| 発売日 | 2023年10月6日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 185g |
| バッテリー容量 | 4600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全157スレッド)![]()
| 11 | 8 | 2024年9月28日 08:23 | |
| 12 | 4 | 2024年9月17日 14:54 | |
| 1 | 7 | 2024年9月13日 17:34 | |
| 12 | 14 | 2024年9月8日 22:24 | |
| 4 | 2 | 2024年8月22日 08:35 | |
| 103 | 17 | 2024年8月18日 07:40 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank
ゴルフスイングをビデオで撮りましたが、逆に撮れているので反転させたいが出来ますか?
(自撮りで撮りましたので、逆の動きになっている)
回転ではなく反転ですので誤解のないようにお願いします。
PCで反転できればそれでもOKです。
(余り面倒な操作方法は・・・ちょっと・・・ですが)
「動画 反転」でググるといろんなアプリや方法のリンクがヒットしますよ。
私は使ったことありませんが、たとえば・・・
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.photograph.flipvideo&hl=ja
書込番号:25905715
>知りたい〜さん
再撮影が可能でしたら、
カメラアプリ起動→設定→ミラー自撮り→オフ
で撮影すればよいです。
今は、間違ってデフォルトのオンで撮影したのだと思います。
もしくは、自撮り(インカメラ)ではなく、アウトカメラを使うか。
書込番号:25905732
皆さん、有難う御座います。
取り込んだ後は、アプリを使うしか無いと言うことですね。
反転できるなら十分ですが、動画再生で反転が簡単にできると・・・更に良いですが。
†うっきー†さんへ
事前準備として、設定で自撮りミラーを設定すれば良いと言う事で設定しましたが、
カメラに取り込んでからの処理なんでしょうか?
スマホに映り込んでいる状態で、手を右から左に動かしても鏡の映像のように動いています。
(取り込む前は、ミラー的では無いと言うことなんですが)
試しに、手を左から右へ動かしましたが、撮影した動画も反転していません。
自撮りミラーの設定が上手く行ったかどうか確認方法がありますか?
これが上手く行けば、自撮りミラーは固定でも良い様な・・・
静止画には影響しないと思っているが・・・影響するのかな?
書込番号:25905853
>知りたい〜さん
で、インカメラで動画と静止画を撮影後、
撮影したものを見れば分かります。
インカメラでジュースの缶など、文字があるものを撮影すれば一目瞭然です。
撮影後の画像と動画で、文字が反転していないことで、誰でも簡単に確認出来るようになります。
設定は、静止画、動画どちらも、今から撮影するものに対して、有効となります。
手元に端末があるのですから、実際に試せばよいだけだと思います・・・・・
返信を待つ間に、見れると思います・・・・・
書込番号:25905860
>知りたい〜さん
記載している通り、
カメラアプリ起動→設定→ミラー自撮り→オフ(オンではなくオフ)
オンだと、鏡(ミラー)で見た時と同じ状態になります。
右手を挙げて撮影すれば、鏡の中の人物は左手を挙げた状態。
洗面所等の鏡(ミラー)を見るのと同じことです。
今回は、ミラー状態では撮りたくということなので、オンではなくオフです。
確認は、設定を変更後に撮影した後の、撮影済のもの確認する必要があります。
撮影中のものを確認しても意味はありません。
手元の端末で実際に操作して、撮影済のものを見れば分かります。
書込番号:25905868
有難う御座います。
†うっきー†さんへ、
記載を2度も済みません。
勝手に思い込んで、オンだろうと・・・・
OFFだとは思いもしませんでした。
動画も、静止画も保存された物は反転していました。
反転してくれると、実際の動きが判りますので都合が良いです。
撮っているときとだともっと良いのすが(^^)
書込番号:25905954
#なんか面倒臭い方向に話が逸れてっていますが。。。
既に撮っちゃった動画データなら、最初にダンニャバードさんが挙げてくださったこのアプリ↓でサクッと解決しましょうよ。
●反転動画 - Google Play のアプリ
上記アプリをスマホにインストール→アプリ起動→既存の動画データの格納先フォルダやファイルを選んで開く→同アプリ上でオリジナル状態で再生される(目的のファイルがそれかを確認)→画面下部の 左右反転 or 上下反転 ボタンをタップ→左右or上下を反転した映像を再生してくれる、で何も難しくないですよ。
操作も数タップ、動作は即時です。
それで反転表示された結果に満足なら、そのまま画面右上の「保存」をタップ→見てた反転状態の動画データが生成されMoviesフォルダに保存される、です。
それ以降はこのアプリを使わずとも、フォトその他の動画再生できるアプリで「反転してないオリジナルデータ」か「反転済みのデータ」を開くだけです。
データの生成に掛かる時間は、使うスマホ機体の処理性能やその動画データの中身(解像度や録画時間)によるかと思います。
ちなみに自分の手持ちで再生時間30秒・19MB程の動画データから左右反転したデータを生成するには数秒程度でした。
なお、もし新たに生成されるデータで潰されるストレージ容量が勿体ないなら、
必要なときだけ上記「反転動画」アプリを起動→オリジナルの動画ファイルを選ぶ→表示モード選択で オリジナル表示or反転表示 を切り替える→その場で見る、ってだけにすればよく。
上記手段があることさえ覚えておく・使えるようにしておけば、「撮るときに設定を云々」なんて気にしなくていいですよ。
お試しを。
書込番号:25905960 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。
ダンニャバードさんの情報にも有ました動画反転を、
みーくん5963さんからも頂き、スマホへインストールしました。
DLして反転を確認しました。
ほぼ瞬時に反転されて凄いと思いましたが、保存となると時間がかかるんでね。
その時にファイルサイズも大きくなるのでしょうか?
今は反転OFFにしていますので、上手く行けばアプリを使うことはないかも知れません。
でも、どこかで使うことがあるかもと入れたままにします。
書込番号:25906842
アンドロイドOSのアップデート以降、
じゅうでんしても80%どまりでしたが、
今朝(4:30〜)の充電で100%になっていました。
(数ヶ月(?)前のアップデートが行われる迄は、100%充電でした)
OSアップデート後は、充電しても80%でした。
今朝の充電前は45%前後だったように思いますが、この影響でしょうか?
充電開始時刻の影響?
それとも他の事情でしょうか?
>知りたい〜さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12,V13,V14)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
※ColorOS V13,V14は「システム設定」ではなく「その他の設定」
初期化が完了後、
設定→バッテリー→充電の制限→オン
これで、停止するようになります。
何か特別な理由がない限りは、設定はオフにしておいて、100%まで充電して使用したので問題ありません。
■サイクル数
バッテリーの寿命はサイクル数に依存しますので、365日、充電器につないで100%を常にキープにしないかぎりは気にしなくてもよいかと。
0→100:1回(1サイクル)
20→70:2回(0.5サイクルを2回なので1サイクル)
30→50:5回(0.2サイクルを5回なので1サイクル)
気を付けなければいけないのは、満充電を常にキープして使う、イレギュラーの使い方です。これはよくありません。
1年間一度も充電器から外さずに、常に100%をキープ。このような使い方をすることは通常ありません。
一晩放置して満充電にした後で、朝、充電器から外す。後半はトリクル充電に移行するため、バッテリーにも負荷がかかっていません。
気にせず、満充電で大丈夫です。
書込番号:25893796
スマート充電という機能は、いつもの充電パターンと違う時間に充電開始すると、機能しなくなる時があるので、充電開始時間がいつもと違ったのではないですか?
私は日中にも一度充電するようにしたら、スマート充電機能が夜に機能しなくなってしまいました。
必ず80%で止めておきたいのなら、スマート充電ではなく、充電の制限の方を選択した方が良いと思います。
書込番号:25893898 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、有難う御座います。
カフェオレンレンさんへ
簡便な方法で・・と言う事で確認しました。
・この設定でした。
・はい、何時もは日中、夜の充電ですが、今朝の5時頃というのは初めてです。
・今後の充電で、数日様子を見ます。
書込番号:25894252
このカメラで、デジカメに代えて写真を取る事を考えています。
グリップの情報も頂きましたので、カメラのような扱いが出来る事は判りました。
友人のスマホもほぼ同じ様に4000×3000ピクセルですが、
ファイルの大きさが違うのです。
そして、画質もちょっと粗いかな?
と思わせるのですが、圧縮率が違うのだろうと・・・
それで、このカメラの圧縮率はいくつなんだろう?
と思い相談します。
LightroomでLAW撮影して比較するのが手かもしれませんが、12.5MPでの撮影が可能なのかはわかりません。
同じ被写体、同じ12.5MPでファイルサイズが大きくなるのは、ノイズなどの影響も考えられます。
書込番号:25885495
有難う御座います。
スマホカメラの画質を変更すると言う事は出来ないのでしょうか?
今のスマホはファイルサイズが大きいので、圧縮率は低いだろうとは思うのですが。
画質も良いので、変更することはないと思いますが、圧縮率がどのくらいかは知りたいですね。
書込番号:25887968
>知りたい〜さん
画質については分かりませんが、解像度を変更することは可能です。
4:3のトリミングがないアスペクト比の場合のみ。
Open Cameraで、4096x3072の解像度,写真の品質を100%で撮影すると、3.7MB(プリインストールカメラよりサイズは小さくなる)
プリインストールのカメラアプリで、4096x3072の解像度で撮影すると、6.6MB
プリインストールのカメラアプリで、高解像度(6144x8192)で撮影すると、21.3MB
プリインストールのカメラアプリで、超高解像度(9024x12032)で撮影すると、43.7MB
圧縮比についてはわかりませんでした。
他のアプリで圧縮比100%で設定したものより、本機で撮影したものの方がファイルサイズは大きくなりました。
書込番号:25888066
有難う御座います。
以前友人のスマホで新札を撮った写真とoppoで撮った写真を比較して解像度の違いを確認しました。
有るとき、壁にメージャーを立てて、2mくらい離れて撮ったときも、mmのメモリが見えてそれなりの解像度だと関心いた事があったんです。
これなら、デジカメの代わりになるかも知れないと・・・思うこの頃です。
それで、スマホの他機と何が違うのかと思った次第です。
書込番号:25888747
標準カメラアプリの描写性能は下記で確認できます。
https://www.gsmarena.com/piccmp.php3?idType=4&idPhone1=12413&idPhone2=12070&idCamera3=300302
中心部のお札の文字はかなり鮮明ですが、左上の路線図の文字は判別不可能です。この辺りは一眼でも同じです。
OpenCameraのJPEG100%よりもファイルサイズが大きかったのだから、JPEGの圧縮率はそれほど高くないのだと思います。OpenCameraもRAW撮影を利用すればファイルサイズは4倍近くになります。
書込番号:25889313
有難う御座います。
URLにスマホ2台の比較とカメラの画がありますが、
スマホの方は、黒の表現がoppoの方が良く、カメラの物に近いですね。
(もう一台のサムスンのスマホの方は、結構白が出ています)
これからoppoのjpeg圧縮は小さいと言う事で良いでしょうか。
(ありりん00615さんの説明ですが)
書込番号:25889341
そのあたりはカメラアプリによる画像処理の違いだと思います。5ドル札を例にすると、この機種のカメラは印刷の薄い部分はほぼ除去されていますが、iPhoneは薄い部分の模様も再現できています。
https://www.gsmarena.com/piccmp.php3?idType=4&idPhone1=12413&idPhone2=11861&idPhone3=12559
つまり、カメラアプリの描写性能の違いによってファイルサイズに差が出るのだと思います。
書込番号:25889432
wi11、スマートフォン連携
前にも相談しましたが、このスマホで撮った写真をPCに取り込むと、サイズがちいさくなってしまいます。
4096×3072(12.9MB)→995×746(544kb)
前の時は、メールに添付すればフルサイズで送信できますと言う事で良しにしました。
今回枚数が20枚と多く、1枚が10MB有るので、メールで送信というわけには行きません。
スマホの写真を、フルサイズでPCに取り込む方法があれば教えてください
取り込みは、マイクソフトのスマートフォン連携のフォトで行いました。
>知りたい〜さん
スマホとPC(Windowsパソコン)をUSBケーブルで接続して、
Windowsのエクスプローラーで、普通のファイルコピー感覚で、ドラッグすれば、無編集でコピー出来ます。
Android端末ですので、他のAndroid端末と同じと思えばよいです。
Quick Shareで無線で無編集で転送する方法もありますが、複数ファイルで容量が多い場合は、USBケーブルで有線で普通にファイルコピーがよいかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq50
>Q.パソコンと接続した時に、「USBの設定」ダイアログが表示されません。そのためファイル転送することが出来ません。どうしたらよいでしょうか?
>画面上部から下へスワイプして通知内容を確認して下さい。
>「このデバイスをUSBで充電中」や「システムUI・USB経由でこのデバイスを充電中」等の充電中である旨の通知があります。
>2回タップ(1回目のタップで通知の展開、2回目のタップで選択ダイアログ)すれば、
>「USBの用途」のダイアログが表示され「ファイル転送」を選択することが可能となります。
>通知の展開は、文字の部分ではなく、右側の展開用のアイコンをタップする必要がある場合もあります。
書込番号:25881698
有難うございます。
早速試しましたが、思うようにエクスプローラでスマフォを覗けません。
何かが違うのでしょうが・・・・
書込番号:25881912
>知りたい〜さん
>何かが違うのでしょうが・・・・
どこまで出来ているのでしょうか?
1.ケーブルを接続
2.画面上部から下へスワイプして通知を確認。
3.通知内から、「ファイル転送」を選択。
4.エクスプローラーを起動。
5.一覧に本機が表示されているので、ダブルクリック。
設定→デバイスについて→バージョン→バージョン番号
A302OP_14.0.0.650(EX01)
ファームがこの状態で、2の確認で通知自体が何もなく、充電しかされない状態になっているとか・・・・・
せめて、どこまでは、出来ているかの情報は必要だと思います。
書込番号:25881979
有難うございます。
方法が判っていませんので、聞き方も的を得ていないと思います。
>1.ケーブルを接続
・接続すると、充電モードになります
・下へスワイプすると通知はありません
通知が煩いのと電池消耗を抑えるために、いくつかのアプリを除いて
「通知を管理」を許可しないにしています。
どの通知を許可すれば良いのでしょうか?
下記は未実施です
>4.エクスプローラーを起動。
・A302OP_14.0.0.605(EX01) と違っています
・設定の問題で、このご指摘状態です。
通知はどのアプリを「許可する」にすれば良いのでしょうか?
アドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:25882265
>知りたい〜さん
違うという情報だけで、実際にどのファームか記載がないため、どのファームを利用しているか判断出来ませんでした。
アプリではなく、システムが表示するものなので、特にアプリの設定はないと思います。
私の端末では、以前は通知が出ていたのですが、今日、A302OP_14.0.0.605(EX01)に更新後、通知が表示されないため、ファイルコピーが出来なくなっていました・・・・
どのファームからコピーができなくなったのかは分かりませんが。
他のOPPO端末では利用出来るため、本機で出来なくなった原因わかりませんでした。
仕方がないので、無線のQuick Shareでコピー出来ることを確認しました。
PCにアプリをインストールして、本機のQuick Shareをオンにすれば、コピー可能です。
https://www.android.com/better-together/quick-share-app/
Wi-FiとBluetooth両方をオンにしておく必要があります。
ファイルを長押して選択後、共有アイコンをタップ、Quick Shareで、近くにある端末の一覧(パソコン等)が表示されますので、パソコンを選択することでコピーが出来ます。
Android標準の機能となります。
書込番号:25882307
>知りたい〜さん
Dropbox Basic というアプリをPCとスマホにインストールすれば、写真等の取り込みが出来るのでご希望に沿うかも。
自分は複数のスパホやPCとやり取りしていますので、効率が良い気がしますね。
Dropbox Basic(無料アカウント)
https://www.dropbox.com/ja/basic
2GBまで無料で使える筈。有料版もあるのでご注意を。
書込番号:25882372
有難う御座います。
†うっきー†さんへ、
・選択ファイルは1つでしょうか?
複数を選択して長追い可能でしょうか?
elbaiteさんへ、
・こちらも、複数の写真を一度に選択可能でしょうか?
デジカメが壊れてしまい、このスマホのカメラを今後は利用しようと思っていますので、
数十枚・・・時には100枚を超えるかも知れませんが、撮った写真をPCに保存したいのです。
昨日撮った写真で右の2名の顔が歪んでいましたが、シャッターを押したときに動いたのかな?
と思っていますが、デジカメの代わりというのは無理なところがあるのでしょうか?
(画素数が大きいので、細かいところもしっかりと撮れていると思うことがあり使えるのではないかと・・
スマホ用のグリップを付けてカメラ風に出来るので何とかなるのではないかと・・・
ただ、スマホケースにいれていますすので、外さないと行けないような・・・)
書込番号:25882411
>知りたい〜さん
>・選択ファイルは1つでしょうか?
> 複数を選択して長追い可能でしょうか?
手元に端末があると思いますので、質問の前に自分の端末で見た方がはやいと思いますが・・・・・
代表のファイルを長押し後、複数選択可能になります。
書込番号:25882519
有難う御座います。
共有が良く解っていなくて・・・
googleのクイック共有をPCにインストールして、準備完了が出来ましたので
スマホの写真をクリックして、共有をクリックし、「windowsの・・・PCに送信」をクリックすると、
スマホにPC名は表示されますが、「切断済み」となっていtPCが選択出来ません。
PCのクイックアクセスを起動出来ていないように思いますが、PC川側の起動はどの様にするのでしょうか?
書込番号:25882692
>知りたい〜さん
PC側は、受信待ちになっているので、添付画像の状態で問題ありませんが。
スマホ側の操作が違うだけだと思います。
共有をクリック→Quick Shareをクリック
「お使いのデバイスに送信」の一覧に、PCの名前が表示されますので、それをタップです。
PCもスマホも同じルーターに接続していて、Wi-Fi、Bluetoothがオンになっている前提。
初回時は、PC側で「承認」をタップすることになると思います。
PC側の画面が自動的に表示が切り替わりますので、画面を見ていると分かります。
2回目以降は承認の表示はされません。
これで、PCのダウンロードフォルダに保存されます。
添付されている画像の、右上のアカウントアイコンをクリックして、スマホのGoogleアカウントと同じアカウントになっていることを確認した上で
なっていない場合は、同じアカウントにするか
クイックアクセス内の「Quick Share」をタップして、共有を許可するユーザーを全ユーザーに変更(10分間のみ有効)
■補足
通知に表示されない件ですが、少なくとも、08/22には表示されていましたが、ここ最近で表示されなくなったようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042619/SortID=25860316/#25860337
私の場合は、9/7のA302OP_14.0.0.605(EX01)に更新時からだと思います。
書込番号:25882758
有難う御座います。
†うっきー†さんへ
まず先に、上手くスマホの写真を選択してQuick Shareをくりっくし、PCを選択してダウンロードフォルダに保存されたことを報告します。
これなら、このスマホをデジカメの代わりとして使えそうです。
まだカメラとして使うには、注意点がありそうですが、良いグリップがあれば用意したいですね。
・「windowsの・・・PCに送信」で行うと勝手に思い込んでいたのが問題でした。
(Quick Shareの説明があったと思いますので)
>添付されている画像の、右上のアカウントアイコンをクリックして、スマホのGoogleアカウントと同じアカウントになっていることを確認した上でなっていない場合は、同じアカウントにするかクイックアクセス内の「Quick Share」をタップして、共有を許可するユーザーを全ユーザーに変更(10分間のみ有効)
・上記については参考にします、もしもの時に役立つ情報なので。
・共有許可の有効時間が10分とは知りませんでした、これも助かる情報です。
書込番号:25882838
>知りたい〜さん
■補足
セキュリティ的に弱い、「全ユーザー」を選択した場合、限定にはなりますが。
書込番号:25882850
>知りたい〜さん
自分は有料版を使っていますので、要確認ですが下記の様になるかと思います。が
Dropbox Basic(無料版)
・JPEG. MP3. MP4 PNG PDF 等多くの拡張子に対応。勿論複数データにも対応。
・クラウドに保存される。無料版は3台までデータを共有できる。
・設定次第でパソコンにつなぐだけで転送。→必要なデータを閲覧・保存出来ます。
>20枚と多く、1枚が10MB →2GBもあれば余裕でしょう。
パソコン、スマホにソフトを入れる必要はありますが、直感的に操作出来て便利かもしれません。
書込番号:25882856
有難う御座います。
elbaiteさんへ、
2GBあれば、100枚撮っても間に合いますし・・・
今は様子見でですが、
次に考えなければならないときには、
ご提案を十分参考にさせてさせて頂きます。
書込番号:25883505
reno5aなどの他のスマホではUSBケーブルをさしてパソコンに接続すると、ファイルの転送など3つほど選択ができたのですが、本機は同じケーブルを使っても充電しかできず、選択肢が出てきません。どうしたら選択肢が出るのが教えてください。
書込番号:25860316 スマートフォンサイトからの書き込み
>まほろばくんさん
書込番号:25860337
>†うっきー†さん
有り難うございます。
出来ました。
いつも迅速なアドバイスをいただき助かります。
今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:25860398 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種にはイヤホンを挿す所がありません。
前の機種ではイヤホンを挿してハンズフリーで通話していたのですが、この機種では出来ないのでしょうか?
何か変換器のような物はありますか?
音楽を聴くのではなく、通話したいので。
書込番号:25854729 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
イヤホンジャックの無い機種では、USB-Cケーブル接続かBluetooth通信接続になります。
Amazon等で「ハンズフリー通話」と検索すると、添付画像の様なイヤホンが多種販売されています。
スマホや携帯電話とはBluetoothで繋がります。
書込番号:25854771
>みゆ1234さん
以下の3通りくらいかと思います。
ここにも掲載されていました。
https://music-fun.net/oppo-reno10-pro-5g-earphone-jack/#ESR_USB_C
@ Bluetooth接続のイヤホンを購入する。
A USB Type-C⇒4極イヤホンプラグを購入し、イヤホンマイクを接続する。
B USB Type-C(DAC内蔵)⇒4極イヤホンプラグを購入し、イヤホンマイクを接続する。
Amazonで色々売ってます。
@ https://www.amazon.co.jp/s?k=Bluetooth+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2WJO4JTPY5W12&sprefix=bluetooth+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%2Caps%2C183&ref=nb_sb_noss_2
A https://www.amazon.co.jp/s?k=usb+type+c+%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E6%96%B9%E5%BC%8F+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3&crid=3DJV6JS3SL2JD&sprefix=type-c+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3+%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%2Caps%2C165&ref=nb_sb_ss_pltr-xclick_2_16
B https://www.amazon.co.jp/s?k=type-c+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3+%E5%A4%89%E6%8F%9B+DAC&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=J20EN9T42VJ6&sprefix=type-c+%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3+%E5%A4%89%E6%8F%9B+dac%2Caps%2C183&ref=nb_sb_noss_1
イヤホンマイク(有線)
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF+%E6%9C%89%E7%B7%9A&crid=3K7KBENXWNVZ0&sprefix=%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%80%80%E5%84%AA%E5%85%88%2Caps%2C183&ref=nb_sb_ss_pltr-xclick_1_10
書込番号:25854776
通話目的なら、ダイソーで売ってる330円のBluetoothイヤホンマイクを2個購入して、交互に充電すれば充電切れの心配もありません
書込番号:25854800 スマートフォンサイトからの書き込み
なるべく安く済ませたいのですが。
書込番号:25854822 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
お使いのスマホは Type-C > φ3.5mm 4極の変換ケーブルを使う事で、有線イヤホンが使用できます。
また、スマホ側はアナログ出力も可能ですので、100均の変換ケーブルで音がでます。
また、DAC 付きのケーブルを使えば、ワンランク上の音となります。百均に300円で売ってますが、これは×です。
画像を添付しておきます。
このメーカー以外にも出している会社があります。
エレコム等です。
百均より高価ですが音を聴けば納得な価格です。
書込番号:25854839 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
ブルートゥースという方式の無線でスマホと繋ぐため、イヤホンマイクの内蔵バッテリーに充電が必要になります
有線接続がご希望でしたら、タイプC端子のイヤホンマイク、または4極ミニプラグをタイプCにする変換アダプタが必要になります
書込番号:25854861 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬへさん
1枚目画像の物は、充電口に挿すだけで通話出来るんですか?
書込番号:25854866 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
550円商品になりますが、イヤホンマイク付きなのでタイプC端子をそのままスマホに差すだけで使用できます
https://jp.daisonet.com/products/4550480374215
書込番号:25854878 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
いままでご使用されてた4極ミニプラグを利用するなら、真ん中のタイプC変換コードか330円になります
ただし330円の変更コードやさきほどの550円のイヤホンマイクを使用中はスマホの充電ができないため、充電しながら通話をするには3枚目の充電口付きケーブル550円になます
書込番号:25854885 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありません
取り急ぎ訂正します
さきほどのタイプC変換コードは330円商品と550円商品ともにマイクには非対応だったようです
マイク対応の変換コードは、こちらの330円商品になるようです
https://jp.daisonet.com/products/4562380815552
書込番号:25854900 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
こちらのイヤホンマイクは、もちろんマイクも問題なく使用できます
書込番号:25854903 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆ1234さん
>SunKakakuさん
本機はアナログ出力ですので、変換アダプターはDAC搭載のものではなく、DACチップ非搭載のものを利用した方がよいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042619/SortID=25548433/#25636892
>この機種で有線イヤホンを使うにあたって、アダプターに当初DAC内臓タイプを使用したら、10数秒毎に1〜2秒程度のフェードアウトが起きて使い物になりませんでした。試しにDAC非内臓タイプに変えたら問題なく聞こえました。DAC内臓タイプは3種類で試しましたがいずれも同じ症状。
100均の非搭載の100円のものなら、安心して利用出来ます。
書込番号:25855001
>みゆ1234さん
>これであればこれだけで済みますよね?
利用可能ですが、左下にDAC搭載と記載されています。
そのため、不安定になる可能性はあります。
アナログ出力ですので、DACチップ非搭載のものを使うことをお勧めはします。
書込番号:25855006
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
