| 発売日 | 2023年10月6日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 185g |
| バッテリー容量 | 4600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2025年9月5日 09:50 | |
| 1 | 3 | 2025年8月13日 04:36 | |
| 1 | 0 | 2025年7月17日 12:33 | |
| 0 | 2 | 2025年6月22日 13:13 | |
| 8 | 12 | 2025年6月8日 19:38 | |
| 38 | 12 | 2025年12月3日 08:20 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank
本人確認の話であれば、「マイナンバーカードで本人確認をする(発行時に設定した6〜16桁の暗証番号で申請)」に従うだけです。
https://paypay.ne.jp/guide/auth/
パスワードを忘れた場合は、マイナンバーカード申請時に記入した書類で確認してください。
書込番号:26281746
>みゆ1234さん
>paypayの利用可能額を増額したいのですが、端末の設定が必要みたいで。
>何をどう設定するのかわかりません。
公式サイト記載通り、PayPayアプリで簡単に変更できます。
図解入りで記載されているので、見れば分かるようになっています。
自分で登録する利用可能額の設定方法
https://paypay.ne.jp/help/c0202/
>利用可能額の設定方法
>PayPayアプリ右下の[アカウント]をタップ
>[利用可能額の設定]をタップ
>※アプリのバージョン4.69.0未満の方は[セキュリティとプライバシー]をタップ後、[利用可能額の設定]をタップ
>[利用可能額の設定]をタップ
>「支払い」「友だちに送る」「チャージ」それぞれの設定したい金額を選択する
>利用可能額に達した場合の設定を「自動で取引を続ける」「取引を一時保留にする」から選択する
書込番号:26281793
>みゆ1234さん
PayPayの利用上限金額は登録している決済方法によって決められています。
https://paypay.ne.jp/help/c0043/
こちらの金額より使える金額が少ない場合は、アプリ側で制限していると思われるので
アカウント⇒利用可能額の設定で、支払いなどのスイッチをオフにしてください。
これで上記URLの記載の内容が上限となります
書込番号:26281873
windows11
FreeFileSyncというファイルを使用して
40GB弱のファイルを送信していますが、
上手くできません。
今回は2度目の作業なんですが、
1度目は満足ではありませんができているところもあります
皆さんの中で、pcからスマホへのコピーで、同様な事をされた方いませんでしょうか?
チャットGPTを試用しながら下記まで確認できたようです
アプリをインストールしない方法でと言う要求での回答です
はい、その症状はかなりはっきりしてきました。
今の状態はこうです:
スマホ単体で見ると → フォルダ名は新しいが、中身は古いまま(または空っぽに見える)
PCからMTPで見ると → フォルダ名は古いままで、中身は更新されていない
つまり、
実際のストレージ上のデータと
AndroidのMTP公開用のテーブル(PCに見せる一覧)やMediaStore(アプリに見せる一覧)
が完全に食い違ってしまっている状態です。
googledriveだと容量オーバーするので、自分はFirestorageを使ってダウンロードしてます。
書込番号:26261747
>知りたい〜さん
念のために、以下のことを記載しておいた方がよいと思います。
・クラウドサービスの話はしていない(PCとスマホ間のみの話である)
・ただのファイルコピーではない(ファイルコピーなら、そもそもアプリは使わずに、エクスプローラーを使うだけでよいため)
スマホでも編集。PCでも編集。
タイトルの「湖ピ」はコピー。本文内にもコピーと記載しているが、実際には、スマホとPC間で同期をとりたい。
ということですよね?
書込番号:26261764
有難うございます
説明不十分でした
†うっきー†さんへ
・はいその通りです
>スマホでも編集。PCでも編集。
・はいその通りです
コピー中スマホの電源が落ちないように下記設定もしています。
・pcとスマホはUSBケーブルで接続しています。
・スマホは「ロック画面を使用しない」、「充電中、画面をオンのままにする」という設定にしています
(画面は、設定時間で暗くなります)
他に必要情報等あれば指摘下さい
・MTPのフォルダ一覧が更新されないまま・・・これが問題なのでしょうが翌解らない
コピー場所を間違えたフォルダーも沢山有、(中味は何もない)これを削除しても、上手く消えていないようです。
(ファイルマネージャーでの確認です)
コピーしたいファイルが多いのと、編集した物を選ぶのも大変なのでpcのfastcopyと同等と言う事でこのアプリを使用しています
しかし、上手くコピーができない様なので、チャットGPTに質問しましたが・・・解消出来ていません。
下記はチャットGPTへの質問の回答の一部です
今は単純なキャッシュ問題ではなく、MTPのフォルダ一覧が更新されないまま固まっている状態なので、
以下のように強制的にリフレッシュさせる必要があります。
MTPはWindowsやFreeFileSyncに「実際のパス」ではなく「仮想IDと名前の組み合わせ」を渡しています
そのため、フォルダ名を変えると新しいID扱いになり、旧フォルダ名はゴーストのように残ることがあります
この場合は「再起動 → 再接続 → 新しいフォルダ選び直し」でしか解消できません
再起動しましたが解消できませんでした
書込番号:26262012
現在の保護フィルムが剥がれかかっているのでフィルムを新調したいのですが、専用のフィルムはどこもかしこももう販売していないようです。
なにか良い方法はあるでしょうか?どうしょうもない場合は思い切ってフィルムを剥がして使うことにしますが。汗
書込番号:26217149 スマートフォンサイトからの書き込み
品質はしりませんがアマゾンにいっぱいありますけど
書込番号:26217163 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
お早い返信をありがとうございます。
本当ですね!いつも利用していたオンラインの店やヨドバシ店舗の在庫がなくなっただけで全体が切れたわけではないのですね。
失礼しました。
書込番号:26217176 スマートフォンサイトからの書き込み
PCから合計ファイルサイズが70GBある物をスマホへコピーしたい
oppo10付属の充電用に使っているケーブルをPCのUSBポートへ接続するが充電が始まるだけです
チャットGPTでは下記の説明があったが、
何かスマホの「ファイル転送モード(MTP)」
これが表示されない。
標準で添付されているケーブルは充電用なのでしょうか?
それとも、何か足りないことがあるのでしょうか?
【1】USBケーブルで直接接続(最速・最安)
おすすめ度:★★★★★(最も高速・安定)
方法:
スマホとPCをUSBケーブルで接続し、「ファイル転送モード(MTP)」に設定。
エクスプローラー等から、スマホの内部ストレージへファイルをコピー。
特徴:
通信速度は最大で30〜100MB/s(約2〜10分/GB)、合計70GBでも1〜2時間以内に完了可能。
SDカードがなくても内部ストレージに空きがあれば可能。
通信の安定性が高い。
注意点:
スマホの内部ストレージ容量に70GB以上の空きがあるか要確認。
一度にコピーせず、分割コピーを推奨(スマホが途中で止まることを防ぐため)。
>知りたい〜さん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq50
>Q.パソコンと接続した時に、「USBの設定」ダイアログが表示されません。そのためファイル転送することが出来ません。どうしたらよいでしょうか?
>画面上部から下へスワイプして通知内容を確認して下さい。
>「このデバイスをUSBで充電中」や「システムUI・USB経由でこのデバイスを充電中」等の充電中である旨の通知があります。
>2回タップ(1回目のタップで通知の展開、2回目のタップで選択ダイアログ)すれば、
>「USBの用途」のダイアログが表示され「ファイル転送」を選択することが可能となります。
>通知の展開は、文字の部分ではなく、右側の展開用のアイコンをタップする必要がある場合もあります。
書込番号:26203646
有り難うございます。
QAに用意されていましたね。
チャとGPTも同じ指摘をしているのですが、
下記操作で、表示されないのです
それでGPTは開発者向けオプションを使って強制的にMTPモードへを指導してきます
ちょっと気になってトライはしていませんが・・・
ケーブルの問題かも知れないと思って買ってこようかと・・
標準のふぞむひんけーブル2本でも同じなので、データ用では無いのかもと・・
(oppo10を2台購入しましたので、ケーブルは2本あります)
書込番号:26203662
>知りたい〜さん
付属品は公式サイト記載通り、データ転送対応です。
https://www.softbank.jp/mobile/support/manual/smartphone/oppo-reno10-pro-5g/detail/81750/
>OPPO Reno10 Pro 5G オンラインマニュアル
>USB Type-C データケーブル(試供品)
開発者オプション内の
デフォルトのUSB設定は「充電のみ」
USB設定の選択は「充電」
のままで問題ありません。
画面上部からスワイプして通知表示がどうなっているかのスクリーンショットを添付して下さい。
私が添付した通りになるはずですが・・・・・
書込番号:26203672
>知りたい〜さん
PC側の問題の可能性もありますので、
別のPCがあれば別のもの、なければ別のポートで確認してみて下さい。
PCは再起動をした上で確認してみて下さい。
書込番号:26203675
添付の画面で何か判りますか?
質問時のUSBポート接続状態の画面
PCを再起動してUSBポートに接続したときの画面です
書込番号:26203815
>知りたい〜さん
ギガファイル便を利用すればどうかな?
https://gigafile.nu/
PCでアップロードしてスマホでアクセス、ダウンロードその後ギガファイル便のデータを削除
難しくないと思うけど
書込番号:26203816
>知りたい〜さん
>添付の画面で何か判りますか?
表示されている通知を横にスワイプして消してみてはどうでしょうか。
通知が多くて、表示されていないのかなと思いました。
Windowsにリンクは不要なので、切断しておけば、通知は出ないと思います。
書込番号:26203829
有り難うございます。
†うっきー†さんへ
ご指摘どおり、下記操作が有効でした。
現在、PC→スマホへコピー中です
1時間20分とのことで、スマホの画面オフを無しにして、PCも電源オフにならない様にしています。
それでもスマホが発熱して停止しそうな幹事で不安ですね。
すこしづつコピーをすれば良かったのでしょうが、スタートしていますので止めると中途半端になりそうで継続しています。
下記については、スマホからPCへ写真を送信するためにリンクを取っていましたので、その関係かと思います。
アドレスV125.横浜さんへ
今後の参考にさせて頂きます。
書込番号:26203905
スマホメーカーが対応している必要はありますが、WindowsにリンクからスマホのFiles by Googleアプリの目的のフォルダを開いてエクスプローラーから貼り付ける手もあります。下記を見る限り、OppoはWindowsにリンク上位機能に対応しています。
https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/cb044172-87aa-9e41-d446-c4ac83ce8807
ケーブルが不要な分、こちらの方が便利です。
AIは混乱することがおおいので、参考程度にとどめたほうがいいです。Google検索のAI による概要も間違いが目立ちます。
書込番号:26204008
>ありりん00615さん
最初に記載の「合計ファイルサイズが70GBある物」という部分を見落としているとか・・・・・
書込番号:26204018
Windowsにリンクはフォルダのコピーに未対応でどのみち無理でした。
ファイルマネージャー+の「ネットワークから接続」機能も試してみましたが、こちらは1時間で5GB程度の速度でした。
書込番号:26204118
PCからスマホへ、47.3GBのコピーを実施しています。
4時間前後進んで途中で終ってしまいました。
(コピーした内容の確認で判明)
不足していると個のコピーを実施して終ったようなんですが、
PCからスマホのコピー席のサイズを確認しようとすると・・・
けっこう時間がかかっています。(30分くらいか?)
PC→スマホへのコピー
長時間になり、バッテリー充電も何時もは80%なのだが、100%になっている。
PCを使用しない方法でスマホにコピーを入れる場合は、
ありりん00615さんの下記方法になるのかな?
(素人に4〜5GBに小さくして渡すにしてもSDで渡せないと大変ですが・・・)
ギガファイル便を利用すればどうかな?
書込番号:26204269
ソフトバンク版を安くで買いましたが、アップデートにはシビアですね。今後はソフトバンクやワイモバイル版は二度と買いません。
長く使いたいくて買いました。割高でも次の買い替えはピクセルにします。
書込番号:26159699 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
oppoラボの記事では、OSがAndroid 15になったとありますが、
https://www.oppo-lab.jp/entry/android15update-padneo-latelap#gsc.tab=0
私のReno10 ProもVer.14のままです。
15にならないのでしょうか?
書込番号:26181680
>う にさん
>15にならないのでしょうか?
未来のことは誰にも分かりませんが、softbank版も、いずれは配信される可能性はあります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq17_3
>Q.通常版にはファームウェアが配信されていますが、キャリア版には配信されないのでしょうか?
>キャリア版は、公式サイトにファーム配信の案内があるケースが多いため、公式サイトを確認すればよいです。 Yahoo等で「型番 ソフトウェア更新」で検索すればよいです。
気になる場合は、以下を毎日見ておくとよいです。
https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/
書込番号:26181700
因みに私は、格安simのドコモで、ファームウェアが1901(EX01)と、古いバージョンのままです。ただ、アンドロイド14は、降ってきて今は14になっています。ファームウェアを更新する方法は有りませんかね?
書込番号:26264796 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/20250227-02/
>2025年2月27日より順次
>ビルド番号:A302OP_14.0.0.613(EX01)
>タツ101さん
1901(EX01)というのは、A302OP_14.0.0.1901(EX01)で、
セキュリティアップデートが2025年6月1日の新しいものでは・・・・・
古いと思われているのは、勘違いだと思いますよ。
書込番号:26264805
こちらのスレッドに記載されているのは
https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/20250422-04/
>2025年4月22日より順次
>ビルド番号:A302OP_14.0.0.616(EX01)
でした。
タツ101さんと私は、それより新しい、セキュリティアップデートが2025年6月1日のものを利用されているだけだと思います。
書込番号:26264809
ビルド番号が更新されていきますが、そもそもビルド番号とは、何なのでしょうか?
書込番号:26265799 スマートフォンサイトからの書き込み
>タツ101さん
https://www.docomo.ne.jp/faq/detail?faqId=118526
>Androidのビルド番号について教えてください
>ソフトウェアのバージョンを識別するための番号です。
>ビルド番号により、ソフトウェアアップデートが完了したかどうかを確認できます。
ビルドとは、ソースコード(プログラムコード)をコンピュータ(ここではAndroid端末)が実行できる形式に変換し、実行可能なプログラムを作成する作業のことです。
その時に、どのタイミングで作成したものかを判断出来るように番号を振りますが、それがビルド番号になります。
不明なことがあれば、Yahoo等で「ビルド番号とは android」等で検索するとよいです。
書込番号:26265851
なるほど。大型更新のアンドロイド14は降りてきて更新したけれど、その後の小さいアップデートがソフトバンクから来ていない。ということですね。マイネオではドコモsim を使っていますが、ソフトバンクsimを使っていなければ来ないのですね。スミマセン。人の口コミ欄を荒らしてしまいました。
書込番号:26266108 スマートフォンサイトからの書き込み
>タツ101さん
SIMは関係なく、タツ101さんには、こちらのスレッドに記載のファームより新しいファームが配信済となります。
ファームの更新はSIM未挿入でWi-Fiでも可能となっています。
>更新するソフトウェアのダウンロードはモバイル回線/Wi-Fi回線で実施可能です
616(6百十六)<1901(千九百一)
3桁の数値と4桁の数値では、4桁の数値の方が大きい(後)と思えばよいです。
書込番号:26266128
そうか!新しかったのですね!何処をさがしても該当番号が無かったので。古いバージョンのままだと思っていました。いろいろありがとうございます。勉強いたしました。
書込番号:26266638 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
