| 発売日 | 2023年10月6日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 185g |
| バッテリー容量 | 4600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 6 | 1 | 2024年5月22日 18:25 | |
| 15 | 7 | 2024年5月20日 19:45 | |
| 3 | 3 | 2024年5月8日 11:03 | |
| 14 | 7 | 2024年5月5日 18:37 | |
| 9 | 4 | 2024年4月21日 04:35 | |
| 16 | 6 | 2024年4月7日 19:36 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank
>若者ーさん
>このスマホってアマプラの画質、4KとかHDR再生って端末が対応しててもできないんですか?
画面自体の解像度が(2412×1080)なので、4Kの解像度のまま表示することは、物理的に無理となります・・・・・
https://www.oppo.com/jp/smartphones/series-reno/reno10-pro/specs/
>解像度
>FHD+ (2412×1080)
書込番号:25744225
ワイモバイルのシムは認識しますがmineoのソフトバンク版の認識をしません
2枚同時に挿して認識はしてますが回線が不通です
シムロック解除の手続きは行ってませんが関係ないですよね?
ANP設定は一応しましたがこの機種の確かな情報がありませんでしたので間違っているのかもしれません
どなたかご存知ですか?
書込番号:25741310 スマートフォンサイトからの書き込み
>れおりんミニーさん
物理SIMカード、eSIMなので2枚同時には入りませんよ?
認識しているなら、アンテナピクトは2回線立っていますよね?
SIMロックは無いのて関係ありません。
開通手続は行いましたか?
後はAPN設定が間違えているからですね。
https://support.mineo.jp/setup/guide/android_network.html
使うキャリアによってAPNが違うのでSoftBank回線をコピペして貼付けてください。
書込番号:25741382 スマートフォンサイトからの書き込み
前から利用していましたか
新しいSIMなら開通手続きしていないのでは
書込番号:25741383
>れおりんミニーさん
最初に認識はしませんと記載して、次に認識はしてますと、相反する記載があります。
どういう状況かわかりませんので、スクリーンショットを提示して下さい。
電話は利用出来ていますか?
https://review.kakaku.com/review/K0001572615/ReviewCD=1767422/#tab
>■利用可能なSIMの組み合わせ
>SIM2とeSIMが排他利用。
>そのため、利用可能な最大の組み合わせとしては以下になります。
>SIM1(nano)+SIM2(nano)
>SIM1(nano)+SIM2(eSIM)
>キャリア端末ですが、物理SIMが2つ利用出来ます。
>SIM2の物理SIMとeSIMの切り替えは、設定→モバイルネットワーク→eSIM、オフなら物理SIM、オンならeSIM。
SIMロックという概念はありませんので、手続き自体が存在しません。
SIMフリー端末なので、docomo,au回線なども使えます。
今回は、softbank回線ではありますが。
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
MNP後に、SIMの開通作業を終えていない。以前のSIMが使える状態の場合はこれが該当します。
新規の契約でも開通手続きが必要な場合もあります。
設定したAPNを選択していない。
SIM設定画面に電話番号が表示されているか。表示されていない場合は認識していないのでSIMを抜き差しする。
機内モードをオンオフ。端末の再起動を試してみる。
自分が思っているSIMとは違うもの(家族のSIMで別のAPNのもの)を刺している。
未契約のSIMを刺している。(物理SIMからeSIMに変更等)
この間違いも時々あります。
APNの内容は正しいかどうかを確認。
半角全角(特に記号),大文字小文字,文字の後ろに不要なスペースが入っていないかを確認。
「,」(カンマ)と「.」(ピリオド)の入力間違いがないかを確認。
普段見慣れていない、右から左へ読み合わせをすると、間違いを見つけやすいです。
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場合は、その場所を指摘可能です。
合わせて以下の画像も。
APN一覧で該当のAPNを選択している画像。
Wi-Fiオフでモバイル通信をオンにしている画像。
例:クイックアクセスを開いた状態のスクリーンショット。
実際に入力しているものを確認する必要があるため、スクリーンショット以外の提示は意味がありません。
スクリーンショットでの提示が必須となります。
まずは、Y!mobileのSIMを抜いて、mineoのSIMを1枚だけの状態でのスクリーンショットで提示して下さい。
※個人情報がある場所は塗りつぶした状態で。
間違って、Y!mobile側の設定を提示する間違いを防ぐためです。
一度に何もかもするのではなく、1つずつ試していけばよいです。
書込番号:25741401
>れおりんミニーさん
この機種用というのは、存在しません。
softbank回線の契約にされているという大前提であれば「mineo-s.jp」です。
それ以外の設定を見て、間違っている場所を確認する必要がありますので、
スクリーンショットの提示が必須となっています。
提示してもらわないと、間違っている場所を指摘できませんので・・・・・・
書込番号:25741410
>れおりんミニーさん
お近くにmineoの店舗があれば、初期設定は、無料でしてくれますよ。
店舗がなければ、サポートダイヤルでも対応して貰えますが、月曜日の午前中は、繋がりにくいと思います。
書込番号:25741412 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
どこのmineoの店舗だと無料で対応してくれるのですか?
公式サイトでも新規契約と同時にmineo端末した一部の店舗のみ無料と書いてあるので、端末購入がなければどこへ行っても有料です。
https://mineo.jp/apply/setup-flow/
書込番号:25741959
>れおりんミニーさん
初期設定サポートと追加有料サポートが別々だったので、勘違いしました。
サポートダイヤルでもかなり親切に対応して貰えると思いますよ。
https://mineo.jp/shop/about/
書込番号:25742047 スマートフォンサイトからの書き込み
以前使っていた機種(3A)では症状は出なかったのですが、2023年11月にこの機種に変更した初期からLINE通話やSlackのアプリ通話がブチブチ途切れて利用できない状態です。
通常のキャリア通話(Ymobail)は問題なく通話可能です。
SIMの数回の交換、OPPOへの修理依頼を行ったのですが異常なしで返って来ました。
同じ症状に悩まれている方いらしゃいますでしょうか?
書込番号:25727646 スマートフォンサイトからの書き込み
lineのキャッシュ ストレージ クリア
設定 システム リセットオプション ネットワーク リセット
でどうでしょう?
書込番号:25727755 スマートフォンサイトからの書き込み
>リンリン123456さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加で該当のアプリ(LINE等)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12,V13,V14)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_7
>Q.ColorOS V13で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
追加で以下のようなスピード測定アプリをインストール
Speedtest - インターネット速度
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest&hl=jp
Wi-Fiをオンにして、添付画像のようにWi-Fiのスピードに問題がないことを確認した状態で確認して下さい。
相手の端末は、家族の端末等で、同様に問題がないことを確認した上で。
これで正常になるかと。
書込番号:25727771
>fwshさん
アドバイスありがとうございます、試してみますね。
>†うっきー†さん
アドバイスありがとうございます。
移行ツールの問題なんですね、一度初期化して試してみますね。
書込番号:25727981
ラインで電話がかかった時に、着信表示が無く着信音が鳴動します。
oppoの画面が
・点いているときに着信すると、ポップアップが表され、応答、拒否(?)の選択が出来ます
・消えているときは、ポップアップ表示が無く、着信音だけです
画面表示させても、ポップアップ表示がなく、ログインしても表示がありません
ラインアプリを起動いて、トークに入って初めて確認出来ます。
これは私の設定の問題だろうと思いますが、
どの設定を行えば良いのでしょうか?
設定のアプリ管理の
通知はON
アプリの権限 通知 いくつも項目がありますが関係ありそうなのをONにしています
(勘違いがあるかも知れません)
>知りたい〜さん
■アプリを終了させないための設定
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_8
>Q.ColorOS V14で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
>設定→通知とステータスバー→ロック画面→通知を受信したら、画面を起動する→オン(スリープ時に画面を一時的に点灯)(好みでオフでもよい)
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
これで、希望通りになります。
書込番号:25724574
有難うございます。
アドバイス頂いたURLを確認し、下記を設定しました。
>設定→バッテリー→その他の設定→就寝時の待機電力軽減→オフ
>設定→バッテリー→その他の設定→バッテリーの使用を最適化→該当アプリ→最適化しない
>該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→バッテリー使用量→バックグラウンドアクティビティを許可→オン
暫くライン等をトライして様子を見ます
(他機が必要なのですぐにTRY出来無いので)
書込番号:25724631
>知りたい〜さん
今回の質問で一番重要な
#25724574
は設定されたでしょうか?
書込番号:25724642
私のも出る時と出ない時が有ります。
設定変えてなくても、ちゃんと表示される時と、されなくて電話出れない時と有ります。
とても困っています。
書込番号:25724693 スマートフォンサイトからの書き込み
今、一度LINEバックアップ取ってから、アンインストールして、再度入れ直したら、直ったかもしれません。
もうしばらく様子見して、また連絡します
書込番号:25724734 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリ→他のアプリの上に重ねて表示→
(LINE)常に許可する
でどうでしょうか?
書込番号:25724832
■補足
この設定は、LINEのトークの通知の時だけで、LINEの電話の時は、設定をオフでも、スリープ解除されて全画面表示となります。
ちなみに、以下の
設定→アプリ→特別なアプリへのアクセス→他のアプリの上に重ねて表示→LINE
についてはデフォルトの「拒否済み」のままで問題ありません。
書込番号:25725048
Android14にアップデートしたところ、パソコンにUSB接続したときの挙動が変わってしまいました。
これまではUSBケーブルを接続しただけで1枚目の選択画面が表示されたものが、2枚目の通知となってそこでひと手間かかってしまいます。
さらには3枚目のOnetなるものの設定を常に求められて鬱陶しいのですが、元に戻すことができれば手順を教えてください。
ひと手間かかるのはまあ我慢するとしても、Onetがウザすぎます。
>小岩井よつばと!さん
こちらは、おそらく無理だと思います。
開発者向けオプションでデフォルトを変更した後でも、毎回必要でした。
こちらは、何の操作をすると表示されるのでしょうか?
再現方法がわかりませんでしたので解決できるか分かりませんが、
設定→アプリ→アプリ管理→右上の3点→システムアプリを表示→ONet
|-通知を管理→許可しない(デフォルトでこの設定)
|-ストレージ使用状況→データを消去
その後adbコマンドで不要なアプリは削除はしていますが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042618/SortID=25451402/#25683256
書込番号:25694893
無理ですか・・・どういう意図があるのか、改悪としか思えません。
USBケーブルを繋いで写真1の選択をした直後に表示されます。
教えていただいたデータを消去しても挙動は変わりません。
終了、を選択すればいいだけのことですが毎回なので鬱陶しい、だからと言ってバージョンアップしないわけにもいかず。
難儀です。
書込番号:25695946
Onetは表示されませんね。
けど毎回通知の一番下までスクロールして変更しないといけなくなり、さらに通知が多いので一番下までスクロールしていると行き過ぎて閉じてしまうので何度もやり直しになり不便でしかありません。
書込番号:25707851 スマートフォンサイトからの書き込み
MacroDroidを使って自動化してみました、もしよかったらPlayストアからMacroDroidをインストールして試してみてください。
下記URLからマクロをダウンロードしてインポートし、右下の三本線に+をタップすると自分の端末にマクロが保存されます。この状態でUSBケーブルでPCと接続するとワンテンポ遅れますが(少し触らずに放置してください)自動的にファイル転送を選択します。
私の端末ではONetのダイアログのタイミングがまちまちでしたのでONetの起動時に終了をタップするようにしてみました。USBの選択とONetのダイアログが同時ですと、うまくいかないかもしれません。
https://www.mediafire.com/file/65mvs736u1gmgeb/OPPO_USB_Connection.macro/file
書込番号:25708014
アンドロイド14にアップデートを行ったところ通知バーにパーソナルホットスポットの通知が占拠して他の通知が確認できなくなりました。パーソナルホットスポットの通知設定もグレーアウトし変更が出来ない様になっています。ラインの通知とかも分からなくなっており、スマホを壊したくなります。これって何とかならないのでしょうか? 初期化すると13に戻るんでしょうか?
書込番号:25685769 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化してもファームウェアバージョンが下がることはないはずです。
ちなみに私のはSIMフリー版ですが、パーソナルホットスポットの通知はサイレントになっており、設定変更不可なので、Softbank版とは仕様が異なるようですね。
書込番号:25685851
>モッティ★さん
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
古いファームに戻ることはありません。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
書込番号:25686017
>モッティ★さん
ステータスバーの話だったのですね。
でしたら消せないと思います。
ただ、メジャーアップデート後ですので、トラブル防止のためにも、初期化はしておいた方がよいです。
書込番号:25686029
このアップデートで、いちいちロック解除してアプリのフォルダを開かないとメール、ラインの受信確認が出来ない機種になったんですね。急な連絡とかがないか1時間おきにスマホを操作しろと言うことなんでしょうか。買ったばかりなのにユーザーの使い勝手考えてほしいです。お金返してほしいです
書込番号:25686046 スマートフォンサイトからの書き込み
>モッティ★さん
せめて、アイコン1個だけのサイズにしてくれるだけも違うのですが。
設定→通知とステータスバー→ステータスバー→ステータスバーアイコン
ここで、表示の有効無効を出来るように、パーソナルスポットの設定を追加するなどの対応を要望しておこうと思います。
書込番号:25686062
Super Status Barと言うアプリを使うことで擬似的に通知バーのカスタマイズが出来ました。余計なアプリは使いたくはないですが。
書込番号:25690719 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
