| 発売日 | 2023年10月6日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 185g |
| バッテリー容量 | 4600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2024年3月24日 17:25 | |
| 80 | 45 | 2024年3月29日 07:11 | |
| 5 | 3 | 2024年3月16日 18:30 | |
| 22 | 5 | 2024年3月12日 09:30 | |
| 44 | 8 | 2024年3月11日 21:08 | |
| 44 | 16 | 2024年3月10日 14:43 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank
昨日、GALAXYのS21から機種変更してきました。
ずっとXperiaやGALAXYを使ってきたのでOPPOは初めてです。
ロック画面を自分のギャラリーから選ぶことはできるのでしょうか。
待ち受けは、Yahoo!きせかえを使っていて、これがアイコンが大きく使いやすいのですが、前は長押しだか設定からロック画面変更出来た気がして。
初心者ですみません、よろしければ教えてください。
書込番号:25672720 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひこうき2725さん
画面の何もないところを長押し→壁紙→アルバム→自分で撮影した希望の画像→適用→ロック画面
書込番号:25672807
Yahoo!きせかえをオフにしてみたらそれでできました。
助かりました。
書込番号:25672858 スマートフォンサイトからの書き込み
このスマホにインストールしてあるアプリをテキスト等に吐き出すことは出来ませんか?
私のスマホが1日と半日しか電池が持たないのですが、妻の物は5日は持っているのです。
何が違うのか、アプリの比較をしたいと思っているのです。
2台のスマホの違いを確認する、
上手い方法が有ればアドバイスをお願いします。
adb shell pm list packages
てすれば?
書込番号:25662896 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
adb shell pm list packages | sort
で、ソートした方がより良いと思います。
書込番号:25662938
APK抽出アプリならシステムアプリを含め一覧できます。
テキスト出力はできませんがスクショは頑張れば撮れます。
ADBのような高度な知識も不要です。
ただしAndroidにはシステムアプリを含めたら300〜500個ほどアプリが入っているので覚悟してくださいw
APK抽出アプリの詳細については他の方から教わってください。
書込番号:25662939
正直いってそこまでやるなら初期化して調査したほうが早いかつ確実と思いますが
書込番号:25662955 スマートフォンサイトからの書き込み
2台のスマホが同一機種であるのなら、スレ主のスマホのバッテリーが工業製品的にハズレだった可能性も。
書込番号:25662982
有難うございます。
早速入力ウィンドウを下記の様に操作して設定を開きました
1.任意の画面で上部のステータスバーを2本の指で引き下ろす
2.クイック設定のツール画面内の「設定」アイコンを選択
そこのウィンドウで良かったのかどうか・・・
「adb shell pm list packages | sort」をトライしました。
但し、「|」が何処にアルノーか判らず「/」で行いましたので、
「検索結果はありません」と表示されました
「adb shell pm list packages」こちらも同じ結果でしたので、
入力ウィンドウが違うようです
上記の設定の中の入力ウィンドウとは違うのでしょうか?
書込番号:25663177
>知りたい〜さん
はい。違います。
adbコマンドですので、パソコンで入力します・・・・
今回の質問がでるということは、adbコマンドがそもそも何かがわからず、パソコンにも環境構築が終わっていないと思います。
終わっていれば、今回の質問は出ないため。
Yahoo等で「adb 環境構築 パソコン」で検索するとよいです。
図解入りで説明されています。
なぜ、スレッドを新しくしたのか不明ですが、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で、
正常に2週間近く持つことを確認された方がよいと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042619/SortID=25646404/#25646413
まずは、端末は正常であることを確認するのが最初にやる作業だと思いますよ。
書込番号:25663191
有難うございます。
>なぜ、スレッドを新しくしたのか不明ですが、・・・
今回はリスト表示をさせて、その比較をと・・・質問が違うと思いましたが知りたい元は同じでした。
失礼しました。
前の「elfaさん」のアドバイスに、
Accu Battery の記述が有調べて見ました。
(今更ですが申し訳無いです)
これでバッテリーのへたりを見るのも良いかもしれないと思いましたが如何でしょうか?
youtyubeビデオでは1週間くらいかかりそうだとのことですが。
「adb 環境構築 パソコン」
netで検索して
「AndroidでAndroid設定アプリのアイコン設定の システム から 開発者向けオプション を開き、」
この開発者向けオプションが探せない状況です。
(スマホの設定から、システムを検索しシステムを見ても表示されていないので・・)
https://sp7pc.com/google/android/34263#toc7
初期化しての事になりますと、各アプリの設定も必要になりますのでちょっと考えています。
上記のバッテリーのへたりで判断出来る事があれば、その結果でも良いかと・・・
書込番号:25663245
アプリリスト化してもどのアプリがどのくらい使用しているかの判断が必要となりますからね
accubatteryでまずは同じ充電器を使い充電容量の比較
同アプリでアプリの使用電池使用率を確認 なるべく普段使いがいいかなと
同じく設定 バッテリー でアプリ毎の使用率の観察を
同じくdigital wellbeing で1日の使用時間 割合を確認
ここで1日の使用時間で差があるようでしたら単に使い方の違いだけという結論もあるのかなと
スリープ状態だと圧倒的に電池を消費しなくなるので
画面つけて、重いアプリモリモリ使えば1.5日は妥当なのかなと
スリープ状態の時間確認もaccubatteryで確認できます
書込番号:25663336 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。
妻のスマホと私のスマホの充電器は1台で行っています。
(100%表示まで充電しています)
アプリを比較して、何が私の方に多くてそれらが電池消耗に影響するのかが判るとよいのですが・・
(インストールしているだけで、起動していなければ影響しないアプリ、インストールされているだけで消耗するアプリ、通知をOFFに、位置情報もOFFにと設定を同じにして見る必要がありますが)
アプリの数があるだけで、消耗するなら同じにしてみるとか・・・その為にリスト化できるとチェックが出来るだろうと・・
しかし、初期化するとなると最終手段だろうと考えています。
(2台とも1日当たりの使用時間は20分もないでしょう)
(バッテリーのへたりが有るのかどうかを見るのも良いかもしれないと)
これは、スマホでダウンロードするアプリでよいでしょうか?
2人の使用時間は、殆ど無くチェックしている及びラインを2〜3回・・・
充電までの使用時間は30分前後が殆どです。
(私の場合で1.5日で30分前後という事です)
書込番号:25663370
accubatteryで充電容量を参考程度ですが確認できます
より精度が必要でしたら何度か測定して傾向を
また同アプリ、および、設定 バッテリー バッテリーの使用量
にてアプリの使用割あいがみれます
これは設定とaccuで出てくるアプリが異なる場合もあり一つのみで判断しないようとの意味もあります
digital wellでも円にアプリの割合がでています
これらでなにが電池を消費しているかわかるのではと
書込番号:25663380 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。
バッテリーのへたりが有るのかどうかを確認出来れば有り難いです。
各アプリのバッテリー消耗状況も判るようなので参考になります。
accubattery をgooglestoreで検索すると、2つ出てきました
類似のアプリになるともっと出てきました。
2つのアプリを添付します
どちらが良いとも言えないかも知れませんが、
今回添付頂いたのは「accubattery」の方でしょうか?
(すこし違いが亜量に思えますが)
書込番号:25663453
一つや二つならともかく100個以上あるのでしょう?
1個1個潰していくの相当手間ではないかと?
全部ハズレの可能性だってあるわけですし
書込番号:25663476 スマートフォンサイトからの書き込み
上のほうですよ
無料で使えます
劣化を傾向計測したい場合ご購入されても
安いので十分価値あるとは
ただ機種によってはうまく計測できない場合もあります
まずは無料でお試しを
書込番号:25663478 スマートフォンサイトからの書き込み
>知りたい〜さん
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq38
>Q.開発者オプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>ColorOS V13の場合
>設定→デバイスについて→バージョン→ビルド番号→7連続タップ
>設定→その他の設定→開発者向けオプション
書込番号:25663485
早速
accubatteryをダウンロードしてインストールしました。
何が判るか・・という所ですが、
もう一台にも入れて何が違うのかを確認出来るかも入れない。
上手く違いを見つけられると良いのですが・・・
書込番号:25663502
ほんとにまったく使ってない待受オンリーなら2日以上持たないとおかしいと思います
ハズレ個体でなければ変なアプリがあるのかなと思います
ただスマホは基本ちょっとでも使えば減りますからね
元々それなりに使えば1日持たない程度のバッテリーと思うので
ちょっとの差が5日持つのがいきなり2日以内になるのも納得になります
またハズレ個体でない前提でバッテリーを多く消耗してるアプリだから
使わないというのはわずかな差のために利便性を捨ててることになりますので
ケチるところとは思えないです
そんなのよりテレビを消した方がよほど省エネになりますよ
本質的に要らないアプリを見直すというのは悪くないことですが
書込番号:25663508 スマートフォンサイトからの書き込み
単純にアプリだけではなくアプリとシステムが絡むときもありますから
最近一台電池消費が激しい機種があり、リセットオプション でアプリリセットを行って調子はよくなりました
アプリ設定とか消えちゃいますが
書込番号:25663553 スマートフォンサイトからの書き込み
>知りたい〜さん
SIM2枚?
基本的なセットアップ、電池の項目の確認はやってますか?
accubatteryって電池使うよ。
書込番号:25663573
有難うございます。
>アプリ設定とか消えちゃいますが
初期化とは違うのでしょうか?
リセットオプションを、
netで見るとデータも消えるとか、電話番号は勿論消えて・・・
上手い方法はない物ですかね。
今しばらくは、accubatteryの状況を見るしかないかな・・
書込番号:25663576
カメラのようなフラッシュ撮影になると思ったのですが、マニュアルを見るとライトを点灯させて撮影する様な記述でしたが、
カメラのようなシャッターを押したら点灯するという物では無いと言うことでしょうか?
>知りたい〜さん
4つの設定が出来ます。
・オフ
・オン(撮影ボタン押下後にフラッシュ)
・自動(必要に応じて撮影ボタン押下後にフラッシュ)
・補助光(常時点灯)
オンが、知りたい〜さんの望むものです。
複数の設定があるだけと思って頂けばよいです。
書込番号:25662232
スマホのフラッシュは
カメラのストロボのように一瞬光るのではありません
スマホのは照明が点灯するだけです
書込番号:25662277
†うっきー†さん、有難うございます。
フラッシュONと言うのがこれかな?
と思い選択してカメラでシャッターを押すと、
ライトが一瞬点灯して、フラッシュ撮影時に光うまく撮れました。
くらい中写真もしっかりと撮れてよかったです。
アイコンの意味がよく解っていなかったのと、
私がマニュアルを探せなかったと言う事でしょうね。
書込番号:25662788
今現在、Reno5を使っていて買い替えを検討しています。OPPO A79 5Gとこちらの商品とどちらが良いのでしょうか?写真はほぼ撮らないのでカメラ性能は特に気にしません。ゲームは多少します。よろしくお願いします。
書込番号:25656846 スマートフォンサイトからの書き込み
>naoyou-kiさん
OPPO Reno10 Proです。
A79 5GはMediaTekで性能も半分程度になりますので、A79 5Gを選ぶ必要性はまったくないと思います。
https://garumax.com/antutu-benchmark-score
>AnTuTuアプリver10のスコア
>Snapdragon 778G 634034 138814 OPPO Reno10 Pro 5G AnTuTuスコア
>MediaTek Dimensity 6020 380597 60081 OPPO A79 5G AnTuTuスコア
書込番号:25656867
Renoはスピーカーがモノラルですよ。Yutubeで音楽を聴くのも、TVerでTVドラマを見るのも、音声がモノラルでは楽しみも半減以下。
Reno10を買う理由なんてまったく無い。
書込番号:25657054 スマートフォンサイトからの書き込み
>elfaさん
イヤホン使えば良いだけですよ。
書込番号:25657070 スマートフォンサイトからの書き込み
>naoyou-kiさん
Reno5からならReno10あるいは最低でもReno9にした方が良いです
書込番号:25657177 スマートフォンサイトからの書き込み
>naoyou-kiさん
ゲームされるならReno10 Proがいいと思いますよ。
書込番号:25657229 スマートフォンサイトからの書き込み
この手の質問がNGだったらスミマセン。
純粋に疑問に思っただけなんですが、SIMロックされていないキャリア版がSIMフリー版とJANコードが異なるのは何故なんでしょう?
SIMロックされていないキャリア版イコールSIMフリーという私の解釈が間違ってるだけ?
書込番号:25656207 スマートフォンサイトからの書き込み
>2015年「安」さん
最初からSIMロックという概念はありませんので、SoftBank版もSIMフリー端末ですが、
インストールされているアプリなどが異なり、製品としては別なので、JANコードは別のものとなります。
異なる製品は異なるJANコードで、当然のことと思ってもらえばよいです。
書込番号:25656216
SIMフリーといっても、あくまでもキャリア納入のキャリア端末、この機種だとA302OPという型番が割り当てられておりメーカー型番モデルCPH2541とは別物になってます(デバイス情報で表示される型番、また端末背面やパッケージ貼付のIMEIシールなどに印字)。
またキャリアアプリがプリインされていたり違いがあるため、JANコードが異なるのはまあ普通じゃないですか?
書込番号:25656218 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
補足になりますが、他メーカーについても同じことが言えます。
複数販路がある機種の場合、納入先ごとにハードまたはソフトウェア上で大なり小なりの違いがあるため(特にキャリア型番が付与されたキャリア仕様端末の場合)、販路ごとに区別する上でもJANコードが異なるのはある意味当然かと思います。
SIMロック原則禁止でキャリア販売モデルも2021年秋冬モデル以降SIMロックフリーではありますが、キャリア取扱AndroidはPixelシリーズを除きキャリア仕様のキャリア端末として開発されてるのに変わりないですからね。
書込番号:25656233 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
今販売されている端末は基本的にはすべて「SIMフリー」なので、この言葉自体は意味をなさなくなっています。
A302OP ソフトバンク向け
CPH2541 オープン市場向け
キャリア向け端末はコストダウンの為に対応周波数が削られるケースもありますが、この機種の場合はそんな心配もない様です。
書込番号:25656248
販売先(商流)が異なるからです
JANコードとはで検索されればと思います
JANコードには「企業コード」「商品アイテムコード」「チェックデジット」しか情報が無いです
企業コード
OPPO:4580038
ソフトバンク:4549046
書込番号:25656262
皆さん、どうもありがとうございました。
単に自分の認識不足でお恥ずかしい。
>†うっきー†さん
なるほどプリインされているものがあれば確かに製品としては別物になりますね。
>まっちゃん2009さん
型番があることに失念してました。
例えばGalaxyであればキャリアによって大きく型番が異なるので理解出来ますが、この製品はSIMフリーもキャリア版も同じ名前だったもので質問に至りました。
が、確かにキャリア版はキャリアでの販路なので区別する必要もありますね。
>ありりん00615さん
>そんな心配もない様です。
スペックが変わらないだけに勝手に混乱してました。
書込番号:25656268 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、JANコードはダイソーアプリで近くのダイソーの在庫を調べるのに便利だったりします。
書込番号:25656490
>zr46mmmさん
事細かな説明、感謝です。
返信と被ってたため、御礼が遅れて失礼しました。
書込番号:25656702 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を回線契約なしでも端末を一括払いで購入できると聞きまして、店舗に出向いてスタッフに話を聞いてみたら、地元のビッグカメラとソフトバンクショップに「そんなことはできない」と言われてしまいました。
ただ、ヨドバシでは「可能だが在庫はない」と言われました。
これは、自分の認知不足なのか、店舗側の認知不足なのか、どちらでしょうか。。。じゃんぱらや他のECサイトで買うより、ソフトバンクの定価が一番安いので買いたいです。
自分のサーチ不足でしたら申し訳ないです。。。
書込番号:25654764 スマートフォンサイトからの書き込み
>うるふ00さん
公式サイト記載通り、端末のみで購入可能です。
但し、オンラインや直営店以外では、値段があがる場合はあります。
端末のみで購入するより、
MNPでの通信費費用+MNP割引での端末代 < 端末のみの価格
ですので、softbankでは、ガラホ提示でスマホデビュープランが利用できて月額が1000円程度ですので、
MNPでの購入をお勧めはします。
#25609722
>https://www.softbank.jp/mobile/products/smartphone/oppo-reno10-pro-5g/
>>機種代金は、店舗ごとに異なります。なお、表示価格はソフトバンクオンラインショップおよびソフトバンクショップ(直営店)で購入する場合の価格です。
>>ソフトバンクの回線契約がなくてもご購入いただけます。
#25610487
近所のショップに電話で確認しましたら、在庫1台、48600円との事。
書込番号:25654771
■補足
店員が言ったのは、MNP限定での割引は、端末のみ購入では無理ということを言われただけだと思います。
書込番号:25654774
ヨドのPOP見ると、端末のみの販売はありませんてきちんと書かれてますね。
書込番号:25654791
某掲示板情報では回線契約無しの端末購入は一部系列店舗以外では出来ない様にお触れが出た様です
書込番号:25654794 スマートフォンサイトからの書き込み
>うるふ00さん
電気通信事業法が2019年10月に改正されたことで、事業者は回線契約なしの端末購入を拒否できないことになりました。
悪質な場合は通報も受け付けています。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000798883.pdf
書込番号:25654795
今日YAMADAに聞いたら最近端末のみ購入できないようになったと言ってました
定価が下がってからだそうです
書込番号:25654803
Softbankショップ(YAMADA含む)系列はダメになった様です
書込番号:25654808 スマートフォンサイトからの書き込み
>うるふ00さん
端末のみを購入したい場合は、softbankのオンラインショップ、直営店(地方にはありませんが)、程度になりそうです。
こちらなら、公式サイト記載通り可能です。
ただし、オンラインショップは在庫はありませんので、現在、購入は出来ませんが。
あるいは、家電量販店ではなく、直営ではないソフトバンクショップで、割引は不要で、値段はいくらでもよい旨を伝えて購入。
これなら、おそらく可能かと。在庫があれば。
書込番号:25654818
特価品の単体購入は基本的に全滅と思ったほうがいいかもしれないですね。
sim単で稼いでるのもいるようですけど、これもふさがれるのも時間の問題でしょうね。
書込番号:25654819
https://www.soumu.go.jp/main_content/000759216.pdf
意見6に確かに書いてある
単体販売拒否禁止だ
とか言ってた自分が恥ずかしいレベル
ソフバンは当事者だから知ってたのかもしれないが
自分らはこんなの読まない
拒否禁止だとかいうのが独り歩きしてたのかな
書込番号:25654855 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
>事業法第 27 条の3の適用を受ける指定事業者に対
>して一律に、通信契約を締結していない者(非回線契約者)に対す
>る端末の販売を義務付けるものではありません
この文言を、分かりやすく言うと、
端末のみを購入したいだけの人に、端末の販売をしないといけないことを、義務付けはしないので、
拒否してもかまわないということですね。
総務省が、かまわないと言っている以上は、拒否してもよいということなのでしょうね。
書込番号:25654871
ショップが拒否出来るなら手当たり次第に聞いて回るしか方法無いでしょうね、、
書込番号:25654901 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、役所側が、仕事してるようで、全く役に立ってないって感じですね。
単純に、
スマホとsimセットの割引禁止
CBの禁止
この辺やっとけばいいんじゃないのって感じですね。
回りくどく抜け穴とか残しといて、問題起こしてくれたら、くだらない議題で仕事してる感を出せるので、ぐだぐだ会議をだらだらやるんでしょうね。
書込番号:25654905
あと、
スマホの実質レンタル禁止
理想はスマホ販売は一括のみ
反発大きいなら、分割24回まででそれ以上は禁止
下取り前提価格の表示禁止
かな。
スマホの特価品拾いも、もう終わりでしょうね。
書込番号:25654926
皆様、早々のご回答ありがとうございました。
回線契約はいらないので、諦めて中古で買います…
書込番号:25654987 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
