OPPO Reno10 Pro 5G のクチコミ掲示板
OPPO Reno10 Pro 5G
  • 256GB
6.7型フルHD+有機ELディスプレイを搭載した5Gスマートフォン
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(1623件)
選択中の製品:OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全157スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「OPPO Reno10 Pro 5G」のクチコミ掲示板に
OPPO Reno10 Pro 5Gを新規書き込みOPPO Reno10 Pro 5Gをヘルプ付 新規書き込み
インターネット接続が出来無くなりました
2025/03/09 19:17(9ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank
クチコミ投稿数:2084件
私の妻の物ですが、インターネット接続が出来ていない事に気が付きました。
ラインの
yahooが接続出来ません
モバイルネットワーク
  softbank 有効
 、linmo   esim は認識されています
 wi-fi  PR400m***-2 データ接続がありません
 (-1は私が使用しているので-2を使用するのですが、これが問題なのでしょうか?
 削除して再設置が必用?)
SMSも送信できなくなっています
設定のアプリの関係ありそうな所をチェックしましたが判りません
チェック箇所についてアドバイス頂けないでしょうか?
書込番号:26104117
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47962件Goodアンサー獲得:8212件 Android端末のFAQ
2025/03/09 19:37(9ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
>ラインの
>yahooが接続出来ません
ちょっと意味がわかりませんでした・・・・・
Wi-Fiをオンにした状態で、
Chromeを起動して、Yahoo等の適当なニュースサイトにアクセスしてみて下さい。
それで見えないでしょうか?
またどのような画面になるのかの、スクリーンショットを添付しておくとよいです。
1つのSSIDに複数の機器を接続出来ますので、関係ありません。
-1の方に複数,-2の方に複数接続してもよいです。
他の端末との接続に問題ない場合でも、ルーターの再起動をして下さい。
本機のWi-Fi接続設定を全て削除して下さい。
設定→Wi-Fi→右上の3点→詳細設定→保存済みネットワーク
ここに表示されているものを一度、全て削除して下さい。
端末を再起動後、-1の方に接続し直して下さい。
これでWi-Fiの方は解決すると思いますが。
SMSについては分かりませんが・・・・・
受信は出来ている?
書込番号:26104133
クチコミ投稿数:2084件
2025/03/09 19:57(9ヶ月以上前)
有り難うございます。
これを見て、削除するつもりでいましたが、
ルータのSSIDのパスを入力したら解消しました
インターネットが出来無くなった。
ラインの受診はできているが、友達追加が出来無かった
SMS送信が出来無かった
と言うのが解消出来ました
あとは、wi−fiが使えないところで、電話回線で利用できるのかが・・・
wi-fiOFFでインターネット接続ができましたのでこれで良いかな?
書込番号:26104161
2025/03/09 20:10(9ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
奥様の端末のWi-Fiをオフにして、知りたい〜さんの端末からSMSを送信して確認するだけでよいかと。
これで、屋外に出なくてもWi-Fiが使えない環境と同じになります。
書込番号:26104176
クチコミ投稿数:2084件
2025/03/10 16:00(9ヶ月以上前)
有り難うございます。
出来ました。
これで電話回線での通信が出来たと言えますね。
書込番号:26105127
ナイスクチコミ11
初心者 画面に表示される説明文のウィンドウの改善
2025/02/28 00:09(9ヶ月以上前)
renoAからの機種変で不便さを感じていることがあります。
何と言う名称か分からないので仮に窓と呼びますが、アプリを閉じる、ジェスチャーを使用する、等様々な場面て画面上に重ねて表示される説明文の窓が画面を隠すので使いづらく感じます。
窓自体はタップしても反応はなく、その下に隠れている画面の操作も出来ますが、しばらく表示されているので本来の画面が隠れるので文字入力の際などに困ります。
色々と調べたり試してみましたが、自分では解消ができなかったのですが、この窓は設定で表示しないようにしたり、表示時間を短くできないのでしょうか?
書込番号:26092266 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/28 06:32(9ヶ月以上前)
>おらごくうださん
具体的な秒数が表示されていませんが、
移行ツールや復元ツールなどを使った、もしくは、自分で間違って時間を変更したとかでしょうか?
短くしたい場合は以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq7
>Q.何かの操作をする都度、画面下部に長時間メッセージが表示されます。短時間に変更出来ないでしょうか?
>トースト表示という機能になります。
>設定→その他の設定→ユーザー補助→インタラクション→操作までの時間
書込番号:26092359
2025/02/28 06:42(9ヶ月以上前)
デフォルトという文言を引用出来ていませんでしたので、再度記載させてもらいます。
>トースト表示という機能になります。
>ユーザー補助内の「操作までの時間」を「デフォルト」に戻せば短い時間となります。
>設定場所は端末によって異なりますが、
>設定→ユーザー補助→タイミングの管理→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→ユーザー補助→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→追加設定→ユーザー補助→操作→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→ユーザー補助→詳細設定→通知→画面に表示される時間→標準
>などにあります。
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「操作」や「時間」で検索すれば、設定場所へダイレクトに移動できます。
書込番号:26092365
2025/02/28 14:34(9ヶ月以上前)
うっきーさんありがとうございます!
まさにこれで改善しました。
確認したところ10秒に設定されていたので、デフォルトに変更したところ、表示が明らかにみじかくなりました。(デフォルト以外は最長2分まで延長する設定だけです)
モヤモヤが改善できて、すごくスッキリしました。
本当にありがとうございます!
書込番号:26092755 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/28 18:50(9ヶ月以上前)
>おらごくうださん
ちなみに、新規にセットアップしている場合は、最初からデフォルトで、添付画像通り、選択は5つある状態となります。
書込番号:26093038
初心者 ゴーストタッチなんでしょうか
2025/02/26 23:08(9ヶ月以上前)
1年前に買って保管しておいた本機をRenoAからの機種変で一昨日前から使っています。
早速colorOSも14に上げて更新は全てあてました。
OSを更新する前から未だに挙動がおかしいのですが、何も触っていない状態で突然一瞬だけバイブしたり、勝手に画面が点灯することが一日に何度も発生しています。
調べても、ドロワーへの通知もなく、通知の履歴にもなにもイベント情報はありません。
発生する時間もまちまちで、ポケットの中でも、机の上に置いた状態でも不定期に発生しています。
ウェブで色々な情報を探しましたが、似たような症状の情報を見つけられませんでした。
自分なりにアプリごとの通知設定をすべて見直してみたりしましたが、改善できていない状況です。
この様な不具合の情報や、解決のために試してみる情報があれば是非ご教授を頂けますでしょうか。
書込番号:26090986 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/26 23:27(9ヶ月以上前)
>おらごくうださん
該当の現象が起きないため、試して頂かないとわかりませんが、試せることを記載させてもらいます。
最初に貼られていたフィルム以外を貼っている場合は剥がす。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>初期化(ColorOS V13,V14)は以下で可能です。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:26091002
クチコミ投稿数:30100件Goodアンサー獲得:4608件
2025/02/27 00:01(9ヶ月以上前)
スマホ―ケースもしくはスマホケースに入れたICカード類が原因かもしれません。
書込番号:26091035
2025/02/27 00:40(9ヶ月以上前)
遅い時間にもかかわらず、早速のアドバイスをありがとうございます。
フィルムは貼っておらず、ケースも付属の物をつかっています。
ただアプリは以前のrenoAで使っていた様々なアプリをすぐにインストールしてしまったので、何かのアプリが本機との相性で影響しているのか、ハードの不具合もしくは設定上の問題なのかの切り分けが困難です。
やっと一通りのアプリを入れ直して、散らかったアイコンなどを整理したので、設定の見直しで改善できればと足掻いていましたが、同様の情報も見当たらないのでやはり初期化しかないような気がします。
覚悟を決めて、休みの日などの時間がある時にアドバイスを頂いた初期化を試してみようと思います。
書込番号:26091068 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/09 10:12(9ヶ月以上前)
結果的にアドバイスを頂いた通り初期化で直りました。
余談ですが、renoAからの機種変でAndroidのバーションが大きく変わったため、今まで使っていたアプリの内で最近更新されていないものがいくつもインストール不可になりました。
セキュリティ強化のためにやむを得ないことはわかりますが、代替アプリを探して設定し直すのも大変です。
書込番号:26103432
2025/03/09 10:36(9ヶ月以上前)
>おらごくうださん
具体的なアプリが不明ですが、以下で可能な場合はあります。
詳細な手順は以下を参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq41
>Q.Android14で、古いapkファイルがインストール出来なくなってしまいました。何らかの方法でインストール出来ないでしょうか?
>adbコマンドでインストール可能です。
書込番号:26103478
着信時に番号表示をしたい
2025/02/13 17:57(10ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:2084件
固定電話で、ナンバーディスプレイを利用していました。
そろそろ、固定電話を解約しようかと思っています。
その時に、変な処から着信しないように番号されない処の着信は拒否したい。
(できるのかも知れないが、設定を・・・)
050も基本的に拒否したい
+1****の海外からの番号も拒否したい
他にもあればアドバイスが欲しい
書込番号:26073658
クチコミ投稿数:2880件Goodアンサー獲得:212件
2025/02/13 19:04(10ヶ月以上前)
デフォルトの電話アプリ内に
設定→ブロック中の電話番号→不明な発信者をONにすれば非通知着信拒否できます。
履歴の番号長押しでブロックできます。
自分は別に「trueceller」というアプリを入れて迷惑電話を番号で無音着信にしています。
書込番号:26073739
ぬへさん
クチコミ投稿数:2588件Goodアンサー獲得:287件
2025/02/13 22:29(10ヶ月以上前)
固定電話と違ってスマホや携帯電話では、ナンバーディスプレイは標準機能なので、オプション契約は必要ないですよ
書込番号:26074049 スマートフォンサイトからの書き込み
felica(モバイルSuica)について
2025/02/12 12:43(10ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:36件
今年からこれを使用してます。モバイルSuicaを使用する場合、いったん画面ロックを解除しないと使用できないのでしょうか。先月一度バスで使用した時はロック解除しないでも使えたと思うのですが、最近使おうとした時はそのままでは反応せず、ロック解除したら使えました。もともとロック解除必要だったでしょうか。
書込番号:26071995
2025/02/12 12:53(10ヶ月以上前)
>ちゃぱじいさん
設定次第です。
設定→接続と共有→NFC→画面のロック解除が必要
オフにしておけば、ロック解除不要です。
書込番号:26072010
クチコミ投稿数:36件
2025/02/12 12:59(10ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
早々の回答ありがとうございます。設定確認したらonになってました。ありがとうございました。
書込番号:26072017
android15ついて
2025/01/30 22:43(10ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:114件
お世話になります。今日は皆様の意見が聞きたくて、先日11Aにはワイモバイル版含め15が降りてきましたが、こちらの機種にはandroid15は降ってくると思われますか?
書込番号:26056366 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:1件
2025/01/30 23:37(10ヶ月以上前)
当機は2025年第1四半期に提供との事です。数日前に先ずインドから提供が始まったみたいですよ。
https://news.livedoor.com/lite/article_detail/27634498/
書込番号:26056395 スマートフォンサイトからの書き込み
α7RWさん
クチコミ投稿数:3433件Goodアンサー獲得:1052件
2025/01/31 06:07(10ヶ月以上前)
>01カイトさん
SoftBankはアップデート配信予定端末を発表していないので、
分かりません。
SoftBankは基本消極的なので、一度のアップデートで終わる事が良くあります。
>2024年3月28日よりAndroid 14へのOSバージョンアップが開始されました。
昨年一度14にアップデートされているので、昨年と同じ配信された時期まで待って見てください。
望みは薄いですが…
書込番号:26056483 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/25 23:19(9ヶ月以上前)
SIMフリー版ですが、今日ColorOS15のアップデートが来ているのに気づいて早速インストールしました。
さっそく気になっていたOPPO Share使ってみましたが、最初の数枚だけ接続が上手くいっただけで急に繋がらなくなりました。再起動した程度では直らず、原因を探ってみているところです。
その他にも色々不具合がでないか様子を見てみます。
なにやら先にOS15が降りて来ていたReno11Aのほうで不具合が多いとかOS15が配信されなくなったとかなんとか聞いたような…
書込番号:26089623 スマートフォンサイトからの書き込み
