器に刺したまま、100%をキープするというイレギュラーな使い方でない限りは、問題ありません。
■サイクル数
バッテリーの寿命はサイクル数に依存しますので、365日、充電器につないで100%を常にキープにしないかぎりは気にしなくてもよいかと。
0→100:1回(1サイクル)
20→70:2回(0.5サイクルを2回なので1サイクル)
30→50:5回(0.2サイクルを5回なので1サイクル)
気を付けなければいけないのは、満充電を常にキープして使う、イレギュラーの使い方です。これはよくありません。
1年間一度も充電器から外さずに、常に100%をキープ。このような使い方をすることは通常ありません。
一晩放置して満充電にした後で、朝、充電器から外す。後半はトリクル充電に移行するため、バッテリーにも負荷がかかっていません。
気にせず、満充電で大丈夫です。
サイクル数に依存するため、ヘビーに使う人は、1年で300サイクル使う人もいるかもしれません。
電話程度の人なら、1年で30サイクルの人もいると思います。
サイクル数が違うので、バッテリーの寿命が違うだけとなります。
充電回数ではなく、充電量(サイクル数)で異なるだけとなります。
私は、全ての端末で、満充電で利用しています。
満充電までするようにして、充電回数を減らすことで、充電開始時にバッテリーに負荷をかける回数も減らせるメリットもあると思います。
ただ、常に残量を少なくしておくことで、バッテリー量が少ないので、使用頻度を下げようと意識することで、
バッテリー使用量を減らす=充電量も減らす=サイクル数も減る
ということはあるかと。
問題ないことは、既出スレッドなども見ると安心出来るかと。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038649/SortID=25372706/#25372706
■補足
以下の使い方をする場合は、満充電のままでは、劣化をします。
満充電にした後、端末を違法に一時的に分解して、自然放電以外ではバッテリーが消費しないようにする。電源オフだけでは自然放電以外にも消費するため。
室温を常に50度以上の高温に保つ。
この状態で、100日以上など長期間放置する。
このような使い方を意図的にする場合は、確実に劣化します。
このようなことは、一般の人はせず、一晩だけ満充電にして、それ以降にバッテリーを使うため、満充電状態が長期間になることがありません。
そのため、一般的な使い方では問題になりません。
書込番号:25845126
>みゆ1234さん
大丈夫です。ノートPCなどでも90%で停止が多い気がします。
バッテリーも改良が進んでいるので知識が古いかもですが、80%が閾値とされているのは、充電電流が過剰に大きい場合にLi-ion電池は劣化が進みやすいですがこのあたりを超えると特にということがあったと思います。
充電器はそれを考慮して充電速度を落としていますので大丈夫なはず。
使い方次第ですが80%でも使用に不都合がないということであれば80%で止めたほうがより良いとは思います。
100%までの充電については劣化を進めます。
サイクルカウントは容量8割までの目安ですが、カウントが増えたから劣化するという訳ではないです。
深い充放電をしないのは、劣化を抑えるには有効です。
>また、何%になったら充電すべきですか?
あまり低くならない程度(Androidが警告を出す15%を切らない程度)で充電すればよいと思います。
理想は30%を下回らない程度だと思います。
私としては80%と90%の違いより、30分を切る急速充電が気になります。Cレートが2を超えているし発熱もしそうなので。バッテリーヘルスを思えばできれば温度は上が30〜40度までに抑えたい。
OPPOが4年経過時も購入時同様の使用感と公言しているので問題ないのかもしれませんが。
>神戸みなとさん
>充電しながらYouTube動画
発熱しやすいのでバッテリーの劣化を進める原因になりますね。それほど発熱していないなら問題無いとは思いますが。
またこれをしているとバッテリーのメーターが狂いやすくなり、キャリブレーションしない状態のままだと知らない間に過充電しているということがあり得るかもしれません。ご注意ください。
勿論ダイレクト給電機能がある端末だと問題ないのですが。
書込番号:25845438
えーっと…??
100をずっとキープしていなければ100まで充電しても劣化を早めないって事で合ってますか?
書込番号:25845453 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
はい。
書込番号:25845493
>みゆ1234さん
100%に充電することで劣化は早まります。
というかスマホのバッテリーは100%まで充電することが前提なので、80〜90%までの充電で劣化が抑えられます。
製造しているメーカー等が科学的に検証しています。
なぜバッテリーは劣化するのか?なぜ充電時に速度が変わるのか?そのあたり勘案すれば、自ずと答えは出るでしょうが、、、言葉が届かないというのは空しいものですね。
書込番号:25845504
100%充電しても定期的に放電を行っていれば劣化することはありません。放電せずに150日間満充電状態を維持した場合は、新品時の60%付近まで劣化が進みます。
書込番号:25845551
もうこのサイトに書き込む気も無かったのですが、回答が目に余ったので。
>ありりん00615さん
そんなことはありません。
深い充電と浅い充電でサイクルカウントがどうなるかなどのデータは種々公開されているとおもいますので調べてみてください。
いつのデータか分かりませんが、放置しただけでそこまで劣化はしません。50度を超える高温のような劣悪な環境であれば分かりませんが。
それこそ放置ではなく100%付近で充電をし続けた結果の劣化ではないでしょうか?
書込番号:25845589
電池寿命的の持ちという意味なら80%充電モードを使うべき。
日常的に次の充電までの間隔を長くしたいのなら通常充電すべき。
この機種、初期は100%以上の充電容量があるけれど、表示は100%以上にならないので、
100%キープという使い方は、満充電近くで充電を繰り返すことになるので、電池寿命的にマイナス効果。
そしてリチウムイオン電池は加放電させてはいけない。一発で駄目になる。
高温下の放置・充電も御法度です。
書込番号:25851252
失礼しました。LCSによるレポートの保存劣化の説明である「充電率(SOC)の影響」に100%時の劣化の速さが説明されており、これには気温50度と書かれていました。
気温20度だと、180日で12%ぐらいの劣化となるようです。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34356140Q8A820C1000000/
書込番号:25852153
>みゆ1234さん
はじめまして
私もこちらのスマートフォンを利用しています。
長期的な視点で考えますと、80%で充電を止めておくのは効果があるかと思います。
一般に、20%〜80%の間で充電をするとバッテリーに優しいと言われています。
0%のまま、または100%のまま長期間放置することだけ避けていただければ、バッテリーに対するダメージは少なくなるかと思います。
また、バッテリーにとっては熱が最大の敵です。
こちらの製品に付属している急速充電器の使用はお急ぎの時のみに使うようにして、普段は5V 2A程度の充電器でゆっくり充電することをおすすめします。
バッテリーに関する意見は人それぞれですので、あくまで一意見として参考程度にしていただければ幸いです。
書込番号:25855499 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ouganicさん
私は年中スマホをいじっていて、急速充電の20分間だけはいじっていないのですが、急速充電池で充電しないとなると、数時間かかりますね。その間スマホをいじりながらゆっくり充電するのと、急速充電する間使用しないでいるのとでは、どちらの方が良いですか?
書込番号:25855520 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
個人的にですが、急速充電中の20分間は触らない といった使い方であれば、その利用方法で問題ないかと思います。
バッテリーにとっては、充電しながら放電するのもダメージが入りますので、
みゆ1234さんが仰ったような、急速充電中20分は触らないといった充電と放電でメリハリのついた利用方法で良いかと思います。
書込番号:25855536 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ouganicさん
わかりました!
書込番号:25855543 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種にはイヤホンを挿す所がありません。
前の機種ではイヤホンを挿してハンズフリーで通話していたのですが、この機種では出来ないのでしょうか?
何か変換器のような物はありますか?
音楽を聴くのではなく、通話したいので。
書込番号:25854729 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
イヤホンジャックの無い機種では、USB-Cケーブル接続かBluetooth通信接続になります。
Amazon等で「ハンズフリー通話」と検索すると、添付画像の様なイヤホンが多種販売されています。
スマホや携帯電話とはBluetoothで繋がります。
書込番号:25854771
>みゆ1234さん
以下の3通りくらいかと思います。
ここにも掲載されていました。
https://music-fun.net/oppo-reno10-pro-5g-earphone-jack/#ESR_USB_C
@ Bluetooth接続のイヤホンを購入する。
A USB Type-C⇒4極イヤホンプラグを購入し、イヤホンマイクを接続する。
B USB Type-C(DAC内蔵)⇒4極イヤホンプラグを購入し、イヤホンマイクを接続する。
Amazonで色々売ってます。
@ https://www.amazon.co.jp/s?k=Bluetooth+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2WJO4JTPY5W12&sprefix=bluetooth+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%2Caps%2C183&ref=nb_sb_noss_2
A https://www.amazon.co.jp/s?k=usb+type+c+%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E6%96%B9%E5%BC%8F+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3&crid=3DJV6JS3SL2JD&sprefix=type-c+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3+%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%2Caps%2C165&ref=nb_sb_ss_pltr-xclick_2_16
B https://www.amazon.co.jp/s?k=type-c+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3+%E5%A4%89%E6%8F%9B+DAC&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=J20EN9T42VJ6&sprefix=type-c+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3+%E5%A4%89%E6%8F%9B+dac%2Caps%2C183&ref=nb_sb_noss_1
イヤホンマイク(有線)
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF+%E6%9C%89%E7%B7%9A&crid=3K7KBENXWNVZ0&sprefix=%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%80%80%E5%84%AA%E5%85%88%2Caps%2C183&ref=nb_sb_ss_pltr-xclick_1_10
書込番号:25854776
通話目的なら、ダイソーで売ってる330円のBluetoothイヤホンマイクを2個購入して、交互に充電すれば充電切れの心配もありません
書込番号:25854800 スマートフォンサイトからの書き込み
なるべく安く済ませたいのですが。
書込番号:25854822 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
お使いのスマホは Type-C > φ3.5mm 4極の変換ケーブルを使う事で、有線イヤホンが使用できます。
また、スマホ側はアナログ出力も可能ですので、100均の変換ケーブルで音がでます。
また、DAC 付きのケーブルを使えば、ワンランク上の音となります。百均に300円で売ってますが、これは×です。
画像を添付しておきます。
このメーカー以外にも出している会社があります。
エレコム等です。
百均より高価ですが音を聴けば納得な価格です。
書込番号:25854839 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
ブルートゥースという方式の無線でスマホと繋ぐため、イヤホンマイクの内蔵バッテリーに充電が必要になります
有線接続がご希望でしたら、タイプC端子のイヤホンマイク、または4極ミニプラグをタイプCにする変換アダプタが必要になります
書込番号:25854861 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬへさん
1枚目画像の物は、充電口に挿すだけで通話出来るんですか?
書込番号:25854866 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
550円商品になりますが、イヤホンマイク付きなのでタイプC端子をそのままスマホに差すだけで使用できます
https://jp.daisonet.com/products/4550480374215
書込番号:25854878 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
いままでご使用されてた4極ミニプラグを利用するなら、真ん中のタイプC変換コードか330円になります
ただし330円の変更コードやさきほどの550円のイヤホンマイクを使用中はスマホの充電ができないため、充電しながら通話をするには3枚目の充電口付きケーブル550円になます
書込番号:25854885 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありません
取り急ぎ訂正します
さきほどのタイプC変換コードは330円商品と550円商品ともにマイクには非対応だったようです
マイク対応の変換コードは、こちらの330円商品になるようです
https://jp.daisonet.com/products/4562380815552
書込番号:25854900 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
こちらのイヤホンマイクは、もちろんマイクも問題なく使用できます
書込番号:25854903 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
>SunKakakuさん
本機はアナログ出力ですので、変換アダプターはDAC搭載のものではなく、DACチップ非搭載のものを利用した方がよいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042619/SortID=25548433/#25636892
>この機種で有線イヤホンを使うにあたって、アダプターに当初DAC内臓タイプを使用したら、10数秒毎に1〜2秒程度のフェードアウトが起きて使い物になりませんでした。試しにDAC非内臓タイプに変えたら問題なく聞こえました。DAC内臓タイプは3種類で試しましたがいずれも同じ症状。
100均の非搭載の100円のものなら、安心して利用出来ます。
書込番号:25855001
>みゆ1234さん
>これであればこれだけで済みますよね?
利用可能ですが、左下にDAC搭載と記載されています。
そのため、不安定になる可能性はあります。
アナログ出力ですので、DACチップ非搭載のものを使うことをお勧めはします。
書込番号:25855006
>みゆ1234さん
>電池残量がどのくらいになるとおサイフケータイは反応しなくなりますか?
完全にバッテリーがなくなるまでは使えます。
完全になくなる前に自動シャットダウンしますし、シャットダウン状態でも使えますので、気にする必要はないと思います。
書込番号:25843283
こういう記事があります。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO19516850R00C17A8000000/
ご存知かも知れませんがAndroidのおサイフケータイはスマホの電源切ってても使えます。ただし何回も決済やったら使えなくなるようですね。上記記事ではおよそ10回程度としています。それで使えなくなっても再度電源投入すればまた使えるようになります。
最終的に再起動出来なくなる程バッテリーが消耗したらおサイフケータイも使えなくなります。無論スマホを充電すればまた使えるようになります。
書込番号:25843385 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
