| 発売日 | 2023年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense8 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 55 | 9 | 2023年12月15日 08:59 | |
| 12 | 2 | 2023年12月14日 00:37 | |
| 18 | 4 | 2023年12月13日 22:57 | |
| 20 | 4 | 2023年12月10日 10:40 | |
| 25 | 8 | 2023年12月4日 15:50 | |
| 5 | 2 | 2023年12月2日 08:44 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense8 SIMフリー
グレー画面が全体に赤っぽいのですが、そのように感じている方いらっしゃいますか?
明るい部分は正常なのですが、暗い部分は薄赤に見えます。
この機種の特徴なら修理に出しても仕方ないですし、どうしようか迷っています。
設定画面のグラデーション表示を添付します。
グラデーションの途中が灰色ではなく赤くなっています。
jpg圧縮の影響ではなく目視でもこのように見えます。
12点
明るい部分はそのようではなく普通の白です。
グレー部分に限り赤みがかっています。
設定-ディスプレイの色温度を暖色にするとそれに近くはなります。
こちらでは色温度を試してみたけどダメでした。
書込番号:25545892
>godのdogさん
設定→壁紙とスタイル→基本の色
その後、その下の丸いアイコンを右にスワイプして一番左の青いものを選択。もしくは好みのものを選択。
今は、ここで、一番右の茶色いアイコンを選んでいるとかだと思います。
設定→ディスプレイ→画面の色温度→標準
書込番号:25545949
14点
>ken2016さん
シャープの有機ELの特性だと思いますよ。
書込番号:25546006 スマートフォンサイトからの書き込み
原因分かりました。
どうやら、壁紙の色調を拾って全体の色が変化しているようです。
壁紙を真っ黒に設定したらしっかりグレー表示になリました。
お騒がせしました。
書込番号:25546019
>ken2016さん
すみません。
勘違いしてました。
書込番号:25546029 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動直後のパターン入力画面のバックは薄赤ですね。
Google検索の履歴画面も薄赤、でも許容範囲かな。
書込番号:25546035
私もsense4からの乗り換えで先日から使い始めてこの薄ピンクの
部分が気になっていました。
sense4ではアラーム追加ボタンが赤であったり
画面を上から下へワイプしたときのWIFIやデザリング状況のデカアイコンが黄色でしたが
sense8はブラウザのアドレスバー付近も薄ピンクだったりして違和感が有りました
sense8はこれが†うっきー†さんのご説明のように
>設定→壁紙とスタイル→基本の色
>もしくは好みのものを選択。
>設定→ディスプレイ→画面の色温度→標準
変更できましたが、アプリアイコンまで色変更の影響を受けるんですね。
私はさらに、テーマアイコン(アプリアイコンがモノクロに・・)をOFF
でアプリアイコンが元々の配色に戻しました。
書込番号:25546474
本体右サイドに音量UPキー音量DOWNキーがありますが、押してもメディアの音量の上下しかできません。
このボタンで着信音の音量を上下させる方法はありませんでしょうか?
ボタンを押したときに表示される「…」を押すのではなく、ホーム画面を開いている時にUPキーとDOWNキーのみで操作をしたいです。
AQUOS sense8には音量キーで着信音の音量を上下させる機能はないようです
そこでMacroDroidのアプリを使って上記の機能をさせる方法を提案します
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arlosoft.macrodroid
添付の画面は設定完了後の画面です
音量UPボタンを押した時に
現在の着信音量の設定値を読み込み、その値に15を足し、その値で着信音量を変更します
音量DOWNボタンを押した時には
現在の着信音量の設定値を読み込み、その値に14を引いて、その値で着信音量を変更します
設定は以上です、有料のアプリですが試用期間があるので試してください
ちなみに添付画像のふるふるでは
電話が着信中にスマホをふるふるすると電話にでることができます
書込番号:25544907
ご返答ありがとうございました。
やはりデフォルトではないのですね。
アプリでそのような操作ができるものがあるという事は知っていましたが何が良いのかわからず迷っていました。
ご紹介して頂いたアプリを参考にさせて頂きます。
書込番号:25545080
光が反射しているわけでもなく、普通に緑に光っています。液晶画面の外な気がするんですが。
何を表してるのか全くわかりません。m(._.)m
普段は消えてます。でもうっすらその形がわかるくらいなら光ってなくても確認できます、
書込番号:25544930 スマートフォンサイトからの書き込み
>アトアト2さん
添付画像がありませんが、以下のことです?
違う場合は、画像を添付しておくとよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq28
>Q.時々、画面右上に、緑色の点が表示されることがあるのですが、何でしょうか?
>Q.端末のスリープを解除すると、画面右上に、緑色の点が表示されることがあるのですが、何でしょうか?
>Android12以降では、プライバシー強化のために、カメラやマイク利用中に緑アイコンや緑ドットが表示される仕様となります。
>スリープ解除に点滅するのは、顔認証でカメラを利用しているためとなります。
>カメラやマイクを使っていますという目印です。
>使っていないのに、つく場合は、盗撮や盗聴をされている可能性があります。それを判断することも可能です。
書込番号:25544946
>アトアト2さん
>なんかライトの形がくずれていてなにかの通知には思えないんですよね。
説明書記載通り、近接センサー/明るさセンサーです。
見る角度や光の入り方によっては、緑に見えることがあります。
別のスマホでライトをつけて、そのライトを本機のセンサー部分に充てると、より緑色が見やすいと思います。
異常ではありませんので、気にする必要はありません。
書込番号:25544987
保護フィルムは貼って無いですよ
書込番号:25538405 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのフィルム、結構重要ですよね。。。
私は最近、ヨドバシドットコムで良さげだな、と思った物を購入してみました。
ラスタバナナの反射防止というもの。
人によって、何を望むのかで変わってくると思うのですが、私は指が引っかかる感覚とか嫌なので、「さらさら」というキーワードで検索しました。いろいろ種類があるからねぇ。。。┐(´д`)┌ヤレヤレ
出てきた中からメーカーやら詳細を確認し購入。
結果、私にとってはいい感じです(*^^*)
本当にさらさら。
インフルエンザにかかって熱が40℃あり、弱りに弱った私が取り付けてもキレイに貼れた!
今までで一番うまく行ったのでビックリです。
書込番号:25539805 スマートフォンサイトからの書き込み
>アンデスバナナさん
お返事有難うございます
ラスタバナナのケースを予定ししているので
同じメーカーでそろえて見ます
ご指導ありがとうございました
書込番号:25540084
【困っているポイント】
Googleのバックアップ機能で「今すぐバックアップ」をしたいのですが、(自動ではなく手動で)バックアップできません。
ボタンを押してしばらくすると「データをバックアップできませんでした。しばらくしてからもう一度お試しください。」というメッセージが流れます。充電器をさして行ってもできません。再起動してもだめです。 何がいけないんでしょう?わかる方いらっしゃいいますでしょうか?
【使用期間】
買ったばかり
【利用環境や状況】
AQUOS sense8 SIMフリー
【質問内容、その他コメント】
>ななななななこさん
■削除依頼
添付画像に、個人情報のメールアドレスが見えてしまっています。
画像の削除依頼は以下からしておけばよいです。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
お問い合わせ種別に「書き込み削除依頼(本人)」を選択して
書き込み番号は「25530322」を記載。
削除理由に
個人情報が見れる状態で画像を添付してしまいました。
申し訳ありませんが、画像の削除をお願いします。
のように記載しておけばよいと思います。
書込番号:25530335
>†うっきー†さん
私も気になっていたのです。やり方まで教えてくださいりありがとうございます!!(*^^*)
書込番号:25530347
>†うっきー†さん
個人情報の画像は削除してもらいました。ありがとうございました。(*^^*)
あれから手動バックアップ何度も試してみましたが、バックアップが進みません。
同時に買った母のAQUOSsense8は何度も手動バックアップができます。
どうしてかわかる方いらっしゃいましたらコメントください。
書込番号:25531797
>ななななななこさん
今日は
スクショを拝見させてもらいましたが、「Google Oneバックアップ」の横のアイコンが、わたしの場合(スクショ1)は1に◯ですが、>ななななななこさんの場合は、逆コーションマークのアイコンになっています。
コーションマークのような強い警告ではなく逆なんで、ちょっと注意した方がイイよぐらいのニュアンスだと思うのですが、
で、私の「Google One」のアプリを立ち上げた時のスクショ2も貼っときますので、参考までに。
別に課金しているわけじゃ無いですが、無料で使うにしても何かの手続きしたような気がします。
書込番号:25531947
>ななななななこさん
■Googleの調子が悪いとき
以下の3本のアプリのデータを削除して、
端末再起動。
Google,Google Play ストア,Google Play 開発者サービス
設定→アプリ→XX個のアプリをすべて表示→該当アプリ→ストレージとキャッシュ→容量を管理→データをすべて消去
アップデートをアンインストールも可能な場合は、削除
アップデートのアンインストールは、上記の該当アプリを表示した後に、右上の3点内にあります。
出来ない場合は表示されません。
それでも駄目なら、一度、端末からgoogleアカウントを削除(データはサーバーにあるのでデータは消えません)して、再度ログイン。
設定→パスワードとアカウント→該当のアカウント→アカウントを削除
書込番号:25531951
>†うっきー†さん
解決しました。ありがとうございます。(*^^*)
Googleの3点を削除したらバックアップの画面が変わってビックリマークも消えてバックアップを進める事ができました。ただバックアップされたアプリはスマホには入っているアプリ全てではないんですね…。50個ほど少なかったです。全てバックアップされないのはまだ問題があるんでしょうか?前の機種の sense3プラスでも同様でした。
書込番号:25532065 スマートフォンサイトからの書き込み
>ななななななこさん
どういう目的でバックアップをしているかは不明ですが、アプリはそもそもバックアップの必要がないかと・・・・
結局は、どこかからダウンロードなので、普通にGoogle Playからダウンロードでよいと思います。
復元などを使ってしまうとトラブルに合うことが多いですし。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>今まで利用していたGoogleアカウントでログインすることで、必要なアプリはGoogle Playから簡単に再インストールが可能です。
>Google Playを起動→右上のアイコン→アプリとデバイスの管理→管理タブ→左上の▼→未インストール→必要なものをチェックオン→右上のインストールをタップ
>オンライン系のアプリ(サーバーにデータがあるもの)は、ログインし直しで以前の状態から利用可能です。
>LINEは、LINEの標準機能で自動もしくは手動でトークのバックアップをしておけば、同じアカウントでログイン時に復元可能です。
>IMAPで利用しているメールは、サーバーにメール内容がありますので、同じメールアカウントを設定するだけで、サーバー内のメール内容が表示されます。
書込番号:25532191
>†うっきー†さん
移行ツールや復元ツールを利用しない方がいいですね。
そこからいっぺんにインストールすることができるんですね。
教えてくださりありがとうございます。
余談ですが、母の端末は今のところ問題なのですが、私の端末だけ「圏外病」になってしまいました。
「ネットワークを自動的に選ぶ」をOFFにすると改善すると見つけたので試しているところです。
よくなるといいです。
書込番号:25532396
旧端末からのデータ移行が「クイックスイッチアダプター」を使えば簡単なようですが、そのためにはGoogleアカウントが必要だと思います。
Googleアカウントが複数ある場合、各Googleアカウントのデータ移行が「クイックスイッチアダプター」で可能なのでしょうか?
>nkuroさん
基本的には全てのアカウントが引き継がれます
書込番号:25529303 スマートフォンサイトからの書き込み
可能や
めいんで使っとるあかうんとを選択していこうするだけやで
書込番号:25529312 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
