| 発売日 | 2023年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全160スレッド)![]()
| 31 | 22 | 2023年12月21日 22:51 | |
| 55 | 9 | 2023年12月15日 08:59 | |
| 25 | 11 | 2023年12月26日 13:50 | |
| 18 | 25 | 2023年12月31日 08:33 | |
| 20 | 4 | 2023年12月10日 10:40 | |
| 8 | 2 | 2023年12月8日 04:11 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense8 SH-54D docomo
購入から3週間ほど使用していますが、外出から帰宅した際、データ通信が自宅のWi-fiに切り替わらず、モバイルネットワークのままになっています。気付かずにうっかりアプリやファイルのダウンロードを実行してしまい、今月の利用料金はランクアップです(泣)
ほとんどの場合、機内モードを一旦オンにして、数秒後にオフにすると自宅のWi-fiにつながるのですが、本来は自動で切り替わるものと認識しているのですが、なにか設定が必要なのでしょうか?
ドコモショップで購入したAQUOS sense8 SH-54Dを、ドコモのSIMと楽天モバイルのeSIMの2回線で使用しています。通信とSMSはドコモSIMが優先、データ通信は楽天モバイル回線をダウンロードしているeSIMが優先に設定しています。
なお、最近提供されたシステムのアップデートは、まだ適用していません。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
>いろいろオンチ@アラ還さん
まずはシステムのアップデートをお勧めします
それで解決できない場合
実環境で電波を出してはいけないのでなければ
機内モードにしたあと、Wi-Fiをオンにしておくのはどうでしょうか
自宅に帰ればWi-Fiにつながります
書込番号:25548635
>いろいろオンチ@アラ還さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
ルーターを再起動した上で、自宅から少し離れて、Wi-Fiが切れる場所へ移動し、
切れたことを確認後、自宅へ戻って下さい。
それで自動で接続できるようになっているはずです。
書込番号:25548646
アドバイスをいただきありがとうございます。
>ねむーーんさん
ドコモのホームページの機種別サポート情報をみたところ、バージョンアップの情報は掲載されていませんでした。しばらく様子を見たいと思います。
>†うっきー†さん
初期化については、不具合の原因を探る基本なのでしょうが、最後の手段にしたいと考えています。
初心者の私には、初期化後の再設定が相当高いハードルに感じられてしまうのです。
他に方法がないようなら、とりあえず、バージョンアップの提供を待ち、それでも解消しなければ初期化にチャレンジしてみようかと思います。
書込番号:25549317
>いろいろオンチ@アラ還さん
非常に簡単です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>今まで利用していたGoogleアカウントでログインすることで、必要なアプリはGoogle Playから簡単に再インストールが可能です。
>Google Playを起動→右上のアイコン→アプリとデバイスの管理→管理タブ→左上の▼→未インストール→必要なものをチェックオン→右上のインストールをタップ
>オンライン系のアプリ(サーバーにデータがあるもの)は、ログインし直しで以前の状態から利用可能です。
>LINEは、LINEの標準機能で自動もしくは手動でトークのバックアップをしておけば、同じアカウントでログイン時に復元可能です。
>IMAPで利用しているメールは、サーバーにメール内容がありますので、同じメールアカウントを設定するだけで、サーバー内のメール内容が表示されます。
書込番号:25549330
>いろいろオンチ@アラ還さん
見るとことを間違っているだけでは?
公式サイト記載通り、情報がありますので。
ただ、今回の問題とは関係ない内容だとは思いますが。
https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/sh54d/index.html
>AQUOS sense8 SH-54Dの製品アップデートに関してお知らせいたします。品質改善に関する内容を含むため、必ず最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。
>2023年12月14日
書込番号:25549335
>†うっきー†さん
迅速にアドバイスをいただいたにもかかわらず、返信が遅くなり失礼いたしました。
ご指摘のとおり、見る場所が違っていたようです。
取扱説明書のダウンロードなどが掲載されているページを見ておりました。
こちらの他の書き込みを拝見すると適用には少々時間がかかりそうなので、今夜にでもやってみようと思います。
また、初期化後の再設定についても、アドバイスをいただきありがとうございます。
使い方を間違っているのか、不具合なのかよくわからない事象が他にもあるので、どこかの時点で思い切って初期化してみようかとも思います。
書込番号:25549416
>湘南大魔王さん
自動接続がオンになっているかどうかの確認ということでしょうか。
その項目はオンになっていると思います。添付画像のとおりです。
書込番号:25549669
>湘南大魔王さん
順番に追いかけられるように画像を添付いただき、ありがとうございます。
確かどこかで見かけた項目・・・と、あちこちウロウロしてしまう私にとっては非常に助かります。
同じところをスクショしたので添付します。
書込番号:25549998
>いろいろオンチ@アラ還さん
問題なさそうですね。
私の方は手詰まりです。
お役に立てませんで申し訳ありませんでした。
書込番号:25550029 スマートフォンサイトからの書き込み
>いろいろオンチ@アラ還さん
2023/12/17 18:47 [25549998]の書き込みの添付画像に
見慣れないピクトがあり、×のマークがあるのですが
そのアプリとの関係性はないでしょうか?
書込番号:25550083
>いろいろオンチ@アラ還さん
もうひとつお願いします。
ステータスバーを下に引っ張って、そのスクショを見せてください。
書込番号:25550960 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねむーーんさん
お知らせアイコンのところの囲っていただいたものは、取説には掲載されていませんでした。
たぶんマカフィーの関係かなと思います。
PCに導入していたのですが、ライセンスが複数あったので、よく理解できていないままスマホにもダウンロードし、案内されるままに設定しています。
書込番号:25551533
>いろいろオンチ@アラ還さん
アンインストールして確認。
それでも無理なら、初期化後には入れないようにしておけば、問題ないかと。
■ウイルス対策アプリを入れることでのデメリット
・バッテリーの持ちが悪くなります
・レスポンスが悪くなることがあります
・他のアプリが異常終了したりすることがあります
・正常なものを誤認識通知して、無駄に時間をとられることがあります
・広告が表示されたりすることがあります
・音が出なくなったりする場合もあります
トラブル防止のためにも、入れないでおけば安心して利用出来るとは思います。
デメリットを承知でインストールしてみるのも自由だとは思います。お勧めは出来ないですが。
書込番号:25551543
>†うっきー†さん
わざわざセキュリティソフトを入れなくても大丈夫・・・って話もよく聞きますが、
やっぱり大差ないってことなんですね。何かのキャンペーンで無料だったのでついついポチッとした次第です。
書込番号:25551555
>いろいろオンチ@アラ還さん
>たぶんマカフィーの関係かなと思います。
マカフィー関係なら添付画像の赤丸のようにマカフィーからの通知と判断することができます
スクショをとる場合、メール、LINE、X、インスタ、スケジュールなど個人情報はその通知を消すかモザイクを入れてください
書込番号:25551705
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense8 SIMフリー
グレー画面が全体に赤っぽいのですが、そのように感じている方いらっしゃいますか?
明るい部分は正常なのですが、暗い部分は薄赤に見えます。
この機種の特徴なら修理に出しても仕方ないですし、どうしようか迷っています。
設定画面のグラデーション表示を添付します。
グラデーションの途中が灰色ではなく赤くなっています。
jpg圧縮の影響ではなく目視でもこのように見えます。
12点
明るい部分はそのようではなく普通の白です。
グレー部分に限り赤みがかっています。
設定-ディスプレイの色温度を暖色にするとそれに近くはなります。
こちらでは色温度を試してみたけどダメでした。
書込番号:25545892
>godのdogさん
設定→壁紙とスタイル→基本の色
その後、その下の丸いアイコンを右にスワイプして一番左の青いものを選択。もしくは好みのものを選択。
今は、ここで、一番右の茶色いアイコンを選んでいるとかだと思います。
設定→ディスプレイ→画面の色温度→標準
書込番号:25545949
14点
>ken2016さん
シャープの有機ELの特性だと思いますよ。
書込番号:25546006 スマートフォンサイトからの書き込み
原因分かりました。
どうやら、壁紙の色調を拾って全体の色が変化しているようです。
壁紙を真っ黒に設定したらしっかりグレー表示になリました。
お騒がせしました。
書込番号:25546019
>ken2016さん
すみません。
勘違いしてました。
書込番号:25546029 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動直後のパターン入力画面のバックは薄赤ですね。
Google検索の履歴画面も薄赤、でも許容範囲かな。
書込番号:25546035
私もsense4からの乗り換えで先日から使い始めてこの薄ピンクの
部分が気になっていました。
sense4ではアラーム追加ボタンが赤であったり
画面を上から下へワイプしたときのWIFIやデザリング状況のデカアイコンが黄色でしたが
sense8はブラウザのアドレスバー付近も薄ピンクだったりして違和感が有りました
sense8はこれが†うっきー†さんのご説明のように
>設定→壁紙とスタイル→基本の色
>もしくは好みのものを選択。
>設定→ディスプレイ→画面の色温度→標準
変更できましたが、アプリアイコンまで色変更の影響を受けるんですね。
私はさらに、テーマアイコン(アプリアイコンがモノクロに・・)をOFF
でアプリアイコンが元々の配色に戻しました。
書込番号:25546474
差し込み口のガタが今まで使用してきた機種AQUOSSENSE6やpixel5よりあるように感じられますが、購入直後なのでメーカーに問い合わせするべきでしょうか?尚充電は正常です
書込番号:25545021 スマートフォンサイトからの書き込み
>manセルさん
私のは、かなり固めです。
保証期間が1年あるので、しばらく様子見されたらいいのでは?
書込番号:25545305 スマートフォンサイトからの書き込み
>manセルさん
すみません。
使用時に生じたガタとされた場合、保証外になってしまうかも知れません。
気になるようでしたら、問い合わせてください。
書込番号:25545315 スマートフォンサイトからの書き込み
差し込み時は堅いのですが差し込んだ後左右に動く感じです
書込番号:25545344 スマートフォンサイトからの書き込み
タイプCってそんなもんじゃないですかね。
異常に気にする人って、小さいことでも気にしますからね。
使ってるケーブルとかもわかりませんし、個体差も多少はあるでしょうけど、他機種でも緩めって感じはしますね。
書込番号:25545392
>manセルさん
あまりにもガタつきが酷い場合、端子と基板との接合部が弱っている可能性も否定出来ないかと思いますので、ご不安ならば一度お問い合わせされた方が精神衛生上良いように感じます。
書込番号:25545423 スマートフォンサイトからの書き込み
使用しているのはこの機種ではなくドコモのXperiaとGalaxyですが。
USBのコネクタって、ケーブルのメーカーなどの違いで使いやすかったり固かったりがあると思います。
というのも、ドコモ純正のACアダプタ08とエレコムのUSB-Cケーブルのコネクタはとてもスムーズですけど、AnkerとUGREENのUSB-Cケーブルのだと抜き差しがかなり固いです。
特にスマホから抜く時に、若干こじらないとうまく抜けません。
こんな抜き方してたらそのうち壊れちゃうんじゃないかと思い、この2メーカーのケーブルは最近使わなくなりました。
まあ、個体差などもあるんでしょうけどね。
書込番号:25545463
pixel5からAQUOSSENSE8に変えてケーブルはAnkerです 今までこんな事気になること無かったのですが!初めて違和感を感じたのです。
書込番号:25545483 スマートフォンサイトからの書き込み
おっしゃるとうりなので修理依頼しました! 新品なのに交換じゃないのは納得できないですが
書込番号:25545993 スマートフォンサイトからの書き込み
>manセルさん
確かに素直に納得は出来ないかもわかりませんね。ですがそのままの状態で不安を感じながらご使用され続けてもあまり気持ちの良いものではないかと思いますので、ここは完璧になおして頂いて気持ち良くご使用された方が宜しいかと感じます。
より良い状態でご使用出来るといいですね♪
書込番号:25546159 スマートフォンサイトからの書き込み
>manセルさん
昨日sense8を購入しましたのですが同様です。
sense2やGalaxyA20と比べると差込後の遊びが大きく、ぐらつく幅が大きいです。
修理後改善されましたでしょうか。
書込番号:25559643
>takametalさん
違和感はなくなりました!
書込番号:25560967 スマートフォンサイトからの書き込み
ahamoユーザーです。
ahamoだど量販店に行っても機種を買うだけになるため、SIMフリーのSHM26をネットショップで買おうかと思ってます。
現在はSH02Mを使ってますが、これからSIMを抜いて、SHM26にいれるだけで、ahamoの5G通信ができるのでしょうか?
書込番号:25539901 スマートフォンサイトからの書き込み
>世界旅行者さん
問題ありません。
今お使いのahamoSIMカードを入れるだけで使えます。
ゲオモバイルで新品未使用が36300円です。
https://buymobile.geo-online.co.jp/mitsumori/?official_model=SHM26
書込番号:25539917 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがどうございます。
データ移行もAQUOS同士だから簡単ですかね?
書込番号:25539921 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、36300円は買取金額だから、販売価格ではないですね。
書込番号:25539923 スマートフォンサイトからの書き込み
https://faq.ahamo.com/faq/show/1138?category_id=1&site_domain=default
そのまま使えるようです
simフリーだとバンドも問題ないですね
書込番号:25539924 スマートフォンサイトからの書き込み
>世界旅行者さん
申し訳ありません。
勘違いしていました…
書込番号:25539931 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のデータ移行はとても楽ですよ
type a to cのusbケーブル(多分お持ち)とaメス cオスのアダプターの組み合わせで(ダイソーで売ってます) c to cのケーブルオスオスを作って端末同士を初期セットアップじにつなぐと結構なデータを移行してくれます
ケーブルでうまくいかなくても無線でできます
アカウント設定は自分でしないとです
lineはデータ移行前にバックアップしておかないとです
お忘れずに
書込番号:25539935 スマートフォンサイトからの書き込み
アカウント設定は自分でしないとです
→googleではない他のアプリです
書込番号:25539940 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのデータコピーというアプリが入ってますが、これを使ってもデータコピーできますかね?
あと、アカウント設定ですが、lineのバックアップと電子マネーの移行手続きはわかってますが、他に心当たりありますか?すいません。
なお、ゲームアプリ等は一切やりません。
書込番号:25539962 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もすいません。
古いスマホは動作が非常に遅く、特にLINEがひどいです。
ゴミが溜まってるからでは?と思いますが、USBケーブルで繋いでデータを一括移行すると、こうしたゴミファイルやおかしくなった設定まで移行されないか心配です。
素人考えですいません。
書込番号:25539966 スマートフォンサイトからの書き込み
>世界旅行者さん
そうですね。
もし使ってしまった場合は、初期化をすればよいです。
本機の場合は、
LINEはバックアップを取る前に、事前に不要なトークの内容を削除しておくとよいです。
https://help.line.me/line/?contentId=20010180&lang=ja
書込番号:25539977
新端末のセットアップのときにgoogleの移行アプリ?でできます
端末によって違う可能性もあるので違っていたらすみません。
私はaquos→xperiaでした
ドコモのは使わないほうがいいと思います
アカウントは面倒なのがline、銀行系、ウォレットpay関係
ですね
これらはそれぞれセットアップしていけばと
それ以外はidとpassでやっていく感じです
google keepとかでメモっておくといいですね
紛失の際こわいですが
lineはお使いの端末が結構古いのもあって重いのだと
新しい端末では問題ないと思います
気になるようでしたら画像、動画データをバックアップ→削除
lineのキャッシュクリア
で
書込番号:25539982 スマートフォンサイトからの書き込み
あとlineを消せ消せうるさいひとが来ると思いますので
スルーで
書込番号:25539983 スマートフォンサイトからの書き込み
>世界旅行者さん
私も昔SH-M02使ってました、懐かしい
M02の移行ツールではなく、M26の移行ツールを使われると良いかと思います
シャープの公式情報は以下の通りですので、まずはこちらを参照するのが良いのでは
SH-M26クイックスタートガイド(右上5ページにデータ移行方法記載)
https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/sense8_simfree/manual/index_v2/pdf/SH-M26_J_QSG.pdf
SH-M26同梱のクイックスイッチアダプターを使ったデータ移行について
https://k-tai.sharp.co.jp/support/datacopy/pdf/easy_data_copy.pdf
AQUOS > サポート > 機種変更まるわかりガイド > Androidスマホからのデータ移行
https://k-tai.sharp.co.jp/support/changeguide/guide3_2/index.html
移行してみて動作がおかしい場合には、面倒ですが初期化して必要なものだけ移すのも手ですね
書込番号:25540103 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのデータコピーは使わないようにします。
書込番号:25540104 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、SH02Mはドコモ版sense3なのですね、失礼しました
sense3からなら動作軽くなって快適になること間違いなしですね
書込番号:25540106 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
の書き込みの補足ですが
>aメス cオスのアダプター(ダイソーで売ってます)
これは買う必要ありません。
SH-M26の場合はクイックスイッチアダプターというものが同梱されてますので。
書込番号:25540133 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺんぺん小僧さん
フォローありがとうございます!
書込番号:25540146 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo 5Gで必須なn79対応なので、ahamoでもバッチリ5G通信できるはずです。
スマホライフをエンジョイしてください!
書込番号:25540177
大変助かります!
このとおりやれば移行は安心ですね。
書込番号:25540257 スマートフォンサイトからの書き込み
現在はLINEが大変重く、他にも画面ロックを使ってると、電話に出るのも時間かかって大変など、色々支障が出ているので、快適に使えるのが楽しみです。
書込番号:25540264 スマートフォンサイトからの書き込み
保護フィルムは貼って無いですよ
書込番号:25538405 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのフィルム、結構重要ですよね。。。
私は最近、ヨドバシドットコムで良さげだな、と思った物を購入してみました。
ラスタバナナの反射防止というもの。
人によって、何を望むのかで変わってくると思うのですが、私は指が引っかかる感覚とか嫌なので、「さらさら」というキーワードで検索しました。いろいろ種類があるからねぇ。。。┐(´д`)┌ヤレヤレ
出てきた中からメーカーやら詳細を確認し購入。
結果、私にとってはいい感じです(*^^*)
本当にさらさら。
インフルエンザにかかって熱が40℃あり、弱りに弱った私が取り付けてもキレイに貼れた!
今までで一番うまく行ったのでビックリです。
書込番号:25539805 スマートフォンサイトからの書き込み
>アンデスバナナさん
お返事有難うございます
ラスタバナナのケースを予定ししているので
同じメーカーでそろえて見ます
ご指導ありがとうございました
書込番号:25540084
超初心者です。
先日ドコモショップでAQUOS sense8 SH-54Dを購入しました。
10年以上使用したガラケーからの機種変更で、あわせてFOMAからはじめてスマホプランに変更しました。
楽天モバイルのsense3liteも併用しており、2週間ほど2台を携帯していたのですが、持ち運びするのが面倒になってきたので1台に統合すべく、楽天モバイルの回線をeSIMに変更してsense8にダウンロードしました。
My楽天モバイルアプリでは「回線開通手続きがすべて完了しました。」とのメッセージが表示されているのですが、楽天モバイル回線でのネット接続ができません。Wi-fi経由ではネット接続できるのですが・・・。
ちなみに現状は、eSIMのみでドコモSIMカードは挿入していない状況です。
eSIMダウンロード後に設定が必要な項目があるのでしょうか?
ネットは楽天モバイル回線またはwi-fi、通話はドコモ回線で使用したいと考えているのですが・・・。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
>いろいろオンチ@アラ還さん
APN設定していますか?
書込番号:25537004 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
APN設定は自動でされているものと思ってました。
楽天モバイルのホームページに記載されていた項目を入力したらつながりました。
ドコモのSIMも挿したところ、アンテナマークが2つになりました。
これで1台持つだけで済みそうです。
お世話になり、ありがとうございました。
書込番号:25537040
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
