| 発売日 | 2023年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense8 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全125スレッド)![]()
| 16 | 5 | 2025年9月18日 10:59 | |
| 21 | 13 | 2025年10月4日 15:47 | |
| 76 | 11 | 2025年7月31日 12:32 | |
| 9 | 12 | 2025年4月18日 21:05 | |
| 321 | 32 | 2025年4月14日 06:16 | |
| 19 | 5 | 2025年2月11日 14:33 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense8 SIMフリー
こちらの機種を気に入って使用しています。
バッテリーの劣化に関してなるべく負荷をかけたくないので、
充電時は電源オフにして充電しています。
そこで質問なのですが、電源オフで充電するときに、
90%(あるいは任意の%)でストップさせる方法はあったりするのでしょうか?
設定→バッテリ→インテリジェントチャージ
で
「制限容量まで充電」にチェックいれれば90%(表記上89でとまる場合など多少ばらつきあります)で止まります。
基本的にこれチェックいれてればダイレクト給電でき、バッテリー消費せずに端末使うことが可能です。ダイレクト給電(インテリジェントチャージ機能)は電源オフすると機能しないので常に電源オンのままご使用ください。
書込番号:26286143 スマートフォンサイトからの書き込み
>yhoookoさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
>AQUOS sense8 SIMフリー
>電源オフで充電するときに、90%(あるいは任意の%)でストップさせる方法
残念ながら無いでしょう。
本体ソフトウェアが介在してその都度のバッテリー残量を監視〜充電機能を制御することで、「バッテリー残量が何%になったら云々」を実現しているので、電源オフな機体=本体ソフトウェアが作動していない状態では働かないんです。
内蔵バッテリーを長持ちさせたい=劣化をなるべく減らしたい、がお望みなら、
本体の電源をオフにはしない≒「インテリジェントチャージ」の機能を有効に使うほうが賢明でしょう。
以下参考で。
どうしても夜中は機体を電源オフにしておきたい、でも朝の起床までには充電したい、だけど夜中じゅうフル充電な状態には置きたくない(バッテリーによくないから)、であれば、
充電器のコンセント側に市販のコンセント用タイマーを挟み込んでおいて、起床予定時刻の2時間前くらいに充電器に電源が入る→充電が始まる、ってする方法もあります。
今から8時間は寝てるってときなら、当初の6時間くらいはタイマーで充電器の電源を切っておく→起床予定の2時間くらい前から充電器の電源をオン→起床したときにはフル充電状態♪って感じです。
例えばこんな↓タイマーが¥1000前後〜売られています。
●一回だけ「入り/切り」タイマー CT11 – ナカバヤシ株式会社 REVEX
https://revex.jp/catalogue/ct11/
他にも数百円かプラスする程度で、日々の繰り返しが簡単に出来る(毎日操作しなくてもいい)ものとかも売られています。
良かったらご検討を。
書込番号:26286230 スマートフォンサイトからの書き込み
>yhoookoさん
電源OFF(シャットダウン)状態では、インテリジェントチャージは、機能しません。
添付画像の通り、インテリジェントチャージを2項目共にONにして、画面OFF(スリープ状態)で充電してください。
バッテリーへの負荷は、かなり減らせると思いますよ。
書込番号:26286242 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが
>バッテリーの劣化に関してなるべく負荷をかけたくないので、充電時は電源オフにして充電しています。
インテリジェントチャージとダイレクト給電機能があるAQUOSの端末に関しては充電時に電池の劣化になる要素は発熱くらいなので、ある程度涼しい環境(扇風機等で送風してあげるのがベスト)にだけ気をつかってあげれば、充電時にオフする必要ないですよ
書込番号:26286324 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
アドバイスありがとうございます。
インテリジェントチャージを利用したいと思います!
これからも大切に使っていきます。
書込番号:26293298
標題の通り、価格.comをダーク画面にしたいです。
sense8の画面設定をダークモードにして、スクショ画像の通り、Chromeの設定もシステムのデフォルトやダークにしても添付スレッドのようなダーク画面になりません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000048116/SortID=26283523/
書込番号:26284255 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
ブラウザですが、Brave を使うとダークモードに出来ます。
書込番号:26284261 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
Chromeなら
Chromeで「chrome://flags」にアクセス
「Auto Dark Mode for Web Contents」を検索し、Enabelに変更後、右下の再起動
元に戻したい場合は、「Default」に戻せばよいです。
書込番号:26284267
>天才軍師 竹中半兵衛さん
>†うっきー† さんの説明に付け加えて、ただ単に「Enabel」にしただけでは、スクショ1のように価格コムの顔アイコンが正常に表示されなくてヘンテコになるかも。
私は、スクショ2の黄線部分にチェックを入れています。
別の部分にチェックを入れるとどうなるかは?分かりません。
>†うっきー†さんなら、解説してもらえるかも(笑)
書込番号:26284370
サムスンブラウザであれば「ダークモード」を選択すればダークモードになります
顔アイコンも反転されません
書き込み番号[26284255]の画像はサムスンブラウザによるものです
Chromeで「chrome://flags」機能で強制的にダークモードにするときは設定方法(戻し方)を忘れないようにメモ等に残して置いた方が良いと思います
書込番号:26284414
>天才軍師 竹中半兵衛さん
今日からモバイルChromeで、価格コムの顔アイコンがおかしくなりました。
「Auto Dark Mode for Web Contents」の設定を色々いじってみましたが良くならず、、、
>天才軍師 竹中半兵衛さんのほうは大丈夫ですか?
書込番号:26307069
>天才軍師 竹中半兵衛さん
私もその部分にチェック入れて再起動してみましたが、ダメですね。
私がアクセスするサイトで、おかしいのは価格コムだけなんで、価格コムのWEBデザイナーが下手くそだと思って諦めますわ(笑)
書込番号:26307095
>redswiftさん
アプリのバージョン140.0.7339.207
書込番号:26307414 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
どうもです。
>天才軍師 竹中半兵衛 さんの書き込み見て、アプリの更新略歴見てみました。
キッチリ、今日の夜中にアップデートされています。
>天才軍師 竹中半兵衛 さんも、数日中になりそうですね。
書込番号:26307435
この前sense8にアップデート来るまでは設定>バッテリー>インテリジェントチャージをタップすると設定開けましたが、今はタップしても画面が何も遷移しなくて、設定はできません。再起動しても変わりませんでした。
皆さんはどうですか?
>オラクルべリリンさん
どのファームを利用しているかの記載がありませんが、
おそらく、03.00.11ではないでしょうか?
端末の初期化をしても、
設定→バッテリー→インテリジェントチャージ
で、インテリジェントチャージに遷移することが出来ませんでした。
初期化でも無理だったので、今はお手上げ状態で、次のファーム更新を待つしか方法はなさそうです。
書込番号:26237419
>†うっきー†さん
03.00.11ですね。
→元々有効にしてたので多分有効のままで機能するとは思いますが、次回更新待ちたいと思います
書込番号:26237427
>オラクルべリリンさん
メーカーに問い合わせをしたところ、すでに不具合は把握済で、現在調査中とのことでした。
書込番号:26237463
26点
インテリジェントチャージの設定にて、「設定」アイコンからも「AQUOSトリック」のアプリのところからもアクセスできなくなっています。
こちらに「シャープのサポートも把握していて調査中」という書き込みがあったので対策中だと思いますが、どうなんでしょう?
インテリジェントチャージの不具合が影響しているのか、今まで普通に充電出来ていたACアダプタでの充電が、ひと晩たっても50%を超えなかったり、画面が消えているのにダイレクト充電になったりします。
インテリジェントチャージの問題が正常化したら、充電問題も解消するのか確認するつもりなので、早く対策して欲しいですね。
書込番号:26245091 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆっきぃぃぃぃんさん
特に進展はないようです。
気になるようでしたら、毎日以下をチェックされるとよいです。
https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/sense8_simfree/update/index.html
書込番号:26245097
>オラクルべリリンさん
本日、ソフトウェアのアップデートがあり、早速実行したらインテリジェントチャージが無事復活しました。
書込番号:26249442 スマートフォンサイトからの書き込み
>更新開始日
>2025年7月28日
>更新内容
>セキュリティの向上(設定メニューのセキュリティパッチレベルが2025年7月になります)
>※上記以外にもより快適にご利用いただくための更新が含まれております。
>本アップデート適用後:ビルド番号
>03.00.13
「より快適にご利用いただくための更新」の中に、今回の不具合修正が含まれているようです。
書込番号:26249444
>オラクルべリリンさん
ビルド番号は、03.00.13 です。
書込番号:26249445 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>天才軍師 竹中半兵衛さん
ビルド番号03.00.13 で解決しました。
書込番号:26249770
ソフトウェアのアップデートを更新しました。
ACアダプタでの充電が、ひと晩たっても50%を超えなかったり、画面が消えているのにダイレクト充電になったりするのも、元に戻ったようで正しく動作しています。
普通に充電出来て良かったです。
書込番号:26251779 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.ymobile.jp/yservice/howto/simfree_android/apn/
や
https://ameblo.jp/makuporin/entry-12239416769.html
を参考にしてAPN設定しているけどできません。
どうしてでしょうか?
書込番号:26150170 スマートフォンサイトからの書き込み
>シャーロック1さん
通話は利用出来ていますか?
「できません。」とは、具体的には何が出来ないのでしょうか?
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
MNP後に、SIMの開通作業を終えていない。以前のSIMが使える状態の場合はこれが該当します。
モバイル通信をオンにしていない。
設定したAPNを選択していない。
機内モードをオンオフ。端末の再起動を試してみる。
自分が思っているSIMとは違うもの(家族のSIMで別のAPNのもの)を刺している。
未契約のSIMを刺している。(物理SIMからeSIMに変更等)
この間違いも時々あります。
APNの内容は正しいかどうかを確認。
半角全角(特に記号),大文字小文字,文字の後ろに不要なスペースが入っていないかを確認。
「,」(カンマ)と「.」(ピリオド)の入力間違いがないかを確認。
普段見慣れていない、右から左へ読み合わせをすると、間違いを見つけやすいです。
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場合は、その場所を指摘可能です。
合わせて以下の画像も。
APN一覧で該当のAPNを選択している画像。
Wi-Fiオフでモバイル通信をオンにしている画像。
例:クイックアクセスを開いた状態のスクリーンショット。
実際に入力しているものを確認する必要があるため、スクリーンショット以外の提示は意味がありません。
スクリーンショットでの提示が必須となります。
書込番号:26150176
>シャーロック1さん
今設定している(入力してある画面)をスクショして投稿してください。
どこかに
入力ミスがあるかと思います。
書込番号:26150182 スマートフォンサイトからの書き込み
>シャーロック1さん
使用している端末はSIMフリー版AQUOS sense8で間違いないですか?
私のSIMフリー版AQUOS sense8では画像の通り、Y!mobileのAPNがプリセットされていて、SIMを入れただけで
モバイルデータ通信できます。
通話はできてモバイルデータ通信ができない場合は、APNがプリセットされているのが選択されていないだけなので
プリセットされているAPNを選択すればモバイルデータ通信できるはずです。
書込番号:26150201
楽天モバイル版と言うオチだと予想
書込番号:26150363 スマートフォンサイトからの書き込み
>シャーロック1さん
一度、再起動してみて下さい
書込番号:26150369 スマートフォンサイトからの書き込み
>シャーロック1さん
もう解決されたかもしれませんが。結果を教えて頂くと安心します。解決内容も書き込んで頂くと参考になります。
書込番号:26150936 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>越後の旅人さん
>舞来餡銘さん
>ミッキー2021さん
モバイルデータをONにしたら接続できました。
書込番号:26151251 スマートフォンサイトからの書き込み
>越後の旅人さん
大丈夫でした。
解決済みはどのボタンを押せばいいんですか?
書込番号:26151268 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS HOMEで時計機能で日付と時間を表示させています。
時間は、合っているのですが、日付や曜日が昨日の表示になります。
昨日の朝、気がつきました。
時計表示を一旦削除して、再度追加すると今日の日付や曜日が表示されます。
お詳しい方お願い致します。
書込番号:26141241 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>天才軍師 竹中半兵衛さん
プリインストールされている時計アプリや、Prayストアに転がっている時計アプリ問わず、結構頻繁に止まります。
ただし、時間はまともで日付や曜日が狂っいた経験はありません。たまたま狂ってしまったではないでしょうか。
数日様子を見てはいかがでしょうか。
書込番号:26141510 スマートフォンサイトからの書き込み
>Dear-Friendsさん
ご返信頂きまして、ありがとうございました。
AQUOS HOMEの問題のようです。
ロック画面やAQUOSかんたんホームでは、今日の日付と曜日が表示されていました。
AQUOS HOMEに戻すと昨日の日付と曜日が表示されます。
書込番号:26142204 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
AQUOS sense3 plus / sense7 / R9
再現出来ませんでした。
もしかしてAQUOS HOMEアプリのデータが壊れているのかも知れませんね。ただこのデータを消去すると、アイコンやウィジェットの設定をしなければならないので面倒ですね。
書込番号:26142729 スマートフォンサイトからの書き込み
>Dear-Friendsさん
今日もAQUOS HOMEのみ昨日の日付と曜日でした。
時計表示をタップすると今日の日付と曜日に更新されます。
スマホに依存し過ぎない注意喚起としては、いいのかも知れませんが。
書込番号:26143272 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
後からインストールしたアプリのウィジェットを利用していて、そのアプリに対してアプリが終了しない設定をしていなかったという落ちはありませんか?
ホーム画面の何もないところを長押し→ウィジェット→時計(Googleのもの)→デジタル等
を利用されていますか?
これであれば、該当の現象にならないはずですが。
念のために、別のアプリを使っていたという落ちがないことの確認のために、どの時計を使っているかが分かるようにスクリーンショットは提示しておいた方がよいです。
書込番号:26143283
>天才軍師 竹中半兵衛さん
Android15にした後に、端末の初期化をして、移行ツールや復元ツールなどを利用しないで新規にセットアップ。
時計アプリのアイコンを長押し→i(アプリ情報)→アプリのバッテリー使用量→バックグラウンドでの使用を許可→オン(デフォルトのまま)
この状態であれば、該当の現象は再現出来ませんでした。
時間は正確で、日だけずれるとのことなので、バックグラウンドでも動作していることは間違いなさそうですが。
明日の00:00を過ぎた時に、正常に4/13になるかを確認してみます。
これで日付が変更されない場合は、不具合があることで確定で良いと思いますので。
書込番号:26143455
>†うっきー†さん
初期化までは、考えていません。
毎朝、時計表示をタップするだけなので。
AQUOS HOMEのストレージを消去してみようかとは思っていますが。
書込番号:26143635 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>天才軍師 竹中半兵衛さん
初期化好きは知識のあるユーザーに対しても書くんですね。
ウザイ々
まだAQUOS HOMEアプリのストレージ消去されてないのであれば、GoogleとGoogle Pray 開発者サービス2つのストレージ消去と言う手もあります。
ただし、ログイン用のアカウントやパスワードが消去されてしまう弊害がありますので、するしないはスレ主さんにお任せします。
これをすると、一時的にバッテリーの消費が増えますが、1日から2日で落ち着きます。
時間は正常ならばそのまま使っても良いと思いますが、アラーム等日時に関わるアプリに影響が出ないか確認が必要ですですが。
書込番号:26143721 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
>天才軍師 竹中半兵衛さん
>初期化までは、考えていません。
そもそも、今考える必要性がないと思いますが・・・・・
#26143455で記載した通り、初期化した端末で、4/13の0:00を過ぎた時に正常に機能するかを確認しますという書き込みですので。
それで再現出来れば、初期化などには何の意味もありませんので。
書込番号:26143938
>Dear-Friendsさん
アラームは、日にちや曜日を指定せず、時間の設定のみにします。
AQUOS HOMEのストレージ消去より、GoogleとGoogle Pray開発者サービスのストレージ消去の方がハードルが低そうなので、暫く様子見した後実施してみます。
書込番号:26144265 スマートフォンサイトからの書き込み
†うっきー†さんのsense8も同様の症状ですか?
アドバイスは、理解出来ません。
書込番号:26144268 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>天才軍師 竹中半兵衛さん
それを
#26143455で記載した通り、初期化した端末で、4/13の0:00を過ぎた時に正常に機能するかを確認しますということです。
まだ日付がかわっていません。現在、21:35ですので、まだ確認出来ていません。
4/12のままです。
4/13になって、正常に4/13に変化するか、4/12のままかを確認するということです。
変化がなければ、不具合となります。
あと、2時間半は経過しないと確認出来ません。
書込番号:26144271
>†うっきー†さん
初期化前に問題ない物を初期化しても初期化の効果は、不明では?
書込番号:26144282 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>†うっきー†さん
こういうアピールもいらんのよ。
普通に使っている人は様々なデータ入っているので、直ぐに初期化できる程度の利用者と一緒ではありません。
トラブル発生している人に環境合わせて、可能なら再現させて解決につなげるほうが役立ちます。
書込番号:26144288 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>天才軍師 竹中半兵衛さん
初期化している端末で、問題が起きるか起きないかを確認することで、
初期化していても再現出来れば、初期化には意味がないことを確認出来ますし、不具合であることも確定でよいかと。
すでに私の端末は初期化済ですので、今から確認してみますということです。
天才軍師 竹中半兵衛さんに、今、初期化をして確認して下さいという意味ではありません。
書込番号:26144294
>†うっきー†さん
sense8 SIMフリーのデフォルトの問題かを調べるため、わざわざ初期化して調べて頂いているのですね。
誠に恐悦至極ですが、本日の解説は不要で明日の0時以降に再現の有無のご連絡だけ賜われた方がありがたいです。
書込番号:26144308 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
何回初期化言うねん
書込番号:26144310 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>天才軍師 竹中半兵衛さん
設定→アプリ→デフォルトのアプリ→ホームアプリ→AQUOS Home
ウィジェットは、時計内の一番上にある、デジタル3x2の透明
ファームは、03.00.06
時計のバージョンは、7.10(685617841)
添付画像通り、0:00を過ぎると正常に4/13になりました。
書込番号:26144446
多分ありませんのでパスワードじゃなくてパターンとかに変えればいいと思います
書込番号:26068602
>1013970072632さん
上にスワイプしてください。
電卓のような大きなサイズになると思いますが。
私のsense8は、スレ主さんのような画面は、現れません。
書込番号:26068677 スマートフォンサイトからの書き込み
>1013970072632さん
PINの入力画面は、電卓画面よりも大きいですよ。
パスワード?
変なアプリを入れましたか?
書込番号:26068925 スマートフォンサイトからの書き込み
>1013970072632さん
もしパスワードが数字のみなら、デバイスのロック解除方法をPINに変更すると良いです。
設定アプリ→セキュリティとプライバシーデバイスのロック解除→
画面ロック をタップ、パスワードを入力して 新しい画面ロックの選択でPINを選択
書込番号:26069142
皆さまありがとうございます。
無事、解決しました。
書込番号:26070739
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
