AQUOS sense8 のクチコミ掲示板
AQUOS sense8
  • 128GB
フルHD+解像度の約6.1型IGZO OLEDを装備したスマートフォン
評価対象製品を選択してください(全13件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
閉じる
(1180件)
選択中の製品:AQUOS sense8 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全125スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AQUOS sense8」のクチコミ掲示板に
AQUOS sense8を新規書き込みAQUOS sense8をヘルプ付 新規書き込み
125
ナイスクチコミ12
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense8 SIMフリー
スレ主 takametalさん
クチコミ投稿数:20件 AQUOS sense8 SIMフリーのオーナーAQUOS sense8 SIMフリーの満足度4
皆さんいろいろとお世話になっています。
先日、皆さんのおかげで端末を修理に出せすことができありがとうございます。。
端末が戻ってきたのでデータ復元等していて、やっと終わりそうだと思ったときに、件名の症状に気づきました。
よければお力添えください。
症状
AQUOS SENSE8の再起動後に最初にPC接続しようとしたときに必ず以下の症状が発生します。
SENSE8にUSB3.0の通信ケーブルでPCのUSB3.0の口に差すとデバイスとして認識しない
(USBの接続方法の選択がでないためファイル転送を選択できない)
開発者向けオプションを表示してデフォルトのUSB設定をファイル転送にして差してもデバイスを認識しない
セーフモードで試しても認識しない
PCは3台で試しましたが全部で同様の症状が発生しましたので、PCが原因ではありません。
以下のいずれかの方法で接続すると正常にUSBの接続方法の選択が出て、ファイル転送を選択するとデバイスを認識できます。
USB3.0通信ケーブルをPCのUSB3.0の差し口にゆっくりとさしていく
USB3.0通信ケーブルをPCのUSB2.0の差し口に普通に差す
USB2.0通信ケーブルを使う
一度USB接続方法の選択がでると、次からは症状は発生しなくなります。
(USB3.0通信ケーブルでPCのUSB3.0の差し口に不通に差しても接続方法の選択が出ます。
ファイルの転送も問題なくできます。
ただし再起動をするとまた再発します・・・。
GALAXY A23で試したら上記のような症状は発生せずに問題なく使用できました。
原因として何が考えられますか。
USB3.0通信ケーブルとSENSE8との相性
ソフトウェアの不具合
ハードウェアの不具合
その他
先日別の修理から戻ってきてやっとアプリの登録とかが終わったところでこの症状に気づいてしまうとは・・・。
PCとの有線接続をすることは年に数回なのでこのまま使用するのも有ですけどモヤモヤ気になる。
保証期間が残っているので修理に出してもいいのですが、やっと再設定終わった矢先で、またリセットされるのもつらいです。
別のUSB3.0接続ケーブルを試すの手だと思いますが、特に必要ないのに買うのも・・・。
皆さんならどうしますか。
書込番号:25944927
クチコミ投稿数:30085件Goodアンサー獲得:4607件
2024/10/31 17:00(1年以上前)
USBケーブルは消耗品ですから、一番に疑うべきでしょう。検証用として予備を買っておけば済む話です。
1mのダイソー製品でも問題は無いと思います。
https://jp.daisonet.com/products/4549131856125
あと、A23はUSB 2.0ではないでしょうか?
書込番号:25944938
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47952件Goodアンサー獲得:8211件 AQUOS sense8 SIMフリーのオーナーAQUOS sense8 SIMフリーの満足度4 Android端末のFAQ
2024/10/31 17:12(1年以上前)
>takametalさん
>皆さんならどうしますか。
「またリセットされるのもつらいです。」とのことですが、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→すべてのデータを消去(初期設定にリセット)
本機の場合は、USBの設定ダイアログがいきなり表示されるのですが、
最初に「データ復元等していて」と記載があるため、何らかのツールなどを使っておかしくなったのではないでしょうか?
その場合でも、以下の方法で利用は可能かもしれません。
本機の場合は、本来は不要な作業ではありますが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq50
>Q.パソコンと接続した時に、「USBの設定」ダイアログが表示されません。そのためファイル転送することが出来ません。どうしたらよいでしょうか?
>画面上部から下へスワイプして通知内容を確認して下さい。
>「このデバイスをUSBで充電中」や「システムUI・USB経由でこのデバイスを充電中」等の充電中である旨の通知があります。
>2回タップ(1回目のタップで通知の展開、2回目のタップで選択ダイアログ)すれば、
>「USBの用途」のダイアログが表示され「ファイル転送」を選択することが可能となります。
>通知の展開は、文字の部分ではなく、右側の展開用のアイコンをタップする必要がある場合もあります。
すくなくともソフトウェア(ファームウェア)の不具合ということはないようです。
不具合なら、私の端末にも該当の現象がおきないとおかしいですが、私の端末では、
端末のロックを解除した状態でケーブルを指すと、毎回、USBの設定ダイアログが表示されますので。
確認時は、新しいUSB3.0対応のケーブルで確認された方がよいと思います。
書込番号:25944946
KS1998さん
クチコミ投稿数:1487件Goodアンサー獲得:281件
2024/10/31 17:37(1年以上前)
PCに挿すUSB3.0のコネクタがUSB-Aの場合、端子の奥側がUSB3.0で手前側が2.0なので、普通に挿すと3.0として認識しますがゆっくり挿すと2.0として認識されます
ですのでスレ主さんの症状を見るに、初回接続時にUSB3.0が機能せず認識されないのが問題なのだと思います
原因の解決方法でなくて申し訳ありませんが…
書込番号:25944970
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:8715件Goodアンサー獲得:1615件
2024/10/31 20:34(1年以上前)
シャープFAQ抜粋
>takametalさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
シャープの公式FAQにこんなの↓が載っています。
●【AQUOS sense8】パソコンと接続してデータの転送をしたい – よくあるご質問
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/24727172391449
----- 以下抜粋
■データ転送時のご注意
・USBの設定画面で[USB3.1で接続する]にチェックを入れると、USBのデータ通信速度が向上しますが、使用環境によっては、データ通信の接続が途中で不安定になることがあります。
----- 抜粋ここまで
sense8ってもともと機体(OS)のデフォルトではUSB2.0でのみ動くようになっていて、もしユーザーが望むならUSB3.1 Gen.1(旧称3.0)でも動くように設定変更もできる、って作りですよね。
それっておそらく、メーカー的にはUSB3.1でも使えなくはないようにハードもソフトも一応作ってあるも、積極的には使ってほしくない何らかの技術的事情があるように思えます。
そうでなければ、敢えてそんな機体性能を切り下げるような切り替え・選択なんてユーザーにさせなくていい筈ですから。
まぁご自身にとっては腑に落ちないことなのかもながら、
USB3.1は使えるとき・どうにもそれでないと困るってときだけ使う、そうでもない普段はUSB2.0で使うもやむ無し、ってか無難なような気がします。
敢えて本体初期化からやり直したどころで、結局機体メーカーがもともと万全を保証していない使い方であることには変わりないので。
ご検討を。
書込番号:25945142 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 takametalさん
2024/11/03 17:34(1年以上前)
>ありりん00615さん
確かにa23はUSB2.0でした。
もしかしたらケーブルが原因かもだと思いますので、3.0対応ケーブルで試してみようと思います。
>†うっきー†さん
毎度ありがとうございます。ケーブルから試してみようと思います。だめだったらディスプレイの問題が再発したので、一緒に修理に出してみようと思います。
>KS1998さん
たしかにUSB2.0はどのポートでも正しく認識するので、USB3.0のポートもゆっくり挿せば2.0として問題なく認識しているようです。ありがとうございます。
>みーくん5963さん
通信速度は2.0でも全然問題ないのですが、挙動がおかしいのが気になった次第です。メーカー保証がまだ残っているので、切れる前に修理に送ろうかどうかと思った次第です。ありがとうございました。
書込番号:25948361 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
初心者 ネットに繋がらない
2024/10/29 17:12(1年以上前)
【困っているポイント】
ネットに繋がらない
【使用期間】
1週間
【利用環境や状況】
新品
【質問内容、その他コメント】
sence4 liteで使っていたdocomoのsimをこちらに入れました。インターネットタブ(というのかな?)では「NTT DOOMO 接続済み / 4G」となっていますがアンテナにビックリマークが付いておりますネットに繋がりません。
wifiならネットに繋がります。
どうしたらモバイルデータで繋がるのでしょうか?
書込番号:25942812 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/29 17:31(1年以上前)
>はずきのななさん
本機に限りませんが、sence4 liteと同様にAPN設定をして、モバイル通信をオンにすれば、利用可能になります。
書込番号:25942829
2024/10/29 18:28(1年以上前)
>†うっきー†さん
出来ました!とても嬉しいです!
書込番号:25942889 スマートフォンサイトからの書き込み
日本通信SIMの利用可否
2024/10/25 00:38(1年以上前)
sense8 SIMフリー端末で日本通信の物理SIMは問題なく利用できますよね?
あと以下はsense8のことではなく日本通信のシングル290プランに関してなのですが
@1か月290円でずっと料金を固定するにはマイページでデータ量の上限値を1GBに設定すれば良いでしょうか?
A @の設定にしておけばデータ使用量1GB超過後は、低速(最大128kbps)でインターネットが利用でき、290円のまま固定でしょうか?
書込番号:25937385
2024/10/25 02:42(1年以上前)
単体では問題ないようですが、他社のeSIMとのDSDVでは問題が出ていたようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042648/SortID=25511980/
最新ファームウェアでは解決済みの様です。
@、Aについてはその通りですが、低速制限時はメールなど軽い用途でしか使えないと思います。
書込番号:25937415
fwshさん
クチコミ投稿数:3209件Goodアンサー獲得:306件
2024/10/25 05:39(1年以上前)
ドコモ回線なので普通に使えると思います
基準データ使用量という上限値の設定があり
そこを1Gbにすると1gを越えると通信制限がかかります
私は3gに設定してあり、この場合請求は1gb 月ですと290円となります
1.5gb使うと290円+220円 1g追加分
2.5gb使うと290+220+220 +2g分
3gで制限と
制限かかって解除してもいいのですが面倒だなと思い
従量設定ができます
書込番号:25937454 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:239件 AQUOS sense8 SIMフリーのオーナーAQUOS sense8 SIMフリーの満足度5
2024/10/25 16:23(1年以上前)
>ありりん00615さん
1SIMで利用予定です。低速でも問題ありません。
povoに戻そうかと思いましたが、外出時に常時低速は色々困り、都度課金するくらいなら月1GBあった方が便利ですので。
書込番号:25938044
クチコミ投稿数:122件Goodアンサー獲得:4件 AQUOS sense8 SIMフリーのオーナーAQUOS sense8 SIMフリーの満足度5
2024/10/26 00:33(1年以上前)
はい、問題なく利用中です
私は楽天eSIMとDSDV利用してます
書込番号:25938542 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/31 18:51(1年以上前)
Povoは下記のような期間限定トッピングを乗り継ぐことで、実質無料となる魅力はあります。
https://povo.jp/spec/topping/300M_24h_lawson300yen/
これは今日までですが、毎回対象店舗が変わるのは難点ですね。
書込番号:25945059
ナイスクチコミ17
Playストアの設定画面
設定アプリで自動接続をオフ
皆さんのAQUOS sense 8 SIMフリーでも同様の症状が起こりますか?
アプリのダウンロードや更新の設定をギガ節約のため、Playストアの設定で「Wi-Fi接続時のみ」にしていますが、Wi-Fiが未接続の状態でもアプリ更新が出来てしまいます。
Googleのコミュニティで、
「設定アプリ > ネットワークとインターネット > インターネット > ネットワークの設定にある「Wi-Fi を自動的にONにする」をオフにする」とアドバイスいただきました。
しかし、やはりWi-Fi未接続でも更新出来てしまいます。
OSはAndroid 14。キャリアはYmobileです。
自分のスマホ個体の症状なのか知りたくて質問しました。
書込番号:25931034 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:730件Goodアンサー獲得:135件
2024/10/19 12:15(1年以上前)
Playストア>設定>ネットワーク設定
1枚目のスクショの アプリの自動更新
>ゆっきぃぃぃぃんさん
1枚目のスクショの中にある『アプリの自動更新』をタップすると、2枚目のスクショの画面になります。
ここで
Wi-Fi接続時のみアップデート
になっているでしょうか?
バグかは分かりませんが
モバイルデータを節約して更新する
を選択した場合でも
1枚目のスクショと同じ表示となる場合があります。
その場合は再度
Wi-Fi接続時のみアップデートを選択して下さい。
(4つある選択肢のうち中の2つがおかしいです)
単に表示上の問題の可能性はありますが、設定通りに動作すればモバイルデータを使ってアップデートされる事になります。
書込番号:25931089 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/19 12:23(1年以上前)
スクショはAQUOS sense7 Android14です。
また、Android9の端末でも同じ動きをします。
書込番号:25931103 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:345件 AQUOS sense8 SIMフリーのオーナーAQUOS sense8 SIMフリーの満足度4
2024/10/19 13:01(1年以上前)
>Dear-Friendsさん
Wi-Fi接続時のみのアップデートに設定していて、最初に書き込んだ症状が出ているのが現状です。
Dear-FriendsさんのAQUOS sense7はWi-Fi接続時のみにして、Wi-Fiを接続しない場合にアプリはアップデート出来てしまいますか?
Wi-Fi接続していないので、アップデートされませんか?
書込番号:25931139 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/19 13:39(1年以上前)
>ゆっきぃぃぃぃんさん
AQUOS sense7はお家のWiFi専用&メイン機の突発的な不具合時のバックアップ用です。そのためSIMは入ってません。
(モバイル通信は出来ません)
メイン機のAQUOS R9は、自動更新をしない設定にしております。
AQUOS sense7以外の端末もあり、それらは自動更新にしてますが、自動更新の前に手動更新をする場合が殆どです。たまに、自動更新しているみたいです。
今回お答えした内容は、普段触らない箇所だと思います。当方もスレ主さんの投稿を見て、端末を触っていて初めて目にしました。
そのため、スレ主さんは数日様子見をして頂ければと思っております。
以前設定変更された経緯があれば、当方の投稿は外れとなります。ご了承ください。
書込番号:25931174 スマートフォンサイトからの書き込み
totopさん
クチコミ投稿数:582件Goodアンサー獲得:47件
2024/10/19 13:43(1年以上前)
当方、機種は違いますが、Androidの設定の話と思いましたので。
WiFi接続時のみ "自動で" アップデート という意味なのでは?
アップデートの通知に対応して手動で更新すれば、モバイル通信でもアップデートできていますよ。
書込番号:25931177 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/19 14:35(1年以上前)
>ゆっきぃぃぃぃんさん
設定は、
アプリのダウンロード設定
アプリの自動更新
で分かれていて、
今回の質問は、自動更新ではなく、「アプリのダウンロード設定」に関しての質問と思われます。
本来なら「アプリのダウンロード設定」で「Wi-Fi経由のみ」
にしている場合に、手動でダウンロードしようとすると、
Wi-Fi接続の待機中...
と表示されて「今すぐダウンロード」ボタンをタップしない限りは、手動でのダウンロードが出来ないはずなのですが、
Wi-Fiオフでも、確認なしでダウンロード出来てしまいますね・・・・
本来は、以下のサイトの挙動になるのが正しいはず。
https://usedoor.jp/howto/digital/android-smartphone/googleplay-app-download-wifi-only/
現在のGoogle Playアプリでは、何故かWi-Fiオフでもダウンロードしてしまうようですね。
端末の問題ではないため、別の端末でも起きる問題ですが。別機種で挙動を確認しました。
個人的には、Google Playアプリの不具合のような気がします。
今は、目視でWi-Fiがオンになっていることを確認の上、手動更新するしか方法がなさそうです。
書込番号:25931225
2024/10/19 23:08(1年以上前)
†うっきー†さんありがとうございます。
†うっきー†さんのおっしゃるように、
『自分の設定ならば、ダウンロード画面に「Wi-Fi接続の待機中…」と表示されてダウンロードが開始されないはずなのに、ダウンロード出来てしまう点』を問題視しています。
機種特有の症状ではなく、別の機種でも起こり得る症状である事を知ることが出来ました。
実際にはWi-Fiが接続していない場所で意図的にダウンロードしなければ無駄にギガを消費しないので、とりあえず運用で対応していきます。ありがとうございました。
書込番号:25931769 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
スレ主 takametalさん
最近、別件で気になることがあり、スマホ使用中になんとなく画面全体をチェックするようになりました。
スマホを1時間ほど充電して、すぐ使用していたら画面下部に違和感が。
急速充電中
完了まで 分
うっすらと充電中の画面の焼き付きが・・・。
過去にも同様の症状を書き込んでいる方がいらっしゃたので、メーカー修理に出そうかスマホで調べようとしたら消えていました。
ネットで調べると画面焼けではなく、しばらく残像が残るシャープの有機EL特有の症状らしいですね。
皆さんは充電直後はどうですか?
何回も繰り返すと画面に焼き付いてしまうおそれがあるのか、充電したまま眠ってしまったら焼き付いてしまうのか。
メーカーに問い合わせればなんとかなるのか。
(焼き付いているわけでは無いので何もしてくれなさそうですが)
充電表示はオフにしましたがもやもやが残ったままです。
書込番号:25927843
2024/10/16 16:50(1年以上前)
>takametalさん
sense7とR9を持ってます。
充電中の%表示はしてません。画面をタップすれば状態は分かりますから。インテリジェント充電で90%で充電はストップしてくれますので放置です。
また、バッテリーの充電値を設定しておくと、設定値になると音声アナウンスしてくれるアプリを入れております。アナウンス不要な時間帯も設定できますので、夜中に起こされる事もありません。
画面焼け防止ではなく、ただ単に私がズボラだからです(^_^;)
書込番号:25928119 スマートフォンサイトからの書き込み
jay0327さん
クチコミ投稿数:650件Goodアンサー獲得:52件 AQUOS sense8 SIMフリーのオーナーAQUOS sense8 SIMフリーの満足度5
2024/10/17 18:58(1年以上前)
画面消灯中の充電表示
>takametalさん
昨年11月に購入して以来、「画面消灯中の充電表示」をずっとONにしています。
ですが、
これは一度も起きたことがありません。
時間が経てば消えるとしても残るのは嫌なので、もしそうなったら充電表示をOFFにします。有機ELディスプレイはガッツリ焼き付いてしまうと修理以外に打つ手がありませんし、SHARPに修理依頼したらかなり高額になるはずなので。
掲載画像は上限設定しているため90%でダイレクト給電へ移行してますけど、その表示は10分もしないうちに消えて画面が真っ暗になります(画像右)。
100%まで充電しても「充電が完了しました」とかいう表示が一時的に出て同じように消えるので、焼き付きの症状がみられない個体に関して、充電しながら眠ってしまうとか放置するとかは気にしなくていいと思います。
ちなみにですがsense8の充電状態の焼き付きと、それが30分〜1時間で消える現象に関して今年5月、YAHOO知恵袋に質問がありました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13298385188
質問者はやはり「画面消灯中の充電表示」をOFFにしたそうです。
書込番号:25929380
north3019さん
クチコミ投稿数:3件Goodアンサー獲得:1件
2024/10/18 08:22(1年以上前)
>jay0327さん
私の持っている端末も、初期設定前の充電で焼き付きが発生しました。
(2日ほどで解消しましたが)
以来、この機能はオフにしています。
直下スレの「画面端が白っぽくなる」症状も、jay0327さんの端末では発生していないようですので、こちらも同様にパネルの品質に起因する現象なのかもしれないですね。
書込番号:25929862
jay0327さん
2024/10/18 16:41(1年以上前)
>north3019さん
「画面消灯中の充電表示」をOFFにすると、当然ながらスリープ中は何も表示されません(画像1枚目)。
その状態であっても、
設定 → ディスプレイ → ロック画面
の下部にある「タップで時計を表示」をONにしておくと、スリープ中の画面をタップすることにより時刻と共に充電状態も表示されます(画像2枚目)。
いずれにしても充電状態を確認するにはスマホを見なくちゃならないですし、だいたいがスマホは手の届くところに置くので、常時表示させずタップして確認するのもいいんじゃないかと思います。
書込番号:25930324
スレ主 takametalさん
2024/10/24 21:38(1年以上前)
皆さん
回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりすいません。
端末固有の症状見たいですね。
私も常時表示はやめようと思います。
書込番号:25937226 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ116
返信29
スレ主 takametalさん
購入して半年ほどなのですが、動画や調べ物でしばらく使用していると、画面端に沿って1mmほど色味が白っぽくなります。
画面の端なので今のところ使用に問題がないのですが、今後、範囲が広がったら嫌だなぁとも。
この機種や有機ELでは普通なのか、不具合なのか?
保証期間なので修理に出しても良いのですが、手元からしばらくスマホが無くなるのも不便でどうしようか悩んでます。同じような症状の方いらっしゃいますか?
書込番号:25926406 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!18
クチコミ投稿数:6件
2024/10/15 09:30(1年以上前)
sense5Gの時からシリーズ通して同じような話題が上がりますが、原因のひとつとして、lineクラッシュタイマーが挙げられますね。
lineデータが大きすぎたり、溜めたまんまにしておくと、次第に、もっさり、発熱、アプリ不具合、勝手に再起動、様々な症状を経て、スマホ文鎮化って感じですね。
シャットダウンに3秒以上かかってたら、危険信号なので、この場合は、lineを削除するとか、スマホ初期化して、lineのデータは復元しなければいいかもしれません。
尚、基盤損傷とかしてたら手遅れなので、修理行きですね。
書込番号:25926435
2024/10/15 12:09(1年以上前)
>takametalさん
どのような状況かわかるように、別のカメラ等で該当の状態を撮影したものを添付しておくとよいです。
スクリーンショットでは、おそらく現象が出ないものと推測しています。
撮影するカメラによっては、画面が波打って写るかもしれませんが、波打って撮影される部分はそのままでよいです。
Yahooで「AQUOS sense8 縁 白くなる」で画像検索してみましたが、該当の現象についてはみつけれませんでした。
LINEについての話は、無視して下さい。
初心者の方などをターゲットに、価格.comから何度もアカウント停止されても、次々と新規アカウントを取得して嫌がらせをされる方ですので。
書込番号:25926583
ナイスクチコミ!13
2024/10/15 12:36(1年以上前)
>takametalさん
撮影するときは、以下のようなアプリで、画面全てを白以外(赤や青等、現象がわかりやすい色)の一色にした状態で。
ただの壁紙
https://play.google.com/store/search?q=%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%AE%E5%A3%81%E7%B4%99&c=apps&hl=ja
書込番号:25926619
スレ主 takametalさん
2024/10/15 17:03(1年以上前)
縁が白い現象
縁が白っぽい色味になっている画像2
>†うっきー†さん
症状が起きてる写真をアップしました。
今のところ端が白っぽく薄いだけで問題ないのですが、このまま使ってメーカー保証が切れた後に範囲が広がっても嫌だなぁと。
修理に出して確実に改善してくれれば良いのですが、しばらくスマホなしの不便な生活を送るのも…。
皆さんなら修理に出しますか?
書込番号:25926890
2024/10/15 18:23(1年以上前)
>takametalさん
>症状が起きてる写真をアップしました。
確かに、おかしな状態ですね・・・・・
私の端末では、該当の現象にはなっていませんでした。画面全体で均一な色でした。全画面を青で確認。
念のために確認ですが、画面表示部分と同じサイズの保護フィルムを貼っていたりはないでしょうか?
保護フィルムの端の部分が浮きかけで、該当の現象になっているように見えなくもなかったもので。
そのような小さな保護フィルムがあるとは思えないですが、念のために。
保護フィルムを貼っていないのに、該当の現象になっているなら、私なら修理依頼に出すかもしれません。
他のAQUOSですが、takametalさんと同じように端(縁)の色がおかしい方がいるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036622/SortID=25755327/#25767801
>うちもなってますね。画面の縁が1-2mmぐらい明るいというか色がちがってます。かなり気になりますね。
上記スレッドの画像は、ピンボケで少し分かりにくいですが、takametalさんの端末と同じような症状に見えます。
AQUOSでは、特定の個体で、該当の現象になる場合があるのかもしれませんね。
端ではなく、縁で検索しました。
書込番号:25926963
てぇーさん
2024/10/16 04:20(1年以上前)
別機種
別機種
別機種
自分の端末も同じです。
てっきり仕様なのかと思っていましたが、
実は不具合なんですかね…?
ただ、自分の場合は縁の問題だけでなく、
低輝度時の緑色や一定輝度での赤みの強さといった症状も出ています。(これは仕様?)
有機ELのなかでもIGZO OLEDは低品質なんだと個人的には思います。
手元に4年間使っているPixel4aとその後買ったPixel5があり、どちらも有機EL採用ですが今回のような現象は一切起きていないですし…。
書込番号:25927413 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2274件Goodアンサー獲得:218件 AQUOS sense8 SIMフリーのオーナーAQUOS sense8 SIMフリーの満足度5 Noct Nikkor 58o
2024/10/16 05:55(1年以上前)
>takametalさん
ハード的な問題ではなく、ソフト的な問題だと思いますので、症状が悪化する可能性は、低いと思います。
アップデートで改善されることを期待していますが、現状改善されませんね。
シャープに問い合わせて頂ければ、シャープの対応も早くなるかも知れません。
書込番号:25927444 スマートフォンサイトからの書き込み
north3019さん
2024/10/16 08:25(1年以上前)
設定の「壁紙とスタイル」や「AQUOSトリック」を開くと、こちらも同じような表示になりました。
シャープ側の仕様か、もしくは不具合のような気がします。
書込番号:25927555
スレ主 takametalさん
2024/10/16 09:17(1年以上前)
>†うっきー†さん
保護フィルムはベゼル部分もカバーするものです。
私も保護フィルムの影響もあるかもと思いめくって確認もしました。
いつから症状起きているか分かりませんが、気づいてしまうととても気になる。
修理に出してみたいけど、手元にあるのが経年劣化で動作重くバッテリー持ちも最悪のAQUOS sense2のみ。
メーカー保障は数か月残っているのでしばらく様子見しようかと思います。
>てぇーさん
どうようの症状の方がいると知り、少しだけ気が楽になりました。
私も全体的に緑っぽくなるのは、特に充電後などに気になるときがありました。
設定で「画面の緑っぽさを軽減」をオンにしてからは多少ましになったので、この機種特有のものだと諦めてます。
>天才軍師 竹中半兵衛さん
症状が悪化しないのであれば、このまま使用しても良いのですが、一度気になるともやもやと。
一度修理に出してみるのが手っ取り早いのですが、まともな代替機が手元にないのが悩ましいところ。
しばらく様子見しようと思います。
もし修理に出したら皆さんに報告いたします。
>north3019さん
どうようの症状が現れている方がいると、故障ではないかもと多少気が楽になります。
書込番号:25927610
2024/10/16 12:20(1年以上前)
別機種
>takametalさん
添付画像通り、問題が出ていない個体もありますので、ソフトウェアの問題の可能性は除外出来ると思います。
青一色で、明るさを最大にして、暗室で撮影しました。
特定の個体(複数)で起きる、ハードウェア側の問題と思います。
そのため、修理依頼でしか、直らないのではないかと・・・・・
書込番号:25927849
2024/10/16 13:22(1年以上前)
>†うっきー†さん
スレ主さんの1枚目の画面や
てぇーさんの画面にしてみてください。
ハード的な問題ではなく、ソフト的な問題と理解出来ると思いますよ。
書込番号:25927922 スマートフォンサイトからの書き込み
isokaze3さん
クチコミ投稿数:86件Goodアンサー獲得:3件 AQUOS sense8 SIMフリーのオーナーAQUOS sense8 SIMフリーの満足度4
2024/10/17 05:32(1年以上前)
確かにダーク画面にして見るとうっすらと端側部分に白い線状が見えます。
この機種の仕様ではないでしょうか。 自分は全く気になりません。
書込番号:25928648
yanronchaさん
クチコミ投稿数:94件Goodアンサー獲得:16件
2024/10/17 07:05(1年以上前)
私は、†うっきー†さん同様、画面の縁の色変化を経験したことがありません。
ちなみに、セルフチェックの診断で、黒画面を表示させたスクショを貼っておきます。
人によって出る出ないがある現象を「仕様」と考えるのは、なかなか難しいのではないでしょうか。
(なんらかの常駐アプリが悪さをすることを、完全に否定はしませんが…)
私だったら、修理に出すと思います。
書込番号:25928689
2024/10/17 07:13(1年以上前)
>yanronchaさん
最初に記載していますが、
スクリーンショットの提示は意味がありませんので、
提示する場合は、別のカメラで撮影したものを提示する必要があります。
問題が出ている人は、画面(ハードウェア)を通してみた場合の現象ですので。
書込番号:25928692
isokaze3さん
2024/10/17 07:26(1年以上前)
追記
フル充電結果この白い線が見えなくなりました。充電量で変わるかも。
書込番号:25928702
2024/10/17 08:16(1年以上前)
別機種
別機種
ダークモードで再現するという方は、単に画面が黒いと、白い部分があれば、目立つので、現象を確認しやすいというだけではないかと。
試しに、現象が再現する方は、ダークモードをオフにして、#25926619で添付している画像で黒一色の背景にして確認されるとよいと思います。
ダークモードかどうかは関係なく、現象が起きると思います。
私の個体では問題ないため、添付画像のようにダークモードにしても、縁が白くなるという現象は起きていませんので。
カメラを通すと、明るさが100%では、文字の明かりが周りにもれて滲んで撮れるてしまうので、
明るさは、カメラを通してもにじまない程度の明るさで確認されるとよいと思います。
現象が出る個体と、出ない個体があるので、パネル交換でしか直らないとは思います。
takametalさんの症状はかなり酷いですが、てぇーさんの個体は、takametalさんの症状よりは軽そうです。
個体によって、症状の重さにも差があるようです。
書込番号:25928748
2024/10/17 08:21(1年以上前)
>試しに、現象が再現する方は、ダークモードをオフにして、#25926619で添付している画像で黒一色の背景にして確認されるとよいと思>います。
「#25926619で添付している画像」の部分は「#25926619で記載しているアプリ」のことです。
書込番号:25928759
2024/10/17 08:35(1年以上前)
ソフト上の問題なので、周囲の明るさ等によって、画面の縁が薄くなったり、ならなかったりすると思います。
ダークモードで電卓アプリを開くと、上部の縁が薄くなると思いますよ。
書込番号:25928772 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/17 08:56(1年以上前)
別機種
>天才軍師 竹中半兵衛さん
私の問題ない個体では、添付画像通り、該当の現象は起きませんね。
ソフトの問題なら、私の個体にも該当の現象が起きないとおかしいと思いますよ。
症状の度合いも、takametalさんとてぇーさんの個体で違うことから、個体ごとに、パネルに何らかの問題があるかと。
書込番号:25928786
2024/10/17 15:18(1年以上前)
>†うっきー†さん
電卓アプリでもなったり、ならなかったりしますので、このまま使い続けます。
書込番号:25929144 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に9件の返信があります。
この製品の情報を見る
AQUOS sense8
