| 発売日 | 2023年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense8 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2024年7月30日 09:41 | |
| 31 | 13 | 2024年7月30日 06:31 | |
| 8 | 2 | 2024年7月26日 23:17 | |
| 7 | 5 | 2025年5月27日 03:15 | |
| 12 | 2 | 2024年7月25日 22:02 | |
| 20 | 14 | 2024年7月25日 20:32 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense8 SIMフリー
USB Type-C Alternate Modeのディスプレイポートに対応するケーブルについて 教えて下さい。
HDMIに対応するには、どんなケーブルを使用すれば 良いのでしょうか?
>こんなかさん
普通にタイプC→HDMIケーブルを購入すれば良いだけです。
この様はケーブルです。
https://amzn.asia/d/0bBwIpwj
書込番号:25830263 スマートフォンサイトからの書き込み
>こんなかさん
本機のポートがType-Cで接続先がHDMIなので、
片方がType-Cで片方がHDMIのケーブルで、在庫があるものを購入すればよいです。
例えば、私が使っているものなら、
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BGH8C94V
製品説明にDisplay Alt modeや略してDP Alt Mode
と記載があります。
書込番号:25830278
ケーブルのみの製品は外れ率が高めです。実機対応をPRしている製品を選べばいいかと。
https://www.hyplus.jp/productreport-aquossense8-hy-tchd8/
https://area-direct.com/products/4580722550336
https://area-direct.com/products/4580127699425
最後の製品は充電しながら利用できますが、電源の接続手順に注意する必要があります。
書込番号:25830290
>こんなかさん
私は、以下のアダプタを利用しています。充電しながら使えるものが欲しかったからです。フル規格のUSBにマウスをつなげば、大画面を見ながら操作できて便利です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08DG5X5JN?ref=nb_sb_ss_w_as-reorder_k1_1_11&=&crid=2H94RCPOANNIL&sprefix=usb%2Bhdmi%2B%E5%A4%89%E6%8F%9B&th=1
書込番号:25831025
インテリジェントチャージについて。
本機能は常に有効で、追加で「最大充電量を変更」をONにする事ができますよね。
■質問1
「最大充電量を変更」がOFFの場合、インテリジェント機能によって80%から100%までゆっくり充電される感じでしょうか?
(100%までは充電されるんですよね?)
これは人の使用状況によって80%から100%になるまでにどのくらい遅らせるかを判断してるんでしょうか?
寝る時に充電するとして睡眠が長ければ長いほど100%になってる時間が長いですよね?
それが嫌なら「最大充電量を変更」をONにするしかないって事ですよね?
■質問2
「最大充電量を変更」がONの場合、なぜ90%停止なのでしょうか?
一般的に80%で充電を停止させたほうがバッテリーに優しいと認識しているのですが、メーカーは90%の方が良いと判断したのでしょうか?
書込番号:25826069 スマートフォンサイトからの書き込み
■質問1回答
どんなスマホでも100パーに近づけば近づくほど充電の電流を絞る制御がはいってますので、インテリジェントチャージあろうがなかろうがゆっくり充電されます。
そもそもですが100%で電池が劣化するという話は100%のまま長期間放置した場合の話です。毎日充電放電繰り返す範囲では無視できるレベルなので気にしないほうが良いかとおもいます
■質問2回答
90パーで止めようがと80パーで止めようが差分は誤差レベルです。気にする必要すらないレベルです。
書込番号:25826109 スマートフォンサイトからの書き込み
端末AQUOS sense8。
最大20WのACアダプタとCtoCケーブル使用。
開始時と終了時の充電状態、そして所要時間です。
21% 〜 90% 1時間10分
25% 〜 90% 1時間 5分
28% 〜100% 2時間15分
つまり90%から100%まで1時間以上かかったことになります(80%〜90%の所要時間は記録を取っておらず不明)。
現在の充電状態82%なので同様の試験をすぐにはできませんけれど、いずれまた試してみようと思っています。
書込番号:25826208
>targzさん
インテリジェントチャージかどうかは全く関係なく、80%付近以降は、トリクル充電に移行しますので、
充電スピードが落ちるのは正常な挙動となります。
本機の場合は、添付画像通り、綺麗なカーブを描くようになります。
https://review.kakaku.com/review/K0001573873/ReviewCD=1783183/#tab
>ワットチェッカーでの実測(残量30%付近)は、8.6V前後*1.8A前後≒15W程度
>放電アプリで自動シャットダウンまで使い切った後に計測。計測中は、ワットチェッカーなし。
>21:30 充電開始
>21:31 手動で電源オン
>21:32 手動でスリープ
>21:48 20% 24.4度
>22:26 70% 30.3度
>22:37 80% 30.6度
>00:00 100% 18.8度
>後半のトリクル充電以外では、50%の充電に38分。
>充電開始から100%表示まで、2時間30分。
>80%以降でのトリクル充電が他の機種に比べて非常に低速ですが、それ以外の場所では50%の充電に38分なので遅くはない。
>むしろ、理想的な曲線を描いているようです。
書込番号:25826245
>†うっきー†さん
はい。それは分かっています。
質問1で最も聞きたかったのは、
>「最大充電量を変更」がOFFの場合、
ということでした。
例えば充電しながら寝てる時間が平均8時間なら80%〜100%になるまでの時間を遅らせようとか、平均4時間なら80%〜100%になるまでの時間を少し早くしようとかを、システムが人の使用状況(生活状況)を日々学習し、トリクル充電の時間を制御したりもするのかな?と思いまして。
もしくはそういう学習は無く、常に一定時間のトリクル充電なのかな?と。
書込番号:25826604
>jay0327さん
次、計測するときは「80%〜100%」になるまでの時間を教えていただければありがたいです。
ちなみにjay0327さんは、「最大充電量を変更」はOFFで使ってるんですかね?
書込番号:25826610
>kumakeiさん
寝てる時に充電が100%になって5時間100%のまま放置みたいなのを、日常的に繰り返してもバッテリーに悪くないんですかね?
そんなもんなんですかね。
書込番号:25826611
>targzさん
横レスすみません。
インテリジェントチャージの場合、端末の温度や周囲温度により、充電を調節しているみたいなので、ユーザーの充電時間などを学習して反映する機能はないと思います。
充電量でも制御しているようですが。
毎日100%で数時間放置するのが良くないと思うなら、90%で止めた方が精神衛生上もいいと思います。
私は、ダイレクト給電を結構使いますし、90%で2日は、持ちますので、ONにしています。
TDRやUSJに行く時は、100%にしました。
開園~閉園まで動画や静止画を撮り捲りましたが、大丈夫でした。
メーカーが推奨している機能だと思いますので、別のアプリで80%に止めない方がいいと思いますが。
書込番号:25826626 スマートフォンサイトからの書き込み
>targzさん
80%からならすぐにできるので、パリ五輪開会式を観ながら実施してみました。
ちなみにふだんは「最大充電量を変更」をONにしており、今回100%までの時間計測ということでOFFにしました。
結果は画像にもあるように、
80〜 90% 21分
90〜100% 58分
つまり、
80〜100% 1時間19分
でした。
ただし常にこうなるわけではなく、天才軍師 竹中半兵衛さんが書かれているように、インテリジェントチャージ機能は本体温度も見張っている(温度が上がると電力を絞る)でしょうから、そのへんで違いが生じると思います。
書込番号:25826693
ちなみに、添付画像のように、後半のトリクル充電に移行すると、徐々に温度が下がっていきます。
同じ充電器を使っている場合は、充電器を刺している時間には関係なく、80%移行のトリクル充電での充電時間には差は出ないのではないかと思います。
私の場合は、1時間23分。
jay0327さんの場合は、1時間19分。
また、満充電後は、しばらくすると、非常に微弱な電流しかながれず、バッテリーに負荷がかからないようにもなっているため、
100%のまま、充電器を刺したままでも問題ないようになっています。
>targzさん
問題ありません。
■サイクル数
バッテリーの寿命はサイクル数に依存しますので、365日、充電器につないで100%を常にキープにしないかぎりは気にしなくてもよいかと。
0→100:1回(1サイクル)
20→70:2回(0.5サイクルを2回なので1サイクル)
30→50:5回(0.2サイクルを5回なので1サイクル)
気を付けなければいけないのは、満充電を常にキープして使う、イレギュラーの使い方です。これはよくありません。
1年間一度も充電器から外さずに、常に100%をキープ。このような使い方をすることは通常ありません。
一晩放置して満充電にした後で、朝、充電器から外す。後半はトリクル充電に移行するため、バッテリーにも負荷がかかっていません。
気にせず、満充電で大丈夫です。
サイクル数に依存するため、ヘビーに使う人は、1年で300サイクル使う人もいるかもしれません。
電話程度の人なら、1年で30サイクルの人もいると思います。
サイクル数が違うので、バッテリーの寿命が違うだけとなります。
充電回数ではなく、充電量(サイクル数)で異なるだけとなります。
私は、全ての端末で、満充電で利用しています。
満充電までするようにして、充電回数を減らすことで、充電開始時にバッテリーに負荷をかける回数も減らせるメリットもあると思います。
ただ、常に残量を少なくしておくことで、バッテリー量が少ないので、使用頻度を下げようと意識することで、
バッテリー使用量を減らす=充電量も減らす=サイクル数も減る
ということはあるかと。
問題ないことは、既出スレッドなども見ると安心出来るかと。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038649/SortID=25372706/#25372706
■補足
以下の使い方をする場合は、満充電のままでは、劣化をします。
満充電にした後、端末を違法に一時的に分解して、自然放電以外ではバッテリーが消費しないようにする。電源オフだけでは自然放電以外にも消費するため。
室温を常に50度以上の高温に保つ。
この状態で、100日以上など長期間放置する。
このような使い方を意図的にする場合は、確実に劣化します。
このようなことは、一般の人はせず、一晩だけ満充電にして、それ以降にバッテリーを使うため、満充電状態が長期間になることがありません。
そのため、一般的な使い方では問題になりません。
書込番号:25826766
>targzさん
充電速度を遅らせるということはしません。
ある特定の時間に満充電となる「アダプティブ充電」を指してのことと思いますが、インテリジェントチャージにはありません。
■質問1は、targzさんの仰る通りです。
■質問2も、targzさんの仰る通りだと思います。上に挙げたアダプティブ充電にしても、充電を一時停止するタイミングはメーカごとに異なっています。
バッテリー持ちとのバランスをみて決めているはず。
例えばiPhoneは80%、Xperiaは90%だったと思います。
私個人の見解としては90%、100%の違いは大きいですが、80%、90%の違いはそれほどでもないです。まあ、毎日満充電していても2年程度であれば劣化は感じないと思います。
書込番号:25826805
>targzさん
5V 2.4AのUSB PD3.0の充電器で0%でシャットダウンしてから電源OFFのまま3時間20分充電し、97%でした。
今までの感覚で3時間40分充電すれば、100%になっていました。
毎晩寝ている間に充電されるのであれば、5~10Wの充電器でいいと思いますよ。
書込番号:25828388 スマートフォンサイトからの書き込み
>targzさん
以前同様に3時間30分充電した時は、99%でした。
書込番号:25828396 スマートフォンサイトからの書き込み
みさなんありがとうございます。
寝てる時に100%まで満充電までしても問題はなさそうですね。
せっかく「最大充電量を変更」機能あるので基本はONにして使うことにします。
>jay0327さん、>†うっきー†さん計測結果ありがとうございます。
80〜 90% 21分
90〜100% 58分
80〜100% 1時間19分〜1時間23分
以下の充電器とケーブルで計測したところいずれの充電器もバッテリー残量66%付近で15.4W付近でした。
本機の最大受電容量は確か18Wだと思うので正常ですね。
充電器1:ダイソーのPD対応充電器(最大20W)
充電器2:Anker PD対応充電器(最大30W)
ケーブル:ダイソーのPD対応USB-Cケーブル(最大60W)
まだ100%充電は試していませんが、おそらくjay0327さんと、†うっきー†さんの結果と同じくらいになると思います。
書込番号:25830835
データ以降を終え使おうとしたのですが、画像の通り画質がおかしいです。これは初期設定でしょうか?調整はどのように行えばいいでしょうか?
ダークモード、寒色、暖色、コントラストいろいろいじってみましたが変化なしです。
不良品なのでしょうか、、お助けください。
書込番号:25825945 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→ユーザー補助→色と動き→色反転 をオフにしてください
書込番号:25825986
直りました( ;∀;)
ありがとうございます!!!!!!
書込番号:25826457 スマートフォンサイトからの書き込み
dアカウント認証エラー、ドコモメール起動では最新メールが自動で入らない為、更新でのメール受け取り。使用機種AQUOS sence8 simフリーでドコモの4G契約のsim。Android13の時は快調でしたが、Android14にしてからです。dアカウント認証アプリを起動したら数日間は直りますが、すぐ再発。
店員さんは、このエラーがでてるのに、dアカウント認証アプリ起動後の確認でアプリにエラーが出ていない事に驚いて困ってました。dアカウント認証とドコモメールのアプリの入れなおしでも数日後にだめでした。
ドコモショップ訪問とシャープ修理センター電話問い合わせでもだめでした。さすがにスマホの初期化は新たなトラブルが起きそうで避けています。
ネットでも解決方法がなく、現状は困っています。
キャリア版は高価なので、simフリーにしましたが、想定外でした。解決策があれば教えてください。
それ以外は快調で、満足です。
書込番号:25825286 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミーアイ親父さん
>解決策があれば教えてください。
一番良いのは、ドコモメールはIMAP対応ですので、
dアカウントアプリ、ドコモメールアプリをアンインストールして、
普通のプッシュ通知対応メーラーを利用するのがよいとは思います。
せっかく、IMAP対応ですので・・・・
※事前にdアカウント利用設定(dアカウントの設定ではなく、dアカウント利用設定)は済ませて、パソコン等のSIMが使えない端末でも普通に利用出来るようにした上で。
これで、エラーなく利用することが可能となります。
書込番号:25825473
ドコモメールアプリ以外のメーラーを入れてIMAPで送受信する設定をすることでSIMフリー機でもドコモメールは使えます。
ただしそれはメッセージR/Sは不要であることが前提となります。メッセージR/Sがどうしても必要であるなら現時点での最善手はやはり端末初期化、アプリはバックアップから移行せず一から再設定となります。
面倒だからと避けたくなるのは分かりますが、この種のアプリ不具合がOSの既存環境での上書き更新に起因するケースは少なくなく、その場合かなり高い確率で不具合は改善されると思われます。ただし100%直るとも言えません。
書込番号:25825563 スマートフォンサイトからの書き込み
†うっきー†さん
ryu-writerさん
ありがとうございます。imapということで、他のメーラーで試そうと、gmailでしましたが、ドコモメールアカウントの思い当たるパスがとおらず今は中断。
imapの設定関連を調べていたら、ドコモサイトでの設定関係のdアカウントでドコモメールを利用を利用の所が、利用しないになってました。スクリーンショットは利用するに選択したあとの画像
ショップではいろいろ設定も見てもらったし、利用しないを選択した記憶はないが、利用するにして様子見します。
書込番号:25825663 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミーアイ親父さん
■ドコモメール
設定は以下が最も詳細に記載されていると思います。
dアカウント利用設定をして、好きなメーラーを利用するだけとなっています。
強制的にIMAP専用パスワードが発行されるところだけが注意事項です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028604/SortID=22176513/#22180823
パスワードは乱数で自動生成されますので、パスワードに入力は1文字も間違うことなく入力することに注意すればよいです。
書込番号:25825717
AQUOS sense8に機種変更してからマイナポータルにアクセスできません。
root化を解除してください。とエラーメッセージが出ます。
アクオスセンス8はマイナポータルに対応していない機種なのでしょうか。
AQUOS SENSE 8
SIMフリー版 キャリア版 docomo au UQ J:COM 楽天モバイル対応しています
書込番号:25825246 スマートフォンサイトからの書き込み
アラームを止める時、最初はボタンが表示されてそれを押すと止まるようになっていましたが、いつの間にかスワイプする方式に変わってしまいました。ボタンで止める方式に戻すにはどうすればいいですか。
>ja8118さん
アラーム設定を一旦削除して、再設定してみてください。
書込番号:25823405 スマートフォンサイトからの書き込み
>ja8118さん
プリインストールの時計アプリでのアラーム限定の話ですよね?
既出スレッド通り、スワイプなので、別のアプリに変更する以外に方法はないと思います。
スワイプするだけで止まりますので、スワイプのままで使えば問題ないと思いますよ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042648/SortID=25712210/#25712815
>正常な場合は、添付画像のようになり、赤枠の部分を右へスワイプで停止します。しました。
書込番号:25823523
昨年11月に購入したSIMフリー版sense8(アップデートすべて適用済み)で実地テストしてみました。
標準アプリでアラームを設定。
時間がくると、アラーム音とともに画像1枚目左側の表示が。
ストップを”タップ”すると1枚目真ん中の表示が1秒くらい出てから、ロック画面になりました(そこから顔認証でロック解除されるかどうかはインカメラの向きと設定次第)。
設定しておけばバイブも稼働。
sense8のバイブはそこそこ強め(これが普通?)なので、初期設定の優しいアラーム音「Alarm sound 1 (Wake up)」よりバイブ音のほうが耳にきます。
書込番号:25823610
>jay0327さん
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042648/SortID=25712210/#25714821
>通知→アプリの通知→時計→「スヌーズしたアラーム」
>をONで、ロック画面にアラームを停止するスワイプボタンが表示されました。
Android14にした後に、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→すべてのデータを消去(初期設定にリセット)
書込番号:25823615
>jay0327さん
#25823615で記載した、
これで、説明書記載通り、添付画像のようになると思います。
書込番号:25823626
>†うっきー†さん
前も指摘しましたが、設定の見直しだけ解決しない根拠があるのですか?
あまりスマホを使っていないとわからないかもしれませんが、初期化は基本的に最終手段です。
まずは設定等のアドバイスをしたうえで、それで解決できないのならば初期化です。
書込番号:25823653
>†うっきー†さん
通知→アプリの通知→時計→「スヌーズしたアラーム」は最初からONになっていて、試しにOFFしてみても変化ありませんでした(横スワイプは表示されず)。
ていうかスワイプするよりタップでアラームを止められるほうがいいので、そのままにしておきます。
書込番号:25823700
>ja8118さん
設定→ユーザー補助→スイッチアクセスをオンにしてみてください。
書込番号:25823763 スマートフォンサイトからの書き込み
>ja8118さん
私の場合は、現在、タップのみでストップするようになっています。
一時、スワイプでストップする形式になってしまい、スレ主さん同様ウザく思っていましたが、いつの間にか戻っていました。
設定→ユーザ補助→スイッチアクセスはOFFのままです(というかいじったことがありません)。
ひょっとして、時計アプリのバージョンによらないでしょうか?(私のところでは、3/7更新の6.8です)
書込番号:25824428
ナビゲーションが、「ジェスチャー」か「3ボタン」のどちらになっているかで変わるのではないかと思います。
書込番号:25824431
>yanronchaさん
わたしのは7.8(更新日 2024/03/07)でした。
ふだんナビゲーションで使っているのを3ボタンに変更してもアラームをスワイプで止めるようにはならず、なかなか興味深い状況です。
書込番号:25824960
Google 時計のアラームのスワイプ操作が廃止され、ボタン式になります
https://helentech.jp/news-28191/
本機ではありませんが他機では「スワイプ」でアラームを止まる端末と「タップ」で止まる端末があります
Google 時計のバージョンは同一です
以下の操作で「スヌーズ」「ストップ」のタップ操作になるか試されてはどうでしょうか
端末によっては「ユーザー補助機能メニュー」をオンすると「スワイプ」ではなく「タップ」でOFFにできます
(ユーザー補助機能メニューのシュートカットとは別です)
ユーザー補助の設定をする
https://www.au.com/online-manual/shg11/shg11_01/m_10_00_10.html
ただし「ユーザー補助機能メニューをオン」にする設定がない端末もあります
その場合は「ユーザー補助機能の設定をしなくても「タップ」でアラームを止めることができます
書込番号:25825123
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
