OPPO Reno10 Pro 5G のクチコミ掲示板
OPPO Reno10 Pro 5G
  • 256GB
6.7型フルHD+有機ELディスプレイを搭載した5Gスマートフォン
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(1623件)
選択中の製品:OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全194スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「OPPO Reno10 Pro 5G」のクチコミ掲示板に
OPPO Reno10 Pro 5Gを新規書き込みOPPO Reno10 Pro 5Gをヘルプ付 新規書き込み
5Gラボ、セキュリティOne
2025/03/28 10:56(8ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank
クチコミ投稿数:50件
上記表題のソフトのアイコンが薄暗く残っていて消せません。消す方法ありますでしょうか?
書込番号:26126168 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27284件Goodアンサー獲得:3033件
2025/03/28 11:30(8ヶ月以上前)
アプリは削除した、のですか?
無効に出来るか確認して下さい
書込番号:26126192 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:50件
2025/03/28 11:46(8ヶ月以上前)
無効にはなってます。アイコンが影みたいになって
鬱陶しいんです。
書込番号:26126211 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47962件Goodアンサー獲得:8212件 Android端末のFAQ
2025/03/28 12:25(8ヶ月以上前)
>ひでちょびさん
>鬱陶しいんです。
アンインストールすればよいのではないでしょうか。
アンインストールして、添付画像のような状態にしておけば問題ないかと。
それでも解決しない場合は、どのような状態になっているのかスクリーンショットを提示しておくとよいです。
書込番号:26126238
クチコミ投稿数:50件
2025/03/28 12:36(8ヶ月以上前)
解決しました。インスール、削除で消えました。
ソフトバンクのソフトでややこしいかと思いましたが。
書込番号:26126249 スマートフォンサイトからの書き込み
広告制作でスロー再生になる
2025/03/23 20:37(9ヶ月以上前)
スレ主 EBISDICさん
クチコミ投稿数:151件
どなたか教えてください。
ポイ活で広告が再生されるとき、広告の種類によってスロー再生になってしまう広告がありイライラしてしまいます。
ちなみにreno5Aでは問題なく再生されるものでも、reno10proだとスローになります。
なにか解決策ありますかね?
バッテリーの省エネモード、リフレッシュレートを上げてもだめでした。
書込番号:26121070 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/23 20:43(9ヶ月以上前)
>EBISDICさん
該当の現象を見ていないので解決出来るか分かりませんが、一般的な対応でどうでしょうか。
通信をブロックするようなアプリ(ウイルス対策アプリ等)をインストールしている場合はアンインストール後、端末の再起動。
設定→デバイスについて→RAM→RAMの拡張→オフ→反映させるために再起動。
書込番号:26121076
スレ主 EBISDICさん
クチコミ投稿数:151件
2025/03/23 21:02(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
ウイルスソフトはいれてないけど、OS標準で何かあったような?
RAMの設定やってみます
書込番号:26121110 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 EBISDICさん
クチコミ投稿数:151件
2025/03/23 22:26(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
怪しいアプリの削除及びRAMの設定やってみましたがやはりだめですね。
同じ症状の人いないのかな?
書込番号:26121223 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 EBISDICさん
クチコミ投稿数:151件
2025/03/24 14:08(9ヶ月以上前)
Googleの広告IDの削除及びリセットしたら、治ったような気がします。
もう少し、様子見て結果の報告いたします。
書込番号:26121906 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 EBISDICさん
クチコミ投稿数:151件
2025/03/25 21:26(8ヶ月以上前)
上記対応で解決したようなので完了とします。
書込番号:26123528 スマートフォンサイトからの書き込み
画面ロック解除について
2025/03/15 12:38(9ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:36件
画面ロック解除についてですが、指紋認証のみでロック解除する設定はできないのでしょうか。
これまでロック解除はパターン方式を使用してました。先日、始めて指紋登録を実施し、指紋認証での
ロック解除を設定しようとしたのですが、パターン認証が無効にできず、指紋認証→パターン認証と2つの
認証を実施して解除するようにしかできませんでした。指紋認証のみはできないのでしょうか。
書込番号:26111004
2025/03/15 12:50(9ヶ月以上前)
>ちゃぱじいさん
指をケガした場合などに、自分で解除出来なくなると困るので、プライマリ認証の登録は必須です。
本機に限らず。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq2
>Q.端末を再起動すると、指紋認証や顔認証が出来ません。
>Q.3日(72時間)程度に一度、指紋認証や顔認証が出来ません。
>指や顔をケガした場合に備えて、指紋認証や顔認証を設定時には、プライマリ認証(PIN、パターン、パスワードなど)の設定が必須となります。
>物忘れ防止のためにも、3日(72時間)の間、プライマリ認証を利用していない場合は、プライマリ認証が必要となります。
>手動での再起動や、ファーム更新後の再起動時にも、プライマリ認証が必要となります。
>機種やファームによっては、4時間以上スリープにすると、一度プライマリ認証をした後でしか顔認証が出来なくなるものもあります。場合によっては指紋認証も。
書込番号:26111018
クチコミ投稿数:36件
2025/03/16 09:14(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
いつもありがとうございます。確かにそうでないと駄目ですね。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:26111957
ナイスクチコミ12
FOMASimが使えなくなるらしい
2025/03/12 11:19(9ヶ月以上前)
スレ主 とびびさん
クチコミ投稿数:203件
こちらの端末を使用しています。
ドコモのFomaSIMをスロット1に入れて通話専用に、Iijmioの通信sim(SMS付)をスロット2に入れて通信専用にしています。FomaSIMでショートメッセージも使ってます。
その節はうっきーさんはじめ、多くの方からご助言いただき大変助かりました。
先日、ドコモからFOMAサービス終了の知らせが届きました。2026年3月31日に終了するとのこと。
父母とのドコモ同一ファミリー内通話無料と、父の携帯(F-01M)にイマドコサーチを使うことが目的で私のスマホにFomaSIMを残してきた経緯があります。
私はFOMAタイプシンプルバリューのハーティ割で、イマドコサーチをオプションで付けても基本料金860円の支払いで済んでいます。(家族以外の通話は22円/30秒)
父と母は二人ともF-01Mのケータイプランです。
ドコモの方からirumoにすれば父母から私にかかってくる電話は無料通話になり、私(irumo)から父母にかけた電話はオプションをつけなければ有料になると案内されました。イマドコサーチを維持できるとも。
正直言って家族間通話無料が無くなるのは嫌です。
そこで、Reno10Pro5Gに入れるためにSIMサイズを変更してもらったように、現在使っているFomaSIMをXi?のケータイプランに変更して、今までと同じように通話専用にしてはどうかと思い至りました。
現時点での質問は2点あります。
@FomaSIMからケータイプラン(Xi?)への変更ができるのかどうか。
A変更後のSIMは、今まで同様にReno10Pro5Gで通話用として使えるのかどうか。
母もケータイプランでハーティ割になっているので、私も同様の契約ができてこの端末で使用可能ならばイマドコサーチをつけても基本料金690円で家族間通話無料を維持できるのかな、と調子のいいことを考えています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:26107364
2025/03/12 12:19(9ヶ月以上前)
>とびびさん
可能です。
一番良い(得)のは、Xiへ契約変更(スマホのプラン)して、その時にもらえる(実際には0円ではなく1円や10円の場合もあり)一番高く売却可能な端末にする。
その後(当日でも可能)、ガラホ持ち込みでケータイプランに変更。
もらった端末は、未使用のまま売却でもよいです。
詳細は既出スレッドを参照ください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26053943/#26053943
書込番号:26107419
2025/03/12 12:23(9ヶ月以上前)
今だと、Xiではなく5Gですね。
書込番号:26107423
スレ主 とびびさん
クチコミ投稿数:203件
2025/03/12 12:27(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
早速にありがとうございます。
タダ同然でもらえる端末を売るというワンステップを取るのがお得だとは思いますが、手間をかけたくないので直接ケータイプランにしようと思います。
ケータイプランにするにはそれに対応した端末が必要とのこと。以前使っていたn01e(ガラケー)では役に立たないですよね?
ケータイプラン対応で身近にあるといえば母のf01mですが借りている間不便だと思うので避けたいところです。
「家にあります」的なことで通るのでしょうか?
書込番号:26107427 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/12 12:54(9ヶ月以上前)
>とびびさん
大丈夫ですよ。
店員に教えてあげるなどの手間は必要ですが。
既出スレッドでは、例としてP-01Hで記載していますが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26053943/#26054012
>店員に持ち込みで可能なことを教えてあげれば問題ありません。
>P-01HのFOMA端末なので、教えてあげる方法は以下のスレッドが参考になると思います。
>店員に教えてあげるなどの手間はありますが。
>店員に聞くのではなく、逆にこちらが教えてあげる必要があります。
>詳細は以下のスレッドを参照。
>https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025701/SortID=23183045/#23183045
>変更後、スピードモードの通知を無効にする方法なども記載しています。
書込番号:26107475
スレ主 とびびさん
クチコミ投稿数:203件
2025/03/12 17:53(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
n01eを持参して、「FOMAsimをケータイプランに変更してほしい」と言ってきます(^^)
SIMフリー端末で使えるかどうかは自己責任、ということなのでしょうけれど、元々FOMAユーザーは通話専門なのだから可能性があることくらいはドコモさんに示してほしいものです。
書込番号:26107843 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット接続が出来無くなりました
2025/03/09 19:17(9ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:2084件
私の妻の物ですが、インターネット接続が出来ていない事に気が付きました。
ラインの
yahooが接続出来ません
モバイルネットワーク
  softbank 有効
 、linmo   esim は認識されています
 wi-fi  PR400m***-2 データ接続がありません
 (-1は私が使用しているので-2を使用するのですが、これが問題なのでしょうか?
 削除して再設置が必用?)
SMSも送信できなくなっています
設定のアプリの関係ありそうな所をチェックしましたが判りません
チェック箇所についてアドバイス頂けないでしょうか?
書込番号:26104117
2025/03/09 19:37(9ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
>ラインの
>yahooが接続出来ません
ちょっと意味がわかりませんでした・・・・・
Wi-Fiをオンにした状態で、
Chromeを起動して、Yahoo等の適当なニュースサイトにアクセスしてみて下さい。
それで見えないでしょうか?
またどのような画面になるのかの、スクリーンショットを添付しておくとよいです。
1つのSSIDに複数の機器を接続出来ますので、関係ありません。
-1の方に複数,-2の方に複数接続してもよいです。
他の端末との接続に問題ない場合でも、ルーターの再起動をして下さい。
本機のWi-Fi接続設定を全て削除して下さい。
設定→Wi-Fi→右上の3点→詳細設定→保存済みネットワーク
ここに表示されているものを一度、全て削除して下さい。
端末を再起動後、-1の方に接続し直して下さい。
これでWi-Fiの方は解決すると思いますが。
SMSについては分かりませんが・・・・・
受信は出来ている?
書込番号:26104133
クチコミ投稿数:2084件
2025/03/09 19:57(9ヶ月以上前)
有り難うございます。
これを見て、削除するつもりでいましたが、
ルータのSSIDのパスを入力したら解消しました
インターネットが出来無くなった。
ラインの受診はできているが、友達追加が出来無かった
SMS送信が出来無かった
と言うのが解消出来ました
あとは、wi−fiが使えないところで、電話回線で利用できるのかが・・・
wi-fiOFFでインターネット接続ができましたのでこれで良いかな?
書込番号:26104161
2025/03/09 20:10(9ヶ月以上前)
>知りたい〜さん
奥様の端末のWi-Fiをオフにして、知りたい〜さんの端末からSMSを送信して確認するだけでよいかと。
これで、屋外に出なくてもWi-Fiが使えない環境と同じになります。
書込番号:26104176
クチコミ投稿数:2084件
2025/03/10 16:00(9ヶ月以上前)
有り難うございます。
出来ました。
これで電話回線での通信が出来たと言えますね。
書込番号:26105127
初心者 ゴーストタッチなんでしょうか
2025/02/26 23:08(9ヶ月以上前)
1年前に買って保管しておいた本機をRenoAからの機種変で一昨日前から使っています。
早速colorOSも14に上げて更新は全てあてました。
OSを更新する前から未だに挙動がおかしいのですが、何も触っていない状態で突然一瞬だけバイブしたり、勝手に画面が点灯することが一日に何度も発生しています。
調べても、ドロワーへの通知もなく、通知の履歴にもなにもイベント情報はありません。
発生する時間もまちまちで、ポケットの中でも、机の上に置いた状態でも不定期に発生しています。
ウェブで色々な情報を探しましたが、似たような症状の情報を見つけられませんでした。
自分なりにアプリごとの通知設定をすべて見直してみたりしましたが、改善できていない状況です。
この様な不具合の情報や、解決のために試してみる情報があれば是非ご教授を頂けますでしょうか。
書込番号:26090986 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/26 23:27(9ヶ月以上前)
>おらごくうださん
該当の現象が起きないため、試して頂かないとわかりませんが、試せることを記載させてもらいます。
最初に貼られていたフィルム以外を貼っている場合は剥がす。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>初期化(ColorOS V13,V14)は以下で可能です。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:26091002
クチコミ投稿数:30100件Goodアンサー獲得:4608件
2025/02/27 00:01(9ヶ月以上前)
スマホ―ケースもしくはスマホケースに入れたICカード類が原因かもしれません。
書込番号:26091035
2025/02/27 00:40(9ヶ月以上前)
遅い時間にもかかわらず、早速のアドバイスをありがとうございます。
フィルムは貼っておらず、ケースも付属の物をつかっています。
ただアプリは以前のrenoAで使っていた様々なアプリをすぐにインストールしてしまったので、何かのアプリが本機との相性で影響しているのか、ハードの不具合もしくは設定上の問題なのかの切り分けが困難です。
やっと一通りのアプリを入れ直して、散らかったアイコンなどを整理したので、設定の見直しで改善できればと足掻いていましたが、同様の情報も見当たらないのでやはり初期化しかないような気がします。
覚悟を決めて、休みの日などの時間がある時にアドバイスを頂いた初期化を試してみようと思います。
書込番号:26091068 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/09 10:12(9ヶ月以上前)
結果的にアドバイスを頂いた通り初期化で直りました。
余談ですが、renoAからの機種変でAndroidのバーションが大きく変わったため、今まで使っていたアプリの内で最近更新されていないものがいくつもインストール不可になりました。
セキュリティ強化のためにやむを得ないことはわかりますが、代替アプリを探して設定し直すのも大変です。
書込番号:26103432
2025/03/09 10:36(9ヶ月以上前)
>おらごくうださん
具体的なアプリが不明ですが、以下で可能な場合はあります。
詳細な手順は以下を参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq41
>Q.Android14で、古いapkファイルがインストール出来なくなってしまいました。何らかの方法でインストール出来ないでしょうか?
>adbコマンドでインストール可能です。
書込番号:26103478
