| 発売日 | 2023年10月6日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 185g |
| バッテリー容量 | 4600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2023年12月22日 08:53 | |
| 6 | 4 | 2023年12月21日 22:53 | |
| 6 | 3 | 2023年12月28日 05:44 | |
| 9 | 4 | 2023年12月20日 12:47 | |
| 5 | 5 | 2023年12月14日 20:54 | |
| 13 | 5 | 2023年12月13日 20:53 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank
OPPO Reno10 Pro 5G SoftBankに
登録したGmailアドレスを変更したいのですが方法が判りません
アドバイス頂けないでしょうか?
いま登録してあるアドレスの変更は、
スマホのアドレス変更 OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank内の事で
googleアカウントは別の事だと思い影響も考えなくてはいけないと思いますが・・
>知りたい〜さん
設定→ユーザーとアカウント→今使っているGoogleアカウント→右上の3点→削除
※端末からアカウントを削除するだけなので、データは消えません。
設定→ユーザーとアカウント→アカウントを追加→Google→記号のものを追加
順番は逆(先に追加して、後で今使っているものを削除)でもよいです。
書込番号:25555620
先週、ソフトバンクにて契約して購入したのですか、マイソフトバンクでオプションの確認などしていたら気になった点があったので教えてください。
my softbankの「契約・オプション管理」内の「その他のお手続き」中に「SIMロック解除」あったのですが、解除が必要なのでしょうか?
将来、MNPする時に忘れないように、先に解除しておいた方がよいのでしょうか?
いろいろ調べてみると、今のスマホはSIMロックされていないと言う記事が多いのですが、ソフトバンクで契約時に売っているスマホはSIMロック済みになっているのでしょうか?
ご存じの方がいらしたら教えてください。
>くろみんままさん
公式サイト記載通り、SIMロックなどはかかっていませんので、他社のSIMを刺せば、そのまま利用可能です。
https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/unlock_procedure/
>2021年5月12日(水)以降にソフトバンク取扱店にて製品を購入されたお客さまへ
>SIMロック解除対応製品を購入された場合、購入時にSIMロック解除の手続きを実施した状態でお渡しします。お客さまのお申し出によるお手続きは不要です。
他社のAPNも多数プリセット済です。
https://review.kakaku.com/review/K0001572615/ReviewCD=1767422/#tab
>docomo系,au系のAPNも多数プリセット済。楽天モバイルのAPNもプリセット済。
書込番号:25555069
>†うっきー†さん
>mjouさん
いろいろ調べた時に記事は見たのですが、
「契約・オプション管理」内の「SIMロック解除」内の【解除する】、ボタンがすごく気になったので質問させていただきました。
書込番号:25555284
>くろみんままさん
これは、誰の端末でも、自由にSIMロック解除してロック解除コードを確認することが出来るためにあります。
例えばオークションで出品している端末のIMEI番号を入力して解除コードを確認することも出来ます。
自分でsoftbankで購入した端末でなくても自由に利用可能となっています。
書込番号:25555291
WiFiテザリングのAP周波数帯で2.4GHzしか選択できないのですが、5GHz帯は選択できないのでしょうか? WiFi6の使用はチェック入れており、セキュリティWPA2/WPA3、子機はWiFi6対応のPC2台とスマートホーム関係の子機はWiFi4をつないで使っています。
書込番号:25553351 スマートフォンサイトからの書き込み
>モッティ★さん
選択できないということは、利用出来なということになります。
屋外での利用には制限があるため、ほとんどの機種で5GHzのテザリングは利用出来ないように制限が入っています。
異常ではありませんので、気にしないでも大丈夫です。
書込番号:25553393
この機種を所有していますが、
据置型ルーター、UQ Wimaxの L11, Softbankの Air4 next、
モバイル WiFiルーター、UQ Wimaxの SCR01、
いずれの機器でも、2.4GHz帯 & 5GHz帯どちらでも接続出来ています。
書込番号:25563214
一つ前の投稿、私の勘違いです。
スルーして下さい。
書込番号:25563216
ソフトバンクで、OPPO Reno10 Pro 5Gが一括1円と安かったので、先月末に1台(自分用・パープル・esim)購入した後、先週末に1台(妻用・グレー・esim)追加で購入しました。それぞれ別名義のものです。
このたび、自分のパープルと、妻用のグレーの機材を入れ替えたいと考えています。
(パープル 自分用→妻用)(グレー 妻用→自分用)
最初から物理simで契約をしていればsimカードを入れ替えるだけでよかったのでしょうが、2台ともesimのため、どう対応すればよいのか困っています。ソフトバンクのHPなどで自分なりに調べてみたのですが、次の手続き・方法であっているのか教えていただけましたら幸いです。
ア オンラインショップで、それぞれ機種変更として、esimを発行
イ eSIMプロファイルをダウンロードして、希望する色の方の機種でそれぞれ設定
ここで質問・疑問が3点あります。
1 上記アの手続きは、esimなので「無料」で可能でしょうか。
2 オンラインショップでアの手続きを進めようとすると、プランなどを選ぶ画面が出るのですが、現在契約中のプラン(スマホデビュープラン4GB)で進めれば、適用中の割引「1年オトク割+(▲1,188円/月)」も引き続き適用されるのでしょうか。
←この説明を見つけることができず、割引が消えてしまわないかと心配で、手続きを進めることができませんでした。
3 上記イの方法で、入れ替え作業は問題ないでしょうか。気を付ける点があればご指摘ください。
ソフトバンクとの契約が初めてなのとesimも初めてのため、初歩的な質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
>まあーちゃんさん
公式にMy SoftBankで自分で行えば無料と記載されているので無料になるかと。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/53139
>eSIM発行にあたって、手数料は発生しますか?
>新規契約、機種変更、eSIM再発行には、事務手数料として3,850円(税込)かかります。
>オンラインショップ、My SoftBankにてeSIM発行をお手続きした場合、事務手数料は無料です。
>現在ご契約中の回線をご利用しているスマートフォンからお申し込みください。
終了条件に機種変更の記載はありません。
問題なく継続できるかと。
適用対象のプランは変更しないとのことなので。
https://www.softbank.jp/mobile/campaigns/list/ichinen-otokuwari-02/
>本キャンペーンが適用中の回線において、以下のいずれかの条件に該当する場合、当該請求月の適用をもって割引を終了します。
>割引の残回数が0回となった場合
>対象データプランについて、解除または対象データプラン以外への変更のお申込みをした場合(お申込みをキャンセルされた場合を除きます。)
>電話番号・メールアドレスお預かりサービスへ加入された場合
>ご契約回線を解約された場合
私はやったことはありませんが、特に問題なさそうです。
手順としては。
・両方の機種で、eSIMの機種変更手続きを行う。
・それぞれの端末でダウンロード。
書込番号:25551595
>まあーちゃんさん
不安でしたら、保険として1台ずつされてはどうでしょうか。
まずは、まあーちゃんさんの端末の方でeSIMの機種変更手続き。
奥様の端末でダウンロードして使えることを確認。
eSIMのメリットとして、複数ダウンロードして保持できることですし。
確認でき次第、
奥様の端末の方でeSIMの機種変更手続き(eSIMは奥様の方に一時的に切り替えて)
まあーちゃんさんの端末でダウンロード。
奥様の端末の方は、まあーちゃんさんのeSIMに切り替え。
入れ替えが出来た後で、元のeSIMは削除。削除しないで放置でもよいですが。
書込番号:25551610
>まあーちゃんさん
>1オンラインからなら無料です。
>2割引は適用されます。
私もスマホデビュープランを契約して、eSIMに変更してiPhoneで使っていますが、割引は問題なく適用されています。
>3ネット環境があれば問題ありません。
なれれば簡単ですが、最初は少しとまどうかと思います。
書込番号:25551754 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
実例も踏まえた明確なご回答ありがとうございました。おかげさまで不安なく作業を進めることができ、希望どおり対応できました。
>†うっきー†さん
割引の適用規定や作業手順まで細かに教えていただき、ありがとうございます。無事希望どおり手続きができました。1台に複数のesimを保持できると教えていただいたことで、安心して作業ができました。
今回、この機種を契約したのは、†うっきー†さんのクチコミで、スマホデビュープラン、ヤフーのクーポン利用、店員との対応の仕方などを拝見し、これなら不慣れな自分でもソフトバンクで安く契約できると思えたからです。
豊富な知識をお持ちの†うっきー†さんの投稿をこれからも参考にさせていただきます。
書込番号:25553371 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
画面オフ時に指紋認証アイコンが表示されません
【使用期間】
まだ1日です
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
画面オフ時に指紋認証ですぐにロック解除をしたいのですが、指紋認証のアイコンが表示されません。
画面をオンにしてから、指紋認証アイコンに指を置いてロック解除せざるを得ません。
画面オフ時に指紋認証アイコンだけ表示させるにはどうしたらよいか、ご教示ください。
設定→パスワードとセキュリティ→指紋→指紋アイコンを表示するをオンにすると画面オフ時に指紋アイコンが出ると思います。
書込番号:25545608 スマートフォンサイトからの書き込み
おっしゃるとおりの部分は有効にしているのですが、何故か指紋アイコンが浮かび上がってきません。
何か別の設定が間違っているのでしょうか?
書込番号:25545817 スマートフォンサイトからの書き込み
全然違ったらごめんなさい
指紋センサーがありそうな普段さわってるとこ
触ったら表示されませんか?
確かなにもしないで表示されたりはしなかったと思いますが
書込番号:25545923 スマートフォンサイトからの書き込み
>unazushiさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V13)は以下で可能です。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去(おサイフケータイを除くデータやアプリも消える完全な初期化)
これで他の方同様に、正常になると思います。他のOPPO端末ではありますが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038859/SortID=25444290/#25444290
正常になれば、端末を少しでも動かすと、指紋アイコンのみが表示されるようになります。
どうしても初期化はを避けたい場合は、
設定→その他の設定→ジェスチャーとモーション→端末を持ちあげたら画面オン→オン
で、端末を自然な持ち上げ方で、ロック画面を表示して、指紋アイコンを表示させるという方法もあります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq19
>Q.持ち上げてロック解除をオンにしているにも限らず、持ち上げて手帳カバーを開いてもスリープ状態のままのことが多いです。確実にスリープ解除するにはどうしたらよいでしょうか?
>Q.指紋センサーが画面内にある端末で、持ち上げて手帳カバーを開いても、指紋センサーの部分が点灯しません。表示する設定はしています。どうしたらよいでしょうか?
書込番号:25545929
>ヘイムスクリングラさん
>†うっきー†さん
確かに初期化したら、指紋認証アイコンが表示されました。
コピーをすると消えてしまいますね。コピーをすると何かしらの不具合になるのですね。
コピーせずに、手作業で復元します。
解決できました。ありがとうございます。
書込番号:25546002
この機種をソフトバンクのスマホデビュープラン+でMNP契約しようかと思っているのですが、カカクコムのスペックを見るとSB版のセンサーが近接センサーと光センサーしかないです。 カーナビとして使いたいので少なくとも加速度センサー、地磁気センサーは必要と思いますが実際SB版のセンサーはsimフリー版と較べて少ないのでしょうか?
>acantaleさん
価格コムの情報は公式情報ではなく、欠落していることが日常茶飯事です。
公式サイトの情報を参照ください。
書込番号:25544508 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
ご返信ありがとうございます。 なるほど。OPPOの公式ページの表示ではセンサー類が列記されてましたがSIMフリー版かと思われSBのページを見てもセンサー類の表示は省かれていたので質問させていただきました。
SB版は機能省略してるから安いのかと勘ぐってしまいます。ショップで現物確認して決めようと思います。
書込番号:25544529
>acantaleさん
公式サイトかの購入ボタンを押すとソフトバンクの購入サイトに飛べますので、同じ仕様かと。
https://www.oppo.com/jp/smartphones/series-reno/reno10-pro/specs/
むしろ販売チャネルごとにハードウェアの仕様変更の方がコストがかかりますね。
(ソフトウェアは焼くだけなので、さほど影響はありません。)
書込番号:25544642
>sandbagさん
そうですよね。販売チャンネルごとに仕様変更していたらコストかさみますよね。納得のご回答ありがとうございました。
書込番号:25544699
解決済になっていますが、間違いなく搭載されている証拠画像を添付しておきます。
端末を振ると、添付画像通り、加速度センサーが反応していることが分かります。
「空欄の箇所は内容が不明な項目です。」と記載がある通り、価格.com調べでは、不明だったので空欄になっているだけです。
空欄は、機能が存在しないというものではありません。
書込番号:25544834
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
