| 発売日 | 2023年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense8 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2024年4月22日 16:42 | |
| 58 | 3 | 2024年4月17日 21:37 | |
| 11 | 3 | 2024年4月16日 19:51 | |
| 11 | 2 | 2024年4月14日 06:24 | |
| 23 | 8 | 2024年4月10日 22:55 | |
| 10 | 3 | 2024年4月8日 21:33 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense8 SIMフリー
ボタン式の目覚ましアプリを探してよ。それで解決。
書込番号:25710043 スマートフォンサイトからの書き込み
画面焼けがシャープの有機ELoledの宿命なら
待ってもSENSE9待ってもSENSEシリーズ買えなくないですか?
たまに画面にユーチューブとかに動画が映り込んでたら、画面消灯起きなくて画面焼けしそう
だったら液晶画面の方でいい
シャープは液晶画面に社運掛けてたから有機ELは弱いのでしょうか?
書込番号:25701800 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴルドーさん
前回も同じ内容でスレ立てていますが?
解決しなかったのでしょうか?
これご自身のAQUOSで起きたのでしょうか?
重複するので書きませんが、前回のレス読んで理解してください。
書込番号:25701832 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
>ゴルドーさん
買う買う詐欺のいつもの方ですね
書込番号:25702695 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>ゴルドーさん
それは純日本企業の頃のシャープですね。
現在は、台湾メーカーの子会社で、日本人社員は退職を迫られています。
●シャープ経営悪化で鴻海が突き付けた「経営陣交代」
https://japan.thenewslens.com/article/4329
●大赤字のシャープ、一般社員の早期退職が本格化
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF187GA0Y3A810C2000000/
書込番号:25703476 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラを起動すると画面上部にフラッシュや設定の歯車のアイコンがありますが、そこをタッチしようとするとカメラがインカメに切り替わってしまいます。動作としてはカメラ画面でスワイプしてインカメとメインカメラを切り替えるときと同じ動きになります。どうにか設定ボタンやフラッシュボタンを長押しやボタン近くを色々押して試しましたがどの方法もだめでした。どの機体も同じような動きなのでしょうか?
書込番号:25701756 スマートフォンサイトからの書き込み
いくらトラブルが多いシャープ製と言えども、初心者Androiderさんのだけじゃないかな。買った店で交換だね。
書込番号:25701766 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者Androiderさん
それは正常な挙動ではありません。歯車アイコンをタップすれば設定画面に遷移するのが正しい挙動となります。
ホームアプリを追加インストールしているということはありませんか?
その場合は、アンインストール後、端末を再起動して下さい。
以下の内容は該当していませんか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq16
>Q.画面をタップしても反応しない機能があります。同じ機種を所有する他の方は機能しています。何故でしょうか?
>時計やバッテリー残量等の、オーバーレイ表示するアプリをアンインストールすれば、タップ可能になります。
書込番号:25701885
iPhoneと同じように画面上部を触ると上までスクロールされるアプリを入れてましたが、そのアプリをアンインストールすることで設定ボタンを触ることができました!ありがとうございました!
書込番号:25701980 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS sense6 から AQUOS sense8 に機種変更しました。
USBでパソコンと接続し写真等のデータのやりとりをしたいのですが、USBケーブルを接続した際にUSBの使用についての確認画面が出てきません。AQUOS sense6 では問題なくできていました。
ケーブルの問題もあるかなと思い、最新のケーブルも含め5種類ぐらい接続しましたがすべて反応なしです。充電のみ反応します。設定を探して確認してみましたが、USB接続時でもファイル転送が薄いグレーになっていて選択できません。(接続済みデバイスも選択できません)
何か設定に問題があるのでしょうか?
わかる方がおりましたらよろしくお願いします。
>kindlyさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
念のためにPCの再起動と、別のUSBポートでも確認してみて下さい。
上記が全て終われば、添付画像通り、正常になるかと。
書込番号:25698344
>†うっきー†さん
親切にありがとうございます。
アプリや電子マネーなど沢山が入っていて、初期化でまた設定し直すのが大変なので、†うっきー†さんのアドバイスをヒントに再起動を何度かしてみました。そうしたらUSB接続時にUSB設定画面が出てきました!
本当に感謝します。ありがとうございました。
書込番号:25698535
メーカーサイトには180ヘルツ駆動を実現しましたと書かれていたり、リフレッシュレートに90ヘルツと書かれていたりどっちなんだと思ってしまいます。
https://jp.sharp/products/aquos-sense8/
ここの中の下の方には180ヘルツとなっていて、
https://jp.sharp/products/aquos-sense8/d/
各キャリア別仕様書には90ヘルツという記載。
網膜残像を低減しながら最大180ヘルツの表示をするということですが、単純にリフレッシュレートとして毎回180枚の画像がちゃんと表示されているのか、網膜残像を低減して90ヘルツ駆動ながら180ヘルツ駆動の様に見せかけているのかどちらなんでしょう??
シャープのサイトで聞いてみようかと思ったら問い合わせ窓口ナビダイヤルしかないんですね(激怒)
他のスマホのスペック紹介サイトでは180ヘルツ駆動だったり、90ヘルツ駆動で擬似的に表示させてるであったりいろいろな書き方されててよくわからないです。
書込番号:25692527 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS sense8のゲーミングメニューから「なめらかハイスピード表示」をオンにすることで、180Hz駆動が有効になりますが、通常は90Hzまで。
書込番号:25692536 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
私もよくわからないのですが、
※2 なめらかハイスピード表示をオンにした場合。アプリケーション側の仕様により、90Hz表示にならない場合があります。
※3 なめらかハイスピード表示およびゲーミングメニューの登録ゲーム設定をオンにしたアプリでは毎秒90回の表示更新に連動して間に黒画面を挿入し、オフ時(毎秒60回表示状態が変化)の3倍の毎秒180回の表示状態の変化を実現。アプリケーション側の仕様により、180Hz表示にならない場合があります。
と、ありますね。
書込番号:25692538 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、180Hzにするとヌルヌルになるけど、バッテリーの消耗が激しくなるよ。
書込番号:25692544 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク先のURLの注意書き※3 の説明されています
パネルは90Hz可変駆動のIGZO OLED搭載
黒を挿入して残像感を低減です
そこのあなた いいsense 〜新・国民的「どまんなか」スマホを気軽にがっつり語る夜〜
また、ディスプレイも90Hz可変駆動のIGZO OLED搭載により、動画はもちろんブラウザやアプリでの画面スクロールもなめらかになりました。画面と画面の間に黒画面を挟む処理を行うことで、最大180Hz相当※の画面表示を実現します。
※なめらかハイスピード表示およびゲーミングメニューの登録ゲーム設定をオンにしたアプリでは毎秒90回の表示更新に連動して間に黒画面を挿入し、設定オフ時(毎秒60回表示状態が変化)の3倍にあたる毎秒180回の表示状態変化を実現。
https://blog.sharp.co.jp/2023/12/18/42637/
書込番号:25692556
機種違いで120の理論240表示みたいですけど、アプリ側が対応してないので、リフレッシュレート見ると、60って感じですね。
あんまり気にする必要もないと思いますよ。
書込番号:25692573
>乃木坂2022さん
こんにちわ、
黒挿入は画面が非点灯なのでバッテリー消費量は同じか、
若干減ると思ったのですが、
そうは問屋が卸さない
って感じでしょうか?
書込番号:25692747 スマートフォンサイトからの書き込み
黒挿入にはもちろん処理がはいります。
その負担増加分がバッテリー消費に繋がるということですね。
書込番号:25693106 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんコメントありがとうございます!
説明として書かれてるのは90Hzが基本で、180にするのは黒を挿入して残像を低減して180位にするとあります。
それは120位に上げて間に黒を挿入して擬似的に180レベルに上げてるのか、180に上げて間に黒を入れて普通の180よりも滑らかに表示ができるのかどれかよくわからないですよね。。。
まあ、普段使いに関してはすごく滑らかに表示してくれる技術をミドルなのに実現して凄いじゃん!って認識でいいと思います!
ただ、少し突っ込んで考えてみると、どんな技術なのかなと気になる様な表現で、質問してみました。
最近日本のスマホが世界一の技術を搭載することが無く、世界一、世界唯一と言われていても大したこと無くねみたいなことが多く残念に思っていました。
純粋に180Hz表示ができるスマホが日本の技術で実現したみたいな記事が出たときにすごーいと少し期待して、その期待を本物にしたかったんですよね。。。
曖昧な表現でありましたが、180相当に表示できる技術はあるよということですね!
これからの新製品が楽しみですね!
書込番号:25694589 スマートフォンサイトからの書き込み
Aquossense8を検討していまして、AQUOSsense8とsense7を店頭で試してみたのですが、ロック状態で右下のカメラマークを押してかめを起動する時、sense8はなかなか起動できなかったのですが、sense7は一発で起動できるのです。
これは、タッチのセンサー設定で改善できるのでしょうか。
それから、カメラのブレですが、書類をスマホを振りながら写してみると、sense8はブレることもありますが、sense7はブレても字が読める程度には写ります。
このように感じた方は、いらっしゃいますか?
書込番号:25691929 スマートフォンサイトからの書き込み
>せんす8さん
タッチではなく、スワイプ操作となります。
アイコンを押したまま、上、もしくは左上方向にスワイプの操作が必要となります。
スワイプ操作が完了すると一瞬で起動します。
端末を新規にセットアップしていない場合は、
本機の場合は、
意図的に、ブレるようにしているからだと思います・・・・
書類をテーブルの上において、スマホを手でしっかり固定して撮影すればよいかと。
書込番号:25691967
>せんす8さん
>店頭で試してみたのですが
店頭なので、勝手に初期化は無理ですね。すみません。
少なくとも、端末を購入した後であれば、一瞬で起動しますので、気にしないでも大丈夫です。
書込番号:25691976
回答をありがとうございます。
そうですね、書き間違えました、タッチではなくスワイプですね。
書込番号:25692011 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
