| 発売日 | 2023年10月6日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 185g |
| バッテリー容量 | 4600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2023年11月29日 17:38 | |
| 14 | 9 | 2023年11月26日 12:19 | |
| 20 | 15 | 2023年11月24日 11:48 | |
| 27 | 15 | 2023年11月18日 14:11 | |
| 43 | 43 | 2023年11月17日 07:31 | |
| 4 | 2 | 2023年11月12日 12:56 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank
ソフトバンク版を購入いたしました。
有線でのデータ移行について、
試した方がおられましたら教えていただきたいです。
OPPO Reno10 Pro を起動し、旧端末(Redmi Note 11 Pro )から
データを移行しようと、アナウンスに沿って手続きをしていくと
有線で旧端末から繋ぐ案内がありました。
USB-C同士で繋ぐとデータ移行ができるようですが、
実行した場合、旧端末のデータはそのまま残るのでしょうか。
移行というより、コピーという表現が近いでしょうか。
OPPOアプリを使って無線で移行作業をした場合と
何か違いはあるのでしょうか。
旧端末からデータが無くなるのが怖いので
まだ試しておりません。
ご教示よろしくお願いいたします。
書込番号:25525783 スマートフォンサイトからの書き込み
>くのっち。さん
旧端末からは削除されません。
仰る通りコピーと思ってください。
書込番号:25525785 スマートフォンサイトからの書き込み
インストールや設定が面倒という理由でデータ移行される方もいるようですが私はあまりおすすめしませんね。
必要なアプリだけインストールしたり、必要なデータだけコピーする方がシステムの安定性は保たれると思っています。
色々な考え方や今までの経験もあるでしょうから「こうしなさい」みたいな事は言いませんが・・・
書込番号:25525802
>α7RWさん
コピーになるのですね!ありがとうございます。
安心して試してみたいと思います。
書込番号:25526096 スマートフォンサイトからの書き込み
>−ディムロス−さん
なるほど、そういう考えもあるのですね!
自分は大丈夫、とナゾの自信を持ちがちで、
ついつい楽なコピーに流れてしまいますね‥^^;
参考にさせていただきます。
書込番号:25526099 スマートフォンサイトからの書き込み
純正SUPER VOOC 80W充電器を使っても満充電に50分ほどかかります。
気になって調べてみたのですが、充電時のスマホ表示が「SUPER VOOC 80W」ではなく「SUPER VOOC」になります。(製品紹介のソフトバンクサイトやレビューサイトを参考にすると充電時のスマホ表示は「SUPER VOOC 80W」と表示されるようです。)一昨日購入したばかりですが初期不良か気になっております。
所有者の方、充電時間(約30分)や充電時のスマホ表示はメーカー仕様通りでしょうか?
書込番号:25521431 スマートフォンサイトからの書き込み
>tommy1212さん
純正の充電器、ケーブルは使用していますか?私が確認した所このような表示になりました。
一度アップデートがあったと思うのでA3020P_13.1.1.501(EX01)での検証です。
書込番号:25521466
>tommy1212さん
付属のケーブルを使っていないとか、間にワットチェッカーを挟んでしまっていましたなどの落ちはありませんか?
書込番号:25521473
>−ディムロス−さん
はい、純正の充電器とケーブルです。
私もアップデート後でA3020P_13.1.1.501(EX01)で同じ環境でした。
充電中のスクショを投稿します。
書込番号:25521495 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
はい、純正の充電器とケーブルです。
ワットチェッカー等は間に挟んでいません。
書込番号:25521504 スマートフォンサイトからの書き込み
>tommy1212さん
確かに表示も異なりますし、初期不良かもしれませんね。
書込番号:25521507
>tommy1212さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V13)は以下で可能です。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去(おサイフケータイを除くデータやアプリも消える完全な初期化)
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
その後、
ケーブルがACアダプターの奥まできっちり刺さっていること、本体の奥まできっちり刺さっていることを確認した上で、
スマホのバッテリー残量を50%以下まで減らして、再度確認してみて下さい。
手軽に減らすには、動画の撮影など。
それでも不具合が出ているようでしたら、修理依頼をされたのでよいかと。
書込番号:25521528
>†うっきー†さん
>−ディムロス−さん
色々ありがとうございます。
私のミスで充電器とケーブルの接続が甘かったようです。指し直したところちゃんと表示が「SUPER VOOC 80W」出たので大丈夫そうです。
書込番号:25521553 スマートフォンサイトからの書き込み
>tommy1212さん
#25521528で記載した
の部分が出来ていなかっただけだったのですね。
時々、そういう方いますね。
11:22 36%
11:31 70%
11:45 100%
11:48 満充電
前半のトリクル充電でない場所では、9分で約34%の充電
2%から36%までの充電も9分で可能と考えて
2%〜36%の充電に9分
36%〜100%の充電に23分
合計で32分。
特におかしいということはないようです。
接続ミスがない限りにおいては、問題ないようですね。
書込番号:25521567
先日、ヤマダ電機のソフトバンクコーナーで、新規、使用者子供で、スマホデビュープランで、購入しました。
端末4980円で、次月から、一年間は、1000円位て維持できて、コスパ凄いですね!!
で、教えていただきたいのは、wi-fiの接続と、ssidについてです。
2箇所で、光を契約しております。
一箇所が、USENの光 1G プラン で、NTTのPR-500KI で、wi-fi接続 対応wi-fiは、2.4Gと5Gで、wi-fi6には、非対応だと思います。
もう一箇所が、ソフトバンク光 10G プラン で、NTTの、XG-100NE で、wi-fi接続 こちらは、wi-fi6対応と聞いています。
今回、こちらの端末で、初めて、wi-fi6を利用します。
今までは、どの端末も、wi-fiを検索すると、ssid1と2が、2.4G、ssid3が、5Gと出ていました。
特に、設定など、いじってないのですが、どちらのwi-fiも、こちらの端末で、wi-fiを検索すると、ssid1に、2.4/5G、2に、2.4G、3に、5Gと出ます。
ssid1の、2.4/5G とは、どーゆー意味なんでしょうか?
wi-fi6対応の端末には、このように出るものなんでしょうか?
ちなみに、2.4Gと5Gの違いは、理解しておりますが、wi-fi6については、よくわかりません。
ソフトバンク光のほうは、wi-fi6対応ですか、ssidに、それらしいのがありませんが、どのようにしたら、wi-fi6で、接続できるのでしょうか?
他、注意点など、詳しく教えていただけると、助かります。
詳しい方、宜しくお願いします。
書込番号:25517491 スマートフォンサイトからの書き込み
そのままの意味で、そのWi-Fiルーターからは2.4GHzと5GHzの電波が出ているという意味だと思います。
Wi-Fi6は2.4GHzと5GHzの電波の両方を同時に出すことが出来るので、両方表示されている場合は、両方出てるよってことです。
これはスマホ側というよりもルーター側の設定によるものなので、詳しくはルーターの説明書を見た方が良いと思います。
ルーター側設定で、2.4GHzと5GHzの両方またはどちらか一方だけの電波を出すとか細かく設定できます。
両方出ている時に限り、スマホ側でどちらの電波で接続するかは選択できるかもです。
私の経験だと、ルーターの近くだと恐らく5GHz、遠いところだと2.4GHzで接続すると思います。
書込番号:25517523
>K.M.M.623.39さん
同じSSIDを2.4GHzと5GHzの両方で利用している可能性がありそうですが。
そのような設定などはしていないのでしたら、ちょっとわかりませんでした。
試しに、そのssid1が本当は2.4GHzだけの設定でしたら、SSID名をssid1_test等に一時的に変更したら、どう表示されるかで分かるとは思います。
おそらくssid1の5GHzとssid1_testの2.4GHzの2つのSSIDが表示されるのではないかと思います。
実際にルーターの設定をみてないので推測ですが。
https://web116.jp/shop/hikari_r/xg_100ne/xg_100ne_03.html
取扱説明書の仕様を見てもらったら分かる通り2.4Gと5Gのみの対応ですので、
有線ポートにWi-Fi6のルーターをブリッジモード(DHCP機能を無効)で接続して、そのルーターのWi-Fi6を利用すればよいかと。
書込番号:25517532
>K.M.M.623.39さん
XG-100NEはIEEE 802.11ax対応なのでWi-Fi6対応ですね、Wi-Fi6Eが6GHz帯に対応した規格です。
Reno10 Pro 5GがWi-Fi6Eに対応していないのでルーターを増設する意味は無いでしょう。
理論値ではXG-100NEのSSID3に接続するのが早いはずです。
Reno10 Pro 5GのWi-Fiの右上の縦3点から詳細設定を選び、Wi-FiステータスディスプレイのWi-Fiバージョン番号をチェックしてください。
XG-100NEに接続した場合にWi-Fiアイコンの左下に6と表示されると思います。
これがWi-Fi6で接続しているという確認になると思います。PR-500KIのWi-Fiユニットは遅いと有名なのでXG-100NEに接続する方がよいでしょうね。PR-500KIはたぶん5と表示されると思いますよ。
書込番号:25517568
>−ディムロス−さん
そうなんですか?
取扱説明書の仕様では、IEEE 802.11axは2.4GHzと5GHzのみ記載で、6GHzの記載はありませんでしたが・・・・・・・
取扱説明書の仕様が間違っていたんでしょうかね。
書込番号:25517581
>†うっきー†さん
XG-100NEはWi-Fi6対応なので6GHz帯は使えません、だから6GHzのSSIDもありません。
XG-100NEは6Eには対応していませんよ?
これはマニュアルのPDFの抜粋ですがIEEE 802.11axに対応している事が明記されています。
私はXG-100NEを持っていないので検証できませんがK.M.M.623.39さんはWi-Fi6で接続されているのが確認できると思います。
書込番号:25517600
>−ディムロス−さん
すみません。
「IEEE 802.11ax」対応なので、6GHz対応していますよと言われているのかと勘違いしていました。
書込番号:25517617
>K.M.M.623.39さん
wi-fi6の2.4GHzと5GHzのみの対応ですので、Wi-Fi6のIEEE 802.11axで接続出来ているかどうかは、
スマホ側では、おそらく確認出来ないかと。
2.4GHzか5GHzかと、接続速度が確認出来る程度で。
私のルーターもWi-Fi6対応ですが、接続速度が2401Mbpsの5GHzですが、IEEE 802.11axかどうかは分かりませんでした。
書込番号:25517635
>†うっきー†さん
いえいえできますよ、Wi-FiステータスディスプレイのWi-Fiバージョン番号をチェックしてください。
私のスクリーンショットをオリジナル画像(等倍)表示で見てください。
Wi-Fiアイコンの左下に6が見えるはずです。
書込番号:25517648
>−ディムロス−さん
−ディムロス−さんの画像では確認できました。
私のルーターは、Huawei WS7100ですが、Wi-Fiアイコンの左下に6の表示がなかったので、Wi-Fi6では繋がっていないようでした;;
書込番号:25517669
>†うっきー†さん
下記の設定はしていますか?
Wi-Fiの右上の縦3点から詳細設定を選び、Wi-FiステータスディスプレイのWi-Fiバージョン番号をチェック。
書込番号:25517675
>−ディムロス−さん
なんと、そんな設定が!
設定をオンにしたところ、無事、6が表示されました。
書込番号:25517698
OPPO端末でWi-Fiの2.4G/5Gの表示はバンドステアリング機能ですね、1つのSSIDで2.4GHzと5GHzを自動的に切り替えてくれます。
因みにWi-Fi6に非対応のOPPO Reno7 Aでも2.4G/5Gと表示されます。
ゲームのプレイ中に意図しないタイミングで切り替わってしまいアプリ落ちするデメリットも有るので、自分はルーターのバンドステアリング設定をオフにしています。
書込番号:25518525
皆さん、お知恵を、お貸しください
アタシは、スマホの色々なこと、あまり詳しくわからないので、よろしく、お願い致します
家電量販店で、OPPOReno10のソフトバンク版を安く乗り換えするキャンペーンやってて、一応、予約は出来ました
でも、ソフトバンクは今、使ってるドコモと似たような、プランとオプションを選択すると、月々のスマホ代がドコモより高くなってしまうので、ソフトバンクに乗り換えした後に、楽天モバイルに機種持ち込みで乗り換えようと思うのですが
ここの色々な、スレをだいぶ読ましていただきましたけど、ソフトバンク版はプリインストールしてあるソフトバンクのアプリがいっぱいあるんですよね?それって、アンインストールしたら消せないものもあるって、これまでのスレで読みまして、パソコン使って消さないとダメなんでしょうか?それと、そのソフトバンクのプリインストールアプリをアンインストール出来なくて、ほっといたら、なにか弊害が出ますか?
それと最後に、OPPOReno10を楽天モバイルに持ち込みで乗り換えした後って、普通に使えるというか、色々、設定しないとならなかったりしますか?
すいません、拙い文章で、申し訳ないですが、皆さん、御教授、よろしく、お願いいたします
書込番号:25508379 スマートフォンサイトからの書き込み
>高倉陽毬さん
現在のプランが何か分かりませんが、スマホデビュープランの4GBの容量では足りないのでしょうか?
月額1000円程ですが。
以下でアンインストール出来ますよ。
adb shell pm uninstall --user 0 jp.softbank.mb.parentalcontrols #あんしんフィルター
adb shell pm uninstall --user 0 jp.softbank.mb.bizlock #スマートフォン安心遠隔ロック
adb shell pm uninstall --user 0 jp.softbank.mb.datamigration #かんたんデータコピー
adb shell pm uninstall --user 0 com.google.android.gm #Gmail
adb shell pm uninstall --user 0 com.example.helpo_preinstall2022 #HELPO
adb shell pm uninstall --user 0 jp.softbank.mb.linemusic #LINE MUSIC
adb shell pm uninstall --user 0 jp.co.yahoo.android.yjtop #Yahoo!
adb shell pm uninstall --user 0 jp.softbank.mb.ichinaviclt #位置ナビ
adb shell pm uninstall --user 0 jp.softbank.mb.plusmessage #+メッセージ
pause
インストールしたままで何か弊害があるかは分かりませんが、私はアンインストールしています。
楽天モバイルのAPNがプリセット済なので、それを選択するだけでよいです。
書込番号:25508404
うっきーさん、早速の返信ありがとうございます!
ドコモのプランは5gライトだったかな、オプションで、カケホーダイ、スマホ安心パック(遠隔サポート、携帯保証、安心セキュリティ)です
ソフトバンクになると、オプションが個々の契約になるのと、カケホーダイも280円上がりますので、およそですが、千円くらいは変わるかと…
あと、楽天モバイルさんで、ポケットWi-Fiを契約してて、使ってます
それから、アンインストールは、pcの操作になりますかね?アタシpcもほぼ初心者なので、たぶん出来ないかも(>_<)
アンインストールしないと画面上に残るのですかね?ただ使わないアプリが増えるだけってことなのかしら?
すいません、まったくの素人で申し訳ないです
引き続き、よろしく、お願いいたしますm(_ _)m
書込番号:25508431 スマートフォンサイトからの書き込み
>高倉陽毬さん
はい。パソコンを使います。
ホーム画面の何もないところを長押し→詳細→ホーム画面モード→ドロワー
で、ドロワーにしておけば、ホーム画面は自分のいるものだけを配置出来ます。
本機だから、どうこうということは何もなく、他のスマホ同様にドロワー表示にも対応していると思えばよいです。
ホーム画面に何もいらないなら、添付画像通り、ホーム画面にアイコンを配置しなければよいです。
書込番号:25508439
うっきーさん、度々ありがとうございます!
画像添付まで、していただきありがとうございます!
パソコンを使って消そうとしたら、それなりのスキルはいりますよね…
たぶんアタシには難易度高いかも
それから、自分の使うアプリをホームに使わないものはしまっておくってことですね
わかりました!ありがとうございます
あと、めちゃめちゃ素人質問で、すいません
ソフトバンク版OPPOReno10を楽天モバイルで使用しても、今までのドコモのスマホみたいに、音声通話、ネットの閲覧、YouTube視聴、ゲームアプリやGoogleやらは普通に使用出来るんですよね?
ほんと、まったくわかってないので、よろしく、お願いいたします
書込番号:25508466 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクである程度、契約しないとブラックリスト入りするデメリットも考慮してくださいね。
書込番号:25508513 スマートフォンサイトからの書き込み
言うほどSoftBank専用アプリ入ってないですよ。アンインストールもまあまあできます。
どうしても消せないやつ(安心フィルターとか)もありましたが無効化したら設定からのアプリ管理以外出てこなくなります。
書込番号:25508579 スマートフォンサイトからの書き込み
白熊大好きさん、neppachiさん
>白熊大好きさん
ソフトバンクさんとの契約は、1ヶ月もしないかと…やっぱり何ヶ月か契約しないとブラックリストに入りますかねえ…
>neppachiさん
そうなんですね!無効化したらいいのですね!ありがとうございます!
すいません、めちゃめちゃ素人で…
もし、ここで質問して、楽天モバイルに乗り換えしてからの設定やソフトバンクアプリのアンインストールが難易度高かったら、予約やめようかと思ってました…
書込番号:25508621 スマートフォンサイトからの書き込み
最低6ヶ月と聞いたことがありますが真偽の程は分かりません。お買い得のプランなり機種なりがソフトバンクから出ても気にしないということであれば、1ヶ月でも構わないのではないでしょうか。ブラックリスト入りを恐れるのであれば回線契約せずに機種を単体購入する手もございます。その場合22000円ほど高くなります。
書込番号:25508856 スマートフォンサイトからの書き込み
>白熊大好きさん
さっき家電量販店に電話して聞きましたが、ソフトバンクの回線契約はしないと定価って言われました(泣)
さすがに定価では買えないので、ソフトバンク版で、1ヶ月以内に乗り換えたいと思います
ただ、アタシ馬鹿で、まったくわかってないので、皆さんのお知恵を、お借りしたいです(泣)
ソフトバンク版のOPPOReno10を買って、すぐさま、楽天モバイルに乗り換えたいと思うんですけど、APNの設定を楽天モバイルにすれば、普通に使えるんですよね
楽天モバイルで、遠隔サポートや、セキュリティのほうも入れようかと思っていますけど、とりあえずカスタマーには聞きましたが、動作保証対象外なので自己責任って言われました
でも、ある程度までは、みてくれるらしいです
アタシが気になるのは、動作対象外のスマホで契約したとき、その端末に、遠隔サポートやセキュリティのノートンを入れても、普通に使えるのかな?それと楽天リンクアプリも、ちゃんと機能するのかな?って
めちゃめちゃ素人質問なのですけれど
皆様、よろしく御教授お願いいたしますm(_ _)m
書込番号:25509120 スマートフォンサイトからの書き込み
>高倉陽毬さん
まず、聞くという発想をやめないと無理かと・・・・・
店内で、
ポップに「※商品在庫は、お手続き内容を問わず販売します。」という部分を指さして、店員に教えてあげてください。
初心者の方は、聞く方が多いようですが、聞くのではなく、教えてあげることが重要です。
普通というのがどういうものか分かりませんが、以下で記載済です。
#25508404
auのローミング対応地域がどんどん減っていきますので、楽天回線が使える場所限定でという制限は出てくることはあります。
楽天回線が使える場所限定でということであれば利用可能です。
例えば、自宅の敷地内に楽天のアンテナがあるので、困ることはない等。
個人的には、入れないことをお勧めはします。
■ウイルス対策アプリを入れることでのデメリット
・バッテリーの持ちが悪くなります
・レスポンスが悪くなることがあります
・他のアプリが異常終了したりすることがあります
・正常なものを誤認識通知して、無駄に時間をとられることがあります
・広告が表示されたりすることがあります
・音が出なくなったりする場合もあります
トラブル防止のためにも、入れないでおけば安心して利用出来るとは思います。
デメリットを承知でインストールしてみるのも自由だとは思います。お勧めは出来ないですが。
書込番号:25509335
>†うっきー†さん
何度も、ありがとうございます!
めちゃめちゃ感謝してます!
嘘かと思われそうですが、さっき買い物ついでに、買い物する近くの家電量販店に、OPPOReno10在庫ありますか?って聞いたら、在庫あります!ソフトバンクでも、シムフリーでも取り扱いありますって言われました!
ソフトバンク版なら、乗り換え4980円
シムフリーなら26980円だったかな
そこ家の近所で小規模な量販店なので、OPPOReno10無いと高をくくってたので、びっくりしました
取り置きは出来ませんが…
メッチャクチャ悩んでます…
他の量販店で予約したので
それから、アタシみたいな素人は、シムフリーにしたほうがいいんですかね?それともソフトバンク版が乗り換え安いので、ソフトバンクに乗り換えて楽天に移行したほうがいいんですかね?
それと、ウイルス対策アプリとか入れないほうがいいんですか?
アタシそうゆうの全くわかってないので、サイトやメールを開く前に、危険なら警告してくれるほうが助かります〜
対策アプリ入れないと警告とか無いんですかね?
めちゃめちゃ素人で、めちゃめちゃ馬鹿な質問ですけど、御教授おねがいします
それから、ソフトバンク版OPPOReno10を買って、楽天に乗り換えて、そのままOPPOReno10使ってても
表現が、難しいですけど、ある程度
今までのドコモどおりに使えたら助かります…アタシが、普段することは、音声通話、ネットサーフィン、YouTube視聴、ゲームのSS撮影くらいです
すいません、馬鹿なアタシに御教授くださいm(_ _)m
書込番号:25509446 スマートフォンサイトからの書き込み
>高倉陽毬さん
どちらでも、端末自体に大差はないので、お好きな方でよいかと。
MNPで端末代+1年間の通信費 < 端末のみの購入費
なので、ソフトバンクの端末をMNPで買うのがお得ですというだけになります。
本機に関しては、ソフトバンク版でも物理SIMを2枚使えますので。
警告というのが何のことか分かりませんが、私は入れてないので、
正常なものを誤認識して、間違った通知が出たりはありません。
アプリからの広告も出ないです。
私は入れない方が、安心して使えるので、全ての端末に入れていません。
個人の考えなので、高倉陽毬さんが、入れたいと思えば入れたのでよいかと。
自分で使う端末ですので、お好きな使い方で。
どちらがいいですかと聞かれたら、入れない方がいいですと答えているだけですので。
音声通話以外は、Wi-Fiが使えますので、SIMを未挿入でも利用可能です。
ですので、SIMは何も関係ありません。
書込番号:25509474
†うっきー†さん、ほんと、ありがとうございます!
アタシみたいな馬鹿の質問に真摯に答えていただいて!
ソフトバンク版、シムフリー版、どちらも大差ないのですねえ
ソフトバンク版は、プリインストールアプリの消えないものがあるって問題だけってことでいいのかな
だったら、ソフトバンク版のほうが安いので、そっち買う方がお得ってことなんですね
わかりました!ありがとうございます
それから、セキュリティソフト入れてると、危ないサイトに入ろうとすると、『このサイトは危険です』『このサイトはhtppsに対応してないので危険です』とか、『このアプリは危険です』
あと、本体をスキャンして、ウイルスや危険なアプリがないか教えてくれるので重宝してます
おかげで、まだ危ない目にあったこたはありません(笑)
それから、シム未挿入でも、Wi-Fi繋げると使えるんですね〜
びっくりしました
そんなの、わからないくらい素人で馬鹿なのです〜
あと、すいません、ちょっと確認させてくださいねえ、ソフトバンク版のOPPOReno10を買って楽天に乗り換えて、楽天のシム入れて使っても、ソフトバンクのプリインストールアプリの消せないやつだけ残ってるだけで、普通にシム入れてるから、音声通話ok、ネットサーフィンやアプリのゲーム、YouTube視聴、Googleメールの送受信、普通に出来るってことですよね
すいません、そんな基本的なことわからない馬鹿なので申し訳ないですm(_ _)m
書込番号:25509715 スマートフォンサイトからの書き込み
>高倉陽毬さん
不要なアプリはアンインストールでよいですが、
仮にアンインストールしなかったとしても、Chrome、YouTube、Gmailは、当然利用可能です。
SIMは、挿入しても挿入しなくても。
書込番号:25509727
†うっきー†さん何度も、何度もありがとうございます!
え〜と決めました
シムフリー版を買いますね
ソフトバンク版を買って、すぐ楽天に乗り換えして、ブラリになってもいいし、アプリ消えないやつは、ほっとけ(笑)と思ってましたけど、めちゃめちゃ悩んだ結果、色々なことふまえて、シムフリーにする決心をしました!
>†うっきー†さん、色々教えていただき本当にありがとうございました!
白熊大好きさん、neppachiさん、お二人ともありがとうございました!
まだ在庫あるみたいだから、夜に買いに行ってきます
また、操作で解らないことあったら、シムフリー版のスレで質問するかもしれませんが、また、よろしく、お願いいたしますm(_ _)m
皆さん、本当にありがとうございました!
書込番号:25510380 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
家族がMNP時の端末割引に惹かれて契約したものの、通話はもっぱら固定IP電話。データ通信は月2Gも使うか使わないかの状況。PayPayも使用せず。
【重視するポイント】
初月は家電量販店指定の契約(ペイ得無制限)なのは承知の上で、翌月以降の契約は実態に合わせて費用を抑える契約がしたい。
【質問内容、その他コメント】
マイソフトバンクで確認したところ、メリハリ無制限プラス契約か、ミニフィットplus契約しか選択出来ない様子。
最も廉価で運用するにはどの契約が良いかご示唆いただけますと。
書込番号:25463742 スマートフォンサイトからの書き込み
>kaitaitokigakaikaedokiさん
MNPとのことなので、kaitaitokigakaikaedokiさんの今の契約状態で見ても意味はありません。
MNPは、他社からsoftbankへの転入となります。
既出スレッドを参照下さい。
povoに電話番号を書き込んでスマホデビュープラン+20GBでMNP
当日に+4GBに変更しておく。
980円のクーポンも利用する。
これが、最安になると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042619/SortID=25452189/#tab
#25452249
>povoのSIMに電話番号の書き込みをしてガラケー(ガラホでも可)に刺して電話番号表示。
>これで、スマホデビュープラン+20GBでMNP,家に帰ってから、4GB変更でよいかと。
>990円割引のバーコードのスクリーンショットも撮っておき、契約時に提示。
>https://smartphone.yahoo.co.jp/special/tokuto
#25452249
>本日povoからのNMPで、スマホデビュープランで4800円でゲット出来ました。
>最後の1台でした・・・・・
>■980円のクーポン適用時の注意
>店頭のタブレットで読み込むときのボタンがメリハリ無制限のボタンと違うため、店員に教えてあげる。
>あまりスマホデビュープランのクーポンを使う人がいないようで、やり方がわからずに少し手間取っていた。
>■4800円にするために必要だったオプションは自宅で当日に解除
>スマホデビュープラン+20GB → 4GBへ変更(来月から適用)
>あんしん保証パックプラスB → 解約
>スマートフォンセキュリティパックプラス → 解約
>LINE MUSIC for SoftBank → LINEを使わないと言えば回避可能
>HELPO → アプリから解約(契約時に説明はなかった)(解約後も1か月は利用可能)
>解約の手順は印刷した用紙をもらえた(最初にHELPOの説明はなかったので注意)
書込番号:25463760
添付画像通り、契約時には、
スマホデビュープラン+20GB
ですが、当日4GBに変更(翌月から適用)すればよいです。
当月(正確には締め日まで)は日割りで、翌月からは、980円になります。
※1年間だけで、それ以降は2060円
https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/sumaho-debut-plan-plus/
書込番号:25463788
既にソフトバンクに転入されているので、プランの変更は記載のものしかできません。
同じソフトバンク系列のワイモバイルやLINEMOに転入して費用を抑えることができます。
他社に転出するとブラックリスト入り濃厚ですが、系列だとブラックリスト入りしない可能性があります。
ブラックリスト入りしても良いなら、お好きな通信会社に転出して良いです。
書込番号:25463794 スマートフォンサイトからの書き込み
既にSoftbank契約中だと安く買えないよ
一旦、他のキャリアにMNPしないと
書込番号:25463806 スマートフォンサイトからの書き込み
もう契約されているようなので無理じゃないですかね?
最安プランで寝かせてブラックにならない程度で格安SIMに乗り換えるしかないと思います。
私は変則的な契約で最初からワイモバイルにしてもらえました。(契約時の初回の支払い金額もPOPとは違います)
ただこれはお店の独自の裁量だと思うので購入店で断られても仕方ないです。
あくまで私の場合は可能であっただけなので購入店に過度な要求はしない方が良いと思います。
書込番号:25463826
すみません。私が勘違いしたようですね。
他社から、softbankにMNPを終えていて、その人が、本機を購入したいということだったのですね。
無料でpovoを契約して、最初に記載したpovoからのMNPでよいかと。
過去にスマホデビュープランを契約していた場合は、割引は受けれないようですが。
今の回線は、ブラックリスト入り覚悟(契約期間が短い場合)で解約。
ちなみに、MNPであれば、スマホデビュープランは、過去にスマホデビュープランがあっても公式サイト記載通り契約可能です。
1年おトク割+は記載通り、適用されませんが。
私は、私名義で、スマホデビュープランの契約を2回線持っています。
データプラン20GB(スマホ)
>適用条件
>2020年9月16日以降の
新規契約(のりかえ(MNP/番号移行)は含まず)
>において「データプラン20GB(スマホ)」、「データプラン4GB(スマホ)」、「データプラン4GB(ケータイ)」、「データプラン3GB(スマホ)」、「データプラン3GB(ケータイ)」のいずれかに加入した際の使用者として指定されたことがある方を、再度使用者として新規契約で本データプランに加入することはできません。
1年おトク割+
>適用条件
>「1年おトク割+」が適用中ではないこと、またはこれまでに適用されたことがないこと。
書込番号:25463833
>舞来餡銘さん
>†うっきー†さん
もう端末購入しています。
Pay得無制限で契約しているので、その料金を安くしたいという相談です。
書込番号:25463842 スマートフォンサイトからの書き込み
まあワイモバイルかLINEMOにブランドチェンジするしか無いと思われます
書込番号:25463861 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
すでに、本機?を購入済ということですかね?
であれば、なぜかバリュープランを選択されなかったのかもしれませんね。
せっかく、本機はバリュープランで契約できたのに、その権利を放棄したのは、もったいなかったと思います。
すでに本機をお持ちなら、もう一台買う意味はないですし・・・・・
書込番号:25463867
↑バリュープランではなく、デビュープランの記載ミスです。
本機は、デビュープランでの契約が可能な機種ですので、契約時に、デビュープランで契約しないと維持費は抑えれないと思います。
書込番号:25463868
>†うっきー†さん
量販店指定のプランなのでしょう(そう書いてあります)
このあたりは購入店の独自裁量もあるので難しいですね。
書込番号:25463879
>†うっきー†さん
ガラホにSIM挿してスマホデビュープランにするということ自体、いかに安く維持するか常に情報リサーチしている人以外気にしてない、もしくは知らないと思います。
書込番号:25463976 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
ポップとかみないで契約しちゃう人が多いのかもしれませんね・・・・・
私は、実質か一括かの確認のためにも、ポップは必ずみますが。
「初月は家電量販店指定の契約(ペイ得無制限)なのは承知の上で、翌月以降の契約は実態に合わせて費用を抑える契約がしたい。」
と記載がありますが、これから契約したいではなく、契約すでに終わっている?ようなので、
kaitaitokigakaikaedokiさんは、無理だと思いますが。
これから契約される方は、是非、お得な維持費で契約された方がよいと思います。
ポップには記載があるので、勘違いしようはないと思いますが、少しだけ情報を補足しておきます。
>のりかえ(MNP/番号移行)の場合:お客さまの電話番号を表示できる他社(ワイモバイル・LINEMO・LINEモバイルを含む)のケータイ(従来型携帯電話/フィーチャーフォン)またはキッズ向けケータイをご利用されていること。
もう少し正確に記載すると、
ガラケーではなくガラホでも可能。
電話番号表示以外に、IMEI番号の確認あり。
電話番号を表示した状態とIMEI番号を表示した状態のタブレットでの撮影作業があるため。
ガラホなどを持っていない場合は、KYF37等のガラホなどを、Yahooの落札はじめてごぶさた50%OFFクーポン等を使って、500〜1000円程度で購入しておく。
povoへの電話番号書き込みは以下です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq27
>Q.povoの電話番号を表示すると、電話番号が表示されません。SMS認証などが正常にされないものがあります。
書込番号:25464024
↑あと、重要なのは、店員には聞くのではなく、教えてあげることです。
初心者の方でミスしがちなのが、店員に聞きましたということが多いため。
店員に聞くのは、ユーザーでは入れないバックヤードでの在庫確認となります。
書込番号:25464031
皆様ありがとうございました。
そして私の記載振りが良くなく、様々な解釈が出来てしまい、大変失礼しました。
今月8日にau,からMNP済。端末代金4980円、pay 得無制限での契約(そもそもスマホデビュー割も選べるとの説明は無かったそう)済です。
契約諸々終わって後に私宛に端末同士のデータ移管の不明点を訪ねて来て、その際に事が発覚したものです。
契約が成立してる以上、あとやれる事はどう月次の費用を実態に合わせつつ抑えるかかと思いお尋ねさせてもらいました。
ブラックになるかもしれませんが、その中でももしかしたらブラック成りの可能性が薄まるかもしれ無いLINEモに来月MNP するのが、ベターかも皆様のコメントを見てて思いました。
改めまして、コメント頂いただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:25464188 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ。
「翌月以降の契約は実態に合わせて費用を抑える契約がしたい。」を見ずに
最初の
「家族がMNP時の端末割引に惹かれて契約したものの」だけで判断すれば、勘違いはなかったです。
私が「契約がしたい」と記載があったので、これからMNPでsoftbankと契約したいと勘違いしただけですので。
すみません。
そうですね。店員に聞いてしまうと、契約して欲しい高額なプランしか説明しないことが多いと思いますので・・・・・
次回契約する機会がありましたら、「店員には聞くのではなく、教えてあげる」、この点に注意して契約されるとよいです。
ブラックリスト入りをしても、いずれはsoftbankでの契約は可能になりますので。
私も契約当日に3回線同時に解約したことがありますが、今は問題なく契約出来ていますので。
書込番号:25464215
スマホデビュ−プランで入ろうと思っていますが
現在のSimがLinmoでそれをガラホに入れて持って行ったのですが
スマホデビュ−プランは3GのみでLinmoは3GではないのでNGといわれました。
2店大手家電店(Y田電機とJo新)回ったのですが(kakaku.comではやられている方おられるといったのですが)
ダメでした。4GnoガラホでOKな家電量販店はどこでしょうか?教えてください
(とはいえ2点とも在庫なしでしたが)
書込番号:25464430
>Snowyearさん
Linmoはsoftbank回線です。
softbank回線であれば、3G契約である必要があると思います。
povoなら他社回線のau回線ですので、4Gで問題ありません。
書込番号:25464442
公式の以下の記載は、提示する端末の話だと思います。
softbank回線が4Gでダメな理由としては、情報が共有できるため、契約内容の確認が出来て、4G契約だからダメということではないかと推測しています。
他の回線であればOKな理由としては、契約内容の確認が出来ないから、回線の種類は問わないということかなと。
私の推測ではありますが。
書込番号:25464470
ヤマダ電機と、エディオンはOKでした。
ヤマダ電機は、私が利用している、4G対応端末の「KYF37」の型番で、スマホデビュープラン適用に問題ないことを確認してもらいました。おそらくセンターへ問い合わせをして確認したのだと思います。
店舗や公式サイトでは、具体的に利用可能な型番の一覧がないと思いますので。
エディオンでは、実際に「KYF37」で番号を提示して、au回線のpovoでMNPしました。
どこの家電量販店でも、au回線やdocomo回線であれば、問題ないかと。
書込番号:25464495
この機種の切り替えを検討しています。
どなたかAmazonMusicでLDAC再生時の転送レートを表示いただけますと幸いです。
添付のイメージになります。
よろしくお願いします
やはりReno5Aと同様でダウンサンプリングしてますね。
96-192Hzの配信も48hzにして発信するので使い勝手と比較して検討します。
書込番号:25502411 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
