| 発売日 | 2023年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense8 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全215スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2024年11月3日 17:34 | |
| 12 | 2 | 2024年10月29日 18:28 | |
| 5 | 5 | 2024年10月31日 18:51 | |
| 3 | 9 | 2024年10月21日 21:50 | |
| 17 | 7 | 2024年10月19日 23:08 | |
| 15 | 5 | 2024年10月24日 21:38 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense8 SIMフリー
皆さんいろいろとお世話になっています。
先日、皆さんのおかげで端末を修理に出せすことができありがとうございます。。
端末が戻ってきたのでデータ復元等していて、やっと終わりそうだと思ったときに、件名の症状に気づきました。
よければお力添えください。
症状
AQUOS SENSE8の再起動後に最初にPC接続しようとしたときに必ず以下の症状が発生します。
SENSE8にUSB3.0の通信ケーブルでPCのUSB3.0の口に差すとデバイスとして認識しない
(USBの接続方法の選択がでないためファイル転送を選択できない)
開発者向けオプションを表示してデフォルトのUSB設定をファイル転送にして差してもデバイスを認識しない
セーフモードで試しても認識しない
PCは3台で試しましたが全部で同様の症状が発生しましたので、PCが原因ではありません。
以下のいずれかの方法で接続すると正常にUSBの接続方法の選択が出て、ファイル転送を選択するとデバイスを認識できます。
USB3.0通信ケーブルをPCのUSB3.0の差し口にゆっくりとさしていく
USB3.0通信ケーブルをPCのUSB2.0の差し口に普通に差す
USB2.0通信ケーブルを使う
一度USB接続方法の選択がでると、次からは症状は発生しなくなります。
(USB3.0通信ケーブルでPCのUSB3.0の差し口に不通に差しても接続方法の選択が出ます。
ファイルの転送も問題なくできます。
ただし再起動をするとまた再発します・・・。
GALAXY A23で試したら上記のような症状は発生せずに問題なく使用できました。
原因として何が考えられますか。
USB3.0通信ケーブルとSENSE8との相性
ソフトウェアの不具合
ハードウェアの不具合
その他
先日別の修理から戻ってきてやっとアプリの登録とかが終わったところでこの症状に気づいてしまうとは・・・。
PCとの有線接続をすることは年に数回なのでこのまま使用するのも有ですけどモヤモヤ気になる。
保証期間が残っているので修理に出してもいいのですが、やっと再設定終わった矢先で、またリセットされるのもつらいです。
別のUSB3.0接続ケーブルを試すの手だと思いますが、特に必要ないのに買うのも・・・。
皆さんならどうしますか。
USBケーブルは消耗品ですから、一番に疑うべきでしょう。検証用として予備を買っておけば済む話です。
1mのダイソー製品でも問題は無いと思います。
https://jp.daisonet.com/products/4549131856125
あと、A23はUSB 2.0ではないでしょうか?
書込番号:25944938
>takametalさん
>皆さんならどうしますか。
「またリセットされるのもつらいです。」とのことですが、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→すべてのデータを消去(初期設定にリセット)
本機の場合は、USBの設定ダイアログがいきなり表示されるのですが、
最初に「データ復元等していて」と記載があるため、何らかのツールなどを使っておかしくなったのではないでしょうか?
その場合でも、以下の方法で利用は可能かもしれません。
本機の場合は、本来は不要な作業ではありますが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq50
>Q.パソコンと接続した時に、「USBの設定」ダイアログが表示されません。そのためファイル転送することが出来ません。どうしたらよいでしょうか?
>画面上部から下へスワイプして通知内容を確認して下さい。
>「このデバイスをUSBで充電中」や「システムUI・USB経由でこのデバイスを充電中」等の充電中である旨の通知があります。
>2回タップ(1回目のタップで通知の展開、2回目のタップで選択ダイアログ)すれば、
>「USBの用途」のダイアログが表示され「ファイル転送」を選択することが可能となります。
>通知の展開は、文字の部分ではなく、右側の展開用のアイコンをタップする必要がある場合もあります。
すくなくともソフトウェア(ファームウェア)の不具合ということはないようです。
不具合なら、私の端末にも該当の現象がおきないとおかしいですが、私の端末では、
端末のロックを解除した状態でケーブルを指すと、毎回、USBの設定ダイアログが表示されますので。
確認時は、新しいUSB3.0対応のケーブルで確認された方がよいと思います。
書込番号:25944946
PCに挿すUSB3.0のコネクタがUSB-Aの場合、端子の奥側がUSB3.0で手前側が2.0なので、普通に挿すと3.0として認識しますがゆっくり挿すと2.0として認識されます
ですのでスレ主さんの症状を見るに、初回接続時にUSB3.0が機能せず認識されないのが問題なのだと思います
原因の解決方法でなくて申し訳ありませんが…
書込番号:25944970
>takametalさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
シャープの公式FAQにこんなの↓が載っています。
●【AQUOS sense8】パソコンと接続してデータの転送をしたい – よくあるご質問
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/24727172391449
----- 以下抜粋
■データ転送時のご注意
・USBの設定画面で[USB3.1で接続する]にチェックを入れると、USBのデータ通信速度が向上しますが、使用環境によっては、データ通信の接続が途中で不安定になることがあります。
----- 抜粋ここまで
sense8ってもともと機体(OS)のデフォルトではUSB2.0でのみ動くようになっていて、もしユーザーが望むならUSB3.1 Gen.1(旧称3.0)でも動くように設定変更もできる、って作りですよね。
それっておそらく、メーカー的にはUSB3.1でも使えなくはないようにハードもソフトも一応作ってあるも、積極的には使ってほしくない何らかの技術的事情があるように思えます。
そうでなければ、敢えてそんな機体性能を切り下げるような切り替え・選択なんてユーザーにさせなくていい筈ですから。
まぁご自身にとっては腑に落ちないことなのかもながら、
USB3.1は使えるとき・どうにもそれでないと困るってときだけ使う、そうでもない普段はUSB2.0で使うもやむ無し、ってか無難なような気がします。
敢えて本体初期化からやり直したどころで、結局機体メーカーがもともと万全を保証していない使い方であることには変わりないので。
ご検討を。
書込番号:25945142 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
確かにa23はUSB2.0でした。
もしかしたらケーブルが原因かもだと思いますので、3.0対応ケーブルで試してみようと思います。
>†うっきー†さん
毎度ありがとうございます。ケーブルから試してみようと思います。だめだったらディスプレイの問題が再発したので、一緒に修理に出してみようと思います。
>KS1998さん
たしかにUSB2.0はどのポートでも正しく認識するので、USB3.0のポートもゆっくり挿せば2.0として問題なく認識しているようです。ありがとうございます。
>みーくん5963さん
通信速度は2.0でも全然問題ないのですが、挙動がおかしいのが気になった次第です。メーカー保証がまだ残っているので、切れる前に修理に送ろうかどうかと思った次第です。ありがとうございました。
書込番号:25948361 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
ネットに繋がらない
【使用期間】
1週間
【利用環境や状況】
新品
【質問内容、その他コメント】
sence4 liteで使っていたdocomoのsimをこちらに入れました。インターネットタブ(というのかな?)では「NTT DOOMO 接続済み / 4G」となっていますがアンテナにビックリマークが付いておりますネットに繋がりません。
wifiならネットに繋がります。
どうしたらモバイルデータで繋がるのでしょうか?
書込番号:25942812 スマートフォンサイトからの書き込み
>はずきのななさん
本機に限りませんが、sence4 liteと同様にAPN設定をして、モバイル通信をオンにすれば、利用可能になります。
書込番号:25942829
>†うっきー†さん
出来ました!とても嬉しいです!
書込番号:25942889 スマートフォンサイトからの書き込み
sense8 SIMフリー端末で日本通信の物理SIMは問題なく利用できますよね?
あと以下はsense8のことではなく日本通信のシングル290プランに関してなのですが
@1か月290円でずっと料金を固定するにはマイページでデータ量の上限値を1GBに設定すれば良いでしょうか?
A @の設定にしておけばデータ使用量1GB超過後は、低速(最大128kbps)でインターネットが利用でき、290円のまま固定でしょうか?
単体では問題ないようですが、他社のeSIMとのDSDVでは問題が出ていたようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042648/SortID=25511980/
最新ファームウェアでは解決済みの様です。
@、Aについてはその通りですが、低速制限時はメールなど軽い用途でしか使えないと思います。
書込番号:25937415
ドコモ回線なので普通に使えると思います
基準データ使用量という上限値の設定があり
そこを1Gbにすると1gを越えると通信制限がかかります
私は3gに設定してあり、この場合請求は1gb 月ですと290円となります
1.5gb使うと290円+220円 1g追加分
2.5gb使うと290+220+220 +2g分
3gで制限と
制限かかって解除してもいいのですが面倒だなと思い
従量設定ができます
書込番号:25937454 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
1SIMで利用予定です。低速でも問題ありません。
povoに戻そうかと思いましたが、外出時に常時低速は色々困り、都度課金するくらいなら月1GBあった方が便利ですので。
書込番号:25938044
はい、問題なく利用中です
私は楽天eSIMとDSDV利用してます
書込番号:25938542 スマートフォンサイトからの書き込み
Povoは下記のような期間限定トッピングを乗り継ぐことで、実質無料となる魅力はあります。
https://povo.jp/spec/topping/300M_24h_lawson300yen/
これは今日までですが、毎回対象店舗が変わるのは難点ですね。
書込番号:25945059
国内SIMフリー版に、ドコモ版に入っているのと同じアプリはインストールできますか?
伝言メモ(簡易留守電)がどうしても必要なのですが、SIMフリー版のほうが安いので
インストールできれば国内SIMフリー版を購入したいです。
※キャリアの留守電サービスに加入しろとか別のアプリを使えとかいう意見はいりません。
docomoアプリをいれることはできません
入れたとしても多分動きません
まあSIMフリーにも伝言メモあるんじゃ無いですか?
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/24727185859353
書込番号:25932281 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo版もSIMフリー版も入ってるの同じシャープの伝言メモだと思いますが
docomo謹製の伝言メモアプリなんて無いはずだと思いますので
書込番号:25932294 スマートフォンサイトからの書き込み
入れられないんですか・・・
キャリアメールアプリもダメってことですね
ちょっと考えます・・・
書込番号:25932296
なるほど簡易留守録はSHARPの機能なのですね
それであれば国内SIMフリー版でも使えますね
書込番号:25932307
docomoのキャリアメールアプリはプレイストア版もあると思いますよ
例えばdocomo電話帳アプリとかがないかな
ものによります
書込番号:25932321 スマートフォンサイトからの書き込み
家族が(別の機種ですが)ドコモ回線で契約していて、国内SIMフリー版を使っているとのことなので
ちょっと聞いてみます。
書込番号:25932324
ちょっと聞いてみます。
是非そうされることをお勧めしますよ。主さんが思ってるようにドコモのアプリをほぼ全部いれてドコモ専用機と同等に使ってるかどうか。おそらくそうではないと思うんですが。
この掲示板でもSIMフリー機を自分で購入してdocomoで使ってる人は多いですが、大概の人はdocomoの高速な回線が一番の目当てで後はドコモメールをどうしても使いたい程度、それもドコモメールアプリの利用にはこだわらない人が大半だと思うんですよね。
主さんがどこまでドコモのアプリやサービスの利用にこだわってるのかにもよりますが、もしSIMフリー機にドコモのアプリを入れてほぼ完全にドコモ専用機と同等な使い勝手にしたいと思っているのであればお勧めしません。
https://www.docomo.ne.jp/support/for_simfree/
一応上記の手順に従うとドコモのサービスまで利用できるようになるとされてますが、実際にはdアカウント設定アプリの不具合から上手く認証出来ないという報告が以前結構見受けられました。例えば、
https://s.kakaku.com/bbs/J0000041387/SortID=25760333/
これなんかはただエラーが出るだけでメールの受信も出来てるようなのでまだ良いんでしょうが、パスキー認証というのにどうしても失敗して、結果動作対象外として諦めざるを得なかったという話もあったかと思います。(すいません リンクは見つけられませんでしたが)
ドコモのサービスをフル活用出来るようにしたいなら、例え端末価格が2万円違うとしてもドコモ専用機の購入を強くお勧めします。ドコモの説明通りにしても、確実にSIMフリー機をドコモ専用機に近い使い勝手に出来るという保証は無いからです。
書込番号:25933649 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ版と全く同じに使えなくてもいいんですが、
メールとdアカウントの認証失敗は気になりますね。
ドコモ版の中古を探すか、sense9が出て8が安くなるのを待とうかと思います。
書込番号:25933758 スマートフォンサイトからの書き込み
>cresent96252さん
ドコモ版と同じに使えなくて良いならSIMフリー版を買って使っても良いのでは?要はご家族の方を参考に設定すれぱ良いだけだと思うのですが?
ドコモメールに関しては先述したURL の事例で他の回答者さんが解説してるように、他のメールアプリを入れて設定すれば良いだけですし。Play ストアのドコモメールアプリは不具合も多くユーザー評価も低いし、アレを使ってもメッセージR、Sの受信はどのみち出来ないので。
ただ、故障時には代替機の貸し出しが無いとかは理解した上で。
書込番号:25934051 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんのAQUOS sense 8 SIMフリーでも同様の症状が起こりますか?
アプリのダウンロードや更新の設定をギガ節約のため、Playストアの設定で「Wi-Fi接続時のみ」にしていますが、Wi-Fiが未接続の状態でもアプリ更新が出来てしまいます。
Googleのコミュニティで、
「設定アプリ > ネットワークとインターネット > インターネット > ネットワークの設定にある「Wi-Fi を自動的にONにする」をオフにする」とアドバイスいただきました。
しかし、やはりWi-Fi未接続でも更新出来てしまいます。
OSはAndroid 14。キャリアはYmobileです。
自分のスマホ個体の症状なのか知りたくて質問しました。
書込番号:25931034 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆっきぃぃぃぃんさん
1枚目のスクショの中にある『アプリの自動更新』をタップすると、2枚目のスクショの画面になります。
ここで
Wi-Fi接続時のみアップデート
になっているでしょうか?
バグかは分かりませんが
モバイルデータを節約して更新する
を選択した場合でも
1枚目のスクショと同じ表示となる場合があります。
その場合は再度
Wi-Fi接続時のみアップデートを選択して下さい。
(4つある選択肢のうち中の2つがおかしいです)
単に表示上の問題の可能性はありますが、設定通りに動作すればモバイルデータを使ってアップデートされる事になります。
書込番号:25931089 スマートフォンサイトからの書き込み
スクショはAQUOS sense7 Android14です。
また、Android9の端末でも同じ動きをします。
書込番号:25931103 スマートフォンサイトからの書き込み
>Dear-Friendsさん
Wi-Fi接続時のみのアップデートに設定していて、最初に書き込んだ症状が出ているのが現状です。
Dear-FriendsさんのAQUOS sense7はWi-Fi接続時のみにして、Wi-Fiを接続しない場合にアプリはアップデート出来てしまいますか?
Wi-Fi接続していないので、アップデートされませんか?
書込番号:25931139 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆっきぃぃぃぃんさん
AQUOS sense7はお家のWiFi専用&メイン機の突発的な不具合時のバックアップ用です。そのためSIMは入ってません。
(モバイル通信は出来ません)
メイン機のAQUOS R9は、自動更新をしない設定にしております。
AQUOS sense7以外の端末もあり、それらは自動更新にしてますが、自動更新の前に手動更新をする場合が殆どです。たまに、自動更新しているみたいです。
今回お答えした内容は、普段触らない箇所だと思います。当方もスレ主さんの投稿を見て、端末を触っていて初めて目にしました。
そのため、スレ主さんは数日様子見をして頂ければと思っております。
以前設定変更された経緯があれば、当方の投稿は外れとなります。ご了承ください。
書込番号:25931174 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、機種は違いますが、Androidの設定の話と思いましたので。
WiFi接続時のみ "自動で" アップデート という意味なのでは?
アップデートの通知に対応して手動で更新すれば、モバイル通信でもアップデートできていますよ。
書込番号:25931177 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆっきぃぃぃぃんさん
設定は、
アプリのダウンロード設定
と
アプリの自動更新
で分かれていて、
今回の質問は、自動更新ではなく、「アプリのダウンロード設定」に関しての質問と思われます。
本来なら「アプリのダウンロード設定」で「Wi-Fi経由のみ」
にしている場合に、手動でダウンロードしようとすると、
Wi-Fi接続の待機中...
と表示されて「今すぐダウンロード」ボタンをタップしない限りは、手動でのダウンロードが出来ないはずなのですが、
Wi-Fiオフでも、確認なしでダウンロード出来てしまいますね・・・・
本来は、以下のサイトの挙動になるのが正しいはず。
https://usedoor.jp/howto/digital/android-smartphone/googleplay-app-download-wifi-only/
現在のGoogle Playアプリでは、何故かWi-Fiオフでもダウンロードしてしまうようですね。
端末の問題ではないため、別の端末でも起きる問題ですが。別機種で挙動を確認しました。
個人的には、Google Playアプリの不具合のような気がします。
今は、目視でWi-Fiがオンになっていることを確認の上、手動更新するしか方法がなさそうです。
書込番号:25931225
†うっきー†さんありがとうございます。
†うっきー†さんのおっしゃるように、
『自分の設定ならば、ダウンロード画面に「Wi-Fi接続の待機中…」と表示されてダウンロードが開始されないはずなのに、ダウンロード出来てしまう点』を問題視しています。
機種特有の症状ではなく、別の機種でも起こり得る症状である事を知ることが出来ました。
実際にはWi-Fiが接続していない場所で意図的にダウンロードしなければ無駄にギガを消費しないので、とりあえず運用で対応していきます。ありがとうございました。
書込番号:25931769 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、別件で気になることがあり、スマホ使用中になんとなく画面全体をチェックするようになりました。
スマホを1時間ほど充電して、すぐ使用していたら画面下部に違和感が。
急速充電中
完了まで 分
うっすらと充電中の画面の焼き付きが・・・。
過去にも同様の症状を書き込んでいる方がいらっしゃたので、メーカー修理に出そうかスマホで調べようとしたら消えていました。
ネットで調べると画面焼けではなく、しばらく残像が残るシャープの有機EL特有の症状らしいですね。
皆さんは充電直後はどうですか?
何回も繰り返すと画面に焼き付いてしまうおそれがあるのか、充電したまま眠ってしまったら焼き付いてしまうのか。
メーカーに問い合わせればなんとかなるのか。
(焼き付いているわけでは無いので何もしてくれなさそうですが)
充電表示はオフにしましたがもやもやが残ったままです。
>takametalさん
sense7とR9を持ってます。
充電中の%表示はしてません。画面をタップすれば状態は分かりますから。インテリジェント充電で90%で充電はストップしてくれますので放置です。
また、バッテリーの充電値を設定しておくと、設定値になると音声アナウンスしてくれるアプリを入れております。アナウンス不要な時間帯も設定できますので、夜中に起こされる事もありません。
画面焼け防止ではなく、ただ単に私がズボラだからです(^_^;)
書込番号:25928119 スマートフォンサイトからの書き込み
>takametalさん
昨年11月に購入して以来、「画面消灯中の充電表示」をずっとONにしています。
ですが、
これは一度も起きたことがありません。
時間が経てば消えるとしても残るのは嫌なので、もしそうなったら充電表示をOFFにします。有機ELディスプレイはガッツリ焼き付いてしまうと修理以外に打つ手がありませんし、SHARPに修理依頼したらかなり高額になるはずなので。
掲載画像は上限設定しているため90%でダイレクト給電へ移行してますけど、その表示は10分もしないうちに消えて画面が真っ暗になります(画像右)。
100%まで充電しても「充電が完了しました」とかいう表示が一時的に出て同じように消えるので、焼き付きの症状がみられない個体に関して、充電しながら眠ってしまうとか放置するとかは気にしなくていいと思います。
ちなみにですがsense8の充電状態の焼き付きと、それが30分〜1時間で消える現象に関して今年5月、YAHOO知恵袋に質問がありました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13298385188
質問者はやはり「画面消灯中の充電表示」をOFFにしたそうです。
書込番号:25929380
>jay0327さん
私の持っている端末も、初期設定前の充電で焼き付きが発生しました。
(2日ほどで解消しましたが)
以来、この機能はオフにしています。
直下スレの「画面端が白っぽくなる」症状も、jay0327さんの端末では発生していないようですので、こちらも同様にパネルの品質に起因する現象なのかもしれないですね。
書込番号:25929862
>north3019さん
「画面消灯中の充電表示」をOFFにすると、当然ながらスリープ中は何も表示されません(画像1枚目)。
その状態であっても、
設定 → ディスプレイ → ロック画面
の下部にある「タップで時計を表示」をONにしておくと、スリープ中の画面をタップすることにより時刻と共に充電状態も表示されます(画像2枚目)。
いずれにしても充電状態を確認するにはスマホを見なくちゃならないですし、だいたいがスマホは手の届くところに置くので、常時表示させずタップして確認するのもいいんじゃないかと思います。
書込番号:25930324
皆さん
回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりすいません。
端末固有の症状見たいですね。
私も常時表示はやめようと思います。
書込番号:25937226 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
